MateBook X WW09BHI58S25NPI [ローズゴールド]
A4より小さく重量1.05kgの13型ノートPC(Core i5・Office非搭載)
MateBook X WW09BHI58S25NPI [ローズゴールド]HUAWEI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 7月 7日
MateBook X WW09BHI58S25NPI [ローズゴールド] のクチコミ掲示板
(21件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2019年3月7日 21:42 | |
| 1 | 4 | 2018年12月25日 13:19 | |
| 1 | 3 | 2018年9月22日 00:29 | |
| 2 | 4 | 2018年1月15日 14:15 |
ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X
MatebookにEとXが出ているなんて、先ほど気がつきました。やっちまったな・・・
初代Matebookがリリースされた際に、題記のUSB-C端子におけるインターフェースと給電の同時使用の問題が
なかなか手ごわいことから、眼中に入らず。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021726/SortID=20443139/#tab
こちらはXのスレですが、EでもXでも結局、給電はUSB-C端子のようですね。Eの方は相変わらず端子が1つで
給電とハブの同時使用方法が問題となりそうと予想。つまり新しい純正ドックがかなり貧弱な仕様で私は気に入らない。
しかもバスパワー仕様?このあたりもよくわかりません。
まず、あまり知らない中で、Eの方では給電に対する改善はかなり行われ、モバイルバッテリー充電つまり5V給電が
可能になったようですね。これはうれしいことです。ただ急速充電するにはUSB PD仕様の充電器を使う、という理解でしょうか。
そうなると、純正ドック以外で使えるハブはどのような環境になりそうですかね・・・
純正ドックはUSB-A端子が少なすぎるのが私にとって大問題です。
EでもXでも、同じ純正ドックが使えるようですが、XではUSB-C端子が給電用と通信用と分かれているようなので、
通信用の方はPC側から電源供給されるため、例えばバスパワーHDDのような900mAまではいかないと思いますが
ある程度の電流までサポートしてくれるのかどうか?
また有線LANポートもない模様なので、USB3.0−Gigabit LAN変換アダプタは所有しているため少なくともUSB3.0端子が必要。
EとXではタッチパネル有無、画面サイズが12と13インチと差がありますが、本体サイズと重量はほぼ同じ、価格もほぼ同じなので
あとはこのにっくき?USB-C端子仕様のわかりにくさ。これを押さえておかない限り購入が難しい。
せめてUSB-Aフル端子が1つあればよかったのに、と感じることしきり。あ、MatebookはHDMI端子もなかったんだ・・・
書き込み具合と人気を見る限り、初代と比べ相当人気がないように感じますが(笑)購入されている方は多い印象もあります。
私はサブ機としてなら安全志向でM3選択ですが、結局はUSB-C端子で苦しめられるのは困るといった見解です。
どのように整理したらよいか、少々途方に暮れています。アドバイスいただければ幸いです。
実は、これを見つけるまで別のPCを検討していたのですが、色々合わないところが気になって現在に至ってしまいました。
そして私特有の病状なのか(苦笑)またもやPCが機嫌を損ねており、あまり時間がないことに気付きました。
基本はメイン機で使いたいものをさがしていました。そして画面サイズが大きく軽い方がよいと。14インチになると
机上におけないなあ、という事情とPC自体の重さがネック、狭額ベゼルで11.6型サイズで13.3インチ画面のPCなどが
候補でしたが、やはりUSB-C端子の呪縛が横たわるPCがありました。純正ドックがありますが高価です。(DELL)
