このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2023年6月4日 18:41 | |
| 1 | 5 | 2023年2月11日 22:26 | |
| 2 | 2 | 2018年6月20日 08:48 | |
| 4 | 5 | 2018年3月14日 22:14 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA4/E
タイトル通りです。
wake on lanを「有効」に設定して、マジックパケットを送っても電源が入りません。
同じネットワークに接続されている同メーカーNAS(HDL2-AAXシリーズ)は問題なく電源が入ります。
電源がWOLで入らない以外は正常に動作していると思います(手動で電源入れれば普通に使える)。
ネットワーク→LAN1→IPv4内の「Wake On LAN」を有効にする以外、何か設定するところはありますか?
正常動作している同メーカーNASと設定を見比べて見たのですが、差が無かったように思います。
1つ気になるのが、他NASは電源オフ時もハブのアクセスランプが点滅しているのですが、動作しないこちらは完全に消灯しています。
以前は着いていた気がするのですが。
IPアドレスは固定、MACアドレスは何度も確認しているので間違いないです。
デフォで有効のはずですが、NAS側にも設定項目があります。
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p14_3
使い方はHDL-AAシリーズで共通のようです。
書込番号:25281088
LAN DISK側の設定は、既に有効に設定されているようです。
マジックパケットを送出している機器のIPアドレス192.168.aaa.nnnとLAN DISKのIPアドレス192.168.aaa.mmmのネットワークアドレス192.168.aaaは同一アドレスが設定されているのでしょうか?
書込番号:25281628
>LsLoverさん
マジックパケット送信元端末:192:168.0.x(固定していないので変わります)
起動するNAS(同メーカー後継機):192.168.0.50(固定)
起動しないNAS:192.168.0.51(固定)
なのでIPアドレスは問題ないと思うのですが、何か問題ありますでしょうか?
書込番号:25281639 スマートフォンサイトからの書き込み
マジックパケット送信元端末:192:168.0.xから同一セグメント内のNAS(起動するNAS:192.168.0.50、起動しないNAS:192.168.0.51)へマジックパケットを送出しているようです。
マジックパケット内のMACアドレスを確認されているようですが、マジックパケット送信元端末:192:168.0.xから起動しないNAS:192.168.0.51へpingコマンドを実行後、arpテーブルを確認しては如何でしょうか?
コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行してください。
> ping 192.168.0.51
> arp -a|find "192.168.0.51"
ネットワーク環境によっては、マジックパケット送信元端末からNASのMACアドレスを確認すると異なる場合もあるようです。
書込番号:25281692
>LsLoverさん
返答ありがとうございます。
確認してみましたが、同じMACアドレスでした。
ただ、
「192.168.0.51 34-76-xx-xx-xx-xx 動的」
と後ろに「動的」と表示されましたが、MACアドレスが変わるんでしょうか?
書込番号:25285753
そうですか、どうしてマジックパケットを送出しているにも関わらずWake On LANで復帰さいないのかは不明ですね...。
ジャンボフレームを有効に設定していませんよね。
「動的」と表示されているエントリは、ARP解決による登録したことを表すもので、MACアドレスが変更されることはありません。
【Windows】ARPテーブルの確認方法・手動追加/削除方法・保持時間の確認
ARPテーブルの確認方法
種類
動的:ARP解決による登録、静的:手動で登録(ブロードキャストアドレスも「静的」と表示)
https://infrastructure-engineer.com/arp-table-windows-001/#index_id0
書込番号:25285849
>LsLoverさん
結論から。解決しました。
ハブのポートに挿すと、起動していない状態ではハブのアクセスランプは点滅しない。
ホームゲートウェイ直結だと、起動していない状態でもアクセスランプが点滅する。
ということが分かり、ホームゲートウェイの1Gポートに直結すると問題無く起動しました。
ホームゲートウェイの10Gポートに繋がっている10Gハブに接続すると起動しません。
もう一方のNASはどこに繋いでも起動します。
起動しないNASは1Gで、起動するNASは2.5Gという違いがありますのでこれが影響してハブとの相性でも生じているのか?という状態です。
何にせよ、無事にどちらのNASもWOLが使えるようになりました。
書込番号:25287560
お世話になります。
この製品は、拡張ボリュームで使用している場合はHDD1個毎であれば交換が可能ですので、故障しても換装することで復旧出来ると思います。
ただし、ファームウェアがHDDに書き込まれているので、HDD2個同時に交換は出来ないと書き込みで知りました。
また、この製品はファームウェアをI/OデータのHPからダウンロードするシリアルナンバーが無いので、2個同時交換は出来ないとのこと。
そこで質問なのですが、この製品をRAID0やRAID1で使用している場合、おそらく1個のHDDが故障したらRAID崩壊で拡張ボリュームに戻すことも出来ず、HDD1個毎の交換も2個同時交換も出来ず、この製品はもう使えない、ということでしょうか?
