このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 10 | 2 | 2019年9月24日 02:22 | |
| 20 | 22 | 2019年4月27日 20:50 |
三脚・一脚 > SLIK > プロフェッショナル2 NS
長年使い続けてきたスリックマスタープロUが故障しメーカーにて修理不能と言われたため、同じようなスペックであるこちらの三脚の購入を検討しています。
プロフェッショナル2 NSとマスタープロUの性能はほぼほぼ同じものなのでしょうか?
書込番号:22940591 スマートフォンサイトからの書き込み
New-cometさん こんにちは
自分も昔 スリック マスタープロ使っていましたが パイプ径からみると プロフェッショナル2 NSが後続機種になりますが 自分も スリック マスタープロから プロフェッショナル2に変えました。
スリック マスタープロからは 雲台 ローアングル対応など変わっていますが パイプ自体のロックのし易さ 質感 強度などは変わらなく安心できると思います。
後 雲台自体は パン部分のロックの場所など変わっていますが プロフェッショナル2 NSの雲台とても良くできていて 使いやすいです。
もう一つ エレベーター部分は ウォームギアになっていて ロックを緩めても急に雲台が落ちることは無いので使いやすいですよ
書込番号:22940846
>もとラボマン 2さん
マスタープロU並に頑丈かつ、雲台等がさらに使いやすくなっているとのレビューを聞けて安心しました。
前向きに購入を検討していきたいと思います。
書込番号:22943270 スマートフォンサイトからの書き込み
私は今スリックのPro700DXVを使っていますが、集合写真を撮る際に、自分のお腹の高さになるように三脚を立てるのですが、700DXですと脚の高さが足りず、本来使いたくないエレベーターを伸ばして対応してます。
(そんなにエレベーターが嫌ならGIZZOを買えばいいのでしょうが笑)
700DXはエレベーターを上げる操作をする際、ハンドルが付いていないのでやりにくいです。
よって、アイレベル以外では不安定さを感じています。
ですので一つ上のグレードの製品でしたら、脚の表面にスケール(白文字ならなお可)が付いているのであったら便利かな?と思っています。
ベルボンはアルミ三脚のラインナップがマーク7Bのみというのが不安ですが、
マーク7Bの脚+スリックの3ウェイ雲台SH-908の組み合わせもいいかもと思っています。
脚としてどちらの方が、操作性、質感が良いでしょうか?
トヨタ商事のハスキー3段とか4段のヘッド別体式とかはダメですか?
書込番号:22620149 スマートフォンサイトからの書き込み
>700DXですと脚の高さが足りず、
大型三脚なんで、全部伸ばすとアイレベルだと思いますけど
ウェストレベルまで足りないって事はようするに
2段目までだと足りない、3段目だと中途半端になるから
2段目+エレベータで調整するって事ですかね
私の場合は塗料で脚に白丸の目印つけて使ってましたが
そういう使い方ではダメなんでしょうか?
慣れてしまうと、それもあんまりアテにしなかったけど。
ハンドル付エレベータも融通きかない所があるし重くもなるので
どうしてもじゃなければあんまりメリットないと思います
書込番号:22620162
ラーメン大好き!小池さん こんにちは
自分の場合 ベルボンMark-7Bとプロフェッショナル2両方持っていますが 強度的には Mark-7Bの方が上ですが その分 重く感じます でも 足の出し入れなどは プロフェッショナル2の方が ロック部分持ちやすく使いやすいです
この2機種でしたら どちらも300oF2.8クラスのレンズ位の重さでしたら大丈夫だと思いますので どちらでも大丈夫だと思いますが 付きやすさからみると プロフェッショナル2の方が良いように思いますし SH-908自体も ハスキーの雲台と比べても 負けていない雲台だと思いますので SH-908の付いた プロフェッショナル2の方が Mark-7BとSH-908を別に購入するより コスト的にも良いと思います。
