このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2020年1月1日 19:06 | |
| 4 | 2 | 2019年2月12日 12:48 | |
| 5 | 10 | 2018年4月10日 02:40 | |
| 18 | 4 | 2018年2月17日 17:23 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H110-D3A [Rev.1.0]
手持ちのこのマザボに中古のi3辺りを積んでネットサーフィン程度の安いPCを作ろうと思っております。
製品の需要的にグラボを載せるのを前提としているのか、ディスプレイ出力がVGAしかありません。
うちのモニターはHDMIしかなく変換を検討しているのですが、パソコン側がVGA、テレビ側がHDMIというのは単純に変換できないのでしょうか。秋葉で複数のショップに確認したところ『相互変換できる』『できない(PC側がVGAでモニターがHDMIは可能)』、『コンバーター?があれば可能』と意見が分かれてしまいました。
ちなみにいま、別のパソコンでは同じような環境でDVI→HDMIは動作しています。
デジタルとアナログの違いですかね…
買おうとしていたアイテムを添付します。
書込番号:23137713 スマートフォンサイトからの書き込み
先ず前提としてHDMI1.4までの信号はDVI-Dのそれと互換性があります。
DVIにはアナログのみのDVI-A、デジタルのみのDVI-D、アナログとデジタル両方のDVI-Iがあります。
従ってDVI-IからアナログRGBを取り出すことは可能ですが、デジタルのみのDVIにアナログRGBを接続することは出来ません。
以上からアナログRGBをHDMIにケーブルのみで変換することは出来ません。
勿論、変換器を通せば可能ですが、安いビデオカードを買うより高いです。
場合によっては安いモニターよりも高いこともあります。
GeForce GT 710辺りの安いビデオカードを買えばいいでしょう。
このくらいなら2000円台です。
書込番号:23137728
USB HDMI 変換アダプタなら利用したことがある
書込番号:23137732
D-SUBはアナログでHDMIはデジタルですので、もしD-SUBからHDMIに変換するとなると、コンバート用の回路が必要になり、おそらくケーブルでは対応できません。
ケーブルに埋め込めるようなワンチップのICが有ったとして電源はどうするとか色々あります。
昔、DIV-Iのアナログ出力をDVI-Dへの変換アダプタが無いか探しましたが、それを見つけることはできませんでした。
自分的にはこれが動作して画面に映る可能性は極めて低いと思います。
何故、このような商品が有り、そのような用途で使うのかは不明ですが
書込番号:23137744
>セメントスープさん
https://www.amazon.co.jp/dp/B07G452L6P/
というのは一応あって、このような物で実際に表示出来たという話は聞いたことが有りますが、PCの機種によってうまくいったり行かなかったりするようですね。
尚、USBディスプレイアダプターは描画が遅いので、安いグラフィックカードでHDMI接続するのが間違いないと思います。
書込番号:23137745
・VGA to HDMI 変換ケーブル、 GANA 金メッキVGA→HDMI 出力 ビデオ変換アダプタ USB給電 1080P対応 (給電用USBケーブル付属) (VGA to HDMI変換 ケーブル)
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XKDXW5K/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_y4vcEb7D5ZFBW
書込番号:23137747
所謂アダプタというのには、2種類ありまして。
・コネクタの形を変換しているだけで、中の信号は同じ
例:SingleLink-DVI→HDMI
・信号そのものを、別の形式に変換する回路を内蔵している。
例:D-SUB(VGA)→HDMI
前者は安価ですが。後者は構造的に高価になります。
高価であるが故に、VGA→HDMIのような変換アダプタを買うよりは、素直にビデオカードを買う方が、性能的にもお得では無いかと。
そもそもアナログ出力しか無いマザーボードなのですが。今どきの話をするのなら、ビデオカードを積むべきでしょう。
書込番号:23137766
PCIEのビデオカード追加でしょうね、バックパネルには
古いインターフェース満載だから、デジタルグラフィックスは
カードを使え、というのは製品の意図だと見えます。
書込番号:23137796
自分も変換アダプタを使うよりは安いグラボで良いので、グラボの追加方が良いと思います。
