Deco M5
- Qualcomm製クアッドコアCPUや、2.4GHz帯と5GHz帯のアンテナを合計4つ内蔵した無線LANルーター。
- 867Mbps(5GHz)、400Mbps(2.4GHz)での高速通信を実現。
- MU-MIMO対応で同時に複数端末の安定的な接続が可能。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)
49 | 9 | 2019年8月28日 11:46 |
27 | 18 | 2020年6月20日 23:31 |
7 | 4 | 2019年6月29日 19:47 |
8 | 14 | 2019年5月29日 07:25 |
19 | 7 | 2019年5月14日 18:39 |
18 | 6 | 2019年2月23日 22:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5
お世話になります。
業者に設置していただき、3か月程経過しております。
昨日、台風や雷の影響か、WiFiが繋がりません。停電は、おそらく無かったと思います。デコ3台ともに、赤いランプが点灯している状態です。コンセントの抜き差しは、試してみましたが、薄いオレンジ色が1分ほどで、赤いランプが点灯します。携帯アプリを確認しても、接続されていないと表示がされます。簡単に解決する方法を教えて頂けますか?
書込番号:22881768 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
もしもリセット用ボタンがあれば、
長押しして設定を初期化して再度再設定してみてはどうですか。
書込番号:22881789
ご連絡ありがとうございます。携帯のアプリを削除したのち初期化すれば良いのですね。それから再度携帯アプリをダウンロードして、画面表示に従い設定するのですね。
書込番号:22881811 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯ではなく、Deco本体のリセットボタンで
Deco自身をリセットしてみて下さい。
書込番号:22881846
ランプが赤色になるのは機器に異常がある場合です。
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1464/
他機種の場合、PCに接続してファームウェアを書き込む必要があるようです。
一度、サポートに問い合わせたほうがいいでしょう。
書込番号:22881850
皆さまありがとうございます。
まずは、デコをリセット致します。
改善なければ、サポートへ連絡を致します。
書込番号:22881865 スマートフォンサイトからの書き込み
>まずは、デコをリセット致します。
そうですね。
Decoはユーザで設定できる項目が少ないですし、
症状からは設定で直るようには思えないので、
リセットでもダメならサポートへ連絡した方が良いでしょうね。
書込番号:22881887
お世話になります。
本日、リセットボタンが無かった為に、電源を落とて試したところ、無事に通信できました。皆さまからのアドバイスを頂き感謝致します。取り急ぎお礼まで
書込番号:22883587 スマートフォンサイトからの書き込み
もう不要なようですが、リセットはアプリからできる他、裏側のボタンでも可能です。
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1457/
書込番号:22883697
現在利用しているのですが、5Ghzで接続していたスマホを持って外出し、帰宅すると2.4Ghzに接続してしまい、その後Decoの1m近くでスマホを利用していても、ずっと2.4Ghz接続のままです。
2.4Ghz接続では、スピードも遅く、非常に不満です。
コレは、メッシュWifi環境では避けられない事なのでしょうか。それともM9など、製品をグレードアップすれば解決するのでしょうか。
場合によっては、M9の買い足しを検討しています。
書込番号:22879170 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzにはW52/W53/W56があります。
機器によってはW53/W56に対応していない場合もあります。
DecoがW53/W56になっていて、
スマホがW53/W56に対応していないという事はないでしょうか?
