このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2023年9月6日 15:51 | |
| 6 | 3 | 2018年5月29日 07:25 | |
| 2 | 2 | 2018年5月26日 09:23 | |
| 3 | 5 | 2018年5月17日 13:37 | |
| 27 | 0 | 2018年1月24日 13:52 | |
| 40 | 13 | 2017年11月18日 23:40 |
カーナビ > アルパイン > ビッグX X9Z-HA2
このナビのオプションとしてサイドカメラを使ってます。しばらく使ってはいなかったのですが、サイドカメラと言っても反応しなくなりました。サイドカメラと言って反応する設定にしてます。フロントカメラは反応します。
もともとネットで買って、近所の業者さんに持ち込んで取り付けてもらいました。アルパインに聞くか、取り付け業者さんに相談する感じでしょうか?
また、フロントカメラが曇ってボンヤリしてます。曇りを取るおすすめの方法はありますか?
ご教示ください。よろしくお願いします。
書込番号:25406165 スマートフォンサイトからの書き込み
音声認識以外の物理スイッチでも映らないんですか。
カメラが壊れたのか、音声が認識しなのか切り分けないと。
各種設定>その他>ボイスタッチチューニングでテストするとどうなりますか?
認識率の調整もしてみたらどうですか。
曇ってるなら汚れを拭き取れば解決しませんかね。
書込番号:25406214
>マックナイト1さん
フロントカメラくらい自分で掃除できませんか?
サイドカメラの方は取り付けてもらったお店に相談するのが早いと思います。どこが悪いか切り分けをやって問題点を見つけてくれるかと。
修理はその後の話ですね。
書込番号:25406506 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントカメラは普通に磨いてもダメなので、コンパウンドで試すかですかね。
サイドカメラはもう一度設定確認します。
書込番号:25406536 スマートフォンサイトからの書き込み
>マックナイト1さん
普通に掃除してダメなら余計なことはやめておいた方がいいですね。
プラスチック製の光学レンズにコンパウンドは流石にないです。
軽く拭いて取れない曇りなら、一緒に修理に出す他ないですね。
書込番号:25406733 スマートフォンサイトからの書き込み
サイドカメラは設定、各種設定、接続機器、汎用カメラ接続、なし→サイドカメラ、完了で治りました。
フロントカメラはもう一回拭いてみます。
書込番号:25411491 スマートフォンサイトからの書き込み
設定でAV画面とナビ画面の時計表示を「しない」を選んでいるのですが画面左上に時計が表示されます。
左上の時計をタッチすると一時的に消えるのですが再起動後には表示されてしまいます。
解決方法はありますか?
書込番号:21406156 スマートフォンサイトからの書き込み
該状況でP128を見ると双方共に「しない」となっているとすれば
信じられないバグですが、操作されたかもしれんませんが一度「する」とし
その後「しない」としても駄目なら連絡かな。
書込番号:21406306
初期化と「する」「しない」をやっても表示されるのでメーカーに連絡してみます。
書込番号:21407250 スマートフォンサイトからの書き込み
>apple085さん
私も同じ状況なのですが、その後どうなったのかお聞かせ願えませんでしょうか。
たしかに、時計表示しない、にしても表示したまはまですね。
なにせ時計表示がデカすぎて少々邪魔ですよね(笑)
書込番号:21859031 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種って、SDカードからの動画再生とナビ案内で、専用レーンの案内がないとの口コミがありましたが本当でしょうか?
またこの機種の良いところ悪いところがあればお聞かせ願えればと思います。
皆様宜しくお願い致します。
書込番号:21847575 スマートフォンサイトからの書き込み
取説ダウンロード出来るんだから確認してみな!
ま、動画はDVDのみだけど…
うちは別車種11インチですが、メディアプレーヤー付けてます。
書込番号:21847763 スマートフォンサイトからの書き込み
じゅりえ〜ったさん。
返答ありがとうございました。
マニュアル、ダウンロードして再確認しました!
この機種、もう少し拡張性欲しいですよね!
書込番号:21851816 スマートフォンサイトからの書き込み
X9ZのWi-Fi設定にあたり、WiMAX 「Speed Wi-FiNEXT W05(GMOとくとくBB)」という端末を利用することにしました。自動探索で登録したいWiMAXの機器名が自動的に表示され、電界強度レベルも一番強いと表示されました。しかし次のパスワード入力において、WiMAXのSSID情報のパスワードを入力しても「登録されませんでした」と表示され、接続できません。販売先のアルパインに相談して、あらためて「機器名」、「パスワード」を手動で入力しましたが登録できませんでした。何か不具合でもあるのでしょうか?
