ロジクール
- ヘッドセット > ロジクール
- ゲーミングヘッドセット > ロジクール
Logicool G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset G433RD [レッド]
- 「DTS Headphone:X」機能により、卓越した360°位置オーディオを実現したゲーミングヘッドセット。
- 3.5mmモバイルとコンソールケーブルを使用して、Nintendo Switch、PS4、Xbox Oneなどのゲーム機と接続することが可能。
- 取り外し型マイクブームと交換ケーブルが同梱されており、スマートフォンやタブレットなどの使用に適した外出モードに切り替えることができる。
- ヘッドセット -位
- ゲーミングヘッドセット -位
Logicool G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset G433RD [レッド]ロジクール
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 7月20日
Logicool G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset G433RD [レッド] のクチコミ掲示板
(33件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2021年10月14日 13:24 | |
| 1 | 2 | 2019年9月7日 07:45 | |
| 6 | 7 | 2018年8月12日 17:57 | |
| 1 | 5 | 2018年8月20日 18:34 | |
| 5 | 3 | 2018年6月21日 08:20 | |
| 2 | 2 | 2018年1月30日 03:52 |
ヘッドセット > ロジクール > Logicool G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset
こちらのヘッドセットが気にいっていたのですが、コードが絡まり。断線してのか使えなくなってしまいました😭
コードだけ買えますか?
書込番号:23385216 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は無理なはずと思いました。一応メーカーにメールででも問い合わせをしてみて下さい。
で、通常は無理なはずでそのまま新しいの買ってで終わりではあるのですが。
ケーブルがヘッドセットから抜けて外せて(ミニジャック辺りの規格で)PC側がマイクとヘッドフォンの二股のケーブルだったりするならば、汎用のオーディオケーブルで代用が利く可能性があるかと思います。
今ググって現物の拡大写真見ましたがヘッドセット側のピンジャックがちょっとだけ特殊でしたね。
ステレオは黒いシマシマが2本なのですがこれ3本ですね。
ウーハーか何かの音声ラインが一つ多いんですかね。
汎用品でもあると良いのですが。
あるのか・・・メーカー違うけど売ってますね。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/shimoyana/12022140192.html?sc_e=slga_pla_i_shp_02504
これ多分使えるかと思います。
路地で売ってくれると良いのですがね。
書込番号:23385701 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートに聞くのが確実。
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/press/press-releases/12907
最下部にロジクール・カスタマーリレーションセンターの案内があります。
書込番号:23385719
保証で交換してくれる可能性はあります。
保証期間内ならですが...
書込番号:23385757
皆さん、ありがとうございます。
買ってから2年は経ってますがロジクールの会社に連絡してみます。
新品で買い直せば良いのてすが、倍位の価格になっているのでσ(^_^;)
代わりの物も出して貰いましたので、商品ページも見てみますね
ありがとうございました
書込番号:23387078 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、ケーブルだけメーカーから買えたのでしょうか?
結果をご報告頂けると助かります。
書込番号:24395331 スマートフォンサイトからの書き込み
A40アストロゲーミングヘッドセットミックスアンププロTRセットを購入したのですが頭が痛くこちらかG331orG431の購入を検討しています。
使用目的は主にSwitchとxboxoneXです。
G331はG431からPC用のアンプを抜いたものだと聞きました。
この3つの性能差などはどのようなものでしょうか?
