UDP-205 のクチコミ掲示板
2017年 7月上旬 発売
UDP-205
  • 忠実度の高い映像表現を可能とする新世代HDR技術「Dolby Vision(ドルビービジョン)」に対応。
  • 32bit/768kHz PCM,22.6MHz DSDといった最高スペックのハイレゾ音源に対応するUSB入力端子を備える。
  • 強力なヘッドホンアンプ部を内蔵し、6.3mmヘッドホン出力端子を搭載。
Ultra HD Blu-ray:○ 4K対応:○ HDMI端子:○ UDP-205のスペック・仕様
  • UDP-205の価格比較
  • UDP-205のスペック・仕様
  • UDP-205のレビュー
  • UDP-205のクチコミ
  • UDP-205の画像・動画
  • UDP-205のピックアップリスト
  • UDP-205のオークション
UDP-205OPPO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 7月上旬
  • UDP-205の価格比較
  • UDP-205のスペック・仕様
  • UDP-205のレビュー
  • UDP-205のクチコミ
  • UDP-205の画像・動画
  • UDP-205のピックアップリスト
  • UDP-205のオークション
UDP-205 のクチコミ掲示板
(734件)
このページのスレッド一覧(全103スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UDP-205」のクチコミ掲示板に
UDP-205を新規書き込みUDP-205をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ32
返信23
DSDマルチ=5.1チャンネルのUSB-DACとして
2017/08/29 21:50(1年以上前)
ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205
クチコミ投稿数:16件
質問させて頂きます。
この製品はパソコンのfooabr2000等でDSDマルチ=5.1チャンネルのファイルを再生して
USBで受けて、HDMIでマルチチャンネルのまま出力させる事は可能でしょうか??
可能な場合、HDMIで出力される信号はDSDのままでしょうか?
他の形式のデータに変換されて出力されるのでしょうか???
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:21154912
クチコミ投稿数:16件
2017/09/02 23:46(1年以上前)
OPPO Japanに問い合わせても未だ返信来ず、、、
どなたか情報ご存知の方おられませんでしょうか???
書込番号:21165127
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2017/09/03 17:09(1年以上前)
brown-and-roachさん、こんにちは。
返信がないようなのでわかることだけ。
製品情報には、
>UDP-205に搭載された最新世代のXMOS搭載USBインターフェース回路は
>最大32bit/768kHzのステレオPCMデータのほか、
>ネイティブ方式で最大22.6MHz(DSD512)のステレオDSDデータの再生に対応
>ハイレゾ対応のマルチチャンネル再生機能
>USBメモリやネットワーク経由でのファイル再生機能を使うことで、
>マルチチャンネルの24bit/192kHzまでのAIFF、WAV、ALAC、APE、FLACといった
>各種ロスレスPCMフォーマットの再生に対応するほか、
>マルチチャンネルの1bit/5.6MHz(DSD128)までのDSDフォーマットの再生にも対応します
このように、
USB接続では
「ステレオPCMデータ」「ステレオDSDデータ」
USBメモリやネットワーク接続では
「マルチチャンネルの24bit/192kHz」「マルチチャンネルの1bit/5.6MHz(DSD128)」
と、マルチチャンネルファイルへの対応状況をはっきりと分けて書いてありますから、
これを読む限りでは、USB接続でのマルチチャンネル再生は非対応でしょう。
書込番号:21166892
クチコミ投稿数:16件
2017/09/04 18:31(1年以上前)
>blackbird1212さん
そうなんですか、残念ですが仕方ありません。
情報誠に有難うございました。
書込番号:21169525
クチコミ投稿数:16件
2017/09/06 23:36(1年以上前)
この場をお借りしてお聞きしたいのですが、
"パソコン(fooabr2000等)でDSDマルチ=5.1チャンネルのファイルを再生して
USBで受けるDACやそのほかの製品" は現在販売されているのでしょうか???
