SSD PLUS SDSSDA-240G-G26
- 容量240GBでSATA3.0(6Gbit/秒)インターフェイスに対応した2.5インチSSD。
- 最大読込速度は530MB/sで、最大書込速度は440MB/s。
- MTBFは175万時間。
SSD PLUS SDSSDA-240G-G26Sandisk
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2017年 6月16日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 34 | 2021年4月4日 15:06 | |
| 0 | 14 | 2020年12月1日 17:48 | |
| 3 | 0 | 2019年12月12日 22:13 | |
| 17 | 10 | 2019年10月28日 18:43 | |
| 12 | 16 | 2019年1月23日 08:48 |
SSD > Sandisk > SSD PLUS SDSSDA-240G-G26
過去に同じ商品で質問をしていますが、それとは別の質問です。
まず私が使用している内蔵SSDなのですが、
計測したところ速度が異常に遅いような気がします。(画像1)
いままで使用していて遅いと感じたことがなかったので計測したことがなかったのですが、
諸事情で今回初めて計測しました。
それで、遅い原因を検索したところ、『パーティション開始オフセットの位置が適切じゃない』というのがあったため、
4096で割るというのをやってみようとしたところ、何故かパーティションが3つもあります。(画像2)
#0と#1は割り切れたのですが、#2は割り切れませんでした。
もしかするとこれが原因かもと思い、オフセット調整というのをやってみようかと思ったのですが、
3つに分かれたパーティションの中の1つを調整する、なんてことをやってもいいのだろうかと不安になりました。
そこで質問が3つです。
1.この測定結果の速度は、はたして問題視するほど遅いでしょうか?
2.パーティションが3つに分かれているのは正常でしょうか?
3.分かれたパーティションの中の1つをオフセット調整しても大丈夫でしょうか?
以下、スペックです。
SSD : SanDisk SSD PLUS 240GB
OS : Windows 10 Home 64bit 20H2 19042
本体 : ThinkPad L520
メモリ : 16GB
2,3つに分かれてるのは、起動ドライブだからこのようになります。
AS SSDというソフトをDLしてみてください。
図の部分がOKならアライメントは問題ないです。
速度的にはややおかしいです。 初めからなのか、最近になってからかでも意味は変わります。
書込番号:24043652
結構前のPCのようなので、SATAの転送速度が SATA600じゃなく、SATA300なこともあったり、
またAsmediaiのようなチップの場合は遅いです。
同じPCでまともな速度が出てる数字などは確認されてましたか?
書込番号:24043656
シーケンシャルの速度は500MB/sほど出てるので、とりあえずはSATA300ではないでしょう。
コントローラチップが遅いとか、240GBでNANDチップの数が少ないからや、もしかしたらキャッシュが無いとかならあり得るとは思います。
書込番号:24043670
レビューのkokonoe_hさんの画像ですが、一般のランダム読み込みよりも遅いし、シーケンシャルも他の偏りも遅めです。
結構メーカーが勝手にコントローラ等変更してることもありますし、ダウングレードされたのかもですね。
書込番号:24043696
SATAなのですが、調べ方を検索してSpeccyというソフトを使う方法を行いました。
これはSATA300ということでしょうか?(画像3)
速度の測定に関して、すっかり忘れていたことがありました。
ちょうど2年ほど前に現在のSSDに換装したときに測定して、その速度を別の質問サイトに投稿していました。(汗)
(画像4)がその時に投稿した速度です。
その時の質問でも、遅いと言われましたが結局使う分には問題無いからと放置していたんでした・・・。
その質問を投稿してから現在までに、クリーンインストールやWin10の大型アップデートなどを経験しています。
つい最近行ったクリーンインストールは3ヶ月ほど前です。
それ以外の指摘は検索しても調べ方が分かりませんでした
書込番号:24043758
SATA300ではないです。
SATA300 はSATA 3G とも言い最大 3Gbpsまでしか出ません。
論理的に375MByte/sまでしか出ないので、500MByte/s出てるなら、それはSATA300では有りません。
SATA 6GなのでSATA600ということになります、論理的な上限は750GByte/sになりますが、ビット訂正などが入り、物理的にはだいたい560-570MByte/sが上限になります。
