X399 Taichi
- X399チップセット搭載のAMD製CPU向けATXマザーボード。Ryzen Threadripperプロセッサーにも対応。
- 11電源フェーズ設計で、「Dr. MOS」や「IR デジタル PWM」を搭載。2つのCPU電源コネクタは各側面に分離して装備。
- 4-Way SLIや4-Way CrossFireXに対応。802.11ac Wi-Fi (2.4G/5G Wi-Fi) モジュールを備え、Bluetooth v4.2 にも対応している。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2019年11月21日 09:11 | |
| 13 | 10 | 2019年12月9日 10:07 | |
| 15 | 20 | 2019年3月21日 15:47 | |
| 2 | 12 | 2017年11月13日 21:35 |
マザーボード > ASRock > X399 Taichi
このマザーボードの購入を検討しているのですが、将来的にPCIEx16にM.2SSDを4つ増設出来る「ASRock M.2 SSD増設ボード Ultra Quad M.2 Card」というものを使おうと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、このマザーボードにはPCIEx16をx4x4x4x4に分割出来る設定はありますでしょうか?
現在このマザーボードを使用している方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
>osushinoさん
こちらを見れば分かりますが。
https://www.asrock.com/mb/spec/product.jp.asp?Model=ULTRA%20QUAD%20M.2%20CARD#SupportList
書込番号:23060264 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらを確認していませんでした!申し訳ございません。
でもこれで購入しようと決心できました。ありがとうございました。
書込番号:23060279
次世代のスレッドリッパーは使えないけど大丈夫?
書込番号:23060316 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
既にCPUは手に入れていて次世代に乗りかえる予定も今のところ無いので大丈夫です。
次世代は恐らく手が出ないので指を咥えて見ています。でも楽しみですね。
書込番号:23060349
電源が入らなくなった推測される理由は何でしょうか
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000987534/SortID=21713339/
上記内容と同じですが、最終的にどうなったのか書かれていなかったため質問させて頂きます。
症状は上記と全く同じで、組み立て後、電源を入れようとすると一瞬電源に反応があるだけです。
マザーボード上のLEDはついたままです。
CPU補助電源が4ピン、8ピンとありますが、両方とも外すと電源は入ります。
ただ、BIOSすら立ち上がらないor画面出力されないです。
CPU補助電源については片方だけ挿していても同症状となり、両方とも挿さない場合だけ電源が入り、ファンなどが回ります。
ビデオカードは手持ちの別のものに換えてみましたが、画面出力はされませんでした。
また、メモリを外しても(1枚も挿さない)同症状のため、マザーボードかCPUの不良を疑っているのですが、他に考えられること、マザーボードかCPU不具合だった場合の確かめ方などありましたら、教えてもらえると助かります。
構成
マザーボード:ASRock Taichi X399
CPU:AMD RYZEN 2990WX
電源:Corsair HX1000i
ビデオカード:GIGABYTE Geforce GV-N20BTGAMING
メモリ:SNIPER X F4-3200C16D-32GSXWB
>ファンなどが回ります。
何処のFANでしょう?
PCケースファン? 電源のFAN?
交換のマザーやCPU無ければ(普通はそうだろうけど) ワンコイン診断に抱えて走るしかないでしょう。
書込番号:23046967
他機種のプラグインケーブルを使っていたり、逆向きに挿したりしていませんか?
プラグインケーブル自体には規格がないので+-が逆になっていることもあり得ます。
またケーブル自体には向きはないのですが、逆向きだとPCI-Express用の電源ケーブルが挿せる可能性もあります。
書込番号:23047083
普通に付属のケーブルを刺して、電源を入れたら動作しなくなったという意味ですか?
提示いただいたスレッドの内容では最初は動作したと有ります。
まあ、同じロットで不良という事も無いとは言えないですが、電源、CPU、マザーの何れかがおかしいという事にはなりそうです。
一度、販売店と相談された方が良いとは思うのですが。。。
勿論、ワンコイン診断でも良いとは思います。
まあ、故障として前例が有るので、マザーが一番、怪しいとはなってしまいそうですが、どうなんですかね?
