※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2018年2月12日 14:00 | |
| 12 | 3 | 2018年2月8日 11:50 | |
| 3 | 2 | 2018年1月8日 22:56 | |
| 1 | 1 | 2017年11月3日 11:27 | |
| 49 | 19 | 2017年10月13日 09:29 | |
| 9 | 3 | 2017年9月25日 11:42 |
ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70AE
配信サイト等でハイレゾ音源を購入するのが1番手っ取り早いのは解っております。
が、既に持っているCDなどは、パソコンソフトにてアップコンバートしWAVファイルにして聴いています。(オンキヨーのCarryOnMusicというバンドル?ソフトです)
皆さんは、既にお持ちの音源はどのソフトにてアップコンバートしていらっしゃいますか?(5.1ch化などもできたりするのでしょうか)
書込番号:21579236 スマートフォンサイトからの書き込み
多くの人はソフトウエアではなくハードウエアでアップスケーリングしていると思います。
最近のDACは、ほとんどが何かしらのアップスケーリングを行うので、
ソフトウエアで処理してもメリットは少ないと思います。
例えばDENONならAdvanced AL32 Processing Plusという機能がついてますね。
SONYならDSEE HX、Pioneerならオーディオスケーラーですね。
書込番号:21592542
N-70A からN-70AEに買い替えました。デジタルアウト オフ、デジタルフィルタ Short にしています。スピーカーがB&W CM6S2で、アンプは友人作成の真空管アンプです。クラシックを聴いています。ネットワークは使わず、USBにSSDを接続して聴いています。
音質はN-70Aよりも良くなっています。私は還暦を過ぎていますが、細かいニュアンスがより聞き取れると思います。マリア・カラスの歌声がN-70Aよりもずっと良く聞こえます。またDSDファイルの良さがわかるように思います。ただ音の変化は器機を入れ替えた時は感じるものの、やがてその音に慣れてしまいます。価格上昇に相当する価値があるかと言われれば私はあると思います。
以下大きく変わった点を挙げます。
スイッチオンからUSBにアクセスし、ディスクのランプが点灯します。 一度USB storageと表示され、Enterでフォルダが出ます。ひと手間多くなりましたが、USBの認識スピードは速くなったと思います。スタンバイからの復帰も早くなりました。
私は付属リモコンで本体のディスプレイを見て操作していますが、ディスプレイ表示は大きく変わりました。文字が太くなり見易くなりました。 表示内容も変更され、旧:ファイル名が、新:アルバム名(タグ内容?)となり、旧:経過時間/残時間が新:経過時間/総時間となりました。ドイツ文字が出るようになりました。チェコ文字は相変わらず表示できないです。文字の流れ方も変わり、曲の再生前の表示からスクロールされます。旧型では各曲の内容がわかりにくかったのが改善されています。
このような改善もあり、私はN-70Aからの買い替えに大変満足しています。
書込番号:21244142
C5829銀河さん、NASなどネットワークは使わずにSSDに繋いでいるのは、レスポンスですか。HDDよりもSSDの方が再生までのタイムラグが早いのですか。
書込番号:21581035
今使っている中華DACの片チャンネルが死んでしまったので、これを機にネットワークオーディオの門を叩きたいと考えています。
理想は、手元のスマホで楽曲のダウンロードから選曲・視聴までソファに寝転びながら操作して音楽を聴けることです。
現在のオーディオ環境は、ノートPC→USB-DAC→アンプ→某自作キットスピーカー(ユニットはAlpair6P)です。
ちなみにDACはS.M.S.LのSD-1955+ 、アンプはS.M.S.LのSA-98Eと、ともに中華の1万円ほどのものです。
ネット環境は、NECのルーター(AtermWG1400HP)を介してWiFiでノートPCやスマホを使っています。
よく聴く音楽は、クラシック(声楽曲中心)とJPOPが7:3というところです。
音楽データは、ダウンロードやCDからリッピングしたものをiTunesとfoobar2000に入れています。
こちらの製品は外付けSDD(HDD?)が利用可能ということで、別途NASを用意しなくてもよさそうで気になりました。
予算は15万円です。
自分のような人間にはどのような製品(or製品構成)が適しているか、先輩諸氏のご指導をいただければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:21493395 スマートフォンサイトからの書き込み
>右馬之丞さん こんにちは、
http://jp.pioneer-audiovisual.com/audio_sys/highres_minicompo/xc-hm86/spec/
パイオニアのXC-HM86ですが、これなら直接スピーカーを鳴らすことが出来ます。
また、外付けHDDへ保存も出来ます。
N-70AEはアンプが内蔵されていないようです。
XC-HM86のパソコンとの接続についてはパイオニアのページでお確かめください。
書込番号:21494865
里いもさん
さっそくありがとうございます。
ネットワークオーディオのカテゴリーしか頭になかったのですが、コンポのカテゴリーでも私の求める用途に合致する製品があるんですね!
