Deco M5
- Qualcomm製クアッドコアCPUや、2.4GHz帯と5GHz帯のアンテナを合計4つ内蔵した無線LANルーター。
- 867Mbps(5GHz)、400Mbps(2.4GHz)での高速通信を実現。
- MU-MIMO対応で同時に複数端末の安定的な接続が可能。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 3 | 31 | 2020年11月14日 18:33 | |
| 3 | 12 | 2020年10月25日 07:23 | |
| 20 | 17 | 2020年11月10日 06:23 | |
| 4 | 15 | 2020年8月23日 02:31 | |
| 10 | 66 | 2020年8月2日 18:46 | |
| 8 | 11 | 2020年7月29日 21:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5
家族のスマホは2.4GHzしか対応してない端末なのですが、以前のルーターの時よりよく通信が切れるという苦情が来ました。
自分のスマホはほとんど5GHzでつながっていて何の不満もありません。
ためしに、ルーターの設定を2.4GHzのみにすると確かに電波強度が弱く、5GHzよりも狭い範囲しか届きません。
通常は2.4GHzのほうが遠くまで届くと言われていますが、原因がわかららず困っています。
電波強度を確認したいのなら、
AndroidまたはWin10に WiFi Analyzerをインストールし、
確認してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
チャネルグラフで山の高い方が電波強度は強いです。
ある程度親機から離れた位置なら
多分2.4GHzの方が電波強度は強いかと思います。
しかし、2.4GHzの方が電波強度が強くても、
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
実効速度は5GHzよりも落ちることが多いです。
あまりにも実効速度が遅くなったので、
見た目は接続が切れたように見えたのではないでしょうか。
radish等のサイトで2.4GHzと5GHzの各々の実効速度を確認してみて下さい。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
ちなみにDecoは2.4GHzと5GHzとで同じSSID名となっているはずですが、
どのようにして2.4GHz接続なのか5GHz接続なのかを切り分けられたのでしょうか?
書込番号:23770751
>ムアディブさん
隣のchと被ってるとはどういうことでしょうか?
>羅城門の鬼さん
i/oデータのアプリで電波強度を測ると2.4のほうがどうしても弱いんです。
スマホの設定で5Gをオフにできるのでそれで切り分けられます。
書込番号:23770903
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「DecoM5」の、「インターネット側」端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
この「ルーター」っちゅーのは、「DecoM5」のことっすか?
それとも「別のなにか」っすか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23770926
>Excelさん
LANポートからM5に直接つなげてます
それとも「別のなにか」っすか?
もちろんM5のことです。
書込番号:23770944
>LANポートからM5に直接つなげてます
なにのLANポートですか?
書込番号:23770970
>なにのLANポートですか?
何の?
えーっと壁から出ているLANポートです。
書込番号:23771029
ってことは、「マンションネットワーク」かなんかで、「自宅内の回線側装置」とか、「別の親機」とかは、
・なーんにもない。
ってことっすね。
「Deco」の近くに来ても、弱いってことでしょうか。(・・?
親機の種類、環境、使うアプリなんかでも違ってくるっすけど、ザックリとは、「スグそば」だと、「2.4GHz」「-20dBm」くらいの強度にはなるとは思うんっすね。
「Deco」の設定でも、「2.4GHz」「5GHz」どっちかの電波を止めたりはできるんで、いろいろとやってはみてるってことっすよね。
どーしても「弱い」ってことならばっすね、「Deco」のチョーシが悪いってことも考えられるんで、「メーカーサポート」のほうに、相談してみてもいいんでないかしら。('◇')ゞ
書込番号:23771174
真横におけばいいですが、2〜3メートルも離れると100が最強だとすると20ぐらいの電波強度になります。M5が置いてあるリビングから出た途端に10ぐらいの電波強度です。
通常は5GHzのほうが遠くまで届くってのはおかしいですよね?
書込番号:23771379
結局、前につかってたバッファローのルーターではM5の倍近い電波強度がでます。
たたチャンネルを見ると違っていました。アプリで調べるとM5のチャンネルは混雑していてバッファローのチャンネルのほうが空いていました。
でもM5はチャンネルを選べないのでお手上げってことでしょうか?
M5って空いてるチャンネルを選ぶことはできないということでしょうか?
書込番号:23771961
デキナイっす。(;^_^A
「電源を入れなおし」ってすると、そん時に、「周囲の電波状況」を自動スキャンして、チャンネルを決めているっす。
書込番号:23771974
電源入れ直したり、再起動しても結局同じチャンネルしか選んでくれません。
もう駄目ですね。
書込番号:23772016
親機から3mほどの位置でWiFi Analyzerで確認すると、
2.4GHzと5GHzとで各々どれくらいの電波強度(dBm)なのでしょうか?
この位置では2.4GHzと5GHzとで各々どれくらいの電波強度(dBm)なのでしょうか?
