YAS-107
- テレビと接続して、テレビ番組や映画などを迫力ある音質で再生できる、高さ53mmのスリムなサウンドバー。4K・HDR映像伝送のHDMI端子も搭載。
- バーチャル3Dサラウンド技術「DTS Virtual:X」に世界で初めて対応し(※発売時点)、高さ方向のバーチャル音場も実現する。
- Bluetoothに対応し、スマートフォンなどからの音楽再生や専用アプリケーションによる操作も行える。
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 31 | 20 | 2024年11月20日 21:13 | |
| 8 | 4 | 2024年2月25日 19:53 | |
| 4 | 4 | 2020年5月11日 21:05 | |
| 3 | 2 | 2020年3月22日 19:06 | |
| 2 | 4 | 2020年1月28日 21:43 | |
| 8 | 3 | 2019年9月14日 17:41 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107
こちらのスピーカーですが、サブウーファーは電源ありでアンプありのものでないとだめなのでしょうか。
アンプ内臓ではない昔使っていたヤマハのホームシアターセットのアンプならあるのですが。
よろしくお願いいたします
書込番号:25964589 スマートフォンサイトからの書き込み
>W-A-Rさん
そうですね。電源ありのアクティブサブウーハーが前提です。
アンプ内蔵で無いとサブウーハーは駆動しないサウンドバー設計となっています!
ヤマハの安いsw050でも十分効果出ます。
書込番号:25964610 スマートフォンサイトからの書き込み
>W-A-Rさん
お持ちのサブウーファーにもよりますが、スピーカー入力があるなら、数千円のアンプで鳴らせるかもしれません。
書込番号:25964685
アンプ内臓サブウーファーをメルカリで安く買おうかなと模索してます。(^^)
書込番号:25964838 スマートフォンサイトからの書き込み
>W-A-Rさん
本機のサブウーファー出力はラインレベルと言ってスピーカーを直接駆動できない小信号ですので、アンプ内蔵のサブウーファーでないと繋げられません。
ホームシアターセットのアンプとサブウーファーを使えば原理的には可能ですが、サブウーファーのみ独立して駆動できないと無理ですね。
書込番号:25964925 スマートフォンサイトからの書き込み
>W-A-Rさん
他のスレでお使いのテレビがeARCアトモス対応ですね。お使いのREGZAならテレビ内蔵アプリで(有料会員必要)動画配信アトモスは間違い無く大丈夫なので、ここはミドルクラス最強のサブウーハー付いているJBL BAR500買ってください。
このサブウーハー試聴した限りでは概ね10万円相当の性能がある強烈サブウーハーで上位機種のBAR1000のサブウーハーと同じです。
思い切ってこちらのサウンドバーに入れ替えた方が音響は絶対に良いです!
動画配信アトモス楽しんでください!
https://s.kakaku.com/review/K0001547006/
もちろんブルーレイアトモスならこのクラス最強の3D立体音響が再生可能です!
書込番号:25964957 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます
メルカリにあるアンプ内蔵型は、LRのジャックみたいなものが二つありますが、つなげるのでしょうか。
書込番号:25965548 スマートフォンサイトからの書き込み
>W-A-Rさん
赤白ピンケーブル繋げば基本大丈夫です。サブウーハーはどちらでも良いので、1個挿してサウンドバーはウーハー出力1個に挿せば大丈夫です。
書込番号:25965554 スマートフォンサイトからの書き込み
出力側で一つ、サブウーファーではLRどちらかにさせばいいのですね。
書込番号:25965561 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。ちなみにYAMAHA YST-SW90は接続できますでしょうか。
書込番号:25966421 スマートフォンサイトからの書き込み
>W-A-Rさん
ヤマハのこの機種大丈夫です!
書込番号:25966442 スマートフォンサイトからの書き込み
>W-A-Rさん
入力Aの左/モノにつなげばOKです。
書込番号:25966657
>W-A-Rさん
今思い出しましたがヤマハsw090昔使ってました!
これ当時新品でも低音域ボケて使いモノにならなかったです。メリカリだと古いと30年以上古いのでパーツもグタグタで性能出ず絶対買わない方が良いです!
