PM0.3H(W) [ホワイト]
- 従来モデル「PM0.3」をハイレゾ対応に進化させた高音質アクティブスピーカー。入力端子はさまざまな機器との接続に対応するRCAピンとステレオミニを装備。
- 情報量の多いハイレゾ音源を余すところなく再現する7.5cm口径のグラスファイバー振動板ウーハーと1.9cm口径のシルクドームツイーターを採用している。
- アクティブスピーカー側に高効率の15W+15Wデジタルアンプを内蔵し、入力やボリュームなどを集約することで操作性を向上。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2024年12月12日 10:46 | |
| 8 | 3 | 2022年5月20日 15:42 | |
| 3 | 4 | 2021年1月24日 19:57 | |
| 2 | 4 | 2020年10月21日 01:44 | |
| 8 | 7 | 2020年5月15日 12:33 | |
| 3 | 3 | 2020年5月15日 08:58 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > FOSTEX > PM0.3H(B) [ブラック]
デスクトップパソコンの外部スピーカとして検討しています。
背面の電源スイッチは、毎回オン、オフしなければなりませんか?
無入力が一定時間経過したらスリープ状態になるような仕様ですか?
信号有無による自動スリープ機能は搭載されていないようです。
パソコンの電源に連動して電源オン/オフしたい場合は、
↓のような連動タップを使用されると良いでしょう。
・サンワサプライ パソコン連動タップ 8個口 3P-2P変換アダプタ付 TAP-RE2MN
https://www.amazon.co.jp/dp/B000VO00CI
ちなみに私は、スピーカーの電源は24時間365日入れっぱなしです。
四半世紀以上前に購入したものですが、異常はありません。
書込番号:24870625
私はBOSE M3を電源オンのまま使用しています。ただし、このような使い方をお勧めするものではありません。
背面の電源スイッチのオン、オフが面倒くさいと思ったら、スイッチ付きの電源タップを使用したらどうでしょうか。
電源オフ時は「ボッ」と言うノイズが発生するかもしれません。
仕様、取扱説明書を見る限り、スリープ機能はないようです。
書込番号:24870627
スイッチ付きVRなのでオフにすればいいでしょう。
自動スタンバイ付きは、無音が続くと勝手に切れるとかいろいろ不具合があるそうです。
内部はデジタルアンプ2個とネットワークが入ってました。
書込番号:24870632
>aghartaさん
しなくてもよいですが、電気代が多少かかります。
また、厳密に言えば、電気部品も劣化が進むでしょう。
そういう仕様はないようです。
なお、パソコンの電源オン/オフと連動させたいなら、パソコン連動タップ TAP-RE34U-2(USB端子で検出するので動作が確実)でできます。
書込番号:24870909
PM0.3Hの面倒なのは電源とボリュームが連動しているので電源を切るのは良いとして電源を入れる時に適正なボリュームにまた戻さなければならない所ですね。僕としては面倒な事を考えずにスタンバイモードを持っているJBL 104BTを候補として考え直すのが良いかなと思います。
https://kakaku.com/item/J0000032697/
書込番号:24876328
入力を感知して自動でスリープになってくれるのが欲しいんですよね。
この機種は、そこだけが残念です。
書込番号:25996050
アンプ機能のない方のジャック挿し口の不良です。半年くらい使い接触不良からくるノイズが出始め、おおよそ二年経過した昨日に鳴らなくなりました。完全密封なので治しようがありませんです、せめてねじ止めにしといてくれないと思いました。凄く信頼しているブランドでしたがもう二度とかいません。
端子の周囲を切り取るしかなさそうですね。
筐体がプラスチックなら、ホットナイフで切り取れるかも。
木製(プラスチックでも)なら、電動ドリルで周囲に穴を開けて
のこぎりで切り取ると良いでしょう。
書込番号:24208587
>ふぉ〜ぷれいさん
その症状はPM0.3Hにはよくあることのようですね。
そもそも、3.5mmのプラグ/ジャックに何Aものスピーカー電流を流すのが間違っているのでは…。
左右をつなぐケーブルを替えて直ったという人が多いです
https://orita-ani.net/pm03-kansou-2/
が、完全に鳴らなくなるまで悪化したら、ケーブル交換で直るかどうか…。
ちなみに、左右をつないでいるケーブルは3.5mmのモノラルなので、CN-120AやFVC-324が適合します。