書込番号:23772324
>羅城門の鬼さん
ルーターの真横だと5Gも2.4Gも-45dBm程度。
3メートルぐらい離れると5Gは-50dBm、2.4Gは-70dBmになります。
書込番号:23772628
確かに2.4GHzの方がより減衰しているようですね。
複数の子機で同じような傾向があるようですので、
どちらかと言うとDeco側の要因のように思われます。
最近の無線LANは干渉の多い2.4GHzを避けて、
5GHzを有効活用しようとしてますので、
2.4GHzにはあまり力を入れていないです。
あと出来る事としては、Decoを出来るだけ高い位置に置き、
周りに障害物を置かないようにすることで、
より遠くに電波が届くようにすることではないでしょうか。
書込番号:23772871
でも、同じ条件でバッファローだと電波が全然いいです。
結局バッファローだと干渉が少ないチャンネルを選択しているのに対しdecoはそういうセレクトをしてくれないということです。
なので買い替えを視野にいれてます。
書込番号:23772989
この判断は、「まだ早急」だと考えるっすよ。
「バッファロー」のチャンネルを、あえて手動設定で、「Decoの自動選択チャンネル」とおんなじにしてみて、
・それでも、「バッファローが強い」
ってことならばっすね、おそらく、その「Deco」が故障してるんだと思うっすよ。
なので、「新品購入」であれば、「購入元」、あるいは「メーカーサポート」に、交換を依頼すべきっす。
それと、このあたりの確認をするときにはっすね、「両方電源入れたまんま」ではなくって、
・かたっぽの電源を切ってから、
・もうかたっぽの電源を入れる。
ってしてから調べるようにしないとイケナイっすよ。
このあたりは、心配ないでしょうか?('ω')
書込番号:23773291
まず干渉と電波強度は関係はないです。
干渉するからと言って、電波強度が弱くなる訳ではないです。
また干渉するからと言って、リンク速度(実効速度ではなく)が遅くなる訳ではないです。
電波強度に比例してリンク速度が決まり、実際に通信する時に干渉が影響し、
実効速度が低下します。
ちなみに干渉の影響度は相手の電波の電波強度は関係ないです。
また2.4GHzは使用している機器が非常に多いので、
干渉の影響を受けやすいですが、使用しているCHの±4CH分は干渉源となるので、
干渉を受けずに使えるCHは2.4GHzだと20MHz幅でも同時に3つしかないです。
また11nで規定されている40MHzで使おうとすると、同時に使えるのは1つしかないです。
なので住宅地など非常に親機が密集しているエリアだとCHを変更しても
焼け石に水の状態の場合も多々あります。
それでも出来る限り干渉の少ないCHにすれば、
影響はそれなりに軽減される可能性はあります。
但しこれも干渉するSSIDの数が問題なのではなく、
たとえ干渉するSSIDが一つだけであっても、
そのSSIDの配下の子機が多くて、非常に頻繁に通信していると、
干渉の影響は大きくなります。
>なので買い替えを視野にいれてます。
確かにDecoが要因である可能性が高そうなので、
買い替えも選択肢の一つだと思います。
他にはこれだけ2.4GHzが密集して混雑してきていますので、
子機の方を5GHz対応にすると言う手もあります。
書込番号:23773406
・かたっぽの電源を切ってから、
・もうかたっぽの電源を入れる。
電源は片方は切っています。
>まず干渉と電波強度は関係はないです。
そうなんですね。でも、速度に関してはバッファローとそんなに変わらないんですよね。違うのはやはり電波強度なんです。
まあ、それも確かに考えています。
書込番号:23773451
この「速度」とは実効速度なのですよね。
電波強度が差があるのに、実効速度が変わらないのなら、
もしかするとインターネット回線自体がボトルネックになっていないでしょうか?
書込番号:23773536
あまり詳しくないので教えてほしいのですが、ipv6で接続するにあたりパススルーにしています。
でもこれって、セキュリティ的に危険という話もききます。
TP-Link HomeCareはパススルーにも効果はあるんでしょうか?
せめてNDプロキシが選択できれば、外部から不用意に入ってこれなくなります。
https://qiita.com/sumomoneko/items/fa56737f97beff3566f3
ないよりは有った方が良いのでしょうが、
やはり外部から勝手には入って来れないようになっている方が重要かと思います。
書込番号:23742285
まずっすね、基本的なところからなんっすけど、
・ナゼに、「IPv6接続」を意識しているんでしょうか?
「プロバイダー」が、「IPv4 over IPv6」とかに対応していなくって、「単純、純粋、IPv6」にしか対応していないのでってことでしょうか?
ただ、「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
こーいったあたりの、認識は、心配ないっすか?
「プロバイダー」はどこになっているっすか?
そして、「ホームゲートウェイ」とかの、「回線側装置」は使っているっすか?
「ホームゲートウェイ」で、「IPv4 over IPv6」接続ができたりすると、「Deco」は、「ブリッジモード」でつなぐことになるっす。
「Decoのブリッジモード」では、「IPv4」なのか「IPv6」なのかとゆーことには、
・「一切、関知しない」で、「素通し」する
ってことになるっすよ。
そーなると、そもそも、「パススルー」なぁんてことは、
・「まったく考える必要はない」
ってことになるっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23742444
>せめてNDプロキシが選択できれば
その設定はないようです・・・・
IPv6のほうが速いと聞いてるのでそれだけです。
実際にIPv6をオフにするとめちゃくちゃ遅くなります。
アサヒネットなので、Pv4 over IPv6には対応してません。
マンションで、LAN端子から直接decoにつないでます。
書込番号:23743805
うんうん、なるほど。
んで、ココに関してはっすね、「パススルー」ってのは、
・そこを通るデータには、「一切関知しないで!」素通しさせる。
っちゅーのが、「パススルー」ってことなんで、「Deco」の機能は、
・一切、関与しない
ってことになるっすよ。('◇')ゞ
んで、スレ主さんの環境では、「ホームゲートウェイ」があるわけでもなく、
・「カベのLAN端子」に直結
ってことなんで、場合によっては、「ご近所さんからはまる見え」ってことは、可能性としては起こりえるんでないのかしら。
「IPv6ならネットから直接アクセスできる? 試して確かめよう」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1163817.html
書込番号:23743843
IPv6をパススルーに設定すると、「ファイアウォールのルール」という設定項目がでてきました。
特定のデバイスによる特定のサービスへのアクセスを許可すると書いてあります。
この設定を開くと、内部IP、プロトコルなどを設定できるようです。
これってセキュリティに関係ありますか?