書込番号:23047176
>R.S..さん
X399のマザーボードは所有していませんので確実にこうなりますとは断言ではませんが、
CPUを外してもマザーボードの電源は入ります。(電源スイッチでは電源は切れなくなりますが。)
*電源が入る=CPUファンが回転する。電源ランプが点灯すると想定しています。
CPUを外しても同様の症状になるのであれば、少なくともCPUが原因の可能性は無くなります。
マザーボード要因の可能性が高くなります。
書込番号:23047301
起動シーケンスが不安定に見えます。
・メモリが動いた確証がないなら、メモリコントローラが
立ち上がらなかもしれないい。
・電源が立ち上がれないかもしれない。1000Wの大容量で、
12Vシングルレーン 83A、これは起動の、時大電流が流れる。
保護回路のなかの過電流保護が作動したかもしれない。
過電流保護が作動すれば、電源のPWR-OK信号がでないでしょう。
他の電源ではどうなるのか、興味ありますね。
書込番号:23047390
書き込み、ありがとうございます。
はじめての投稿なので、わかりづらいことなどありましたら、すみません。
これがわかればもっと詳しく答えらえる、というのがあれば追加で書かせて頂きます。
>あずたろうさん
ケースファン、電源のファン、ともに回ります。
交換用のCPU、マザーボードはないですね・・・。
>uPD70116さん
ケーブル接続は何度か確認しましたが、改めて確認してみたいと思います。
>揚げないかつパンさん
普通に付属のケーブルを挿して…の件ですが、その通りです。
また、提示したスレッドと同じく、最初は起動し、OSインストール画面まで進みました。
交換用のパーツがないと、これ以上の特定は難しいですかね…。
>キャッシュは増やせないさん
()書きの中に関してですが、今、電源スイッチでは電源が切れなくなっております。
一度、CPUを外してテストしてみようと思いますが、マザーボードの可能性が高そうですね。
>ZUULさん
手元に700Wくらいの電源がありますので、そちらも試してみようと思います。
配線の再確認、CPU外しての起動テスト、別電源を試して、また書き込ませてもらいます。
引き続き、宜しくお願い致します。
書込番号:23048696
スレ主です。
その後、試したことがありますので、追記します。
配線は確認しましたが、問題ないと思われます。
その後、別の電源に換えてみました。
換えたのは玄人志向のKRPW-BK750W/85+です。
750W、普段違うパソコンで使っているものなので、壊れてはいないと思います。
結果、同じ症状でした。
CPU補助電源を片方でも挿していると、一瞬電源に反応があるだけです。
両方とも外すと電源が入り、ケースファン、電源ファン、CPUファンが回ります。
ただ、電源長押しでは切れない状況です。
その後、CPUを外し、テストしてみました。
CPU補助電源の有無にかかわらず、起動しませんでした。
マザーボード上のLEDランプが点灯するのみで、電源ボタンを押しても何の反応もありません。
以上が追加で試したことです。
電源変えても同じなので、電源ではなさそうですね。
マザーボードかCPUだけど、これ以上は特定不可という感じでしょうか…。
書込番号:23048785
>R.S..さん
検証お疲れ様です。
AMDプラットフォームではもしかしてと思って当方でもCPUを外して動作確認をしてみました。
マザーボード:Asrock B450M Pro4(Socket AM4)
結果:当方の環境でもCPU無しでは電源が入りませんでした。
不確かな情報で無駄なお手数をおかけした事をお詫び致します。
CPU取り付け後に確認した内容ですが、CPU補助電源ありの場合は電源オン後電源スイッチ押し続けで電源が切れます。
CPU補助電源無しの場合は、電源オン後電源スイッチ押し続けで電源は切れませんでしたので提供頂いた情報と一致しました。
恐らくCPUが動作していないのでビープスピーカー・エラーコード表示ツールを使用しても判定は困難かと思います。
他の方の回答にもあります通り、ワンコイン診断に依頼する方法が良いのではと思います。
(事前に動作確認できるか確認してからの方が良いかと。)
書込番号:23049392
>R.S..さん
Dr.Debugがあるマザーボードなのでビープスピーカー・エラーコード表示ツールは関係ありませんでしたね。
よく確認せずに書き込み致しました。
重ね重ね申し訳ありませんでした。
書込番号:23049484
時間が経ってしまいましたが、その後の経過です。
近くのワンコイン診断に持ち込み、みてもらってきました。
CPUかマザーボードだけど、テストパーツがなく、これ以上は特定不可とのことでした。
同じソケットのCPU、マザーボードがなく、よく使うものなら買っても良いが、年間通してみても使う事がなく、部品代分丸々赤字になってしまうからという理由でした。
ただ、初回組み立て時に問題なく組み立てできているなら、マザーボード不良の方が可能性は高いだろうという事でした。
その後、購入店に連絡し、事情を伝えたら、マザーボード交換に応じてくれました。
新品のマザーボードで組み直したところ、無事、起動するようになり、OSインストールも完了しました。
ということで、結果としては、マザーボードの不良だったようです。
以上、ご報告となります。
みなさま、ご回答頂き、ありがとうございました。
書込番号:23096583
今日、苦労してやっとCPU とマザーボード、メモリーを載せ替えたのですが、最初の15分位問題なく動いていたのに、少しの間席を離れ戻ってくると、パソコンの電源が落ちていました。
マザーボードはのランプは光っているのですが、電源ボタンを押しても、一瞬電源ユニットのファンがクッと動いただけで、起動できません。
CMOS のリセットボタンも電源オフ後に押しましたが変わりません。
電源ユニットは、1200Wです。
ハードディスクの中身、ケース、グラフィックボードは、以前ものを使っています。
考えられる原因、対処法があったら、どうか教えてください。
今、不安でいっぱいです。
1,200Wあれば壊れないということではないので、電源ユニットが壊れたというのが一番疑われるものでしょう。
LEDが点灯するくらいでは確かめることは不可能です。
PCを動作させるのに必要な電源は複数系統あるので、そのどれか一つでも不調になれば動かなくなることもあります。
LEDを点灯させるのに必要な部分は正常で、他の何処かに問題があるという場合もあります。
悲しいのがマザーボード裏に虫が死んでいたとか...
小春日和に起き出した平たい虫が夜寒くなって暖かいPCの内部へなんてこともあります。
書込番号:21713379
>uPD70116さん
ご回答有難う御座います。
CMOS ボタン電池を外しても駄目、グラフィックボード、メモリーカードを2枚に減らしても駄目でした。
ご指摘の電源ユニットの検査方法を調べて試してみます。
エラー箇所の見極めが出来ると良いのですが。
書込番号:21713405
細かな型番を含む構成と試した事を書かないと
書込番号:21713475 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUを載せ替えたとのことですが、CPUクーラーが正しく装着されていない場合、数分後に熱でシャットダウンされてします。マザーボードをCMOSクリアしたのち、CPUクーラーを正しく付け直す必要性も考えられます。
また、冬は静電気でシャットダウンしたりします。アースがきちんと取れているか、静電気を帯びていないか確認することも大切です。パソコンに帯びた静電気を放電すると正しく起動することもあります。
書込番号:21713482
いろいろ原因は考えられます。最終的には、最小構成で起動しなければ、一つづつ、パーツを変えて試していくしかないです。
まずは、ケースから出して、ボタン電池を外して、一晩おいてみてください。翌日、CPU、CPUクーラーだけで、ケースに固定せずに、CPUクーラーのファンが回るかチェックしましょう。
だめなら、何かが故障しています。経験上、マザーボードの故障が多いです。じゃんぱらあたりで、安い中古品を購入して試しても良いでしょう。
最近は少ないですが、CPUクーラーの装着ミスによるCPUの空焚きで、CPUが破損した可能性もあります。
PC組み立ては、うまくいくときはスーッとすみますが、動作しない場合は、本当に厄介です。最近のほうが、昔よりも、初期不良に当たる確率が大きいように感じます。メモリーの相性はぐっと減りましたが。
最後まで諦めない根性が必要です。では、ご検討を祈ります。
書込番号:21713483
>infomaxさん
済みません。
焦って、気が動転していたものですから。
CPU : 1950x
RAM : 64GB (16GB x 4 枚) CORSAIR VENGEANCE LPX
SSD x 1
HDD X 2
何れもSATA接続です。
12 cm ファンが、5つ。
マルチドライブが一基
グラフィックボード : Geforce 1080ti 一基、同680一基です。
CPU ファンは、空冷でNOCTURA NH-U14S TR4-SP3 です。
オーバークロックはしていません。
取り付けたばかりでもありますので。
一つ分かったのですが、電源ユニットの3番4番をつないだテストでは、動きました。
また、ATXの8ピンと4ピン両方でも片方だけでも、動きが止まります。
書込番号:21713503
>noppe1972さん
ご回答有難う御座います。
電源ユニットのテストをしたら、正常に動きました。
ATX 24 ピンをさしても、動きました。
また、CPUファンも稼働しました。
ただ、ATX8ピンと4ピン、両方でも片方だけでもさすと、動かなくなります。
書込番号:21713513
>Natural Greenさん
とにかく説明不足。
最初の15分位問題なく動いていたのに
何が動いていたのかわからない。
ちゃんと起動して、モニターにデスクトップ画面が出ていたのか?
