R-N803(B) [ブラック]
- ハイレゾ音源からアナログレコードなど、さまざまなデジタル/アナログオーディオソースを高音質再生する上級ネットワークレシーバー。
- 部屋の形状や壁の材質、スピーカーの性能や設置場所などによって生じる再生音質の違いを自動補正する「YPAO」機能を搭載している。
- 計4系統のデジタル音声入力端子、MMフォノ入力を含む計5系統のアナログ音声入力端子を装備し、Wi-FiやBluetoothオーディオ送受信機能も内蔵。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 11 | 9 | 2020年10月14日 13:14 | |
| 2 | 2 | 2019年4月9日 00:16 | |
| 1 | 0 | 2019年3月22日 16:55 | |
| 3 | 4 | 2019年3月5日 20:24 | |
| 0 | 2 | 2018年12月27日 23:45 | |
| 7 | 3 | 2018年12月12日 17:31 |
プリメインアンプ > ヤマハ > R-N803(S) [シルバー]
このアンプを買いました。
スピーカーはDALI ZENSOR5-Mを有線接続しております。
さらに、サラウンドスピーカーを後方に配置した視聴環境を整備を検討しています。
それも、サラウンドスピーカーに関しては無線つまりbluetoothで。
メインの前面のスピーカーは有線、後方に配置するサラウンドスピーカーは無線。
懸念されるのは、無線の方の音にディレイが生じるのではないかということです。
どなたか同じ様なことをされている方はいますでしょうか?いらしゃったら、遅延の有無およびどの機種のサラウンドスピーカーをご使用しているかお教えください。
また、されてない方でもこの機種であればディレイが生じないのでななかろうかといったご提案をして頂けると大変助かります。
どう考えたった無理だろとお叱りを受けることを承知で質問させていただきました。
何卒、宜しくお願い致します。
>blmd007さん
このアンプにサラウンドスピーカーを接続することは出来ません。
書込番号:22622562
出来ないというのはどういった理由からでしょう?Bluetooth対応のアンプです。まだ接続しておりませんが。因みに購入を検討しているのはBOSEのサラウンドスピーカーです。Bluetooth対応です。有線でならし同時に無線でもならせることはメーカーであるヤマハ社に確認済です。
書込番号:22622593 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、プリメインアンプはサラウンド対応していません。
bluetoothは例えばipadなどと繋いで音を再生する際に使う為にあります。
メーカーには今回書かれた構成で再生可能か否か確認されたのですか?
書込番号:22622608 スマートフォンサイトからの書き込み
私が勘違いしてました。
music castを使用して二系統で使い分けるのですかね?
対応機種であれば送信対応しているので大丈夫そうですね。
但し、サラウンドは?です。
プリメインでは後ろの音がでません。
書込番号:22622625 スマートフォンサイトからの書き込み
>blmd007さん
R-N803は、2ch、すなわちフロントの右と左の音声にしか対応していません(サブウーファーを含めると2.1ch)。
R-N803はBluetoothの送信機能も備えていますが、2chである以上、Bluetoothでスピーカーに飛ばせるのはフロントの右と左の音声のみです。
したがって、サラウンドの音声はBluetoothでスピーカーに飛ばせません。
書込番号:22622638
>blmd007さん
サラウンド音声では無く、同じ音をDALIのスピーカーでは有線で、BOSEのスピーカーではBluetoothで、同時に鳴らしたい、ということですね。
鳴らすことはできますが、遅延は避けられないでしょうね。
書込番号:22622642
なるほど、フロントの音声をフロントの位置に加えてサラウンドの位置でも同時に鳴らすという趣旨でしたか。
一般的な方法ではないので、「同じ様なことをされている方」はいない可能性が高いと思います。
遅延はやってみないと分からないです。
ちなみに、多チャンネルのAVアンプ等でしたら遅延による音のズレを調整する機能がありますが、2.1chのR-N803にはそのような機能はありません。
書込番号:22622657
5.1と2.1の仕組みというか構造の違いが全く分かっておりませんでした。
アンプからの音を無線もしくは有線でサラウンドスピーカーに入力すればサラウンドスピーカーの機能(映画を自宅で鑑賞する際などのサラウンド機能)が得られるものだとばかり思っておりました。改めてその違いを調べ、皆様からご教授いただいたことが理解できました。
結論として、音はなるであろうが私がサラウンドスピーカーに期待する音は望めないという認識に至りました。ご返信いただきましたお三方には改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:22622820
>blmd007さん
その後、サラウンドスピーカーと有線配線のスピーカーとを同時に鳴らす試みはなされましたか?