書込番号:21175646
2017/09/07 01:00(1年以上前)
brown-and-roachさん、こんばんは。
>5.1チャンネルのファイルを再生してUSBで受けるDAC
あるといえばあります。
ただし、通常のDACは2chステレオ対応でDACも2ch分しかないですから、
一般的なオーディオ用の2chDACではなく多チャンネルに対応したものが必要です。
例えば、RMEのUCXとかUFXです。
以下の記事を読んで見てください。
Audio (1) UCX で疑似 5.1ch 再生 (1)
http://blog.livedoor.jp/kutasala/archives/52639298.html
上記記事でも参考としてリンクされているRMEの活用ガイド
2組のステレオスピーカーで4chサラウンド再生をする
http://audio.synthax.jp/guide/chapter2/quadsurround/
RME販売元のコラムではありますが、マルチ再生について書かれています。
RMEで愉しむ極楽オーディオ生活【連載1回目】
http://audio.synthax.jp/column/audio-life/vol1/
書込番号:21175813
クチコミ投稿数:16件
2017/09/07 10:50(1年以上前)
>blackbird1212さん
ご返信助かります。
単体の機器でDSDマルチUSB-DACの機能の装備されたものが
既に複数あると予想していたのですが、未だ無いのですね。意外でした。
需要は少なからずあると思われるのですが、メーカー各社が本腰を入れないのは不思議です。
貼って頂いたリンクの記事はよく読みたいと思います。
誠に有難うございました。
書込番号:21176478
2017/09/09 05:06(1年以上前)
>既に複数あると予想していたのですが
そうですね、ほぼ無いに等しいです。
ピュア系DACでは、すでに販売終了ですが以下ぐらいでしょうか。
exasound e28 mk2
https://www.exasound.jp/discontinued-product/e28-mk2/
ピュア系とはいえないですが、以下でも再生は可能です。
foobar2000とPowerDVDで5.1ch再生をしています。
DSDには対応していないのでPCM変換になりますが。
使っているのはASUS Xonar U7で、いまはMK2が出ています。
ASUS Xonar U7 MKII
http://kakaku.com/item/K0000984411/
これにCreative Inspire T6300をつけて、お安く5.1chです。
いまは、PCスピーカーだと5.1chはこの機種くらいですね。
http://kakaku.com/item/K0000436073/
最近出たのはUSBではなくLANを使うのですが、
マージング テクノロジーズのNADACとかあります。
http://www.electori.co.jp/Merging/nadac.html
書込番号:21181149
クチコミ投稿数:16件
2017/10/26 04:39(1年以上前)
>blackbird1212さん
お久しぶりです。ご返信誠に有難うございます。
スレを締め切ってしまうとメール通知が来ないものでスミマセン、、。
リンクを貼って頂いた製品を拝見しましたが極端に高価か安価になりますね。
e28 mk2の様な製品が10万円以下で手に入ればいいのですが、、。
非常に有益な情報誠に有難うございました。
書込番号:21307855
クチコミ投稿数:2460件Goodアンサー獲得:175件 UDP-205のオーナーUDP-205の満足度5
2017/10/29 15:28(1年以上前)
>brown-and-roachさん
本機でDSDの5.1chを再生するには、USBメモリーやハードディスクなどにファイルを入れて、UDP-205のUSB端子に繋げればマルチチャンネルで再生できます。曲の検索はホーム画面からリモコンでやっても良いですし、タブレットを使うと一層やりやすいです。FLACのマルチチャンネルのファイルもこの方法で再生ができます。
2Lのホームページにハイレゾのサンプルファイルが色々あるので、試してみましたが、この方法だと384KHzのステレオなども含め再生できないファイルはありませんでした。ベルリンフィルの192KHzのマルチFLACもいけます。ブログでまとめてあるので、ご参考まで。私は現行機種でマルチチャンネルのSACD/DSDが再生できる機種としてはベストだと思います(コスパが良いではなくてこれより良い製品がない)。
http://blog.livedoor.jp/bremenfx1/archives/51955103.html
書込番号:21317233
2017/10/30 13:48(1年以上前)
↑書き忘れましたが、5.1chの出力はアナログでも、HDMIからDSDのままでも、PCMに変換しても可能です。
書込番号:21319752
2017/11/06 05:01(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
ブログを拝見しましたが、以下は違っていると思いますよ。
>ステレオで使用すると、1chあたり16DACが並列動作をし特性を向上させるという仕組みになっていて、
>UDP-205のステレオ出力はまさにこれです。
OPPOはBDP-95では8chを4ch+4chで出力していたのですが、
BDP-105では、ヘッドホンアンプを搭載したことにより、
8chをRCA2ch+XLR2ch+HPA4chというように振り分けて使っています。
また、ES9018Sを片チャン2個の合計4個使った場合、つまり片チャン16DAC動作にすると、
I/V変換のところで電流オーバーになってしまい、OPアンプ1個で受けることが出来ないということがありました。
アキュフェーズのDC-950はI/V変換を一括ではなく複数分割で受け、その後ろで合成する形で逃げています。
ES9038PROを使うにはこのような問題もあるわけですから、UDP-205では確認はしていないですが、
BDP-105を踏襲して、8chをRCA2ch+XLR2ch+HPA4chとかに振り分けて使っているはずです。
>下位機種のUDP-203ではなぜか旭化成のAK4458VNを使っています。
>なぜたった二機種のラインナップで異なるDACチップを使用したのか!?
