Deco M5 のクチコミ掲示板
2017年 6月22日 発売
Deco M5
  • Qualcomm製クアッドコアCPUや、2.4GHz帯と5GHz帯のアンテナを合計4つ内蔵した無線LANルーター。
  • 867Mbps(5GHz)、400Mbps(2.4GHz)での高速通信を実現。
  • MU-MIMO対応で同時に複数端末の安定的な接続が可能。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:64台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2 Deco M5のスペック・仕様
  • Deco M5の価格比較
  • Deco M5のスペック・仕様
  • Deco M5のレビュー
  • Deco M5のクチコミ
  • Deco M5の画像・動画
  • Deco M5のピックアップリスト
  • Deco M5のオークション
Deco M5TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月22日
  • Deco M5の価格比較
  • Deco M5のスペック・仕様
  • Deco M5のレビュー
  • Deco M5のクチコミ
  • Deco M5の画像・動画
  • Deco M5のピックアップリスト
  • Deco M5のオークション
Deco M5 のクチコミ掲示板
(413件)
このページのスレッド一覧(全33スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco M5」のクチコミ掲示板に
Deco M5を新規書き込みDeco M5をヘルプ付 新規書き込み
33
ナイスクチコミ11
返信14
初心者 ipv4 over ipv6を利用したい
2021/01/24 14:36(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5
クチコミ投稿数:6件
初めての投稿なので、足りない情報等あるかもしれませんので必要であればご指示ください。
DecoM5を昨年12月中旬から使っています。最近夜になると急にWi-Fiスピードが遅くなります。
現在、プロバイダーはOCN(forドコモ光)を利用しており、光電話も利用しています。
ONUはPR−400KIという機種です。DecoM5はブリッジモードで使用し
接続状態を確認すると、IPv6はIPoE方式で接続できているのですが、
IPv4の方はPPPoE方式で接続されています。これが、両方IPoE方式でつながる様に
すればもう少し早くなるかもしれないと聞きました。ipv4 over ipv6はOCNから提供
できるようなのですが、問い合わせたところもう一台ルーターを繋ぐことが必要と
言われました。メッシュWi-Fiにする前のルーターbuffalo WSR-2533DHPL2-WH は
残してあるのですが、
PR−400KI=WSR-2533DHPL2-WH=DecoM5 というふうにつなぐのでしょうか?
ややこしすぎてよくわかりません。
メッシュWi-Fiを利用し始めてすぐはとても速かった気がするのですが、最近夜はU-NEXT
等の動画を見ようとすると低画質にしない限り途中で止まります。何とか解決したいので、
詳しい方がいらっしゃれば、アドバイスをお願いします。
書込番号:23924909
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/01/24 14:48(1年以上前)
「つなぎ方」としては、これでオッケーっすよ。(^^)v
プロバイダーが「OCN」であればっすね、
「混雑する夜間の速度低下を抑えることができる」「IPv4 over IPv6」
に、「WSR-2533DHPL2」は、対応しているっすよ。(^^)v
あと、「ひかり電話」を使っているってことなんで、ひょっとしたらば、「PR-400KIホームゲートウェイ」で、「IPv4 over IPv6」接続するってことができるかもしれないっす。
なお、このあたりに関してはっすね、以下の「情報」をお願いするっす。
「OCN マイページ」で、スレ主さんとこの「IPoEの提供状況」の、画像をお願いします。
「Q1. IPoEを利用可能か確認する方法はありますか?」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6/faq.html
以下のページの、「IPoE接続環境確認サイト」で確認した結果の画像をお願いします。
「IPアドレス」のとこは、隠してくださいね。
「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか?」
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23924934
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42903件Goodアンサー獲得:9452件
2021/01/24 14:51(1年以上前)
まずは現在のIPoE(IPv4 over IPv6)提供状態を以下で確認してみて下さい。
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
IPoEは提供中ですか?
またIPoE(ホームゲートウェイ対応)は提供中ですか?
