Deco M5 のクチコミ掲示板
2017年 6月22日 発売
Deco M5
  • Qualcomm製クアッドコアCPUや、2.4GHz帯と5GHz帯のアンテナを合計4つ内蔵した無線LANルーター。
  • 867Mbps(5GHz)、400Mbps(2.4GHz)での高速通信を実現。
  • MU-MIMO対応で同時に複数端末の安定的な接続が可能。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:64台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2 Deco M5のスペック・仕様
  • Deco M5の価格比較
  • Deco M5のスペック・仕様
  • Deco M5のレビュー
  • Deco M5のクチコミ
  • Deco M5の画像・動画
  • Deco M5のピックアップリスト
  • Deco M5のオークション
Deco M5TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月22日
  • Deco M5の価格比較
  • Deco M5のスペック・仕様
  • Deco M5のレビュー
  • Deco M5のクチコミ
  • Deco M5の画像・動画
  • Deco M5のピックアップリスト
  • Deco M5のオークション
Deco M5 のクチコミ掲示板
(633件)
このページのスレッド一覧(全56スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco M5」のクチコミ掲示板に
Deco M5を新規書き込みDeco M5をヘルプ付 新規書き込み
初心者 通信速度の確認について
2018/09/23 11:52(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5
スレ主 Polaroidさん
クチコミ投稿数:19件
木造2階立ての自宅で長年バッファローのルーターを使用していましたが、wifi環境が変わり5台以上を常時接続するようになった為、昨年IODATAのWIFIルーターに買い直したのですが、設置している場所の関係からか2階で電波の入りが悪い部屋があります。
知識が乏しく設定に戸惑って設置したので、中継とかは考えず、いっそこの商品orグーグルWiFiを購入して再構築したいと考えています。
こちらの方が安いので第一候補ではありますが、グーグルWiFiを見てましたらクライアントの速度をリアルタイムに表示することができる。という機能に惹かれています。こちらにもありますでしょうか?
自分の性格的に、それがあれば楽しみながら何度も確認しベストな配置が出来るかと思い、質問させて頂きました。よろしくお願いします。
書込番号:22130525 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42654件Goodアンサー獲得:9385件
2018/09/23 12:56(1年以上前)
これのことでしょうか?
「インターネットの速度をテストする」
https://support.google.com/wifi/answer/6246634?hl=ja
これはインターネットとの実効速度の計測のようですので、
アプリにこの機能がなくても、別途計測アプリをインストールすれば、
インターネットとの実効速度の計測はできます。
なので、この機能がなくても特には困らないと思います。
計測する手段はなんなりとありますので。
書込番号:22130652
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2018/09/23 15:03(1年以上前)
ワタクシは、広告におどらされて、仕組みもわけもわからずにメッシュWiFiにすることには、懐疑的な頑固もんでございます。
そんなバカの書き込みとゆーことはご納得ください。
まず、台数が5台程度で、通信量が増えるとゆーこと以外で何かがいきなり悪くなるとゆーことはございません。
通信量に関しては、メッシュにしても何ら改善されることではございません。
「自宅で長年バッファローのルーター」「昨年IODATAのWIFIルーターに買い直し」
このどちらも型番が記載されてないんで、比較基準がなーんにもわかんないんだけんど、2.4GHzから今どきの11ac対応機にしたってことなのかしら?