書込番号:24043783
SATAV 6.0Gb/sですから、SATA600です。
これに関しては問題ないようです。
あとはアライメントなど確認されてみてください
書込番号:24043785
因みにうちのドライブのパーティション開始オフセットです。
すべて割り切れたOKが出ました。
そちらのは、OSインストールまたは、アライメント修正ソフトを掛けないとダメでしょう。
書込番号:24043819
ランダム4Kの読み書きが改善されたなら、OS起動などが早くなるくらいです。
今まで気になってないなら、弄らなくても構いませんよ。
書込番号:24043831
すみません、一度計算をして#2だけ割り切れていないと判断した私ですが、
私、算数レベルすら怪しい人間なので割り切れているかが理解できません(汗)
結果はこのようになっています。これは割り切れているのでしょうか。
#0 1,048,576 ÷ 4096= 256
#1 53,477,376 ÷ 4096= 13,056
#2 239,495,806,976 ÷ 4096= 58,470,656
あともう1つ、他のユーザーが同機種(L520)のSSD速度を測定しているブログを見つけました。
その方は2021年1月にL520をSSDにして速度測定をしている方だそうですが、
しかしそのSSDはKingstonのSQ500S37240G(240GB)だそうで参考になるか分かりません。
その方の測定結果は
[SEQ1M Q8T1] Read 554.59 Write 515.42
[SEQ1M Q1T1] Read 422.84 Write 443.13
[RND4K Q32T16] Read 246.37 Write 360.71
[RND4K Q1T1] Read 24.76 Write 63.46
だそうです。
またメモリは8GBだそうです。
書込番号:24043841
小数点以下になってないので、すべて割り切れています。
また別の方が測定のデータはCrystalDiskMark 8.00辺りでしょうね。(バージョンでいろいろ変わります)
書込番号:24043859
処方としては(やる気があるならですが・・)、 セキュアイレースして、すべて真っ新にしたうえで、OS再インストールくらいです。
然しながら、当社からこの状態なら、あまり意味を感じません。
当たりが良くなかった代物だったということになりそうです。
書込番号:24043869
SSD PLUS 240GB ランダムリードが遅いような…2020/04/27 00:26(11ヶ月以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000881062/SortID=23363006/#tab
↑似てますね!
書込番号:24043873
このSSDに交換した当初からこれくらいの速度みたいですし、3か月前にクリーンインストールしたばかりでこれなので、
これがこの製品の実力か、あるいは相性として片づけることにします。
実は今回速度を測定した理由は、このパソコンを中古で購入した当初から発生していたらしい、ある問題の原因を探るためでしたが、
その問題は過去の記録媒体のころから起きていてこのSSDが原因ではないと判断できそうなので、今回の質問はこれで解決とします。
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>夏のひかりさん
回答ありがとうございました。
もうひとつの問題はいずれ情報をまとめてからまた質問することになるかもしれませんので興味があったらよろしくお願いします。
書込番号:24044073
>慢性腹痛さん
LPM(Link Power Management)の設定は行っているんですよね?
書込番号:24044153
>魔境天使_Luciferさん
すみません色々調べたんですが、電源設定にLPM(Link Power Management)が見つけられませんでした。
これは非対応ということでしょうか?
書込番号:24044672
解決済みのところ、参考になるか?
2年前のCDM
左赤枠はAHCI、右青枠はアライメント
あと >あずたろうさん の提示された AS SSD というソフトで見てください。
書込番号:24044754
>慢性腹痛さん
Windows のデフォルト設定では表示されません。
> これは非対応ということでしょうか?
OS (Windows 10):対応
SSD(PLUS SDSSDA-240G-G26):多分対応している
chipSet :未対応の筈(Intel の場合 第四世代以降で対応の筈)
なので無条件にOS 側の LPM を無効にしておくべきかと。
下記の設定は Microsoft の Driver を使用している場合。(IRST を使用はしていないと思うけどその場合は異なる)
SATA の 動作 モード の確認を!