>ッシュWi-Fiにする前のルーターbuffalo WSR-2533DHPL2-WH は残してあるのですが、
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
によると、WSR-2533DHPL2はOCNが提供しているIPv4 over IPv6の
OCNバーチャルコネクトに対応していますので。
マイページでIPoEが提供中となっていれば、
WSR-2533DHPL2でOCNバーチャルコネクト接続することは可能です。
はい、そうですね。
WSR-2533DHPL2でOCNバーチャルコネクト接続設定し、
Decoはブリッジモードに設定して下さい。
WSR-2533DHPL2のOCNバーチャルコネクト接続設定の手順は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
Decoのブリッジモードの設定手順は以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:23924937
クチコミ投稿数:6件
2021/01/24 15:32(1年以上前)
提供状況
通信状況
皆様
早々にご返信ありがとうございます。とてもありがたいです。
ご指摘のとおり確認してみましたところ、画像のように
IPoE(ホームゲートウェイ・無線LANルーター*1対応)が未提供と
なっています。これは何か別途申し込む?必要があるものですか。
それとも対応ルーターを繋ぐと提供中になるのか・・・ホームゲートウェイが何なのか
よくわかってないです。
Excelさんのおっしゃる「PR-400KIホームゲートウェイ」で、「IPv4 over IPv6」接続する
というのもそれに関係してくるのでしょうか?
もし、buffaloのルーターを繋ぎなおした場合は、DecoM5もリセットして一から繋ぎ直す
ことになりますか?引き続き教えてください。よろしくお願い致します。
書込番号:23925029
2021/01/24 15:39(1年以上前)
IPoEの方は提供中となっていますので、
WSR-2533DHPL2でOCNバーチャルコネクト接続すれば良いので、
IPoE(ホームゲートウェイ・無線LANルーター*1対応)が未提供なのは気にしなくて良いです。
なので、
の構成にして、
WSR-2533DHPL2にてOCNバーチャルコネクトの接続設定を行えば、
IPv4 over IPv6が利用出来るようになります。
ちゃんとOCNバーチャルコネクト接続できたかどうかは、
2番目の添付画像でIPv4がIPoE方式になれば、
OCNバーチャルコネクト接続できたことになります。
書込番号:23925037
Excelさん
2021/01/24 16:14(1年以上前)
うん、「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できれば、「それがイチバン!(^^)!」なんっすけど、ザンネンながら、スレ主さんのいまの環境では、「できない事(:_;)」ってことっすね。
なので、
で、オッケーっすよ。(^^)v
「v6なんちゃら接続」は、「WSR-2533DHPL2」くんにまかせるってことっすね。
んで、次のよーにやってみるっす。
・「WSR-2533DHPL2」後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にする。
・「PR-400KI」LAN端子と、「WSR-2533DHPL2」イチバン下、INTERNET端子をつなぐ。
・「WSR-2533DHPL2」の電源を入れる。
・念のために、「WSR-2533DHPL2」底面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。
・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばらく待つ・・・待つ・・・
・ウマクいくと、「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」が、点く。
「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」ってことならば、以下のように「手動設定」をしてみるっす。
・「WSR-2533DHPL2」に、「PC有線直結」して再起動して、ブラウザに「192.168.11.1」っていれて「設定画面」を出す。
・あとは、「バッファロー  OCNバーチャルコネクト回線に接続する方法(Wi-Fiルーター)」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html#a02
ふぅ、まずはここまで、どうっすか?
書込番号:23925112
Excelさん
2021/01/24 16:18(1年以上前)
んで、「Deco」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」になってるってことなんで、
そのまんまで「WSR-2533DHPL2」のLAN端子につないで、「電源入れ直し」ってするっす。
ほかの装置も、つながんなかったらば、「電源入れ直し」してみることを忘れずにねー。(^^)/
書込番号:23925127
クチコミ投稿数:6件
2021/01/24 17:27(1年以上前)
接続環境
解決しました〜
ここで教えてもらった通りにしたら、本当に両方がIPoE方式で
つながりました。体感的にも早くなった感じがしますし、
夜にどれくらい違いがでるか楽しみです。
知らない言葉や仕組みも丁寧に教えてくださりとても
分かりやすかったです。
お二人には本当に感謝しかありません。ここまで来るのに
3年くらいかかっているので、もっと早くここで聞けばよかった
と思います。本当にありがとうございました。\(^o^)/
書込番号:23925269
Excelさん
2021/01/24 23:05(1年以上前)
うんうん、「画像」はいいカンジっすね。(^^)/
ひとつ、確認点があるっすよ。
「WSR-2533DHPL2の電波」は、設定で止めてしまったほーがいいっすよ。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶!」になりかねないっす。
んで、「WSR-2533DHPL2の電波」止めたあとには、「Deco」の電源を入れなおすと、自動的に「周囲電波の再スキャン」をするんで、「より安定する」可能性があるっすよ。
書込番号:23926001
クチコミ投稿数:6件
2021/01/24 23:24(1年以上前)
Excel様
ご連絡ありがとうございます。
WSR-2533DHPL2の電波を、設定で止めるとは・・・???