Decoの設定画面で5GHzがどれになっているのか確認できるようでしたら、
確認してみて下さい。
もしも設定画面で確認できないようでしたら、
5GHz接続出来ている子機でW52/W53/W56のどのCHになっているのか確認してみて下さい。
W52/W53/W56とCHとの対応は、以下参照。
http://www.aterm.jp/function/guide4/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12a.html
もしも可能ならば、Decoの5GHzをW52に設定してみて下さい。
W52ならどの5GHz対応機でも対応しています。
書込番号:22879199
5GHzで接続できているなら、接続先の優先度はスマホで決まります。
iphoneの場合は、SSIDを変更することで優先するネットワークを設定することができます。
https://news.mynavi.jp/article/20171221-iphone_why/
なお、TP-LINK製品の多くはW53/W56には対応していないので日本での運用に向いているとは言えません。
書込番号:22879245
複数のDecoユニットが2.4GHzと5GHを一つのSSIDをまとめてを使用します、高度なメッシュ機能によりデバイスが接続先をスムーズに選択・切替が可能なので可能な限り高速な接続を常に維持し続けます。
ワイヤレス規格 IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
周波数範囲 2.4 GHz及び5 GHz(バンドステアリングのため、選択不可)
信号レート 400 Mbps : 2.4 GHz
867 Mbps : 5 GHz
発信パワー FCC: <30 dBm
CE: <20 dBm (2.4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)
ワイヤレスセキュリティ WPA-PSK/WPA2-PSK
日本国内仕様にて販売されている製品のお問い合わせ
電話: お問い合わせにつきましてご案内
(Information about our customer support)
【受付時間】月〜金曜日9:00〜18:00(土日祝日、年末年始等の弊社休業日を除く)
固定電話:0120-095-156 (通話料無料)
携帯電話:0570-066-881 (ナビダイヤル)
書込番号:22879294
いっそのこと、「Deco M5」の方で、2.4GHzの電波を設定で止めてしまってはどうっすか?
まぁ、5GHzだけでまにあうって場合だけっすけどねー。(^^♪
書込番号:22879297
・・・なんか・・・「Deco M5」って、ほとんど設定できないみたい・・・SSIDも変更できないみたいだし・・・(:_;)
端末のほうで、2.4GHz接続を止めて、5GHzだけにするとかってできるのかしら。(・・?
書込番号:22879323
スマホで、2.4GHz帯の接続設定を、削除すれば良いかと。
そうすれば、5GHz帯でも接続していれば、それだけになります。
書込番号:22879324
ああ、Decoで管理されているからスマホ側ではどうにもならないですね。
電波状況に問題がなければ時間をおいて5GHzに自動的に切りわかるようです。
https://www.monolog.fun/deco_m5_review/
書込番号:22879344
hiro2360さん、こんばんは。
Decoアプリで詳細設定を見て高速ローミングは有効になっていますでしょうか?
また、ファームウェアはハードウェアのV2がDeco M5(JP)_V2_190617、
V1がDeco M5(JP)_V1_190617で2019/8/6付けでリリースされているようです。
アップデートが未完了でしたらご確認ください。
書込番号:22879361
皆さん、早速の回答ありがとうございました。
>羅城門の鬼さん
Decoの設定では変更できません。
>ありりん00615さん
参考URL大変参考になりました!時間を待てば使ってないときに5Ghzになるんでしょうね・・・
ただ、電波が弱い箇所に移動すると結構頻繁に2.4Ghzになるので、結果的に遅い事が多くなってます。
地味にストレス・・・
>Pluto.Neptune.Uranusさん
>Excelさん
2,4Ghzを止めることは出来ます。そもそもNETGEARのR8000-100JPSで運用していたので、2.4Ghzの遅さが目立ってしまうんですよね。いっそのこと2.4Ghzは別ルータで飛ばして5Ghzのみにしようかと思っています。
今2台運用なので追加で2台買えば、家を5Ghzで塗りつぶし出来るかと。。。
>パーシモン1wさん
SSIDが同じなので5Ghzのみの接続設定削除は無理です。
>jm1omhさん
高速ローミングは、デフォルトでOFFだったので、ONに設定変更してあります。
皆さんの回答を参考に、M9掲示板で2.4Ghz→5Ghzの切り替えの頻度が良いかどうか聞いてみます。
トライバンドや、性能によって5Ghzへの切り替えが早いのであれば、スマホをよく使うリビングにM9を追加することで、ストレス軽減になるかもしれませんし。
書込番号:22879421
「メッシュ機」はっすね、メッシュネットワーク以外を混在させると、ちょっと意味が薄くなるかなぁと。
念のための確認なんすけど、親機ひとつにサテライトひとつっすか?