後 この2機種 エレベーターにウォームギアを使っているので ロックを外しても急激な落下が無く使いやすいです。
書込番号:22620184
ラーメン大好き!小池さん
中古の店でmark7とハスキー3段とプロフェッショナルギア(昔あったプロフェッショナル2の廉価版)比較した感じでは、アルミの足のボヨボヨ感ではmark7>プロフェッショナルギア>ハスキーって感じでした。とは言えどれもアルミ独特の弾力感は有ります。あとハスキーは重さのわりに足が長く伸びるのが良いです。
私はプロフェッショナルギア買いましたが、それはその時有ったmark7より状態が良かったからで、mark7は根元の開脚調整の段々の部電が欠けている物が多かったです。そこがmark7の弱い箇所なのでしょうね。
書込番号:22620215
>BAJA人さん
トヨ商事のハスキー三段ですね。
スタジオユース限定なら今もとてもいいと思います。
しかし多用途で使うには設計の古さを感じます。
脚にスケールが付いていること。
エレベーターが自重落下しないこと。
寒い地方在住なのでウレタングリップがついてること。
三脚の開閉部分のヒンジが緩まないこと(運搬時に指を挟む)。
水平を計るのに水準器が別途必要でないこと。
ナットロック部分のゴムが変形して脱落しないこと(ナット式三脚には結構多い)。
ティルト棒やパン棒が緩めたときガク落ちしないこと(フリクション機能)。
ローアングル対応であること。
になれてしまうとハスキーに行きにくいですーーー。
もう長らくスリックのこの製品を使っています。
レバーロック式ですが特に故障もなく使っています。
スリック雲台の感触が手に馴染んでしまいました笑
>アハト・アハトさん
そういうことです!
はがれずくっきり書けるホワイトの油性マーカー、もしくはラッカースプレーを知りませんか?
700DXVはパイプ同士の組み合わせが精密で、ペイントやシールなどを貼ると巻き込んで故障の元にならなければいいですが?
PRO700DXVの輸出用モデルは足がシルバーなので黒色油性マーカーでペイントはしやすいですが。
>もとラボマン 2さん
貴重なご意見、ありがとうございます!
先日中古市で昔のプロフェッショナルギアを触ったのですが、この当時の雲台でもとてもスムーズで、お辞儀しないためのフリクションも効いているようで、いい感触でした。
なので今使っているものの不安を一つグレードを上げることにより解消したいです。
PRO700DXVを使っているので、コストパフォーマンスは重要です笑
そうすると、
ハスキー三段<スリックプロフェッショナル2NS<ベルボンマーク7B
こんな感じでしょうか?
>ネオパン400さん
アルミのヨボヨボ感とは、
パイプを伸ばした時の剛性の頼りなさのことでしょうか?
安定感は、底ネジにつけるフックに何かつるして何とかしたいところです。
フィールドでの持ち運びしやすさを大事にしたいです。
他にもライティング機材など、一緒に持ち運ぶ物があるので。
書込番号:22620659
私は模型用の塗料で白いドットつけてました
別段問題ないですよ
シールならともかくチョイ塗りの塗料でどうこうなるほど
精密なものではないです
心配なら鉛筆でもいいんですよ
消えやすいですがまた書けばよし。
書込番号:22620793
ラーメン大好き!小池さん 返信ありがとうございます
ハスキーとスリックプロフェッショナル2は同じくらいの強度ですが ローアングルの機能が無い為 シンプルですが 故障の心配少ないです。
でもハスキーの場合 エレベーター部分ウォームギアでは無い為 カメラを持っていないとロック外した時一気に下に落ちるので注意が必要です。
書込番号:22620882
>ラーメン大好き!小池さん
スレ主様のお腹の高さとか目線(アイレベル)の数値がわからないので、
適切なアドバイスが出来ないかと思います。
使われるカメラはD750をお使いのようですが、使用されるレンズは不明です。
パイプ径がφ28mmになってしまいますが、
Velbonの「プロフェッショナル・ジオV630」なんか、如何でしょうか?
もっと脚の長い三脚が必要なのでしょうか?
