L-505uXII
- 独自の増幅帰還回路「ODNFver.4.0」搭載により、歪低減、高域特性の改善、低インピーダンス化によるドライブ力の向上を実現したプリメインアンプ。
- プリアンプ回路の出力段にディスクリートバッファー回路を新搭載。繊細な音楽信号の純度を保ちながらパワーアンプ部をドライブする能力を強化。
- MM/MC対応の高品質なフォノアンプ、バス/トレブル・トーンコントロールやAVシステムとの共存も可能なプリ/パワー分離機能などを備える。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2026年3月24日 16:30 | |
| 5 | 3 | 2023年8月8日 23:17 | |
| 2 | 2 | 2023年6月16日 01:37 | |
| 7 | 2 | 2023年4月9日 11:17 | |
| 34 | 11 | 2023年1月28日 22:07 | |
| 19 | 9 | 2023年1月21日 08:34 |
パソコンやPS5proで主に使ってます。
モニターのヘッドフォン出力から本機のRCA入力に繋げて使ってます。
DAC入れると変わるのでしょうか?
書込番号:26416427 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのモニターにはデジタル音声信号出力があるのですか?
あるとして、DACを介して音の違いが判るか否かは、スレ主さん次第
DACもピンキリだし、先ず安いもので試してみては?
書込番号:26416543
まぁぁぁちャんさん、こんばんは。
>DAC入れると変わるのでしょうか?
「気持ち」が変わると思います。「モニターのヘッドフォン出力」が具体的によくわかりませんが、オマケのような端子を使うのと、立派な筐体に入ったDACを使うのとでは、後者のほうがいい音に「感じる」可能性は高いでしょうね。
ただし、実際の出音がブラインドで聴き分けられるほどに違うかは、なんとも言えません。たとえばこんなスレがありました:
「直差しと違いがわかりません。」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001210853/SortID=24412324/24414529
どうしてこうなるかというと、もはや1,000円クラスのDACでも原音データを極めて正確にアナログ信号に変換できるので、「それ以上」はないからです。
「税込み1,100円の USB DAC の性能」
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24759484/#24759484
最新のDACチップは確かに高性能ではありますが、もはやヒトの聴力をはるかに超えた所での話にすぎません。
ただ現状では「モニターのヘッドフォン出力」と本機とで2つの音量コントロールがあり、一般に好ましくありません。特に前者はディジタルボリュームの可能性があり、それだと音量を絞るとビット落ちするからです。「モニターのヘッドフォン出力」の音量はあまり絞らないのが良さそうです。
お使いの「モニター」にディジタル音声信号出力があるなら、DACを入れるとこうしたメンドくささがなくなります。ただ先に書いたように、予備知識無しで現状とはっきりわかる違いがあるかというと、可能性は低いかもしれません。
書込番号:26416594
モニターは3.5ミリのイヤホンジャックから外部出力してRCAで接続しています。
LUXMANのこの機種はRCA入力とバランス入力しか出来ないのでDACの導入を見送っていました。
PS5PROはUSBクラスオーディオ1でPS2並みの外部出力しか出来ないですがDAC2つ組み合わせてUSBクラスオーディオ2に出来る事を友人から聞いています。
とりあえず手頃な物を買ってみます。
お二人ともありがとう御座います
書込番号:26416604 スマートフォンサイトからの書き込み
ナンボ手頃の物っても最低でも3万くらいは出したがいいですよ。
大昔に1万円くらいのUSBDACを買って、PCとアンプの接続に使ってみたんですが、PCからの光デジタル通信との差を見出せませんでした。その後しばらくしてから、ZENDAC(当時2万ちょい)を買って現在に至りますが、さすがにそのクラスだとハッキリ違いがわかりました。ZENDACはその後値上げで3万円くらいになって現在のモデルに至ってますので、今だと3万円くらいからがマストかなと思います。
上を見ればキリが無いから、まずはこの辺を目途に考えてみてはどうですかね?
