リコー
- プリンタ > リコー
- カラーレーザープリンタ > リコー
SP C260L
- 置き場所に困らないコンパクトなボックス型のA4カラーレーザープリンター。
- 4色を1工程で処理する「4連タンデム方式」採用により、カラー・モノクロ連続出力速度20枚/分のスピードを実現。
- 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)に標準対応。設置環境に応じて、USB、有線LAN、無線LANを選んで接続できる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2023年4月5日 09:36 | |
| 3 | 4 | 2022年2月4日 15:01 | |
| 10 | 3 | 2018年12月13日 06:36 | |
| 34 | 6 | 2018年7月7日 12:26 |
概ね機能については納得しているのですが
なかなか動作が気難しいので
封筒印刷がうまくいきません。
他のプリンタではソフトで用紙設定して
プリンタ本体でも用紙設定を合わせるのはあまりない気がするのですが
そこらへんに問題があるのかと思っています。
一般的な厚みの長3封筒の印刷で
プリンタパネルではチョウケイ3ゴウフウトウ・チュウアツクチ
ソフト上のプリンタプロパティでも長形3号封筒になっています。
@封筒レバーを封筒にセットしたらエラーメッセージが出る。
通常位置にすると印刷できる。
A上記のせいか手差しでは紙詰まりしやすい。
トレイからは比較的スムーズに印刷できる。
B印刷方向は正常位置になり
マニュアルの逆方向にセットするとは異なる。
C封筒のフラップは畳まないと印字位置が合わない。
そのせいかシワが出やすい。
どうも封筒に印刷すると認識できていないようで
ドライバに起因するのかプリンタに問題があるのかわかりません。
皆様がうまくいっているのかお教えください。
ソフトウェア:二刀流宛名印刷
OS:Windows10
villagevanguardさん、こんにちは。
プリンター側、アプリ側、共に封筒を印刷するための設定はできている、ということでよろしいでしょうか?
それでしたらプリンターとアプリの相性の問題かもしれませんので、別のアプリから封筒印刷を試してみてはどうでしょうか?
書込番号:25209656
ある会社のリサイクルトナーを使ったところにじみが出たり、紙が汚れたりするようになりました。
どこかいいところがあれば教えて頂けるとありがたいです。
2Bキャベツさん、こんにちは。
ある会社というのがどこか分かりませんが、しっかりとしたところでしたら、このような不良品は交換に応じてくれますので、連絡をしてみてはどうでしょうか?
逆に言いますと、不良品の交換に応じてくれないようなところは、商品の品質も疑わしいので、アフターサポートのしっかりしたところのトナーを選ばれれば良いように思います。
書込番号:24576090
>secondfloorさん
ご連絡ありがとうございます。
サポートはしっかりしているので交換等応じてもらっているのですが、その交換品も同じ様な状況でしたのでご相談した次第です。
プリンターも購入してまだ半年程度なので本体の不具合ではないのかと思っております。
純正品を使用していた時はその様なことが無かったので何か良いリサイクルトナーがあれば良いなと思っておりましてその辺りをお伺いしたいと思っております。
書込番号:24576135 スマートフォンサイトからの書き込み
2Bキャベツさんへ
それでしたら事情を説明して、もう一度だけ交換してもらってはどうでしょうか?
ところで交換してもらったトナーは、最初から滲みや汚れが出てしまうのでしょうか?
それとも使ってしばらくしてから、滲みや汚れが出てしまったのでしょうか?
書込番号:24576805
>secondfloorさん
何度か交換対応して頂いております。
対応は良いのですが症状が出る為、困っております。
リサイクルトナーはどこもこの程度なんですかね。
最初は問題なかったのですが、使用しているうちに滲み、汚れが出てきました。
書込番号:24580048
wawatieさん、こんにちは。
> ハガキを印刷したいと思っているのですが、なるべく曲がらない方法とかあれば教えて頂きたいです。
このプリンターをすでに所有しておられるのでしょうか?
もしそうでしたら、曲がりを少なくする方法はありませんので、曲がってしまったハガキを、少しでもまっすぐに戻す方法(重しを乗せるとか、反対側に曲げるとか)を工夫された方が良いように思います。
また、まだこのプリンターを所有しておられないのでしたら、ほとんど曲がることがないインクジェットプリンターを検討してみるのも良いかもしれません。
書込番号:22319856
>secondfloorさん
やはりそうなんですね。
すでに所有しておりますので、あきらめつつ曲げてみたりします。
素早いご返信ありがとうございました!
