UDP-205
- 忠実度の高い映像表現を可能とする新世代HDR技術「Dolby Vision(ドルビービジョン)」に対応。
- 32bit/768kHz PCM,22.6MHz DSDといった最高スペックのハイレゾ音源に対応するUSB入力端子を備える。
- 強力なヘッドホンアンプ部を内蔵し、6.3mmヘッドホン出力端子を搭載。
このページのスレッド一覧(全103スレッド)
2 | 4 | 2022年5月8日 07:21 |
1 | 1 | 2022年4月4日 17:07 |
4 | 12 | 2022年3月8日 13:02 |
1 | 1 | 2022年2月19日 01:47 |
3 | 2 | 2022年1月9日 10:40 |
7 | 8 | 2021年1月26日 16:08 |
ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205
標題の通りですが、いつの間にかスマホリモコンアプリは無くなったのでしょうか?
久しぶりに使おうとしたところアプリが消えていたのでスマホ買い替えたときに消えたのかと思いましたが
グーグルプレイにも無くなっているようで・・・。
もうダウンロードは無理ですかね。
機器の性能は抜群なのでまあ良いのですがサポートが無いのはやっぱり痛いですね。
OPPOのBDプレイヤー等の製品サポートは、
株式会社エミライ
に引き継がれたようなので、どうしてもということなら、ここに確認されては?
https://www.emilai.co.jp/
iOS版は、APPLEストアで出てきますね
書込番号:24736016
>ありりん00615さん
>不具合勃発中さん
早速の情報提供ありがとうございました。
Amazonのサイトからダウンロードしようとしたら
お馴染みの提供元不明アプリを許可するかを聞いてきて来ました。
絶対必要とも言えず躊躇しているところですが、今は止めておきます。
書込番号:24736092
Amazonのサイトからダウンロードして普通に使えてますよ。
書込番号:24736218 スマートフォンサイトからの書き込み
YAMAHA CX-A5200のAVプリアンプHDMI出力と本機HDMI入力で2chアナログ音声出力が以前は出来てたハズなのですが、久しぶりに確認したところ映像は出るのですが音が出なくなりました。
本機のディスク、USBメモリー、ネットワーク再生は普通に音が出てます。
何か設定面で気にする項目はありますでしょうか?
宜しくお願い致します。m(_ _)m
書込番号:24662224 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
リアクションが全く無かったので報告しようか迷いましたが今後、私と同じ症状で困った人やサポート会社(?)へのアドバイスとして、またこの機器のマイナーな?素晴らしい機能をお勧め致したく残しておきます。
原因はAVプリアンプCX-A5200の設定の中にあるHDMI音声出力という項目で接続したHDMI端子2の「テレビから出力する」が「オフ」になっていたからでした。
テレビから出力する必要が無いと判断した為か、何故ここがオフになっていたのかは身に覚えがありません。
(・_・;)
この項目を「オン」にしてアナログ音声が出た瞬間「出たぁ!」と大きな独り言も出てしまった位に感動しました。
また同軸ケーブルから出した音をDACに通して出てきた鮮明な音に衝撃を受けて更に感動!
これで暫く観る気がしなくて録り溜めていた音楽番組やYou Tube音楽ビデオがまた堪能出来るようになりました。
因みにサポート会社(?)に問合せた際の回答です。
「UDP-205のHDMI入力端子に入力された音声信号は、こちらでも試しましたところアナログ出力端子からは出力されませんでした。
音声信号はHDMI出力端子にのみ出力されるようでございます。
念のため、セットアップメニューの[オーディオ形式設定]>[HDMIオーディオ]>[オフ]にしていただくといかがでしょうか。
依然音がアナログ出力から出ない場合は仕様となりますこと、ご了承くださいませ。」
との事でした。(~_~)
大切に使わなくては...、と思いました。
書込番号:24684596 スマートフォンサイトからの書き込み
oppo205の2chアナログ出力からRCAケーブルでYAMAHA CX-A5200のオーディオ1に入力してますが、音が小さ過ぎて微かに聞こえる程度です。両方の機器の設定が必要ですか?
原因不明で困ってます。
差し込みは確実にしてます。
書込番号:24634383 スマートフォンサイトからの書き込み
ボリュームが落ちているのでは?