これについても、BDP-93/95、103/105でも同様に違うメーカーのDACチップを使っていたのですから、
「なぜ」などと疑問に思う方がおかしいのではないかと思います。
そもそも、93/95、103/105、203/205の関係は下位機種と上位機種ではなく、
ベース機とアナログ音声出力を強化したカスタマイズ機の関係であって、
映像系は同じ回路のはずで、画質の向上も電源部や筐体の強化による恩恵です。
OEMとしても出せるように、アナログ音声部分だけをカスタマイズ出来るように
はじめから設計されているのではないかと思います。
書込番号:21335947
2017/11/07 17:20(1年以上前)
>blackbird1212さん
こちらの記事にはESS社の技術幹部の言葉として「「ES9038PRO」をステレオ・モードで使った場合には、チャンネルあたり16個のDACを並列動作させることになります。」とあるので、9018などとは異なるのではないでしょうか。
https://www.phileweb.com/interview/article/201611/02/407_3.html
また、DACの種類が上位機種と下位機種で異なることに対する憶測に確たる証拠やデータもなく突っ込まれても、こちらとしては返答しようがありません。ラックスマンのように上から下までDACを揃えている例もあるわけです。
書込番号:21339359
2017/11/07 18:04(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
とりあえずこちらだけ。
OPPO よくあるご質問と回答(Blu-rayプレーヤー)
>Q:BDP-103 で使われているDACチップは?
>A:BDP-93 と同じ Cirrus Logic CS4382A (8-ch出力、24bit/192kHz対応) です
https://www.oppodigital.jp/support/faq/blu-ray-faq/
明確に情報は開示されているしわりと有名な話なんですが?
書込番号:21339443
2017/11/07 18:43(1年以上前)
>blackbird1212さん
いやいや、異なることの理由です。
書込番号:21339536
2017/11/07 18:44(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
これはですね、ステレオモードにしたからといって、4ch分の出力を合成する必要があるわけで、
出力線が2ch専用に統合されるわけではないんです。
ES9038PRO/9028PROはES9018Sとピンコンパチなので、出力形態にも変わりはないはずです。
だから、各4chをバラバラに使うことも出来るわけです。
以下基板写真ですが、アナログ出力部のOPアンプの並びもほぼ同じなので、
BDP-105とUDP-205のアナログ出力部分の回路構成に違いは無いと思います。
BDP-105
https://www.oppodigital.jp/files/2013/01/BDP-105-Top-1024.jpg
UDP-205
https://www.oppodigital.jp/files/2017/06/UDP-205-internal-hr-1024x731.jpg
書込番号:21339542
2017/11/07 19:01(1年以上前)
>blackbird1212さん
そうすると、こちらのページでは同社のSonicaは「本機のようにステレオ・モードで使用する場合、片チャンネルあたり16基のDACが並列動作する。」と明記していますが、これも間違いなのか?アナログステレオ出力系の種類と数はUDP-205と変わらないのですが。
https://www.phileweb.com/review/article/201702/06/2406_2.html
一方でUDP-205のアナログ出力をSonicaよりケチるとは考えずらいのですが。。。
書込番号:21339594
2017/11/07 19:11(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
>いやいや、異なることの理由です。
はあ? そんなの設計者に聞かなければわからないでしょう?
他人が外から見てわかるのは、
93/95、103/105、203/205を比べれば、3と5のDACチップは別メーカーのものを使っている、
もしくは5の場合はESSのチップを使っている、ということだけなんで、
そういう事実があるわけだから、3と5で違うメーカーのチップを使っていることに対して、
疑問に思うこと自体が無駄な勘ぐりでしょう、ということです。
それから、AK4497を使わないのはコストの問題もあるでしょう。
日本でのチップの販売価格は、AK4497のほうが高いという話も読んだことがあるので、
同じだとしても、個数では2個対最低でも5個になるわけだし、7.1chの基盤も巨大になるし
そこまでしてAK4497を使うことはないでしょう、とは思いますけど。
書込番号:21339620
2017/11/07 19:30(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん、こんばんは。
その記事についてだけど、
その部分は、記事を書いた人が書いていることであって、
OPPOが機器の特徴として発表しているわけではないですよねえ。
その部分は間違っているのではないかとは思ってますけど。
確か、BDP-105の8chが分割して使用されているという話も、
BDP-95では4ch+4chと公表されていたのに、BDP-105ではそれが書かれていなかったので、
疑問に思った人がOPPOに質問して、3分割して使っているという回答を引き出したんです。
だから、片チャン16DACにしてますとか宣伝しないということは、そうじゃないと考えたほうが良いと思います。
おそらくSonicaDACは、RCA4ch+XLR4chの構成ではないかとは思っていますが。
これも基板写真のOPアンプの並びはBDP-105と同じようなんですよね。
https://www.oppodigital.jp/files/2017/01/Sonica-DAC_inside-mr-1024x745.jpg
Sonicaは持ってますけど、いちいち蓋を開けて配線をたどって確認までする気はないですしねえ。
10万円としては良く出来ていて音もそこそこ良いですから、価格からはハイコスパでしょう。
でもちょっと音が明るいんですよね、女性ボーカルが少し若くなる。
書込番号:21339665
2017/11/08 08:52(1年以上前)
>blackbird1212さん
勘ぐるのは私の勝手です。勘ぐりに対して私が参考に出来るような情報を持ってないのなら、ほっておいてください。
「Oppoが」16DACを使っていないと明言しているソースを希望します。
書込番号:21340958
2017/11/08 22:26(1年以上前)
>blackbird1212さん
だいたいにおいて、これまでやりとりしたこともない人(私)のブログの記事に対するあなたの意見を、断りもなく異なる掲示板(ここ)に掲出した上、「はあ?」とか「ですよねえ。」などという礼儀知らずな書き込みをする時点で常識のない人だと私には思えてしまいます。なぜまず私のブログで疑問点を質問しなかったのでしょうか?