やり方教えてください<(_ _)>
お手数おかけしてすみません。
書込番号:23926039
Excelさん
2021/01/24 23:41(1年以上前)
ブラウザに、「192.168.11.1」って入れて、設定画面だして、「トップ画面」「無線LAN」で、「有効」チェックを外すっす。
「設定ボタン」で、記憶させることを忘れずにね。
そーすると、「WIRELESSランプ」消えるんで、つぎに、「Deco」の電源入れ直しってするっす。
書込番号:23926061
クチコミ投稿数:6件
2021/01/25 02:04(1年以上前)
なるほど!その設定から・・・そういうことなんですね。了解いたしました。
そこまで気が付かなかったので、とてもとても勉強になりました。
こういうのってどこにも書いてないし、(というか探せない)
誰も教えてくれないのでほんとに助かります。
至れり尽くせりで、1日で完了してしまいました。夢のようだ。
書込番号:23926197
comuchさん
クチコミ投稿数:108件
2024/01/13 16:16(1年以上前)
参考までに、自分も挑戦したいと思うので条件として、ひかり電話は使用していますか...? よろしくお願いいたします...!
書込番号:25582513
クチコミ投稿数:6件
2024/01/13 16:53(1年以上前)
ひかり電話使用しています。NTT西日本のフレッツ光と一緒に申し込んでた覚えがあります。
書込番号:25582547 スマートフォンサイトからの書き込み
comuchさん
クチコミ投稿数:108件
2024/01/13 16:58(1年以上前)
うちは、ゲートウェイ (ひかり電話の) ...? なのと、ドコモ光で、プロバイダーがOCNなのと、お寺にパラサイトしている人間なので野外に飛ばす必要が有り、法律的に2ストリーム・モデルまでは、大丈夫と訊いたことが有るので迷っています...!
書込番号:25582552
スレ主 ksilva21さん
NURO光と契約しており、ONUはHG8045Qを使用しております。
DMZ設定をしてこのM5をルーターモードで使用したいと考えているのですが可能でしょうか?
書込番号:24480266 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:21件
2021/12/06 13:56(1年以上前)
そんなメンドーで、「危険な!」ことをせんでも、「2重ルーター」で使えば、なーんも問題なし。
「HG8045Q」のLAN端子は、「Deco」以外はつながないってすればいいだけ。
あとは、「Deco」にハブで増設
ナゼに「ルーターモード」で使いたいのかと、「2重ルーター」でなんでイカンのかを説明できるなら説明してね。
それでもあえて、「DMZ設定」したいのならば、「危険性の理解」は必要。
止めはしない。
書込番号:24480443
2021/12/06 15:19(1年以上前)
DMZは一歩間違えると危険な設定ですが、
何故DMZ設定をしたいのでしょうか?
以下のいずれかではダメなのでしょうか?
・Decoはブリッジモードにする(二重ルータではない)
 この場合でも全ての機器をDecoの配下に繋げれば、メッシュは有効です。
・Decoをルータモードで二重ルータ状態にする
 二重ルータ状態でも実効速度は非二重ルータ状態と比べて大差はないはずです
それでもどうしてもDMZ設定したい場合は、可能ですので、
以下参照。
https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-nuro-04#i-7
書込番号:24480523
スレ主 ksilva21さん
2021/12/06 15:26(1年以上前)
ご回答頂いたお二方ありがとうございます(^^)
参考にさせていただきます!
書込番号:24480536 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 思ったより速度が出ないです
2021/09/01 10:18(1年以上前)
スレ主 ma_ya_yaさん
初心者ですので至らない点があると思いますがよろしくお願い致します
NURO光 一軒家3階建
ZXHN F660AにM5 3台購入
2階納戸ににNUROルーターにメインdecoを繋いでおります(ブリッジモード、NUROルーターの無線off)
納戸の下にある1階の寝室に1台、リビングに1台置いてます。
メインが置いてある2階リビングが580Mbps
1階寝室が130Mbps、1階リビングが57Mbps
もう少し速度期待したのですがこんなもんなのでしょうか?
