SSD PLUS SDSSDA-240G-G26 のクチコミ掲示板
2017年 6月16日 登録
  • 容量240GBでSATA3.0(6Gbit/秒)インターフェイスに対応した2.5インチSSD。
  • 最大読込速度は530MB/sで、最大書込速度は440MB/s。
  • MTBFは175万時間。
容量:240GB 規格サイズ:2.5インチ インターフェイス:Serial ATA 6Gb/s 読込速度:530MB/s 書込速度:440MB/s SSD PLUS SDSSDA-240G-G26のスペック・仕様
  • SSD PLUS SDSSDA-240G-G26の価格比較
  • SSD PLUS SDSSDA-240G-G26のスペック・仕様
  • SSD PLUS SDSSDA-240G-G26のレビュー
  • SSD PLUS SDSSDA-240G-G26のクチコミ
  • SSD PLUS SDSSDA-240G-G26の画像・動画
  • SSD PLUS SDSSDA-240G-G26のピックアップリスト
  • SSD PLUS SDSSDA-240G-G26のオークション
SSD PLUS SDSSDA-240G-G26Sandisk
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2017年 6月16日
クチコミ掲示板 > パソコン > SSD > Sandisk > SSD PLUS SDSSDA-240G-G26
(63件)
「SSD PLUS SDSSDA-240G-G26」のクチコミ掲示板に
SSD PLUS SDSSDA-240G-G26を新規書き込みSSD PLUS SDSSDA-240G-G26をヘルプ付 新規書き込み
3
返信34
SSDの速度とパーティションについて
2021/03/26 16:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:82件
画像1
画像2
過去に同じ商品で質問をしていますが、それとは別の質問です。
まず私が使用している内蔵SSDなのですが、
計測したところ速度が異常に遅いような気がします。(画像1)
いままで使用していて遅いと感じたことがなかったので計測したことがなかったのですが、
諸事情で今回初めて計測しました。
それで、遅い原因を検索したところ、『パーティション開始オフセットの位置が適切じゃない』というのがあったため、
4096で割るというのをやってみようとしたところ、何故かパーティションが3つもあります。(画像2)
#0と#1は割り切れたのですが、#2は割り切れませんでした。
もしかするとこれが原因かもと思い、オフセット調整というのをやってみようかと思ったのですが、
3つに分かれたパーティションの中の1つを調整する、なんてことをやってもいいのだろうかと不安になりました。
そこで質問が3つです。
1.この測定結果の速度は、はたして問題視するほど遅いでしょうか?
2.パーティションが3つに分かれているのは正常でしょうか?
3.分かれたパーティションの中の1つをオフセット調整しても大丈夫でしょうか?
以下、スペックです。
SSD : SanDisk SSD PLUS 240GB
OS : Windows 10 Home 64bit 20H2 19042
本体 : ThinkPad L520
メモリ : 16GB
書込番号:24043628
2021/03/26 16:19(1年以上前)
2,3つに分かれてるのは、起動ドライブだからこのようになります。
AS SSDというソフトをDLしてみてください。
図の部分がOKならアライメントは問題ないです。
速度的にはややおかしいです。 初めからなのか、最近になってからかでも意味は変わります。
書込番号:24043652
2021/03/26 16:24(1年以上前)
結構前のPCのようなので、SATAの転送速度が SATA600じゃなく、SATA300なこともあったり、
またAsmediaiのようなチップの場合は遅いです。
同じPCでまともな速度が出てる数字などは確認されてましたか?