書込番号:22889091 スマートフォンサイトからの書き込み
A40で頭が痛くなる原因としてヘッドセット自体の重さがあるんじゃないでしょうか。369gと言うとハウジング部分が頬にまで掛かる超高級ヘッドホンのHD800と1gしか違いません。
その点、G431やG331は259gと100g以上も軽いです。G431付属のアンプはまあ多くを期待しない方が良いかなと思います。というのも前世代のG430のアンプは結構なホワイトノイズが有りました。
書込番号:22889300
>sumi_hobbyさん
軽い方が負担無くていいですね。
書込番号:22905686 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通り左右の音の差が出ず悩んでおります。
どなたか相談にのって頂ければ幸いです。
下記動画を再生してテストしておりますが、左右から同じ音量で聞こえます。
https://www.youtube.com/watch?v=U4hQG9WavfM
試しにイヤホンジャックにイヤホンを繋いで再生すると左右全く違って聞こえております。
接続・設定は下記の通りです。
・USBで接続(別のUSB差し込み口に変更しても差がない)
・ロジクール ゲームソフトウェア9.00.42を使用してカスタムイコライザーは「FPS」選択、サウンドサラウンドはルーム名「First Person Shooter」、DTS「Super Stereo Front」に設定
・ロジクール ゲームソフトウェア9.00.42からファームウェアは最新であることを確認
何か他に設定すべき項目があるのでしょうか。
PCへの接続でしょうか?
マイク付き4極のジャックだとヘッドホン/イヤホン ジャックへ挿しこんでもしっかり奥まで挿しこまないと
ステレオ分離せずにモノラルで音像も中央定位することがありそうです。
それはPCへの接続だけでなく、USBモジュールへの挿しこみも甘いようなら同様にモノラルになってるかもしれません。
書込番号:22026339
>あずたろう様
丁寧なご返信ありがとうございます。
肝心なことが記載されておりませんでした。
ハードはPC、OSはWIN10です。
大変失礼いたしました。
ご教示頂いた通り差し直し何度か行ってみましたが改善されませんでした。
USBも差し直し、差し込み場所の変更何度か試してみましたが改善されません。
モノラル認識されているか確認する方法などあるのでしょうか。
他何かわかることがあれば教示頂ければ幸いです。
書込番号:22026385
以下の接続になっているか確認。
PC(USB)---USB DAC---ヘッドセット
ヘッドセットの4ピンプラグが奥までしっかり刺さっているかも確認。
書込番号:22026394
スレ主さんがご紹介いただいたYoutubeの始め10秒は右chだけの音源ですが、
それがヘッドセットの左だけを耳に充てて聞こえるようなら明らかに変ですよね。
書込番号:22026415
>Hippo-crates様
PC(USB)---USB DAC---ヘッドセットの接続となっております。
ヘッドセットの4ピンプラグは何度か差し込み直しましたが変化がありません。
ヘッドセットへの差し込みですが、相当デリケートです。
ちょっと触ると音が鳴らなくなったり、片方しかならなかったり。
そんなものかなと思っておりましたが、おかしいでしょうか。
書込番号:22026431
この画像部分ですか?
保証期間内なら販売店やメーカーへご相談を。
金メッキ端子で接触改善なら、こういうものを。
http://amzn.asia/3QNp6XS
http://amzn.asia/7dBWszY
書込番号:22026500
>あずたろう様
ご指摘の部分の接触が悪いです。
購入して1週間たっていないので、アマゾンから返品しようと思います。
頭の整理ができました。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:22026519
このヘッドセットをスイッチ用に購入しました。また、ポータブルBD プレイヤーソニーのBDP-SX910でも使用しました。
環境音と音楽等の音声は通常の音声ですが、人の音声が極めて小音で聞き取りができないレベルです。
これが仕様なか、別に設定があるのか、不具合なのかご存知な方教えてください。
アナログ接続ならヘッドホン側プラグが奥までしっかり刺さっているか確認。
書込番号:22019464
早速の回答ありがとうございました。奥まで挿入しても解消されませんでしたが、差し込みを甘めにすると、音声が普通に
なりました。 プレイヤーもしくはコードの問題かもしれません。
書込番号:22019499
今回のカラオケモードの音になっている原因としてBDP-SX910の3極ジャックとG433の4極プラグのマッチングが取れていない事が考えられます。3極プラグと4極プラグの違いは比較写真を貼っておきますが、3極プラグに比べて4極プラグはMic/Rmtの割り当てがある分GNDの面積が狭く、BDP-SX910の3極ジャックのGND接点が4極プラグのMic/Rmtの位置にあるなら今回のような現象が起きます。
幸いにしてG433の付属品に4極→3極×2の変換プラグが付属していますからこれを経由して緑の絶縁スリーブのプラグをBDP-SX910のジャックに差し込めば問題解決かと思います。
https://www.evetech.co.za/repository/ProductImages/logitech-g433-gaming-headset-blue-1000px-v2-0003.jpg
書込番号:22020281
ご指摘ありがとうございました。問題解決しました。少々高い買い物で、すこしあせりましたが、よかったです。
書込番号:22022928
G433とArctis5の特徴的違いがわからないんですけど、それぞれどんな時の使用に向いてますか?