書込番号:23743895
普通にpingが通りました
書込番号:23743931
IPv6パススルーで速くなるのはgoogleなどのIPv6サイトだけではないでしょうか?
通常のIPv4しか対応していないサイトも速いですか?
https://asahi-net.jp/service/ftth/ipv6/4over6.html
によるとAsahiNetもIPv4 over IPv6に対応しているようです。
但し、10Gbpsのコースだけのようですね。
この設定項目が出てくるのなら、
フィルタでIPv6も守られているのかも知れません。
>普通にpingが通りました
マンションのネットワークに属するDecoのセグメントからではなく、
他のネットワークからpingを実行していますか?
例えばスマホ等のモバイル回線経由とか。
そしてpingではIPv6アドレスを使っていますか?
書込番号:23744404
ひょっとして、「IPv6対応の、速度測定サイト」で計った数字を見て、
・「うん、IPv6にすると、速いじゃーん(^_^)v」
って思ってるってことではないっすか?
んでも、それは、「IPv6での速度測定」が、速いってだけで、「ほとんどのホームページ」の速度は、
・「おんなじで、変わってない」
ってことの、心配はないっすか?
書込番号:23744468
あっそうなんですね。スマホからやったら通りませんでした。
>ょっとして、「IPv6対応の、速度測定サイト」で計った数字を見て、「うん、IPv6にすると、速いじゃーん(^_^)v」
って思ってるってことではないっすか?
んでも、それは、「IPv6での速度測定」が、速いってだけで、「ほとんどのホームページ」の速度は、おんなじで、変わってない」
ってことの、心配はないっすか?
そのとおりですね。
ってことは、今、IPv6対応のサイトが少ない状況ではIPv6で接続するメリットはさほどないってことでいいですか?
やっぱりネットとか見てるとIPv6で接続しないと・・・って思っちゃうんですよね。
結局、私みたいに、LAN配線方式で直接ルーターにつなぐような場合はIPv6をパススルーでの接続はセキュリティ的にやめたほうがいいのでしょうか?
書込番号:23744641
そーゆーことっす。
意味があるのは、「Google」「Youtube」くらいっす。
なので、
・「Youtube」が、高解像度でも途切れなくなる
って効果でもない限りは、「やる意味があんましない、セキュリティ的にはやらないほうがいい」ってことにはなるっす。('ω')
書込番号:23744993
現状はその通りです。
ちなみにIPv6対応サイトは以下を見ても少ないですよね。
https://www.odorikoblog.net/entry/v6-supportsite/
IPv4 over IPv6とIPv6とを区別せずに用語を使っていることが多いので、
本当に紛らわしいですよね。
そのマンションのネットワーク環境次第です。
マンション内の設備でIPv6のフィルタリングをしていれば、
特には問題ないのでは。
書込番号:23745165
【困っているポイント】速度が遅いです。下り18メガとか・・・
【使用期間】1か月
【利用環境や状況】自宅
【質問内容、その他コメント】
ギガで契約していて有線では300メガの速度が出ていましたがDeco M5を経由すると18メガとかです。
どの端末も同じ速度でした。現行型iphone SEでも同じでした。
何が原因なのかさっぱりわかりません。お手上げです。助けてほしいです。
まずはっすね、環境を把握するために、念のためってことで、
・「Deco」につながっている「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・契約回線種別
をお願いします。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23728388
Excelさま、ありがとうございます。お世話になります。
・契約プロバイダー:OCN光「フレッツ」ファミリータイプ
・契約回線種別 NTTファミリー・ギガラインタイプ
書込番号:23728466
もう少しネットワークの情報がないと状況が見えてこないです。
以下の情報をお願いします。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこですか?
・v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを申し込んでいますか?
・Decoのインターネット側に接続されている機器の型番は?
・メインのDecoのすぐ近くで計測してもそれ位の速度なのでしょうか?
書込番号:23728485
うん、ヤッパシ、「画像」は、わかりやすいっす。(^^)/
・「回線側装置」は、「PR-400KI」ホームゲートウェイっすね。
・「PPPランプ」が、「オレンジ」についてるんで、「ふたつの接続(セッション)」って形になっているようです。
・「ひかり電話ランプ」が点いてるんで、「ひかり電話」は使っていると。
だいたい、こんなところが、みてとれるっすね。
で、次のようにして、どうなるっすか。
・「有線LAN接続」できる、ノートPCとかはあるっすか?
・以下のホームページの「マイページ IPoEの提供状況」の「画像」をお願いするっす。
「OCN よくあるご質問」
「ご利用/対応機器/設定について」
「Q1. IPoEを利用可能か確認する方法はありますか?」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6/faq.html
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23728537
OCNだとIPoE(IPv4 over IPv6)はOCNバーチャルコネクトですが、
IPoE(ホームゲートウエイ対応)は未契約のようですね。
添付画像を見ると、
PR-400KIでPPPoE接続しているようですので。
PPPoE接続だと夜間などは速度低下することが多いのですが、
今現在でもPR-400KIに有線LAN接続した端末では実効速度が300Mbps程度出ているのでしょうか?