(現時点で IDE モード の場合は BIOS の設定項目の有無を確認、変更する場合は ベアメタル で再インストール した方が良いかも)
FYI
SSD使いこなし術 〜省電力機能編〜
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/666748.html
Windows10にアップグレードしたら起動後にフリーズする現象が発生したので対処した
https://uinyan.com/windows10_freeze_issue/
ディスク設定の概要
サブグループ、GUID、エイリアス、および設定の表示
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/customize/power-settings/disk-settings
リンク電源管理モード-HIPM/DIPM
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/customize/power-settings/disk-settings-link-power-management-mode---hipm-dipm
Windows 8.1で消えた詳細な電源管理項目を表示する!
https://ascii.jp/elem/000/000/937/937785/
Windows 10でAHCIへ変更(SSD等に入替えた時)
https://capacitor.jp/blog-entry-253.html
BIOS/MBR ベースのハード ドライブ パーティション
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/manufacture/desktop/configure-biosmbr-based-hard-drive-partitions?redirectedfrom=MSDN
Recovery パーティション サイズ は 1.5GB 程度にした方が良いかと。(デフォルトの 650MB で不足)
書込番号:24045243
>uechan1さん
もう少し勉強したいと思います。
>魔境天使_Luciferさん
私には理解して実行するまで時間が掛かりそうなことみたいなので
結果の報告まで少し時間が掛かると思います。これから取り組みたいと思います。
書込番号:24046201
試した結果こうなりました。
(画像1)LPMをActiveにして再起動したあと、すぐの計測
(画像2)その後しばらくパソコンを使用してから2回目の計測
改善されてるのかよく分からないです…。
IDE ATA/ATAPI コントローラーは、始めから「標準SATA AHCI コントローラー」になっていました。
また、回復パーティションの容量変更ですが、今の私には難しくて、失敗したときのリスクも怖いのでちゃんと勉強してから取り組みたいと思います。
書込番号:24046573
SandiskのSSD管理ソフト『SSD Dashboard』で実行できる『S.M.A.R.T.診断拡張テスト』の結果はどれくらい信用できるのでしょうか?
診断結果が異常なしだったら一切心配する必要はないですか。もしくはあくまで『参考程度』のレベルですか。
実は3か月前から、パソコンを起動した際によくチェックディスクが実行されるようになりました。
といっても2週間に1度ほどなのですが、以前はそんなに実行されなかったような気がします。(毎回起動をちゃんと見てるわけじゃないのでなんとなくです…。ちなみにこの内蔵SSDは1年ほど使用しています)
S.M.A.R.T.診断拡張テストを実行しても結果は『異常なし』です。
このテストが信憑性が高いのであれば気にする必要はないでしょうか?
SSDに異常がなくてもたまに起動時にチェックディスクが実行されることはありえることなのでしょうか。
OSはWindows10 Home 1909、本体はLENOVO ThinkPad L520です。
ちなみに、SSD DashboardでS.M.A.R.T.データを見ると、Available Reserved Spaceのしきい値が4%になっています。
これは異常な数値だそうですが、ネット検索すると表記エラーの可能性が高いそうです。(他にも同じような人たちがいる
>慢性腹痛さん
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/
でチェックするとどうなるのか教えてもらえないでしょうか。
尚、スクリーンショットをアップロードする場合は、「機能」->「シリアルナンバーを隠す」で、SSDのシリアルナンバーが表示されない様お願いします。
書込番号:23822751
『S.M.A.R.T.診断拡張テスト』はSSDに記録されているSMART情報を確認しているだけで、データを記録しているメモリ部分を全部見ているわけではないので、必ずしも不具合の発生時に信用できる情報とは限りません。
ファイルの破損によりチェックディスクが起きているのかもしれず、SSDに対して詳細にエラーチェックをする方が効果があるかもしれません。
最悪OSをインストールし直して環境を作り直した方が安定するかもしれません。
書込番号:23822811
>とにかく暇な人さん
>あずたろうさん
>EPO_SPRIGGANさん
リンク先を参考に抜粋して書きます。
●SSD Dashboard
・余寿命「96%」
・ドライブの健全性「Normal」
・232 Available Reserve Space 値:100 しきい値:4% 健全性 : excellent
●CrystalDiskInfo
・健康状態 100%
・05 代替処理済のブロック数 現在値:100 最悪値:100 しきい値:0
