このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 13 | 18 | 2025年9月30日 07:33 | |
| 5 | 10 | 2019年4月19日 20:20 |
その他カメラ関連製品 > SLIK > プレートII
素人でくだらない質問をご容赦下さい。
プレートを三脚に雲台なしでつないだ場合に、きっちり締めても回転します。これは仕様だと思いますがこれを防止するために皆さんが何か工夫されていれば教えて下さい。
ワッシャーを挟むとか中心のネジ穴を使うとかですかね?
書込番号:26281152 スマートフォンサイトからの書き込み
アイアンふれっどさん こんにちは
自分の場合は 三脚とプレートの間には雲台付けるので 問題ないのですが 三脚自体は何をお使いでしょうか?
三脚の場合 メーカーによっては 三脚の雲台取り付け部の裏側から ネジで固定できるもが有り 外れにくくできるものも有るので確認の質問です
書込番号:26281312
もとラボマン 2さん
スリック 三脚 PRO700DXです。
[楽天] https://item.rakuten.co.jp/kenko-k/000701-205075/?scid=wi_ich_androidapp_item_share #Rakutenichiba
書込番号:26281369 スマートフォンサイトからの書き込み
アイアンふれっどさん 返信ありがとうございます
PRO700DXだと ロック用のネジはなさそうですね ばねワッシャー使っても 逆に本体部とプレートの摩擦が少なくなりますし 難しいですね
書込番号:26281490
もとラボマン 2さん
色々試してみます。
書込番号:26281492 スマートフォンサイトからの書き込み
>アイアンふれっどさん
個別仕様の問題ではなく、ネジ締結の基本的なことです。
ワッシャを使っても多少動きますので、
何度か使えば大雑把なズレ角度は予測できるので、予めズラしておく(^^;
しかし、例えばカメラ2台を並べて調整したい場合は賽の河原状態になりますので、
小型の【ボールレベラー】
https://www.system5.jp/products/n_1052987
を使ってみては?
※名称のバラツキがあります。
例えば「レベリングベース」とか。
https://www.yodobashi.com/category/19055/50089/189120/189128/ranking/
名称に拘らず、類似~同等の機能や仕様などで要否を検討
書込番号:26281513 スマートフォンサイトからの書き込み
思い出したのですが 縦位置にしたときレンズの自重でのレンズのお辞儀対策で プレートに 薄い滑り止めのシート貼ったことがあり 少しですが 効果が出たことがありました
書込番号:26281516
もとラボマン 2さん
試してみます。
ありがとう、世界さん
三脚に水平器が付いていないので、
ついでに、レベリングユニット2をネットで発注していましたがまだ届いていません。
届いたら試してみます。
書込番号:26281521 スマートフォンサイトからの書き込み
水平方向の回転だけなら、
「パノラマ雲台」で安価品があります。
書込番号:26281525 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちばんは
おもしろい製品の紹介、ありがとございます
ちょっと心が揺れました
「きっちり締めても回転します」
(1)ネジが緩むのか
(2)ネジは締まっているのに回転するのか
どっちでしょう
(1)なら普通でしょう
そのプレートの長さと三脚ねじに締めこむツマミを比べて
テコの原理ですか、ナンタラモーメントですか
プレートの端に回す力が加わると
意識してなくとも揺らしたりしただけでも
緩むのは普通のようにも
(2)なら製品の不良のようにも
もっとも正常な現物も知りはしないですが
ところで緩むのが
取説に禁止してある使い方
カメラや機材をプレートにつけたまま三脚を移動する時
なんてことはないですよね
<余談>
ネジロック剤と呼ぶのかネジの緩み止めの接着剤みたいなのがあります
「嫌気性」とか呼ぶらしいソレ、取り外しをするのなら、あえて固定力の"弱い"ソレを
ネジ部ではなく、ネジの周囲の平坦円盤状の金属部に塗布してはとも思わなくはありません
もちろん三脚に試したことはなく、効果があるのかもわかりませんが
中古など長期間使って"ネジが痩せている"ってこともないですよね
使い古して(?)くたびれたネジ
「緩み癖」とでも言うのか
「締めても締めてもすぐ緩む」
ってハナシを聞いたことがあるような
書込番号:26282189
>スッ転コロリンさん
2です。
このプレートは、メスネジを回すダイヤルがついています。
その台座に遊びがあり、少し浮くため回るのだと思います。
他の方にアドバイスを頂き、それを吸収する滑り止めを貼るかなと考えているところです。
書込番号:26282228 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像は、kakakuの過去ログ画像のトリミングです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001001158/SortID=25093708/ImageID=3775436/