「Deco M5」におんなじ機能があるかはゴメンナサイ、わかりません。
んでも、端末側でリンク速度を監視することで同じことができますので、「絶対的な」選択理由とはなりにくいですねぇ。
予算に余裕があり、「メッシュ機種は高いなぁ・・・」とゆーことがないのであれば、積極的に選択することを否定するわけではないんすけどね。(;^_^A
書込番号:22130867
クチコミ投稿数:248件Goodアンサー獲得:48件 Deco M5のオーナーDeco M5の満足度5
2018/09/24 00:46(1年以上前)
>Polaroidさん
Deco M5ユーザーです。
「クライアントの速度をリアルタイムに表示」は、Deco M5でも出来ます。
ただし、「今、何Mbpsでアンテナと繋がっているか」の表示ではなく、「今、何Mbpsのアップロード、ダウンロードをしているか」の表示になります。
つまり、裏でネット上の動画を再生しっぱなし等、何かをさせていないと、0.1Mbpsとかの表示になります。
確認してアンテナをベストな配置にするには、グーグルWiFiにはあるアンテナ間の通信速度を見る機能が必要かと思います。
(Deco M5には、今のところ、その機能はありません。)
長文の記事ですが以下の記事では、木造3階建てでの速度チェックを含む、Deco M5とグーグルWiFiの紹介がされているので、参考になろうかと思います。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1120372.html
書込番号:22132266 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Polaroidさん
クチコミ投稿数:19件
2018/09/25 23:50(1年以上前)
羅城門の鬼さん、Excelさん、sidestreamさん、それぞれの見解を丁寧に伝えて頂き、本当にありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ちなみにバッファローはWZR-HP-G450H/U
IODATEはWN-AX2033GRで、今の常時接続は11〜15台です。
どうしても2階の寝室や子供部屋で動画を見ているとWIFIが切れたりする事があり、それを改善したいと思っています。(出来れば隣の車庫まで入れば嬉しいなっとも秘かに考えています)
羅城門の鬼さんのアドバイスにて、ネット回線速度アプリを入れて測ったら、ドコモ光回線で、
リビングが、
Ping値: 68.91ms
ダウンロード速度: 45.39Mbps
アップロード速度: 21.97Mbps
2階が、
Ping値: 96.18ms
ダウンロード速度: 19.23Mbps
アップロード速度: 39.5Mbps
でした。
少しは改善されますかね^_^
書込番号:22137580 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/26 00:16(1年以上前)
>少しは改善されますかね^_^
下りの実効速度に関しては、2階ではリビングの半分程度の
実効速度しか出ていないようですので、
距離によりそれなりにリンク速度が落ちてしまっているようですね。
距離が離れている場合は、中継機で改善される可能性が高いですので、
メッシュWi-Fiでも改善される可能性は高いと思います。
メッシュWi-Fiは経路の選択は自動でやってくれるのかも知れませんが、
配置まで自動でやってくれる訳ではないですし、
メッシュWi-Fiの各構成機器の配置は等間隔に配置する方が良いと思います。
書込番号:22137649
スレ主 Polaroidさん
クチコミ投稿数:19件
2018/09/26 02:41(1年以上前)
だいぶんイメージがついてきました。
感謝いたします。
書込番号:22137809 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/09/26 05:52(1年以上前)
すべてを無線でまかなうとゆー考え方のほかに、もうワンチョイス!
毎度のことでございます。(;^_^A
PLCコンセントLANって知ってます?
無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地にアクセスポイントとして追加無線親機を置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、無線親機から最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、アクセスポイントとして追加無線親機を置く。
・PLCコンセントLANはちょっと値段高いかなぁってことなら、最終目的地との中間あたりに中継器として追加無線親機を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
このあたり、電気屋さんに確認してみてください。
書込番号:22137902
ナイスクチコミ16