現在パソコンをお使いのようですが、そのパソコンにはWi-Fiが搭載されていますでしょうか?
搭載されているようでしたら、現在のWi-Fiを切断し、新たにWiMAXと接続してインターネットアクセス
できるか確認してみてください。
接続できないようでしたら、パスワードの読み間違い(小文字のqとg数字の9など)かWiMAX側の
機器の故障が考えられます。
接続できるようでしたら、ナビ側の初期不良が疑われます。
また、ごくまれに機器の相性により接続できない事もありますが、その場合は
機器を変更するしか手立てがなくなります。
書込番号:21830331
wifi接続は今までやられたことがありますでしょうか?
結構、クセが強い(さっきは出来なかったのに、今度はすぐ出来たり)ので
原因の切り分けも兼ねて試しにパソコンと繋いでみてはどうでしょうか?
個人的にはWPSなどで接続されるのが簡単ではありますけど。
書込番号:21830718
説明書を見ましたが、こちらはWPSと言う簡単接続機能に対応しています。W05にも同様の機能が搭載されているのでこの機能で設定するのが確実かと思います。(多分ですが、セキュリティの設定を間違えているのではないかと思います。そういったのがわからなければ、素直にこちらの機能使ってみてください。)
あと、W05の方は契約は無制限でしょうか?もしも無制限であれば車内ではスマホもこちらに接続すれば容量の節約になりますよ。
書込番号:21830743 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示ありがとうございます。
WiMAXも「WPSと言う簡単接続機能」に対応していることを認識していたのですが、プッシュ方式か、PIN方式かなどの選択がわからずその先に進みませんでした。今回、WPS機能の接続操作で、アルパインのカーナビにWi-Fiの設定登録をすることができました。
自動探索でのパスワード入力は、お話のように英字の大小にも注意して入力したのですが設定できず、登録できない原因はわかりません。
勉強不足でご迷惑をおかけしましたが、解決しました。ありがとうございました。
書込番号:21830964
うまくいったようで何やりです。あとはこちらのスレは解決済みにしておいてくださいね!
書込番号:21831102 スマートフォンサイトからの書き込み
ハリアーの後期型を新車で購入予定のものです。
ハリアーのナビを検討していく中で出来れば純正の物より価格が抑えられるといいな・・・と思い、この製品に出会いました。
@この製品のスクロール感度はスムーズでしょうか??
Aこの製品を買うなら、サイドカメラ等も含めて購入するべきでしょうか?(セットだと純正9インチの価格を超えてしまう・・??)
BiPhoneとナビをHDMIケーブルで繋げば、ナビ上で動画等が閲覧可能でしょうか?
Cハリアーのガソリン車PREMIUMを購入予定ですが、ナビの表示(ハリアーターボ)は変更できないのでしょうか?
以上4点、質問させてください。よろしくお願いします。
27点
本日、持ち込みで取り付けをお願いしたのですがルート検索すると自車位置がずれ全然別な道を走ってしまいます(国道を走っているのに街中を走っている)。
取り付け店に相談すると、接続や設定は問題なく初期不良なのでは?と言われてしまいました。
走っていればその内改善しますでしょうか?
また、そのような症状の方は他にいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:21359923 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
自車位置を把握する機能がおかしいので、その辺りを確認するのが良いかと。
ジャイロセンサーと移動してずれるならパルスの確認かな?
一番いいのは新品と交換ですが持ち込みとの事なので買ったところ
(多分メーカーに送れと言われるだろう)で交換などをお願いするのが良いと思う。
書込番号:21359963
言葉尻をとる様ですが、ルート探索してのルート案内だとずれるのですが?
つまり、ルート案内状況でなくても同様ですか?あまり関係ないと思いますが一応。
取付説明の”車両情報画面”の
GPSアンテナはONで、
車速パルスはONとなりますか?
”衛星情報画面”での捕捉数などは?
勿論?ドラレコ類の影響も有り得ますのでご使用なら向
先ず電源を切る、駄目ならシガー取得ならそれを抜いてみるとか。
書込番号:21360020
>ルート検索すると自車位置がずれ全然別な道を走ってしまいます。
ルート検索をしていない状態での走行時は、正しい自車位置ですか?