ちなみにDecoに有線LANしても300Mbps程度出ているのでしょうか?
書込番号:23728587
>Excelさん
・「有線LAN接続」できる、ノートPC:今使っているデスクトップのみです。
IPoEの提供状況」の「画像」:アップしました。
ありがとうございます<(_ _)>
>羅城門の鬼さん
NTTファミリー・ギガラインタイプ
・プロバイダはどこですか?
OCN光「フレッツ」ファミリータイプ
申し込んでないみたいです。
先の画像のやつでしょうか
はい。PCの直下にあります。
すみません。よろしくお願いします。
書込番号:23728601
うんうん、「OCN」の「IPoE IPv4 over IPv6」接続っていう、「無料オプション」があるんっすけど、
・「今は、未提供」
ってなっているっすね。
「提供ご希望の方は”こちら”」ってリンクがあるみたいなんで、手続き、進めてみてはいかがっすか?('ω')
そーすると、「混雑する、夜間の速度低下」がおさえられる可能性があるっすよ。
ちなみに、「いま」
・「PR-400KI」に、「PC有線直結」して計った速度
・「DecoM5」に、「PC有線直結」して計った速度
は、それぞれ、どんくらいっすか?
書込番号:23728623
そうそう、念のためってことで、
これは、
「PR-400KI」−>「DecoM5」のLAN端子
ってつないだ、「DecoM5」の、残ったもうひとつのLAN端子に、PC有線直結して計ってみてくださいね。
書込番号:23728631
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
「PR-400KI」に、「PC有線直結」して計った速度:182M
「DecoM5」に、「PC有線直結」して計った速度:30M←WiFiと変わりなしです。
書込番号:23728649
とりあえずIPoE IPv4 over IPv6オプション申し込みました。今日は寝ます。
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
書込番号:23728677
DecoでPPPoE接続している時点で既に遅くなっているようです。
OCNだとIPoE(IPv4 over IPv6 : OCNバーチャルコネクト)でインターネット接続すると
速くなります。
もしもひかり電話を契約している場合はそのうちにIPoE(ホームゲートウェイ対応)が開通し、
連絡があるはずなので、それまで待ってみて下さい。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html
の3択のうちの(B)を参照下さい。
もしもひかり電話を契約していない場合は、
DecoはOCNバーチャルコネクトに対応していないので、IPoEを申し込み開通させ、
対応機を購入し、DecoはブリッジモードでOCNバーチャルコネクト対応機に有線LAN接続して下さい。
OCNバーチャルコネクト対応機対応機としては、
WSR-1166DHP4かWG1200HS4あたりが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:23728686
「Deco」使う前は、「無線親機」は、何か使っていたっすか?
これって、おそらく、「DecoM5」つないだ時に、
・「DecoM5」に、「PPPoE設定」
登録していないっすか?
「PR-400KI」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」が表示できるとすれば、
・「PR-400KI」に、「PPPoE設定」が登録されていて、「親ルーター」として動いている。
ってことになるっすよ。
「PR-400KI」が親ルーターになってるんであれば、そこにつなぐ、「Deco」は、「ブリッジモード」にすべっきすね。
以下参考に、「Deco」を、「ブリッジモード」にしてみるっす。
・まずは、へんな設定が残って悪さしないように、ぜーんぶの「Deco」底面のリセットボタン長押しで、「初期化」する。
・初期設定を、もっかいやり直してから、「ブリッジモード」に設定する。
「Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
んで、それとは別に、これを進めておいてもいいと思うっすよ。('ω')
書込番号:23728708
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
「ブリッジモード」へ設定を変更したら改善しました!!
まさか1日で改善するとは思ってなかったです。ありがとうございます!!
画像はWiFi接続の数値です。
ただ残念な所もありまして「ブリッジモード」だとペアレンタルコントロールが使えなくなるのですね。
いずれにしても、ゲームで言うもっさり感がなくなって大変満足しております。
Excelさん 羅城門の鬼さん ご指導ありがとうございました。
書込番号:23728949
うん、そうっすね、「ブリッジモード」では、「Deco」は、「素通し」するだけなんで、「オマケ機能」は使えなくなったりするのは、いたしかたなしっすね。
「IPoE IPv4 over IPv6」接続に関しては、これからなんで、いまの速度を「朝」「昼」「夜」と時間帯をかえて知っておいたほうがいいっすよ。
「IPoE IPv4 over IPv6」接続、開通したら、どう変化するのかなぁってことっす。
「IPoE IPv4 over IPv6」接続、は、「PR-400KI」ホームゲートウェイでの接続を申し込んでみてくださいね。
このあたりの詳しいことは、「プロバイダーに」直接聞いてもらったほうが、「早くて」「確実」っすよ。
まずはオッケーってことでー。(#^.^#)
書込番号:23729222
1ヶ月ぐらい前から、私も同様に300台が100以下になってます。
もとの光ルターは300台なので原因はDecoM5です。
ルターモードをブリッジに変えても効果ありません。
時期的にファームの更新が関係していると思われますが、しばらく様子を見るしかありません!
