Deco M5
- Qualcomm製クアッドコアCPUや、2.4GHz帯と5GHz帯のアンテナを合計4つ内蔵した無線LANルーター。
- 867Mbps(5GHz)、400Mbps(2.4GHz)での高速通信を実現。
- MU-MIMO対応で同時に複数端末の安定的な接続が可能。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 49 | 9 | 2019年8月28日 11:46 | |
| 1 | 9 | 2019年8月26日 22:45 | |
| 7 | 4 | 2019年6月29日 19:47 | |
| 42 | 21 | 2019年6月7日 23:00 | |
| 8 | 14 | 2019年5月29日 07:25 | |
| 13 | 19 | 2019年5月28日 22:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5
お世話になります。
業者に設置していただき、3か月程経過しております。
昨日、台風や雷の影響か、WiFiが繋がりません。停電は、おそらく無かったと思います。デコ3台ともに、赤いランプが点灯している状態です。コンセントの抜き差しは、試してみましたが、薄いオレンジ色が1分ほどで、赤いランプが点灯します。携帯アプリを確認しても、接続されていないと表示がされます。簡単に解決する方法を教えて頂けますか?
書込番号:22881768 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
もしもリセット用ボタンがあれば、
長押しして設定を初期化して再度再設定してみてはどうですか。
書込番号:22881789
ご連絡ありがとうございます。携帯のアプリを削除したのち初期化すれば良いのですね。それから再度携帯アプリをダウンロードして、画面表示に従い設定するのですね。
書込番号:22881811 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯ではなく、Deco本体のリセットボタンで
Deco自身をリセットしてみて下さい。
書込番号:22881846
ランプが赤色になるのは機器に異常がある場合です。
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1464/
他機種の場合、PCに接続してファームウェアを書き込む必要があるようです。
一度、サポートに問い合わせたほうがいいでしょう。
書込番号:22881850
皆さまありがとうございます。
まずは、デコをリセット致します。
改善なければ、サポートへ連絡を致します。
書込番号:22881865 スマートフォンサイトからの書き込み
>まずは、デコをリセット致します。
そうですね。
Decoはユーザで設定できる項目が少ないですし、
症状からは設定で直るようには思えないので、
リセットでもダメならサポートへ連絡した方が良いでしょうね。
書込番号:22881887
お世話になります。
本日、リセットボタンが無かった為に、電源を落とて試したところ、無事に通信できました。皆さまからのアドバイスを頂き感謝致します。取り急ぎお礼まで
書込番号:22883587 スマートフォンサイトからの書き込み
もう不要なようですが、リセットはアプリからできる他、裏側のボタンでも可能です。
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1457/
書込番号:22883697
バッファロー製ルーターから本製品に買い替えました。
Wi-Fi接続したiPhone7plusでポケモンGOを起動すると、GPSを探すというエラーばかり出て、ろくにゲームができません。
Xiaomi mi mix3というAndroidスマホでも、同様のエラーが出るため、ルーターに原因があると睨んでいます。
位置情報関係の設定項目などはありますか?
ご教授願います。
私はGPSの問題には直面していません。可能性としてあるのは、ブリッジモードになっているかどうかのところでしょうか。
私はNTT東日本のホームゲートウェイにDeco M5をブリッジモードで繋いでいます。
書込番号:22881603
念のため、これの型番は?
んで、これを使っていた時は、やっても問題なしだったってことっすか?
あと、回線側のONUとか、ホームゲートウェイとかあれば、それの型番と、それの「前面ランプ画像」をお願いすすっる。
いまんところ、サクッと検索しただけの内容ですが・・・、
https://appllio.com/pokemon-go-gps-error-solution-pkg
書込番号:22881621
>ちびきりんさん
>GPSを探すというエラーばかり出て
単に、ポケモンGOサイトへのログインに失敗しているのだと思います。
「ろくにゲームができません。」とは、ログインできて、少しはプレイできるのですか?
もし、ログインできないのであれば、
(1)インターネットに接続されていないために、ポケモンGOにログインできない
(2)インターネットには接続できているが、ポケモンGOにログインできていない
のいずれかだと思います。
書込番号:22881631
「GPSの信号をさがしています」と言ったエラーでしょうか。
要因は色々とあるようですが、
以下参照して各々を確認してみて下さい。
書込番号:22881635
ルーターモードで使用したいため、ブリッジモードでの運用は考えておりません。
書込番号:22881682 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
前のルーターは破棄してしまったため、型番は確認できません。申し訳ないです。
今自宅にいないため、後ほど画像をアップします。
リンク先の内容はすべて試しましたが、駄目でした😢
書込番号:22881685 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
そのエラーです。
リンク先の内容はすべて試しましたが改善しなかったです。
ちなみに、GoogleMapでも位置情報が半径500m程の円になり、位置情報が正確に表示されません。
LTE環境下では正常に位置情報が取得されます。
写真等アップが無く、状況がわかりにくいですよね。
週末には画像をアップできると思います。
書込番号:22881702 スマートフォンサイトからの書き込み
今度はGPSの観点から以下を試してみては。
https://mobilelaby.com/blog-entry-3581.html
書込番号:22881734
まえのバッファローも、「ルーターモード」だったっすか?
