H110 Pro BTC+ のクチコミ掲示板
2017年 7月 7日 発売
H110 Pro BTC+
  • Intel H110を搭載したATXマザーボード(ソケットLGA1151)。第7世代および第6世代のIntel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeronプロセッサーをサポート。
  • 13基のPCI-Expressスロットと3つの補助電源コネクタを備えたマイニング向けモデル。
  • 基板には2オンスの銅内層があり、厳選された銅材料のみを使用。温度を下げ、オーバークロックのエネルギー効率を高める。
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1151 チップセット:INTEL/H110 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 H110 Pro BTC+のスペック・仕様
  • H110 Pro BTC+の価格比較
  • H110 Pro BTC+のスペック・仕様
  • H110 Pro BTC+のレビュー
  • H110 Pro BTC+のクチコミ
  • H110 Pro BTC+の画像・動画
  • H110 Pro BTC+のピックアップリスト
  • H110 Pro BTC+のオークション
H110 Pro BTC+ASRock
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 7月 7日
(81件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「H110 Pro BTC+」のクチコミ掲示板に
H110 Pro BTC+を新規書き込みH110 Pro BTC+をヘルプ付 新規書き込み
BIOSが起動しません
2020/12/22 21:37(1年以上前)
マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+
新規で組み立てましたが、BIOSが起動しません。
構成は、下記で、グラボはつないでおりません。
CPU: i5-9400
電源:1200W 80PLUS PLATINUM プラグイン SST-ST1200-PT
メモリ:PC4-21300(DDR4-2666)
電源投入後、電源から起動時にわずかにに起動音が出ますが、BIOSが起動しません。
CPUファンも回りません。ディスプレイ信号もきておりません。
接続したUSBマウスは光っておりますので、通電はしているかとは思います。
電源が駄目なのかと思い、手元にあった電源と交換したところ
電源投入後、CPUファンが一瞬回りますが、その後、停止します。
原因がわかりましたらお教えください。
困り果てております。
書込番号:23864178
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42889件Goodアンサー獲得:7993件
2020/12/22 21:42(1年以上前)
起動しません。
ソケットは同じですが、このマザーで使えるCPUはKaby Lakeまでなので、CoffeeLakeは起動しません。
https://www.asrock.com/MB/Intel/H110%20Pro%20BTC+/index.jp.asp#CPU
CPU互換リストに載ってません。
どうやっても起動しないのでマザーをH310に変える必要があります。
書込番号:23864192
2020/12/22 21:48(1年以上前)
BIOSバージョン関係なく確実に動作できるこちらのマザーにしましょう。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001175973_K0001175974&pd_ctg=0540
書込番号:23864211
2020/12/22 21:59(1年以上前)
BIOSについてはその通りで去年の6月以降のBIOSバージョンのマザーが良いねとは思う。
BIOSをアップデートして購入ならそれでいいのだけど、一応9000番台でBIOS UPDATEなしで起動できるマザーはZ390とB365のみなので(起動できてもR0Revに対応してる必要性がありそうだからBIOSアップデートは必須なのでR0Revに最初から対応してる方が良いとは思う)
書込番号:23864241
2020/12/23 13:31(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
ご返事ありがとうございます。
まさかそんな初歩的なミスをするとは、大変お恥ずかしい限ります。
やってしまった感がいなめません。恥ずかしい・・・・
とりあえず原因が分かってよかったです。助かりました!
書込番号:23865276
クチコミ投稿数:11件
この製品のユーザーの方々にお伺いします。
DDR4 2400/2133のメモリーに対応なのですが(現在2400MHz×2で使用中)
2666MHz、3200MHzといった更に高速なメモリーに載せ替えた場合、下位互換として
認識されて利用可能でしょうか?