変なアダプタの相性みたいなものが出てもつまらないですし、信号を変換してるのでアダプタによっては動作が変とか問題が出そうな感じもしないでも無いので。。。
書込番号:23137801
スレ主さんのようなニーズは多いらしく、またも年末商戦で
出ました、GT710の格安カード、3,000円台からあります。
これの一択のようで、
書込番号:23137864
2千円台ではなく3千円台でした。
少なくともHDMIからアナログRGBの変換なら可能性はありますが、アナログRGBからHDMIへの変換は可能性がありません。
HDMIからアナログRGBの変換は送り出す側がアナログRGBであることを検出して切り換える機能があれば可能でしょう。
しかし逆は絶対に無理です。
ビデオカードを買わないでマザーボードを買い換えるという手もあります。
どちらが良いかは判りません。
Skylakeが動くものなので、Windows 7がまともに動くマザーボードを探している人はいるかも知れません。
このくらいでも売れば2千円くらいにはなる可能性はあります。
書込番号:23137933
>セメントスープさん
というのは、よくよく思い出したら、HDMI->VGAで表示出来たという話でした。
済みませんでした。
書込番号:23138078
皆様ありがとうございます。
グラボを載せるのが無難ですが、出来るだか省エネ運用を検討しています。
変換も思ったより複雑なようですね…
猫猫にゃーごさんのご紹介してくださったものを試してみて、ダメでしたらASRockのH110新品マザーボードが3000円程度で買えるようなので、そちらも選択肢に入れようかと思います。
皆様、年末年始にもかかわらずたくさんの情報やアドバイスありがとうございました。
書込番号:23142759 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのマザーボードはM.2スロットがついておりますが、SSD 760p SSDPEKKW256G8XTは
接続可能なのでしょうか。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/solid-state-drives/consumer-ssds/760p-series/760p-series-256gb-m-2-80mm-3d2.html
PCIe NVMe 3.1 x4となっております。
マニュアル読むに、SATAタイプのM.2のみのようですね。本製品はNVMe(PCI-Exp)タイプなので、挿しても使えません。
書込番号:22461184
パラレルプリンタが使える一番新しいマザーでこれだけですか?メーカーは問いません。以前はH81M-DS2がそろそろあやしいので買い換えようとおもっています。マザーに直接ついているパラレルポートに限ります。
https://www.ask-corp.jp/products/msi/motherboard/intel-h370/h370-gaming-plus.html
↑マザーボードの基盤にParallel port connectorがあります。
画像のようなのでケーブルで引っ張り出してPCIスロットに付けてみては?
書込番号:21738770
Intelでなくてもよければ、GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3 [Rev.1.0]もkokonoe_hさんの書かれている方法でパラレルポートが使えるようになりますよ。
http://kakaku.com/item/K0000951737/
書込番号:21738994
Windows10(Build10586) でパラレルポートから印刷できません。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/insider/forum/insider_wintp-insider_devices-insiderplat_pc/windows10build10586/d027e2b7-6b09-4cc6-86ae-a812000f68e0
というトラブルがあるようですが、パラレルポートが付いているマザーボードや拡張カードを入手した後、印刷できるめどはたっていますね?
書込番号:21739072 スマートフォンサイトからの書き込み
実は古いソフトに外付ハスプがついておりどうしてもそのソフトが必要なのでパラレルポートが必要なわけです。以前私もPCIスロットのパラレルを買ったのですが結局解除することができず、結局最初からマザーについていたH81M-DS2を買ったら成功したので今度もそうしようと思ってました。現在はwin7-32bitを使っています。
win10も32bitにしようとおもっていますがwin10で動かないとなると問題ですね。どうしましょ。
良く見るとこのマザー、HDMIもSB3.0もついてない。さすがにパラレル付き最新マザーはもう無理なんでしょうかね?