書込番号:23736938
>defdefdefdef4さん
我が家でも同じような状態に陥りましたが、QoSの設定が原因でした。
こちらの設定をいったん優先の設定をすべて削除して、総帯域幅を編集しなおしたところ
直りました。
同様の現象でしたら直るかもしれません。
なお、ブリッジモードにしたら確かに我が家でも速度が遅くなる現象が解消されることが確認できています。
上記はルーターモードで解決に至った方法になります。
書込番号:23776235
>マサヒロ777さん
ありがとうございます。ペアレンタルコントロールを使いたくルーターモードで使用してました。
最近また速度が落ちてきたのですが確かにQoSの設定で改善しました。
速度はルーターモードで220M出てます。
これで全ての問題が解決できたような気がします。ありがとうございました。
書込番号:23778986
お世話になります。
現在Deco m5を以下の形でブリッジ接続しています。
ルーター(LANポート1) --- M5 ---ハブ --- M5、PC1等
(LANポート2) --- M5 --- ネットワーク機器
接続後PC1からルーター側の設定を操作してポート開放を行いましたが、開放できません。
PC側の設定はM5接続前はポート開放されていましたので、問題ないと思います。
おそらくルーターからM5を外せば開放されると思いますが、M5を接続している以上仕方がないのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
ポート開放とは直接関係はないですが、
上記構成だとメッシュでイーサネットバックホールが機能してくれていません。
ルータにメインのM5をブリッジモードで有線LAN接続した後で、
そのメインのM5に2台目のM5を有線LAN接続してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
イーサネットバックホールで接続した方が速度も出やすいですし、
ネットワークとしても安定します。
まずルータの型番は?
M5をブリッジモードで接続していれば、本来は関係なく、可能なはずですが。
PC1のIPアドレスは固定されていますか?
固定していても、DHCPで付与されるIPアドレス群と競合していませんか?
書込番号:23615622
Pironie3さん、こんにちは。
Deco M5のメッシュWi-Fiですが、ルータモード、ブリッジモード関わらず、
Deco M5(メイン)配下にDeco M5(サテライト)が有線/無線 問わず接続
される形の必要があります。
インターネットとの接続方式のために親ルータ配下にDeco M5となる場合
親ルータ(LAN) - (LAN)Deco M5(メイン) … Deco M5(サテライト) (LAN) - 機器
この形が基本です。
メインとなるDecoは、Deco ネットワークで1台です。
メインとサテライトの間は無線/有線でもバックホールとしての接続となります。
有線(Ethernet Backhaul)の場合、HUBにしてサテライトを並列接続できます。
これはEthernetBackhaulの説明ですが、無線のバックホールでも同じように
並列、直列となります。
書込番号:23615654
ポート開放との関連を補足しますが、ブリッジ接続であれば、構成のどこに接続しても
そのIPアドレスに向けてMACブリッジとしてIPアドレスが通過しますので、Decoメッシュ内の
どこに接続されていても良いことになります。
書込番号:23615661
まずっすね、これ、つなぎ方がウマくないっす。(;^_^A
これでは、ウマク「メッシュネットワーク」にならないっす。
「Deco」は、ぜーんぶ有線接続の「イーサネットバックホール」ってつなぎ方にするんっすよね?
んだとっすね、ふたつ目以降の「Deco」を、「ルーターのLANポート2」につないではイケナイっす。
「LANポート1」の「Deco」が、「おおもとDeco」になるんで、そっから出した線に、「直列」あるいは「並列に」ぶら下げていくって形にしないとイケナイっすよ。
「ぶら下げる」部分には、「ふつーのハブ」が入っていてもかまわないっす。
それが、「メッシュネットワーク」の、「基本のキ」でございますよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23615793
んで、「Deco」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定でつなぐっす。
そーすると、データーはすべて、「素通し」になるんで、あとは、「親ルーター」の設定しだいってことになるっすよ。(^^)/
書込番号:23615800
なので、「つなぎ方」は、以下のようになるってことっすね。(^^♪
|--- M5 --- ネットワーク機器
書込番号:23615807
>Excelさん
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
皆さま迅速丁寧にご回答いただきありがとうございました。
皆さまの仰る通り、そもそもメッシュネットワークというものを勘違いしておりました。
予め親とするM5を1台決めさえすれば、後はルーター直下にM5を必要な分だけ有線ないし無線で並列に接続すれば、
メッシュネットワークを構築できると誤解しておりました。
これだとイーサネットバックホールとして機能しないのですね。
ご指摘感謝いたしますm(__)m
羅城門の鬼さん
>まずルータの型番は?
NURO光のHG8045Qになりますので、ブリッジモードで動作させております。
PC1のIPは固定しており、末尾は200番台かつ自動割り当ての範囲を100-200に設定しておりますので、
他機器のIPとは被っていません。
jm1omhさん
>ブリッジ接続であれば、構成のどこに接続してもそのIPアドレスに向けてMACブリッジとしてIPアドレスが通過しますので、
そうですよね、元々はAtermの中継器を使用しており、自分もブリッジなら素通りするはずと思い込んでいたので、
メッシュならではの仕様なのかな、と思い質問させていただいた次第です。
Excelさん
はい、その通りです。
非常にわかりやすく教えていただき目が覚めました。ありがとうございますm(__)m
とりあえずM5の2台目、3台目を親M5直下にハブで有線並列接続してみました。
接続後、今書き込み中のPC1(有線接続)の速度が半分ほど落ちてしまいましたが、時間帯のせいもあるかもしれません。
ポート開放の件もブリッジモードならHG8045Qで問題なく設定できるようですので、もう少し取り組んでみたいと思います。
どうしても難しいようであれば、また質問させていただきます。
改めましてこの度はありがとうございました。
とても参考になりましたm(__)m
書込番号:23615964
まずメインのM5を決め、その「メインのM5」の配下に有線LANないし、
無線LANで残りの全てのDecoを接続する必要があります。
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
が参考になると思います。
それでOKです。
はい、Decoがブリッジモードなら、メッシュ自体は問題にならないはずです。
書込番号:23615976
度々恐れ入ります。
無事ポート開放もできました、というかポート開放が必要なゲームを立ち上げずに、開放されているかどうかの確認だけしていました。
単純ミスでお恥ずかしい限りです(-_-;)
しかし、メッシュネットワークの接続に関してはお尋ねして良かったです。
ついでにもう一つだけお教えいただきたいのですが、先にお伝えした通り、
現状HG8045QのLANポート1に親M5を接続し、その配下にハブを置き、そこから子M5×2と各機器を有線接続しています。
HG8045QはLANポートが3つありますので、2つ余る形になるのですが、そちらにNAS等の機器を接続することは問題ないでしょうか?