107サウンドバーなら050が良いと思いますよ!
書込番号:25966927 スマートフォンサイトからの書き込み
えー!そうなんですか!。
貴重なご意見ありがとうございます
書込番号:25967505 スマートフォンサイトからの書き込み
050 1万円くらいなんですね。こちらも検討します!
書込番号:25967511 スマートフォンサイトからの書き込み
SW050にするくらいなら、ソニーSA-CS9が高コスパです。25pユニットですので。
書込番号:25967734
>W-A-Rさん
よほどの低音域マニアでない限り107にベストマッチは050となります。
107は映画とミュージック音響兼用のサウンドバーなので、050はまさに映画音響はもちろんミュージックのボーカルの艶まで050はキッチリ中音も醸し出す性能が良いサブウーハーですね! やはりヤマハサウンドバーにはヤマハサブウーハーが良いに決まってますよね!
書込番号:25967800 スマートフォンサイトからの書き込み
家に眠っていた、YAMAHA TSS-10があったので、このサブウーファーが使えるのかなと、テレビ側の光端子で接続したら使用できました。サウンドバーはHDMIで同時に音がでました。 やはりサブウーファーがあると映画、音楽がよくなりますね。
書込番号:25968228 スマートフォンサイトからの書き込み
>W-A-Rさん
ヤマハのサブウーハーは映画もミュージックも両方いける優れモノが多いです。サブウーハーは音響づくりの肝心要なのでサブウーハーはスピーカーの中で自分は最重要視しています。なのでサブウーハー鳴らすアンプはヤマハが優秀なメーカーと言う事ですね。
自分はサブウーハーとAVアンプはこれまで全てヤマハでサブウーハーは最終的には1000wまで辿り着きました。もちろん完全防音のオーディオルーム設置です。
ソニーは残念ながらサブウーハーやはりイマイチなんですね! なかなかヤマハにサブウーハー追いつけ無いのでソニー頑張って欲しいですね。
https://s.kakaku.com/review/K0000641665/ReviewCD=1699658/
https://s.kakaku.com/review/K0000910104/ReviewCD=1891039/
書込番号:25968295 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック製テレビ(TH-55LX950)とYAS-107をHDMI接続しているのですが、一部機能がうまく動作しません。
TVの電源を入れると、YAS-107の電源もONになるのですが、肝心の音が出ません。この際TVからも音が出ていません。いくら待っても音が出ることはありません。
YAS-107の電源を入れ直すか、TVの音声出力設定をテレビからの出力に変更しようとすると、YAS-107から音が出始めます。
TVの電源を切ると、スピーカーの電源も切れます。
再度TVの電源を入れると、YAS-107の電源もONになるのですが、音が出ません。この繰り返しです。
TV側は説明書を読んで、ARC対応の場合はHDMI2に接続となっているので、HDMI2に接続しています。
TV側の設定、YAS-107側の設定を何度も見直したり、初期化したり、HDMIケーブルを交換したり、TVのいくつかの設定を試したりしましたが、一向に改善しません。YAS-107のファームウェアは更新済みです。
ちなみに、あらかじめYAS-107の電源をONにした状態で、テレビの電源を入れると、最初からYAS-107から音が出ます。
前に使っていたSHARP製のテレビでは問題なく連携できていました。
同じようなご経験をされた方、単なる相性問題なのか、改善策があるか、ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>レインドロップさん
パナソニックテレビ側のCEC HDMIリンクの不具合で決定的です。
パナソニックに基盤交換で直るか問い合わせしてみてください。恐らく現象は把握しているはずです。
サウンドバーも多くの機種出しているソニーBRAVIAではあり得ないレベルのお粗末です。
頑張って交渉してみてください。
書込番号:25627787 スマートフォンサイトからの書き込み
>レインドロップさん
CEC連携は受信側(サウンドバー)も電源状態、入力状態、音量レベルなどをテレビに返しますので、テレビ側に問題があるとは確定出来ません。
YAS107の初期化を試してなければ、初期化をしてみて下さい。過去にサウンドバー側の初期化で連携不具合が直ったとの報告もあります。
書込番号:25628382 スマートフォンサイトからの書き込み
>bjヘビーさん
コメントありがとうございます。
YAS107の初期化は試したのですが、改善せずでした。
他の方から、きっちりとHDMIリセットを、という内容のコメントをいただきましたので、試してみようと考えています。
書込番号:25628392 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
>bjヘビーさん
テレビ側の問題とほぼ断定できましたので、こちらのスレッドは終了といたします。ご協力ありがとうございました。
書込番号:25636979
最近プロジェクターを購入しましたが、音が聞こえない事があり、困っています。
シャープBlu-rayデッキ → 本機 → プロジェクター
全てhdmi接続
プロジェクターの電源を入れずにいれば、本機から音が出るのですが
映像を見ようとプロジェクターの電源を入れると、本機の音が消えます。
何か設定が有るのでしょうか。おわかりの方居ますか?