参考になるかどうかは分かりませんけど、
自分の場合ですが、
先ずテレビにヤマハのサウンドバーを取り付けたのですが、ボーカルの声が届きにくかったので、中音域をカバーするといった目的でアンプとスピーカーの増設を考えて色々と検討して購入したモデルがアンプがR-N602とSPがD-153Eでした。
同じ2チャンネルアンプです、サラウンドバーはテレビとHDMIで接続してありテレビとアンプが光デジタルでの接続となっています。
すべての電源ONして動画見た場合ですが、当然サラウンドバーからは今まで通り音声がでます、そしてアンプの入力を光デジタルの位置にしておけばテレビ音声がアンプ経由で有線配線したスピーカーから出て来ます。
この際ですが音のズレは一切感じていません!
自分の目的はサウンドバーの不足しているストレートな伝わり方の部分でしたので中高音域が豊かなこのスピーカーと組み合わせたのですが同時再生可能となりました。
結果オーライではありますがこの組み合わせは大正解だと自負しております。
書込番号:23725380 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
グライコを付けて各音楽ソースの音質を弄りたいと思っています。
例えばLINE3にグライコ入出力を接続、リスニング時はLINE3を選択し、入力は各ソースをリモコンなり本体操作する等で選択しグライコを通した音で聞けますか?
(昔の?プリメインで言うならRECソース選択すれば良いだけだと思うのですが、この機種では可能なのでしょうか。取説みてもイマイチわかりません)
取説のP17に、LINE3入力を選択するとLINE3出力には音声信号が出力されない、と書かれています。
LINE出力を独立して選べないので無理ですね。
グライコの前にセレクターをつけて各機器の出力を接続し、グライコの出力をアンプに入力すれば可能ですが。
書込番号:22587146
P17の「メモ」ですか。完全に見落としてました。.残念ですが、仕様ならあきらめるしかないですね。
>あさとちんさん
返信ありがとうございました。
書込番号:22589288
現在マランツのM-CR611にDALIのメヌエットを接続してデスクトップPCオーディオとして楽しんで居ります。
しかしながらこのM-CR611が一昨年の秋に購入後、半年ほどでCD再生不可、ネットラジオ操作不能に陥り、幸い延長保証をつけていたおかげで重い腰がなかなか上がらず1年以上経ってから修理に出して戻ってきたのですが、また3ヶ月程度でネットラジオ操作不能、CDも時折再生が途切れるという症状が出てきてます。ネットラジオのほうは電源ケーブルを引っこ抜いてのリセット方法を教わってたのでなんとかそれで直った状況ではあります。
でもこの不安定な状況は心理的にもよくありません。
まだ延長保証期間が残っておりますので、今のうちに乗り換えを考えて本製品に至りました。
CDに関しては別途プレーヤーの購入を考えており、先にネットワーク機能があるプリアンプを探しておりました。サイズが少々大きなことを除けばYPAO機能など狭い部屋で聞いている私には興味が持てます。
私の環境からすれば少々パワーが余りすぎるような気もしますが、、、、
とにかくこちらの製品の安定度はいかがでしょうか?
ネットワークが不安定になるということとかありませんか?
一応、PC2台を光で接続、本機とネットは有線で接続します。
MacBookをlBluetoothで接続するかもしれません。
テレビとAVアンプAVR-X4000をARCで電源連動していますが、2CHしか使わないのでネットワーク強化と音質アップを兼ねて本機に変更した場合、テレビとの電源連動はできなくなります。
電源連動を電源連動タップ等を使いAVアンプと同様にできないでしょうか。
テレビをつけるとR-N803の電源が入りテレビ音声が聞こえ、テレビを消すとR-N803の電源も自動で切断されるようにしたいです。
櫻小路 三丁目さん おはようございます。 パソコン用と書いてありますが 使えるのでは?
