Deco M5
- Qualcomm製クアッドコアCPUや、2.4GHz帯と5GHz帯のアンテナを合計4つ内蔵した無線LANルーター。
- 867Mbps(5GHz)、400Mbps(2.4GHz)での高速通信を実現。
- MU-MIMO対応で同時に複数端末の安定的な接続が可能。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)
9 | 5 | 2018年12月29日 08:04 |
11 | 9 | 2018年12月13日 01:20 |
7 | 6 | 2018年10月7日 17:20 |
8 | 7 | 2018年9月26日 05:52 |
16 | 9 | 2018年9月16日 00:53 |
8 | 4 | 2018年5月7日 22:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5
2.4GHzと5GHzが一緒で単一のSSIDとのことですが、
スマホをwi-fiに繋ぐ際、2.4GHzと5GHzを別々に表示させてどちらかを選ぶことはできないのでしょうか?
同社のスマートwi-fiプラグは2.4GHzでしか初期設定ができないのですが、2.4GHzと5GHzを選ぶことはできないとしたら設定はできないのでしょうか?
他にも他社製品のネットカメラやスマートリモコンなども初期設定が2.4GHzのみです。
書込番号:22356009 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはorbiで2.4と5のSSID同じですけど
通常SSIDが同じ場合は2.4GHzのみの機器なら2.4GHzにつながるだけですので
それだけのためなら一緒でも別に問題はない
書込番号:22356026
https://www.tp-link.com/jp/products/details/cat-5700_Deco-M5.html#specifications
上記 Deco M5 の仕様ページの周波数範囲には以下の記述あり。
・2.4 GHz及び5 GHz(バンドステアリングのため、選択不可)
バンドステアリングとは
デュアルバンドのWi-Fiルータが混雑していない周波数帯を選んで自動で接続を切り替えてくれる機能とのことで
2.4GHz 5GHzで混雑していない方を自動的に選択する機能のため、
SSIDも同じである必要があると思われます。
上記機能のため、ユーザがどちかを選択することはできないと思います。
ユーザが選択する必要があれば別の機器を選択してください。
書込番号:22356060
先ほどの追加です。
こるでりあさん も記載されているように
クライアント側が2.4GHzしか対応していない場合は
5GHzには接続できないため、2.4GHzに接続されると思います。
書込番号:22356067
白由紀姫さん、こんばんは。
ウチでは現在Deco M4の方が稼働中です。
2.4GHz、5GHzでSSIDが同じですが、片方しかサポートされていない機器も
その周波数で接続しますので、問題ないです。
基本はルータモードで使うのですが、ブリッジモードでもメッシュが機能しますので、
親ルータがあっても対応できます。
(ルータモードで使える機能が使えなくなるものがあります。)
接続機器がスマホで一覧できるのも便利です。
書込番号:22356223
>jm1omhさん
的確な回答ありがとうございます。
助かりました。
書込番号:22356656 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルテレビのインターネットを使用している我が家ですが、一階リビングのテレビ横にルーター?(IO-DATA製)を設置していただいて、その周りでパソコンやスマートフォンなどを使ってきました。
こどもの勉強でタブレットを使うようになり、リビングだと気が散るために自室(こども部屋)で勉強させたいのですが、現状のルーターでは説明動画が固まりがちです。
様々な商品があると思うのですが、この商品をリビングやこども部屋などに使えたらと思っています。
ケーブルテレビによる機械が2台壁からのケーブルで繋がっているのですが、正直調べても繋げられるのかが分かりませんでした。
2台の機械は「NEC/Aterm BL501VA」と「住友電気工業/FTE6083」という型番が書いてありました。
この環境でこの商品を利用できるのか、どこに繋げばよいのか、教えていただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:22320212 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために、もう少し情報が欲しいっす。
「テレビ横にルーター?(IO-DATA製)」これの型番。
・カベから入ってきている線が、
「NEC/Aterm BL501VA」
「住友電気工業/FTE6083」
それぞれの、何とゆー端子に入って、どーゆー順番でつながっているか?
・それぞれが、一か所に固まっておいてあるのか? 別々の場所にあるのかの位置関係は?
・「自室(こども部屋)で勉強させたいのですが、」ここまでの間取りの関係は?