書込番号:24043656
銀メダル クチコミ投稿数:42523件Goodアンサー獲得:7929件
2021/03/26 16:30(1年以上前)
シーケンシャルの速度は500MB/sほど出てるので、とりあえずはSATA300ではないでしょう。
コントローラチップが遅いとか、240GBでNANDチップの数が少ないからや、もしかしたらキャッシュが無いとかならあり得るとは思います。
書込番号:24043670
2021/03/26 16:44(1年以上前)
kokonoe_hさんの画像
Takesi_38さんの画像
レビューのkokonoe_hさんの画像ですが、一般のランダム読み込みよりも遅いし、シーケンシャルも他の偏りも遅めです。
結構メーカーが勝手にコントローラ等変更してることもありますし、ダウングレードされたのかもですね。
書込番号:24043696
クチコミ投稿数:82件
2021/03/26 17:24(1年以上前)
画像3
画像4
SATAなのですが、調べ方を検索してSpeccyというソフトを使う方法を行いました。
これはSATA300ということでしょうか?(画像3)
速度の測定に関して、すっかり忘れていたことがありました。
ちょうど2年ほど前に現在のSSDに換装したときに測定して、その速度を別の質問サイトに投稿していました。(汗)
(画像4)がその時に投稿した速度です。
その時の質問でも、遅いと言われましたが結局使う分には問題無いからと放置していたんでした・・・。
その質問を投稿してから現在までに、クリーンインストールやWin10の大型アップデートなどを経験しています。
つい最近行ったクリーンインストールは3ヶ月ほど前です。
それ以外の指摘は検索しても調べ方が分かりませんでした
書込番号:24043758
2021/03/26 17:39(1年以上前)
SATA300ではないです。
SATA300 はSATA 3G とも言い最大 3Gbpsまでしか出ません。
論理的に375MByte/sまでしか出ないので、500MByte/s出てるなら、それはSATA300では有りません。
SATA 6GなのでSATA600ということになります、論理的な上限は750GByte/sになりますが、ビット訂正などが入り、物理的にはだいたい560-570MByte/sが上限になります。
書込番号:24043783
2021/03/26 17:42(1年以上前)
SATAV 6.0Gb/sですから、SATA600です。
これに関しては問題ないようです。
あとはアライメントなど確認されてみてください
書込番号:24043785
2021/03/26 18:11(1年以上前)
因みにうちのドライブのパーティション開始オフセットです。
すべて割り切れたOKが出ました。
そちらのは、OSインストールまたは、アライメント修正ソフトを掛けないとダメでしょう。
書込番号:24043819
2021/03/26 18:19(1年以上前)
ランダム4Kの読み書きが改善されたなら、OS起動などが早くなるくらいです。
今まで気になってないなら、弄らなくても構いませんよ。
書込番号:24043831
クチコミ投稿数:82件
2021/03/26 18:23(1年以上前)
すみません、一度計算をして#2だけ割り切れていないと判断した私ですが、
私、算数レベルすら怪しい人間なので割り切れているかが理解できません(汗)
結果はこのようになっています。これは割り切れているのでしょうか。
#0 1,048,576 ÷ 4096= 256
#1 53,477,376 ÷ 4096= 13,056
#2 239,495,806,976 ÷ 4096= 58,470,656
あともう1つ、他のユーザーが同機種(L520)のSSD速度を測定しているブログを見つけました。
その方は2021年1月にL520をSSDにして速度測定をしている方だそうですが、
しかしそのSSDはKingstonのSQ500S37240G(240GB)だそうで参考になるか分かりません。
その方の測定結果は
[SEQ1M Q8T1] Read 554.59 Write 515.42
[SEQ1M Q1T1] Read 422.84 Write 443.13
[RND4K Q32T16] Read 246.37 Write 360.71
[RND4K Q1T1] Read 24.76 Write 63.46
だそうです。
またメモリは8GBだそうです。
書込番号:24043841
2021/03/26 18:34(1年以上前)
8.00
小数点以下になってないので、すべて割り切れています。
また別の方が測定のデータはCrystalDiskMark 8.00辺りでしょうね。(バージョンでいろいろ変わります)
書込番号:24043859
2021/03/26 18:39(1年以上前)
処方としては(やる気があるならですが・・)、 セキュアイレースして、すべて真っ新にしたうえで、OS再インストールくらいです。
然しながら、当社からこの状態なら、あまり意味を感じません。
当たりが良くなかった代物だったということになりそうです。
書込番号:24043869
銅メダル クチコミ投稿数:11330件Goodアンサー獲得:644件
2021/03/26 18:40(1年以上前)
SSD PLUS 240GB ランダムリードが遅いような…2020/04/27 00:26(11ヶ月以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000881062/SortID=23363006/#tab
↑似てますね!
書込番号:24043873
クチコミ投稿数:82件
2021/03/26 20:16(1年以上前)
このSSDに交換した当初からこれくらいの速度みたいですし、3か月前にクリーンインストールしたばかりでこれなので、
これがこの製品の実力か、あるいは相性として片づけることにします。
実は今回速度を測定した理由は、このパソコンを中古で購入した当初から発生していたらしい、ある問題の原因を探るためでしたが、
その問題は過去の記録媒体のころから起きていてこのSSDが原因ではないと判断できそうなので、今回の質問はこれで解決とします。
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>夏のひかりさん
回答ありがとうございました。
もうひとつの問題はいずれ情報をまとめてからまた質問することになるかもしれませんので興味があったらよろしくお願いします。
書込番号:24044073
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/03/26 20:55(1年以上前)
>慢性腹痛さん
LPM(Link Power Management)の設定は行っているんですよね?