カメラの三脚等へのネジ締結においても、
ネジ締めでカメラの角度が変わることは多々知られていると思います。
多くのビデオカメラでは、添付画像内の中央部分の【三脚穴とは違う、ネジを切っていない穴】がありますが、
これは三脚等へのネジ締めでビデオカメラの角度が変わることを軽減するために、ダボ(タボ)のようなネジ切りのない凹部と凸部を嵌合(はめ込み)させます。
ビデオカメラ用の雲台などの多くには、上記の凸部があります。
(押せば降下する構造の場合は、上記凹部のない通常のスチルカメラにも利用可)
ただし、家庭用ビデオカメラにおいて、上記のダボ(タボ)のようなネジ切りのない凹部と凸部の間は、それなりの隙間が開いているので、ピッチリと固定できません。
あくまでもビデオカメラの角度が変わることの【軽減】のレベルです(^^;
書込番号:26282238 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
色々と教えていただきありがとうございます。
土日で色々やってみます。
書込番号:26282248 スマートフォンサイトからの書き込み
>アイアンふれっどさん
ネジ締めのとき、【特に】コルクやゴムが圧縮されて変形(極部的な体積減少)が起こる分だけ、カメラごと回ります(^^;
やや硬めのゴムに「溝」が切ってあれば、コルクほど滑りませんのでズレも軽減します。
幼少期から、物品の分解~組み立てや、ネジを使う工作など行っていれば、書くまでもなく体験として知りうる範囲
総金属であっても、金属の変形(圧縮)に伴う範囲はズレます。
(特にネジ部は、意外と変形します)
ちなみに、接触面積によりますが、そこそこ硬めで弾性変形も少なめでも割れにくいほうで、世間一般に知られている素材に限定し、例えばポリプロピレンの平板シート2枚に(バリの無い)穴をあけてワッシャ代わりにすると、
ネジ締めでズレても、ズレ復帰のための調整は比較的に容易です。
しかし、接触面積が広くなるほど動きにくくなるので、ズレ復帰のための調整は困難になってきます(^^;
※備考:平滑性が高すぎると、その界面のファンデルワールス力などが大きくなり、「接着に近い」状態になっていきます。
(表面に「適度な」つや消し加工があれば、丁度良い)
接触面積が少な過ぎると、傾き方向のガタが出やすいので、「落とし所の検討」が重要になりますが、
幼少期から何らかの工作など好きでない場合は、途中で諦めてしまうかも?
書込番号:26282276 スマートフォンサイトからの書き込み
三脚の『ネジ』と言う一点で締結する以上、点を中心に左右どちらかに回転してしまうのは避けられないでしょう。
どうしても『固定』したいなら、最低『2点』での締結が必要になってしまいます。
その前に、
・何を撮るために、一点締結でロングバーを固定したいのか
・その撮影にはどうしても三脚1台が必要なのか?三脚二台若しくは脚立等での代用は不可なのか?
と言うお話もあるかと。
『要は短時間なら三脚のネジ一点固定で賄うので問題なし』なのか、
『結構長時間(長期間)に渡り、どうしてもロングバーの回転が許されない撮影』なのか、
で、解決方法が結構変わってきたりします。
ロングバーに滑り止め添付で回転を打ち消す…ロングバーに搭載するカメラ?機材が大型で例えば望遠レンズ等になればなるほど、その質量とモーメントがデカくなり、バーの端っこをチョイと力加えるだけで滑り止めをズルズルと引っ張って廻ってしまうんじゃないかと。
アマゾンを探ってみたら、一番ソリューションに近そうなのは…
スリック 三脚アクセサリ プレート III 機材2台取付可能 アルカスイス規格互換 最大搭載荷重2.5kg×2 アルミ製 209790
かなあ?と思いました。これでも回るときは回ってしまいます。
これらに加えて一番手っ取り早い方法は、
ロングプレートの一番端っこと三脚の脚を棒て締結する。
例えばロングプレートはアルカ互換プレートにして、アマゾンで片っ端から“カメラ クランプ"で検索し、ロングプレートの端っこと三脚の脚の2箇所をクランプして棒で固定できるような仕掛けを検討する。
…これなら大抵のロングプレートは見掛けは大げさながら結構な確率で固定できる、に一票。
その前に『アルカ互換』をご存じなければ研究して頂く必要は御座いますが、研究の価値は大いに有ります。
書込番号:26303415
>くらはっさんさん
狙いは鉄道です。
場所が限られますので三脚一台にしたいのです。
とりあえず、滑り止めで今のところ問題ありませんのでこのまま様子見かなと思っています。
書込番号:26303448 スマートフォンサイトからの書き込み
>アイアンふれっどさん
テッチャン撮りでしたか、承知しました。
自分も鉄分相当多めです。現在は最盛期の2割程度になってしまいました。
20年ほど前まで夜討ち朝駆けのクルマ移動が屁でもなかった頃は、三脚2台と機材一式クルマに詰めて、結構ハードに移動したことが御座います。
今はとてもそんな気力も体力も御座いません。
線路際で三脚2台並べてホットシュー使って撮るタイミングを合わせて、と言うスリルは幾度か味わったことはあります。
何故かテッチャンバーは今まで使った事はありませんでした。
書込番号:26303560
>くらはっさんさん
こちらもいい年(還暦)です。
仕事が落ち着いた3年くらい前から始めた素人です。
また教えて下さい!