ただ端子類については必要十分過ぎました。(DELL Dock WD15 180W電源付き)
USB-C端子、ホント、こういうのやめてもらいたいなあ、って思う・・・PC側が給電用、通信用と分離されたり
1つですべて賄うとか、そういう場合どうすればよいのか、説明が全く足りてない。特にこのMatebookシリーズは。
と、長くなったうえ抽象的になりましたが、もしEあるいはXを選択した場合、USB-A端子数を含めHDMI、有線LANを
使う方法、ご存知の方、あるいは実用されている方、参考までにご教示いただければ幸いです・・・・頭がイタイ。
できればドックからさらにUSB3.0ハブなど、タコ足接続は避けたいなあ、と思いますが方法がなければ仕方ないです。
画面サイズ、再確認すると3:2、魅力的に映ります。動画閲覧時には相当がっかりしそうな気がしていますが
WEB閲覧では縦方向の情報不足には相当苦しめられてますし。拡大率150%が通常使用になっていることも要因です。
縦方向だけ見ると、EもXも13.3インチ画面に見劣りしないどころか、解像度が高い分、14インチにも見劣りしなさそう。
そしてうれしいのはPCサイズです。特に横幅が短くなるのはありがたいです。
蛇足が過ぎました。
USB-PDに対応したハブを購入すれば良いでしょう。
高価ですがAmazonで色々あります。LANポートが付いたハブもあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B076JB2CBN/ref=cm_sw_r_tw_awdb_c_x_ZrHyAbMJJCEM
書込番号:21524703 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ調べていったところ、私も同じような結論に至りました。汗
ただ、USB-C端子が2つあるPCで、片側が給電専用という仕様のものは結構ある、というかほとんどだと思います。
この場合、給電用端子でない方の端子からわざわざPC本体に給電する必要はない、ってことですかね。
また、仕様がよくわからないのですが、上記のような構成のPCの場合、ハブに接続する機器にはPC本体側から
電源供給される、と理解すればいいんでしょうかね。なんか、よくわからないことが多くて困ります。
ハブにUSB-C端子があり、それがPC本体への電源供給(USB-C端子が1つしかないPCだったり)を兼ねたり、
ハブへの供給なのか、USB出力用なのか、等々。
いずれにしても、私の場合はUSB3.0-A端子、LAN端子程度があればOKなのですが、おまけが多いというか、
USB3.0-A端子が1つしかないとか、明らかにPC側の供給に依存してるような印象しかないものもありますね。
そうならば、確かPCにUSB-C端子−A端子変換ケーブルが付属していることがほとんどだと認識しているので
それだけで事足りる気がしています。
問題になりそうなのはMatebook eの方でした・・・・
失礼しました。
書込番号:21527712
MateBook XにてUSB PD対応のUSBポート拡張アダプターを使用したところ、アダプターのUSB Cポートに充電器を差し込んだままMateBookの右の方に取り付けると充電ができず、左側に取りつけろと指示が出て来ます。
左に付けるとアダプターを介して充電しながらアダプターに繋げたデバイスを使用できました。
当方旧型の無印MateBookも保有してますが、問題なくアダプターを使用できています。旧型はUSB PDでないと充電できないので、アダプター経由で充電するならPD対応のものでなければならないようですが、Eの方ではPDでなくても充電できます。
書込番号:21553527 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、これ閉めてなかったようです・・・
時間も経ちすぎ、状況は大きく変化、ファーウェイなどもっての外。
ということで、すべて忘れることにします。スレごとなくしても良いのですが自分で消去できませんから。
以上
書込番号:22515959
この製品の購入を考えているのですが、発売から1年以上経過しております。
新製品の情報は出ていますか?