・E8 残り予備ブロック数 現在値:100 最悪値:100 しきい値:5
画像も貼ります。CrystalDiskInfoの上と下。そしてSSD Dashboardは2枚に分けても全て写せないので一部です。
書込番号:23822832
HWiNFOでは、どう表示されますか? (項目少ないが残り寿命は出ます)
わたしはそちらでいつも見ています。 Crystaldiskinfoは残り寿命はいい加減なもの多いです。
特にSam,sungの SATA SSDで30TB書き込んでも100%元気みたいな(笑)
書込番号:23822854
>慢性腹痛さん
情報提示ありがとうございました。
確たる根拠はありませんが、SSDは大丈夫だけれども、シャットダウン時に本体側の方でSSDにキチンと書き込みが終われない事態が発生し、その場合に次に起動した時にチェックディスクが走るような気がします。
とりあえず、いつ壊れても大丈夫なように重要なデータをこまめにバックアップし、もう少し様子を見て見てはいかがでしょうか。
書込番号:23822881
この値の評価について「excellent」となっているから全然問題ないでしょう。
しきい値なのでその値までにならなければ良いのです。
他、
総不良ブロック数 175
代替え済みブロック数 0
訂正不可能エラー数 3
これらも重大な問題とはなっていないようですし状態としては悪くないはずです。
チェックディスク自体が起動時に頻発するのはSMART情報に問題が有るのでは無く、ファイルの状態に問題が有るのではないかと思いますけど。
書込番号:23822902
>とにかく暇な人さん
>EPO_SPRIGGANさん
緊急を要する状態ではないが、決して完璧に正常な状態でもないという感じでしょうか(汗)
質問を重ねてしまいますが、ファイルの状態の問題とはいったいどのような状態になっている事が考えられるのでしょうか。
>あずたろうさん
HWiNFOを今回初めて知ったので少し準備に四苦八苦してしまいました。
確認したところ数値は100.0%でした。
(モニタリングを初めて実行するまえに何か英文で警告が出たけどあれがなんだったのか気になってます。ひとまずモニタリングを中止しようと思い左の選択を選んだらモニタリングが実行されてしまいました…)
書込番号:23822918
HDDの時にも時々ありましたけど、うまく読み込めなくて何度かリトライしてしまうような状態、でしょうか。
正常に記憶されていないのか、ファイルシステム上に問題が有るのか、で出ていたように思います。
一度全セクタを時間をかけてチェックディスクをかければHDDの時は落ち着いていましたけど、SSDにしてからはそういうことが起きていないのでどこまで改善されるかは分かりません。
書込番号:23822930
>慢性腹痛さん
チェックディスクが起動時に実行される条件は、
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0609/23/news028.html
を見て下さい。
それで思い出したのですが、PCでチェックディスクが実行された時の一つ前のシャットダウン時に、何か致命的なエラーが起きていないか、Win+Rキーを押して、eventvwr.mscを入力し、「カスタムビュー」→「管理イベント」で確認していただけないでしょうか。
書込番号:23822940
>EPO_SPRIGGANさん
>とにかく暇な人さん
幸い、チェックディスクが発生した日をメモっていたので確認してみたのですが、
一つ前のシャットダウンの際に必ず起きているエラーといったものは見受けられませんでした。
シャットダウンする際に特にエラーや警告が出るような感じはないみたいです。
初めて起動時のチェックディスクに気付いたのが今年の10/16で、次に気付いたのが10/30、
3回目が11/13でこの日を境に毎回起動時に確認するようになりまして、昨日11/30に発生、という感じです。
11/13以前は毎回確認していたわけではないので、これが参考になるか分かりませんが…。
あと、質問の際に書き忘れていたのですが、チェックディスクが起きた際は必ず100%修復が完了するみたいです。
書込番号:23822993
>慢性腹痛さん
それでは、OSが把握できない何らかのハードウェアトラブルが起きているようなので、順当に考えると、様子を見ながら使用するか、SSDを変えて見るか、古いPCなので、PCを買い替えるかのいずれかを選択するしかないのではないでしょうか。
書込番号:23823011
>とにかく暇な人さん
とりあえず皆さんのおかげで、緊急を要する状態ではないことが分かり、少し安心しました
しばらく様子を見ることにします。
あずたろうさん
EPO_SPRIGGANさん
とにかく暇な人さん
本当にありがとうございました。
書込番号:23823163
システムドライブとして使用し
空き容量も50%以上確保しておりましたが
1年で認識不良になりました。
日本サポートへ、電話でやり取りしたところ
購入証明があれば
郵送で送り(実費)製品をチェックして
異常があれば新品を送付するとの事でしたので
郵送して1週間程で
新品が送られて来ました
耐久性に少しがっかりしましたが
3年保証付きで助かりました。
やっぱりサンディスク様様ですね
SSDのフォーマット(HDDのコピー)もしてないのに接続するとBIOSの画面が立ち上がります。SSDが認識されていますが、それからWindowsは立ち上がりません。困っています。
書込番号:23014141 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDのSATAケーブル若しくはSATA電源ケーブルが抜けかかってるとか。
書込番号:23014152
HDDのコピーというのはクローンの作成のことですか?