もっともPCとPS5接続って考えるとネットワークオーディオプレーヤーが便利かもしれません。
それぞれBluetooth接続でネットワークオーディオプレーヤーと接続して、そこからアンプに接続が便利では無いですかね?
但しBluetooth接続では少なからず遅延が発生する場合があるので、ゲームplayなどだと支障が出る恐れはありますね。
私はネットワーク機能があるアンプを使ってますが、音楽を聴くときはiPhoneからBluetooth接続でアンプに繋いで聞いてます。
書込番号:26416670
そうなんですね。
LUXMANで揃えたいけど今は高いDACしか販売してないみたいで迷ってます。
書込番号:26417444 スマートフォンサイトからの書き込み
>DAC入れると変わるのでしょうか?
超絶変わります。
>とりあえず手頃な物を買ってみます。
DX5Uを強力に推します。
このDACの音を国産DACで鳴らそうとすると、10倍の金額が必要です(本当)。
ではでは、良きオーディオライフを。
書込番号:26418751
>犬は柴犬さん
そもそも国産DACってほとんど無いじゃん。
書込番号:26418975
DX5ii良いですね
LUXMAN
P-750u MARK II
2021年4月下旬 発売
最安価格
\346,500
これを買おうかと思ってたのですが発売日がかなり前でどうかなって思ってました
値段もやすいのでとりあえずDX5ii買ってみます
書込番号:26418991 スマートフォンサイトからの書き込み
DACどうですか
DAC経由の音向上しましたか。
私のはL550AIIで ROHMとAKのDACで
XRL接続でSMSL D300 やSMSL D400EX
に切替機経由でつながってます。
書込番号:26439583 スマートフォンサイトからの書き込み
AVパワーアンプとAVプリでサラウンドを楽しんで来ましたが今回、フロントスピーカー強化の為、こちらのプリメインアンプのパワー部分を使い映画サラウンドも楽しみ、全く別のスピーカーを繋げてこちらのプリメインアンプで2chを楽しむことは可能でしょうか?
映画は、トールボーイスピーカーで音楽は、ブックシェルフスピーカーで楽しみたくて質問させて頂きました。
取説では可能なようですが、スピーカーセレクターは必要でしょうか?
書込番号:25371871 スマートフォンサイトからの書き込み
>tamarind-hotelさん
> 取説では可能なようですが、
問題無いと思います
フロントパネルにスピーカー切り替えスイッチもありますし
(余りお大きな問題は無いと思いますが
余分なセレクターをはさむのは音質にも悪影響を与えますし手間もかかります)
> スピーカーセレクターは必要でしょうか?
これらの質問には何か気になる事が有るからでしょうか
それとも問題が有ると困るので念のための質問でしょうか
ならば懸念事項やav用のプリとパワーも公開された方が
回答者側の情報が増えて良いと思います
書込番号:25372127
>tamarind-hotelさん
このアンプはスピーカー出力が2系統あり、セレクターの機能もあるので、別にセレクターを買う必要はありません。
AVプリのフロント出力をこのアンプのメインインに接続すれば良いです。
スイッチを押すだけで、パワーアンプとプリメインアンプの切り替えができます。
書込番号:25372129
可能ですね。
サラウンド用のフロントスピーカー&ステレオ再生用のスピーカーを2組 L505uXUに接続したいのですね。
AVプリのフロント出力をL505uXUの「メインイン」に接続して セパレート・スイッチを ONにするだけでokです。
2組のスピーカーは スピーカー・セレクタースイッチで選んで下さい。 AVプリに2系統のスピーカー構成を記憶出来れば どちらのスピーカーもAV用途でもご利用出来ますね。
2chソフトの再生機はL505uXUへの接続ですね。 デジタル出力しか出来ない再生機ならAVプリへでしょうが AVプリ経由ではダメですね(音が悪いと言う意味)
書込番号:25376081
ずっと以前、L560を愛用していまして(スピーカーはハーベスHLコンパクトでした)、その「ラックストーン」がとても気に入っていました。残念なことに、購入して1年足らずで、自身の発熱によって自身のパワー部のパーツが溶けてしまい、修理不能で成仏してしまいました。。。
