R-N303(S) [シルバー]
- ハイレゾ音源やストリーミング再生を高音質で楽しめ、MM対応フォノ入力を含む計4系統のアナログ入力端子などを備えたプリメインアンプ。
- 定格出力80W×2、シングルプッシュプル出力段採用のディスクリート構成パワーアンプを搭載。
- 電源回路やアナログ音声入力部などをパワーアンプ回路周辺に配置し、音声信号経路・電源経路のローインピーダンス化とすぐれたスピーカー駆動力を実現。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2025年3月14日 20:08 | |
| 49 | 15 | 2024年7月9日 17:48 | |
| 0 | 4 | 2024年3月15日 21:17 | |
| 0 | 1 | 2023年12月4日 10:50 | |
| 1 | 5 | 2021年12月10日 13:10 | |
| 1 | 1 | 2021年11月13日 10:02 |
プリメインアンプ > ヤマハ > R-N303(B) [ブラック]
過去にもBluetooth送信に触れた質問がありましたが、課題解決に至らなかったため、質問させていただきます。
R-N303のBluetooth送信機能を使って、以下の機器に音声を飛ばしたいと思っておりますが、うまくいきません。
・BOSE SOUNDTOUCH300
・SENNHEISER MOMENTUM True Wireless2
状況として、スマホの「MusicCast CONTROLLER」アプリからBluetooth送信設定をONにし、上記の2機種の表示は出ております。
そのうち、接続したい機器をタップし、機器の名前に「チェック」マークは表示されるのですが、音声が飛んできません。
ただ、接続機器のほうで一時停止や曲送り等の操作はできるので、接続は成功しているようです。
こちらの要因と解決方法を、ご教授いただけますでしょうか。
>ゆにQさん
以下は確認、試行済みということでしょうか?
・アンプ、サウンドバー/イヤホンの音量は適切か確認
・アンプの電源コードのプラグを抜き、暫く経過してから再度挿す
・アンプの初期化(取説p44)
書込番号:23906150
DELTA PLUSさん
遅くなりすみません、ご返信ありがとうございます!
昨晩、教えていただいた作業をひととおりやってみたのですが、状況は変わらず・・・
でしたが、深夜までいろいろとトライをした結果、無事にBluetoothの送受信が成功しました!
原因は、R-N303で再生しているソースでした。
というのは、私はスマホ(iPhone)の音楽をAirplayでR-N303に飛ばし、そこからBluetoothで外部機器に飛ばそうとしておりました。
ですが、ソースをR-N303のネットラジオに変更したところ、無事に外部機器から音が出たという次第です。
考えてみれば、スマホの音声をわざわざN303経由で外部のBluetooth機器に飛ばすなんていう
シチュエーションはあり得ないですね・・・笑 直接スマホからBluetoothで飛ばせばよいわけなので。
なのでおそらく、そもそもこういう仕様なのかな?と思っています。
いずれにせよこれで、無事に解決しました。お騒がせしてしまい申し訳ありません。ありがとうございました!
書込番号:23907682
>ゆにQさん
何でもBluetooth送信できるわけではないですよ。
技術的にはできても、政治的な理由でできない場合もあるのです。
本件はそれに該当しますね。
取説に書いてありませんか?
書込番号:26110259
>YS-2さん
ド素人でぐぐってもよくわからないのですが4台同時にならすには4台それぞれのスピーカーが12Ω以上ないとだめっだてことでいいでしょうか?
書込番号:25803749
>GOHAさん
可能ですよ。
通常複数のスピーカーを鳴らす場合は並列繋ぎが良いとされますが、おっしゃる4本を並列繋ぎにすると合成インピーダンスが1.7オームになってしまいますので、アンプの駆動能力を超えます。小さい音で鳴らす分には壊れたりしないとは思いますがリスクがありますね。
4つのスピーカーを直列繋ぎにすれば、28オームになるので、リスクなく鳴らすことは可能です。ちょっと音が小さくなるのと、音質は若干劣化するかも知れませんが。
複数のスピーカーを同時に鳴らすとおっしゃっている時点で音質云々じゃないと思いますので、とりあえず音を出したいなら直列繋ぎでおやりになってみてください。
それでもし音が小さい場合は、6オーム2台を直列、8オーム2台を直列にしてそれらを並列繋ぎにする手もあります。この場合、合成インピーダンスは6.8オームになりますので問題ありませんね。
書込番号:25803784
>GOHAさん
>スピーカー 4台
6オームのスピーカーと8オームのスピーカーをパラに接続して鳴らすことは出来ません。
6オームのスピーカーと8オームのスピーカーをシリーズに接続して鳴らすことは出来ます。
取説 17頁
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/5/976605/web_ZX69320_R-N303_om_J_Ja_C0.pdf
書込番号:25803799
>GOHAさん
この場合、片チャンネルにアンプが一個として、接続Ω数を考えます。
4台同時ということは、片チャンネルに2個のスピーカーが、AとBにそれぞれ接続されますので、アンプ一個に対して
6Ωになります。ですので、A端子とB端子を使用する場合は、12Ω以上でないとだめです。
また、6Ωと8Ωを同時に鳴らしたい場合の手法としては、
アンプのA端子のみを使用し、片チャンネルにアンプA+ → +6Ω- → +8Ω- → アンプA-
と接続すると同時に鳴らすことができます。この場合のアンプにかかる負荷は14Ωです。
書込番号:25803808
>GOHAさん
スピーカーを直列つなぎにした時の音質への影響
音量:小さくなります。
位相::スピーカーを直列に接続すると、位相が反転することがあります。位相が反転すると、音がこもり、定位が悪くなったりすることがあります。
周波数特性::スピーカーによって周波数特性が異なる場合、直列接続することで特定の周波数帯域が強調または減衰されることがあります。
書込番号:25803856
>GOHAさん
私も実践したことは ありますが、
Minerva2000さんの おっしゃる通り、悪い面が表に出てきてしまいます。
GOHAさんの同時にならしてみたい根拠は 何かありますか?
書込番号:25803882
>GOHAさん
合計4本のスピーカを片チャンネルに2本ずつつなぐのであれば、
6オームと8オームを並列につなぐと合成インピーダンスは3.4オーム、直列につなぐと14オームです。
並列だと音量上げた際のリスクがありますので、直列をお勧めします。スピーカーは一定負荷ではないので直列につなぐと音質は劣化しますが、たぶん音質云々ではなくまずは安全に音が出るかどうかですよね。
直列は片チャンネルあたり以下のようにつなぎます。
アンプ(ー) → スピーカー6Ω(ー) → スピーカー6Ω(+) → スピーカー8Ω(ー) → スピーカー8Ω(+) → アンプ(+)
書込番号:25803887
>GOHAさん
ちなみに、2組の異なるスピーカーを同時に鳴らす時点で、並列だろうが直列だろうが、混変調で音が濁ります。
最初からHiFiオーディオからは離れてしまっています。
書込番号:25803891
>プローヴァさん
>オルフェーブルターボさん
>Minerva2000さん
>湘南MOONさん
>YS-2さん
皆様ありがとうございます。
4台鳴らしたほうが音が良くなると思ってました。2台で鳴らした方が音がいいのですね。直列や並列など調べてみましたがいまいちわかりませんでした。ド素人すぎて勉強しないと駄目ですね。2台で鳴らすことにします。ご親切に皆様ありがとうございました😊
書込番号:25803895 スマートフォンサイトからの書き込み
>GOHAさん
並列接続だと直列接続ほど悪い音にはなりません。
書込番号:25803925
>GOHAさん
スピーカーの数に合わせた出力が出来るAVアンプのほうがいいかと思います。2chアンプは2スピーカーで最適になるように設計されてますので、、、
ただAVアンプも2chアンプの中身を複数chに分けるので、基本性能が同じだと音質自体は複数chにしたAVアンプのほうが落ちると聞いています。つまりR-N303と同等レベルの音質を7.1chAVアンプに期待すると同社のAVENTAGE RX-A4A並みの性能が必要になるそうです。
https://kakaku.com/item/K0001354466/
私はR-N803所有なんですが、以前これに代わるAVアンプはっていう質問で、AVENTAGE RX-A6A以上出来ればRX-A8Aと言われたことがあります。まぁ、比較したわけじゃないけど、理屈的に考えるとそうなってもおかしくないですよね。
2chでいいので、より良いスピーカーを使われるといいかもしれません。
書込番号:25803975
>KIMONOSTEREOさん
>Minerva2000さん
親切にありがとうございます。わからない事だらけですのでとても助かりました。
書込番号:25804048 スマートフォンサイトからの書き込み
>GOHAさん
はい。ステレオスピーカーは1ペア2台で鳴らすように設計されています。
2ペア4台で鳴らしても一見にぎやかに感じるかも知れませんが、音は濁りますのでやめたほうがいいです。
直列か並列か以前の問題です。
PA用途などでどうしても鳴らす必要がある場合は、音質はおいといてアンプの負荷を避けるように決めるしかないです。
いっぱいスピーカーをつけたサラウンドシステムでは、スピーカー毎が違う音で鳴っていますので、混変調の問題はありません。
書込番号:25804186
>KIMONOSTEREOさん
ご親切にありがとうございます。
書込番号:25804254 スマートフォンサイトからの書き込み
プリメインアンプ > ヤマハ > R-N303(S) [シルバー]
アンプ ヤマハのR-N303とA-S301で迷ってます
僕はCDとかで音楽聞かないです
アップルミュージックとかスポティファイです
R-N303は多機能なんで音質劣りますか?