8GB→16GBへ増量を予定しているのですが、規格的にもオワコンな速度のメモリーを
新たに購入するのも何だか勿体無い気がするので・・・・・ご教授頂けると幸いです。
書込番号:23748969
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2020/10/26 10:53(1年以上前)
問題ないです。
ただDDR4メモリー自体終わりが見えているので、次のことを考えない方がいいかも知れません。
多分IntelとAMDが次の次辺りでソケットを変えると同時にDDR5へ移行します。
書込番号:23749024
uPD70116さん
2020/10/26 11:54(1年以上前)
済みません。
ユーザー限定ということで無視してくださって結構です。
書込番号:23749122
クチコミ投稿数:11件
2020/10/28 14:50(1年以上前)
>uPD70116さん
いえいえ、アドバイス感謝致します。Kaby Lake自体がオワコンですけど
その割には第6/7世代の中古価格が高止まりのままですけどねぇ〜〜(笑)
生産・在庫数で何処でも価格的にはDDR4 2666MHz < 2400MHzな感じなんで
載せて認識するならDDR4 2666MHzを購入したいと思ったまでで・・・
他社のH110マザーをググっても認識するかイマイチ確証が持てないのがツライです。
書込番号:23753355
初心者 画面がつかない
2020/02/26 21:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
最近これで組み立てたのですがつかなくて困っています
CPU/celerong3900 GPU/GTX1050ti RAM/gskill製DDR4-2133
電源/玄人志向製400w SSD120GBのよくわからんやつ
で手持ちにHDMIしかなく1050につないでいる状況です
BIOSにも入れず困っています
グラボにつないでいるからでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:23253972
2020/02/26 21:18(1年以上前)
メモリーは1枚?2枚?
パーツ型式は手を抜かず書いてください。
電源の配線類はしっかり挿入しています?
画像を数枚撮ってアップしましょう。
書込番号:23253988
2020/02/26 21:28(1年以上前)
因みにグラボが原因と聞いてますが、どこに原因があるかを分かってるんですか?
ビープスピーカーは付けてますか?
どこまで起動しているかを知るにはビープスピーカーを付けることで分かります。
後、型番くらいは記載しても良いとは思います。
通常はグラボを取り付けるとグラボから出力されるようには設定されているのが普通だとは思いますが。。。
メモリーの可能性もありますね。
書込番号:23254018
銀メダル クチコミ投稿数:3516件Goodアンサー獲得:838件
2020/02/26 22:27(1年以上前)
>shirokuma_jpさん
つかないのはモニターでしょうか、それともPCの電源でしょうか。
症状を詳細に書かれた方が、正確なアドバイスを貰えると思います。
ケースの電源ランプは点灯しますか?
CPUファンは回っていますか?
グラボのファンは回っていますか?
電源が入ってモニターが点灯しない場合、キーボードにNum Lock/Caps Lock等のランプがあれば
キー操作でランプの状態は変化しますか?
GTX1050Tiは補助電源が必要なものですか?
使用しているパーツは全て新品で購入されたものですか?
書込番号:23254159
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2020/02/26 22:42(1年以上前)
内蔵のインテルHD グラフィックスを使ってみる。起動したらBIOSでグラボを優先グラフィックにする。
書込番号:23254194
uPD70116さん
2020/02/27 03:00(1年以上前)
DVI-DはHDMIに変換可能なので変換するというのも一つの方法です。
メモリーチェックの時点で止まっている可能性もあります。
取り敢えずメモリーの差し込み語りない可能性もあるので、もう一回押し込んでみましょう。
爪がロックされていても足りないこともあります。
書込番号:23254446
クチコミ投稿数:6245件Goodアンサー獲得:396件
2020/02/27 06:30(1年以上前)
このマザボはコイン掘り向けのマザボなのかな?PCIeがいっぱいあって録画鯖にも良さそう(^ω^)
PCIeは2.0なんですね。
書込番号:23254510
クチコミ投稿数:31639件Goodアンサー獲得:3170件
2020/02/27 12:18(1年以上前)
堀用なら、オンボ優先だと思うよ。
でないと、困るじゃん。
オンボに挿してみた?