書込番号:26303766 スマートフォンサイトからの書き込み
他サイトのレビューを見ますとナットや金属の質感は本製品の方がいいとのことですね。
自分がSLIKの大型三脚jなので。こちらを購入予定です。
ライバルメーカーの製品は気になります。
ベルボン社のは横幅が長い分厚みも少し厚くしているのかな?
2台載せプレートなんて何を選んでも良いと思いますよ。
私の場合中古の500円で買ってきた謎のメーカー不明の薄いプレートを使っていますから。
鉄なので曲げようと力を入れてもびくともしませんから。
写りに関係ないこんな部品なんて薄いほうがカメラバックのすき間に入れておけますから。
書込番号:22608274
ラーメン大好き!小池さん こんにちは
カメラは何をお使いになる予定でしょうか 下のサイトのスーパーマグプレートUだと サイズ的には 大きくなっていますしカメラ3台まで対応するようです。
でも スリックの方は ロック部分ダブルナット式になっているので 固定力が強力で安心できます。
この2つでしたら 強度的にもあまり変わらないと思いますし スリックの方は 片側が短くなっていますので カメラの大きさで 合う方で決めても大丈夫だと思います
https://www.velbon.com/jp/catalog/accessory/supermagplateii.html
書込番号:22608287
>餃子定食さん
頑丈が一番ですが、やはり選択肢があると迷いますね笑。
大三元レンズや広角単焦点レンズをつけたカメラを2台並列させるのですが、両方でタイムラプス撮影、もしくは星景撮影もやりたいので、少し上方向に傾けての使用も想定してます。
傾けなくても、ボールヘッド雲台や、微調整アジャスターSMH-250など、他のスリック製アクセサリを噛まそうかと思っています。
なので純正の方がいろいろ相性がいいのかな?と思った次第です。
>もとラボマン 2さん
気が付きませんでした。スリックはダブルナットの締め付けでしたか。ベルボン品はネジ交換式なのですね。
少し上に傾ける使い方をしたいので安心ですね。
普段スリックばかり使っているので、ベルボンもてっきりそうかと思ってました。
載せるカメラは星景色用の広角単焦点や、標準単焦点をつけたエントリークラスのフルサイズ一眼です。
広角ズーム(出目金)レンズも一本用いる予定です。
※スリックのマルチアーム520は使用頻度や、持ち運びを考えるとコスパが悪いので、選択肢から外してます。
仕事で集合写真を撮る時があるので、プレートUは使う機会があります。
書込番号:22608382
両方使ってます。
SLIKはベルボンに比べると結構小型です。中型三脚には合うと思います。
形状が左右非対称なので、2台が結構近づく感じになるので振動を拾う場合があります。
ベルボンは左右対称で左右に長いです。厚みもあり大きいです。ハスキーやGITZOの5型と
組み合わせる時に使います。広くポジション取りできるので振動は拾いにくいです。
書込番号:22608472
ラーメン大好き!小池さん 返信ありがとうございます
言葉足らずでごめんなさい
ベルボンもネジの部分と ロック部部分のナットが付いた方式ですが スリックの場合 ナットの形状が力を入れやすい形状になっているので スリックの方が ロックしやすいです。
書込番号:22608485
>もとラボマン 2さん
確かにスリックは地味ですが使い勝手ちゃんと考えていますよね。
ベルボンは、締め付けのとき指が痛くなりそうですね。
>ペン好き好きさん
両方お持ちですか!使い分けできていいですね!
私はスリックAMTPRO700DXなので、プレートUでいいかもしれませんね。
プレートが短いので20mmとか16mmとか超広角レンズを二台並列でセットするには、なにか工夫が必要になりますね。
今思いつくのは、スリックのボールヘッド雲台SBH-180 DS(3KgまでOK)を片側のカメラとの間に噛ませて画角を逃がす案です。
書込番号:22608533
そこまでするなら単純に三脚を2台使った方が自由度が増しますし安いかと思いますよ。
書込番号:22608538
>ラーメン大好き!小池さん
響振というか共振の影響があるので安物は避けた方が良いのは当たり前
酷い物は手ぶれ補正に悪影響まで与えますよ。
プレート素材にも振動を抑えるよう開発されている物もありますので。
価格=性能
ですね。
安物プレート、安物ミニ三脚、安物マクロスライダー等
ド素人なら機構ブレに気付かないので安物で良しなのですが、
撮影や画質に拘るなら販売店の店員にプレートの素材について訪ねてみてください。
書込番号:22608905 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、アドバイスありがとうございました!
SLIK の製品を購入し手元に届きました。
地方在住なので、専門的な製品を手に取って見れる機会が今は一年に数回しかないため
写真ではわからないことがお聞きできてよかったです。
スリック製品は、各ノブが大きく、素手で回しやすい作りですね。ネジ穴の数が多く拡張性もありそうです。
ベルボン製はカメラネジが取り外し可能な分、夜間の野外で脱落が心配(杞憂)。
書込番号:22612810
気に入った製品が 購入できたようでよかったですね。
書込番号:22612867
その他カメラ関連製品