書込番号:21342667
この後に3件の返信があります。
ナイスクチコミ11
ヘッドホンアンプについて
2017/08/27 13:17(1年以上前)
スレ主 Sky Diverさん
ヘッドホンアンプ部のクォリティはどの程度のものでしょうか。メーカーの説明によれば単体機器並みの性能ということですが、実際にヘッドホン使用された方感想をお聞かせください。(特にCD,SACD再生の場合)
書込番号:21149092
9832312eさん
殿堂入り クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3511件 UDP-205の満足度5
2017/08/27 13:36(1年以上前)
CDはほぼ聞きませんけどUSBDACとLANだとそこそこ良いという評価です。
同じOPPOのHA-1と比べると音色は違いますけど、そこまで良い訳ではなく、10万弱の各社複合機ミドルクラスと比べると良い勝負かやや負けるかもという感じで、その下のクラスには勝つかもという感じです。
BDP-105JPよりはDACが良くなった分やや向上というイメージです。
上を見ればキリはないけど、ミドルクラスのヘッドホンなら好みに合うなら十分かなというレベルです。
書込番号:21149127
スレ主 Sky Diverさん
2017/08/27 15:23(1年以上前)
参考になるコメントありがとうございます。プレーヤー内蔵型としては、なかなかの性能のようですね。当方夜間での視聴も多くヘッドホン使用が必須の為、内蔵アンプのクオリティが気になっておりました。
書込番号:21149324 スマートフォンサイトからの書き込み
netflix
2017/08/26 09:16(1年以上前)
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
本機はnetflixやamazon tv等にも対応していますでしょうか。
もしそうである場合に本機を介せばnetflix等の音質も向上するでしょうか。
書込番号:21145933 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2017/08/26 09:53(1年以上前)
その手の機能はUDP-203やUDP-205になって機能がなくなりました。
なので、この機種単独では再生出来ません。
書込番号:21146035
クチコミ投稿数:399件Goodアンサー獲得:5件
2017/08/26 13:10(1年以上前)
205を使用してます。
amazon fire TVをHDMIで繋いでnetflix,amazonビデオを観てます。
不満と言えばnetflixの4k HDRコンテンツがHDR画質では観れません。
fire TVがHDRに対応していないのです。
netflixの4k HDRコンテンツを観るときはパナソニックのUB900を使って
ます。
音質はUB900よりは良いかなと思ってます。
書込番号:21146485
クチコミ投稿数:1978件Goodアンサー獲得:206件 UDP-205の満足度4
2017/08/26 21:42(1年以上前)
>散財民さん
ネットフリックスなどのVOD機能が無くなった背景は音質や画質を最優先としたからです。
ブルーレイ再生していてもどこかでVODの機能を動作していなければなりません。
アマゾンTVなどは単体使用よりもオッポの入力から使用した方が画質音質共に良いですよ。
ただ元の信号を超える画質は出ないのでその辺りは注意が必要です。
ちなみに当方は最近こんなことを書きましたのでコーヒーブレイク的にのぞいて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21038224/#tab
書込番号:21147636
DACについて
2017/08/26 00:57(1年以上前)
はじめまして
オーディオ初心者のものです。
oppo205にみせられてかってしまったものです。
そこで質問なのですが、ウォークマンで聞くために、ハイレゾ音源をたくさんパソコンに買っています。
初めはUSBでつなげようと思っていたのですが、お店にほしいものが在庫になく取り寄せ中です。
ためしにと、ネットワークで無線でやってみたのですが、結構いい音を題してびっくりしてます。
なんか、これで十分みたいな、、、、というか、ほかのやりかたでよりおとがよくなるのかなーと疑問に。
一つは、USBでつなぐ方法。
出来るかは知りませんが、リムーバルHDDをかってきて、そちらに移して接続して再生する方法。
他何かいい方法でいい音が鳴る環境というのはあるのでしょうか。
どなたか、お知恵を拝借させてください。
書込番号:21145428
9832312eさん
2017/08/26 01:12(1年以上前)
PCとUSBで接続しUSBDAC機能を利用する
有線LANによるネットワーク再生
光デジタル入力による再生
同軸デジタル入力による再生
などがあります。
それぞれケーブルにより変化はあります。
利用出来る環境から選んで聴き比べれば良いのでは?