アンプは今あるものを使い続けられればと考えているのですが、もう少し視野を広げてみます。
なにしろ手探りの状態なもので勉強になります。ありがとうございます。
書込番号:21495174 スマートフォンサイトからの書き込み
N-50から買い換えで購入しました。IOデータのロックディスクNextを使っていたのですが曲リストの表示が遅い為(10分以上かかる)DS218+へNASを変更しました。しかし改善するどころか一定数以上表示されません。アルバム数は2000枚以上ありますがデータ的には800GB程度です。
コントロールアプリの問題かと思ったのですが本体の表示も同じです。
2000枚以上アルバムをNASに保存している方はどのように解決してますか?
以上よろしくお願い致します。
書込番号:21328441 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。ロックディスクNextの電源をオフにしたら直りました。ロックディスクNextが足を引っ張ってたみたいです。大量にデータが有る場合ロックディスクNextは動作が遅くなるようです。
書込番号:21328593 スマートフォンサイトからの書き込み
N70AまたはN70AEに社外電源ケーブルを使用している方いらっしゃいますか?
アンプなどでは、社外ケーブルを使用して音が良くなったと聞きますが
N70シリーズで電源ケーブルの話題をあまり見かけません。
私は、N70Aを使用しておりそろそろ上位機種を検討しようかと
思っていましたが、30万円クラスのプレイヤーと同等に渡り合える訳ではありませんが
ジッター等適切に調整したら私の予算内で購入出来るプレイヤで良いと思う機種を
見つける事が出来ませんでした。
そこで、電源ケーブルで少しでも音質改善が期待できるのでしたら、試してみたいと思っています。
アドバイスよろしくお願い致します。
以前、N-70Aでレビューしましたが、
電源ケーブルでガッツリ音質変わります!
また、IsoTek EVO3 AQUARIUS 設置で
音に厚みUPします。
ショップ等で試聴出来れば是非・・・。
電源ケーブル交換は必須ですね。
書込番号:21267496
ユーザーではありませんけど、一万円前後の電源ケーブルを試してみてはどうですか?
オーディオ機器の付属ケーブルは高価なものを使っていることは少ないので、比較的効果を感じやすいと思います。
比較的利用したことによる変化を感じやすいケーブルとして、ZONOTONEを勧めます。
一万円前後の有名どころを試して、効果を感じるかによってその後の投資をするか判断した方が良いです。泥沼にはまりますからね。
書込番号:21267513
>Mmm1985さん
取り敢えず、LuxmanのJPA-10000で十分。
税込み価格¥5,400
書込番号:21267574
Mmm1985さん こんばんは。 ユーザーではありません。
下記をご覧ください。
ZONOTONE
Power Cables
http://zonotone.co.jp/products/power-cbl.html
Zonotoneの由来 オーディオファイルと、さらなる感動の共有へ
http://zonotone.co.jp/origin.html
オーデイオ の LINK集
装置の選択、購入、購入後の変更の参考にご覧下さい。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/audio.html
「オーデイ装置の電源ケーブル交換について」
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/powercable/powercable.html
書込番号:21267594
N-70Aですが、ラックスL-550AX付属のJPA-10000をN-70Aに使ってます。
>http://www.luxman.co.jp/presspro/jpa-10000
純正の高音が少し強かったのでJPA-10000に変えて”多少”中低音寄りに変えました。
DCD-SX1にも使ってみましたが、SX1は純正ケーブルの方が聴きやすかったです。相性ですかね。
書込番号:21267824
>Mmm1985さん
オススメの電源ケーブルは、PADの切売りAC-IOTA、
ヒノエンタープライズ
0661705731
PADの音の傾向は、とにかくノイズが少なく埋れてた音が聴こえるイメージです。
こちらに、フルテックのカーボン仕上げプラグを組合せが良いと思います。