書込番号:22881763
現在4台で使用していますが、Wi-fiアナライザーで使用チャンネルの混雑状況を確認すると、おそらく近所で使用している機器のチャンネルと同じなのですが、他の空いたチャンネルに変更する方法はありませんか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1069464.html
によると、ユーザがチャンネルを変更することは不可のようです。
>Deco M5が利用可能な周波数帯は5GHz帯×1と2.4GHz帯×1の2系統。端末間の通信にどの帯域を使うかは、完全に機器側に任されており、ユーザーが選択することはもちろん、現在、どのような帯域を使ってどのMPとつながっているかを確認することもできない。
書込番号:22763503
チャンネルはおんなじでも、強度に差はないっすか?
どーしても気になるようならば、親機の電源オン時にチャンネルサーチがおこなわれるんで、
電源オフで数分待つ−>電源オン
ってすれば、再サーチされるっす。
ただ、いまなにか「明確な」問題が発生しているのならいざ知らず、サーチした結果、そこが最適と判断されたのなら、それに従っても問題ないと思うっす。
にんげんの見た目と、サーチの結果は必ずしも一致しないんで、変更できない以上は、スナオに従って、気にしないほーが幸せになれると思うっすよ。!(^^)!
書込番号:22763624
ありがとうございます。5GHZ帯はたくさんのチャンネルがあるため少しでも空いているチャンネルを使用できたらわずかでも回線速度が上がるのかなと思っただけで、現在の速度に特に不満があるわけではありませんので、このまま使用してみます。ファームウェアアップデートで変更できるようになれば理想なのですが。
書込番号:22766907
通常の中継機だとCH設定できるものの、
適切に設定できるユーザが少ないようですから、
メッシュネットワークではお任せにしているのかも知れません。
書込番号:22767198
皆さんはdeco m5 をIPv6で問題なく接続出来てますか?
自分の場合なぜかIPv4で強制接続されIPv6のipアドレスを取得してくれません。
家のプロバイダはドコモ光(tcom)でIPv6対応済みですし以前使っていたバッファロー製のルーターではIPv6で問題なく接続できました
原因が分かる方、予想でも構わないので是非教えてください。
書込番号:22717931 スマートフォンサイトからの書き込み
https://blog.1q77.com/2018/08/deco-m5/
では、IPv6の設定で「動的IP」では、IPv6接続できなかったものの、
「パススルー」に設定してIPv6でも繋がるようになったとのこと。
書込番号:22718008
まずは念のために、これの型番をキチンと書いてみるっす。
んで、「Deco M5」は、「ブリッジモード」ではなく、「親ルーター」として動作しているってことでいーすか?
初期設定では、「v6パススルー」がオフになっているんで、「Deco M5」から先には「IPv6」は通らないっす。
「v6パススルー」を「オン」にすることで、「IPv6」を素通しさせるってことになるっす。
いずれにせよ、「IPv6」に関してはっすね、「Deco M5」は通すか通さないかだけで、それ以上は何ら関与しないっす。
書込番号:22718115
試しに動的ipからパススルーにしましたがダメでした。以前使っていたルーターはバッファロー製のWXR-1900DHP2です。これは問題なくIPv6接続できました。
原因不明なので本当に困りました泣
画像からも分かるようにIPv6は検出されず。
しかし、あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます。と記載されています。
書込番号:22718308 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう、「ドコモ光」がわの機器の、
「型番」
「その機器の前面ランプ画像」
なんてのも上げてもらったほうがいいっすよー。
書込番号:22718367
んでなければ、状況がよくわかってはいないんすけど、「ブリッジモード」にしてみてはどうっすか?
書込番号:22718374
あきぼたちさん、こんにちは。
@T COMでIPv6(v6プラス)接続ということですと、Deco M5ではv6プラスに
対応しませんので、ルータモードではなく、
光回線 - ONU - v6プラス対応ルータ - [ブリッジモード]Deco M5 …
この形でお使いください。
書込番号:22718421
『原因が分かる方、予想でも構わないので是非教えてください。』
IPv6(IPoE)をご利用になるということでしょうか?
