GA-AB350N-Gaming WIFI [Rev.1.0]
- 「AMD B350」チップセット搭載のAMD製CPU対応Mini-ITXマザーボード。Ryzen、A、Athlonシリーズに対応している。
- 「Intel 802.11ac Wi-Fiモジュール」を搭載し、最大433Mbps(※規定値)の高速無線通信とBluetooth 4.2に対応している。
- 接続しているオーディオ機器のインピーダンスを自動検知し、それにあわせて最適な設定を選択する「Smart Headphone Amp」機能を搭載している。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 6 | 0 | 2022年4月3日 06:03 | |
| 1 | 2 | 2021年12月28日 14:22 | |
| 0 | 0 | 2020年6月8日 13:10 | |
| 1 | 10 | 2019年1月28日 11:16 | |
| 2 | 14 | 2018年10月4日 20:04 | |
| 2 | 0 | 2018年6月28日 21:35 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-AB350N-Gaming WIFI [Rev.1.0]
2400GからRyzen 7 5800X換装時に嵌ったので参考に残しておきます。
基本的には最新BIOS(F20→F31→F51dに@BIOSで更新)にしたあと、CPU換装しました。しかしその状態では、LEDが光るだけでBIOSが起動しない症状が発生しました(ビープ音無)。
2400Gにcpuを載せ替えるとビープ音が一回なったあとに、ファンが停止し、再びビープ音がなった後BIOSが正常に起動します。
加えて下記3点の対応で起動しました。いろいろやったので、順番は原因の可能性が高い順に並べました。
1. BIOSの更新
Q-FlashからT51c(最新の一個前)に更新したら起動しました。@BIOS、F51d BIOSのどっちが悪いかは不明です。
2.メモリの交換
古いメモリだと新し目のRyzenと相性問題を起こすらしいというYoutube動画を見たので、新しいメモリに更新しました。ここら辺の相性問題に関しては情報が少ないのでよく分からないです。
3.EC FW update toolの実行
Gigabyte製の一部マザーで必要らしいですが、このマザーで必要かは分かりません。実行しても再起動せずにEC_version.txtが0000になっていて、よく分からんという感じでした。ちなみに4chanに落ちている、バージョンを確認する方法を使うとEC_version.txtが6.23になってました。
ちょっと二度とケースから出したくない状態なので検証が不十分で申し訳ありません。多分1と2のどちらかが主要因だと思っています。
情報の少ないマザーボードなので、作業メモレベルで恐縮ですが情報を落としておきます。
書込番号:24681971 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさかのzen2 APUが動作するとは....
4000番台は通常出回って無いと思いますが、3000番台のAPUということでしょうか?ならばあれはZEN+ですよ。
書込番号:24515894
数は少ないですがRyzen PRO 4000Gシリーズは出回っていますよ。
現在検証はされていないみたいですが、ソフトウェア的には5000シリーズもAPU含め対応するバージョンではあります。
その内追加される可能性はあります。
引き替えにBristol Ridgeが非対応になります。
書込番号:24515922
昨年6月に配信されたF40番BIOSの適用で3000番台のRyzenを使う事が出来るようです。
チップセットは300番台なのでCPUの性能を全て引き出せる事は無いでしょうし、A12やAthlonの対応はなくなるとか。
しかし初期の品についても主力CPUへの乗り換えにより延命出来るというのは良いと思いますね。
AM4ソケットも次世代までという事も耳にしますが、それまでは一線でつかえそうです。
ryzen5 2600で自作したいと思っていますが、このMBはBIOSアップデートしなくてもryzen5 2600使用可能でしょうか?またビデオカード無しでyoutubeとか見れますか?ゲームはしないのでビデオカードは無しで考えています。よろしくお願いいたします。
更新は必要になると思われます。Ver.F20以降で対応です。
どのVerが入っているかは、販売店に確認しなければわかりません。
それでも、不明というなら、BIOSの更新作業をしてくれる店で購入が良いです。PCワンズなど。
Ryzen5-2600は、GPU非搭載です。
APUでなければ、ビデオカードは必須です。
書込番号:22423932
B350もB450もお値段的には大差なので第2世代を使いたいならB450で良いんじゃないでしょうか?
http://kakaku.com/pc/motherboard/itemlist.aspx?pdf_Spec101=8&pdf_Spec104=249
ワンズさんでの販売もなさそうですし^^;
書込番号:22424112
CPUサポートリスト
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/GA-AB350N-Gaming-WIFI-rev-10#support-cpu
売れ残りのM/Bだとアップデート必要ですね。 購入前に相談するのが良いかと。
ただこれを選択する理由は? B450なら気にせず使えますが…
http://kakaku.com/item/K0001086112/
Ryzen 5 2600 はグラフィック機能ありません。使うならグラフィックボードが必要です。
グラフィック内蔵は
Ryzen 3 2200G
http://kakaku.com/item/K0001031960/?lid=20190108pricemenu_ranking_1
Ryzen 5 2400G
http://kakaku.com/item/K0001031959/?lid=20190108pricemenu_ranking_1
Athlon 200GE
http://kakaku.com/item/K0001094966/?lid=20190108pricemenu_ranking_1
辺りですが Athlon 200GE はチョッと癖があるようなので、買うなら Ryzen 3 2200G をお薦めします。
書込番号:22424128
そうですね、2600にはグラフィックは無いので、APUにするか、グラボを取り付けるかのどちらか?
でもお値段を下げた状態でそこそこを狙うなら、インテルでも良いと思うのですが^^;
書込番号:22424189
皆さまアドバイスありがとうございます。youtubeでRyzen組み立て動画を見てて、なんかRyzenの6コアに魅力を感じてしまいました。(インテル高いし・・・)B450というのがあったのですね。BIOSアップデートたことないので、B450にしたいと思います。ビデオカードいるのですね・・・最低限の物でいいのありますか?
