RE650
- デュアルバンド接続対応の無線LAN中継機。固定外部アンテナ(×4)を搭載し、Wi-Fi範囲を最大1300m2(約390坪・バスケットコート3面の広さ)まで拡大する。
- ビームフォーミングにより、どの方向にあるWi-Fi端末に接続が必要なのかを瞬時に判断し、Wi-Fiを集中させ、家全体のWi-Fiパフォーマンスを向上させる。
- 4ストリームと「TurboQAM技術」により、800Mbps/2.4GHzおよび1733Mbps/5GHzの高速通信を実現。MU-MIMO技術を採用し、複数台でも快適に使える。
このページのスレッド一覧(全35スレッド)
2 | 9 | 2018年5月21日 22:10 |
4 | 2 | 2018年1月31日 09:25 |
6 | 3 | 2018年1月7日 17:08 |
2 | 2 | 2018年1月7日 00:43 |
4 | 6 | 2018年2月26日 07:47 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650
タイトルの事で悩んでいます。
親機はC2300を使っていてRE650にて中継しているのですがWin10上で確認すると
親機からの5Gは802.11acで接続されているのが確認出来るのですが中継機からの5Gに接続すると
802.11aになってしまいます。
親機の設定画面にて「acのみ」にすると接続出来なくなってしまいます。
Win10の子機はArcher T4UHです。
どこを設定すれば中継機からacで接続出来るのでしょうか?
まずいくつか確認です。
・PCと親機C2300との距離は?
・PCをC2300に接続した時のリンク速度(実効速度ではなく)は?
http://www.start-with-pentax-k-1.xyz/archives/20160917.html
・PCと中継機RE650との距離は?
・PCをRE650に接続した時のリンク速度(実効速度ではなく)は?
・どのようにしてPCとRE650との接続が11aだと判断したのでしょうか?
中継機の設定で関連しそうな項目は、
https://static.tp-link.com/2018/201802/20180228/1910012321_RE650_UG.pdf
のP17のカバレッジをMaxにすることぐらいですが、
多分デフォルトで既にMaxなのでは。
書込番号:21839308
有難うございます
まずいくつか確認です。
・PCと親機C2300との距離は?
>親機との距離は1F親機>2F PC 直線で3〜4m程度です。
>1F親機>1F隣部屋天井に近いコンセントにRE650を接続してます。
>中継機から2FのPCはほぼ真上でかなりの近距離です。
>URLを参考に確認すると54M bpsとなっております。
・PCと中継機RE650との距離は?
Win10のコントロールパネル>ネットワークとインターネット>WIFI項目のハードウェアプロパティで
確認してます。
PCは子機の性能が良いのか親機からの電波でも電波強度は良いのですが
PS4が頼りない感じなので中継機を設置しました。
PS4では確認出来ませんが親機の電波をacのみにしたら接続出来なくなったのでPCと同じ状況で
ac接続にはなってないと予想してます。
中継機の設定で関連しそうな項目は、
多分デフォルトで既にMaxなのでは。
>MAXになっています。
書込番号:21840033
アンドロイドスマホで接続を確認すると
親機&中継機の5G接続で866Mbpsとなってました。
書込番号:21840063
これはPCを中継機に接続した時のリンク速度なのでしょうか?
確かに11aや11gのリンク速度ですね。
親機のSSIDと中継機のSSIDは別々の名前になっているのでしょうか?
もしかして、親機のSSIDと中継機のSSIDを取り違えていませんか?
書込番号:21840457
PCと中継機のリンク速度です。
SSIDは別にしています。
xxxxx5G 親機電波
xxxxx5G_E中継機電波
区別出来るようにはしました。
書込番号:21840839 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCと中継機のリンク速度です。
親機のSSIDと中継機のSSIDが区別出来ていて、中継機との接続の方だけ11a接続なのは不思議ですね。
https://static.tp-link.com/res/down/doc/Archer_T4UH(JP)_V1_QIG.pdf
では、Archer T4UHの無線LAN接続方式として3つのやり方が提示されています。
実際に使ったやり方以外で中継機に無線LAN接続しても改善しないのでしょうか?