「メッシュ機」が本領を発揮するのは、サテライトふたつの3台体制っす。
なので、2台体制だったら、サテライトをいっこ追加してみるって手はあるっす。
それでどーなるかは・・・やってみないとわっかりましぇ〜ん。
なーんにも変わんないかもしれないし、変わるかもしれないし。 (アァ..なんとムセキニンな)
書込番号:22879538
・・・あ・・・失礼しました。
ここは、3台モデルの場っすね。(;^_^A
書込番号:22879548
>Excelさん
サテライトは、ちょっと分かりませんでしたが、Deco 2台はそれぞれ有線LANで接続しているので、相互通信で帯域を使われている事は無いです。
Decoの設定画面からも有線LAN接続になっている事は確認済みです。
回答になっていますでしょうか?
書込番号:22879550 スマートフォンサイトからの書き込み
ん?
全体として、2台しかないってことっすか?
しかも、「バックホール接続」ってことはっすね、ブリッジモード設定になってるってことっすか?
書込番号:22879572
総務省 電波利用ホームページ | 技術基準適合証明等を受けた機器の検索
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=201&TC=N&PK=1&FN=171bv&SN=%94%46%8F%D8&LN=105&R1=*****&R2=*****
抜粋:電波の型式、周波数及び空中線電力:5180-5240MHz(4波)
Deco M-5の5GHz帯は日本国内で使用可能な19チャンネル中、W52(36、40、44、48ch)の4チャンネルだけ。
現状バンドステアリングが機能しているなら切った方がいいかもしれない。
無線接続切り替えに難があるスマホなら一度電源を入れ直すのがいいかも。
書込番号:22879586
>Decoの設定では変更できません。
Deco M5 はどうもW53/W56に非対応のようですね。
失礼しました。
ゲストSSIDが使えるようですが、
ゲストSSIDを5GHz専用にするような設定はできないでしょうか。
書込番号:22879832
>hiro2360さん
私の書き込んだこの意味を理解していますでしょうか?
スレ主さん自身あまりこの機種の仕様や取説を読んでいないのでしょうね
機器が自動選択するので5GHzに繋ぎたくてもこちらからは操作できないのです
こんなのサポートに聞けば一発で分かるのになぜしないのかな?
マニアックな機種なのでここでの的確な回答は難しいのに
書込番号:22882093
今更の返信ですが、Decoの設定画面から、5Ghzと2.4Ghzのオンオフが可能ですので、2.4GHzを切って試してみるのは一考の価値があるかもしれません。
もしくはゲストネットワークとして別のSSIDを設定できますのでそちらは5Ghzにしてみるとか。
書込番号:23481886 スマートフォンサイトからの書き込み
現在4台で使用していますが、Wi-fiアナライザーで使用チャンネルの混雑状況を確認すると、おそらく近所で使用している機器のチャンネルと同じなのですが、他の空いたチャンネルに変更する方法はありませんか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1069464.html
によると、ユーザがチャンネルを変更することは不可のようです。
>Deco M5が利用可能な周波数帯は5GHz帯×1と2.4GHz帯×1の2系統。端末間の通信にどの帯域を使うかは、完全に機器側に任されており、ユーザーが選択することはもちろん、現在、どのような帯域を使ってどのMPとつながっているかを確認することもできない。
書込番号:22763503
チャンネルはおんなじでも、強度に差はないっすか?
どーしても気になるようならば、親機の電源オン時にチャンネルサーチがおこなわれるんで、
電源オフで数分待つ−>電源オン
ってすれば、再サーチされるっす。
ただ、いまなにか「明確な」問題が発生しているのならいざ知らず、サーチした結果、そこが最適と判断されたのなら、それに従っても問題ないと思うっす。
にんげんの見た目と、サーチの結果は必ずしも一致しないんで、変更できない以上は、スナオに従って、気にしないほーが幸せになれると思うっすよ。!(^^)!
書込番号:22763624
ありがとうございます。5GHZ帯はたくさんのチャンネルがあるため少しでも空いているチャンネルを使用できたらわずかでも回線速度が上がるのかなと思っただけで、現在の速度に特に不満があるわけではありませんので、このまま使用してみます。ファームウェアアップデートで変更できるようになれば理想なのですが。
書込番号:22766907
通常の中継機だとCH設定できるものの、
適切に設定できるユーザが少ないようですから、
メッシュネットワークではお任せにしているのかも知れません。
書込番号:22767198
お世話になります。カフェへの導入を検討しており、2点ご質問があります。
@ネットワークをSSID非表示(ステルス化)する事は可能でしょうか?
