EX-LD4K431DB [43インチ ブラック]
- 4K UHD(3840×2160ピクセル)対応43型(可視領域42.5型)ワイド液晶ディスプレイ。従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能。
- DisplayPort、HDMI3ポート(HDMI1は4K/60Hz、HDCP2.2対応)などの入力端子を備え、パソコンをはじめ、さまざまな機器との接続性にすぐれている。
- リモコンが付属し、レコーダーやゲーム機などのメニュー操作が可能。ゲーム機の電源をONにすると、入力切り替えをすることなく、ゲーム画面に切り替わる。
EX-LD4K431DB [43インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 7月下旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2024年1月15日 09:45 | |
| 76 | 5 | 2019年1月5日 11:44 | |
| 3 | 0 | 2018年12月25日 09:57 | |
| 4 | 2 | 2018年12月10日 12:23 | |
| 10 | 5 | 2018年12月3日 16:55 | |
| 2 | 0 | 2018年11月26日 22:40 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック]
画面下のMENUボタンを押せばOSD設定、INPUTで入力切替、電源ボタンで電源のオン・オフが可能です。
詳しくは、下記の取扱説明書等で。
https://www.iodata.jp/lib/product/e/5689.htm
書込番号:25584822
リモコンの有無以前に。7年前のモニターともなると、液晶パネルの劣化の方が心配。
書込番号:25584831
Amazonの初売りで40,800円(税込)で購入しました。
PH-GTX1050-2GにDisplay Portで接続したところ文字が滲んで色々試したところ、
メニューからDisplayPortのバージョンを初期設定の1.1から1.2に変更したところ解決しました。
ちなみに、DELLの2560x1440のモニターもこのビデオカードにDVI-Dで接続して文字が滲んだのですが、
こちらはデュアルリンクのケーブルを使ったところ解決しました。
同じ問題だと思ってWindowsやビデオカード設定を色々試しましたが、結局原因は別なところにありました。
ご参考まで。
単に、モニターの解像度に合っていなかっただけの話です。
書込番号:22370903
13点
解像度は合っていますよ(3840x2160)、DisplayPortのバージョンを切り替えると滲んだり滲まなかったりします。
KAZU0002さんはこのディスプレー使っているのですか?
使っているなら試してみてください、使っていないなら返信不要です。
書込番号:22370961
>使っていないなら返信不要です。
私も使ってませんけど、そんなふうに返信者を限定したらお返事は来ないかと。
あ、使っていない私も返信不要だったか、失礼しました。
書込番号:22370998
そんなにいうのなら、なぜケーブルによって滲んだり滲まなかったりするのかを説明しましょう。
昔のビデオケーブルじゃないんだから。デジタルで画像データを送っているだけのケーブルで画像が滲むなんてなったら、解像度の齟齬しかないでしょ。
書込番号:22371980
13点
KAZU0002さん、自分がよく知らないことや試していないことを適当に書かない方がいいですよ。
xxの可能性もあるかも知れません、というのならまだしも、xxの問題だと断定で。
私は自分で「試した結果」を他の方の参考になるかと思い書きました。
原因は推測ですがPCから送り出してる解像度とディスプレーの解像度が合っていて全体は表示できていることから、
・メニュー設定のDP 1.1 と 1.2 の違いは解像度ではなくリフレッシュレートが原因と思われます。
・DVIのシングルリンク、デュアルリンクケーブルの問題も解像度ではなくピクセルクロック周波数が正しく送れない問題ではないかと思われます。
検証していないので、この推測は正しくないかもしれませんが。
お返事を期待して書いた質問ではなく、このディスプレーのデフォルトではDisplayPortで正しく表示できなくて
私のように困る方がいそうなので書きました。ですので、この機種を使われていないなら返信不要です。
書込番号:22372299
29点
・ドット欠け(黒点)があった → ピッチが小さいため気にならない
・PCだけHDMIで繋ぐと数十分おきに一瞬ブラックアウトする → 結局原因不明だけど、DisplayPortだと起きないので切り替えた
・リモコンはモニタに向けなくても反応する → 今日気づいた
うちの環境ですがひかりTVをHDMI1パソコンをDPに接続しています
アップデートするとモニターの入力自動切り替えがうまくいかないのか
ひかりTVの入力を受け付けません
手動でHDMIに切り替えても映りません
結局元のバージョンに戻しました
他の方はどうなんでしょう??
自分はLCD-M4K431XDBで1.02にアップデートして使っておりますが、
その様な現象は起きていません。
全てのポートを使っています。
DPはパソコンで
HDMI1は4K STBのテクニカラーのBD-V5700R
HDMI2は2K STBのパナソニックのTZ-HDT621で
HDMI3はパナソニックのディーガDMR-BRW520です。
ただHDMI1だけは砂嵐になることがあります。その際は地デジと4Kボタンを押すと普通に映ります。
一応モニターの電源を落とすとHDMIに接続した機器全ての電源も切れます。
以前アイオーデータに聞いたところHDMIに相性があり機器によっては起こりますと言われました。
自分はBD-V5700Rのファームウェアのバージョンアップ待ちです。
書込番号:22312435
>nato43さん
うちのはST3400ですがこれはかなりくせ者みたいですね
これを繋いでるとパソコンをシャットダウンしてもモニターがスリープに入らないし
何か信号をだしちえるのでしょうかね
モニターがブルー、オレンジと電源ボタンが交互につき
画面上には映像信号が・・・
と出てきますので
書込番号:22314464
購入前の相談です。
「4K解像度については、AMD製グラフィックチップとの組合せにおいて、正常に表示されない場合があります。」と製品ページにありますが、ryzen3 2200gとの組み合わせで使っている方いますか?
アップデート1.02をすれば問題無いのでしょうか?
それ以前にAM4マザーボードにHDMI2.0対応のものはない筈なので、選ぶならDisplayPortのあるマザーボードを選ぶ必要があります。
HDM1.4では4K 60Hzは出力出来ません。
書込番号:22286875
>uPD70116さん
最近はGIGABYTEやASUSからHDMI2.0対応のマザーが販売されてますよ^^
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/X470-AORUS-ULTRA-GAMING-rev-10#sp
書込番号:22287309
全く知らないことでした。ありがとうございます。
私の所有しているのはAsrockのB450 Pro4というマザーで3つの映像出力端子があり
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
となっているので、4K出力には対応していそうです。
書込番号:22288003
AMD製と名指ししていれば状況は把握しているでしょうから、メーカーに問い合わせては?
そして、ここで晒せば有益な情報になります。
書込番号:22288904
IOデータに問い合わせました。
結論としては「具体的なパーツとの組み合わせについては何とも言えないが、アップデート1.02でもAMD製グラフィックチップの組み合わせの問題について解決はしていないので購入はオススメできない。」とのことでした。
余談ですがHPから問い合わせましたが、技術的なことは平日昼のみの電話(フリーダイヤル)でしか受け付けていませんでした。
まあNTT-Xでのタイムセールを逃したので、購入欲はだいぶ無くなっていたのですが。
書込番号:22297896
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