リモコンの音量調整で上げます。 +を押せばok。
書込番号:24634423
>黄金のピラミッドさん
音量を最大にしてもHDMIケーブルの時の極小音よりも小さいです。
他何か確かめる事が有れば教えて下さい。
書込番号:24634484 スマートフォンサイトからの書き込み
205のサラウンドのフロントの端子に繋いでみる。
USBメモリーに設定をバックアップして、工場出荷時に戻してみる。
これで駄目ならAVアンプの方じゃないですか。
書込番号:24635474
>tamarind-hotelさん
OPPO 205にはアナログ出力音量設定の項目があります。
ここを確認してみてください。
書込番号:24635524 スマートフォンサイトからの書き込み
>mctoruさん
205のアナログフロントに接続してみましたが駄目でした。
205のアナログ出力が全て極小音でしか再生されません。
アンバランスケーブルは新品ですから本体の異常かも知れません。
今、oppo205 の問い合わせはメールだけかご存知ですか?
書込番号:24636302 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tackaさん
アナログ出力音量設定も見ましたが駄目でした。
スピーカー設定でダウンミックスのステレオを選択し決定以外の設定がないような気がします。
書込番号:24636308 スマートフォンサイトからの書き込み
映像ディスクじゃなくて、CD入れても同じ症状?
あと、別にアンプ持ってるなら試してみれば、原因がプレイヤーかアンプのどちらか分かるんだけど。
書込番号:24636792
設定→オーディオ出力設定→最大音量で数値を0から100迄設定可能。
この数値100になってますか?
書込番号:24637025 スマートフォンサイトからの書き込み
>CLX三〇さん
アドバイスありがとうございます。
CDでも音が鳴りません。
OPPOに電話窓口がないので購入店舗に相談ですかねえ。
別にアンプもプレイヤーもありません。
書込番号:24637092 スマートフォンサイトからの書き込み
>tamarind-hotelさん
アンプのRCA入力先を入力1以外のRCAに変えて試してみる。RCAではなくXLR接続が可能であればXLR接続も試してみる。これで
XLR音声が正常に再生可能ならばUDP205のアナログRCA出力の故障です。現在OPPOはAV機器から完全撤退しており
修理体制も微妙になっています。補修部品が無くなれば修理も受けてくれなくなりそうです。
早めに購入店にお問い合わせください。
書込番号:24637423
>QMASAさん
>mctoruさん
昨日、メールにてOPPOのサービスセンターに問い合わせしました。
早速、返事が来まして改めて設定した所、改善しました。
オーディオ出力設定から音量調整、音量固定で改善されました。音量が可変になってました。
書込番号:24638809 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリに保存された音楽ファイルを再生しようとメモリをUSB2.0入力に差し込み、HOMEメニューの「音楽」を選択したところ「デバイスが見つかりません」と表示されてしまいます。
何故なのでしょうか…色々調べましたが結局解決には至らず困っています。
書込番号:24607645 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れ直したら治りました。
申し訳ございませんでした……
書込番号:24607652 スマートフォンサイトからの書き込み
本機とGUSTARD A18というHDMI入力可能のDACをHDMI接続してDSDやMQAファイルを再生したいのですが、音声専用出力HDMI端子とDACを普通のHDMIケーブルで接続してもDAC側が認識してくれませんでした。
DAC側のHDMIは「i2s仕様」なのでi2s用のHDMIケーブルを使用すれば認識しますかね?
ネットではこの機器ではないですが(DDC→DAC)普通のHDMIケーブルで使えている方はいるようです。
どなたか既にHDMI接続で外部DACを楽しまれている方はいらっしゃいますでしょうか。
書込番号:24532789 スマートフォンサイトからの書き込み
Tackaさん、こんにちは。
まったく出来ないです。
DACのHDMI接続は、
HDMI用の信号送信機能をDAC用の信号伝送に流用して使っているだけで、
映像機器で使われているHDMI信号とはまったく別の信号を送っています。
ですので、映像機器のHDMIとは互換性がありません。
ですので、相互に認識することは絶対にありません。
DDCがDAC用のI2S信号を送っているから接続できているだけです。
そのDDCからUDP-205のHDMI入力につないでも認識はしません。
いまは便利だからHDMIのシステムを使っていますが、
以前はLANの機能を使ってI2S信号を送っていました。
当然ですが、このときもLANの信号伝送システムを流用しているだけで、
本当のLAN(ネットワーク信号)とは互換性はありませんでした。
書込番号:24532852
>blackbird1212さん
気持ちいい位にキッパリ断言して頂きスッキリしました!