書込番号:24044153
クチコミ投稿数:82件
2021/03/27 02:07(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
すみません色々調べたんですが、電源設定にLPM(Link Power Management)が見つけられませんでした。
これは非対応ということでしょうか?
書込番号:24044672
uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件Goodアンサー獲得:149件
2021/03/27 06:12(1年以上前)
解決済みのところ、参考になるか?
 2年前のCDM
 左赤枠はAHCI、右青枠はアライメント
 あと >あずたろうさん の提示された AS SSD というソフトで見てください。
書込番号:24044754
2021/03/27 11:42(1年以上前)
>慢性腹痛さん
Windows のデフォルト設定では表示されません。
> これは非対応ということでしょうか?
OS (Windows 10):対応
SSD(PLUS SDSSDA-240G-G26):多分対応している
chipSet :未対応の筈(Intel の場合 第四世代以降で対応の筈)
なので無条件にOS 側の LPM を無効にしておくべきかと。
下記の設定は Microsoft の Driver を使用している場合。(IRST を使用はしていないと思うけどその場合は異なる)
SATA の 動作 モード の確認を!
(現時点で IDE モード の場合は BIOS の設定項目の有無を確認、変更する場合は ベアメタル で再インストール した方が良いかも)
FYI
SSD使いこなし術 〜省電力機能編〜
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/666748.html
Windows10にアップグレードしたら起動後にフリーズする現象が発生したので対処した
https://uinyan.com/windows10_freeze_issue/
ディスク設定の概要
サブグループ、GUID、エイリアス、および設定の表示
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/customize/power-settings/disk-settings
リンク電源管理モード-HIPM/DIPM
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/customize/power-settings/disk-settings-link-power-management-mode---hipm-dipm
Windows 8.1で消えた詳細な電源管理項目を表示する!
https://ascii.jp/elem/000/000/937/937785/
Windows 10でAHCIへ変更(SSD等に入替えた時)
https://capacitor.jp/blog-entry-253.html
BIOS/MBR ベースのハード ドライブ パーティション
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/manufacture/desktop/configure-biosmbr-based-hard-drive-partitions?redirectedfrom=MSDN
Recovery パーティション サイズ は 1.5GB 程度にした方が良いかと。(デフォルトの 650MB で不足)
書込番号:24045243
クチコミ投稿数:82件
2021/03/27 21:05(1年以上前)
>uechan1さん
もう少し勉強したいと思います。
>魔境天使_Luciferさん
私には理解して実行するまで時間が掛かりそうなことみたいなので
結果の報告まで少し時間が掛かると思います。これから取り組みたいと思います。
書込番号:24046201
クチコミ投稿数:82件
2021/03/28 00:45(1年以上前)
画像1
画像2
試した結果こうなりました。
(画像1)LPMをActiveにして再起動したあと、すぐの計測
(画像2)その後しばらくパソコンを使用してから2回目の計測
改善されてるのかよく分からないです…。
IDE ATA/ATAPI コントローラーは、始めから「標準SATA AHCI コントローラー」になっていました。
また、回復パーティションの容量変更ですが、今の私には難しくて、失敗したときのリスクも怖いのでちゃんと勉強してから取り組みたいと思います。
書込番号:24046573
この後に14件の返信があります。
ナイスクチコミ17
SSDのフォーマット(HDDのコピー)もしてないのに接続するとBIOSの画面が立ち上がります。SSDが認識されていますが、それからWindowsは立ち上がりません。困っています。
書込番号:23014141 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/28 17:25(1年以上前)
HDDのSATAケーブル若しくはSATA電源ケーブルが抜けかかってるとか。
書込番号:23014152
クチコミ投稿数:11474件Goodアンサー獲得:3062件
2019/10/28 17:30(1年以上前)
HDDのコピーというのはクローンの作成のことですか?
それならフォーマット部分も一緒にコピーされていますけど。
BIOS画面自体はPC自体に異常がなければ普通に立ち上がるでしょう。
OSが起動しないのはクローンの作成に失敗しているからでは?