Aゲストネットワークだけを特定時間帯だけ利用可能(または利用不可)にする事は可能でしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。
書込番号:22697686 スマートフォンサイトからの書き込み
『@ネットワークをSSID非表示(ステルス化)する事は可能でしょうか?』
Changing your Wireless Settings on your Deco M5
Main Network:
Change the SSID and Password, then tap “Save.” You can also hide the broadcast if you want.
Hide this network from Wi-Fi lists.
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1591/
『Aゲストネットワークだけを特定時間帯だけ利用可能(または利用不可)にする事は可能でしょうか?』
ゲスト Wi-Fi を作る/OFFにするのが簡単。Alexa からも!
ゲストネットワークを ON にすれば、ゲスト専用の SSID を作ることができます。
また OFF にするのも簡単です。
しかもこの ON と OFF は Alexa の TP-Link ルータースキルから 「アレクサ、ティーピーリンクを開いてゲストネットワークをオンにして 」 といった形で制御できるので、より手軽にゲスト Wi-Fi を提供することができます。
https://qiita.com/ma2shita/items/63f7cbf02bebc66a7a89
セキュリティなど設定画面から詳細設定をしよう
メインネットワークとゲストネットワークの2つのSSIDを設定可能です。メインネットワークのSSIDを非表示にするか?程度の設定しかできません。
https://hitoxu.com/04971
書込番号:22697741
LsLoverさん
ご返信ありがとうございます!
ご回答をまとめますと
可能。
不可能。
ただし、簡単にON/OFF可能。
という事でよろしかったでしょうか?
書込番号:22697891
マニュアルが「Quick Installation Guide」しか公開されていないようですので、詳細は把握出来ませんでした。
少々、メーカ側の対応が不十分と思われますが、ご理解の内容で宜しいかと思います。
書込番号:22697968
>LsLoverさん
カフェでは、
従業員が使用するネットワークはセキュリティー上、非表示にしたい
その上で、お客様へ開放するネットワークは営業時間だけWi-FiをONにし、営業時間外はOFFにしたい
といった用途は多いと思われるんですけどね・・
書込番号:22697985
>カフェでは、
ステルスは悪意のある人に対しては殆ど効果はないです。
もともとSSIDは隠せるように設計されたものではないですし。
https://www.lifehacker.jp/2010/09/100914ssidsecure.html
その代わりに、インターネットにはアクセス出来るけれど、
LAN内の機器にはアクセス出来ないゲストネットワークを
活用した方が有効なのではないでしょうか。
書込番号:22698246
>羅城門の鬼さん
SSIDを公開していると、使わせて欲しいと要望される方が多いので非表示にしたいというのもあります。
また、何処まで悪意を持った人にアタックされるかにもよりますが、店外からタダ乗りしたいだけの人はステルス化である程度は防げるのかなと思われます。
お客様にはゲストネットワークを使って頂く予定ですが、営業時間外は切りたかったんですが、手動しかできないようですね。
書込番号:22698298
判り易い(つまり入力し易い)SSID名にすると、
SSID名から店のものと類推されてしまうのですね。
暗号化キーを設定すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:22698334
Gさんペさんの考えていることに関してはっすね、「ステルスSSID」にすることは「ある程度の」ところまでは意味があると思うっす。
んでも、もしかして、
「いやぁ、これで安心あんしん、ステルスにしてるんだからダイジョブだよね〜。(^^)v」
って考えてるんだとしたら、非常に残念ではあるんすけど、そこまでの効果は期待しないほうがいいと考えるっす。
ステルスにしても、電波の存在自体は隠せないんで、だったらSSID入力しなくちゃならないぶん、「不便に」なっているだけってことっす。
はじめはSSID表示で使い始めてみる・・・。
やがてちょっと知識がついてくると、ステルスにしてみたくなる・・・。
そしてもっと知識がついてくると、ステルスにしないことの利便性に気が付いてくる・・・。
書込番号:22698487
いっそのこと、アクセスポイントを別にして、使わない時には電源切るってのはどうっすかねぇ。('ω')
書込番号:22698494
これは、お客さんが「要望する」ってことかしら?