書込番号:22621737
>おかめ@桓武平氏さん
私はD750に大三元レンズを時には二台並列で使用します。
身長は180cm、みぞおちの高さ130cmです。
ウエストレベル時には三脚+雲台+カメラのファインダーの位置が大体130cmのところにくればよいです
(パイプ椅子に座っている大人の顔の高さぐらい)。
現在PRO700DXVを脚を一段目を伸ばして、センターポールの半分までエレベーターで伸ばした雲台の高さが130cmです。
合ってはいますが(;^ω^)
しかしウエストレベルにした際の三脚+雲台+カメラのファインダーの高さは、
集合写真の規模によって違うので一概に決められませんので、
エレベーターで合わせるのがベターなのですが、縮長時の脚の長さが長いに越したことはありません。
やはりもう一グレード上の三脚になるかなと思いました。
パイプ径が少し小さくなりますね。
4万円台ならばカーボンでも安いですね。この点は驚きです。
雲台はスリックのSH-908に取り替えたいので、(カーボン三脚の宿命か?)重心が上になってしまいそうですね。
スケール(メモリ)がプリントされているんですね!
ローポジションができるジオカルマーニュN635NUと大きさ等似てますね。これらは何が違うのでしょう?
書込番号:22622219
>ラーメン大好き!小池さん
了解しました。
雲台は、SLIK製の3ウェイですと、コマ締めを採用した「SH-806 N」でないと、
バランスが悪いかと思います。
(※割り締めの雲台は、確かに構図がずれてしまいます。)
「ギヤエレベーター」がこちらの製品には、付いていないようです。
両者のロックナット部分の構造も違うかと思います。
書込番号:22622260
>おかめ@桓武平氏さん
>雲台は、SLIK製の3ウェイですと、コマ締めを採用した「SH-806 N」でないと、バランスが悪いかと思います。
現在PRO700DXVと付属のSH-807(Nなし)を使用しております。
このベルボン630は耐荷重4Kgまでですし、1サイズ下の三脚ですね。
ジオカルマーニュN730ならいいかもしれませんが、スケールがプリントされてるかが公式HP上ではわかりません。
スリックのカーボンマスター923N(雲台は807NなのでPRO700DXVと同グレード笑)も視野に入ってきてしまいます。
これもスケールがプリントされているかが画像がなくてわかりません。
630→635にマイナーチェンジしたようですね。
書込番号:22622319
>おかめ@桓武平氏さん
てことは、ベルボンのジオカルマーニュN730か、レバーロック式のE730(いずれも脚のみ)も視野に入るのですが。
V630シリーズのような、エレベーターが付いてない笑
書込番号:22622342
ラーメン大好き!小池さん
済みません、ボヨボヨってわかりにくかったですね。
アルミの三脚って、望遠レンズを載せていると分かりやすいのですが、振動が収まりにくくて、一度衝撃が加わると、ボヨヨーンとばねの様に震えますが、その感じのことでした。
これは何故か物によって違います。(足はもちろんですが、雲台の影響もあるみたいです) あと同クラスでしたらカーボンの方が振動の収まりが早いです。
しかし、集合写真でしたらそんなに変わりは無いかもしれません。忙しい現場でしょうから、使い勝手の方が重要ですね。
おかめ@桓武平氏さんお勧めのジオカルマーニュシリーズは、特にN830にはエレベーターもついていて、買えるのでしたらお勧めです。
(N830の廉価版使ってます)
これナットロックのしまり具合が確実でパッと止まるんで、凄く使い勝手が良いです。例の振動も素早く減衰します。
大きいので、脚立に乗って階段に並んだのを水平に撮ったり、地面の人を上から撮ったりする時にも使えます。
しかしその割に軽いので、本当に何にでも使えてしまいます。中古で見かけたら買っちゃってください。
このシリーズ、先端を緩めると石突が出てきてしまうので、集合写真を体育館とかで撮る場合は床を傷付けないよう石突を仕舞っておく必要が有る所だけ注意点。
書込番号:22622493
>ラーメン大好き!小池さん
「ギア付きのエレベータにされる」か
「ローポジションに対応させる」かにより
選択肢が異なって来るかと思います。
目安になりますが、
70-200/2.8クラスですと、パイプ径φ28mm以上(Gitzo 2型以上)の径で、
Σ・タムロン150-600クラスですと、パイプ径φ32mm以上(Gitzo 3型以上)の径になるかと思います。
今お持ちの三脚(パイプ径:30.2mm)とパイプ径が異なった三脚を選択された方がいいかと思います。
書込番号:22622633
>ラーメン大好き!小池さん
雲台を流用され、ギア付きエレベータというのでしたら、
カーボンマスター 923 PRO N 脚 (パイプ径:φ32mm)
になるかと思います。
「脚スケール」に関しては、諦めるか自作されるかだと思います。
でも、在庫が怪しいです。(ヨドバシで販売終了になっています)
書込番号:22622646
ベルボンもスリックも、最近使っていないので書き込み遠慮していましたが、
であれば、プロフェッショナル2 NSは32ミリなので、全然足りないような気がします。
せめてGitzoの4型くらいは欲しいところじゃないでしょうか?