どうでしょうか?
書込番号:22320269
>この環境でこの商品を利用できるのか、
基本的にはインターネット回線が
ケーブルテレビでも光回線でも本機は使えます。
なので、使えます。
>どこに繋げばよいのか、
FTE6083のLAN1にDecoユニットを有線LAN接続して下さい。
http://baycom.jp/customer/support/manual/modem/onu/onu.html
Decoユニット側はどちらのLANポートでも良いようです。
https://wifiknowledge.com/column/6985
ケーブルテレビならインターネット接続はDHCP接続なので、
LANケーブルで繋ぐだけでインターネット接続出来てしまうかも知れませんが、
うまく行かない場合は、「Deco」アプリをダウンロードし、
スマホやタブレットにインストールして初期設定してみて下さい。
書込番号:22320279
コメント、有り難う御座います。
IO-DATA製品に型番は「WNPR1167G」です。
壁からの配線はよく見ると3本ありました。
記載漏れの一本は、電源供給器と書いてあり、ONUと書かれたところに太いケーブル(テレビに刺さってるような)が差し込まれています。
NEC/Aterm BL501VAには、保守・WAN・電話回線・電話機の差込口があり、保守は使用無しで、WANは住友電気工業/FTE6083のLAN2に繋がっています。
住友電気工業/FTE6083には、本体内部に配線が続いていますが、特に記載はありません。
その他に、LAN1.LAN2.電源の差込口がありました。
LAN1はIO-DATA製品と、LAN2はNEC/AtermBL501VAと繋がっています。
合っているか分かりませんが、配線順は住友電気工業→NEC→IO-DATAなのかな?といった感じです。
これらがテレビの裏側壁面から出ているケーブルと繋がり、テレビのそばにまとめて置いてあります。
リビングが一階、こども部屋が二階です。
位置関係は、家の端と端なので、家のサイズの割には距離があります。
階段はリビング側にあり、二階に上がった奥の部屋がこども部屋といった感じです。
また、床暖房入れているため、無線LANは影響受けると思いますよと工務店さんに言われた記憶があります。
書込番号:22320367 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご丁寧に説明先までご紹介いただきまして、有り難う御座います。
明日にでも、拝見しながら頑張ってみようと思います。
こどもが勉強で使うのですから、親の私ももう少し勉強してからご相談できるように頑張ります。
有り難う御座います。
>Excelさん
お名前を記載しておらず、失礼いたしました。
また、訂正の仕方が分からず、こちらに書かせていただきました。
お二方に失礼となりまして申し訳ございませんでした。
書込番号:22320387 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
まずは、使えますってお答えになるっす。
・・・Deco M5って、けっこう値段高めっすよね。
せっかく購入前向きになってるのになんですが・・・中継機を1台、WNPR1167Gと最終目的地との中間地点あたりに置くだけで解決できそーな気がしないでもないっす。
例えば、NEC WG1200HS3あたりとか。
いや、なおいーんですよ、Deco M5でも!
良すぎるくらいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:22320428
失礼、IO-DATAのルータを見落としていました。
なので、前回の配線は撤回します。
NECのBL501VAは、
https://www.cc9.jp/terminal/cabletvplus/hgwinfo.html
を見れば判りますが、WANポートのみであり、
WNPR1167Gを繋ぐためのLANポートはありません。
なので、
のままにして、IO-DATAのWNPR1167GのLANポートと
Decoユニットとを有線LAN接続して下さい。
書込番号:22320458
>Excelさん
コメント、有り難う御座います。
イメージでは、中継すれば何とかなるのかな?と思ってはいたのですが、ブリッジとか使われていた単語に苦手意識が出てしまいまして。
何を使うかも含め、こどもに言うだけでなく親の私も勉強してから決めたいと思います。
有り難う御座いました。
書込番号:22320460 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご丁寧に有り難う御座います。
教えていただいた配線であれば、機械音痴の私でも出来そうです。
凄く詳しく教えていただきまして有り難う御座いました。
母親としても、頑張ってみようと思います。
書込番号:22320464 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
無知な私に、ご丁寧なアドバイスを有り難う御座いました、
教えていただいた内容で、自分も頑張りたいと思います。
有り難う御座いました。
書込番号:22320550 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでバッファローのルーターに別のルーターをブリッジモードで接続していましたが、今回この機種に買い替えました。
以前と同じようにブリッジモードを使用したいのですが、1台だけ有線LANで接続してブリッジモードにすることは可能でしょうか。
それとも、この機種でのブリッジモードは、別にルーターを接続してすべてをブリッジモードにするしかないのでしょうか。その場合、ルーターの無線は使用しないほうがいいのでしょうか。また、付属のセキュリティーシステムは全く使用できなくなるのでしょうか。
いろいろとお尋ねして申し訳ありませんがよろしくお願いします。
前者の「バッファローのルーター」を買い替えたのでしょうか?