または、グラボ抜きましょう。
変換ケーブルなり、アダプタなり買いましょう。
あとbeepもね。
書込番号:23254894
オーディオデバイスがない
2020/01/04 22:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:492件
新品で購入しました。
Windows10インスト時点でデバイスマネージャに!マークはありませんがサウンドデバイスがありません。
付属ドライバディスクから発売当時のドライバをインストールしてみると、エラーはなく完了するもデバマネには表示されません。
タスクバーのスピーカーは×なっており、サウンド設定では『出力デバイスが見つかりません』と出ます。
コンパネのサウンド設定でも『オーディオデバイスがインストールされていません 』と出ます。
正常に動作するスピーカーやイヤホンで試して見ましまが変化はありません。
ドライバのせいか、ハード的な故障でしょうか。
切り分け方や復旧のアドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:23149074 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14683件Goodアンサー獲得:3075件
2020/01/04 22:51(1年以上前)
>セメントスープさん
BIOS設定で、オンボードサウンドがDisableになっているのではないでしょうか。
書込番号:23149092
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/01/04 22:55(1年以上前)
>セメントスープさん
保証は出来ないですが、
https://drivers.softpedia.com/get/SOUND-CARD/REALTEK/ASRock-H110-Pro-BTCPlus-Realtek-Audio-Driver-6-0-1-7917.shtml
が最新のドライバーではないでしょうか。
書込番号:23149104
2020/01/04 23:03(1年以上前)
メーカーサイトのドライバーは使わないのですか?
と思ったらとにかく暇な人さんのドライバーと一緒かも。。。
https://www.asrock.com/MB/Intel/H110%20Pro%20BTC+/index.jp.asp#Download
書込番号:23149118
クチコミ投稿数:492件
2020/01/05 09:25(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
まずBIOSではオンボード設定になっていました。
デフォ設定です。
続いてドライバーの件ですが、メーカー配布の最新版は試しましたがダメでした。
OSは昨日マイクロソフトからダウンロードした10に正規プロダクトキーを使用しインストしています。
下のスレを読んで、メーカー配布のドライバが2017年版だったため、もしかしたら相性が不具合が起きてるのかもと思い、それ以降のRealtekドライバでいくつか試しましたが変わらずです。
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-hardware-winpc/windows10%25E3%2582%25B5%25E3%2582%25A6%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2589/d3d3df4f-d506-4bfa-8c3b-2f2462f307de&ved=2ahUKEwil8pO2mOvmAhUHrJQKHT8cAqwQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw0jrceiZNphFEQ2ntxfjgCC&cshid=1578183726191
書込番号:23149718 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/05 10:09(1年以上前)
>セメントスープさん
WIN10ではしばしば起こる問題のようですが、下記の方法を順番にやってみるしかないかも。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4520288/windows-10-fix-sound-problems
書込番号:23149794
ナイスクチコミ21
初心者 Core i3 9100F の購入を検討しています
2019/08/27 20:12(1年以上前)
Core i3 9100Fは、使用可能でしょうか。となたかお願いします。
書込番号:22883229
zemclipさん
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:126件
2019/08/27 20:14(1年以上前)
>とりとりジージーさん
第7世代のCPUまでしかサポートしていません。つまり動きません。
書込番号:22883233
無理。
300番台 マザーで選びましょう
Z、H、B
書込番号:22883234
2019/08/27 21:24(1年以上前)
同じ1151でも100,200番台と300番台では電源回りのピン配列が違うので、9100Fは使えない。
第8、第9世代を使いたいなら300番台が必要。
書込番号:22883401
ZUULさん
クチコミ投稿数:7707件Goodアンサー獲得:807件
2019/08/27 21:44(1年以上前)
こだわりのマザーがあって、CPU探しなら、ちょっと高くなるが、
i5-7400中古(14,000円)あたりでしょうか。
書込番号:22883454
uPD70116さん
2019/08/27 21:48(1年以上前)
そのマザーボードなら第6・7世代しか使えません。
CPUの方を合わせるか、マザーボードをCore i3 9100Fに合う様に変更してください。
中古のCore i5 6500辺りが1万円前半で売られているので、その辺りを狙うのがいいと思います。
書込番号:22883461
2019/08/27 22:03(1年以上前)
あら惜しい。
先日 i5 6500 + B250M-A + Mem 8GB = 16,500円で処分したばかり。
書込番号:22883497
2019/12/10 15:40(1年以上前)
今更ですが、他の方が仰る通り公式でもサポート対象外になってます…が、ここに辿り着く前に確認せず組んでしまいました。
そして何故か認識して動いてます。
奇跡的なものかもしれないのでおすすめはしませんが、勇者の為に画像を残しておきます…
書込番号:23099137 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
業務用途ですがどんなもんでしょう?
