HD-NRLC3.0-B [ブラック]
- 容量3TBの外付けHDD。タテ置き・ヨコ置きの両方に対応する。
- パソコンのほか、テレビ、レコーダー、ビデオカメラ、ゲーム機といったデジタル家電でも使用できる。
- S.M.A.R.T.情報をもとにした故障予測サービス「みまもり合図」機能に対応している。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2020年2月28日 23:36 | |
| 7 | 31 | 2019年8月6日 20:13 | |
| 0 | 2 | 2019年7月14日 11:39 | |
| 9 | 7 | 2019年1月8日 11:38 | |
| 17 | 7 | 2018年12月16日 10:53 | |
| 4 | 6 | 2018年11月19日 18:57 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック]
この外付けHDDはXbox 360 E 4GBで使えますか?
サイト名:バッファロー
外付けHDD商品名:HD-NRLC3.0-B
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-nrlc3.0-b.html
パソコンに接続でき電源ランプも入っています。容量は3TBです。
パソコンのデバイスマネージャーでディスクドライブに表示され、USBにも認識されています。
しかしエクスプローラーに表示されずに起動できません。
2018年3月に購入してずっと接続していました。最近、起動できないことに気づきました。
業者に出さず自力で治す方法を詳しいかたに教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。
簡単に調査しましたが、ケースから取り出す。データを吸い込み、3TBの別のハードディスクを用意して、移動させる。こんな感じでしょうか?
書かれたように、別のHDDケースへの移植がまず第一手かと思いますが。
ただ、HDD自体が壊れていたら、諦めるか多額のサルベージ費用を覚悟してください。バックアップしていなかったのなら、後の祭りです。
書込番号:22836624
外側ケースは爪で組み合わせられており、ドライバーでこじ開けると中身のHDDは簡単に取り出せます。
これを3.5インチHDDケースへ入れてPCで認識すれば良いですが、反応が無ければ、業者行きとなり、データ救出には膨大な費用がかかります。
書込番号:22836647
>ダック2003さん
こんにちは^^/
『ディスクの管理』にも表示されていないのでしょうか?
書込番号:22836666
関係ないかもしれませんけど、「高速スタートアップ」は有効になっていますか?
その場合、電源を切っている間に取り外してしまうと、接続しても正常に認識されないことがあります。
心当たりがあるようでしたら、電源オプションにある「高速スタートアップ」を無効にしてPCの電源を切ってから起ち上げ直してから外付けHDDを接続してみてください。
書込番号:22836670
以下の内容でやってない事があれば確認してみてください。
@1ケーブルの断線?
きちんと挿しているかを確認してください。
ダメなら他のUSBケーブルに交換してみてください。USB2のケーブルでも構いません。
AHDDケースの故障?
HDDをケースから取り出して、HDDケースを用意してそちらに挿入してみてください。
裸族のお立ち台はお手軽なのでおすすめです。
http://www.century.co.jp/products/crosu3v2.html
デスクトップPCに内蔵させるのは他のパーツを道連れにする可能性があるのでおすすめしません。
BWindowsで認識しなくなった?
デバイスマネージャーを起動して最初の行でハードウェア変更のスキャンを実行してみてください。
デバイスマネージャーは画面左下の田マークを右クリックすると上から5行目に出ます。(Windows10の場合)
CHDD本体の故障?
外付けHDDに耳を近づけた状態で電源を入れてみてください。
通常であれば最初の10秒位でHDDの回転が加速する音(音程が高くなる)と多少のアクセス音(ガガガ、ガガガ・・・)音がします。
無音、途中で停止、それ以外の音だと故障の可能性大です。
書込番号:22836693
>FUU0415さん
ディスクの管理の画面ですが、
ディスク1不明2794.52GB初期化されていません
2794.52GB未割当て
と表示されています
書込番号:22836729
>脱落王さん
CHDD本体の故障?