有難うございました。
m(_ _)m
書込番号:24534629 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームオブスローンズなどの4KUHD再生で時折再生がガタついたり一瞬フリーズするなどの
症状があります。
オッポは製品製造などではなくファームウェアのアップデートも今後しない方針なのでしょうかね?
この一瞬フリーズなどの症状はソフトの問題か機器の問題か微妙ですが。
パイオニアLX800に乗り換えるしかないですか。
QMASAさん
昨年8月に書き込みました。
参考にしてください。
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23591031/
書込番号:23915529 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさん
情報ありがとうございます。
今後ソフトウェアアップデートは続けるとの当初発表も嘘になりましたか。
困ったもんですね。ソフト再生の誤作動がディスク起因か本体のソフトウェアか確かめようがないです
パイオニアもこのような状況ですからLX800の在庫すらありません。
書込番号:23915549
アフターサービス内容に関するご案内に以下の記述がありますので、有償で確認してもらうことは可能の様に思います。
ディスク再生不良については、原因を問わず有償点検修理の対象となります。点検の結果、ハードウェアの問題であることが特定できた場合は、補修部品がある限り修理を行います。ハードウェアの問題ではなく、ディスクの再生互換性の問題であると特定できた場合でも、メーカーの開発部門がすでに解散しているため、対応はできかねます。予めご了承ください。
書込番号:23915842
>QMASAさん
我が家はUDP-205とパナUB9000で、UHD-BDはパナが相当優勢ですが、BDはUDP-205の安定感に優位性を感じています。買い足しを検討されたら良いのではないでしょうか。その場合はLX800ではなく、UB9000をオススメします。筐体のLX800、回路のUB9000の印象で、画音ともUB9000優勢です。
書込番号:23917715
>新・元住ブレーメンさん
何とかLX800の在庫を探して購入に至りました。
OPPO205と比較していますが輝度レンジが上がり
闇夜の見通しも向上致しました。(トランスポートモード使用)
SACDマルチチャンネルのクラシックソフトを多く
所有している為LX800の導入になりました。
パイオニアのSACDプレーヤー部隊も参画している為が
OPPOよりオーディオライクな音色を奏でます。
書込番号:23925940 スマートフォンサイトからの書き込み
>QMASAさん
満足度も高かったようで、良かったですね。我が家はSACDが300枚くらいあって、半分くらいがマルチですが、現在これの再生は2台のOppoのユニバーサルプレーヤーにかかっています。OppoはFLACとかWAVのマルチチャンネルも再生できるのが良いですね。
かつてSACD再生の主力だったソニーのSCD-DR1は、マルチのインターフェースがiLinkしかなく、受け手がなくなってしまい、2ch専用になっています。USB-DACとしても使っているアキュフェーズのプレーヤーは元々2chしか対応しないし。。。
こういうメカものはやはり寿命があるので、メーカーのサポートが欠かせません。私がステレオ・オーディオで使用しているアキュフェーズやラックスマンは何十年も前の製品も修理できたりして、安心感があります。デジタルの方はもはや良いものを丁寧に作るというのは時代に合わないのかもしれません。
書込番号:23927137
>新・元住ブレーメンさん
仰る通りでハイエンドのSACDプレーヤーは
エソテリック、アキュ、マランツなど活気がありますが
何故がユニバーサルプレーヤーはすぐに廃番になりますね。
SACD人口よりブルーレイ人口の方が多いと感じますが不思議です。
問題は何故かハイエンドのSACDプレーヤーはマルチが再生できません。SACDプレーヤー に HDMIアウト付けるのは
ライセンスの問題か、音質に悪いからか採用されません。
LX800のアナログオーディオライクに画質音質を極めていると感じました。ゼログランの端子などの遊び心はやはりオーディオ屋ですね。エージングもこれからなので落ち着くのが楽しみです。
書込番号:23927454 スマートフォンサイトからの書き込み
>QMASAさん
かつてソニーにはSCD-XA5400ESという、HDMI出力のあるSACDプレーヤーがありました。アナログ音声出力は2chしかありませんでしたが、バランス出力もありました。映像ディスクは再生できない音楽専用プレーヤーで、SACDのフォーマットフォルダーのソニーが義理のようにロングランで売り続けた製品でしたが、流石に生産終了になりました。ソニーは交換部品が無くなるのも早めで、あまりあてになりません。
ハイレゾのファイル再生でもマルチトラックはできるので、今後はFLACやWAVなどをAVアンプで直接再生、という時代になっていくのでしょうね。
書込番号:23928812
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