decoM5購入前、以前使ってたBuffaloを中継器として使ってた時一番遠い1階リビングでも180Mbpsほど出てました。
書込番号:24317888 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/09/01 10:40(1年以上前)
どのような経路・周波数で1階リビングまで通信が行われているかによると思います。
Buffaloの中継機の時と同じ位置に1階のサテライトを同じ台数設置して計測してみましょう。
Deco M5の各機器が5GHzか2.4GHzのどちらで接続しているのかも確認してください。
同じくらいの通信速度が出ないのであればそんなものと諦めるしかないかと思います。
同じ位置に設置して環境をそろえて計測すれば性能の善し悪しは見えてくると思いますけど、通信機器ですので規格が同じでも必ずしも同じだけの通信速度は出ないことはあります。
書込番号:24317931
銅メダル クチコミ投稿数:1367件Goodアンサー獲得:310件
2021/09/01 11:33(1年以上前)
スピードは、そんなもんだと思います。
50Mbps以上あれば、困ることは普通ないと思います。
スピードを改善するなら、
2階納戸から1階に、有線LANケーブルを敷設するのが一番確実です。
(いろんな事情があるでしょうから、・・・)
書込番号:24318013
クチコミ投稿数:20269件Goodアンサー獲得:1278件
2021/09/01 11:59(1年以上前)
>ma_ya_yaさん
メッシュWi-Fiの場合、負荷分散で処理されるので、
非メッシュの6割ぐらいになるかと思います。
一番は、2階から1階への有線LANの構築になるかと思います。
書込番号:24318054
スレ主 ma_ya_yaさん
2021/09/01 12:08(1年以上前)
皆様、回答ありがとうございます
速度的にはこの程度ということのようで…
たしかに50Mbps程度あれば問題なく使えてますので納得致しました。
ありがとうございました!!
書込番号:24318064 スマートフォンサイトからの書き込み
返信12
初心者 Deco間をEthernet Backhaul できない
2021/06/15 23:12(1年以上前)
スレ主 どるめさん
クチコミ投稿数:6件
ブリッジモードで使用しているスクショです
無線接続になっているスクショです
【困っているポイント】
宅内LANでDeco間を繋げたいと思っていますが,うまく設定できず困っています.
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
【使用期間】
2年ほど
【利用環境や状況】
au光を使用しているので,こちらの設定(https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/)を参考に
ブリッジモードで使用しています.
modem-au光のルータ-deco(main,1階)---宅内LAN---deco2階,deco3階
deco2階,deco3階 は部屋のLANポートから有線で接続しています.
【質問内容、その他コメント】
最近2階のdecoに有線で接続したところ500Mbps出たのに対して,3階のdecoに有線で接続したところ50Mbpsしかでてないことに気づき原因を探っていたのですが,decoのアプリで確認したところ,無線でつながっていることを確認しました.
質問としてはDeco間をEthernet Backhaulするのにどこが原因でできていないのか教えていただきたいです.
何度か再起動をしたり,接続を変えてみたりしましたがうまくいきません.もしかしたらSwitchというものが必要なのかなと思っているのですが以前は通信速度がそんなに遅くなかった(Ethernetで接続できていた?)気がしたので質問させていただいた次第です.
ご存知のかたいらっしゃいましたらご教授していただけると幸いです,よろしくお願いいたします.
書込番号:24190512
2021/06/15 23:23(1年以上前)
3階の有線LANが途中で断線または繋がっていない可能性があるのではないでしょうか。
3階の部屋のLANポートにPCを有線LAN接続してみて下さい。
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
またコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
と入力すると、イーサネットアダプタのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
https://www.pc-master.jp/trouble/ipconfig.html
書込番号:24190527
スレ主 どるめさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/15 23:41(1年以上前)
deco(3階)に有線でつないだときのIPv4
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます.
接続できませんでした.
>またコマンドプロンプトを起動し、
>ipconfig
システム環境設定で確認しましたが,
deco(3階)に有線でつなぐと.192.168.0.11とでます.
3階部屋のLAN直でつなぐとなにも繋がりません.
1階にあるメインのdecoはブリッジモードで宅内LANとつないでるのは関係したりするものなのでしょうか?
書込番号:24190547
スレ主 どるめさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/16 00:02(1年以上前)
問題の補足なのですが,確認すると2階のdecoも無線接続になっていました,ので宅内LANまでのつなぎ方がよくないのかな?という気がしています.