大きな音はしません。ディスクが回っている音は聞こえます。
書込番号:22836734
>EPO_SPRIGGANさん
方法がわかりません
書込番号:22836745
>ダック2003さん
こんにちわ。
まずはUSBケーブルを交換して下さい。
だめならHDDケースを交換して下さい。
だめならHDD自体の故障です。新しい外付けハードディスクを購入して下さい。
そしたらパソコンに接続してバックアップをして下さい。
パソコンのデータなら業者に相談すれば解決しますが、録画データなどは
業者に頼んでも出来ませんので諦めて下さい。
HDDは消耗品です。必ず壊れますので、今後はバックアップを考えて下さい。1日で壊れるし
あるいは10年以上壊れない時もあります。
不思議とサポートが終了直後に壊れる事が多いです。
バックアップは2台以上でして下さい。あとUSBケーブルも何度も繰り返し接続すると壊れますので
注意して下さい。
書込番号:22836749
参考
Windows10 高速スタートアップが有効になっている場合は無効にしよう
https://pc-kaizen.com/windows10-disable-fast-startup
開店しているということですし特に異音が無いというのであれば、一度試してみてください。
書込番号:22836750
あとCrystalDiskInfoというソフトを使いHDDの健康状態を見て下さい。
これはHDDの状況を調べるソフトです。
正常、注意、危険と出て、電源の回数や使用時間など様々な情報を確認出来ます。
書込番号:22836762
>ダック2003さん
こんにちは^^/
その感じですと、ハードウェアの故障ではなく、ハードディスクを管理する情報が壊れてしまっているのだと思います。
おそらく、パーティション情報が壊れているのではないかと^^;
パーティションを修復するソフトがいくつかあるので、それらを使えば治るかもしれません。
ただ、バックアップを取っていないのであれば、ほかにできることをやってからのほうが良いと思います。
書込番号:22836770
>EPO_SPRIGGANさん
サイト情報、ありがとうございます。
「高速スタートアップ」は関係なかったようです。
書込番号:22836789
>nato43さん
健康状態 注意
代替処理済みのセクタ数
代替処理保留中のセクタ数
が黄色表示でした。
書込番号:22836799
>ダック2003さん
あと一歩で壊れます。直ちにHDDを購入してバックアップを取って下さい。ただ代替セクタがどんどん増えますのでバックアップが取れない事も考えましょう。1日でも早く実施しましょう。
書込番号:22836819
>脱落王さん
@1ケーブルの断線?
ケーブルをかえましたが変わりありませんでした。
書込番号:22836995
>nato43さん
>脱落王さん
パソコンからよみとれなくなった外付けハードディスク3TBをハードケースから取り出して、購入した裸族に差し込み、それを新たに用意した外付けハードディスク3TBにバックアップすればよいだけですね。
書込番号:22837056
一応注意が出ているのでしたら、初期化するしかありません。当然ですがHDDの中は消えます
その際代替セクタの使用も出来なくなり、一時的には正常になりますがすぐに注意となりますので
廃棄して下さい。初期化は完全初期化で数時間かかります。古いHDDのデータは諦めて下さい。
今後のために複数のHDDを用意して下さい。
裸族のコピーは出来ると思いますが、元データが不安定なのでコピーした方も不安定です。
書込番号:22837310
>nato43さん
ご丁寧にありがとうございます。
最悪なケースでデータ復旧できずのこともありそうですね。
個人での復旧はあきらめてバッファローに頼もうかと思います。
同社製品であれば軽程度3万円か中程度4万5千円で新たなディスクに復旧とかで。
書込番号:22837325
データは外付けハードディスクにしかないのですか。それでしたらバッファローに復元作業を
依頼するしかありません。当然ながら金額はかかります。なおテレビの録画データはバッファロー
でも復元は出来ません。普通のファイルや写真や音楽やビデオカメラで録画したコピーフリーの動画し
か出来ません。一応バッファローに確認したほうが良いのです。あと見積もりをして下さい。
書込番号:22837358
復旧を依頼されるなら原則電源を切りパソコンから外して下さい。
電源を入れっぱなしだと直るファイルも直らなくなります。
ぶっちゃけ軽度の作業は個人でも直せます。HDDの書き込みはWindowでリアルにはしていません
プログラム上は書いたと処理しても実際はまとめて書き込みをしていますなのでUSBケーブルを抜く
作業をしないとデータが壊れる場合があります。よく言われるのがアクセスランプが消えてから
USBケーブルを外す処理して下さいと言われます。一番良いのはUSBを外すさいはシャットダウンした
方が良いです。これなら書き込みが終わって電源が切れます。