Deco傘下からは外れますが、ルーティング処理はあくまでHG8045Qが行うので問題ないとは思いますが、動作不安定に陥る可能性があるのであれば、おとなしくカスケード接続でハブを増設しようと思います。
以上よろしくお願いいたしますm(__)m
書込番号:23616288
Decoはブリッジモードなので、特には問題ないと思います。
はい、メッシュ配下の機器からもHG8045Qに繋いだNASは同じセグメント内にある訳ですから、
特には問題ないと思います。
書込番号:23616306
うん、ふつーの「有線LAN端子」として使えるっすよ。
「Deco」は、「ブリッジモード」なんで、「HG8045QのLAN端子」「Decoにつないだ、無線、有線機器」、ぜーんぶ、
・「おんなじネットワークの仲間」
になるっすよ。(^^)/
書込番号:23616319
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
夜分遅くに適確な返信いただきありがとうございました。
おかげ様で問題はすべて解決しました。
この度は大変ありがとうございました。
これで解決済みとさせていただきますm(__)m
書込番号:23616331
えっとっすね・・、
んでもこの「NAS」くんを使う機器のほーは、「M5」の先に、「無線でつないだPC」だったりはしないっすか?
だとすれば、「無線区間をはさんで」、「NAS」をつなぐのは、遅くなるっすよ。
「NAS」は、それを最もよく使う機器と、「LAN的に有線接続関係」にするか、「最も近い無線ポイント」につなぐっちゅーほうが、いいっすよ。(^^)/
書込番号:23616356
>Excelさん
ご指摘ありがとうございます。
現状NASはメインでNASを使用するPCと共に親M5配下のハブから有線接続ですが、確かにサブPCは有線接続の子M5から無線で接続しますね。
私自身有線派ですので有線接続している機器も多く、できればサブPCも有線で繋ぎたかったのですが、机の場所が変えられず子M5とサブPCは同一部屋ですが、無線接続になっております。
先ほどの話は今後追加でNAS等のネットワーク機器を導入する場合、現状ハブのポートがすべて埋まっており、ハブを新たにカスケードで追加するのではなく、ルーターの余ったLANポートに繋いでも問題ないかという程度のお話でしたので、接続的に問題ないのであれば、ある程度の不便さは我慢しようと思っています。
遅くまで本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:23616373
うんうん、んであれば、なーんも心配ないっすねー。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23616377
【使いたい環境や用途】
長方形の3LDKマンション、
Wi-Fi環境 NURO光
玄関横の部屋にNUROのルーター
約70uの小さい間取りですが、ルーターがある部屋から離れたリビングでは電波が安定しません。
廊下のドアを閉めたら、もっと弱くなります。
中継器としてaterm wg1200hp2を置いてますが気休め程度…
スマホなどアンテナ3本なのに、インスタやYouTubeなど見てると「インターネット接続がありません」と画面に表示されることもしょっちゅう…
アンテナ2本立ってても、その横でクルクル回ってます。
【重視するポイント】
中継器のatermからDecoM5に替える事で、電波が安定しますか?
【質問内容、その他コメント】
NUROのルーターがある部屋とリビングにだけDECOを置けば良いのか、それとも他の部屋にも置いた方が良いのか、
つまり2個セット、3個セットどちらを買えばいいでしょうか?
また、1個目はNUROのルーターに接続、2個目3個目はコンセントのみ差せばいいのでしょうか?
また、ブリッジモード、ルーターモード?色々モードがありますが、何モードで使うのでしょうか?
初心者です。
これは、間取りとしては、どこいらあたりに置いてあるっすか?
ちゃぁんと、「無線親機」でもある「NUROのルーター」と、「最終目的地」との、「中間あたり」にはなっているっすか?
書込番号:23570068
まずっすね、どこかのお部屋に、「LANのクチ」が、あったりはしないって前提でいいっすか?
有線LANを引くことが、「さほど苦にならない」ってことならば、「有線に、勝るものなし!」っす。
可能性はあるっすけど、相手は電波ですんで、最終的には、スレ主さんの環境で、「実際に」やってみないとワカンナイってところは、どーしてもあるっすよ。
だーれも、「保証」はできないんっす。('ω')
「リビング」は、最終目的地っすか?
んであれば、「リビング」のお部屋においてはイケナイっす。
そして、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。
書込番号:23570079
あと、へんな勘違いが起こらないように、念のためにっすね、
・「NUROのルーター」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」を、お願いするっす。
書込番号:23570082
>Excelさん
RE505XとDECOの違いは何でしょうか?