この機種では試してませんが、BDP-105JPで試した時、USBHDDが一番音が悪かった記憶があります。それ以来外付けHDDは試していませんのでこの機種では分かりません。
レビューにも書いていますけど、ケーブルを交換するとかなり音は変わります。
興味があるなら電源ケーブル交換をオススメします。1万円程度のケーブルを利用するならある程度差を感じることが出来ると思います。
書込番号:21145446
2017/08/26 19:29(1年以上前)
>9832312eさん
ところで、USB DACで再生するとき、パソコンではどんなソフトを使って再生するのでしょうか?
特別なソフトがあるのでしょうか?
無知ですいません。
よろしくおねがいいたします。
書込番号:21147268
9832312eさん
2017/08/26 19:38(1年以上前)
例えばmediagoとかでも問題ないですよ。itunesとかfoobarなど色々ありますけど、使いやすいソフトを利用すれば良いだけです。
書込番号:21147302
ナイスクチコミ75
返信33
がっかり、、、、、、
2017/08/25 22:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件
OPPO買ってきました。
がっかりしました。
昨日、アバックにも確認したのですが、ドルビーアトモスは出力できるのですか?
ときいたときに、出力できてますよ。
ときいたし、いつも行く店は当然、ドルビーアトモス対応機がほしいのはわかっているはずなのに。。。。
再生したらやはり、カタログ通り、ドルビーアトモス出力できず。。。。
がっかりしました。。。。
何か設定で変えられるものなのでしょうか。。。。
これだったら、明日苦情の電話入れて返品してこようと思います。
残念。。。。。
書込番号:21145046
9832312eさん
2017/08/25 22:47(1年以上前)
UDP-205とドルビーアトモスに対応したAVアンプをHDMIで接続して、ビットストリーム出力設定すればドルビーアトモスを収録したBDを再生すれば出来ると思うのだけど何が問題なの?
最近のプレーヤーはアトモス対応とか気にしなくて良いと思うのだけど。アンプは気にする必要があるけど。
書込番号:21145118
クチコミ投稿数:36件
2017/08/25 22:57(1年以上前)
>9832312eさん
すいません。
私もそう思っているのですが。。。
どこを設定したらいいのでしょうか。
セットアップで、オーディオ形式をビットストリームにしてもなりません。
アンプは、今年買ったばかりので、前のでAtoms出力していたので出来るはずです。
お恥ずかしい話ですが教えてはいただけないでしょうか。
書込番号:21145159
9832312eさん
2017/08/25 23:09(1年以上前)
接続機器が分からないので取り敢えず型番記載して下さい。
HDMI(main)とTVをhdmiで接続し、hdmi(audio)とAVアンプをhdmiで接続していますか?
HDMIオーディオをビットストリームに設定してみて下さい。
説明書61ページ
https://www.oppodigital.jp/files/2014/07/UDP-205_User-Manual_JP_20170612.pdf
書込番号:21145189
9832312eさん
2017/08/25 23:11(1年以上前)
あとはファームウェアの更新も。
https://www.oppodigital.jp/support/software-update/download-bdp-20x/
書込番号:21145197
クチコミ投稿数:36件
2017/08/25 23:15(1年以上前)
>9832312eさん
AVアンプは、デノンの6300Hです。
ビットストリームにしてるんですけどねー
何か根本的に設定が間違ってるのかなー
ケーブルは、HDMIケーブルでつなげてます。
うーーーーーん
書込番号:21145208
shimo777さん
クチコミ投稿数:989件Goodアンサー獲得:220件
2017/08/26 01:32(1年以上前)
>ひろろろん03さん
セカンダリオーディオ(副音声) オフ になっていますか?
また接続方法が映像用HDMIをテレビに直接接続し、音声用HDMIをAVアンプに繋げ、テレビとAVアンプがARCで繋がっている場合、そのまま再生するとテレビからのARC入力された音声で再生されることがあります。この場合AVアンプの音声用HDMIが繋がっているところに入力切替する必要があります。
書込番号:21145471
クチコミ投稿数:36件
2017/08/26 02:00(1年以上前)
>shimo777さん
セカンダリーオーディオはオフになっています。
そもそも、選択できません。
これが原因でしょうか?
ためしに、ubz2020でアンプの設定がおかしいのかなと思ってやってみましたが、何の問題も無く再生されました。
接続方法としては、OPPO----6300H----4kテレビという形でつながっています。
特別、音声と映像を分けて入力はしていません。
ARCで直入力しています。
たまに、優先順位でうまくさいせいされないことがあるので、アンプを切ったりしてみましたがだめでした。
もう、お手上げです。。。。。
書込番号:21145498
9832312eさん
2017/08/26 02:10(1年以上前)
音声と映像を分離した接続は試したのですか?
そこを試していないならまずそこから試して下さい。
書込番号:21145506
クチコミ投稿数:36件
2017/08/26 02:15(1年以上前)
もしかして、オーディオ用にRCAケーブルをつなげているのがだめという落ちはないでよね、、、、、
やってみましたが違っていました。。。。。
わかんなーーーーい
書込番号:21145510
クチコミ投稿数:36件
2017/08/26 02:39(1年以上前)
>9832312eさん
どうやって、分割して入力していいか分かりません!!!