単純にファンが動いていたのだろうか?
さっぱりわからない。
起動できません。
CPUクーラーも回ってないのだろうか?
回ってるのだろうか?
CPUファンやケースファンなどは、回ってるけど〜
単純にモニターに何も出ないってことなのだろうか?
それとも まったくファンも回ってないのだろうか?
そもそも CPU マザー メモリー交換って言っても、何を揃えたのかもわからん。
規格違いを組み合わせていたら当然動かんしね。
相談するのなら 構成パーツ全部書き出して、症状も詳しく説明しないと
意味不明かと。
書込番号:21713517
>かおり16さん
ご回答有難う御座います。
静電気対策は、万全を期しています。
CPU ファンの取り付けも問題は無いと思います。
ATX 4 ピン,8ピンの両方でも片方だけでもさすと、起動しなくなるところまでは、こぎ着けました。
24ピン接続では、稼働します。
書込番号:21713524
電源の型番も書かずに、その3番とか4番とか
言われても???
書込番号:21713534 スマートフォンサイトからの書き込み
>キンチャン123さん
構成に関しては、他の方のレスに書いた通りです。
動いていたのは、Windows10 が起動した状態です。
ディスプレイドライバー等も正常に読み込まれていました。
起動できない件は、書いたとおりです。
電源ユニットのファンが、一瞬クッと回るだけで、その先が止まってしまいます。
書込番号:21713536
>不具合勃発中さん
型番は関係ないかと思うのですが。
ネットで調べたやり方で、型番は問われていませんでした。
簡易的ですが、電源ユニットが原因かどうかを調べるテストです。
ATX 24 ピンの爪を上にして、3番4番をつないだ状態で、ファンが稼働するか確かめるものです。
書込番号:21713541
電源ユニットは単体で動作しても、PCに接続すると動かないという故障もあるので油断できませんよ。
書込番号:21713694
>20St Century Manさん
ご回答有難う御座います。
初めての経験で、それは知りませんでした。
その事も含めて、調べてみます。
書込番号:21713713
>Natural Greenさん
微妙な時間差で私がチェックした時は構成のレスが出てなかった模様。
この先は偏見と独断の意見ですので、気に入らなければスルーよろしく。
電源チェックっても、単体で回るのじゃ意味がないかと。
他のPCにそれ使って、無事起動するかどうかが問題。
もしくは他の電源に交換してやっぱり同じ症状がでたら〜電源じゃないって答えになる。
でもって・・・
1080Tiと680と2つ付けてるんですか〜へ〜。
なにもかも自分で、万全って言ってしまえば、回答のしようがないです
よ。
メモリーカード二枚で・・・普通は最小編成にするんだから一枚でテストじゃないのかな?
全部のメモリーを一枚ずつ 確認する必要もある。
でもってグラボも外す、HDDも外す、最小編成でSSDだけでチェック。
ここらは常識でしょ。
1200Wったって、どこのメーカーですか?
でもって 新品ですか?中古だったら使用時間はどのくらい?