ドコモ光[@T COM(アットティーコム)]とは?
3. v6インターネット接続機能(IPoE)対応で快適!
v6インターネット接続機能(IPoE)対応のドコモ光電話対応ルーターをご利用者のお客様はIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6による快適なインターネットがご利用いただけます。
https://www.t-com.ne.jp/service/docomo/
現時点では、Deco M5は、IPv6(IPoE)に対応していません。
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
動作確認済みWi-Fiルーター
Archer C2300 V1 ファームウェア 190101以降(transixのみ)
Archer A10 V1 ファームウェア 190305以降(transixのみ)
Archer A2600 V1 ファームウェア 190305以降(transixのみ)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/#Model
『以前使っていたルーターはバッファロー製のWXR-1900DHP2です。』
従いまして、m1omhさんが投稿されているネットワーク構成でのご利用となると思います。
ONU=====WXR-1900DHP2=====Deco M5[ブリッジモード]
書込番号:22718533
Deco M5がIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6(v6プラス等)に非対応なのは知っていたのですがIPv6 IPoEも非対応だったのは知りませんでした。
以前使っていたWXR-1900DHP2はたまにフリーズ起こして頻繁にwifiが途切れるようになったためDeco M5に買い換えたのでWXR-1900DHP2を親機として使う気にはなれません。
本来ならDeco M5のみで完結させるつもりでしたので暫くはDeco M5をIPv4接続で使用します。
思わぬ盲点が見つかってしまい残念な結果になりました。
書込番号:22718648 スマートフォンサイトからの書き込み
原因不明なので本当に困りました泣
もしかするとDeco M5 の上位側にルータがあって、
そのルータがIPv6を遮断していることはないでしょうか。
WXR-1900DHP2ではOKだったとのことなので、
その可能性は低いかも知れませんが。
単なるIPv6 IPoEに対応/非対応とは、
IPv6パススルーに対応/非対応とほぼ同じ意味です。
なので、Deco M5も仕様上はIPv6パススルーに対応しているので、
単なるIPv6 IPoEには対応しています。
ただ、IPv4 over IPv6に対応していないだけです。
単なるIPv6 IPoE とIPv4 over IPv6 を区別して書かれていないケースがあるのが、
混乱の元だと思います。
書込番号:22718670
これはどういうことですか?上位側のルーターとはなんですか?
書込番号:22718720 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんWXR-1900DHP2を今引っ張り出して試してみたところIPv6接続できなくなっていました(でも記憶上では購入当初接続出来ていた)
混乱させてしまい申し訳ありません。(自分も混乱しています)
ですのでdeco M5自体には問題なさそうです。となるとONUの問題でしょうか ONUの機種は古河電工製のFILTERwave AG20R(型名 F-NTR-GTX)です。こちらもルーター機能が付属していて試しに使ってみたところIPv6接続出来ませんでした。
調べてみたところIPv6対応機種ではあるのですが…
書込番号:22718820 スマートフォンサイトからの書き込み
なので、以下のように書いてるっす。
そうそう、「ドコモ光」がわの機器の、
「型番」
「その機器の前面ランプ画像」
これはっすね、外から入ってきている線と、「DecoM5」のあいだにはいくつか装置あるっすよね?
それのぜんぶの「型番」と「前面にあるランプの画像」をあげてみてくださいね〜ってことっす。
書込番号:22718823
あと、この「できませんでした」ってのがすね、「なにをどうやってできなかった」と判断したのかをシッカリと教えてくださいね。
そうしないと、いらぬ勘違いが発生するっすよー。('ω')
あと、型番は正確には「FITEL wave AG20R 」っすよね。
これの前面ランプ画像を上げてみるっす。
それと、契約は「ケーブルテレビ回線」だったりはしないっすか?
書込番号:22718840
外からの回線をたどって、どういう順番で「画像のふたつの装置」「DecoM5」までつながっているかも教えてくださいね。
書込番号:22718854
契約がtcomじゃなくTNCじゃないのかな?
その場合は接続はPPPoEになるみたいだが…
https://www.tnc.ne.jp/support/ipv6/
書込番号:22718952 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、契約、申し込みができていないってことはないっすか?
過去の記憶にたよらないで、プロバイダに確認して、「いま」どうなのかを知ることが大切でっす。
書込番号:22718996
お世話になります。カフェへの導入を検討しており、2点ご質問があります。
@ネットワークをSSID非表示(ステルス化)する事は可能でしょうか?