そこで、今回思い切って「あの音」の再来を狙って、こちらの製品の購入を検討しています。
目下、スピーカーはJBL L40 と旧東ドイツ製13センチフルレンジの2組を持っていて、どちらも2Wの真空管シングルで鳴らしています。
はっきりいって、13センチフルレンジのほうはこの2W真空管アンプで十二分に良い音が出ていて、特にボーカルと室内楽は素晴らしいのですが、最近往年のジャズにはまってしまいましたので、ジャズとロック専用に L40 を購入したわけです。これを2W真空管で鳴らした音も決して悪くはなく、これはこれで味があるのですが、さすがに目的たる往年のジャズの再生には無理がある感じで、やはりパワーアンプをそれ用に買い足さないといかんかな、と思った次第です。
プリアンプは2W真空管に見合う価格帯ということで、12000円の中国製プリアンプをアマゾンで購入して使っています。安物なんですが、実はこれについている高中低3連のトーンコントロールが、使ってみると実に重宝するのですね。正直もうこれは手放せないと思っています。
そこで、プリは生かしてパワーアンプを購入することを考えたのですが、最近のパワーアンプには、ほとんどボリュームコントロールがついていないのですね。ついていてもいかにも安物然としたものだったり。
私は実はプリアンプのボリュームは最大で固定しておいて、音量調整はパワーアンプのほうでするのが好きなのです。正直、そのほうが確実に音がよいと思えますから。
それで、少しでも品質の良いボリュームを使うという意味で、あえて質の良いプリメインアンプを購入して、中華プリをその前段に入れて、ボリュームは最大に固定してスルーの状態にして、3連トーンコントロールと入力セレクターだけを活かして、ボリューム調整はあくまでもプリメインアンプのほうだけで行う、という形を思いついたのですが、いかがでしょうか。あまり前例のない使いかただとは思いますが。。。。
そして、このLー505uXUをもし購入すれば、お気に入りの「ラックストーン」をまた聴けると期待するのですが、いかがでしょうか。もしかして、L40にラックストーンは合わないでしょうか。というより、L40とこのアンプの組み合わせだとL40のほうがチープすぎて、このアンプでは「猫にこんばんは」だったりするでしょうか。
それと、風のうわさで、最近のラックス製品では往年のラックストーンは消されている、往年のあの音はもう手に入りません、なんて話を聞いたのですが、ほんとうでしょうか。
よろしければ、どんなご意見でも結構ですので、よろしくお願いいたします。
>tenkaippinkotteriさん
LUXMAN は、現在L570とL550AIIの純A級モデルを
利用してる者です。以前はL1,L10 SQ507Xとかも利用してました。
以前がL560なら、同じA級アンプのほうがしっくりくるかも。
現行の新品だとL550AX IIが、A級の一番安いモデルになるかと。A級ですと見た目がL570の後継となる
L-595A LIMITEDもまだ売ってるようなので予算に余裕があるらならこの機種は特にお薦めです。
私のL570はヤフオクで信頼できるショプからメンテ済みを入手したので安価で入手でき数年経っても問題なく利用できています。が、中古は
冒険なので、冒険も好きなら中古も検討するのも良いかと思います。
書込番号:25300891 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonno さん
L-570をお使いだったのですね。発熱のほうは大丈夫でしたでしょうか。A級って、すごい熱なんですよね。冬にはいいですけど(笑)
L-595A LIMITEDはすばらしいアンプのようですね。一度音を聴いてみたいです。まあ、私のようなサラリーマンで涙と悲哀の中間管理職では、完全に雲の上の存在ですが。
そうですね、中古でも良心的な店でメンテナンスされたものだったらいいですよね。実はいろいろ探し回ったところ、横浜に主に70年代から80年代のアンプを完全修理して保証付きで販売しているところを見つけました。うんと小さい会社ですが一応個人ではなく企業ですので、大丈夫かなと。