でも、たとえケーブル交換で直ったとしても、そのうちまた接触不良になると思われるので、次の接点グリスをときどき塗ってください(近くに模型屋さんがあったらもっと安く買えるかも)。
https://www.amazon.co.jp/dp/B000BMTGW0/
塗るときは、まず乾いた布などでプラグの汚れをきれいに拭き取り、次に接点グリスをプラグ全体にごくわずかに薄く塗ります。そして、ジャックに抜き差しを数回繰り返し、さらにジャックに差した状態でグリグリ左右に数回回せば、グリスがジャック側にも移り、接触が良好になるでしょう。これを、ケーブル両端のプラグで行ってください。
ケーブルを交換しなくても、接点グリスだけで直る可能性があるので、まずは接点グリスを試すのがよいかと思います(逆に、接点グリスでも直らないなら、ケーブルを交換してもダメかも。内部で回路の断線など別の原因かも)。
書込番号:24208825
>osmvさん
18ヶ月くらい経過してからノイズが出だして左が鳴らなくなったり、鳴っても若干音が小さくなりどうした物かと価格コムで検索して此処に行き着き、Fuji Parts FVC-3242 を購入してチタンオーディオオイルを塗って差し込んでグリグリして交換しました。左右のバランスは良くなりました。金メッキだし線も太くなったのでしばらくは安心かと思います、参考になり助かりました。
書込番号:24754514
ipodからの音楽の再生に加えて、サイレントピアノ音の出力に使用するスピーカーを探しております。
主に後述の用途になるので、ピアノ音がきれいに響くスピーカーを希望しております。
電気店にて実機(サイレント機能がついたアップライトピアノ)を持ち込んでデモするわけにもいかず、ネット情報から機種選定に有用な情報を探しております。
口コミからこちらのスピーカーに興味を持ったのですが、当方の使用用途に合うかアドバイスいただけませんでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:23923480 スマートフォンサイトからの書き込み
ピアノはあらゆる楽器の中で一番音域が広いんじゃないでしょうか。特に低音はしっかり出ないと厳しいと思います。今回、予算がどの程度か分かりませんが、PM0.3HではなくPM0.4cにしたほうがその低音の量感がグッと違いますし全体的なレンジ感も広がって圧のある音になります。
書込番号:23923518
さっそくにご教示いただきありがとうございます。
具体的な候補機まで挙げていただきとても参考になります。
はじめてのスピーカー購入のため、どの程度予算を準備すべきかもわからないなかでの情報収集です。
早速該当機を調べてみます。
引き続きおすすめ等ございましたらご教示いただけますと幸いです。
書込番号:23923555 スマートフォンサイトからの書き込み
>ご教示いただけると幸いですさん
予算が不明ですので何とも。。ですが。
こちら如何でしょう?
http://www.kripton.jp/fs/kripton/pc_audio_speaker/ks-11
予算が潤沢にありコンパクトなものが良いならば以下をお薦めします。
http://linn.jp/series-3/
301+302でステレオにて使用。
書込番号:23923598
予算未定にも関わらず親身にご提案いただき大変恐縮です。
複数のメーカーを挙げていただき、大変勉強になります。
最初にあげていただいたものも、ぜひ候補のひとつとして検討させていただきます。
(二つ目のものはいろいろなことができすぎて、もったいないよう感じました。)
引き続きご教示いただけますと幸いです。
書込番号:23925612 スマートフォンサイトからの書き込み
レコードプレーヤーを買おうと思うのですがこのinputBに差し込んで音をだせるのでしょうか?説明書にはステレオプラグと書いてあったので使えるのかなと思ったのですがその後に650mWと書いててその辺よく分からないため質問させて頂きました。
書込番号:23737070 スマートフォンサイトからの書き込み
たとえ出ても音量はかなり小さいです。
LINE OUTの出力くらい無いと、入力レベルに足りません。
レコードプレーヤーはPhono 出力で更に1/10以上微弱です。
買われるプレーヤーにも依ると思いますが、出力レベル記載あるなら確認されるとよいです。
書込番号:23737084
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP60X
最近のプレーヤーはイコライザ付きで、出力もLine OUT出力もあるみたいです。
150mWあればそこそこは大丈夫かと思います。
書込番号:23737095
>あずたろうさん
650mWというのは最低でもそのくらいないといけないという意味ですか?