書込番号:21841326
お返事ありがとうございます。
色々やってるうちに5G_Eへの接続自体がすぐに切れてしまう症状になってしまいました。
しかしTP-LINKユーティリティーで接続したら5G_E(中継機)でもac接続になりました。
Win10上でもacで確認できます。
しかしここから切断の連続で短時間で接続が切れてしまう状態になりました。
親機の5Gにすると切断されずに安定する。
親機は最新なので子機のドライバーと中継機のファームウェアを最新にして
Win10特有のWifi切断症状かと思い(PCで5G_Eで繋いでて切断されてもスマホは切れないのです)
「Win10 wifi 切断」で出てくるような設定を弄って子機も一度外してドライバーからインストールし直しました。
今の所は安定してそうです。
羅城門の鬼さんが書いてくれたpdfのマニュアルで一つお聞きしたいのですが
接続の仕方はPIN入力でもユーティリティーでもWPSでも同じ接続の仕方なのですよね?
親機↔子機設定時も 子機↔中継機設定時もWPSで接続出来なくてPIN入力で接続したのですが
以前使ってたAOSS機能では初期の設定接続で困った事が無くて今回が初のWPS接続が失敗ばかり
だったのでそこも悩みました。
書込番号:21841541
基本的にはどれでも接続できるはずです。WPS対応機なら。
但し、WPS接続は経験的には機種によってはうまく行かない時もあるようです。
書込番号:21841871
タイトル通りなんですが、今回親機にC5400を買ったのですが中継器をRE650を新しく買うか、または今まで親機として使っていたWG2600HP2を中継器として使うかの悩みです。お互いメリットデメリットあるかと思いますが、もし知っている方がいらしましたら教えていただくと助かります。
何卒よろしくお願いします。
とりあえずWG2600HP2を中継機にして使用してみてはどうですか?
不満が出るならRE650を購入して差し替えるのが、一番無駄がないかと思います。
共にアンテナの本数は同数なので親機の性能を活かせると思いますので、試しもせず買い換えずのはもったいないかと。
WG2600HP2のデメリット
同じメーカーでないのでトラブルが有った時、問い合わせ先にたらい回しにされる事がある。
RE650のデメリット
コンセント直付けなので設置場所を変更しにくい。
テーブルタップを別途購入して、設置場所を変更できるようにしたほうがよいでしょう。
書込番号:21556872
WG2600HP2もRE650も最大リンク速度は1733Mbpsですが、
4ストリームのMIMOを最大限に性能を出すためには、
4本のアンテナがある程度離れて配置されていなければなりません。
さらには、コンセント直付けよりも据え置きタイプの方が、
設置位置の自由度があり、電波状態の良い位置におけます。
なので、小型かつコンセント直付けのRE650よりも
大型かつ据え置きタイプのWG2600HP2の方が有利だと思います。
既にWG2600HP2はあるので、WG2600HP2を試してみてはどうですか。
WG2600HP2は他社の親機にも接続できます。
WG2600HP2の唯一の短所は上手く行かず、サポートに連絡しても、
親機とメーカが違うのでたらい回しにされかねないと云うことです。
書込番号:21557172
光BBユニット(無線LAN)を自宅2階に設置しております。
1階の全ての機器を無線LANにて接続
機器は、デスクトップパソコン、AmazonfireTV、スマホ、任天堂switch等です。
親機(光BBユニット)がWPSというものに対応してないように思うのですが、手動設定は簡単に
デスクトップパソコンから行えるのでしょうか?
当方、あまりこういう設定が得意でないので詳しく教えていただければ助かります。
>手動設定は簡単にデスクトップパソコンから行えるのでしょうか?