書込番号:25617378 スマートフォンサイトからの書き込み
>RCガジェットさん
2択しか無いなら
この機種だとほぼ中古になるので中古でも良いなら
Spotify にLANやWIFIで対応でき、試聴した感じでは音の差はほとんど感じませんでしたのでお薦めかと。
新品が良いなら現行販売のA-S301でしょう。
別を検討しても良いならば、この価格帯のアンプかつJBL STAGE A130を鳴らすなら100W以上でて音もなかなかの、
SMSL AO200MKIIなどもお薦めできます。
書込番号:25617565 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
R-N602とR-N600A違いありますか?
書込番号:25618454 スマートフォンサイトからの書き込み
>RCガジェットさん
低価格帯の同じモデルの旧機種と現行機の、比較的ならば、ほぼ音の差は無いと思います。
ハイレゾ再生種が増えるや、新品か中古で買うことになるだけかと。
YAMAHAがよいならR-N800A以上のPCとUSB-DAC接続できるモデルを購入された方が応用もききアンプも長く利用でき良いかもしれません。
書込番号:25619731 スマートフォンサイトからの書き込み
ラジコエリアフリーのパスワードを変えたのでアカウントエラーでラジコのアカウント削除が出来ない 一度ラジコの有料会員も登録解除してまたすぐにエリアフリーの登録したけどiPhoneやiPadでは簡単に出来たけどミュージックキャストからラジコでアカウントエラー表示があるのでアカウント削除の所をタップしてもログイン画面が出てこない どうしたらいいのでしょうか
遅ればせながらこの機種を購入し、初のオーディオライフを楽しんでいます。
先日から急に、一部のソース(tuner,Spotify)が選択できなくなりました。
本体のINPUTボタンを押しても出てきません。
musiccastのソース選択ではtunerボタンが表示されるものの、押しても本体は全く反応せず、聞くことができません。Spotifyの方はボタンの表示がなくなってしまいましたが、本体の電源をオンにしてSpotifyアプリ経由からだと不安定ながら再生可能です。
これは故障でしょうか?
同じような症状の方はいらっしゃいますか?
書込番号:24481578 スマートフォンサイトからの書き込み
>coladaisukiさん
デジタル機種は突然固まったりすることがあります。
その場合は電源コンセントを抜いてしばらくしてから差し込めば直る場合があります。(静電気のいたずらか?)
あとはブルートゥースとWifiは同じ2.4GHzなので電波の干渉なども想定されます。
それでもダメな場合は、初期故障も疑ってメーカーへ問い合わせでしょうか。
お役に立てば幸いです。
書込番号:24481600
>cantakeさん
電源コードの抜き差し、やってみましたがダメでした…。
ちなみにネットワークは有線LANを使用しており、ルーターの再起動等も行ってみたものの、こちらもやっぱりダメみたいです。
おっしゃる通り、初期故障の可能性もありますねー。
書込番号:24481738 スマートフォンサイトからの書き込み
>coladaisukiさん
ダメでしたか。
あとは機種のセットアップ(出荷時の状態に初期化)して、再度アップロードすることくらいですか。
マニュアルに初期化する手順があると思いますが、見つからなかったらメーカーに聴いてみて下さい。
失礼しました。
書込番号:24482174
>cantakeさん
残念ながら、初期化しても改善されませんでした…
本当に故障かもしれませんね。
メーカーに問い合わせてみたいと思います。
どうもありがとうございました!
書込番号:24483617 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットが弱いんじゃないですかね。
圧縮音楽の再生で不安定って、相当ネットが細いんだと思いますけど。
「ネットでサービスの稼働が確認できないときには選択肢として出ない」という仕様なのかどうかまではわかりませんけど。
書込番号:24486779
自分の場合チューナーの音量をボリュームTrin+3でFMを27-36位の音量で聴く事が多いです 最大音量を50にしてるが皆さんは普段どのくらいの音量で聴いているのでしょうか
R-N803使ってます。
当方デスクトップオーディオとして使ってるので至近距離で聞いてます。
このアンプのボリューム表記はマイナス表示なので、私の場合は通常「-40〜42db」です。だいたいいつもコレです。
大きくしたとしても「-38db」くらいまでです。
R-N303だと表記方法が異なるのですかね。ソースは主にCDをアナログ接続と、MacからのAirplayです。ネットラジオもそこそこ聞きます(海外の80〜90年代音楽専門チャンネル)。
書込番号:24443346
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
プリメインアンプ