書込番号:23347128 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIリンクの動作が悪さをしているのかもしれません、各機器の連動設定をオフにしてみてはどうでしょう。
書込番号:23347272
>tomotontonさん
マニュアル29ページのhdmiコントロールをオフにして音声出力を本機(初期設定)でもダメなんですか?
書込番号:23347275
>kockysさん
>口耳の学さん
早急な返答ありがとうございます。無事解決しました!
本機マニュアル、初めてまともに見ました。
こんなに設定が色々あったんですね。
ひとまず30ページの初期化したところ、本機から音声が出力されました。
他設定も色々いじってみようと思います。
ありがとうございました
書込番号:23347365 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにリセットのやり方は
電源オフ
ミュートを押しながら電源ON
全てのランプが点滅するまでそのまま待つ
です
書込番号:23397913 スマートフォンサイトからの書き込み
質問内容:映画鑑賞目的にBDM4350UC/11 Philipsを購入し、これにつけるスピーカーを探しています。
最近はサウンドバーが人気なのでYAS-107も検討しているのですが、PCからBDM4350にDP接続している環境では、どのような接続方法になるのでしょうか? 音質劣化なしに接続可能でしょうか??
また、現状ではPCのサブモニターとしてBDM4350に出力していますが、映画鑑賞中に画面操作でいちいちPCデスクに戻る必要があるため面倒です。そこでBDM4350にFireTV4kの導入を検討しているのですが、その場合はFireTVをYAS-107のHDMIに接続し、YAS-107からBDM4350にHDMI接続という形になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>ねごと_さん
実際にやったことはありませんので、参考程度として・・・。
まず、PC側にHDMIポートは2つ無いでしょうか?
あるのであれば、サブモニターへの接続をHDMIにし、間にYAS-107を入れることで解決しそうな気がします。
ない場合、YAS-107へは、光ケーブルかアナログケーブルでの接続になりますので、設置する場所との距離がある場合は、FireTVのほうが良いかもしれません。
尚、4KのFireTVをYAS-107へ付ける場合、YAS-107からモニターへ接続するHDMIケーブルをプレミアムのものにする必要があります。
詳細はwiki参照
https://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI
あと、映画鑑賞中の操作についてですが、ワイヤレスのゲーミングマウスのへ交換し、ボタンへ必要な操作を割り当てることで、可能になるかもしれません。
ゲーミングマウスは、ほとんどの場合、複数のセット登録が出来ますので、PCの通常利用時と分けて設定することで、いけると思います。
以上、参考になれば幸いです。
書込番号:23299593
>ねごと_さん
楽なのはこういうのでパソコンのUSBを光に変換してサウンドバーに光入力する。
https://www.amazon.co.jp/FX-AUDIO-H215-FX-D03J-USBバスパワー駆動DDC-USB接続でOPTICAL・COAXIALデジタル出力を増設/dp/B07YF97GCQ/ref=sr_1_7?__mk_ja_JP=カタカナ&crid=3F3EPL67ZQRM&dchild=1&keywords=usb+ddc+光&qid=1584871321&sprefix=USB+DD%2Caps%2C258&sr=8-7
これで一つ済み。
Fire tv は書かれている通りYASの入力に接続して出力はHDMIでディスプレイへ。。
上記が相性を気にせずに良いと思います。
パソコンのHDMIからサウンドバー経由でも良いのですが解像度などの問題が起きにくいであろうパターンとして書きました
書込番号:23299708