DECOと比較して安価なので、事足りるならRE505Xが良いですね。
>からうりさん
いわゆる一般的な縦長間取りなので、ルーターがある部屋とリビングの間は廊下になってるので、
置く場所がなくてAtermはリビングに置いてます。
書込番号:23570090
「WG1200HP2」が、正しく、「中間的位置」に置いてあるんであれば、
・1台中継では、すでにカバーできない(:_;)
ってことがわかっているんで、「TP-Link Deco M5(3-pack) V2」にするっす。
「NUROのルーター」が、「親ルーター」として動いているんで、「Deco」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定するっす。
んで、
・「Deco親機」は、「NUROのルーター」に有線直結
・「リビング」までの距離を、「3等分」して、その「等分場所」に、2個を置く
・「NUROのルーター」の電波を、「設定で止める」
・「NUROのルーター」の電波を、止めてから、念のために、「Deco」の電源を入れなおして、「周囲電波を再スキャン」させる。
ってするっす。
置き場所は、けっして、「リビングの中」ではないっすよ。('ω')ノ
書込番号:23570093
ただっすね、「機種が変わると」、いろーんなことが影響し合って、「ひょっとしたらDeco 2台」で、まにあう”かも”しれないっす。
まぁ、予算次第ってこともあるっすけど、「2台セット」でやってみて、「もうちょっと・・・」ってことなら、サクッと追加するってこともできるっすよ。
これが、「メッシュ機」のいいところっすよねー。(^^)/
書込番号:23570095
>Atermはリビングに置いてます。
「リビング」は、「最終目的地」っすか?
んであれば、そこに「中継機」を置く意味は薄いっすよ。(;^_^A
途中の廊下とか、途中の部屋とかに置くべきっすよ。
書込番号:23570103
Excelさん
からうりさん
返信逆にしてしまいましたm(__)m
>Excelさん
中間地点である廊下にコンセントがないです。
あとはリビング手前にある、トイレと洗面所内にコンセントあります。
まさか、ここに置きますか?
ルーターの型番は、ZXHN F660A
ランプの画像写り悪いですm(__)m
書込番号:23570112
>Excelさん
最終目的地はリビングです。
中継器の置き場所は、NUROのルーターがある部屋の向かいの部屋でも良いですか?
中間地点ではないのですが…
書込番号:23570118
>まさか、ここに置きますか?
そうでっす!!(^^)!
そうしないと、中継器としての用をなさないっす。
>スマホなどアンテナ3本なのに、
これはっすね、まさに、「お部屋の中では電波最強なのに。ヽ(`Д´)ノプンプン」ってことっすよね。
それは、「中継機」を、「お部屋の中」に置いてるからっす。
「NUROのルーター」の近くだと、ダイジョウブなんっすよね?
「リビング」だとしても、できる限り、「親機に近づける」ってことっす。
「キッチン」とかはどうなるっすか?
そして、ワタクシがこんなことを言ってるからといっても、それは、あくまでも「理屈」に過ぎないっす。
「実際に」、置き場所を変えてみて、「インターネット速度」を計ってみるっす。
やってみて、速度を計ってみて、その結果次第ってことっす。
書込番号:23570128
>中間地点ではないのですが…
おっと、ニアミスしたっすね。
トニカク、「最終目的地に置く」ってことは、イクナイっす。
「トイレ」でも、「前面所」でも、「キッチン」でも、「向かいの部屋」でも・・・・、
考えを「こり固まらないで」、「実際に」「いろいろと」やってみるってことが、大切っすよ。
そして、いっくら、「理屈」を振り回しても、「現場で」「実際に」やってみたことには、カナワナイっす。(;^_^A
書込番号:23570135
うんうん、「F660A」は、「2.4G」「5G」ランプ、消えてるんで、「F660A」からは、電波でていないってことっすね。
書込番号:23570142
んで、ひょっとしたらっすけど、置き場所を工夫すると、「WG1200HP」のまんまでも、間に合うかもしれないっすよ。
すべては、「やってみて」からっすね。('◇')ゞ
書込番号:23570146
>Excelさん
そうでしたか…
ド素人の考えから中継器の近くなのに、何故電波悪いのだ〜〜!!
と思ってました( ;∀;)
こちらはdecoのトピなのですが、WG1200HP2を初期化リセットしてしまい現在接続してないのですが、
設定が分からなくなってしまいまして…
WG1200HPもブリッジモードで設定なのでしょうか?
書込番号:23570157
これってどういう意味ですかm(__)m?
どういう状態ですか?
書込番号:23570160
うわ〜、この間取りで安定しないんですか。
自分の家は戸建てで、親機とルーターは1階ですが、2階でも問題なく使えています。
外に出て、帰って来る途中3軒隣でも、電波飛んできます。
もちろん、その間には壁があるわけですが。
最近の家なので、柱や壁は厚いですが、問題ないです。
書込番号:23570227
書き込みだけでは、勘違いがおきやすいんで、「F66A」のランプ、もうちょっとはっきり写らないっすか?
書込番号:23570343
どうも画像だとっすね、「F660A」の、「無線」が、「オフ」になってるよーに、見えるんっすけど、「WG1200HP2」は、どーやって「中継機設定」しているんっすか?
書込番号:23570445
NTT東フレッツ光ネクストファミリータイプでプロバイダーはOCNを利用しています。
今までNTTのモデム(PR-500KI)無線カード付きを使用していましたが、木造で2階でWi-Fiが遅く、
自分なりに検討して、昨日、DECOを購入しました。 ※PR-500KIの無線カードは抜きました。返却予定です。
結果は良好です。
特に、PR-500KIの設定も変えず、DECOもすんなり通信出来たのですが、
PR-500KI、DECOの設定の変更など必要でしょうか?