それとも後者の「別のルーター」を買い替えたのでしょうか?
それと前者の「バッファローのルーター」はルータモードで稼働しているのでしょうか?
また各々の型番は?
書込番号:22164155
質問の内容がわかりづらくて申し訳ありません。
これまでのシステムは現在は全く使用していません。DECO M5の3台すべてを無線でつなぐのではなく、一台を有線でつないでつないだDECO M5の一台のみブリッジモードにすることが可能かということと、
すべてをブリッジモードにするしかないのであれば、これまで使用していたルーターの無線機能を使用せずに有線でDECO M5に接続して使用する方法がいいのかということなのですが。
書込番号:22164310
https://www.tp-link.com/jp/faq-1794.html
と
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1069464.html
を見てみると、
1台はルータとして使う必要はあるようですが、
他の2台はルータに有線LAN接続する1台と
中継機としての1台に分けて使うことは可能なように思います。
書込番号:22164365
>G-SHUTTLEさん
結論を先に書きますが、G-SHUTTLEさんの使い方では、ルーターモードが正解です。
これまでの構成は、インターネットに繋がっているルーターに対し、無線の距離を長くするために、追加したアンテナをブリッジモードで接続していたと思います。
一方、3台のDeco M5に対し、これはルーター動作、これはブリッジ動作、という個々の設定はありません。
Deco M5が、2台であっても3台であっても4台であっても、その固まりに対し、ルーターモードかブリッジモードか、という設定になります。
つまり、LAN内に別にルーターがあればブリッジモード、なければルーターモードにします。
また、セキュリティーシステムは、ルーターモードにしないと機能しません。
私は当初ブリッジモードで使っていたのですが、セキュリティーシステムを使いたかったので、ルーターモードに変えました。
ホームゲートウェイとダブルルーター状態ですが、実用上、問題は起きていません。
(ホームゲートウェイのDHCPを切ればいいのですが、いくつかの機器の設定し直しを面倒に感じそのままです。)
余談ですが、これまでのルーターは有線LANの接続口にWAN側、LAN側という区別があったと思います。
Deco M5は区別はなく、どちらに挿しても自動的に判断し適切に動作します。
同様に、3台のアンテナのどれをインターネットに繫いでも、繋がったアンテナがルーターとして動作し、他はブリッジで繋がります。(ルーターモードの場合)
一度設定し、途中でアンテナを取り替えても、設定変更の必要なく動作します。
書込番号:22165201 スマートフォンサイトからの書き込み
二重ルーターとなることを心配しましたが、ご指摘の通りルーターモードとすることで解決されました。どうも適切なご指示をありがとうございました
書込番号:22165319
>G-SHUTTLEさん
無事に解決して良かったです。
書き込みの一部が文字化けして失礼しました。
「つなぐ」という字が、繋ぐじゃない候補であったことに気付きませんでした。
老眼だと、細かい字の区別がつかず難儀しています。
書込番号:22166055 スマートフォンサイトからの書き込み
木造2階立ての自宅で長年バッファローのルーターを使用していましたが、wifi環境が変わり5台以上を常時接続するようになった為、昨年IODATAのWIFIルーターに買い直したのですが、設置している場所の関係からか2階で電波の入りが悪い部屋があります。
知識が乏しく設定に戸惑って設置したので、中継とかは考えず、いっそこの商品orグーグルWiFiを購入して再構築したいと考えています。
こちらの方が安いので第一候補ではありますが、グーグルWiFiを見てましたらクライアントの速度をリアルタイムに表示することができる。という機能に惹かれています。こちらにもありますでしょうか?