んであれば、それはそれでいいんでないかしら?
これが「ステルス」で効果があるかは、大きく疑問を感じるっす。
だって、使ったことがない人だったら、SSIDが見えていたって、暗号化キーがわからないんで接続できないっす。
んで、店内で使ったことのあるお客さんなら、ステルスでも、店外から使えてしまうっす。
これに対抗するには、毎日暗号化キーを変えるとかで対応するべきっすよ。
書込番号:22698505
実際に、ホテルWiFiなんかでは、ひんぱんに暗号化キーを変えるってところも多いっすよ。
書込番号:22698514
おっと、「アクセスポイント」ではなくって、お客さん用としてルーターモード親機を追加して、あえてそこだけ「2重ルーター」状態で使うと、セキュリティ的にも期待できるんでないかしら。
んで、使わない時には、「電源オフ」ってゆーのが、最強の対策っすよ。
構成は色々考えられるんだけんど、例えばこんな感じ。
ONU−>ホームゲートウェイでPPPoE設定−>
−>従業員用のルーターモード無線親機
−>お客さん用のルーターモード無線親機
書込番号:22698611
そんな用途には 光ステーション でしょ。
店業務とお客様用のグローバルIPが異なる、
というのが最大の魅力です。
客が無茶(犯罪行為)やっても、それはNTTと客の問題だから、
私は関係ないで行けます。
複数台数の接続も可能です(2台まではやったことがある)
書込番号:22698632
>Audrey2さん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
deco m5の仕様確認をさせて頂いたのですが、いつの間にかお店のセキュリティ対策運用まで考えて頂きありがとうございます。セキュリティに関しては「これをすれば絶対大丈夫」というのは無く、かけるコストと使いやすさなどのバランスと考えています。ステルス化については警視庁のHPでもアナウンスされているように「ある程度の効果」があると認識しています。今回の質問@は可能、Aは不可能との事で、皆様から頂いたコメントを参考にし本商品購入を再考したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:22698789 スマートフォンサイトからの書き込み
現在J-COMのスマートTVとセットでネット接続しています。HUMAXのHG100R-02JGというモデルのルーターをJ-COMさんが設置しています。
どうもJ-COMのルーターを取り替えて接続することは出来ないらしく、今まで電波が弱くて困っていましたが、中継器を利用して接続していました。
しかし、どうにも不安定なので、こちらの製品で改善できないかと思っています。
どうもJ-COMのルーターにブリッジモードで接続することになるようなんですが、それだとメッシュ接続に出来ないというような情報も目にしました。そこで質問です。
この製品を、J-COMのルーターにブリッジモードでつなげて、メッシュwifi化することが出来ますか?あるいは、この製品をJ-COMのルーターにルーターモードでつなげても、不具合が生じないでしょうか?
それと関係ない質問の追加ですが、現在ルーターにVPNパススルー設定をして、仕事場のサーバーにアクセスしていますが、この製品でVPNパススルー設定をすることはできますでしょうか?
教えて下さると助かります。
書込番号:22658884 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
下記参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
二重ルータの制限を理解して使えば、
特には問題ないです。
二重ルータでは各々のルータに接続した機器同士の通信は出来ません。
なので、HG100R-02JGに接続する機器をDeco M5だけにすれば、
特には問題ないです。
つまり全ての子機等をDeco M5に接続すれば、
子機同志の通信は可能です。
https://wifiknowledge.com/products/decom5
では、VPNパススルーに関して対応となっているので、
OKではないでしょうか。
書込番号:22658916
ありがとうございます!どうやらうちにも導入できそうですのでやってみます!