それならフォーマット部分も一緒にコピーされていますけど。
BIOS画面自体はPC自体に異常がなければ普通に立ち上がるでしょう。
OSが起動しないのはクローンの作成に失敗しているからでは?
書込番号:23014160
>モナカ123さん
HDDから起動するようにBIOSの設定変更を行えば、Windowsが立ち上がると思いますよ。
書込番号:23014161
起動順位が勝手に変わった、BIOSが新しいSSDから起動しようとしてこけるのでは。
BIOSの設定で、従来のHDDを起動順位の最初に戻して保存して再起動してみて下さい。
書込番号:23014162
SSDに何も入っていないのだから。BIOSが立ち上がるのは自然かなと。
HDDからのコピー(クローン)をしないと、Windowsは立ち上がりません。WindowsはHDDに入っているのですから。
…というレベルの話かな?
書込番号:23014227
困っていますと状況報告されても「それは大変ですね」としか答えようがないです、ってのはさておき。
前提・状況ががよく分からないですが、
いままでHDDから起動してWindowsが使えてた環境に、未フォーマットなSSDを追加接続しただけなのに、HDDからWindowsを読み込まなくなった、私はどうしたらいい?ってことですよね。
だったら、
先ずはその追加したSSDを取っ払った元通りの状態で正常にWindowsが起動するのかを確認しましょう。
それで起動するのなら、BIOSの設定値の問題か或いはSSDの故障、
それでも起動しないなら、そのSSDを追加したときに何かご自身がやらかした=既存HDDの電源コードかSATAケーブルかが引っ張られて半挿し/半抜けになっている、着脱時に外したネジや金具類など無用な落とし物を内部に残したしたまま電源を入れた→HDDかマザボを壊した、などでしょう。
前者だといいのですが。。。再度ご確認を。
書込番号:23014233 スマートフォンサイトからの書き込み
>モナカ123さん
パソコンの情報を開示しましょう。
普通は、新品(未フォーマット)のSSDを追加接続しただけで、
ブートデバイスから起動しなくなることはありません。
OSが入ったHDDと入れ替えたのなら、ブートしないのが正常な動作です。
書込番号:23014249
配線をやり直して、電源を入れ直したら正常に動きました。
ただいまクローン作成中です。
書込番号:23014263 スマートフォンサイトからの書き込み
E:ドライブは大きなApplliの置き場にしてます。
今朝久しぶりにブルースクリーンが出て、その後起動に時間がかかるので、「またディスクにエラーが出たのだろう」と思い、調べてみると、案の定、今までも高い確率で出たE:ドライブのエラーでした。
chkdskで見ると、しばらく間が開いたのち、通常に進みますが、途中でエラーが出て止まったり、中を見るとRAWに替わってていたり、Windowsからのチェックも遅いので、領域開放したのち再度フォーマットするとやたら時間がかかるため途中で中止、PCから外してサブ機で実施するとすんなりいくのに、メイン機に戻すとやはり同じ。
よしこれで完成と思い、最終chkdskをするとやはりエラー。
このようにたびたびエラーが出て作り直さなければいけないこのSSDは故障する予兆なのでしょうか?