書込番号:22837380
>nato43さん
ディスクの管理を出すと、小窓もでるようになりました。
フリーソフトTestDiskでもディスクは認識していますが、パーティションの情報はあらわれません。
データ修復ソフトを導入しても厳しいとみたほうがいいでしょうか。
書込番号:22837792
まずは、別のケースに入れるなりデスクトップPCの内部に直結するなりして、HDD本体が無事かどうかを確認しましょう。
どこが壊れているのかも変わらない状態でいつまでも接続しっぱなしで弄っても、状況を悪化させる可能性が増えるだけです。問題が起きた環境で修復ソフトの類いをかけるのも論外。
急がば回れ。
書込番号:22837839
>KAZU0002さん
はい、ありがとうございます。
素人なりにいろいろと調べましたが、そこまで難しい回復ではなさそうとのことで、
書かれているように、まずは3.5型HDDケースを購入してHDDをうつそうかと思います。
書込番号:22837980
パーティションが見つからないのであれば、再度初期化すれば使えますが、ただこれも一時的でしか
ありません。コマンドラインでCHKDDK :D /Fで確認して下さい。
ただこれをやるとHDDにとどめを挿す場合もあります。要はフォーマットする際に代替セクタ―を使わないように
するだけです。HDDには一定の代替セクタ―がありますがそれを使いすぎるとHDDの寿命です。
物理部分で壊れているなら修理は無理ですが、倫理部分が壊れているのなら直る確率はあります。
HDDは消耗品です買って次の日に接続したら壊れているなんてザラです。一方10年たっても壊れない時も
あります。私もこれはNASの話ですが2台のドライブ中1台のドライブが壊れRAID崩壊していました。
もう一台HDDを購入しリビルドさせ戻したので、壊れたHDDをみたら、スレ主様のようにドライブとしては
見えるがパーティションがありませんでした。仕方なくフォーマットして一度はディーガの保存用で使いましたが
1月で外して廃棄処分しました。何故ならディーガでも認識しなくなったためです。
書込番号:22838078
一件訂正します
CHKDDKと書きましたが正しくは
CHKDSKです。
書込番号:22838096
ケースがいかれた場合、HDDそのものを認識しなくなるのが普通です。しかし、あえて試すなら下記のケースがいいでしょう。FANを内蔵しており、HDDにもやさしい製品です。
https://kakaku.com/item/K0000829166/
なお、その状況だと物理障害高いと思います。バッファローに頼むと6万円〜12万円の費用がかかることになる上に、破損部分のデーターを復旧することはできません。
修復や「CHKDDK /F」は物理破損のあるHDDで使用すると被害を拡大する可能性があるので、復旧サービスに出すつもりならやめたほうがいいでしょう。
今後はRAID1構成のNASにバックアップ用HDDを接続して利用するのがベストでしょう。
書込番号:22842176
>ダック2003さん
申し訳けありませんが、現在のHDDは諦めた方が速いです。
前にも書きましたが、HDDは消耗品です。なので今後の事を考えましょう。
パソコンなどにはバックアップが大事です。以前でしたら磁気テープなどでバックアップしていましたが、
現在はブルーレイディスクに保存した方が便利です。と言ってる自分はやっていません。
暫くはディスクを読むための機械は出るのでしょうし。
あとバックアップは複数台の機械が必要です。パソコンの中にしかないデータはもちろんバックアップとは言えませんし、
パソコンとHDDと同じデータが有ってバックアップと言います。例えRAID1のNASを購入してもNASだけしかデータが
無い時はバックアップとは言えません。パソコンにも同じデータがあって初めてバックアップしたことになります。
確かにRAID1は2台のディスクに読み書きしていますが、あくまで1台が壊れてもそのまま使うことが出来るだけで
2台とも壊れればそれでおしまいです。
実際私もHDL2-AA0/EのNASで1台ディスクが壊れてしまい。別のHDL2-AA2にデータを移動させデータを戻した
事があります。
書込番号:22842593
REGZAに対応した外付けHDDのようですので、タイムシフトマシンでの利用自体はできるでしょう。
タイムシフトマシン対応品は単体のHDDが複数入っており、それぞれに録画する作りになっているだけです。
単体の外付けHDDでもタイムシフトマシン録画は可能です。
ただ、1台の場合、REGZAの世代次第ではチャンネル数か録画時間かで制限があるはずです。
書込番号:22796610
東芝の単体のUSB HDD THD-250D2は、通常録画対応USBハードディスクですが、注意書きを見れば、
>*2)タイムシフトマシン、もしくは通常録画のどちらかとして使用できます。通常録画増設用として使用する場合、USBハブ(別売)が必要です。