そこのHPでいろいろ見ていて、私でも手が届く価格のもので、L30なんて機種がちょっといいかなと思えてきました。1975年製で49500円で売られていたものですが、その価格でも「腐ってもラックス」でいけるのではないかな、と思っています。ダンピングファクターが90あるのもいいですね。やはり2W真空管との決定的な違いはDFだと思うので。
もっとも、DFの数字には実際には全く意味がない、なんて話も聞きますが。実際はどうなんでしょうね。
それかそれこそL570の中古をねらうとかもいいですね。やはりA級は違うのでしょうね。でも正直本当に程度の良いものがあるかな、と思っています。なんせあの発熱量ですから。
書込番号:25303571
現在以下のような環境で音楽を聴いています。
PC→DA-310USB(DAC)→ATOLL in50 Signature(プリメインアンプ)→PIEGA TMicro60 AMT(トールボーイスピーカー)
現在の環境でも不満はないのですが、音量が10段階の1しかだしていないので、スピーカーにあった能率のプリメインアンプに変えたいなと考えております。
現在以下プリメインアンプの検討をしています。
・LUXMAN L-505uXII
・LUXMAN L-550AXII
・YAMAHA A-S2200
・Accuphase E-280
〜30万円代ほどが予算となっておりますので、上記やほかにおすすめがあれば教えていただきたいです。
主に聞くのは女性アーティスト(宇多田ヒカル、fripSide、水樹奈々等)とjazzです
上記環境ではDACが安いのでは?とご指摘があると思いますが、以前ifi audio neo idsdとfiio K9 PROを使ってブラインドテストをしたのですが、買い替えを検討するほどの音質差が出なかったためプリメインアンプのみの交換を検討しています。
ピュアオーディオは初心者のため教えていただけると幸いです。
>ナナネットさん
の主旨が今一つ分からないのですが、出力控えめ質重視という意味であれば、候補4機種の中では、AクラスのL-550AXIIではないでしょうか。
小音量時の音質(リニアリティ)重視ということであれば、E-280がお奨めです。
AAVA方式のボリュームコントロールは、原理的に、小音量に強いはずです。
書込番号:25201358
>bebezさん
ご意見ありがとうございます
結論からいいますと先日名古屋のオーディオ屋さんに行く機会があり、色々視聴しましたが、LUXMAN L-505uXIIとトライオード TRV-88XRがええ感じでした!
j popやEDM等現代的な音楽ではab型のアンプの方が個人的には低音のアタック感が強くいい感じでした。
ただ、ここのご意見を見ることで前提知識を知ることができたので感謝しております
改めてありがとうございました
書込番号:25214855
何を何で聴くのか ?
スピーカーは ?
これだけじゃ答えようがない・・・ 試聴してくればって言う感じ。
ま、ヤマハは無いな(笑)
書込番号:24935241
>芸術新潮さん
私の私感ですが音楽を楽しく聴くならラックスマン
音楽を真面目に聴くならYAMAHAですかね!?
書込番号:24935252 スマートフォンサイトからの書き込み
>芸術新潮さん
オーディオ機器は、自分の耳で聴いて自分で決めるのが幸せになる物だと思います。
可能性な限り実物を聴き、自分でお決めください。
実物を見るも聴きもしないのは冒険です。
冒険で良いと自分で決めるならそれもよいですが、
他人の話しで決めるつもりならば、カメラと同じで
LUXMAN派の人、YAMAHA派の人や実物を比較した事も無いのに固定概念に固まった空想派の人など、他人のいる数だけ話しは出ますので混乱の元になりやすくあまり当てにならないかと。
書込番号:24936049 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーも新規購入予定です
聞くジャンルは管弦楽やジャズかな
若い時分にパイオニアのコンポで聞いていたのですが就職後転勤族でして、そろそろ暇になるので新たに揃えようかと思いましてお尋ねしました
ところで、何故ヤマハは無いのでしょうか?