※ネジで締めて30分後位に増し締めをオススメします。
電源タップは、AIRBOWのPS-STREAM4辺り最高だと思います。
他には、オヤイデのブラックマンバは重心軸がシッカリして好きです。こちらにハッベルプラグはプロの現場でも定番です。
自分は試した事有りませんが、ヨルマデザインも気になります。かなり高額ですが、、、
書込番号:21268659 スマートフォンサイトからの書き込み
Mmm1985さん、こんばんは。
ウチではN-70AにオヤイデのTUNAMI GPX-R(旧PCOCC)を使っています。
やはり、ハッキリとした差を求めるなら5.5sqのものをお勧めします。
ですが、TUNAMIやBLACKMAMBAは外側シールドに銅箔(というか板並み)を
使っているので、硬く曲がりにくいので取り回しが大変です。
狭いところでも使える柔らかく取り回しの良いものだとすると、
オヤイデのL/I50 OFCが1.5mで1万円くらいと手頃です。
ウチでも狭いところではこれを使っています。
芯線は2sqx4で2本ずつ使っていますから4sqとBLACKMAMBAの3.5sqより太いです。
同じように2sqx4で4sqにしてあるものにアキュフェーズのAPL-1もありますが2万くらいです。
PADのAC-IOTA(純正品3.5sq所有)と比べたこともありますが、L/I50OFCのほうが音の分離や厚みは上でした。
やはり、芯線が太い方が改善される率は高いと思います。
ちなみに、Luxman JPA-10000は2sq、ZONOTONEも太くなると高いですね。
書込番号:21268784
>Mmm1985さん こんにちは、
ユーザーではありませんが、プリメインアンプやCDPへLuxman JPA10000を使ってます。
音の改善効果は低域の切れがよくなり、中高域の分離がよくなることがわかります。
JPA1000は6000円〜前後でお求めになれます、ケーブルは柔らかく、引きまわしに苦労しません。
書込番号:21269363
>Mmm1985さん
あと、壁コンセントにも極性(+と−)があります。
まともな屋内配電業者が施工していれば左側の穴が−(GND)になっているはずです。
先に紹介したJPA-10000などは差込みプラグの片側にポッチが付いています。
こちらを−側にして差し込んでくれという印です。
極性が合っていた方が音が良いという方もいます。
私は一応揃えています。
極性の判断が不安だという場合は「極性ドライバー」という検査器具が売っています。一つ¥400前後です。
興味が有れば極性を揃えて接続してみて下さい。音質が向上するかもしれません。
書込番号:21269971
>Mmm1985さん
プレイヤー側の方が変化が分かりやすいと意見も多いかと思います。
お試しでやるなら、通販サイトがお手頃で市販品の3万クラスと遜色がないかなと思ってます。
ただし、変化を感じ取れないなら深入りはしない方が良いかと思います。
http://www.shima2372.com/all_lineup.html#power
http://procable.jp/power.html
http://www.negishi-tsushin.com/
注意 プロケーブルは、扱っている物はまともですが、言ってることはおかしいので真に受けないで下さい。
市販品だと塩田電線も定評ありますね。
https://www.amazon.co.jp/%E5%A1%A9%E7%94%B0%E9%9B%BB%E7%B7%9A-C1011-3P-2-0m-%E5%A1%A9%E7%94%B0%E9%9B%BB%E7%B7%9A-3P%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-C1011-CABLE-3P/dp/B00FR2S4AO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1507735270&sr=8-2&keywords=%E5%A1%A9%E7%94%B0%E9%9B%BB%E7%B7%9A
書込番号:21271224
電線病にはご注意下さい。
ここに書き込まれている方々は、私も含め、皆さん罹患しています。
書込番号:21271799
そもそも社外って、どういう意味ですか?
書込番号:21271912 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
沢山のアドバイスありがとうございます。
ラックスマンのケーブルいいですよね!