書込番号:21739123
>結局解除することができず
最初にkokonoe_hさんが紹介されているのは、PCIスロットにパラレルポートのデバイスを増設するものではなく、マザーボード上のパラレルポートのピンから配線したコネクタを、スロットの位置に固定するだけのものです。(PCIスロット限定のパーツではありません)
リアパネルにコネクタをもっといなくても、マザーボード上にピンが用意されているマザーはちょこちょこありますので、そういうマザーを探して、上記のコネクタで外に出しましょう。
または、パラレルポート付きの中古PCを、その古いソフト専用機として動かすとか。古いものを維持したいのなら、余計なハードを抱え込むのも致し方なし。嫌なら、古いものは捨てるべし。
書込番号:21739148
よくあるパターンで、パラレルポート付きの古い中古のPCを探して使うのが一番妥当かと思います。
スタンドアローンで使用する分には古いOSで動作させても1台だけの感染で済むし。
オークションで探せばいろいろあるし、最悪ストレージだけでも新しいものに交換するようにすればしばらく使えるかもしれません。
書込番号:21739152
ちなみな話。
パラレルポートのI/Fは、Super I/Oというチップ入っていますが。このチップは、シリアルポートやら時計やら温度/ファン回りやらも内蔵していて、現在も残ってますので。それが使えるかどうかは、リアパネルなりオンボードのピンに出ているかだけなのは、現在でも変わらないです。
今月出たマザーボードですが。
>ASUS PRIME B360M-A
http://kakaku.com/item/K0001044811/
>基板上インターフェース
>1 x LPT header
LPTがパラレルポートですね。
ただ。パラレルポートが使えるかどうかより、Windows7が使えるかの心配をすべき今日この頃ではありますが。
書込番号:21739176
古いソフトの互換性という条件なら、新しい構成で動くことは期待しないのが吉かと。
FA用のPC98を探しまわるという時代ですので。
ちなみに、対象ソフトは何をお使いでしょうか?
書込番号:21739689 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず今のマザーボードでWindows 10へのアップグレードをしてみれば動くかどうか判るでしょう。
ついでにWindows 10へアップグレードすれば64ビット版も試せます。
Windows 7のバックアップを取ってからWindows 10へアップグレード、一応マイクロソフトアカウントへ切り換えて認証情報の記録をしておき、32ビット版での動作確認後に別途ダウンロードしたWindows 10 64ビット版を新規インストールして動作を確認してみましょう。
此処までで問題なければ、そのまま使うも良し敢えてWindows 7へ戻すも良しどちらでも対応出来ます。
動かなければWindows 7のバックアップへ戻せばいいです。
マイクロソフトアカウントへ切り換えておけばWindows 10の認証情報がリンクされて、別なマザーボードに変更しても使用可能です。
Windows 10 64ビット版で動けばいいですが、そうでなければソフトを何とかするか機器の確保を急いだ方がいいでしょう。
もうWindowsの32ビット版はハードウェアでのサポートが切られています。
新しいマザーボードはWindows 10 64ビット版でしか動かないと考えた方がいいです。
そうなるとソフトを別なものに変えるかアップグレードする等でWindows 10 64ビットに対応する様にさせるか、それが不可能ならソフトが動く環境というものを確保しておくしかありません。
書込番号:21740392
グラボを6枚刺したいのですが、5枚までは、ライザーで刺しましたが、
もう一つ、下記の通りで認識されますか? 使われている方、いましたら教えてください。
>PCI Express x16(長いスロット)にライザーを差して一発認識
正直なところ、今のビデオカードの品薄の原因のマイニングへのアドバイスなんか来なけりゃいいのに、と思ってしまってる自分がいる・・・・・・ごめんねm(_ _)m
書込番号:21578274
沼さんさん
やはり、思っていた通りでした!大変参考になりました。
書込番号:21579012
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
マザーボード