Aゲストネットワークだけを特定時間帯だけ利用可能(または利用不可)にする事は可能でしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。
書込番号:22697686 スマートフォンサイトからの書き込み
『@ネットワークをSSID非表示(ステルス化)する事は可能でしょうか?』
Changing your Wireless Settings on your Deco M5
Main Network:
Change the SSID and Password, then tap “Save.” You can also hide the broadcast if you want.
Hide this network from Wi-Fi lists.
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1591/
『Aゲストネットワークだけを特定時間帯だけ利用可能(または利用不可)にする事は可能でしょうか?』
ゲスト Wi-Fi を作る/OFFにするのが簡単。Alexa からも!
ゲストネットワークを ON にすれば、ゲスト専用の SSID を作ることができます。
また OFF にするのも簡単です。
しかもこの ON と OFF は Alexa の TP-Link ルータースキルから 「アレクサ、ティーピーリンクを開いてゲストネットワークをオンにして 」 といった形で制御できるので、より手軽にゲスト Wi-Fi を提供することができます。
https://qiita.com/ma2shita/items/63f7cbf02bebc66a7a89
セキュリティなど設定画面から詳細設定をしよう
メインネットワークとゲストネットワークの2つのSSIDを設定可能です。メインネットワークのSSIDを非表示にするか?程度の設定しかできません。
https://hitoxu.com/04971
書込番号:22697741
LsLoverさん
ご返信ありがとうございます!
ご回答をまとめますと
可能。
不可能。
ただし、簡単にON/OFF可能。
という事でよろしかったでしょうか?
書込番号:22697891
マニュアルが「Quick Installation Guide」しか公開されていないようですので、詳細は把握出来ませんでした。
少々、メーカ側の対応が不十分と思われますが、ご理解の内容で宜しいかと思います。
書込番号:22697968
>LsLoverさん
カフェでは、
従業員が使用するネットワークはセキュリティー上、非表示にしたい
その上で、お客様へ開放するネットワークは営業時間だけWi-FiをONにし、営業時間外はOFFにしたい
といった用途は多いと思われるんですけどね・・
書込番号:22697985
>カフェでは、
ステルスは悪意のある人に対しては殆ど効果はないです。
もともとSSIDは隠せるように設計されたものではないですし。
https://www.lifehacker.jp/2010/09/100914ssidsecure.html
その代わりに、インターネットにはアクセス出来るけれど、
LAN内の機器にはアクセス出来ないゲストネットワークを
活用した方が有効なのではないでしょうか。
書込番号:22698246
>羅城門の鬼さん
SSIDを公開していると、使わせて欲しいと要望される方が多いので非表示にしたいというのもあります。
また、何処まで悪意を持った人にアタックされるかにもよりますが、店外からタダ乗りしたいだけの人はステルス化である程度は防げるのかなと思われます。
お客様にはゲストネットワークを使って頂く予定ですが、営業時間外は切りたかったんですが、手動しかできないようですね。
書込番号:22698298
判り易い(つまり入力し易い)SSID名にすると、
SSID名から店のものと類推されてしまうのですね。
暗号化キーを設定すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:22698334
Gさんペさんの考えていることに関してはっすね、「ステルスSSID」にすることは「ある程度の」ところまでは意味があると思うっす。
んでも、もしかして、
「いやぁ、これで安心あんしん、ステルスにしてるんだからダイジョブだよね〜。(^^)v」
って考えてるんだとしたら、非常に残念ではあるんすけど、そこまでの効果は期待しないほうがいいと考えるっす。
ステルスにしても、電波の存在自体は隠せないんで、だったらSSID入力しなくちゃならないぶん、「不便に」なっているだけってことっす。
はじめはSSID表示で使い始めてみる・・・。
やがてちょっと知識がついてくると、ステルスにしてみたくなる・・・。
そしてもっと知識がついてくると、ステルスにしないことの利便性に気が付いてくる・・・。
書込番号:22698487
いっそのこと、アクセスポイントを別にして、使わない時には電源切るってのはどうっすかねぇ。('ω')
書込番号:22698494
これは、お客さんが「要望する」ってことかしら?
んであれば、それはそれでいいんでないかしら?