書込番号:22658948 スマートフォンサイトからの書き込み
できるっす。
ルーターモードにする必要はないっす。
ただっすね、「HG100R-02JG」の無線は、設定画面で止めなければならんっす。
あるいは、ケーブルの「WiFiオプション」が有料だったら、解約するっす。
無用な電波は、混信、速度低下の元凶になるっす。
ブリッジモードでは、データの種類に関係なく、なんでも「素通し」するってゆーのが基本的考え方っす。
なので、オッケーっすよ。(^_^)v
書込番号:22658950
ブリッジモードで使えますよ。
我が家では、M9とM5混合でブリッジモードで使用してます。
書込番号:22658999 スマートフォンサイトからの書き込み
解決後の書き込みありがとうございました。
ブリッジモードでもメッシュ化できるんですね。ただ、既存のルーターの設定で電波をきるように設定すべきだと。
了解しました。
ブリッジモードだとセキュリティとか一部機能が使えないようなので、どっちにするか悩みどころになりますね。
書込番号:22663391
いろいろ調べましたが。HUMAXのHG100R-02JG(以下「H」)とDeco M5(以下「D」)のモードの組み合わせは
H ルーター D ルーター
H ブリッジ D ルーター
H ルーター D ブリッジ
で、組み合わせは3通り、Hの電波を切る場合と切らない場合の6通りあるんですね。
さらにHをそもそも外してしまうという選択肢もあるのかもしれません。あまりHを外してしまうという方向でやっている記事はみたことありませんが。
それぞれ、違いがあるのかどうか、今日家に帰ったら試してみます。
書込番号:22666113
これはできない相談っす。(;^_^A
無線を解約すると、「無線機能のないモデム」に交換になるだけで、
「モデムを外す」
ってことはできないっす。
>H ルーター D ブリッジ
この設定以外は、なにか特別な事情でもなければ、本来はやるべきではないっす。
んで、Hと1台目のDが、近くにあるんならば、Hの無線は停止すべきっす。
・・・ってことっすよー。
書込番号:22666160
現在、ソフトバンク光を契約しており、これまでは別にWifiルータをブリッジモードでつないで運用していました。
今回、M5を購入・設置したのですが、ブリッジモードで接続すれば(当然)IPv6接続できるものの、ルータモードにするとIPv6接続がうまくいきません。(以下のサイトで調べています)
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
速度的にはIPv6を使用したいのですが、本製品の良いところであるHomeCareも捨てがたいところです。
そこで質問なのですが、M5をルーターモードで運用しつつ、IPv6接続を行う設定はあるものでしょうか。お知恵をお借りできれば幸いです。よろしくお願いいたします。
※ちなみに、機器接続の順序は、ソフトバンク光のホームゲートウェイ(PR-500MI)→光BBユニット(J18V150.00)→Deco M5です。
ルーターモードではダメっす。(;^_^A
高速性を生かすためには、光BBユニットをルーターとして機能させなければイカンので、その先につなぐ無線親機は「ブリッジモード」にしなければならないっす。
書込番号:22487812
v6パススルーってゆー手もあるかもしれないっすけど、んでも「パススルー」するってことは、それには「HomeCare」は関知しないってことになるんで、やっぱし「意味なし!」ってことになってしまうっすよ。(-.-)
書込番号:22487840
可能です。
https://www.tp-link.com/jp/faq-2052.html
を参照して、IPv6パススルーの設定をして下さい。
IPv6パススルーにすると、IPv6に関してはHomeCareは効かないかも知れませんが、
大抵のサイトが対応しているIPv4に関しては有効だと思います。
書込番号:22488158
Excelさん、羅城門の鬼さん、どうもありがとうございます。
自分も以前パススルーで設定してもうまくいかなかった気がしていたのですが、今回はパススルー設定することで、IPv6通信ができました!スピードテストをした速度としては、ブリッジモードの方が早い気はしますが、当面、これで運用してみたいと思います。
お二人のアドバイス、とても参考になりました。
どうもありがとうございました!
書込番号:22488621
うんうん、パススルーを選択したってことっすね。
まずはオッケーってことで。
んでも、パススルーで動いている端末に関しては、「HomeCare」は無効になっているってことは忘れずにねー。!(^^)!
書込番号:22488697
>Excelさん
「HomeCare」については覚えておくようにしますね!
書込番号:22489048
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