15000をプリアンプの電源ケーブルとして使っていますが気に入っています。
まだだのケーブルを買うか決まっていませんが、紹介いただいたケーブルの中からケーブルをチョイスしようと思っています。
書込番号:21272180 スマートフォンサイトからの書き込み
先程の返信レスに文字、文章誤りがあり申し訳ありません。。
書込番号:21272232 スマートフォンサイトからの書き込み
Mmm1985さん こんにちは。 購入される前に もう一度
オーデイオ の LINK集
を 読まれますように。
2012/04/29 〜 2013/06 に掛けて 散々 議論しました。
無駄な投資されるより 新しい 音楽メデイアなどや コンサートの生を聞かれますように。
書込番号:21272290
>Mmm1985さん
JPA15000はLuxmanの消費電力の大きなアンプへ使われていますが、N-70Aは消費電力も小さいので、JPA10000の方が
変化が大きいかも知れません。
書込番号:21272520
仰る通りだと思います。
生演奏に勝るものは無いと思います。
ただ、皆様のアドバイスもあり今はとても満足しています。(既に買ってしまいました。。)
書込番号:21273536 スマートフォンサイトからの書き込み
引き続きアドバイスありがとうございます。
色々検討しまして、本日ヨドバシでケーブルとタップを合わせて買ってしまいました。
ただ、アドバイスいただいた製品から購入すると言っておきながら、AET EVO-1302F AC V2とORB TP4Iを買ってしまい、本当いい加減な人間だなと思います。
しかも、購入した電源ケーブルはN70Aよりもパワーアンプの方が違いがあり、ケーブルをスワップして使用しています。
今は、N70Aにhuber suhnerケーブル、プリにラックスマン、パワーにAETとなり、いずれN70A用にもう一本追加しようかと思います。
タップもケーブルも設置した瞬間から音の違いが分かり購入して良かったと思っています。
電源は大事ですね。
書込番号:21273616 スマートフォンサイトからの書き込み
電源コードの次は、これでっせ 旦那 !
http://kanjitsu.com/psaudio-product/p5
”電源は大事ですね。” 正にその通りです。映像、出音が一皮剥けます。
「毒を食らわば皿まで」 私は電線病罹患後、最後にこれに辿り着きました。
書込番号:21274315
現在ネットワークプレーヤーN-70Aを使用しています。現在の音に不満はないのですが、後継機のN-70AEが出るので、買い替えを検討しています。宣伝には音質向上が謳われていますが、両者を聴き比べた方のご意見をお聞かせください。
私のシステムはスピーカーがB&W CM6S2で、アンプは友人作成の真空管アンプで、バランス接続はできません。N-70AにはSSDをUSB接続して聴いています。
質問に便乗させてください。
N-70Aと機能面での違いがよくわかりません。
DSD11.2896 MHzの再生が可能になった点以外で改良された点は
どうなんでしょうか?スペック表からは見出せませんでした。
オートパワーオフの時間の変更点もありますね。20分のみ?
DAC基板の画像はよく見るとコンデンサーの位置と数が変わっていますね。
書込番号:20981594
>C58239銀河さん
>ダチョウラブ2さん
私も購入を検討しており、下記の記事を見つけました。ご参考まで。
http://www.stereosound.co.jp/new-products/article/2017/08/17/59646.html
書込番号:21183136 スマートフォンサイトからの書き込み
印象としては、S/Nの向上が感じられます。
電源アースを取る前後のオーディオ機器の変化のようです。
ですから細かい表情が聞き取れるといえばそうかもしれません。
ベースとなる音質に特段の変化は感じません。
ネットラジオ系の選択肢が増えていますが、もっぱらDLNAメインの場合は
たどり着くまで、かえって操作が煩わしく感じることもあります。
DSD11.2MHz音源は、有線LAN経由ではストレスなく普通に再生ができます。
一発録音で無変換の良い音源は確かに良いようですが、録音現場でメイン
ストリーム化はしないでしょうから、良質音源の限られる状況が続くと思います。
なんちゃって11.2MHzモノがゴロゴロしていますからね。
結論として、耳の性能の良い若い方はともかく、還暦前の自分にはN-70Aから
無理して買い替えることもなかったかと感じています。
私は国内メーカーを応援するつもりで買い換えましたが。
書込番号:21227008
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークオーディオプレーヤー