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd10.html
BUFFALOのこの単体のUSB HDDもタイムシフトマシンとして使えます。
書込番号:22796619
SHARP AQUOS LC40-DR3(HDD&Blu-ray一体型)を使用しています。
HDDもBlu-rayも動作しなくなってしまい、テレビ番組を録画したく購入を検討していますが、うちのテレビに使えるのかもよくわかりません。
詳しい方、よろしくお願いします。
もし使える場合、他に購入しなくてはならない物なども教えて頂けると助かります。
書込番号:22336853 スマートフォンサイトからの書き込み
LC40-DR3は、外付け USB HDDの録画に対応していません。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/product/lc40dr3.html
書込番号:22336865
お返事ありがとうございますm(*_ _)m
使えないのですね…
ずいぶん前から録画ができなくなってしまい、ケーブルテレビのチューナーのHDDに録画していたのですが、引越しに伴いケーブルテレビではなくなってしまい…
年末年始の特番や映画などを録画したく、近所の家電量販店に行きましたがたくさんありすぎてよくわかりませんでした。
このテレビに使える1万円前後で録画できる物、どなたか教えてください。
書込番号:22336884 スマートフォンサイトからの書き込み
だからもう一回書きます。
USBハードディスク他対応状況 HDD非対応
書込番号:22336945
書込番号:22337008
>キハ65さん
詳しくご説明ありがとうございます
引越し直後でテレビの説明書も見当たらずだったので、とても助かりました
>あずたろうさん
お勧めの紹介ありがとうございます
古いDVDレコーダーなら所持しているので、繋いでみます
貴重なお時間をありがとうございました
書込番号:22338824 スマートフォンサイトからの書き込み
結局録画したい番組まで時間がなく、近所のお店で買った方が手っ取り早いと
SHARP BD-NW520を28800円で購入致しました。
皆さま、アドバイスありがとうございました。
書込番号:22379708 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品を2台購入して使用していたところ片方の電源が付かなくなりました。
家族に話を聞くと、なにやら「ケーブル(ACアダプター)を壊してしまったかもしれない」と掃除の際に心当たりがあるそうです。
そこでネットの情報を見つつ、残っている1台と合わせて色々試したところ、不具合はACアダプターのみのようです。
ただ代替品の汎用アダプター(?)を購入しようにも、素人判断では危なそうでしたので、何を購入したらいいか品名でもURLでも教えていただけると幸いです。
実機を持ってないのでメーカーの仕様を見たのですが、それから判ることは最大消費電力が18Wである事だけです。
ACアダプタの代替品を用意するにはどの電圧なのかが必要です。
多分壊れたACアダプタに電圧値が記載されてると思います。
電流値のおおよその目安は18/(ACアダプタの電圧x0.6)です。
その電圧値と電流値を元に代替品を決めると良いと思います。
それとDCプラグの口径も合わせる必要があります。
HDDの場合、外径5.5mm内径2.1mmのタイプが多いですが実機を確認する必要があります。
ACアダプタで困ったときはここをよく利用してます。
ここで、電圧値と電流値、DCプラグの口径から品物を決めます。
http://akizukidenshi.com/catalog/c/cswpower/
書込番号:22324912
購入店経由でバッファローから取り寄せできないか聞いてもらいましょう。
もちろん、自分で直接聞いても良いですが。
あと、純正ACアダプターの銘板の内容をを正確に書き出すか、
写真を撮ってアップしましょう。
DCプラグ部は定規で外形内径サイズが分かるようにするとより親切です。
書込番号:22324959
>猫猫にゃーごさん
>しゅんかんさん
おふたかた早速ありがとうございます。
アドバイスを参考に情報を追加しましたので、改めてご教授いただけると幸いです。
書込番号:22326051 スマートフォンサイトからの書き込み
ハッセー@さん
https://www.amazon.co.jp/dp/B009E56XF8/
これか
https://www.amazon.co.jp/dp/B074KCZD6Y/
これ
書込番号:22326210
アダプターの説明書きを見ると12V1.5Aとあります。
HDDの最大消費電力が18WとあるのでACアダプタはそれ以上でないと壊れやすくなります。
このACアダプタを使い続けると長期的には破損の原因になりやすそうです。
適合しそうなACアダプタは、