つまりHDD故障を考えると、この製品は拡張ボリュームで使用しないとダメと言うことでしょうか?
それともRAID0やRAID1で使用していても、HDDが故障したときの復旧方法があるのでしょうか?
>RAID0で片方のHDDが故障した場合の復旧方法は?
ありません。
片方のHDDが壊れた時点で、データの復旧は不可能となります。そういう仕様です。
危険度が極めて高いので、RAID0は除外したほうがいいです。
RAID1か拡張ボリュームのどっちかで使用してください。
片方のHDDが死んでも交換すれば復旧はできます。
2台同時に死んだらさすがに無理ですが。
あと、勘違いしている人が非常に多いのですが、RAIDはバックアップの手法ではありません。
バックアップをしたいのなら最低でもUSB-HDD、出来れば同じNASをもう1台用意する事をお勧めします。
書込番号:25138598
RAID1は崩壊しないでしょ。崩壊したらRAID1じゃないし。
RAID0の場合ですよね。普通に考えたら起動でRAID0って難しいのでやってないと思いますよ。
自分が設計するとしたら、新しいHDDが挿入されたらシステム領域を確保してクローンしておきますけど、RAID0で実際どうなるかはやってみないとわかりませんね。
拡張の場合は自動的にファムーウェアをクローンするようですが。
崩壊した後の説明があるので、RAID崩壊と起動不能は別の話かと思いますが。
書込番号:25138626
>あいうえおじさん
データじゃなくてシステムの話でしょう。
書込番号:25138629
ご回答、ありがとうございます。
質問が不備ですいません。RAID崩壊と言う言葉の使い方は間違いでした。
また、データ復旧ではなく、この製品の復旧のことです。わかりにくくてすいません。
ちなみにUSB外付けHDDにバックアップは取っています。
この製品のHDD換装再構築は拡張ボリュームのときしか出来ないのかと思っていましたが、RAID1でも1個のHDDが故障したら換装すれば再構築されるということですね。
またRAID0のときはやってみなければわからない、というところでしょうか。
ちなみにRAID0は、速度が速くなるというメリットがあるようなので、使用しています。
USB外付けHDDにバックアップしているので、RAID0でもHDDが故障したら換装して初期化すればいいやと思ってましたので。
ただ、RAID0で使用していた場合、この製品はHDD故障したらもう使えないのかと心配になり、質問させていただきました。
書込番号:25138684
もう少しRAID崩壊を勉強したほうがいいよ。
もう1点、RAID崩壊はHDDの物理故障だけでなく、HDD交換後のリビルド失敗、NAS基板故障など範囲が広いので、
安易に使うと意味が伝わらなくなる危険なワードでもある。
書込番号:25138697
初心者で知識が無いのでご容赦ください。
現在外付HDDに保管しているファイルを、本機のUSBポートを使用して
移管することは可能でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。
FAT、FAT32、NTFSでフォーマットされていれば、USBに接続したハードディスクは、単独共有ドライブとして認識できます。
データコピーも可能です。
以下参考にしてみてくださいね。
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p4_1
ただ、お約束として、IOデータ動作保証のUSBハードディスク以外は、万が一動作しなくてもメーカーサポートは受けられません。
まぁ、PCでふつうに使用できるものであれば、大丈夫だとは思いますけどね。
「Q&A 本製品にUSBハードディスクを接続しても認識されないのですが?」
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18756.htm
書込番号:21907174
>Excelさん
丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:21908884 スマートフォンサイトからの書き込み
転送速度が2〜3MB/sくらいしかでません。
前はもっと速度が出ていた(体感で分るくらい)のですが、遅くなってしまいました。
有線接続で、ルーターもPC側も1000BASE-Tです。
要因として何が考えられるでしょうか?
NASとルータを再起動(電源の入れなおし)してみては?
書込番号:21673679
HDL2-AA4/E内蔵ハードディスクのSMART確認、HDL2-AA4/Eファーム最新、HDL2-AA4/E初期化、ルーターファーム最新、ルーター初期化、LANケーブル交換・・・
なんてところで、何かやってみてどうでしょうかねぇ。
書込番号:21673686
『転送速度が2〜3MB/sくらいしかでません。』
転送したファイルサイズは、どの程度でしょうか?
PCの有線LANアダプタのドライバーは、最新版でしょうか?
書込番号:21674094
ふぅ〜ん、なるほど!
最近は、PC、ネットワーク系の高性能化に伴って、あんまし積極的にはジャンボフレームは使わなくなってきました様ですからねぇ。
まっ、そういうこともあるということで。
書込番号:21675966
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