自分の性格的に、それがあれば楽しみながら何度も確認しベストな配置が出来るかと思い、質問させて頂きました。よろしくお願いします。
書込番号:22130525 スマートフォンサイトからの書き込み
これのことでしょうか?
「インターネットの速度をテストする」
https://support.google.com/wifi/answer/6246634?hl=ja
これはインターネットとの実効速度の計測のようですので、
アプリにこの機能がなくても、別途計測アプリをインストールすれば、
インターネットとの実効速度の計測はできます。
なので、この機能がなくても特には困らないと思います。
計測する手段はなんなりとありますので。
書込番号:22130652
ワタクシは、広告におどらされて、仕組みもわけもわからずにメッシュWiFiにすることには、懐疑的な頑固もんでございます。
そんなバカの書き込みとゆーことはご納得ください。
まず、台数が5台程度で、通信量が増えるとゆーこと以外で何かがいきなり悪くなるとゆーことはございません。
通信量に関しては、メッシュにしても何ら改善されることではございません。
「自宅で長年バッファローのルーター」「昨年IODATAのWIFIルーターに買い直し」
このどちらも型番が記載されてないんで、比較基準がなーんにもわかんないんだけんど、2.4GHzから今どきの11ac対応機にしたってことなのかしら?
「Deco M5」におんなじ機能があるかはゴメンナサイ、わかりません。
んでも、端末側でリンク速度を監視することで同じことができますので、「絶対的な」選択理由とはなりにくいですねぇ。
予算に余裕があり、「メッシュ機種は高いなぁ・・・」とゆーことがないのであれば、積極的に選択することを否定するわけではないんすけどね。(;^_^A
書込番号:22130867
>Polaroidさん
Deco M5ユーザーです。
「クライアントの速度をリアルタイムに表示」は、Deco M5でも出来ます。
ただし、「今、何Mbpsでアンテナと繋がっているか」の表示ではなく、「今、何Mbpsのアップロード、ダウンロードをしているか」の表示になります。
つまり、裏でネット上の動画を再生しっぱなし等、何かをさせていないと、0.1Mbpsとかの表示になります。
確認してアンテナをベストな配置にするには、グーグルWiFiにはあるアンテナ間の通信速度を見る機能が必要かと思います。
(Deco M5には、今のところ、その機能はありません。)
長文の記事ですが以下の記事では、木造3階建てでの速度チェックを含む、Deco M5とグーグルWiFiの紹介がされているので、参考になろうかと思います。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1120372.html
書込番号:22132266 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん、Excelさん、sidestreamさん、それぞれの見解を丁寧に伝えて頂き、本当にありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ちなみにバッファローはWZR-HP-G450H/U
IODATEはWN-AX2033GRで、今の常時接続は11〜15台です。
どうしても2階の寝室や子供部屋で動画を見ているとWIFIが切れたりする事があり、それを改善したいと思っています。(出来れば隣の車庫まで入れば嬉しいなっとも秘かに考えています)
羅城門の鬼さんのアドバイスにて、ネット回線速度アプリを入れて測ったら、ドコモ光回線で、
リビングが、
Ping値: 68.91ms
ダウンロード速度: 45.39Mbps
アップロード速度: 21.97Mbps
2階が、
Ping値: 96.18ms
ダウンロード速度: 19.23Mbps
アップロード速度: 39.5Mbps
でした。
少しは改善されますかね^_^
書込番号:22137580 スマートフォンサイトからの書き込み
>少しは改善されますかね^_^
下りの実効速度に関しては、2階ではリビングの半分程度の
実効速度しか出ていないようですので、
距離によりそれなりにリンク速度が落ちてしまっているようですね。
距離が離れている場合は、中継機で改善される可能性が高いですので、
メッシュWi-Fiでも改善される可能性は高いと思います。
メッシュWi-Fiは経路の選択は自動でやってくれるのかも知れませんが、
配置まで自動でやってくれる訳ではないですし、
メッシュWi-Fiの各構成機器の配置は等間隔に配置する方が良いと思います。
書込番号:22137649
だいぶんイメージがついてきました。
感謝いたします。
書込番号:22137809 スマートフォンサイトからの書き込み
すべてを無線でまかなうとゆー考え方のほかに、もうワンチョイス!