書込番号:22320006
お早うございます。
レーザープリンターは熱と圧力でトナーを用紙上に融着させる仕組み上、厚めの用紙はカールしやすい傾向にあるようです。
解決手段としてちょっと地球環境に優しくありませんが反りをキャンセルするような方向に白紙印刷すれば逆方向のカールが加わってまっすぐとは言いませんが改善する可能性はあると思います。
書込番号:22320724
気になっている商品ですが、クチコミがないので使用なさってる方がいましたら、教えて下さい。
この商品は、他のメーカーの同クラスに比べて重くないでしょうか。
価格も安いことからインクジェットから、レーザーに変えたいと思っているのですが、仕様が異なるのでしょうか。
書込番号:21940420 スマートフォンサイトからの書き込み
緩めに絞り込んで、ほぼほぼ同じくらいかな〜ぐらいの機種。
http://kakaku.com/pc/laser-printer/itemlist.aspx?pdf_Spec011=1&pdf_Spec020=1&pdf_Spec022=1&pdf_Spec102=9
スペックに重量の記載があります。
当然、インクジェットとレーザーでは仕様は違いますし、同じレーザーでも各メーカーで違いはあるでしょう。
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/mfp-copy-printer/tips/archive/inkjet-laser.html
書込番号:21940462
お早うございます。
kakaku.comで1件あるレビューを見ると「23.8キロは、2階まで運ぶのが面倒だった。」というのもありますし、10キロそこそこならまだ大丈夫かなと思いますけれど僕も重いと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000973969/ReviewCD=1090367/#1090367
SP C260Lの前機種は2014年発売のSP C250L、その前は2011年発売のSP C241、さらにその前が2008年発売のSP C220という流れのようですが外観がぱっと見に変わっていません。恐らく、内部機構も今から10年前の2008年当時のままずっと引き継いでいるんじゃないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000973969/
http://kakaku.com/item/K0000627588/
http://kakaku.com/item/K0000282911/
http://kakaku.com/item/00603211439/
どうしても重さがネックになりそうならちょっと価格帯は違いますけれど本体重量(カートリッジを除く)が約13.5sのキヤノン LBP612C辺りも検討された方が良いのかなと思います。
http://kakaku.com/item/K0000960783/
書込番号:21941936
さっちおばばさん、こんにちは。
レーザープリンターは、結構、印刷コストがかかるのですが、その点は大丈夫でしょうか?
速い印刷速度や、文書印刷の綺麗さを目的に、インクジェットから変えられるのなら良いのですが、値段だけを目的に変えられると、「こんなはずでは」ということになってしまうかもしれませんので、印刷コストについては、あらかじめ調べられた方が良いかもしれません。
書込番号:21942341
印刷コストは結構かかります。
印字スピードは速いですが、トナーの価格(純正だと1色で7000円ほどします)、またパソコンショップでは入手できません。
もっとも、リサイクルトナーばかりですがトラブルはありません。
プリンター段ボール箱の大きさと重さにびっくりしました。
感光ドラムも寿命があり、これも4個あります
なお、インクジェットプリンター用のコート紙(はがきも含む)は一切使えませんので、ご注意を。
書込番号:21943937
>さっちおばばさん
本体自体は格安に思われるかもしれませんが、購入後のサプライ(トナーや部品など)や保守で儲けを出す商品なので個人的にはおすすめできません。
スレ主さんがどの程度の枚数を普段ご使用になられているかは存じ上げませんが、使用用途として写真印刷、年賀状印刷などが中心だとするとカラーレーザープリンタは止めておいたほうが良いです。
業務でチラシ作成などで数百枚単位での印刷が多い場合にはカラーレーザープリンタが選択肢の一つとして上がるかもしれませんが。
一番はコスト面の問題ではないでしょうか。購入してみたがトナーも終わり方が早い、修理や点検費用がかさむ、交換が必要な部品が高額だった・・・などにならないようしっかりとお調べになった上での購入検討が必要かと思います。
書込番号:21946205
こんにちは、さっちおばばさん
仕様を見ますと、
製品寿命
9万ページまたは5年間のいずれか早い方
本体同梱品
消耗品
消耗品一式(ブラック1,000ページ*17、カラー1,000ページ*17印刷可能のカートリッジ)
となっています。
http://www.ricoh.co.jp/printer/spc/260l/spec.html
1000ページを超えますと交換トナーが必要になりますが、価格はカラー8,500円×3色+ブラック7,100円+消費税=35,208円となります。
交換トナーは約2000ページ印刷可能ですが、それなら本体2台買った方が安いですね。
http://www.ricoh.co.jp/printer/spc/260l/support/supply.html
というわけで、この製品は1000ページ印刷出来る使い捨てプリンタと考えた方がいいでしょう。
インクジェットの付属インクだと1000ページなんて無理だから、安いといえば安い。
使い捨てでは嫌であれば、別のにした方がいいでしょう。
その場合、本体安いとインクやトナーが高く、インクやトナーを安くしたければ本体が高くなるという法則になっています。
書込番号:21947042
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
プリンタ