書込番号:23738061 スマートフォンサイトからの書き込み
返事遅れました。
逆です、最大で650mW許容ということです。
書込番号:23738759
どの様なPCを使っているのか判らないのに何が必要なのかなんて書けません。
ものによってはノイズがなければ十分なものかも知れませんし...
TVとかオーディオ関係の手持ちもあるとより望ましいと思います。
そちらにHDMIで接続していい音が出るかも知れませんし...
書込番号:23404529
https://www.fostex.jp/products/hp-a3/
同社のDACにてRCA接続が望ましいが、価格的にと思われるなら、
https://www.amazon.co.jp/dp/B076BKG6D5/
これが人気で安定のようですね。
書込番号:23404539
「ハイレゾで録音した」のならともかく、「ハイレゾに変換した」「元の音は電子楽器」なら、ハイレゾの意味は無いかなと。
書込番号:23404576
>あずたろうさん
完璧なご回答です
感激です!
確認ですが、Blu-ray Player に光デジタル出力があります(TVにもありますが、)。
これをご紹介のデバイスの光デジタル入力につなぎ、
ご紹介のデバイスのアナログ出力をPM0.3H につなぐ
間違いないですか?
ps Blu-ray player: REGZA D-BR1
書込番号:23404579
解決済みの様ですがアキラのハイパーソニックを再生すると言う事であればそもそもこのスピーカーでは無理ですし、アンプもプレイヤーも含めてそれなりの機材が必要です。
https://www.yamashirogumi.jp/akira/sankou/
まあ華麗と言うのが曖昧なので、自分が華麗と思う音で聞ければそれでいいかとは思います。
書込番号:23404769
本製品にはアナログ入力端子しかありません
光デジタル、または、同軸入力がなければハイレゾ再生はできないと思うのですが、
どのような仕組みでハイレゾ再生を可能としているのでしょうか?
>たら〜くさん
アナログだからハイレゾ再生できない?この部分が違うと思います。
音をアナログしたら全てハイレゾの意味がなくなるという事になりますよ。
書込番号:23402403
お早うございます。
このハイレゾ対応というのは中々な目眩ましでロゴ取得のための条件として「スピーカー・ヘッドホン高域再生性能: 40kHz以上が可能であること。」と言う項目が有り、一応歯止めとして「生産若しくは販売責任において聴感評価が確実に行われていること。」や「各社の評価基準に基づき、聴感評価を行い「ハイレゾ」に相応しい商品と最終判断されていること。」なども有りますが、まあ要は40KHz以上の再生周波数特性があればロゴが取得出来る分けですね。
https://www.jas-audio.or.jp/hi-res/definition
スピーカーに限らず有線のヘッドホンやイヤホンでもハイレゾロゴ取得製品は沢山あります。例としてソニーのMDR-H600Aを示します。このようなアナログ接続のスピーカーやヘッドホンは外部から40KHz以上の帯域のアナログ信号を与えてそれが再生出来ればハイレゾ対応の条件は満たすと言う事です。
https://www.sony.jp/headphone/products/MDR-H600A/
デジタル音声信号を聞き取れるように復元するにはアナログ信号に戻さなければなりませんがそれを最終的に鳴らすスピーカー・ヘッドホンに内蔵されたD/Aで行うのかプレーヤー等の再生機器側のD/Aで行うのかどうかは関係有りません。プレーヤー等で40KHz以上の再生周波数特性が有ったとしてもスピーカー・ヘッドホンで20KHzまでの特性しか無い、ないしはスピーカー・ヘッドホンで40KHz以上の再生周波数特性が有ったとしてもD/A変換の段階で20KHzまでの特性しか無ければ総合的に見て40KHz以上の再生は不可能と言う事ですね。
書込番号:23402414
>sumi_hobbyさん
ご回答ありがとうございます
質問が的を射ていなかったので、別途質問スレをたてます
書込番号:23404482
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
PCスピーカー・アクティブスピーカー