書込番号:24190574
クチコミ投稿数:30873件Goodアンサー獲得:4721件
2021/06/16 00:07(1年以上前)
下記には、DecoのLANポートは自動構成されると書かれています。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1069464.html
宅内LANに問題があるように思えます。別のケーブルを利用して各Decoが有線で繋がるか確認したほうがいいでしょう。
modem-au光のルータ- --- deco(main,1階)---deco2階---deco3階
接続を確認するだけなので同じ部屋で短めのケーブルを利用して確認を行うといいでしょう。
書込番号:24190578
2021/06/16 00:23(1年以上前)
>接続できませんでした.
少なくとも3階の部屋のLANポートと
1階のメインのDecoとは繋がっていないようですね。
これではイーサネットバックホールは出来ません。
ちゃんと1階のメインのDecoと3階の部屋のLANポートとが
繋がった状態にする必要があります。
Deco M5はWANとLANで合わせて2ポートしかないですが、
1階のメインのDeco と2階のLANポートと3階のLANポートは
どのような接続構成なのでしょうか?
手書きで良いので、接続構成を書いた図を提示ください。
またハブ(型番は?)を使っているのでしょうか?
書込番号:24190591
スレ主 どるめさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/16 00:49(1年以上前)
>ありりん00615さん
回答ありがとうございます.
検証1
>modem-au光のルータ- --- deco(main,1階)---(宅内LAN)---deco3階--(有線)--deco2階
こちらは有線接続しましたが,deco2階の表示もdeco3階の表示も特に変わりませんでした.
(期待していたのはdeco2階の表示が変わることでした.)
検証2
>modem-au光のルータ- --- deco(main,1階)----(有線)--deco2階----(宅内LAN)---deco3階
こちらはdeco2階が有線表示されました.deco3階は変わらずです.
書込番号:24190606
スレ主 どるめさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/16 01:05(1年以上前)
家のネット回線図
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます.
添付いたしましたのでご確認して頂けると幸いです.
宅内LANのところは壁の中にケーブルが入っておりどう接続されているのか不明ですので?と書いています.
使っていません.
2階のパソコンもLANに直接挿してもつながらなかったので,多分1階のdecoから宅内LANにつなぐとことがよくないのかな?という気がしてきました.
書込番号:24190612
2021/06/16 01:31(1年以上前)
検証1,2を見る限り、宅内LANに問題があるようです。すべて、有線ケーブルにすれば繋がるのではないかと思います。下記でつながれば,宅内LANで利用されているハブとDecoの相性が悪いということでしょう。
modem-au光のルータ- ---(宅内LAN)--- deco --- deco
書込番号:24190620
Excelさん
2021/06/16 02:46(1年以上前)
ふつーはっすね、「お部屋ごとのLANのクチ」が、「ふたつ以上」ある場合にはっすね、
・どっかに、「おおもとハブ」があって、
・「おおもとハブ」のあるところに、「お部屋からのLANの線」が、「集まっている」
って形になっているのが、「キホンの形」っすよ。
「おおもと回線」−>「親ルーター」−>「親Deco」−>「おおもとハブ」−>「各お部屋のLAN線」
って形っすね。
おそらく、スレ主さんのところでは、イマまで「各お部屋のLANのクチ」は、「使ったことがナイ」んでないっすか。(・・?
「各お部屋のLANのクチ」が、「生きている」のか、「死んでいる」のかは、次のよーにして調べると「確実」っすよ。
・ハジメに、「au光ルーター」の「LANのクチ」に、「PC有線直結」して、「PC側のLANのクチ」のところに「ランプが点く」仕様のPCであることを確認する。
・次に、そのPCを、「各お部屋のLANのクチ」に、「PC有線直結」して、「PCのLANのクチ」のところのランプが、同じように点けば、いちおー「LANのクチ」は生きているっす。
・「PCのLANのクチ」のランプが点かなければ・・・、そのLANのクチは、つながっていないってことになるっすよ。(;^_^A
まずはっすね、これを「シッカリと確認!」してからでないと、「先に進む意味がナイっす。」
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:24190649
2021/06/16 09:22(1年以上前)
一応は1階のメインのDecoのLANポートから壁のLANポートには繋いでいるのですね。
これで2階のDecoも3階のDecoもイーサネットバックホールで繋がらないのなら、
壁の中の配線が元々繋がっていないのか、途中で断線してしまった可能性がありそうです。
ちなみに現在3台のDecoを繋いでいる壁のLANポート以外に、
他の壁のLANポートもあるのでしょうか?