もし、HUAWEIの新製品サイクルや発表イベントなどの情報に詳しい方いらっしゃれば教えていただけると幸いですm(_ _)m
書込番号:22168600 スマートフォンサイトからの書き込み
Xproが一応後継機なんじゃないすか
もしかしたら来年この重さで出るかもね
書込番号:22168712
すでにMatebook Xは終わっており、メーカーのサイトからも消えています。
取扱店もほとんどなく、残っているのは高値の不良在庫だけです。
後継モデルのX Proは、重さや画面サイズなど、スペックはかなり違いますが、X同等モデルの後継の噂はないですね。
PC市場でのHuaweiの存在感は薄く、試行錯誤の域を出ません。
最初はiPad proやSurface対抗のタブレット型で、2016、2017と続けて出しましたが、それで終わり。
去年は、Macbook対抗のMatebook Xも出しましたが、今年はMacbook pro対抗のMatebook X proだけで勝負です。
スマホでは、オリジナルのデザインで勝負できるレベルになりましたが、PCでは、Macのデザインをまねた微妙なモデルばかりです。
書込番号:22168778
レスありがとうございます。
ここでとレビューの評価の高さやデザインからかなり良モデルかと思ってましたが、悪い意見をお持ちの方もいらっしゃるのですね。確かにおっしゃることに間違いはないようにも思います。
新モデルはproが出てるのでそちらがこのモデルの新製品という扱いなのかもしれませんね。
コスパは非常に良さそうなこの製品に魅力を感じてましたが、他の製品にも注目してみる必要もありそうですね!
書込番号:22180201 スマートフォンサイトからの書き込み
重くなってややモバイルとしては中途半端ですが後継機的なものですかね。
https://9to5toys.com/2018/11/06/huaweis-new-matebook-13-will-give-the-macbook-air-a-run-for-its-money/
CPU,GPU含め価格的にもかなりよさそうな感じがします。
https://www.vmall.com/product/10086689592595.html?cid=91249
書込番号:22348741
スピーカーで音楽を再生しているときに、特定の周波数だけ音が籠るというか、音量が小さくなります。同じ曲を何回再生しても同じタイミングで症状が発生するので、ハード的な故障ではないように思われます。また、ソフトを変えても(Spotify, Youtubeなど)再生する曲が同じなら症状が発生するタイミングは同じです。
スピーカーの周波数特性なのか、設定の問題なのかわかりませんが、音楽を聴いていてとても違和感があるので困ってます。同じ症状の方いらっしゃいましたら、解決策などご享受いただけると助かります。
内蔵のDolby ATMOS Sound Systemはスピーカーというより”トランデューサー+音響ダクト”といった感じ。
普通のスピーカーと構造が違うのでサウンドの設定を見直してみるか、別スピーカーつないで聞き比べてみる。
書込番号:22089082
http://webseikatu.info/pc_equalizer/
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/equalizerapo/
この辺は?
書込番号:22092770
>どうなるさん
>Hippo-cratesさん
設定を見直してみたら多少は気にならなくなったような気がします。しかし、一度気になってしまうと、ずっと気になってしまいますね…
書込番号:22126993
USB-C接続のUSBメモリーはどうでしょうか。
>HP 16GB USB3.1対応 Type-C + A デュアルUSBメモリ 金属製の360度回転デザイン2in1 OTG シルバー フラッシュドライブ x5000m HPFD5000M-16
http://amzn.asia/8BXYGcV
また、USB-C対応のカードリーダーはどうでしょうか。
>TUTUO USB C&USB-A&Micro カードリーダー 3in1 Type-c USB変換器 SD/TFカード拡張 OTG アダプタ グレー
http://amzn.asia/hOuOcv9
書込番号:21504535
メーカ仕様
http://consumer.huawei.com/jp/tablets/matebook-x/specs/
には、Micro SD カードスロットの記載はありません。
マイクロSDカード用Rocketek USB Cポータブルカードリーダー、タイプC USBアダプタへのマイクロSD
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XTQVSLL/
のようなSD カードリーダーを使用すれば、Micro SDカードを読み書きできます。
書込番号:21504659
マイクロSDカードスロットは無いようです。
USB端子がありますので、、そちらにUSBメモリやポータブル型のHDDを使用して保存するしかないかと思います、
あとは無線LAN経由でNASに保存するとか。
書込番号:21505098
>kokonoe_hさん
>papic0さん
>キハ65さん
カードリーダーをかませればマイクロSDカードやポータブルHDDを認識して使えるようになるのですね。
書込番号:21512579