パソコン連動タップ
https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/rendo.html
書込番号:22505581
電源連動タップは、電流検知タイプならテレビでも使えます。
電源OFFでUSBも切れるテレビなら、USBタイプも使えるでしょう。
https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/rendo.html?pan_list=1
R-N803は、元電源が切れても、電源スイッチの状態が保持される必要があります。
取説にはそこまで書いてありませんね。
書込番号:22505592
マクロ機能付きの学習リモコンを使う手もありますね。
書込番号:22505680 スマートフォンサイトからの書き込み
>櫻小路 三丁目さん
2chステレオではパイオニアの、SX-S30なら希望通りの電源ONOFFになりますね。
検討し可能なら試聴してみたらいかがですか。
書込番号:22511429 スマートフォンサイトからの書き込み
e-onkyoのHPでハイレゾ音源をdownloadしてR-N803で曲をきいているのですが。
メディアプレーヤーでは、FLACファイルは対応していなく、スマホのMusicCastコントローラでは表示されません。
で今はPCからMusicCenter For PCというソフトで操作して、曲を鳴らしている状態ですが、
スマホのMusicCastコントローラで操作できるようにはならないでしょうか?
フィットオーナーさん、こんにちは。
>MusicCenter For PC
現状は、データはPCのHDD内にあって、SONYのMusicCenter For PCを使って、
「ホームネットワーク上の機器」としてR-N803を選択して、
ネットワーク経由で再生している、ということでしょうか。
でしたら、MusicCenter For PCで
ツール→設定→マイライブラリーの共有、から、
「マイライブラリーに登録した曲をローカルネットワークの機器と共有する」に
チェックマークをつければ、MusicCenter For PCがDLNAサーバーになるので、
PCの電源を入れてMusicCenter For PCを起動させていれば、
ミュージックサーバーとしてPC(デフォルトでサーバー名はMusicCenter)が
サーバーの一覧に表示されるはずですから、それを選択すれば、
R-N803側から再生できるようになるはずです。
書込番号:22353149
blackbird1212さん
早速の返信ありがとうございます。
システム構成はそのとおりです。
しかし、やってみましたが、MusicCenter For PCらしき文言も、FLACファイルの曲もみあたりません;;
書込番号:22354206
WXA-50から買い替えるか現在検討しております。
スピーカーはB&W 707S2を使用しておりNASからFLAC音源を聞いています。
将来的にはレコードプレーヤーを接続しアナログ再生もしたいと考えているのですが
WXA-50とR-N803では具体的にどのような部分に違いが表れるでしょうか。
okb6833さん、こんにちは。
メーカーHPを見ましたが、WXA-50にはPHONO入力端子がありません。なのでレコードを再生するためにはフォノイコライザが必要です。R-N803は内蔵していますので一体化するのであればこちらになります。
あとR-N803はYPAOに対応しています。AVアンプのようにマイクで測定し部屋やスピーカーの特性に合わせ修正してくれます。
しかし、私は自動音質補正機能に否定的です。極論ですがせっかくスピーカーやアンプ、プレーヤーが持つ個性を殺してしますように思うのです。
セッティングが面倒な人にとっては簡単に音が整うので便利な機能だと思います。ですが、部屋の環境も含めてひとつひとつ追い込んでいけば自分の理想の音に近づいていけます。これも趣味の醍醐味だと感じるのです。
音に関しては聞いていませんのでコメント出来ません。是非ご自身の耳で判断してみてください。楽しいオーディオライフを!
書込番号:22319372 スマートフォンサイトからの書き込み
>okb6833さん
WXA-50のユーザーです。
まず最大の違いは、当たり前の話ですが、サイズですね。
サイズの違いからの当然の帰結かもしれませんが、音声入力端子の数が圧倒的に違います。
将来的にはレコードプレーヤーを接続しアナログ再生もしたいとのことですが、WXA-50にはPHONO入力端子はありません(R-N803はあり)。
R-N803の開発陣のインタビュー記事を読んだりしていると、R-N803の大きなウリのひとつが「YPAO」による自動音質補正機能のようで、YPAOの有無も大きな違いということになると思います。
アンプについてカタログからそのまま引用すると、
R-N803は、“ToP-ART”思想&パラレルプッシュプル出力段のディスクリート構成アナログパワーアンプ、
WXA-50は、デジタルアンプ、
と書かれています。
音の違いについては聞き比べたことがないので分かりません。
ご自身で試聴してみて下さい。
書込番号:22319429
コメントありがとうございます。
PHONOの件、全く知りませんでした。
YPAOについては当方、賃貸マンションなので至極興味があります。
しかし泥沼につかればつかるほど、この機能について余分に考えるかもしれません(笑)
最終的には自分で設定できたほうがいいですよね!
WXA-50 についてはまだ購入から半年くらいしか経っておらず音質についてはある程度満足していたのですがスピーカーを新調したことに伴い、アナログ出力が欲しくなりました。
自分の性格上買い換えることになりそうです。
書込番号:22319537 スマートフォンサイトからの書き込み
プリメインアンプ