今までに壁の中の配線を使って、
ちゃんとネットワークとして繋がった実績はあるのでしょうか?
多分壁の中の配線は業者にやって貰ったのですよね。
その業者にはどのような配線にするように依頼したのでしょうか?
判らなければ、その業者に確認した方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24190915
スレ主 どるめさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/17 00:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>ありりん00615さん
みなさまご回答いただきありがとうございました.
宅内LANのハブが調子悪かったみたいで,ハブの場所を家族から聞き,電源を入れ直したら有線接続になり速度も回復しました.
みなさまが検証方法を提示して頂いたおかげで問題が整理され解決できたのだと思います.本当にありがとうございました.
今後ともご縁があれば何卒よろしくお願いいたします.
書込番号:24192312
2021/06/17 00:09(1年以上前)
解決出来て良かったですね。
書込番号:24192314
有線接続の保護者による保護について
2021/02/01 19:10(1年以上前)
スレ主 -kiRITYAN-さん
クチコミ投稿数:374件
この機種は保護者による保護を有線接続の機器についても適用できるのでしょうか?
スマフォで接続制限を端末指定や時間帯の指定が出来るところに魅力を感じています
したいのは有線接続のテレビやパソコン。無線接続のスマフォのYouTube接続をブロックしたいです
→自分以外の人でも簡単に解除できるようにしたいです
この機種をルーターとして使えば出来そうなのですが書き込みを見ると有線は出来ないような記載もあり悩んでいます
→速度の関係で有線を無線接続に変えるのは難しいです
よろしくお願いします
書込番号:23940647 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/01 21:39(1年以上前)
この子を使っているわけでないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
「TP-Link HomeCare」っすよね。
以下のページでは、「MACアドレス」指定で、端末を判断するみたいっすね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1707/
「Deco」が、「ルーターモード」で動いていて、「Deco」から「IPアドレス」をもらっている端末は、「有線でも管理できる」んでないのかしら。
「Deco」設定画面の「ログインID、パスワード」が、ワカッている人は、できるっすよ。
あと、「ルーターモード」にしておかないと、使えないって注意点もあるっすよ。
なので、環境によっては、「わかったうえでの2重ルーター」で使うってことになるっすね。
書込番号:23940946
スレ主 -kiRITYAN-さん
クチコミ投稿数:374件
2021/02/01 22:33(1年以上前)
返信ありがとう
過去の書き込みには本体のlanはスイッチとして動作しないとありました。ただスイッチではなくlan側のネットワークになるとも読みとれる気がしておりそれであれば問題ないと思っています
そこで誰か試した人いないかな?と思って質問しました
無理ならa10pro買ってm5をブリッジで繋げば良いのかな?と思っていますがなんだかもったいない気がしてます
書込番号:23941061 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/01 22:55(1年以上前)
そんなことはないと思うっすよ。
かたっぽは、「WAN側」になって、もうかたっぽが、「LAN側」になって、
「Deco」の場合には、「LAN側」のクチが足んない場合には、ココに、「ハブをつなぐ」ってするっすよ。
書込番号:23941114
2021/02/01 23:08(1年以上前)
そのような場合は、大抵注意書きで例外事項が書かれているはずです。
しかし
を見てみても、そのような注意書きは見当たらないので、
有線LAN接続機器も大丈夫なのではないでしょうか。
書込番号:23941134
スレ主 -kiRITYAN-さん
クチコミ投稿数:374件
2021/02/01 23:25(1年以上前)
≫かたっぽは、「WAN側」になって、もうかたっぽが、「LAN側」
これが知りたかったです
買ってみたいと思います
ありがとうございました
書込番号:23941165 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信27
初心者 ソフトバンク光IPv6設定後について
2021/01/26 22:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
無知な為必要情報などあればご教授いただければと思います。
前々からWiFiの速度が遅く感じており、ネットで色々とみていたところIPv6に変更すると早くなるのではという事で先程ソフトバンク光の窓口に電話をして設定はできたようなのですが、、、
プロバイダー?はソフトバンク光で
元々はグレーのNECと書いてあるやつに直接decom5を繋いで使っていたのですが、
グレーのNECの四角いやつ→ソフトバンクから送られてきた白いルーター→decom5
のように繋いでくださいと今回言われてやりました。
ソフトバンクからの白いヤツのWiFi電波は飛ばないようにカスタマーサービスの方に教えてもらい設定しました。
この場合はブリッジモードとルーターモードどちらで繋ぐのが正解と言いますか、少しでも回線を早くするにはいい方法なのでしょうか?