書込番号:22424686
自分としては、ぐらボは最新が良いとは思うので、本当はこの辺りが良いとは思うのだけど^^;
http://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec103=428,453,457,458&pdf_so=p1
用途次第で4KYouTubeを見る 動画編集をしないならGT1030かなと思うし、逆に4K YouTubeを見ない 動画編集をするならRX550かRX560で良いと思うし、両方楽しみたいならGTX1050でどちらも要らない、それなりに映ればいいならGT710で割り切るのかって感じだけど^^;
http://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec103=459
用途次第ですかね^^;
4KならHDMI2.0が必要なのでGT1030以上になりますかね?
書込番号:22424752
用途は?
最低限でというなら、Ryzen5-2400GやRyzen3-2200GとB450マザボがお勧めです。GPUはCPU搭載。
Ryzen5-2600にして、ビデオカード積むなら、最低GTX1050をお勧めします。
YoutubeなどVP9再生は、GTX1050〜です。GT1030は非対応かと。
書込番号:22424851
VP9はGT1030も対応だったと思いますが、EVENCが非対応だったと思います。
https://developer.nvidia.com/nvidia-video-codec-sdk
書込番号:22424861
表を貼り間違えた
https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-gpu-support-matrix#Encoder
訂正します。
書込番号:22424896
たびたびすいません。コンデジで撮影動画を編集してyoutubeに投稿してみたいと欲が出てきました。その場合、Ryzen5 2400Gでは無理でしょうか?2400Gが無理だと2600に足すのはGTX1050、RX550、RX560だとどれがおすすめでしょうか?ゲーム、TV録画はしません。将来は4Kもやりたいと思っています。よろしくお願いします。
書込番号:22425589
新しくこのマザーボードにて組み立てたのですが、BIOS設定で2666MHzにX.M.Pにて設定したのですが2134MHzにしかなりません、
クロック設定をしようにも設定項目がありません、BIOSにてX.M.P以外に設定方法はないのでしょうか?
構成は以下の通りです、
マザー この製品
メモリー CMK16GX4M2A2666C16
CPU ryzen2400G
です、よろしくお願いします。
>19ちゃんさん
GigabytのマザーはMITの中のAdvenced Memory Settingsで変更できますよ^^
添付画像の様になると思うんですが、電圧はMITの下のVoltage Settingsで出来たと思います。
因みに、BIOS画面はAORUS X470 Gaming7 Wifiのものなので少し違うかも知れません
書込番号:22094381
それがAuto以外に変更できず、しかも再起動したらBIOSが初期化されてしまいます、
不良でしょうか?
書込番号:22094404
>19ちゃんさん
まず、伺いたいのは、メモリーのAutoの項目の変更はキーボードの+,-キーで変更ですが?それを行っていますか?
クリックしても変更できませんよ?
普通は、BIOSが起動する以上は変更できると思うのですが?
書込番号:22094432
ありがとうございます、設定変更はできました、
ですが、再起動でBIOSが初期化されて元に戻ってしまいますw
書込番号:22094475
>19ちゃんさん
初期化される際に、何度か再起動しますか?
その場合は、メモリータイミングが合わせられなくて起動できない状態です。
メモリー電圧を1,25Vくらいに上げてもダメですか?
書込番号:22094487
言い忘れましたが、電圧を上げると、保証が切れますので、嫌なら、とりあえず、2133でMemTest86をかけてエラーが出るなら、メモリー不良です。
どうしても納得いかない場合に保証切れる覚悟が必要です。
また、メモリークロックを2400ではどうですか?
書込番号:22094496
今メモリーテスト走らせてますが、初期化されないときもあるのですが、テスト終わったらあきらめて定格でやってみます、ありがとうございました
書込番号:22094541
>19ちゃんさん
その程度だったら、CL値を少し落としてあげれば、安定するんじゃないかと思うのですが?(CL18とか)
後、BIOSの更新で安定する場合も有りますよ?
書込番号:22094563
ボタン電池、変えてみては?
購入してすぐでも電池がダメなことも稀にありますから
書込番号:22094595
確かに、CMOSクリアーと電池交換はしてみても良いと思います^^
それで駄目ならですが、下記の設定も一度試してみても良いと思います。
RyzenはtRFC=350ns tRFC2=260ns tRFC4=160nsが一番安定しますので
書込番号:22094619
メモリーテストは問題ありませんでした、再起動もメモリータイミングが合わせられなくて起動できない状態で起こったためでした、
CL値は設定がわからないのと、2400で安定してますのでこのままでいきます。
書込番号:22094730
>揚げないかつパンさん
メモリーを同じクルーシャルで
CT2K8G4DFS8266に交換したところ 簡単に3000まで上げることができました、ありがとうございました。
書込番号:22153020
そもそもXMPはIntelの規格、極力性能を出したいとIntel向けにぎりぎりの設定にされているとAMDでは動かないこともあり得ます。
書込番号:22156437
>uPD70116さん
そうですね、インテル用ですものね、ありがとうございますた、今後そういうことがあっても動じないようにします。
書込番号:22159079
先週末にこのマザーを購入して
日通りセットアップが完了して安定して使用をしていますが
一点だけ気になる事があります。
WIFIのアンテナ感度が悪い事です
独立して別の場所へ設置できる点は良いのですが
どうも、我が家の環境では感度が悪いのです
試しに、別のアンテナを直接マザーに2本取り付けすると
感度が飛躍的に上がりました
場合によっては、有効かも知れません。
ルーターは、1Fのリビング
自室は、2F 木造2階建て
直線距離で、6m程度
と簡略ですが、こんな感じです。
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