これが「ステルス」で効果があるかは、大きく疑問を感じるっす。
だって、使ったことがない人だったら、SSIDが見えていたって、暗号化キーがわからないんで接続できないっす。
んで、店内で使ったことのあるお客さんなら、ステルスでも、店外から使えてしまうっす。
これに対抗するには、毎日暗号化キーを変えるとかで対応するべきっすよ。
書込番号:22698505
実際に、ホテルWiFiなんかでは、ひんぱんに暗号化キーを変えるってところも多いっすよ。
書込番号:22698514
おっと、「アクセスポイント」ではなくって、お客さん用としてルーターモード親機を追加して、あえてそこだけ「2重ルーター」状態で使うと、セキュリティ的にも期待できるんでないかしら。
んで、使わない時には、「電源オフ」ってゆーのが、最強の対策っすよ。
構成は色々考えられるんだけんど、例えばこんな感じ。
ONU−>ホームゲートウェイでPPPoE設定−>
−>従業員用のルーターモード無線親機
−>お客さん用のルーターモード無線親機
書込番号:22698611
そんな用途には 光ステーション でしょ。
店業務とお客様用のグローバルIPが異なる、
というのが最大の魅力です。
客が無茶(犯罪行為)やっても、それはNTTと客の問題だから、
私は関係ないで行けます。
複数台数の接続も可能です(2台まではやったことがある)
書込番号:22698632
>Audrey2さん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
deco m5の仕様確認をさせて頂いたのですが、いつの間にかお店のセキュリティ対策運用まで考えて頂きありがとうございます。セキュリティに関しては「これをすれば絶対大丈夫」というのは無く、かけるコストと使いやすさなどのバランスと考えています。ステルス化については警視庁のHPでもアナウンスされているように「ある程度の効果」があると認識しています。今回の質問@は可能、Aは不可能との事で、皆様から頂いたコメントを参考にし本商品購入を再考したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:22698789 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ぷらら光で光電話を利用しており、さらにv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)で接続もしています。
このたびメッシュwifi機器の購入を考えており、Orbiと迷いましたが、こちらの機器を購入しようかと思っております。
現在考えているネットワークは下記の通りです。
光電話ルーター=ドコモ光ルーター01=DecoM5@=スイッチングハブ==DecoM5A(イーサネットバックホール)
=DecoM5B(イーサネットバックホール)
=TV
=TV
=デスクトップPC
*ドコモ光ルーター01はv6エクスプレスのために入れています
*ネットワークプリンタがあり、無線で接続予定です。
*「=」はすべて有線接続です
v6エクスプレスによるipv6 over ipv4をすべてのネットワークで使用したいと考えております。
質問@
ドコモ光ルーター01のwifi機能はオフにする予定ですが、DecoM5@はルーターモードでしょうか。それともブリッジモードでしょうか。
質問A
ipv6パススルーという機能があることを知りました。今回パススルー機能は使用するのでしょうか。
質問B
NASを使用したいのですが、DecoM5AまたはDecoM5Bの空いているLANポートにつないでも正常に動作しますでしょうか。
また、ドコモ光ルーター01の空きLANポートにNASをつないでも動作しますでしょうか。
また、ネットワークを下記のように変更した場合(スイッチングハブを使用せず、ドコモ光ルーター01の空きLANポートを使用する場合)についてもご質問があります。
光電話ルーター=ドコモ光ルーター01=TV
=TV
=DecoM5@=DecoM5A(イーサネットバックホール)
=DecoM5B(イーサネットバックホール)=デスクトップPC
質問C
デスクトップPCや無線LAN接続したノートPCからネットワークプリンターは使用可能でしょうか。
以上、素人のためいろいろと混合しているところもあるかもしれません。
ご助言をいただけますと助かります。
「ブリッジモード」っす。
使用しないっす。
「ブリッジモード」はっすね、v4であるかv6であるかとゆーことには関知しないで、ぜ〜んぶ「素通し」するっす。
「ブリッジモードDecoM5」のLAN端子は、「たんなるハブ」として使用できるっす。
なので、有線機器は、どこのLAN端子につないでも、あたかも「親ルータドコモ光ルーター01」に有線直結しているように見えるっす。
んでも、NASの性能をなるべく高くするには、もっとも使用頻度の高いものの場所につなぐのがいいっす。
書込番号:22695116
有線機器はっすね、どこのLAN端子につないでもいっしょっす。
デスクトップPCも、無線ノートPCも、無線プリンターも、おんなじネットワーク内の「お仲間」として使用できるっすよ。(^^)/
ただし、あいだに無線区間がある機器同士の場合はっすね、それによってお互いの通信速度は低下するっす。
なので、NASなんかは、ふつーは有線PCとおんなじLAN端子につなぐってことが多いっすね。
そーすると、そこでは有線直結とほぼおんなじ速度になるっす。
書込番号:22695131
>Excelさん
詳細なご説明どうもありがとうございます。
DecoM5にはLANポートが2つしかありませんので2番目の接続は無理でしたね。自分で読み返して気づきました。
何点か追加での質問があります。
追加質問@