私の拙い知識では色付け無い音色がヤマハだったのですが遥か昔話ですかね?
書込番号:24940401 スマートフォンサイトからの書き込み
”色付け無い音色がヤマハ”
A-S3200 & A-S2200 は試聴した事がありますが、無味無臭と言うかそれが逆に聴いていてつまらない・・・ ”味も素っ気もない”でしたね。でも、それは私の感想であって、実際はスレ主さんが試聴して決めるしかありません。
ラックスマンにJBL or B&W 辺りが無難ですかね。
書込番号:24940632
う〜ん、無味無臭な音色のアンプですか…………
ラックスマンのクチコミに尋ねる時にある程度は想像してはいましたがヤマハへの評価芳しくからずですね
前にある雑誌にアンプの音色は水道水とミネラルウオータの違いが有り
スピーカーはジュースの違いがある、オレンジジュースとグレープフルーツは同じ柑橘類でも全く異なると有って、物書き 評論家は上手い事言うなぁと感心しましたが、今悩みに悩んでいます。
ご教示有り難う御座います。
書込番号:24940648 スマートフォンサイトからの書き込み
”水道水とミネラルウオータの違い”
凄く上手い例えですね。
塩素たっぷり、目に入ると滲みて痛い水道水もあれば、蛇口からコップに入れて飲んでも美味しい水道水もありますね。
ミネラルウォーターもブランドイメージ先行で高いだけ (大昔、ペリエって流行った) もあれば、普通の水じゃん、的な物もある。
私はお金を出してまで”水” (ミネラルウォーターの類) は買いませんから、美味しい水道水が一番だと思ってます。
でもかなしいかな現所有のアンプがそうなっているとは限りませんが (-_-メ)
https://www.luxman.co.jp/product/l-595al
これは良いですよ !
書込番号:24940669
>芸術新潮さん
ヤマハは生楽器も作っていますし、生楽器が生楽器をやっている人が聴いて違和感なく鳴る、ということに関しては凄いと思いますよ。
ただ、それがオーディオらしい感動を求める人からするとつまらないという評価になりがちなのだと思います。
生の音って大音量でも凄くはないですからね。
私はアマオケで笛もやっていたし生楽器の音にうるさいということもあってかヤマハ好きですけどね。低音の駆動力もあるし。A-S2100とA-S801とを使っています。でもカマボコで弾力と元気のある初代デンオンPMA-390もまだ現役で使っていて好きですよ。
聴くジャンルや好みに応じてだと思います。
実際の音に似てるかどうかはともかく艶のある芳醇で濃厚な前に出てくる音を求めたりとかだとヤマハは合ってないと思います。
そこは好き好きですよね。
書込番号:24941139
ラックスマンは艶ぽい音色を聞かせてくれますか?