毎度のことでございます。(;^_^A
PLCコンセントLANって知ってます?
無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地にアクセスポイントとして追加無線親機を置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、無線親機から最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、アクセスポイントとして追加無線親機を置く。
・PLCコンセントLANはちょっと値段高いかなぁってことなら、最終目的地との中間あたりに中継器として追加無線親機を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
このあたり、電気屋さんに確認してみてください。
書込番号:22137902
鉄筋コンクリート3階建で現状各階に有線(2階からハブを介して壁埋め込みで各階に有線LANをはわしてあります)で無線ルーターを置いています(ブリッジ設定)。難点は階を登ったり下ったりすろといちいちその階のwifiルーターにつなぎなおしをしなければならないという点です。建坪は全く広くないのですが、鉄筋コンクリートであるが故に階ごとに電波が遮断されてしまう為このような方法をとっております。本商品は現状と同じような設置を行い、家全体を同じwifi環境下(繋ぎなおしが必要ない)に置けるという事でしょうか?それともあくまで2台目3台目は1台目と無線で繋がないといけないのでしょうか?無線で繋がないといけない場合、例えば2階に親機、1階3階に子機を設置しても繋がらないような気がしてなりません。無知なので説明が意味不明だったりしたらすみません。アドバイス頂けましたら幸いです。
SSIDを全部一緒にすればいいだけだと思いますよ。
書込番号:22088602
で・ら・しろうとさん、こんばんは。
各階にLANを敷設しているのであれば、Ethernet Backhaulでノード間の通信経路を確保することで
単なる中継器やアクセスポイントではなく、Wi-Fiメッシュの機能を有効に使えるようになります。
書込番号:22088627 スマートフォンサイトからの書き込み
無線親機のSSIDを同一にすれば、ローミング機能で自動的に他の無線親機に接続が切り替わりますが、(どの無線親機に切り替わるかは、指定できません。
最近の無線親機は、ハイパワータイプの製品が殆どですが、無線子機側では無線親機に切り替わる電波強度を設定できないため、ユーザが想定しているように無線親機に自動的に切り替わらないようです。
従いまして、無線親機のSSDIをすべて異なるように設定して、無線子機が移動した場合には、SSIDを選択してWi-Fi接続をし直した方が確実に無線親機を選択できます。
自動的に無線親機の接続を切り替える(ローミング機能)
以下の設定をするとローミング機能が使えます。ローミング機能を使うと、部屋から部屋へパソコンを移動するときに無線親機の接続設定をし直さなくても、自動的に他の無線親機に接続が切り替わります。
(どの無線親機に切り替わるかは、指定できません)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/router/whrg/chapter119.html
書込番号:22088809
Deco M5のようなメッシュWi-Fiの最大のメリットは各々のユニットを無線LAN接続しても、
自動で最適な構成になってくれることであり、
現状のように各々のユニットを交互に有線LAN接続しても、
あまりメリットは出てこないと思います。
メッシュWi-Fiであっても、ユーザが移動した時にいつもユーザが期待した通りに
無線LANの接続先が切り替わるとは限りません。
現状の機器構成であっても、各親機のSSID名と認証方式&暗号方式と暗号化キーを
合わせておけば、ローミングしてくれるようになるでしょうから、
移動時にはそれなりに接続先が切り替わってくれる可能性があります。
書込番号:22088921
私も鉄筋コンクリート(以下 RC)4階建ての自宅に住んでいます。
RC住宅はWi-Fiの電波で悩まされますよね。
私も各階で快適にWi-Fi電波を受信できる様に、他社製ルータを色々と試してきました。
やはり電波で違う階に設置した子機に接続する方法は動作が安定せず
で・ら・しろうとさんと同じく、各階にWi-Fi親機を設置し、端末を各階で接続しなおす方法で使用してました。
DECO M5(以下 DECO)を購入するまでは…。
結論をお話しますと、で・ら・しろうとさんの希望通りの接続は可能です。
DECOのルータ機能は使えなくなりますが、アクセスポイントとして使用することで解決します。
ルータから各階設置のDECO(3台かな?)を有線接続して利用します。
設定方法です。
@ 1台目のDecoを設定します。
A 2台目、3台目とDecoを追加していきます。
B Decoの動作モードをアクセスポイントモードに変更します。
C 2台目、3台目のDecoとハブをLANケーブルで接続します。
私は上記方法で接続し快適に使っています。
やはり、いくらメッシュ機能搭載とはいえ、RC住宅の階の違うDECO同士が無線でつなげるには無理があります。
各DECOは優先接続することで、快適になりますよ!