難しい用語ばかりでなかなか理解が出来なく申し訳ありませんがどなたかお助け頂けますと幸いです。
書込番号:23929391 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/26 22:15(1年以上前)
「ソフトバンクから送られてきた白いルーター」は
以下の光BBユニット(E-WMTA2.1/2.2/2.3/2.4)のどれかですよね。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/setupguide.html
ソフトバンク光で高速なIPv6ハイブリッドを使えるのは光BBユニットだけです。
ソフトバンク光の場合は他には選択肢はないです。
https://webledge-blog.com/softbank-bb-unit/
そして光BBユニットがルータとして機能しますので、
二重ルータ状態を避けるためにメインのDecoはブリッジモードの方が良いです。
設定方法は以下参照下さい。
書込番号:23929420
Excelさん
2021/01/26 22:20(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「ソフトバンクから送られてきた白いルーター」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
・「グレーのNECの四角いやつ」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
んで、おそらくは、「」が、「親ルーター」として動いているんで、そこにつなぐ「無線親機」は、
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」
に設定するってことになるっすよ。(^^)/
以下、参考っす。
「Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?」
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23929427
Excelさん
2021/01/26 22:22(1年以上前)
おっと、書き込みが抜けていたっすね。(;^_^A
以下、訂正でっす。
んで、おそらくは、「ソフトバンクから送られてきた白いルーター」が、「親ルーター」として動いているんで、そこにつなぐ「無線親機」は、
書込番号:23929429
クチコミ投稿数:12件
2021/01/27 14:41(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
素早いご返答ありがとうございます!
以下に機種の型番など記載させていただきますのでごかくにんください!
→J18V150.00
→GE-PON<0>C GE-PON-ONU タイプD<1>2
となっております!品名という項目であってますか??
写真追加します!
当方、三階建の戸建てでして、NECの機械・ソフトバンクの機械・decom5の親機?が1階にあり光のケーブルが1階にしか無いのですが、このような状態で少しでも速度を1F2F3F共に上げるような手立てはありますでしょうか?
書込番号:23930529 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/27 16:49(1年以上前)
うん、ヤッパ「画像」はわかりやすいっす。(^^)/
「光BBユニット」は、「E-WMTA2.3」みたいっすね。
「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」であると。
んでわっすね、
・いっこめの「親Deco」は、「光BBユニット」のLAN端子につなぐ。
・ふたつめ、みっつめの「子Deco」を、「親Deco」のそばに置いて、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定を済ませる。
あとは、「子Deco」を、「2階」「3階」の、テキトーなところに「おいてみる」っす。
基本的には、「全体を」「立体的な3角形」になるよーに置くのがキホンなんっすけど、あとは、スレ主さんの「実際の」「現場で」いろいろとやってみてくださいねー。
「子Deco」の置き場所は、ひとつ、注意点があるっすよ。
あと、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とか、お部屋の外の廊下、あたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23930689
Excelさん
2021/01/27 16:53(1年以上前)
あと、「光BBユニット」の無線は止めたってことっすけど、ソフトバンクの「WiFiマルチパック」も解約したっすか?
「WiFiマルチパック」は、いろーんな「抱き合わせ契約」の関係なんかで、
「使わずとも」「ほぼ0円なんで」「解約しないほーがイイ」
って場合もあるみたいっすけど、そーいったことが無いと、「月1000円!( ゚Д゚)」かかるっすよ。
スレ主さんの場合には、どーっすか。(?_?)
書込番号:23930692
クチコミ投稿数:12件
2021/01/27 17:04(1年以上前)
>Excelさん
お世話になっております!
わかりやすくご説明頂きありがとうございます!
ちょっと加入状況が分からないのでソフトバンクに問い合わせてみます(*_*)
入っていた場合外してしまっても問題ないものなんですかね??