添付の配線図は参考になればと思います。
ご教授頂ければ幸いです。
プロバイダーに、「v6なんちゃら」は申し込んであるっすか?
「PR-500KI」の、
・「PPPランプ」が消えていて、
・「ひかり電話ランプ」が点いていて、
・「Deco」に「PPPoE設定」していない。
ってことだと、「v6なんちゃら」になっていると思うっす。
んであればいーんすけど、「そーでない」ってことならばっすね、そして「ひかり電話ランプ」点いているんだったらば、「PR-500KI」での「v6なんちゃら」接続を申し込んだほーがいいっす。
書込番号:23564161
んで、あくまでも、図で見る限りっすけど、「Deco」の置き場所が、ちょっと考えたほうがいいような気がするっすよ。
「2階」で、それぞれの「お部屋の中」に置いてあるんっすよね。
「メッシュ機」はっすね、「立体的に見て、3角形的配置」に置くのが基本っす。
「メッシュ機」にかかわらずなんっすけど・・・、
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
・・・実はこれ、マチガイっす。
なので、
ってあたりが正解っす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23564166
ってことをふまえてっすね、お部屋の中に置いた場合と、途中の廊下とかに置いた場合とかで、「速度比較」をしてみるといいかも。
相手は電波ですんで、「理屈」と、「実際」が、「違う」ってことは、いっくらでもありえるんで、「基本を解ったうえで」いろいろとやってみるってことは、大切だと考えるっすよ。(^^)/
書込番号:23564230
Excelさん 早速の返信ありがとうございます。
プロバイダー(OCN)は提供中となっているので、PR-500KIの設定を再度見てみます。
また、三角形になるようにとの事。絵ではそのように描きませんでしたが、できるだけ三角形になるように
配置してみます。
ただ・・コンセントの位置があるので。。 親を頂点とすると逆三角形になりますよね?
書込番号:23564231
まぁ、このあたりはっすね、「おおよそ」っすよ。(;^_^A
そんなに、気にするほどのことでもないんっすけど、タマーに聞くんっすよ。
「お部屋の中に中継機置いて、電波バリ3なのに、なぜか遅いんですぅぅ・・(:_;)」
とかってオハナシを。
それは、「親機」から離れすぎてるってことなんっすよね。
書込番号:23564248
>添付の配線図は参考になればと思います。
2階の自室と書斎にも有線LANが来ているのなら、
有線LANを活用してイーサネットバックホールを使った方が良いです。
つまり1階のDecoから2階のDecoまでの間を有線LANで接続すると言うことです。
無線LANより有線LANの方がネットワークの安定性や速度面で優れています。
を参照してみて下さい。
具体的には1階のDecoのLANポートと2階自室のハブとを有線LAN接続する。
それと2階自室のハブと2階書斎のDecoのWANポートを有線LAN接続し、
2階書斎のDecoのLANポートと2階書斎のPCとを有線LAN接続してみて下さい。
これで3台のDecoが有線LAN接続されますので、
無線LAN接続時よりもネットワークが安定し、速度向上もするはずです。
PR-500KIが既にルータとして稼働していますので、
二重ルータ状態を避けるためにDecoはブリッジモードにした方が良いです。
PR-500KIの設定変更は不要です。
書込番号:23565039
>羅城門の鬼さん へ
あらホントー、各部屋に、有線きてるっすねー。(;^_^A
「書斎」のほーも、「PCの有線」をハブ分けすることができるっすね。
>★涼さん へ
んであればっすね、「お部屋のDeco」は、かたっぽ「有線接続」して、「イーサネットバックホール」って形にすれば、
・「アクセスポイント」
ってことになるんで、「お部屋の中」においても、オッケーっすね。
あるいは、ひょっとして、
「Decoを有線できることはわかってるんだけんど、ハブ追加するのも、LAN配線準備するのも、メンドーなんで、無線にしてるんだってばー」
ってことがあったりするっすか。(・・?
書込番号:23565175
>羅城門の鬼さん、>Excelさん 返信ありがとうございました。
昨日の助言を元に設定し、IPv6も無事に接続されました。
イーサネットバックホール・・初めて知りました。とても勉強になります。
皆様の助言を元に準備できたら行いたいと思います。
一点確認ですが、1F→2F自室のLANケーブルはDECO親から2F自室のHAB経由でDECOに接続して、そのDECOから2F-書斎
へ接続で宜しいでしょうか?
※図を変更してみましたので、参照ください。
その後に、DECOをブリッジ接続するのですね。了解です。
>Excelさん
向上するのであれば、ケーブル等の準備は惜しみません 笑
以上、よろしくお願いします。
書込番号:23565720
無事にブリッジ接続しました。
2階自室の速度が他と違いますが、
これだけあれば良しと思います。
ありがとございました。
書込番号:23566703 スマートフォンサイトからの書き込み
へ接続で宜しいでしょうか?
それでOKです。
肝心なのはメインのDecoのLAN側に全ての無線LAN機器が属していることです。
も参照してみて下さい。
書込番号:23566706
>無事にブリッジ接続しました。
2階自室の速度が他と違いますが、
これだけあれば良しと思います。
充分な実効速度が出るようになったようで、
良かったですね。
書込番号:23566969
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