最初に提示したスイッチングハブを使用するネットワークについて、
DecoM5@はブリッジモードで接続するとのことですが、飛んでいる無線LANのSSIDはDecoM5で独自に設定したものでしょうか。それともDecoM5ではSSIDを作成せず、ドコモ光ルーター01のSSIDとなるのでしょうか。
ドコモ光ルーターのwifi機能はオフにする予定です。
追加質問A
DecoM5@をルーターモードで使用した場合、どのような不都合が起こるのでしょうか。v6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)での通信ができないとのことでしょうか。
この場合にもドコモ光ルーターのwifi機能はオフにする予定ですが、二重ルーターとなってしまうのでしょうか。
追加質問B
ipv6パススルー機能はどのようなときに使用するのでしょうか。
本題とはそれるかもしれませんが、お分かりになりましたら簡単で構いませんので教えていただけますと幸いです。
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:22695158
そこの場所に有線PCとNASってことがあるんならば、そこにハブをおいて分配すればオッケーっす。
書込番号:22695164
DecoM5のラベルに書いてあるものになるっす。
まぁだいたいそーゆーことっす。
なにかDecoM5の特殊な機能があって、それが親ルーターモードでしか使えなくって、「なんとしてもその機能が使いたい!」って場合以外には、「ブリッジモード」のほーがいいっす。
それは、アタクシが説明するよりも、「検索」してもらったほーがいいっす。(;^_^A
検索することを、怠らないでくださいねー。
書込番号:22695175
tkys1128さん、こんにちは。
TP-Link HomeCareといった機能はルータモードでのみ使えます。それが使いたい場合は、
2重ルータ状態を認識した上で使うことは可能です。
その際、ドコモ光ルータ01のLANとはネットワークが変わりますので、NASもDeco M5のLAN側に
置きましょう。
Deco M5にはLAN端子が2つありますが、接続してDecoアプリでメインのDecoの設定を進める中で
自動的にWAN側がきまります。
Wi-FiはSSIDが一つになります。これもDecoアプリで設定して行きます。
Deco M5ですと、ゲストネットワークも可能です。
最初にメインのDecoとなる一つを設定して、次にサテライトとなるDecoを追加して行きます。
Decoアプリで最初にTP-Linkのユーザ登録をしますが、これでNAT越で外部からも接続機器の
管理が可能となりますが、v6エクスプレスだとうまく行かないと思います。
ルータモードでこんな感じですが、ブリッジモードでも同様な進め方です。ブリッジモードとすると、
HomeCareなど、使えないメニューがDecoアプリで表示されなくなります。
Decoの場合、設定は全てDecoアプリからです。管理画面にログインして設定ということが
出来ませんので、逆にやりづらいと思うかも知れません。
書込番号:22695425 スマートフォンサイトからの書き込み
tkys1128さん、各ご質問のレスです。
>質問@
TP-Link HomeCareなどの機能を使いたい場合は、二重ルータを承知でルータモードで使えます。
そうでなければ、ブリッジモードで使う方がよいでしょう。
>質問A
ルータモードの話です。ブリッジではMACブリッジですのでIPのバージョンには係わらず透過です。
>質問B
ブリッジモードであればドコモ光ルータ01のLANポートで構いません。
DecoM5のバックホールでないポートに接続するのは可能です。
端末を接続するのは2ポートあるLANのバックホールとしていない方にしてください。
>質問C
ゲストポートでの接続をしてなければ使えます。
>追加質問@
最初にDecoアプリからSSID、パスワードの設定をします。2.4GHz、5GHz係わらず1つです。(ゲストポートは別)
>追加質問A
二重ルータ構成としてネットワーク管理が出来ていれば問題ありません。これはDecoに限ったことではありません。
DecoはDHCPなどでIPアドレスを受けるまたは静的IPでのローカルルータ設定となります。
>追加質問B
ルータモードで、IPv6のフレームをDecoのネットワークに通す場合に使用します。
書込番号:22695768
>質問@
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
を見れば判りますが、Deco M5はブリッジモードでも使用可能ですので、
一般的には二重ルータを避けるために、ブリッジモードで使った方が良いです。
>質問A
ipv6パススルーはルータモードの時にIPv6パケットは素通しするという機能ですが、
ブリッジモードでは何でもかんでも素通しですので、
ブリッジモードではipv6パススルーの設定項目はないはずです。
>質問B
Deco M5がブリッジモードの場合は、Deco M5もドコモ光ルーター01も
同じセグメントに属しますので、NASはどちらに接続しても使えます。
>質問C
Deco M5がブリッジモードの場合は、家庭内のネットワーク全てが同じセグメントとなりますので、
デスクトップPCもノートPCもネットワークプリンタも互いに通信することが可能となります。
>追加質問@
ドコモ光ルーター01の無線LAN機能を無効にするのなら、
Deco M5だけのSSIDが存在します。
>追加質問A
Deco M5 がルータモードの場合、Deco M5のセグメントとドコモ光ルーター01のセグメントが
別々となりますので、Deco M5配下の機器とドコモ光ルーター01に直結した機器との間で
通信することができなくなります。