湾岸戦争の時はGPS電波の操作があったのか、自車位置がズレまくりました。
書込番号:21360043
忘れていました。
走行状況でもあるナビ操作を操作可能としている状況であるならそれを
「OFF」で確認してみてください。
書込番号:21360060
>パペットパペットさん
2台位取付していますが特に不具合は無かったですね。
接続システム等を確認して問題はありませんか?
今回のZからフィルムアンテナになったのでそれが原因かも知れません?
取付、接続等で不具合が無ければLED系、ドラレコ、シガーソケット充電で自車位置ズレが起きる事あります。
TV加工では不具合があった事はありません。
書込番号:21360281 スマートフォンサイトからの書き込み
>パペットパペットさん
取説には、
@ GPS,車速センサー、ジャイロの3つからのデーターを考慮して自車位置を把握していますが、精度が上がるまでに時間がかかります。
A 精度が上がらない場合は、GPSアンテナ、車速センサーの接続状態、確認画面からデータが入っているか確認してください。
となっています。今日つけてすぐに正しい位置を表示するかどうかは疑問ですので、まずはAの状態を確認してみてください。
なお車速センサーからのデータは走行中にしか表示されないので、運転に気をつけてください。
もし、AのGPSデータや車速データが変化していれば一週間くらい乗ってみて、故障かどうか判断するのはそれからでも良いのではないでしょうか。
書込番号:21362987
皆様、親身なご回答ありがとうございます。
無知な為、皆様の回答を完璧に把握できないのですがGPS受信は画像のように表示され、車速パルスは走行するとONになります。
また、あれから30Kmほど走ったのですが学習が0のままです。
取り付け店に相談しても、接続は間違っていなかったのでアルパインに相談してくれと言われたのですが、おそらく取り外してアルパインに送ることになり、また取り付け工賃が発生してしまいそうで途方にくれています。
書込番号:21364251 スマートフォンサイトからの書き込み
始動&走行開始してどの程度走行して画面ですか5分?
地下駐車場等々電波来ない走行は含まず。
補足してもおかしくな時間後・地点走行なら変ですね。
北緯・東経が表示されてません、
GPSは1つ、みちびき1つ(1つ以上は無理と思うが)の計2つでは
自車位置が確定できてません。
・アンテナとの接続が今一。
・ドラレコ類が悪さしてる。
・本体不良。
書込番号:21364324
>パペットパペットさん
衛星が2つなどあり得ないですが実際の表示がこれなのでGPSアンテナの不具合かナビの不具合にしか見えません。
Z系ナビからGPSアンテナもフィルムアンテナに変わったので受信感度が落ちているのでしょうか?
間違いは無いと思いますがフィルムアンテナと接点取付不良等も考えられます?
先にも書きましたがシガーソケット充電器やドラレコ等は取付ていませんか?
アルパインに相談するとサービスが見に来てくれる時もあるそうです。
ナビ持込不具合は基本ノークレーム対応だと思いますので取付店に確認してもらうには工賃は覚悟ですね。(それでも一度位は無償で確認しますが…)
ナビ等を通販購入持込取付で面倒な所です。
書込番号:21364752 スマートフォンサイトからの書き込み
出番が無くなり2ヶ月近く捕捉させたてなかったゴリラ360DT自宅窓際横置き。
3分程度で3、その後5捕捉となりました。
アンテナその物&該ケーブル類、本体の障害はまれでしょう。
ドラレコ・GPSレ探知機・シガー増設器(LEDライト等付き)その物及び、
シガー電源接続機器類(スマホ充電器含む)が怪しいと思います。
後は、後付け?交換?のLED類とかも。
書込番号:21364901
シガーソケット充電器やドラレコ等は取り付けておりません(+_+)
やはり初期不良が濃厚でしょうか?
書込番号:21365781 スマートフォンサイトからの書き込み
当方からすると稼働等々がいまだ明確なので何ともですが
GPSアンテが断に近いなら該2つの捕捉も?なので(時間さて置き)
問題ない地点走行を30分走行したが駄目で有るなら
アンテナ部含め駄目だと思います。
書込番号:21366063
緯度、軽度が表示されていないので、測位されてませんね。
GPS電波をまったく受信できてません。
開けた場所で数十分停止して緯度経度が表示されるか見てください。
レー探も切ってください、私の場合、高速を走ってるのに自車位置が停止してたことがあります、ドラレコを移動すると直りました。
書込番号:21368645
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