2019/09/20 18:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:315件
あまりの安さに驚いてます。
LGA1151は世代間の互換性が無い場合があるとの事なのでお聞きしたいのですが、このマザーにCeleron Dual-Core G3900 BOXは使用できますでしょうか?
また、もし使用できたとして、この組み合わせで業務PCとして使うのはスペック不足でしょうか?
メモリ4GBと、SSD250GBを考えてます。
ソフトはOfficeとセキュリティーソフトくらいです。
諸先輩方のご意見を頂きたく存じます。m(__)m
書込番号:22935288
2019/09/20 18:40(1年以上前)
Officeで何やるか?が問題なのでは?ふつうにちょっとした作業程度なら問題は無い思います。
一応サポートリストには載ってます。
SSDは容量がそれで良いのなら良いけど。。
メモリーはWIndows10 64bitだと足らない場合もあるかも程度
書込番号:22935347
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40788件Goodアンサー獲得:5732件
2019/09/20 19:26(1年以上前)
対応しています。
>CPUサポートリスト
今使っているPCの詳細を書いていただければ、それに比べてどの程度の性能という話が出来ます。
とりあえず、書かれた用途なら十分とは思いますが。同時に、わざわざ自作でまかなう理由も無いかと。
書込番号:22935426
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2019/09/21 00:04(1年以上前)
その用途なら、別段問題ないかと。
ただ、ATXサイズなので、PCケースの小型化はできないかな。
書込番号:22935899
クチコミ投稿数:315件
2019/09/22 22:05(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
お答え、ありがとうございます。
安心しました。
ヘビーな使い方はしません。
普通にExcelで作表したり、Wordで作文するだけです。
心配なのはセキュリティーソフトですね。
あれで重くなってる気がしますので(^_^;)
データは全部サーバーに入れるので、CドライブはほとんどOSのみに使います。
書込番号:22940192
クチコミ投稿数:315件
2019/09/22 22:10(1年以上前)
>KAZU0002さん
お答え、ありがとうございます。
今使っているWindows7とOfficeのプロダクトキーを使えば、完成品より安く出来ると思ったのですが、2万円ちょっとで購入できるデスクトップ(OSなし)が売ってたりするんでしょうか?
書込番号:22940204
クチコミ投稿数:315件
2019/09/22 22:12(1年以上前)
>パーシモン1wさん
お答え、ありがとうございます。
ケース選びの参考にさせて頂きます。
あとはメモリとケースの選択です。
書込番号:22940208
クチコミ投稿数:315件
2019/09/22 22:45(1年以上前)
>KAZU0002さん
すみません!SSDの分が見積もりに入ってませんでした(^_^;)
どんなに安いものを選んでも総額で3万円超えますね・・・。
3万円ならBTOで売ってるような気がします。
ちょっと探してみますね。
書込番号:22940294
H110 Pro BTC+
ASRock
H110 Pro BTC+
H110 Pro BTC+をお気に入り製品に追加する <84