これが二重ルータ状態です。
>追加質問B
たとえばフレッツ網を利用している場合、ひかりTVはIPv6を使っていますので、
Deco M5 がルータモードの場合でも、IPv6のパケットをLAN内に引き込み
ひかりTVを視聴したい時にipv6パススルー機能を使います。
書込番号:22696123
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
>Excelさん
皆さま、詳細なご説明ありがとうございます。とてもよく理解できました。
v6エクスプレスによるipv6通信をメッシュwifiに生かしつつ、できればDecoM5独自の機能(Home careなど)も使用できればと思っていました。
二重ルーターを許容した場合、本機種はipv6に対応していないため、DecoM5のネットワークではv6エクスプレスによる通信はできないと思ってよろしいでしょうか。
また、本機種の購入を考えていますが、私のような使い方の場合、この機種以外でお勧めはありますでしょうか。
家が広く、一部鉄筋コンクリートもあるため、メッシュwifiが必要ですので、メッシュ以外の選択肢はなしでお願い致します。
書込番号:22696334
ワタクシの個人的見解ではあるんすけど・・。
「Home care」なんてオマケ機能に縛られたばっかりに、まっすぐで、スナオな使い方をしないなんてゆーのは、本末転倒っす。
書込番号:22696360
んでもね、「メッシュ機」っていったって、「魔法の機械」ではないんで、そもそも電波の届きが悪い場合には、なにをどーしたってだメッシュ・・・なんて。('◇')ゞ
相手は電波なんで、最終的にはやってみないとワカンナイっす。
一般的には、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22696361
>Excelさん
ご指摘の通り、それぞれの階に有線LANを配線してありますので、DecoM5親機を2Fに、DecoM5サテライトを1Fと3Fにイーサネットバックホールで設置予定です。
当初、Orbiを検討しておりましたが、イーサネットバックホールでサテライトと親機を結ぶので、親機とサテライトの無線通信専用の1バンドを持つOrbiは無駄ではないかと思うに至りました。
ipv6(v6エクスプレス)のDecoM5ルーターモードでの共存については、他の方の質問(https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000974104/SortID=22487779/)でExcel様もご回答されている様に、ipv6パススルーを使用することで設定可能とのことでですが、その際、ipv6ではHome Careが使用できないものの、ipv4に関しては有効になるのですね。
基本はブリッジモードで使おうと思いますが、このようなオプションもあることを覚えておきたいと思います。
ブリッジモードで使用するのであればHome Careが使用できませんので、その場合はDeco M4でもいいのかもと思い始めてきました。。。
書込番号:22696429
v6エクスプレスですが、IPv4 over IPv6とIPv6(IPoE)でのIPv4、IPv6デュアルスタック動作のことです。
HomeCareはIPv4で機能しますので、v6エクスプレス対応のルータにDeco M5を
ルータとして接続すれば、そちらのDHCPからIPアドレスをもらって二重ルータの状態で
動作します。
IPv6はDeco M5としてはパススルー(ブリッジ)での動作となります。
書込番号:22696517 スマートフォンサイトからの書き込み
二重ルータ状態の場合、Deco M5 配下の機器がIPv4パケットを送信すると、
ドコモ光ルーター01にはNAT処理されたIPv4パケットが届き、
ここでv6エクスプレスによりIPv6パケットにカプセル化されます。
つまり、通常のv6エクスプレスと同じなのでOKです。
次にDeco M5 がIPv6パススルー状態だと、配下の機器がIPv6パケットを送信すると、
ドコモ光ルーター01にはIPv6パケットが届き、
ここでv6エクスプレスではIPv6パケットのまま処理されます。
各階に既に有線LANが配線されているのであれば、
各階に通常の無線LANルータ(親機)をブリッジモードで配置すれば、
電波環境的にはメッシュWi-Fiとほぼ同じ効果が得られると思います。
その場合、ドコモ光ルーター01を親機としても使えば、
追加する親機は2台で済みます。
更には上記の各階の親機の5GHzのCHをW52 / W53 / W56 に振り分けて設定すれば、
各階で無線LAN通信しても互いに干渉することがなくなると言うメリットもあります。
通常の無線LANルータの場合は、アンテナ2本の11ac対応機がコストパーフォーマンスが良いですので、
WG1200HS3あたりを壁にある有線LANの口の数だけすれば、
電波環境的には最高の環境になるのでは。
メッシュWi-Fiの有効性は、親機等がパケットを受信した後、
最良の経路を選択してくれることかと思いますが、
全て有線LAN接続されていれば、
最良の経路として有線LANが選択されるでしょうから、
通常の無線LANルータでも良いように思います。
書込番号:22696780
なぁんだぁ。(*^_^*)
これがあるんだったらっすね、なおさら「メッシュ機」にこだわる必要はないと思うっすよ。
「メッシュ機」が本領を発揮するのはっすね、入りも出も両方「無線で」、次々とリレーできるってところにあるんであって、今回のよーな、
「各階ごとのアクセスポイント」
的使用法では、ちょっと割高っすねー。
ふつーの無線親機を、「アクセスポイント」として置くってことも考えてみていーんでないかしら?