鉄筋コンクリート3階建で現状各階に有線(2階からハブを介して壁埋め込みで各階に有線LANをはわしてあります)で無線ルーターを置いています(ブリッジ設定)。難点は階を登ったり下ったりすろといちいちその階のwifiルーターにつなぎなおしをしなければならないという点です。建坪は全く広くないのですが、鉄筋コンクリートであるが故に階ごとに電波が遮断されてしまう為このような方法をとっております。本商品は現状と同じような設置を行い、家全体を同じwifi環境下(繋ぎなおしが必要ない)に置けるという事でしょうか?それともあくまで2台目3台目は1台目と無線で繋がないといけないのでしょうか?無線で繋がないといけない場合、例えば2階に親機、1階3階に子機を設置しても繋がらないような気がしてなりません。無知なので説明が意味不明だったりしたらすみません。アドバイス頂けましたら幸いです。
書込番号:22088531
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2018/09/06 19:10(1年以上前)
SSIDを全部一緒にすればいいだけだと思いますよ。
書込番号:22088602
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2018/09/06 19:21(1年以上前)
で・ら・しろうとさん、こんばんは。
各階にLANを敷設しているのであれば、Ethernet Backhaulでノード間の通信経路を確保することで
単なる中継器やアクセスポイントではなく、Wi-Fiメッシュの機能を有効に使えるようになります。
書込番号:22088627 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2018/09/06 20:42(1年以上前)
無線親機のSSIDを同一にすれば、ローミング機能で自動的に他の無線親機に接続が切り替わりますが、(どの無線親機に切り替わるかは、指定できません。
最近の無線親機は、ハイパワータイプの製品が殆どですが、無線子機側では無線親機に切り替わる電波強度を設定できないため、ユーザが想定しているように無線親機に自動的に切り替わらないようです。
従いまして、無線親機のSSDIをすべて異なるように設定して、無線子機が移動した場合には、SSIDを選択してWi-Fi接続をし直した方が確実に無線親機を選択できます。
自動的に無線親機の接続を切り替える(ローミング機能)
以下の設定をするとローミング機能が使えます。ローミング機能を使うと、部屋から部屋へパソコンを移動するときに無線親機の接続設定をし直さなくても、自動的に他の無線親機に接続が切り替わります。
(どの無線親機に切り替わるかは、指定できません)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/router/whrg/chapter119.html
書込番号:22088809
2018/09/06 21:25(1年以上前)
Deco M5のようなメッシュWi-Fiの最大のメリットは各々のユニットを無線LAN接続しても、
自動で最適な構成になってくれることであり、
現状のように各々のユニットを交互に有線LAN接続しても、
あまりメリットは出てこないと思います。
メッシュWi-Fiであっても、ユーザが移動した時にいつもユーザが期待した通りに
無線LANの接続先が切り替わるとは限りません。
現状の機器構成であっても、各親機のSSID名と認証方式&暗号方式と暗号化キーを
合わせておけば、ローミングしてくれるようになるでしょうから、
移動時にはそれなりに接続先が切り替わってくれる可能性があります。
書込番号:22088921
2018/09/07 17:10(1年以上前)
私も鉄筋コンクリート(以下 RC)4階建ての自宅に住んでいます。
RC住宅はWi-Fiの電波で悩まされますよね。
私も各階で快適にWi-Fi電波を受信できる様に、他社製ルータを色々と試してきました。
やはり電波で違う階に設置した子機に接続する方法は動作が安定せず
で・ら・しろうとさんと同じく、各階にWi-Fi親機を設置し、端末を各階で接続しなおす方法で使用してました。
DECO M5(以下 DECO)を購入するまでは…。
結論をお話しますと、で・ら・しろうとさんの希望通りの接続は可能です。
DECOのルータ機能は使えなくなりますが、アクセスポイントとして使用することで解決します。
ルータから各階設置のDECO(3台かな?)を有線接続して利用します。
設定方法です。
 @ 1台目のDecoを設定します。
 A 2台目、3台目とDecoを追加していきます。
 B Decoの動作モードをアクセスポイントモードに変更します。
 C 2台目、3台目のDecoとハブをLANケーブルで接続します。
私は上記方法で接続し快適に使っています。
やはり、いくらメッシュ機能搭載とはいえ、RC住宅の階の違うDECO同士が無線でつなげるには無理があります。
各DECOは優先接続することで、快適になりますよ!