とりあえず、oppoが音声専用のhdmiもあるということで、ケーブル2本借ってきましたが(1本は当然ついてた; ;)
6300のどこにつけるかがいまいちわからないんです。
もう、こんな複雑とは。。。。。。。。。。。。。。
書込番号:21145528
shimo777さん
2017/08/26 03:22(1年以上前)
>ひろろろん03さん
今一度OPPOの設定画面を開いてみてください。下記のようになっていますか?一つ一つ確認ください。
「オーディオ形式設定」 ※形式設定のほうです
「セカンダリオーディオ」  オフ
「HDMI音声フォーマット」 ビットストリーム
「S/PDIF」          ビットストリーム
「SACDプライオリティ」  マルチチャンネル
「SACD出力」        オート
「A/V同期」         0
なお分離出力する場合はHDMI OUT(main)をテレビに、HDMI OUT(AudioOnly)をアンプのHDMI入力の空いているところで良いです。
以前UBZ2020の時もAtmos出力できないとクチコミされていましたね。結局勘違い(対処方法は不明)があったという結論でしたが、その時の解消法ではダメでしょうか?205自体はatmos対応していますけどね。ちなみにAVアンプでアトモスに切り替えられないということでしょうか?またブルーレイソフトの音声選択はオリジナル(英語)等でしょうか?
どうしてもダメならアバックに持ち込んで動作確認してもらえば本体の不具合か否かはハッキリすると思いますよ。初期不良なら交換してもらえるでしょう。
書込番号:21145553
クチコミ投稿数:36件
2017/08/26 08:58(1年以上前)
>shimo777さん
お世話になります。
確認したところ、教えてくださった設定になっています。
分配出力ですが、教えてくださったとおりやったのですが、音自体でないです。
Sound onlyだけにすると音が出ないです。
RCAケーブルをつけているのが問題というのはないですよね?
ほんとわかりません!!!
UBZ2020のときは、お恥ずかしい話ですが、Atoms環境が整っていないのに、Atomsと表示されるものだと思っていた問いとても馬鹿な話です。
AVアンプで、アトモス環境を云々の設定をするものは無いと思っております。
実際、現状の設定でubz2020だと問題なくatoms出力しています。
ソフトも、ハドソン川の奇跡のultra blu rayを使用しているので問題ないと思います。
ホント何が原因かさっぱり分かりません。。。。。
悲しくなってきた。。。。。
書込番号:21145886
shimo777さん
2017/08/26 09:10(1年以上前)
AVアンプの入力切り替えをOPPOが接続している入力に切り替えていますか?
>RCAケーブルをつけているのが問題というのはないですよね?ほんとわかりません!!!
RCAや光など接続状況を全て記載してもらえないでしょうか?RCAもステレオ用とプリアウト用があり、何をどこに繋げているのか全部書き出してもらわないと何とも言えません。
書込番号:21145919
shimo777さん
>ひろろろん03さん
取説16Pのアナログオーディオ出力接続をするとOPPOがサラウンド音声をアナログ変換するので、AVアンプ側から見ればAtmosなどの区別はつきませんよ。
書込番号:21145934
クチコミ投稿数:36件
2017/08/26 09:45(1年以上前)
>shimo777さん
教えてくださったとおり、Sound Onlyのほうをアンプにつなげて、アンプ側でその入力端子に設定はしています。
でも、これだと音は出ないのです。
RCAケーブルはステレオにつけています。
しかし、つけていても意味は無かったようです。
HDMIケーブルメインをつかっているので、音もそっちから出ているようです。
オーディオ関連は長年やってきましたが、本格的に高級機に移ったとのはそんなに日が長くないのでよく分からないです。
HDMIケーブルをつなげながら、RCAケーブルをつなげて、RCAケーブルから音を出すにはどうしたらいいのでしょうか。
今の状況だと、RCAケーブルは意味をなしていないような気がします。
訳の分からない質問をするやつだと思われるかもしれませんが、もしよろしければ教えていただければと思います。
書込番号:21146009
shimo777さん
2017/08/26 09:56(1年以上前)
>ひろろろん03さん
RCAはサラウンドプリアウト用(背面右側)とステレオ用(背面左側)と2種類ありますがどちらに接続していますか?それとも両方接続していますか?