下記参照して接続設定してみて下さい。
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/wifi/win10.php
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/wifi/win8.php
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/wifi/win_vista.php
SSIDと暗号化キーは本体側面に記載されています。
書込番号:21490280
親機と中継機RE650との接続であれば、メーカーHPの「かんたん接続ガイド」を見ながら行えば、手動でもそう難しいものではありません。
PCでなくても、スマホでブラウザアプリからでも設定可能です。
RE650 V1 をダウンロード (マニュアル RE650(JP)_V1_Quick Installation Guide をクリックしてください)
http://www.tp-link.jp/download/RE650.html
書込番号:21490782
持ってないけど・・・
通信の規格上は問題ありません。
遠い部屋で繋ぐ場合は2.4GHz帯の方で繋いだ方が安定するでしょう(近い部屋は11acの5GHz帯の方が安定するよ)。
書込番号:21489411
一般的には、相性の問題よりも、設置環境や子機の仕様の方が影響します。
つまり、距離が近く、子機のアンテナ数が多ければ、
それだけより通信は安定します。
またある程度距離がある場合は、
5GHzでなく2.4GHzで接続した方が電波が減衰しにくくて、
より通信は安定します。
ちなみに、本機を中継機として使った場合は、
5Ghzと2.4Ghzを組合わせて中継した方が通信速度的には有利です。
書込番号:21489432
RE450ではAPモード動作時はW52固定でしたが、こちらの製品はW56も利用可能になっているのでしょうか?
また、W56が利用できた場合ch選択が可能かと思いますが、選択できるチャンネルには何番があるのでしょうか?
中継機設定で親機に依存するようですが、W56のチャンネルに対応しているようです。
下記のレビューにそのように記載があります。
APモードでのW56のチャンネル設定が可能かまで記載されていませんが、中継できる以上選択できる可能性は高いかと思います。
参考資料
何だかちょっとかわいい無線LAN中継機 TP-Link「RE650」
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1074951.html
W56(IEEE 802.11a/n/ac):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
となっています。
書込番号:21181196
追記
以前の書き込みでRE450でチャンネル変更が結局出来なかったようですが、RE650でチャンネル変更ができるかということが質問の主題でしょうか?
APモードでのチャンネル変更については、今のところレビュー等が確認できません。
中継機ですからRE450と同様の仕様の可能性があります。
APモードでの使用が前提というのであれ中継機ではなく、無線LANルーターを購入したほうが確実だと思います。
書込番号:21181210
RE450ではAPモード動作時にはW56が利用できない仕様でしたので
「RE650ではAPモード時でもW56が利用可能になっているのか?」
という内容の質問です。
"商品をお持ちの方"で確実な仕様が分かる方がいらっしゃいましたら、引き続き情報お待ちしております。
書込番号:21196223
AP用に本機を昨日購入しましたが、目的の5GHzのチャンネルがご近所と近いため変えようとした
のですが、仰るとおりW52だけしか選択出来ませんでした。
スペック上はW52 W53 W56に対応してるはずなのに、なぜかAPの設定画面では出てきません。
書込番号:21265926
>OKU!.さんへ
チャンネル設定ですが、52 W53 W56のすべてのチャンネルに設定できます。
チャンネル設定枠の右側にあるスライダーを操作しますと、すべてのチャンネルが表示され選択可になります。
この部分を見落としてました。大変失礼しました。
http://tplinkrepeater.netのシステム設定画面の立ち上げは、ブランチモード(APモード)の時にはLANケーブル
を引き抜いてインターネットを遮断して行わないと立ち上げってくれません。この時端末は2.4GHzか5GHzのどち
らかにwiFi接続しておきます。操作用端末には私はiPad pro 10.5かHuawei Media padを使って操作してます。
この件はどこにも記載がなく、見つけるまでに苦労しました。困った時にはHPのFAQが結構役立ちますね。
また本機のUser Manualは日本のHPにはなく、海外の本拠地のHPよりダウンロードしました。
書込番号:21273122
aotokuchanさん、お礼が遅くなってもうしわけありません。
ユーザーマニュアルにも書いていない貴重な情報をありがとうございました。
Goodアンサーに選ばせて頂きます。
書込番号:21631482
無線LAN中継機・アクセスポイント