電圧:12V
電流:2.5A以上
DCプラグ:外径5.5mm内径2.1mm
かと思います。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-10661/
が良さそうな感じです。
が、私ならこっちを選ぶと思います。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00244/
日本製コンデンサを使ってるので長期間安定して動きそうな気がします。
このACアダプタの65W版をPCの電源に使ってますが安定して動作しています。
ノイズフィルタを内蔵してるのでローノイズである等評価が高いです。
そのかわりACケーブルはアース付きの3Pプラグなので、実際に使う場合は3Pから2Pへ変換しなければいけませんが…
書込番号:22326251
すみません。
秋月のカタログの写真を良く見るとACケーブルでアース接続する様になってない様です。
この2行は無しにしてください。
書込番号:22326273
>yuccochanさん
>しゅんかんさん
改めてアドバイスありがとうございました。
おふたかたのアドバイスとても参考になり、アダプターの購入に踏み切ることが出来ました。
今回ベストアンサーには、事細かにチェックしていただき、何度もアドバイスをいただいたしゅんかんさんを選ばせていただきたいと思いますが、他の方々のアドバイスも本当に感謝しております。
書込番号:22327926 スマートフォンサイトからの書き込み
本機に限らず、外付けHDDをレコーダーに接続している場合、
レコーダーが故障などにより、買い換え時は、外付けHDDの録画番組は、新規レコーダーでは観ることができないと思います。
なので、現在ブルーレイディスクに録画して保存してるのですが、
今回そのブルーレイディスクが半年前より40%も大幅に値上がりしているのです。
これを機に外付けHDDの運用に切り替えも検討していますが、
結局レコーダー本体の買い換えを考慮すると踏み切れません。
諸先輩方に知恵をお借りしようと思っていますが、、、
外付けHDD運用にするなら、録画番組の長期保存はあきらめる。
録画番組の長期保存を優先するなら、ブルーレイディスクの高騰に眼をつむる。
やっぱり、こんな感じですかネ?
書込番号:22264524 スマートフォンサイトからの書き込み
どの様な番組を録画されているのか不明ですが私は同意します。私のレコーダー運用方法はあくまで見逃した番組を録画してHDDの容量がひっ迫したら消去して新たに録画する・子供の行事等はBDに保存しておくです。地上波だったらBD(4KBD)がやがて出ると思いますので録画は一時的な保存と割り切っておいた方が個人的にはお勧めです。
書込番号:22264546
レコーダーを使用する場合は、こういうときは諦めるしかないかと思います。
新しいレコーダーを購入するなら、SeeQVault対応のレコーダーと外付けHDDを購入して、レコーダー更新時は同じメーカーのSeeQVault対応品にするようにするという手もあります。
これも完全かどうかは不明ですが。
4Kや8Kに移行しようかという今のご時世、今後録画についてはどうなるか分からないのでレコーダー業界の対応について情報を仕入れるようにしておいた方が良いかもしれません。
書込番号:22264547
HDDだと大量に保存出来るけどレコーダーそのもの場合もあればHDD自体が壊れることもある、そうなると録画番組全滅ってのも珍しくない
僕の経験だとHDDのどっかにエラーが出たようで、録画した番組のいくつかが再生出来ない、削除も出来ないってのもあった
いちいちディスクを入れずに見れるHDD、保存性、汎用性の高いディスク化
これはもう自分でどっちを選ぶか決めるしかないんじゃないかな?
有料チャンネルのやつは別だけど、地デジ、無料BSなんかだとディスク化してもコピー1回分が減るだけだしとりあえずディスク化、HDDに残しておくなんてのも出来るしね
ディスクに関しては50枚、100枚パックを安い時に買っておくとかすればいいんじゃない?
書込番号:22264548
光学ディスクが増えるにつれて整理が煩わしくなるとか、ディスクの破損で再生出来なくなることも考えられる。
一層のこと、SeeQVault対応 外付け ハードディスクの導入を検討してはどうか。
書込番号:22264559
なお、有料チャンネルのコピーワンスの録画をブルーレイディスク化する時、ディスクの不良のせいか、ブルーレイディスク化を失敗した経験があります。(泣)
書込番号:22264567
>JTB48さん
>EPO_SPRIGGANさん
>どうなるさん
>キハ65さん
早速の回答どうもありがとうございました。
SeeQVault対応を前向きに検討することにします。
書込番号:22264972 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
外付けHDD・ハードディスク