書込番号:21146039
クチコミ投稿数:36件
2017/08/26 10:09(1年以上前)
ステレオ用にしか接続していません。
よろしくお願いいたします。。。。。。
もうしわけないっす
書込番号:21146073
shimo777さん
2017/08/26 10:40(1年以上前)
>ひろろろん03さん
一旦OPPOの接続をHDMI(mainのみ1本)のみに変更して問題の切り分けをしましょう。
1)OPPOの電源を切る
2)OPPOの配線を全て外す
3)接続を一番シンプルなOPPO(mainのみ)-->6300H-->テレビに変更
4)「ハドソン川」を再生(オリジナル音声で)
その状態でまずアンプにatmos出力できているか確認ください。
上記で出力確認できたらRCAの接続を試してください。(ステレオ用なのでバランス端子脇のRCAの方です)
書込番号:21146141
クチコミ投稿数:36件
2017/08/26 10:54(1年以上前)
>shimo777さん
もう、試しました。。。。。。。
全て外して、RCAケーブルも抜いて、試してみましたが、、、、、
結果は、、、、、、
私が無知なだけなんだろうなー
書込番号:21146177
shimo777さん
2017/08/26 10:57(1年以上前)
>ひろろろん03さん
販売店に持ち込んでatmos再生できるか確認してもらった方が良いでしょう。初期不良なら交換対応になるはずです。
書込番号:21146187
この後に13件の返信があります。
ナイスクチコミ30
CDプレーヤーとしての実力について
2017/08/24 18:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件
現在、パナソニックのUBZ2020でUltra Blu rayを楽しんでいます。
しかし、こちらの商品が気になり買い直そうか迷っています。
画像は、よくなるだろうなーとはおもうのですが、、、、たぶん
CDプレーヤーとしての実力はどれくらいになるのでしょうか。
アバックに質問したところ、10万以下のCDプレーヤーくらいの実力しか無いと言われました。
しかし、いつも行ってる店の定員さんにすすめられたときには、桁違いに凄い音が鳴る。
といわれました。
どちらがほんとうか、わかりません。
近くに視聴できるところがないので判断がつかないため質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:21142075
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2017/08/24 20:12(1年以上前)
今晩は。
 205の前身「105DJP」ユーザーです。
 ピュアー用にエソテリックのSA-50を使っていますが個人的にはこれを下取りにして
 205を買い足そうと思っているところです。
 CDPにどれだけの「音質」を求められているかは想像の域を脱しませんが
 「105DJP」と「SA-50」を比較試聴しても値段ほどの差を感じませんでした。
 「チョットの差」を気にする方はナン百万もするCDPを購入されますが、こればかりは
 その人の「感受性・意識・懐具合」に大きく左右されるのでは?
<アバックは10万以下のCDPの実力しかない・店員さんは、桁違いに凄い音が鳴る。>
 これも人それぞれで参考にはなりません。
 どちらも本当、どちらも的外れと言う事です。
 経験値から言えばテレビチューナーやHDDを内蔵して録画・再生も出来る6万程度の
 機械と3倍以上もする「再生専用機」を比較すること自体「無茶な話」です。
 だからと言って「あなたの気に入るか?」は別問題ですから。
 中古BDレコの下取りはそれほど高額にはなりませんよ。
 理想とすればBDレコは保持しながら205を買い足せば良いことで!
書込番号:21142260
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:781件Goodアンサー獲得:36件 UDP-205の満足度5
2017/08/24 20:28(1年以上前)
購入して2週間。205のウリである『ES9038PRO』の
実力を試すべく、アナログマルチ及び2chを使用し
ておりますが、ユニバーサルプレーヤーとしては
これ正に上出来だと思います。
ただ、CDにおいては個人的にザックリ言うと、
確実に10万以上の音だとは感じます。
では“桁違い”かと言うと、流石にそこまででは
ないですかね。精々20万以下と言った感じでしょうか。
でも、205で聴く、SACDは「百聞は一見に如かず」
だと思います。
書込番号:21142295
9832312eさん
2017/08/24 20:42(1年以上前)
普段はCDを聞かずに音楽データを再生しているのですが、以前にbzt9000(ubz1の三代前の音質に力を入れたBD)からbdp-105jpに買い換えた時はCD再生で向上を感じました。ただレベルが全然違うというほどの差ではなかったてす。
udp-205は比較的ハッキリした味付けになっているので、インパクトは強いのですが、何十万円クラスのCDプレーヤーと同等かというとそこまでの凄さは感じません。他の方も言ってますけど、好みにあうかで変わってくると思います。
CDの向上のみ期待しての買い替えなら危険だと思います。あくまで総合的な一部としてなら買い替えても良いとは思います。
書込番号:21142323
クチコミ投稿数:36件
2017/08/25 00:05(1年以上前)
>9832312eさん
たしかに、音は人それぞれ好みもあるでしょうから、意見も違うでしょうね。
とりあえず、今のブレーヤーよりはよくなりそうなので、買うことにしました。
実は、取り置きがしてあるので明日買ってきます。
また、買ってきて聞いてかきこしたいとおもいます。
書込番号:21142900
クチコミ投稿数:36件
2017/08/25 00:10(1年以上前)
>SUPER GREATさん
私も、SACDが再生できるのも一つの売りだと思って購入を考えております。
SUPER GREATさんが、一つの意見としていい音だとかいてくださったのには期待が増します。
明日買ってきます!!!(笑)
書込番号:21142912
クチコミ投稿数:36件
2017/08/25 00:16(1年以上前)
>浜オヤジさん
前にもかいたとおり、音は人それぞれとらえ方が違うでしょうから、人それぞれ意見が違うでしょうね。
その点、いつも郁定員さんとは音の好みも同じで、私の音の好みも熟知しているのでとりあえず買おうかなと思います。
たしかに、今のプレーヤーと比較すること自体間違っていると思います(笑)
最近は、ウォークマンのNW-WM1Aにアンドロメダを組み合わせて、音を楽しんでいるので、それとどれくらい違ってくるか楽しみです。
ま、スピーカーが一本20万しないくらいなので、スピーカーを買い換えないとだめかもしれませんが、、、、
とりあえず、明日買ってきます!!!