是非、試してみてください。
書込番号:22090842
クチコミ投稿数:19件
2018/09/08 10:12(1年以上前)
皆さんご回答ありがとうございます。
Decoを導入、あるいは導入しなくてもSSIDを統一することで今より快適な環境になるという理解をしました。
SSIDを統一するというのがどういう方法で行えばよいのかよくわからないand今の無線ルーターもぼちぼち5年経過
しますので、思い切って入れ替えようと思います。
>あっちゃんあっちゃんあっちゃんさん
の導入事例に背中を押されました。
書込番号:22092528
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:1件
2018/09/08 19:24(1年以上前)
先ず、Deco M5等のメッシュWi-Fi無線機は、Buffalo等の普通の無線親機と別物です。
Buffalo等の通常の無線親機と無線子機等の組み合わせでは、SSIDを同じにしても
所謂ローミングとは程遠く、端末が電波の強い機器側に移動しても、最初に繋がった
無線親機(子機)が懸命に接続を維持しようとするため、なかなか端末を開放してくれず、
電波の強い側に接続が切り替わらない状態が続きます。
これは一般的な無線親機としては当然の機能ですが、複数台の無線親機(子機)が
ある場合には一旦Wi-Fiを切断する等しないと切り替わりません。
なので、あえて違うSSIDを使って手動で切り替える方が、どの無線親機(子機)に
接続されているか明示的に分かるので、その様にする場合もあります。
でもこれが結構不便。
対して、Deco M5等のメッシュWi-Fi無線機では、親機側を複数台設置した場合でも
端末の切替を自動でスムーズにやってくれますので、まるで一気にWi-Fiエリアが
広がった様に見えます。
そういう制御を行うのがメッシュ機能で、通常のWi-Fi機器と違う所ですね。
なので、メッシュWi-Fiは親機側を複数台設置して初めて本領を発揮します。
たぶん、メッシュ機能って、まだ殆ど認知されていないか、理解されていないかだと
思われます。Deco M5も他の無線親機と同じ様なものと思われているんだろうな。
また、ちょっと説明を端折りますが、有線LANが複数の部屋にある場合は、有線LANで
複数のDeco M5同士がバックホールで繋がるため、スピードで大変有利です。
(Google Wi-Fiはこの機能が無い)
もちろん、無線でもDeco M5同士は繋がります。その場合でもスピードが落ちない工夫がある様です。
スレ主さんの環境なら、Deco M5が性能を発揮してくれるでしょうね。
書込番号:22093917
クチコミ投稿数:19件
2018/09/09 14:07(1年以上前)
>MoonStylerさんこんにちは。
そうなんです。切り替えがいちいち面倒なんです。
Google Wi-Fiとの比較記事も読んでこちらの機種に決定しました。(注文済)
設置後の感想また書き込みたいと思います
ありがとうございました
書込番号:22096042
クチコミ投稿数:19件
2018/09/16 00:53(1年以上前)
おかげさまで、導入完了。感想は最高です。
速度は出ていないかもしれませんが、家中つながりっぱなしになりました。
思い切って買ってよかったです。
アドバイスいただきました皆様ありがとうございました。
書込番号:22112291
設置について
2018/05/07 22:08(1年以上前)
スレ主 koekejyuさん
クチコミ投稿数:8件
置き方についてなんですが、横向きに(たとえば壁にひっかけたり立て掛けたりして)設置することはできますか?
書込番号:21807650
キハ65さん
クチコミ投稿数:60724件Goodアンサー獲得:16206件
2018/05/07 22:21(1年以上前)
>底面にはリセットボタンがついている。壁掛け用のフック穴はない
http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/061200276/?SS=expand-digital&FD=1694811619
書込番号:21807704
スレ主 koekejyuさん
クチコミ投稿数:8件
2018/05/07 22:49(1年以上前)
>キハ65さん
画像つきの回答とてもわかりやすくありがとうございます。
このままの状態では壁掛けすることは出来ないと理解しましたが
たとえば粘着テープ等でフックをつけて横向きにて使用するというような使い方ができないかと考えてます。
横向きで使用できないよ、不具合がありそうだよというような事がありますでしょうか?
書込番号:21807799
スレ主 koekejyuさん
クチコミ投稿数:8件
2018/05/07 22:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
新たな質問投稿中に回答頂いていたみたいで入れ違いのちぐはぐな質問失礼しました。
廊下に設置したいのですがスペースが限られどうしても壁にかけたかったので、いい商品を教えてもらえてよかったです!