書込番号:23014160
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
>モナカ123さん
HDDから起動するようにBIOSの設定変更を行えば、Windowsが立ち上がると思いますよ。
書込番号:23014161
クチコミ投稿数:762件Goodアンサー獲得:133件
起動順位が勝手に変わった、BIOSが新しいSSDから起動しようとしてこけるのでは。
BIOSの設定で、従来のHDDを起動順位の最初に戻して保存して再起動してみて下さい。
書込番号:23014162
2019/10/28 18:06(1年以上前)
HDDにちゃんとOSが残ってるのなら、少々起動順変わっただけではWindows立ち上がらないことは無いです。
まさかHDDをフォーマットしてしまったとか。。
書込番号:23014203
2019/10/28 18:18(1年以上前)
このようにBoot プライオリティ(優先順位)が無効になってれば別ですが^^;
書込番号:23014224
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40686件Goodアンサー獲得:5722件
2019/10/28 18:21(1年以上前)
SSDに何も入っていないのだから。BIOSが立ち上がるのは自然かなと。
HDDからのコピー(クローン)をしないと、Windowsは立ち上がりません。WindowsはHDDに入っているのですから。
…というレベルの話かな?
書込番号:23014227
クチコミ投稿数:8824件Goodアンサー獲得:1630件
2019/10/28 18:25(1年以上前)
困っていますと状況報告されても「それは大変ですね」としか答えようがないです、ってのはさておき。
前提・状況ががよく分からないですが、
いままでHDDから起動してWindowsが使えてた環境に、未フォーマットなSSDを追加接続しただけなのに、HDDからWindowsを読み込まなくなった、私はどうしたらいい?ってことですよね。
だったら、
先ずはその追加したSSDを取っ払った元通りの状態で正常にWindowsが起動するのかを確認しましょう。
それで起動するのなら、BIOSの設定値の問題か或いはSSDの故障、
それでも起動しないなら、そのSSDを追加したときに何かご自身がやらかした=既存HDDの電源コードかSATAケーブルかが引っ張られて半挿し/半抜けになっている、着脱時に外したネジや金具類など無用な落とし物を内部に残したしたまま電源を入れた→HDDかマザボを壊した、などでしょう。
前者だといいのですが。。。再度ご確認を。
書込番号:23014233 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11413件Goodアンサー獲得:1940件
2019/10/28 18:34(1年以上前)
>モナカ123さん
パソコンの情報を開示しましょう。
普通は、新品(未フォーマット)のSSDを追加接続しただけで、
ブートデバイスから起動しなくなることはありません。
OSが入ったHDDと入れ替えたのなら、ブートしないのが正常な動作です。
書込番号:23014249
2019/10/28 18:43(1年以上前)
配線をやり直して、電源を入れ直したら正常に動きました。
ただいまクローン作成中です。
書込番号:23014263 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
返信16
そろそろ寿命?
2019/01/21 09:06(1年以上前)
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
E:ドライブは大きなApplliの置き場にしてます。
 今朝久しぶりにブルースクリーンが出て、その後起動に時間がかかるので、「またディスクにエラーが出たのだろう」と思い、調べてみると、案の定、今までも高い確率で出たE:ドライブのエラーでした。
 chkdskで見ると、しばらく間が開いたのち、通常に進みますが、途中でエラーが出て止まったり、中を見るとRAWに替わってていたり、Windowsからのチェックも遅いので、領域開放したのち再度フォーマットするとやたら時間がかかるため途中で中止、PCから外してサブ機で実施するとすんなりいくのに、メイン機に戻すとやはり同じ。
 よしこれで完成と思い、最終chkdskをするとやはりエラー。
 このようにたびたびエラーが出て作り直さなければいけないこのSSDは故障する予兆なのでしょうか?
 なお無印のMLCの頃のものです。コメダ行ってきます。
書込番号:22408797
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2019/01/21 09:09(1年以上前)
サンディスクのダッシュボードで診断してもダメでしょうか?
https://kb-jp.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/15923
だとしたら寿命かもしれません。
書込番号:22408805
クチコミ投稿数:14378件Goodアンサー獲得:3026件
2019/01/21 09:53(1年以上前)
BB 訂正不可能エラー数 42
が問題ですね。
これは、読取りエラーでデータが失われた回数を表します。
HDDに関しては、この値が1以上になると、急激に故障率が上がるそうです。
(16進数の「BB」は、10進数の「187」です)
https://hardware.srad.jp/story/14/11/16/0247249/
早めの交換をお勧めします。
書込番号:22408864
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/21 10:30(1年以上前)
へえー、そういう風に読むんですか、勉強になりました。
このディスクはアプリの置き場で、あまり書き込みはしてないはずでしたが、ページファイルの置き場にもしてましたので結構書き込みがあったのかもしれません。既に古いSSD(CT256M4)には置き換えてありますが、新しいSSDを買うのも億劫なので、しばらく様子を見ます。
書込番号:22408923 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/21 12:14(1年以上前)
 とは言ったものの、すぐにMX500の250GBを買いました。
 しかし、図のように「RAW」となりフォーマットできません。
 Windowsにエラーがあるのではと1週間前のバックアップに戻したり、BUFFALLOのフォーマッタで強制フォーマットしてもできません。
 私のC:ドライブはPCIeのM.2カードですので、このE:ドライブのSATAポートと被るものはないはずです。
 この次はサブPCでフォーマットしてみますが、これって何なんでしょうか?