書込番号:21142926
2017/08/26 22:00(1年以上前)
>ひろろろん03さん
解像度の評価ならばきっと20万円だろうが50万円だろうが利点は高いです。
しかし音楽性はどうでしょうか。105に比べてだいぶ良くなりました。平面的ではない音の余韻、質感、ブルーレイプレイヤーとは思えない傾向です。だからといってCDPと比較すれば別次元の話になってしまいます。結局どこまでいっても総合機なんですね。
専用機でSACDを回した時と総合機でSACDを回した時、つぼにはまれば専用機より良いパターンはありますが大抵は専用機が良いのは当たり前の話です。
しかし、音の好みは別物です。
数年前、105DをトランスポートにDA3NをDACで使った時期がありました。CDS3000、NA11S1、SA11S3と比較しても高い音場に驚き数期間使っていました。
結局は貴方次第なんですね。他人の意見は自分の生き方とは違った歩みの中で見ていますので目安としてとらえて自分の目で確かめてください。
書込番号:21147688
クチコミ投稿数:506件Goodアンサー獲得:23件
2017/08/27 00:15(1年以上前)
音の好みや、それにいくらくらいの価値を認めるかは人それぞれ、というのは皆さんがおっしゃる通りです。音の方向性さえ気に入れば(コントロール幅は広いです),本機の魅力はプライスレスでコストパフォーマンスは非常に高いと思います。
わたし自身はCD/SACD専用機からBDP95の時にOPPOのユニバーサル機に乗り換え105JP、105Limited、205と4世代続けて使ってきました。わたしの家の環境(2chバランス出力)では帯域バランスの良さ、S/N、定位、音の質感、アクセサリーによるチューニングの容易さなどほとんどの点で205が良い結果を出しており、歴代OPPOで最高の能力を持っていると個人的に判断しています。仮に今数百万円投資できるとしてもプレーヤーは205にしてアンプや電源、部屋にお金を回すと思います。
昨今の猛烈な技術競争の中では、3万円程度の最新の中華DACにオペアンプやカップリングコンデンサの積み替え、電源の強化などを行いPCオーディオとして再生すれば一昔前の20万円クラス専用機を喰えるくらいの音になることも珍しくありませんし、本機が超多機能だからと言って器用貧乏的に音が悪いと先入観を持つ必要も全くありません。音の方向性が好みにマッチすれば大型セパレートアンプやスピーカーと組んで専用オーディオルームで鳴らして全く問題ないレベルのポテンシャルを秘めています。まずは手に入れて、徹底的に可能性を引き出してみてはいかがでしょう。楽しいですよ。
書込番号:21148001
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:36件
2017/08/27 11:35(1年以上前)
>ケーキクーラーさん
確かに音は好みだと思います。
私は、10万円以上のCDPをもったことがないので何ともいえませんが、いままでつかっていたCDPとは引けをとらない音は出しているカナートは思っています。
音の世界は、上を言ったらきりが無いので自分の手の届く範囲で楽しみたいと思います。
電源コードをいろいろ交換したら、結構音も変わりましたし。
今は、満足しています。
書込番号:21148892
クチコミ投稿数:36件
2017/08/27 11:45(1年以上前)
>おりすけさん
たしかに、安いからと行って馬鹿に出来ないなとは思ったのは、パナのubz2020をあらためてきいていい音出してるなーと思いました。
細かい音の広い方はさすがoppoという感じですが、元気のいい音が好きな人はどちらもありかなと思いました。
これから、電源は一応買ってきましたが2万程度のもので、これを変えたら変わるのかなーとか、RCAケーブルももっと高価なものにしたら変わるのかなとかいろいろと想像がわいてきます。
もう、糖分解変えるつもりはないので、、、(いまのところ)これをどう味付けしていこうか悩んでいます。
おりすけさんほど、知識が無いのでおよびもつきませんが、私なりに楽しんでいきたいと思います。
書込番号:21148914
「UDP-205」のクチコミ掲示板に
UDP-205
OPPO
UDP-205
UDP-205をお気に入り製品に追加する <242
ブルーレイプレーヤー
ランキングを詳しく見る