なんか自分の組み立てにはミスがない〜って言ってる気がします。
なんか思い込みが激しい気がする。
>uPD70116さんがカキコしてるように、私は数年前4790Kで新規で組んだ。
まぁ 真夏なので〜うちはクーラー無いので窓全開でやったのだけど。
仮組みで起動確認して、その後ケースに組み込んだのだけど〜〜〜
なんと〜
マザーとケースの隙間に カナブンが入ってしまってたようで〜
交換後30分くらいで〜ショートしたみたい(多分そうだと思う)
一瞬で落ちて 二度と起動しなくなった、不幸中の幸いで被害はマザーだけだったんだけどね。
4770Kの自作機がすでにあったので、パーツは一式ある訳で、検証もすぐで、マザーの故障ってすぐわかった。
まぁ
本当に簡単にPC壊れますよ。
書込番号:21713735
>Natural Greenさん
M/Bの電源コネクタの3番とか4番と最初に
書いてあれば判るが、電源ユニットの3番だとか書かれてもねぇと言う事ですよ。
書込番号:21713853 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニットのテスト後の接続辺りで,正しく ATX12V用 を接続していますか ?
PCIe用と思い違いをしていませんか ?
書込番号:21717414
>Natural Greenさん
2か月前の投稿でしたが、解決されましたでしょうか。
私も昨日似たような症状が起きたため、解決していればご教授いただけると非常に助かります。
私は本マザーボードを1950Xとともに約半年弱使用していましたが、昨日突然電源が落ち、起動しなくなりました。
電源を一つずつ抜き差しして調べていくと、CPU電源供給用の8pin及び4pinいずれかをつなぐと同様の症状が起き、
その二つを外すとGPUファン、ケースファンは動き、DVDドライブは起動する状態でした。
電源を疑いましたが、ファンテストは異状なく、
市販の電源チェッカーを購入し確認したところ、CPU電源供給用に接続していた
8pin及び4pinも12.0Vの出力がされていました。
書込番号:21876899
上記私の投稿について、国内正規品で保障期間だったため、マスタードシード株式会社に問い合わせを行い、
診断の結果、メーカー送付の上、無償修理対応(基板交換)いただけました。
戻ってきたマザーボードに全て元の部品を組み付けて問題なく使用できています。
ご報告だけさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:22005859
考えたくないけどCPUの接触不良とか破壊とか(・_・;
デリケートなパーツだから抜き差しはあまりしたくないよねぇ。
書込番号:22547915 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品は、デュアルランクのDDR4メモリに対応していますか?
CT16G4DFD8213 という、DDR4のデュアルランクメモリを8枚装着して使いたく思っていますが、使えますか?
製品サイトサポートからメモリサポート一覧参照?
とはいえ完全にってわけではないけど。
書込番号:21348529 スマートフォンサイトからの書き込み
QVLを見ると、クワッドチャネルにvマークが
付いているから、そのセットの128GBが動いた
ようです。
クワッドチャネルの欄はvマークが8本実装、
4pcsは4本まで、という意味だと解釈して。
マザーの仕様では最大メモリ128GBとあるが、
QVLでvマークは2件しか見当たらないから、
128GB実装は、よっぽど動かし難いのでしょうね。
デュアルランク、シングルランクは本質的な
問題ではないです。
書込番号:21350136
ちょっと気になるのですが、CT16G4DFD8213のQVLを見るとSSの記載があります、これはSingle Sideの略ですよね?
CT16G4DFD8213はDS Double Side 2Rank品のはずなのですが、8bit×8Gbit品8個で8GBのはずで、DSなら8bit×8Gbit品×16個で16GBのはずなのでSSで有る筈がないのですが、もしかして、8bit×16Gbit品×8個のCT16G4DFD8213が有るのでしょうか?