確かに原音に忠実にナチュラルな音色が良いとは思いますが
書込番号:24941487 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込み頂きました皆様有り難う御座います
アキバのヨドバシや秋葉のオーディオショップ数軒を訪ね視聴をさせて頂きました。
視聴環境やスピーカーでかなり違いは分かりました
けっかラックスマンを購入させて頂く事にきめました。真摯なご意見有り難う御座いました。
書込番号:24946520 スマートフォンサイトからの書き込み
当方 2年前にYAMAHA AS-2100からラックスマン L-507UXMKUに買い換えました。YAMAHAは繊細でとても綺麗な音で良いアンプでした。
ただ、JAZZを聴くには、何か物足りなさを感じ、オーディオ屋の店主の薦めでラックスマンを購入。
最初の一音から音の拡がり臨場感に驚き「アンプを変えるとこんなにも音が違うのか ... 」でしたよ。
特に、バスドラの表現力は目から鱗物で感激です。
クラッシックのチェロの低域の伸びも、へーっ!と頷く程です。
507と505は似た傾向なので、ラックスマンの方が不満は少ないと思います。
因みにスピーカーは、Dynaudio Focus 340を使用してます。
書込番号:25117340 スマートフォンサイトからの書き込み
買い替えるか迷っています。オーディオ初心者で使用機材は
CM8 S2 x 2 (B&W)
DNP-2500NE (Denon)
PMA-2000RE (Denon)
Planar 3 with Elys (Rega)
Neo PSU (Rega)
TL-2/14-SC-8N (Tara-lab)
AC-1001 (Zonotone)
OCB1-ST+OCB-BS (Oyaide)
UC-HRP (Kripton)
XS-100 (Soundstyle)
SPU-8 (Acoustic Revive)
PTS-N (TAOC)
C-1011 Power Cable x 2 (Shiota)
SWO-XXX Ultimo (Oyaide)
Outlet Cover 102-D (Furutech)
Mac Mini 2018, 2TB
Buffalo wifi rooter
Audirvana
iPad Pro
です。音源所有枚数が5000枚を超え且つジャンルが多岐にわたるためため狙いは特定し辛いのですが上記機材と10畳程度の洋室(写真添付)で良い音を出す事が目標です。音量的にはボリューム9時程度にしか上げられない環境です。ご教示よろしくお願い致します。
本棚の写真を上げる前に”書込番号:25098600”はどうするんですか ?
放置ですか ?
この書き込み方だと、誰も相手にしなくなりますよ・・・ お好きにどうぞって言う感じ。
書込番号:25100455
いっそのこと
Dan D'Agostino Progression Integrated Amplifier
https://dandagostino.com/products/progression-integrated-amplifier
を購入なされたらいかがですか?
書込番号:25100464
似たような値段で音質アップ出来ると思わない方が良い。
書込番号:25101393
DENON #2000シリーズは20万ゾーンのモデルですから L505と同クラスとは言えます。
当然出て来る音が違うので この辺りは好みとしか言い様がありません。
私のイメージでは 動のDENON、静のLUXMANですね。
まぁ- ヴォリューム9時では その動も発揮されていないでしょうね。
今の不満点が分からないので 難しいのですが… 小出力であるA級か 球アンプが良いのでは?
LUXMANだとL-550AXIIとかですかね。
同社の球だとSQ-N150などですね。
可能なら試聴してみましょう。 ヴォリュームが9時と言うのは 案外多くの方がそうなのですが… それだとアンプの良さが出ていません。 最低でも12時。 3時くらいまで回せるのが一番です。
書込番号:25102560
デノンのアンプにスピーカーはB&W
ケーブル類はオヤイデ、ゾノ他多数?
現状傾向としてドンシャリな音?
スピーカーボードを敷いてないし。床にスパイクと受け皿。
トピさんが好みであろと言うか、、イメージしてる音色はどんな音に?
アンプをラックスに変えてら音の輪郭粒立ちは増えるイメージかなと思う。
書込番号:25105593 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼。
良く見るとオーディオボードは敷いてる?斜め見で確認しづらく、、
書込番号:25105610 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lichfieldgardens49さん
過去スレ、レビュー等を拝見すると、それなりの経験と耳をお持ちのようなので、ご自分の予算に合うものを試聴されたらと思います。
>ローンウルフさん
オーディオボードではなく、スピーカーペースと思われます。下記参照、同一の人でしょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001001164/SortID=23145581/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0000929462/ReviewCD=1010788/#tab
私もオーディオボードを使用に賛成です。
書込番号:25106346
GENTAXさん
なるほど。了解。
しかし主さん
パッと見、壁寄せ過ぎにも思うし
アクセサリーケーブルも異種格闘技戦。
どうナンだろね。
書込番号:25106495 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
プリメインアンプ