書込番号:21807823
ナイスクチコミ17
サポートが最低
2017/10/19 17:51(1年以上前)
スレ主 max4694さん
クチコミ投稿数:41件 Deco M5の満足度1
サポートがまったく機能していません。メールの問合せの返信はまったくないので購入される方はそれを承知で購入してください。
セットアップ自体は簡単で誰でも使えますが、障害発生時は使い物にならなくなりますので
書込番号:21290706
クチコミ投稿数:47件 Deco M5のオーナーDeco M5の満足度1 フォトヒトマイページ
2017/10/20 19:12(1年以上前)
スレ主さんと同じ対応を受けています。自力でつないだものの、10日程でwifiが原因不明の破綻をしました。とても憂鬱です。1万円前後で良い他社製品を購入すれば良かったと後悔しています。
書込番号:21293468 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 max4694さん
2017/10/22 09:34(1年以上前)
やはりそうですか。こんなサポートレベルで商品を提供することがおかしいですよね。
問い合わせが殺到してて返信できないならHPに状況報告と解決の目処とか載せるのが当たり前ですし
書込番号:21297781 スマートフォンサイトからの書き込み
IPアドレスの指定はできますか?
2017/10/16 12:41(1年以上前)
スレ主 ちゃ1さん
クチコミ投稿数:55件
本製品では、LAN側、WAN側のIPアドレスを指定することはできるでしょうか?
書込番号:21282520
2017/10/16 15:29(1年以上前)
大抵の無線LANルータでは、LAN側のIPアドレスは指定できるので、
問題ないでしょうが、WAN側のIPアドレスに関しては、マニュアルの
http://static.tp-link.com/1910012209_Deco%20M5_V1_UG.pdf
のP10では"ou can modify WAN settings (IPv4 & IPv6)"と書かれていて、
WAN側のIPアドレスの項目に"Dynamic IP"があるので、
手動設定の"Static IP"もあるものと思われます。
書込番号:21282848
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2017/10/16 15:54(1年以上前)
WAN側ののIPアドレスは、動的IP、静的IP、PPPoEの三通りから選べます。
静的IPを選択すれば、IPアドレスを指定できます(画像添付)。
書込番号:21282910
papic0さん
2017/10/16 16:08(1年以上前)
>ちゃ1さん
LAN側のIPアドレスの割り当ては、特殊です。
【レビュー】ただの無線WiFiルーターではない!家中丸ごとWiFiをカバー&セキュリティを強化するTP-Link Deco M5は難しい事を何も考える事無く安全にそして快適なネット環境を構築できる!
https://hitoxu.com/04971
抜粋
Deco M5は「192.168.0.x」セグメントが自動的に付与され任意に変更はできません。固定IPアドレスを設定した機器が多いためこれは参りました。私はNECのルーター時代から「192.168.10.x」セグメントを利用していたこともあり今回は新しいSSIDを作成し、すべての機器を再設定し、DHCPでのIPアドレス取得に設定することにしました。これを機にすべて楽ちん設定にしようと思います。
上記のレビュー記事によると、ユーザが任意のセグメントを設定できません。
それに、最初の設定の際に、
〉「設定にはスマートフォンやタブレットが必要です」とありますが、ここ、注意です。PCだけではセットアップはできません。Wi-Fiが利用できるのはもちろん、Bluetoothも必須となります。
という点も斬新です。
アプリを介して設定する、という点はまだしも、WiFiではなく、Bluetoothで信頼関係を作る。
という方法は、とても斬新に思いました。
書込番号:21282939
スレ主 ちゃ1さん
クチコミ投稿数:55件
2017/10/16 17:23(1年以上前)
papic0さん、素晴らしいリンクをありがとうございます。
リンク先の情報で知りたいことがほぼ全てわかりました。
LAN側は「192.168.0.x」セグメントが自動的に付与されるものの、最後のXの部分はアドレス予約ができるようですね。
書込番号:21283089
追加用ユニット予約開始
2017/10/07 21:31(1年以上前)
スレ主 Rineさん
クチコミ投稿数:17件
表題の通り、Amazonで追加用のユニットの予約が始まりました。
これまでの3台1セットではなく、1台で\10,820(書き込み時の価格)で、
発売予定日は10/18です。
書込番号:21259650
「Deco M5」のクチコミ掲示板に
Deco M5
TP-Link
Deco M5
Deco M5をお気に入り製品に追加する <92