是非、試してみてください。
書込番号:22090842
皆さんご回答ありがとうございます。
Decoを導入、あるいは導入しなくてもSSIDを統一することで今より快適な環境になるという理解をしました。
SSIDを統一するというのがどういう方法で行えばよいのかよくわからないand今の無線ルーターもぼちぼち5年経過
しますので、思い切って入れ替えようと思います。
>あっちゃんあっちゃんあっちゃんさん
の導入事例に背中を押されました。
書込番号:22092528
先ず、Deco M5等のメッシュWi-Fi無線機は、Buffalo等の普通の無線親機と別物です。
Buffalo等の通常の無線親機と無線子機等の組み合わせでは、SSIDを同じにしても
所謂ローミングとは程遠く、端末が電波の強い機器側に移動しても、最初に繋がった
無線親機(子機)が懸命に接続を維持しようとするため、なかなか端末を開放してくれず、
電波の強い側に接続が切り替わらない状態が続きます。
これは一般的な無線親機としては当然の機能ですが、複数台の無線親機(子機)が
ある場合には一旦Wi-Fiを切断する等しないと切り替わりません。
なので、あえて違うSSIDを使って手動で切り替える方が、どの無線親機(子機)に
接続されているか明示的に分かるので、その様にする場合もあります。
でもこれが結構不便。
対して、Deco M5等のメッシュWi-Fi無線機では、親機側を複数台設置した場合でも
端末の切替を自動でスムーズにやってくれますので、まるで一気にWi-Fiエリアが
広がった様に見えます。
そういう制御を行うのがメッシュ機能で、通常のWi-Fi機器と違う所ですね。
なので、メッシュWi-Fiは親機側を複数台設置して初めて本領を発揮します。
たぶん、メッシュ機能って、まだ殆ど認知されていないか、理解されていないかだと
思われます。Deco M5も他の無線親機と同じ様なものと思われているんだろうな。
また、ちょっと説明を端折りますが、有線LANが複数の部屋にある場合は、有線LANで
複数のDeco M5同士がバックホールで繋がるため、スピードで大変有利です。
(Google Wi-Fiはこの機能が無い)
もちろん、無線でもDeco M5同士は繋がります。その場合でもスピードが落ちない工夫がある様です。
スレ主さんの環境なら、Deco M5が性能を発揮してくれるでしょうね。
書込番号:22093917
>MoonStylerさんこんにちは。
そうなんです。切り替えがいちいち面倒なんです。
Google Wi-Fiとの比較記事も読んでこちらの機種に決定しました。(注文済)
設置後の感想また書き込みたいと思います
ありがとうございました
書込番号:22096042
おかげさまで、導入完了。感想は最高です。
速度は出ていないかもしれませんが、家中つながりっぱなしになりました。
思い切って買ってよかったです。
アドバイスいただきました皆様ありがとうございました。
書込番号:22112291
>底面にはリセットボタンがついている。壁掛け用のフック穴はない
http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/061200276/?SS=expand-digital&FD=1694811619
書込番号:21807704
書込番号:21807784
>キハ65さん
画像つきの回答とてもわかりやすくありがとうございます。
このままの状態では壁掛けすることは出来ないと理解しましたが
たとえば粘着テープ等でフックをつけて横向きにて使用するというような使い方ができないかと考えてます。
横向きで使用できないよ、不具合がありそうだよというような事がありますでしょうか?
書込番号:21807799
>羅城門の鬼さん
新たな質問投稿中に回答頂いていたみたいで入れ違いのちぐはぐな質問失礼しました。
廊下に設置したいのですがスペースが限られどうしても壁にかけたかったので、いい商品を教えてもらえてよかったです!
書込番号:21807823
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
