Deco M5
- Qualcomm製クアッドコアCPUや、2.4GHz帯と5GHz帯のアンテナを合計4つ内蔵した無線LANルーター。
- 867Mbps(5GHz)、400Mbps(2.4GHz)での高速通信を実現。
- MU-MIMO対応で同時に複数端末の安定的な接続が可能。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)
22 | 8 | 2019年5月16日 23:41 |
19 | 7 | 2019年5月14日 18:39 |
6 | 3 | 2019年5月9日 23:13 |
18 | 6 | 2019年2月23日 22:19 |
6 | 2 | 2019年2月14日 00:02 |
6 | 4 | 2019年1月26日 10:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5
現在3階建ての戸建てでNURO光のONU(HG8045Q)を1階リビングに設置しています。
2階、3階で電波の弱い箇所があり、DecoM5の2台セットを購入し、HG8045Qの下にブリッジモードで接続しています。
通信機器でWifiを検索すると、HG8045GのWifiとDecoM5を設定する際に名付けたネットワークの両方が表示されます。
この場合、メッシュWifiを利用するにはどちらに接続すればよいのでしょうか。
勝手なイメージだと、ONUの下にブリッジモード接続した場合、DecoもONUと同じネットワークでメッシュWifiを構成すると思っていたのですが、設定を間違えているのでしょうか。
もし間違いがなく、ブリッジモードで接続しても別々のネットワークとなる場合で1階の電波が弱い場合はもう1台追加購入してリビングに設置すればよいのでしょうか。
知識が乏しく申し訳ございませんが、ご教示いただけたらありがたいです。
メッシュネットワーク機はっすね、3台からが本領発揮っすよ。
サテライトをもう1台追加すると、ホントーのメッシュネットワークになるっす。
んで、ブリッジモードでも、基本的にはSSIDは、別々っす。
今回の場合はっすね、HG8045Qは、DecoM5の仲間ではないんで別SSIDになっているっす。
どっちにつないでもいーんすけど、厳密な意味では「HG8045Q」はメッシュの仲間にはなっていないっす。
んでも、別にそれで構わないっす。
端末には、両方のSSIDを登録しておけば、場所に応じて自動切換えになるっす。
書込番号:22664879
あとっすね、念のために、HG8045QとDecoM52台の、位置関係を、図なんかで上げてもらうと助かるっす。
いえね、HG8045QとDecoM5の1台が、有線直結ブリッジでも、HG8045Qと別の部屋にあるってことならいーんすけど、
おんなじ場所にあるんだったらっすね、HG8045Qの電波は止めたほーがいいんでないかなーと考えるからっす。
不要な電波は、混信、速度低下の元凶となるっすよ。
書込番号:22664881
幸福のポルカさん、こんにちは。
TP-Link Deco M5はブリッジモードでもメッシュWi-Fiの機能は使えます。
ただ、メッシュWi-Fiで機能するシームレスなローミングやバンドステアリンは、
Deco M5から制御される形ですので、親機ルータのWi-Fiに繋いでも機能しません。
deco アプリでメインのDecoと表示される機器が管理の主になりますが、
つながるDecoと合わせてメッシュWi-Fiが機能します。
現在の状態ですと、2階から1階に移動した場合、ローミングは端末側の
動作での切替になりますので、なかなかきりかわらず、手動で切替することに
なるでしょうか。
メッシュWi-Fiは2台でも機能します。3台でかつ配置からルートがとれる場合は
経路の切替もできることになりますが、3台が直列状態ではそうは出来ませんので、
2台と同じような範囲の動作となります。
1,2,3階でメッシュWi-Fiでのローミングとするなら、1階にもDeco M5を使いましょう。
書込番号:22665014 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュWifiはメーカ毎に仕様が異なるようですが、
機能的には無線LANのレベルで経路も制御しているはずです。
なので、DecoM5の名前の方に接続すべきかと思います。
ブリッジモードで接続した場合、HG8045QもDecoM5も同じLANのセグメントに属します。
但し、接続する親機の名前の付いたネットワーク名が表示されるかも知れませんが。
試しにHG8045Qに接続した場合とDecoM5に接続した場合の接続機器のIPアドレスを確認してみて下さい。
192.168.xx.yy のxx が両方とも同じなら、同じセグメントに属しています。
ブリッジモードなら同じネットワークとなりますが、1階の電波が弱いのなら、
DecoM5をもう1台追加すれば良いです。
書込番号:22665235
>幸福のポルカさん
少し話しを単純にします。
■目的
Wi-Fi経由でNURO光に繋ぎ、1〜3階のどこからでも、快適にインターネットに接続したい。
■現状
HG8045Q(以下HGと略)は2階、3階で電波が弱い。
DecoM5(以下Decoと略)は、1階で電波が弱い。
■対策
幸福のポルカさんが、おっしゃるとおり、1階にDecoを追加し、Decoにのみ接続することをお勧めします。
■私がそう考える理由
1階でHG、2〜3階でDecoに繋ぐ場合、手動でHGとDecoを切り替える必要があります。
「HGの電波が弱いな」と感じた時にDecoに切り替えたとすると、2階でHGに繋がっている時は、遅い速度で繋がっています。
メッシュWi-Fiは、1つのSSID(Decoに名付けたネットワーク)で、その場に最適なDecoを探し、自動的にDecoを切り替える機能です。
HGは、メッシュWi-Fiの仲間に入れません。
今後、メッシュWi-Fiの統一規格が普及すれば、異なる機種間でのメッシュWi-Fi構築が可能になるかもしれませんが、現状は無理とお考えください。
書込番号:22668243 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん、jm1omhさん、羅城門の鬼さん、sidestreamさん
皆さま、詳しいお話をいただき大変ありがとうございました。
HG8045QとM5のIPアドレスは同じでした。ただ、M5側のネットワーク名だとHG8045Qへの自動切換えはできないようです。
やや弱いですが、1階でも2階のM5の電波を拾うようなのでもう少し使ってみて、より快適さが欲しくなったらもう1台追加したいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:22671331
んん?
これはありえないことなんすけど、「SSIDは同じ」の勘違いかしら?
書込番号:22671348
IPアドレスの全ての数字が同じなのでしょうか?
それとも 192.168.xx.yy の xx が同じなのでしょうか?
移動したことによって、今まで接続していたSSIDの電波が切断してしまうほどでしたら、
切り替わるのでしょうか、中途半端な状態ではユーザの思い通りに切り替わるとは限りません。
その場合は、手動でSSIDを切り替えた方が良いです。
書込番号:22671357
現在J-COMのスマートTVとセットでネット接続しています。HUMAXのHG100R-02JGというモデルのルーターをJ-COMさんが設置しています。
どうもJ-COMのルーターを取り替えて接続することは出来ないらしく、今まで電波が弱くて困っていましたが、中継器を利用して接続していました。
しかし、どうにも不安定なので、こちらの製品で改善できないかと思っています。
どうもJ-COMのルーターにブリッジモードで接続することになるようなんですが、それだとメッシュ接続に出来ないというような情報も目にしました。そこで質問です。
この製品を、J-COMのルーターにブリッジモードでつなげて、メッシュwifi化することが出来ますか?あるいは、この製品をJ-COMのルーターにルーターモードでつなげても、不具合が生じないでしょうか?
それと関係ない質問の追加ですが、現在ルーターにVPNパススルー設定をして、仕事場のサーバーにアクセスしていますが、この製品でVPNパススルー設定をすることはできますでしょうか?
教えて下さると助かります。
書込番号:22658884 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
下記参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
二重ルータの制限を理解して使えば、
特には問題ないです。
二重ルータでは各々のルータに接続した機器同士の通信は出来ません。
なので、HG100R-02JGに接続する機器をDeco M5だけにすれば、
特には問題ないです。
つまり全ての子機等をDeco M5に接続すれば、
子機同志の通信は可能です。
https://wifiknowledge.com/products/decom5
では、VPNパススルーに関して対応となっているので、
OKではないでしょうか。
書込番号:22658916
ありがとうございます!どうやらうちにも導入できそうですのでやってみます!
書込番号:22658948 スマートフォンサイトからの書き込み
できるっす。
ルーターモードにする必要はないっす。
ただっすね、「HG100R-02JG」の無線は、設定画面で止めなければならんっす。
あるいは、ケーブルの「WiFiオプション」が有料だったら、解約するっす。
無用な電波は、混信、速度低下の元凶になるっす。
ブリッジモードでは、データの種類に関係なく、なんでも「素通し」するってゆーのが基本的考え方っす。
なので、オッケーっすよ。(^_^)v
書込番号:22658950
ブリッジモードで使えますよ。
我が家では、M9とM5混合でブリッジモードで使用してます。
書込番号:22658999 スマートフォンサイトからの書き込み
解決後の書き込みありがとうございました。
ブリッジモードでもメッシュ化できるんですね。ただ、既存のルーターの設定で電波をきるように設定すべきだと。
了解しました。
ブリッジモードだとセキュリティとか一部機能が使えないようなので、どっちにするか悩みどころになりますね。
書込番号:22663391
いろいろ調べましたが。HUMAXのHG100R-02JG(以下「H」)とDeco M5(以下「D」)のモードの組み合わせは
H ルーター D ルーター
H ブリッジ D ルーター
H ルーター D ブリッジ
で、組み合わせは3通り、Hの電波を切る場合と切らない場合の6通りあるんですね。
さらにHをそもそも外してしまうという選択肢もあるのかもしれません。あまりHを外してしまうという方向でやっている記事はみたことありませんが。
それぞれ、違いがあるのかどうか、今日家に帰ったら試してみます。
書込番号:22666113
これはできない相談っす。(;^_^A
無線を解約すると、「無線機能のないモデム」に交換になるだけで、
「モデムを外す」
ってことはできないっす。
>H ルーター D ブリッジ
この設定以外は、なにか特別な事情でもなければ、本来はやるべきではないっす。
んで、Hと1台目のDが、近くにあるんならば、Hの無線は停止すべきっす。
・・・ってことっすよー。
書込番号:22666160
タイトルにもあるとおりなのですが、ルーターをdecoM5に変えてからしばらくは良かったのですが、最近になって大体一日に一回ネットが繋がらなくなり、アプリで確認するとインターネット未接続の状態になっています。
同時に固定電話も繋がらなくなったことがあり、何がおかしいからこうなってるのかがいまいちよくわかりません。
何が原因か考えられるものがあったら教えていただきたいです。
書込番号:22654885 スマートフォンサイトからの書き込み
いまの情報範囲で、もっとも考えられることはっすね、回線側の問題の可能性が高いっす。
なので、NTTなど回線業者側に相談したほうがいいような気がするっす。
念のために、
・回線側契約情報。
・プロバイダ情報。
・回線側につながっている機器の型番と前面ランプ状態。画像でも可。
をお願いするっす。
書込番号:22654997
これがわかるってことはっすね、「Deco M5」までは接続できているってことなんで、「Deco M5」のWAN端子から先のなにかがおかしいってことにはなるっすね。('ω')
書込番号:22655165
どちらかと言うと無線LAN区間の要因ではなく、
WAN側(インターネット側)の要因の可能性が高そうですが、
まずはその切り分けをした方が良いです。
要因によって対応は違って来ますので。
まず確認したいのは、Deco M5がルータとして機能してるののか、
それとも他にルータがあって、Deco M5はブリッジモードで接続しているのでしょうか?
Deco M5のインターネット側に接続されている機器の型番は?
現象が再現した時に、以下を確認してみて下さい。
Windows機ならコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://help.sakura.ad.jp/hc/ja/articles/206054112-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88-tracert-traceroute-%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E6%96%B9%E6%B3%95
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
Android機なら、Ping & Net をインストールし、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
iOS機なら、iNetTools をインストールし、
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975?mt=8
これらである程度の切り分けが出来るケースがあります。
またDeco M5のファームが最新でない場合は、
アップデートしておいた方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-m5/#Firmware
書込番号:22656067
現在、ソフトバンク光を契約しており、これまでは別にWifiルータをブリッジモードでつないで運用していました。
今回、M5を購入・設置したのですが、ブリッジモードで接続すれば(当然)IPv6接続できるものの、ルータモードにするとIPv6接続がうまくいきません。(以下のサイトで調べています)
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
速度的にはIPv6を使用したいのですが、本製品の良いところであるHomeCareも捨てがたいところです。
そこで質問なのですが、M5をルーターモードで運用しつつ、IPv6接続を行う設定はあるものでしょうか。お知恵をお借りできれば幸いです。よろしくお願いいたします。
※ちなみに、機器接続の順序は、ソフトバンク光のホームゲートウェイ(PR-500MI)→光BBユニット(J18V150.00)→Deco M5です。
ルーターモードではダメっす。(;^_^A
高速性を生かすためには、光BBユニットをルーターとして機能させなければイカンので、その先につなぐ無線親機は「ブリッジモード」にしなければならないっす。
書込番号:22487812
v6パススルーってゆー手もあるかもしれないっすけど、んでも「パススルー」するってことは、それには「HomeCare」は関知しないってことになるんで、やっぱし「意味なし!」ってことになってしまうっすよ。(-.-)
書込番号:22487840
可能です。
https://www.tp-link.com/jp/faq-2052.html
を参照して、IPv6パススルーの設定をして下さい。
IPv6パススルーにすると、IPv6に関してはHomeCareは効かないかも知れませんが、
大抵のサイトが対応しているIPv4に関しては有効だと思います。
書込番号:22488158
Excelさん、羅城門の鬼さん、どうもありがとうございます。
自分も以前パススルーで設定してもうまくいかなかった気がしていたのですが、今回はパススルー設定することで、IPv6通信ができました!スピードテストをした速度としては、ブリッジモードの方が早い気はしますが、当面、これで運用してみたいと思います。
お二人のアドバイス、とても参考になりました。
どうもありがとうございました!
書込番号:22488621
うんうん、パススルーを選択したってことっすね。
まずはオッケーってことで。
んでも、パススルーで動いている端末に関しては、「HomeCare」は無効になっているってことは忘れずにねー。!(^^)!
書込番号:22488697
>Excelさん
「HomeCare」については覚えておくようにしますね!
書込番号:22489048
https://www.tp-link.com/jp/faq-1842.html
ここを読んで、ブリッジモードでもEthernet Backhaulが機能することは理解しました。
https://www.tp-link.com/jp/faq-1794.html
また、さらにここで、1台をルーターにして、他の2台をスター形につないで、Ethernet Backhaulさせることもわかります。
ただ実現したいことは、すでに導入済みのホームルーターから有線LANを2本ないし3本を直接出して、それぞれにこの製品をつないで、
Ethernet Backhaulを機能させたいのですが、可能でしょうか?
技術内容が公開されていないので、推測ですが。
Ethernet Backhaulも含めたメッシュWi-Fiは、
ブリッジモードでも可能なので、
LANのレベルでもルーティングを行っているものと思われます。
しかし、このルーティングは対応機器でないと機能しないはずです。
なので、
>すでに導入済みのホームルーターから有線LANを2本ないし3本を直接出して、それぞれにこの製品をつないで、Ethernet Backhaulを機能させたいのですが、可能でしょうか?
の場合は、導入済みルーターを跨いではメッシュネットワークは
形成されないのではないでしょうか。
しかし、導入済みルーターの先の各々のDecoが独立したメッシュネットワークを
形成するものと思います。
導入済みルーター === Deco #A1 === Deco #A2
Deco #B1 === Deco #B2 === Deco #B3
この場合、#Aのメッシュネットワークと#Bのメッシュネットワークの
合計2個の独立したメッシュネットワークが形成されると思います。
書込番号:22464583
羅城門の鬼さん
早速のご回答、ありがとうございました。なるほど、ごもっともです。
確かにL3を超えることは難しそうですね。
実は、ホームルーターはau光回線で導入したレンタルルーターです。
専用機器なので仕様がやや不明ですが、
ルーター筐体のLAN側ポート同士がL2でリピートしていたら、
同一のメッシュを構成できるかもしれません。
もし駄目なら、最悪、ルーター直下にスイッチを配置して分配するしかなさそうです。
お陰様で、考えが整理できました。
書込番号:22464694
有線LANのポートしかもっていない機器を、M5で構築した無線ネットワークに参加させたいのですが
1) 機器を子機M5のLANポートに有線で接続すればネットワークに参加できますでしょうか?
2) 有線LANポートが不足する場合、ハブを接続してポート数を増やすことは可能でしょうか?(ルーターモードで使う前提です)
以上2点、よろしくお願いいたします。
WANとは別にLAN用のポートがあるので、LANケーブルで接続すれば有線LANのポートしかもっていない機器でもネットワークに参加可能です。
足りなければネットワークハブで接続ポート数を増やすことは可能です。
書込番号:22418352
できるっす。
可能っす。
書込番号:22418451
>おくよんさん
Deco M5ユーザーです。
出来る。という意味では、Excelさん、EPO_SPRIGGANさんと相違ありません。
ただ私は、以下のような有線混在で運用しているためご参考までに記します。
ホームゲートウェイ <-有線-> M5(1)(ルーターモード) <-有線-> 8ポートハブ <-有線-> デスクトップPC、NAS等
M5(2) <-有線-> テレビ
他、M5には無線で、スマートフォンやプリンター、ノートPC等を繋いでいます。
約10ヶ月運用していますが、特に問題はありません。
書込番号:22419630 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ご回答ありがとうございました。
安心して購入できそうです。
書込番号:22420365 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