今回のAmazonセールで購入しました。AQUOS 4T-C50AJ1に接続していますが、テレビリモコンでボリューム操作をすると、ピッチが4ずつ変化します。107のリモコンでは2ずつ変化。基本的にテレビリモコンを使用するため、このピッチ数では非常に不便です。テレビ側の設定を確認すると、接続機器によりピッチは変化しますとだけ記載がありました。通常通り細かく操作することは出来ないのでしょうか?ご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご教授ください。宜しくお願いします。
>hiroppenさん
YAS-107側に、ピッチ変更はありません。
シャープさんへ問い合わせるしか無さそうです。
折衷案としては、個別に設定出来る学習リモコンを購入し、音量のみYAS-107のリモコン設定にする位でしょうか。
書込番号:23066332
失礼します。以前ハイセンスの50インチ4k対応と107を繋げてました。ピッチは1づつで正常でした。それからテレビをレグザ55m520xを購入して繋げてみると2ピッチになりました。それから109に買い替えた処1ピッチになりました。1ヶ月ぐらい109を使ってましたがYSP1600に買い替えました。1600は2ピッチです。どれもテレビのリモコンで使用した結果です。4ピッチだとかなり音量が変わりますね。テレビかサウンドバーか私には良く分かりませんが一度メーカーに問い合わせてみたらどうでしょうか?私は2ピッチですがテレビのリモコンで使っているので我慢出来ています。早く改善されると良いですね。テレビの相性もあると思います。
書込番号:23066379 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっどさんさん
>カズフジさん
早速の返信を有り難うございました。やはりダメなのですね。とても残念です。一度メーカーに問い合わせをしてみます。
書込番号:23066508
かなり時間が掛かりましたが、メーカーから返答がありました。結果としては、どちらも解決策なし。
YAMAHAは素早い回答をいただけましたが、SHARPからは受付から約2ヶ月後の回答でした。対応件数の差でしょうね。仕方なくリモコンを使い分けて使用しております。ちなみにテレビのリモコンでも、素早く2回ボリュームボタンを押すと、ピッチが4から2に変わることがありました。無理やりです。あきらめました。
書込番号:23196856 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
テレビ、、、パナソニックTH-L32X5
レコーダー、、、パナソニックDMR-BZT710
サウンドバー、、、パナソニックSC-HTB10
の組み合わせで使用してました。
この度、サウンドバーをこの機種に替えて、取説通りに配線をしましたが、以前の様にレコーダーのリモコンで音量の調整が出来なくなってしまいました。
以前は同メーカーだったので上手く設定できたのかとか、メーカー替わると何か設定し直さなければいけないのか、ちょっと困っております。
リモコンで音量調整が出来るようにするにはどうすれば宜しいでしょうか?
書込番号:22921500 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのリモコンなら音量調整できるのでしょうか?
連動していればテレビのリモコンで調整できるはずですが、レコーダーもテレビのリモコンコードと同じ設定なら調整できてもよさそうなものです。
書込番号:22921519
>kochantourerさん
接続は レコーダー → YAS-107 → TV(HDMI1:ARC) でしょうか?
以前は出来ていたとの事ですので、接続を変えた際に何らかの設定が変わっているのかも知れません。
取扱説明書33ペ−ジの「ビエラリンク(HDMI)設定」の内容を確認してみた方が良いと思います。
書込番号:22921603
>おっどさんさん
>口耳の学さん
ご返信ありがとうございました。
夕べはリモコンでの音量調整が出来なくなってたのですが、先程テレビをつけたらリモコンで音量調整できる様になってましたf(^_^;
その間は何にもいじってないのに。。??
電源オフにしたからリセットでもされたのかな??
イマイチ府に落ちませんが、現在はリモコンで音量調整できてます!
お二方からは親切、丁寧なご返答、ありがとうございました!
書込番号:22921764 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター スピーカー