「いやぁ、今話題のメッシュ機を使ってみたいんだぁ。 オレ、予算には余裕があるから・・・( `ー´)ノ」
ってことであればっすね、それはそれでオッケーっす。
書込番号:22696817
メッシュWi-Fiに対応するノード2台と、親機+中継機と違うのは、子機の接続先切替(ローミング)でしょう。
Deco M5の場合、IEEE802.11r/k/vをサポートすることでシームレスなローミングをAPステアリング、
バンドステアリングを含めてコントロールしてくれます。
単純に1階と2階に置いて、階が変わったとき、ローミングでなかなか切り替わらないので
SSIDを別にして明示的に切替た方がいいですよ、と言わないで済むことをスマホを家中持ち歩いて
使ってみて便利に感じているところです。
メッシュで経路切替が出来ないにしてもお勧めです。
書込番号:22696977 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
またまた詳細なご返信どうもありがとうございます。
ipv6に関しても色々と説明して頂いたのですが、DHCPやIPアドレスといったところの解釈が私にはできず、なかなか理解が難しいのですが、これについては実際に本機種を購入後に設定をいじってみたいと思います。
今回、メッシュ機器を導入しようとしたのは、自宅内でSSIDの切り替えなく通信をしたいと考えているからです。
どうしても階を移動した際になかなかSSIDが切り替わらなかったりすることがあるとのことで、それを回避したいと思っています。
最後に1点だけ質問です。
光電話ルーター=ドコモ光ルーター01(wifi off)=DecoM5の接続で、v6エクスプレスを使用したい時、
DecoM5の設定としては「ルーターモード」にするだけでメッシュwifiでv6エクスプレス接続可能でしょうか。
それともDecoM5の設定を「ルーターモード」かつ「ipv6パススルー」にしないといけないのでしょうか。
一番はDecoM5を「ブリッジモード」で接続することかとおもいますが、「ルーターモード」の際の設定につきご教授お願いいたします。
書込番号:22697021
繰り返しになりますが、v6エクスプレスは、IPv6(IPoE)の接続でIPv4(IPv4 over IPv6)とIPv6を
同時に使用できる接続方式です。
v6エクスプレスでの接続は、ドコモ光ルータ01で行われ、LANに繋がります。
Deco M5のメインとなるDecoを接続することでIPv4、IPv6のデータは届きます。
今回はルータモードで使いますが、その場合Deco M5の動作としてはIPv4がルータ、
IPv6がブリッジのブルータ(brouter)動作になります。
もしIPv6が不要(例えばひかりTVを使わないなど)または通したく無いのであれば、
Decoアプリの設定メニューにある詳細設定でIPv6パススルーはOFFとしておきます。
HomeCareの設定もDecoアプリの設定メニューからできますので実際の画面をみて
設定してください。
v6エクスプレスの接続はドコモ光ルータ01で、メッシュWi-FiはDeco M5でとなります。
書込番号:22697291 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくともIPv4通信に関しては、「ipv6パススルー」とは無関係であり、
ドコモ光ルーター01にてv6エクスプレスで接続されます。
IPv6にしか対応していないサイトはインターネット上には基本的にはないので、
IPv4通信され出来れば、インターネット上のどのサイトにもアクセス出来ます。
IPv6通信に関しては、ルータモード時のDecoM5の挙動が不明ですが、
万一DecoM5がIPv6パケットを遮断したとしても、
子機はIPv6からIPv4にスイッチして通信を試みてくれるでしょうから、
IPv4でv6エクスプレス接続されることになります。
なので、結局は「ipv6パススルー」でなくても、v6エクスプレスで接続されます。
書込番号:22698309
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