なお無印のMLCの頃のものです。コメダ行ってきます。
サンディスクのダッシュボードで診断してもダメでしょうか?
https://kb-jp.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/15923
だとしたら寿命かもしれません。
書込番号:22408805
BB 訂正不可能エラー数 42
が問題ですね。
これは、読取りエラーでデータが失われた回数を表します。
HDDに関しては、この値が1以上になると、急激に故障率が上がるそうです。
(16進数の「BB」は、10進数の「187」です)
https://hardware.srad.jp/story/14/11/16/0247249/
早めの交換をお勧めします。
書込番号:22408864
へえー、そういう風に読むんですか、勉強になりました。
このディスクはアプリの置き場で、あまり書き込みはしてないはずでしたが、ページファイルの置き場にもしてましたので結構書き込みがあったのかもしれません。既に古いSSD(CT256M4)には置き換えてありますが、新しいSSDを買うのも億劫なので、しばらく様子を見ます。
書込番号:22408923 スマートフォンサイトからの書き込み
とは言ったものの、すぐにMX500の250GBを買いました。
しかし、図のように「RAW」となりフォーマットできません。
Windowsにエラーがあるのではと1週間前のバックアップに戻したり、BUFFALLOのフォーマッタで強制フォーマットしてもできません。
私のC:ドライブはPCIeのM.2カードですので、このE:ドライブのSATAポートと被るものはないはずです。
この次はサブPCでフォーマットしてみますが、これって何なんでしょうか?
書込番号:22409103
試しにSATAポート、別のポートに刺したところ、すべて順調 ???
これはSATAポートの故障でしょうか?
書込番号:22409165
https://www.disk-partition.com/jp/articles/how-to-fix-raw-hdd-to-ntfs.html
こちらを参考にどうぞ。 昔一度RAWになった覚えはあるけど、どう修復したかは憶えてない^^;
書込番号:22409234
>あずたろうさん いつもいつもありがとうございます。
Aomeiでもダメで、USB外付け(裸族のお立ち台)でやってもダメ、フリーのフォーマッタで強制フォーマットしてもダメ、最後はSATAポートを別なところに繋ぎ直したところ、ほんとにすんなりフォーマットできました。近いうちに再度同じポートに繋いで再現するか試してみたいと思います。
ほんとに久しぶりにcrusialを購入しました。特にスピードを要求するドライブでないものの、少しでも良い物をと奮発しました。これで四日市NANDとメキシコMANDが勢揃いしました。(とにかく半島NANDは絶対使いたくないので・・・・)
書込番号:22409484
なお、ほかのSSDを見ても、「訂正不可能エラー数」は0で、このSSDだけがこんなにあった理由はよくわかりません。(ブルースクリーンからの強制電源断?)
書込番号:22409493
AE 予期せぬ電源断回数 975H = 2421回
電源投入回数6040回の約4割に相当します。電源コネクタや電源配線に問題があるのでは?
コネクタの接触不良には、相性問題も有りますし、別SSDでOKというのも有りうる話です。
うちは特定のSSDとSATAケーブル(コネクタ)で、CRCエラーが頻発して、BSODモドキになった経験有り。
書込番号:22409543
電源ケーブルは異常なさそうなので、それまでの薄くてフニャフニャのSATAケーブルから厚くて固いケーブルにしてポートを戻したところ、今のところサクサクです。
適切なアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:22409581
思えばこのフニャフニャケーブル、以前からちょっとしたことで外れたりしてましたから。
書込番号:22409589
#22409581
SATA信号ケーブルの不良でしたか。原因が分かって何よりです。
恐らくシャットダウンの指示がSSDに上手く届かず、SSDでシャットダウン準備が完了しないうちにタイムアウトでPCがシャットダウンして、それが予期せぬ電源断になった原因かと。
4TB未満でご臨終したのは、2,000回以上もの予期せぬ電源断が大きな原因かもしれませんね。
(流石に電源回路が持たなかったのでしょう。)
P.S
因みにSATAコネクタは、元々何十回も抜き差しする耐久性は考慮されておらず、自作erには要注意事項です。
あとウチには爪無しなSATA2ケーブルが3本不良で使えなくなってます。SATA2なSSDやDVDドライブに使ってて、そんなに抜き差ししてない筈なのですが。(元々の品質も怪しい品でしたが。)
なので今では爪有りのSATAケーブルしか買わない使わない状態です。
それでも先に書いた様にBSODモドキが出てますので、爪付きでも生まれつきの耐久性の無さは解決出来ない様です。
書込番号:22412504
ケーブルを交換しましたので、今度はもっと長持ちできるでしょう。
このSSDは3年保証なのですが、今回のような場合でも交換の請求はできるのでしょうか?
書込番号:22413288 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