またこの場合のセンターの雲台も、そのメーカーで一番強い雲台にしないとダメな気がします。
予算的に厳しければ中古にして、もっと太いのを選ばれたほうが無難と思います。
中古だとgitzoの5型でも3万くらいで買えるものがありますから。
書込番号:22623464
>とんがりキャップさん
言葉足らずでした。すみません補足します。
@24-70F2.8を二本、D750に付けて、SLIKプレートUを使って二台並列
A24-70F2.8と、16-35F4か16-28F2.8(ボールヘッドに乗せて)を、D750につけて、SLIKプレートUを使って二台並列
主にこの2パターンです。
70-200F2.8を用いる場合は無理せず、PRO700DXVのようなグレードの三脚を2本使った方がいいですよね(笑)
書込番号:22623559
>ラーメン大好き!小池さん
お返事ありがとうございます。
SLIKプレートUを使う時点で、三脚の中心から機材が離れてしまいますよね。
それが問題だと思うんです。
機材の実重量が三脚にかかるのではなく、
テコになるため、かなり荷重が大きくなると考えるべきです。
レンズの長短での重さの違いよりも、ずっと大きな違いになると思います。
そのため三脚は大型化すべきですが、
三脚を短く低くセッティングできれば、問題を回避できる場合があります。
でも高くしたいんですよね?センターポール上げるのは絶対に避けるべきですから
長くて太い大型三脚探すべきかと思います。
書込番号:22623609
>ラーメン大好き!小池さん
アイレベルからパイプ径がφ36mmになりますが、
「ギア付きエレベータ」と「脚スケール」と「発泡ゴムグリップ」も付くのですが
如何でしょうか?
但し、ローポジションは苦手になります。
ジオ・カルマーニュN840S
https://www.velbon.com/jp/catalog/geocarmagnen/geocarmagnen840s.html
書込番号:22623669
>ラーメン大好き!小池さん
>> SLIKプレートUを使って二台並列
3ウェイ雲台の上部に『SLIKプレートU』を取付ないで、
脚の上部にレベリングベースを設置され、その上部にパノラマ雲台を設置され、
この上部に『SLIKプレートU』を取り付ける方法もあるかと思います。
3ウェイ雲台を載せない分、低重心化と軽量化が可能かと思います。
二台並列をしない場合は、パノラマ雲台の上部にティルト雲台を載せられると
3ウェイ雲台を載るより軽量になるかと思います。
書込番号:22623860
ラーメン大好き!小池さん こんにちは
このやり方で 実際に撮影しているのですよね。
でしたら マーク7Bか プロフェッショナル2 NSの追加が 一番価格的にも安くなると思いますし 強度的に不安が有るのでしたら マーク7B カーボンが出る前ベルボンのフラッグシップ三脚として 長年使われてきた三脚ですので良いと思いますよ。
書込番号:22624166
皆様ありがとうございました!
皆様のコメントと、SLIKとベルボンのカタログをいまだかつてないほどじっくり見て検討しました結果、
@SLIKプロフェッショナルUNS
Aベルボンジオ・カルマーニュN830+SLIK雲台SH908か、若しくはベルボンQHD-G7AS雲台(発売日未定)
上記のような脳内順位です笑
ベルボンマーク7Bは、カタログやネット画像を見る限り、脚にスケールのプリントがないため、次点(´;ω;`)。
SLIKカーボンマスター923PRONも脚にスケールプリントがないので落選。
ジッツオやハスキーは力が掛かる部分の弱さ=修理費やメンテ頻度の問題で今回は見送り。
和製三脚の進歩具合を信じたいと思います笑
書込番号:22628985
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
三脚・一脚