書込番号:22409103
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/21 12:41(1年以上前)
 試しにSATAポート、別のポートに刺したところ、すべて順調   ???
 これはSATAポートの故障でしょうか?
書込番号:22409165
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/21 12:48(1年以上前)
 でも、CT256M4はOKだったんですよね。   ???
書込番号:22409186
2019/01/21 13:11(1年以上前)
https://www.disk-partition.com/jp/articles/how-to-fix-raw-hdd-to-ntfs.html
こちらを参考にどうぞ。 昔一度RAWになった覚えはあるけど、どう修復したかは憶えてない^^;
書込番号:22409234
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/21 15:21(1年以上前)
>あずたろうさん いつもいつもありがとうございます。
Aomeiでもダメで、USB外付け(裸族のお立ち台)でやってもダメ、フリーのフォーマッタで強制フォーマットしてもダメ、最後はSATAポートを別なところに繋ぎ直したところ、ほんとにすんなりフォーマットできました。近いうちに再度同じポートに繋いで再現するか試してみたいと思います。
 ほんとに久しぶりにcrusialを購入しました。特にスピードを要求するドライブでないものの、少しでも良い物をと奮発しました。これで四日市NANDとメキシコMANDが勢揃いしました。(とにかく半島NANDは絶対使いたくないので・・・・)
書込番号:22409484
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/21 15:27(1年以上前)
なお、ほかのSSDを見ても、「訂正不可能エラー数」は0で、このSSDだけがこんなにあった理由はよくわかりません。(ブルースクリーンからの強制電源断?)
書込番号:22409493
クチコミ投稿数:3145件Goodアンサー獲得:41件
2019/01/21 15:58(1年以上前)
AE 予期せぬ電源断回数   975H = 2421回
電源投入回数6040回の約4割に相当します。電源コネクタや電源配線に問題があるのでは?
コネクタの接触不良には、相性問題も有りますし、別SSDでOKというのも有りうる話です。
うちは特定のSSDとSATAケーブル(コネクタ)で、CRCエラーが頻発して、BSODモドキになった経験有り。
書込番号:22409543
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/21 16:07(1年以上前)
電源ケーブル調べてみます。
書込番号:22409558
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/21 16:21(1年以上前)
 電源ケーブルは異常なさそうなので、それまでの薄くてフニャフニャのSATAケーブルから厚くて固いケーブルにしてポートを戻したところ、今のところサクサクです。
 適切なアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:22409581
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/21 16:25(1年以上前)
 思えばこのフニャフニャケーブル、以前からちょっとしたことで外れたりしてましたから。
書込番号:22409589
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/21 22:53(1年以上前)
最後に
 4TB書き込まず寿命ですか。"(-""-)"
                終了
書込番号:22410498
2019/01/22 21:36(1年以上前)
#22409581
SATA信号ケーブルの不良でしたか。原因が分かって何よりです。
恐らくシャットダウンの指示がSSDに上手く届かず、SSDでシャットダウン準備が完了しないうちにタイムアウトでPCがシャットダウンして、それが予期せぬ電源断になった原因かと。
4TB未満でご臨終したのは、2,000回以上もの予期せぬ電源断が大きな原因かもしれませんね。
(流石に電源回路が持たなかったのでしょう。)
P.S
因みにSATAコネクタは、元々何十回も抜き差しする耐久性は考慮されておらず、自作erには要注意事項です。
あとウチには爪無しなSATA2ケーブルが3本不良で使えなくなってます。SATA2なSSDやDVDドライブに使ってて、そんなに抜き差ししてない筈なのですが。(元々の品質も怪しい品でしたが。)
なので今では爪有りのSATAケーブルしか買わない使わない状態です。
それでも先に書いた様にBSODモドキが出てますので、爪付きでも生まれつきの耐久性の無さは解決出来ない様です。
書込番号:22412504
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4792件
2019/01/23 08:48(1年以上前)
ケーブルを交換しましたので、今度はもっと長持ちできるでしょう。
このSSDは3年保証なのですが、今回のような場合でも交換の請求はできるのでしょうか?
書込番号:22413288 スマートフォンサイトからの書き込み
Sandisk
SSD PLUS SDSSDA-240G-G26をお気に入り製品に追加する <83