私はPCでFPSをするつもりなのですが、どちらがいいでしょうか?
書込番号:21903562 スマートフォンサイトからの書き込み
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
↑マルチポストについて。
G433
Arctis5より軽い。マイクを取り外せる。周波数特性は20Hz-20KHz。モバイル推しっぽい。
Arctis 5
G433より重い。マイクは取り外せない。周波数特性は20Hz-22KHz。光る。ボイスチャットとゲーム音の調整ができる。
色と形が好きなほうでいいと思うよ。
書込番号:21905093
お早うございます。
昨日量販店でそこそこ時間を掛けて確かめてみました。まず装着感ですがSteelSeries Arctis 5はアジャスターがマジックテープで調整する布張りと言う事もあるのかハウジングがちょっとハの字に開く傾向があってジャストフィットでは無いです。その点、Logicool G433はオーソドックスな伸縮式のアジャスターで微調整もし易くフィット感は高いです。但し、側圧がやや強めであるのと重さを多少感じるのでそれらの点ではArctis 5がよいですね。
肝心の音ですがサラウンド音源で確かめる事は出来なかったので用意しておいたバイノーラル音源で聞き比べてみました。左右の距離の移動度はG433の方があり高音も鋭さがあって方向感は掴み易いです。Arctis 5はG433に比べるとやや音が中央に寄るように感じられ指向性も少し弱いようです。ボリュームがArctis 5はハウジングに付いていてG433はケーブルに付いていますがこれは操作性の好みでしょう。
最後にマイクですが口元にセッティングしやすいのはArctis 5の方でG433はちょっと硬さがあって微調整はし難いです。2機種ともノイズキャンセリングマイク搭載と言う事ですが効きはArctis 5の方が良く、またスルスルっと収められる所は便利ですね。ミュートはArctis 5がハウジングに付いていますが押し込みのトグル式で操作音を拾うところがやや難有りです。G433はケーブルの途中にミュートスイッチがあるのでスマートにミュート出来ます。
総合的に見てやはりFPSでは大事であろう聞き取りの方向感について上回っているG433の方がイカ速さんの用途には向いていると思います。チャット系ならマイクの性能や扱い易さでArctis 5の方が向いているでしょう。
書込番号:21910714
>sumi_hobbyさん
細かな解説まであり助かります。
自分にはG433が向いてそうなので購入を検討してみます。
書込番号:21910858 スマートフォンサイトからの書き込み
G533所有でG433は店舗で試用したレベルでの比較ですが、個人的にはサラウンドの質感は余り変わらない感じでした。
音質自体は色々設定を調整してみましたが両方ともシャリシャリと薄っぺらい印象で、ヘッドホンのソニーMDR-HW700DSと比べると格下に感じました。ただし、ゲーム(TPS)での定位感はG533・G433が抜群です!
あとはG533はマイクの集音に難があり、話し始めと終わりが僅かに途切れるらしく、通話先の友人から聞き取り難さを一発で指摘されました(^_^;)
バッファローの2000円くらいのUSB有線ヘッドセットのマイクの方が良いらしいです(>_<)
ですので求める音質と用途によると思います!
書込番号:21551281 スマートフォンサイトからの書き込み
実はG533は最近まで所持しておりましたが、兄弟にあげてしまったのです。
ゲームや映画には不満のない音質でしたし、また欲しくなってしまいました。
デザインはG433のほうが好きですが装着すれば関係ないし、マイクは使わないし音質が変わらないならやはりG533がいいですね。
書込番号:21553842
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ヘッドセット