ちょっと、記載内容と商品に記載ずれが有るのが気になります。(CT16G4DFD8213は両面実装とショップの説明にもありますし)
8bit×8Gbit品×16個は必ず2Rankになりますが、8bit×16Gbit品×8個の場合は普通は1Rankになると思うんですが、16bit×16Gbit×8個なら2Rankですが両面実装じゃないはずです。
型番が違ってるとか無いですよね?またはDSの間違いか?こっちなら良いのですが。。。^^;
一度そのあたりは問い合わせたほうが良くないですかね?老婆心ながら。。。
書込番号:21350388
Single-Sided(片面)で16GB品なら、8Gbit Twin Dieで
2Rankじゃないですか。8Gbitダイを2枚重ねたスタック構造の
16Gbitダイ 8個使いです。
書込番号:21351029
それ場合は2Rankですが片面実装になりますね?当然ですが、8bit×2になるので入出力は16bitになるので16bt×16GBit品×8になるので2Rankですね?Micronの最新ダイなので上限もかなり高く2Rankでもきちんと動くと思います。
しかしながら、問題はそこではなくてASROCKのホームページではSS Single Sideとの記載が有り、店頭の記載ではDS Double Sideとの記載が有ることです。どちらにしても2Rankですが、記載が違ってることに間違いはなく、SS品のそのメモリーが有る場合とDS品のメモリーで同じ型番の場合違うメモリーが同一型番が存在するということだと思うんですが、自分はデュアルスタックの事も考えてSSの場合は1Rnakと2Rankのどちらもあり得ると記載してますよ^^;繰り返しますが、店頭のモジュール内容とQVLのモジュール内容が一致しないことが問題なのです。(それは同一品なのか?という問題です)もし細番の違う同一型番が有るのなら、細番指定しないといけないかも知れないということを確認する必要があるのでは?と言ってるに過ぎません。
書込番号:21351060
ダマテンで来たみたいですよ。
Crucialhは片面/両面で特性の一致が取れたらしく、
実装変更しても型番を変えてませんね。
おそらく大口顧客の互換性評価を通ったのでしょう。
書込番号:21351098
ダマテンですか?
それでQVLに普通は書かない細番が入ってたんですね?納得です。特性が一致したということは同等メモリーとみなして良いとの解釈で合ってる?それとも片面実装指定買い?
片面実装指定買いができるのならそちらの方が堅そうですが。。。
書込番号:21351128
デュアルランクでの動作を保証しないのは高クロック動作時です。
DDR4-2133くらいなら問題はありません。
更に高クロック時デュアルランク品の動作を保証しないだけで絶対に動かないという訳ではありません。
書込番号:21351448
>uPD70116
わかりやすく簡潔に答えてくださり誠にありがとうございました。
書込番号:21352479
みんなuPD70116さんのように回答してあげたかったんだけど、QVL見て動作してるメモリーの少なさと値段(約8万円)にえっ?って思っただけですけどね。(だから確実な線でQVL押ししただけ)
Ryzenの事例から動作しそうとはだれでも思うけど、確実じゃないので。。。
uPD70116さんだってスレッドリッパーで128GBで動作させたわけじゃないと思うので想像で言ってるだけと思います。(通常は2133で動かないケースが珍しいというだけの話です)
動作したらレビューでも上げてください^^;
書込番号:21352668
私が書いたのはあくまでデュアルランクの対応であって、全てのデュアルランクメモリーを認識するかどうかはまた別問題です。
QVLに載っているものの方が若干安心でしょう。
それ以外に関しては無印RyZenの出た当初よりは良くなっているでしょうが、未だに選り好みはあるみたいなのでその辺りは考えた方がいいでしょう。
差額で別なものに変更可能な店で買うとか...
書込番号:21355027
8万じゃなくて16万でしたね^^;訂正します
自分はKingston KVR21N15D8K2/32 4Setを相性保証入れて買う方が良いと思ったんだけど。。。QVLにも入ってるし。。。
Micron D-Dieだと思うし。。。2133 2Rank 8枚を動作させるには考えてみたら2Rankで266MT クアッドチャンネルで512MT上げても動かなくてはいけないと思うので 1Rank 2枚で1.2Vで2933 1Rank 2枚で1.2Vで2666をクリアできるメモリーの方が良いかなと思ったんですが^^;
余談ですが、SanMax Micron D-Die 2666 Nativeは1.2V 1Rank 2枚で3200-3333で動作させられましたから(でもSPDが問題なのでこの商品はスルーですが)
購入してしまったのならスルーしてください。
書込番号:21355822
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