書込番号:23930708 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/27 17:22(1年以上前)
うん、「メッシュ機」Decoの電波があれば、「光BBユニット」からの電波は不要っす。
でてると、悪さするっすよー。
んで、スマホもソフトバンクだったりすると、「WiFiマルチパック」契約しとくと、「ほぼ0円!」で、スマホのほーの料金も安くなるとか、いろいろあるみたいっす。
だったら、電波使わなくっても、契約しておいたほーがイイとか、
このあたりは、ショップに相談すると、優しく教えてくれるっすよ。(#^.^#)
書込番号:23930739
クチコミ投稿数:12件
2021/01/27 17:41(1年以上前)
>Excelさん
いまオペレーターに待っている状態です…笑
書込番号:23930769 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/01/27 18:06(1年以上前)
>Excelさん
大変お世話になりました!
WiFiマルチパックは外してしまうと携帯料金の割引が無くなるそうなのでそのままにしておきました!
ご丁寧にありがとうございました!
引き続きブリッジモードにする時にわからないことがあったらご質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします(._.)
書込番号:23930811 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/27 18:21(1年以上前)
うんうん、そーゆーことっすよね。!(^^)!
「光BBユニット」の「WiFiランプ」消えてるんで、いまのまんまでいいんでないかしら。
んでわ。
書込番号:23930833
2021/01/27 20:56(1年以上前)
まずは1階のメインのDecoは出来るだけ高い位置に置くことです。
高い位置に置くことで、障害物が減り、1階で使っている子機に対して電波が届きやすくなります。
また2階との距離も短くなります。
サテライトのDecoが1台だけの場合は、
2階の出来るだけ高い位置に置いた方が良いです。
これは1階のメインのDecoと同じ理由です。
サテライトのDecoが2台ある場合は、
各々2階と3階に置けば良いです。
また各階での水平方向の位置は上位側のメインのDeco(サテライトのDeco)と
その階で使う子機との中間地点辺りに置くのが効果的です。
書込番号:23931145
クチコミ投稿数:12件
2021/01/28 22:02(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
度々すいません。
今しがたブリッジモードに変更しようとアプリからやりましたらこのような状態になってしまいました、、、
decoのリセットとかをするのでしょうか、、??
書込番号:23933078 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/01/28 22:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
再度ルーターモードにしてみたのですが、そうすると使える状態にはなりました。
この感じだとブリッジモードにはしなくてもいいんでしょうか(´;&#65077;;`)
書込番号:23933099 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/28 22:26(1年以上前)
「画像」では、「IP:192.168.0.1」ってでてるんで、「ブリッジモード設定」が、ウマクできていないっすよ。
なにかが中途半端になってるよーな気がするっす。
なので、「親Deco」「子Deco」ともども、「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して、初期化してから、
もっかい、設定をやり直してみるっす。
書込番号:23933136
クチコミ投稿数:12件
2021/01/28 22:30(1年以上前)
>Excelさん
お世話になっております!
この間カスタマーの人には二重になってしまうのでソフトバンクロゴの入っている白いヤツはWiFi電波が出ないようにした方がいいですねと言われて教えて貰いながらやったのですが、その場合でもブリッジモードにするってことでよろしいですよね!?
リセットしてみます!
書込番号:23933141 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/28 22:33(1年以上前)
「無線」とはまた別のオハナシなんで、「ブリッジモード」でいいっすよ。
書込番号:23933150
クチコミ投稿数:12件
2021/01/28 23:00(1年以上前)
>Excelさん
なんかリセットしたら繋がらなくなってしまいました(><)
どうすればいいのかパニックです、、、
直接電話とかでお聞き出来ればいいのに、、、
書込番号:23933202 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/28 23:08(1年以上前)
「リセット初期化した」ってことはっすね、「買ったときに戻った」ってことなんで、
「買ってきたときのことを」「もっかいやってみる」
ってことっすよ。
ダイジョウブ、「ひとつづつ」「ゆっくりと」いきまっしょい!(^^)/
「ここは大丈夫なはずだ」って、先入観をなくして、スマホの「無線登録」を削除して、イチからやり直すっす。
書込番号:23933217
2021/01/29 00:21(1年以上前)
ソフトバンクの光BBユニットにPCを有線LAN接続して
インターネット(IPv4サイト)にアクセス出来ますか?
多分インターネット(IPv4サイト)にアクセス出来ると思いますが、
その場合は本来はブリッジモードにするのが適切です。
購入時の状態に戻ったわけですので、
再度ブリッジモードとして再度設定してみて下さい。
書込番号:23933348
この後に7件の返信があります。
「Deco M5」のクチコミ掲示板に
Deco M5
TP-Link
Deco M5
Deco M5をお気に入り製品に追加する <95
