ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25
- 容量500GBのSATAリビジョン3.0(6Gb/s)インターフェイスに対応した2.5インチSSD。
- ドライブの高速バッファに書き込んでからフラッシュアレイに転送する「nCache2.0技術」により、バースト速度が向上している。
- 低消費電力でノートパソコンのバッテリーを長寿命化する「3D NAND技術」を採用。可動パーツがなく衝撃や振動に耐えられる設計になっている。
ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25Sandisk
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2023年9月21日 15:33 | |
| 0 | 4 | 2022年9月8日 23:42 | |
| 9 | 16 | 2021年12月23日 12:39 | |
| 8 | 11 | 2021年12月22日 21:25 | |
| 0 | 3 | 2021年4月27日 11:26 | |
| 0 | 1 | 2021年4月24日 10:54 |
SSD > Sandisk > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25
【ショップ名】
型番##: SDSSDH3-500G-J25
サンディスク ウルトラ 3D ソリッド ステート ドライブ
https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/outlet/internal-drives/sandisk-ultra-3d-sata-iii-ssd#SDSSDH3-500G-J25
【価格】
\5,060 価格は消費税込み
配送料 無料
【確認日時】
2023/09/21
【その他・コメント】
現kakaku.comでは既に掲載値段無しですが、多分過去最安値です。
但し、昨今のSSD相場では割安感が少ないので、-J25品に拘りの有るユーザーにドゾ。
(尚、現870evo/500GB の5,140円よりは安いです。)
サンディスクのSSD,SDSSDH3-500G-G26とG25の違いって何でしょうか?いつもG25かJ25を頼まれて注文するんですが、G26が安く出てたので使えるならそちらを購入しようと思っています。頼まれた人には聞きにくくて・・・。ご存じの方がいらっしゃったら教えて下さい。宜しくお願いいたします。
G26とG25が総書き込み可能量100TB、J25が200TB、という違いくらいです。
他のスペックに関しては同等のようです。
フラッシュメモリの種類などに違いがあるのでしょう。
書込番号:24913708
J25が日本市場用モデルで、G25がグローバル市場用モデル。
G26はG25の後継モデル。
書込番号:24913727
USサイトからです。
https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/sandisk-ultra-3d-sata-iii-ssd#SDSSDH3-500G-G25
Download Data Sheet(データシートをダウンロード)は、日本語サイトと同じPDFファイルがダウンロードされます。
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/sandisk/product/internal-drives/ultra-3d-sata-iii-ssd/datasheet-ultra-3d-sata-iii-ssd.pdf
500GBのAmazonのG25、G26の100TBWは誤記で、正しくはJ25と同じ200TBWでしょう。
書込番号:24914417
こんなに詳しく教えて頂き本当に有難う御座いました。
安心して購入出来ます。
500Gで1番安いのを購入しようと思います。
勇気を出して伺って良かったです。
本当に有難う御座いました。
書込番号:24914434 スマートフォンサイトからの書き込み
このSSDに限ったことではないので申し訳ないのですが、一般的にHDDからSSDに移設に関する質問です。
AMOEI BACKUPPER無料版で、SD2枚にブータブルディスク(起動)とシステムイメージ(全てのバックアップファイル)をつくってSSDに装着した後、このSDで回復刺せる方法でしたいと思いますがうまくいきそうでしょうか。
とりあえずSDカードに2つできました。
(HDDより容量の少ないSDカードでできるか心配でしたがシステムイメージはできたようです。)
本当はクローンがいいのですが、無料ソフトでクローン作成は不可能らしく
またwin付属の回復ディスク作成 → イメージファイル作成 → SSDに差し替えて → 復元する方法は、イメージファイルがSDの媒体では作ることができないらしく、さらには容量がHDD > SSDだとできないらしいのです。(実際の使用量はSSDより少ない。)
マシンは FMV LIFEBOOK AH42/Y メーカー仕様→http://www.fmworld.net/fmv/ah_b/1605/spec/?from=ah_b_float
取り外すHDDが 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分)
余談ですがBIOSはGPT(UEFI)形式のためAMOEI無料版でクローン作成は不可、ファイルシステムはNTFSです。
付け替るSSDがこれ
スペック情報→https://kakaku.com/item/K0000987593/spec/#tab
>本当はクローンがいいのですが、無料ソフトでクローン作成は不可能らしく・・・
自分はこちらのクローンソフトで失敗なく実施できております。
このソフト名、ご存じないでしょ? 日本では知らない方も多いと思います。
https://www.gigafree.net/system/SystemBackup/LazesoftDiskImageandClone.html
「Lazesoft Disk Image & Clone」
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932336/
書込番号:24492701
・AOMEI Backupper Standard 3.5
https://aomei-data-backuper.jp.uptodown.com/windows/download/696449
「aomei-backupper-3-5.exe 82,786,072 バイト」がダウンロードできる。
このバージョン(無料)なら、GPTディスクのディスククローンが可能です。
クローン先のSSDは、予めGPTで初期化しておく必要があります。
書込番号:24492753
あずたろうさん紹介のLazesoft Disk Image & Cloneも含めて以下2つを含めて3つ試してみてはどうでしょうか。
https://www.filepuma.com/download/aomei_backupper_standard_3.5-12164/
EaseUS Todo Backup Free 12.0.0
https://easeus-todo-backup-free.jp.uptodown.com/windows/download/2187802
(書込番号24110734)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001173553/SortID=24108280/
書込番号:24492758
>キハ65さん
示された AOMEI Backupper Standard 3.5 のリンク先からはダウンロードできなくなりました。
↓からダウンロードできますので、リンク先を修正しておいてください。
書込番号:24492790
>価格大学長さん
こんにちは。方向性の違う提案ながら。
送り側のストレージ(元々のHDD)がどこの何であれ、新しく使う側がSandisk製のSSDなのであれば、何も悩まずにSandisk/WDが無償提供するAcronis True Image WD Editionを使えばよろしいかと。
●Acronis True Imageのサポート情報 - Sandisk/WD
https://kb-jp.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/21567
上記は送り側HDDか受け側SSDかの最低どちらか一方がSandisk製かWD製なことが使用条件ですが、それさえクリアしていれば、OSから何から丸ごと・パーティション構成までそっくりクローンしてくれます。
もし送り側HDDより受け側SSDのほうが総容量が小さくても、送り側の使用済み容量が受け側の総容量より小さければ、空き容量の有るパーティションのサイズを小さくする調整を勝手にやってSSDの総容量内に納めてくれますから、全然手間要らずです。
あれこれ制約の多いフリーツールで工夫するよりも楽チンですよ。
またSandiskやWD以外でもそういうクローンツールの無償提供をしているメーカーのSSDを初めから選ぶとか、逆に今お使いの送り側HDDのメーカーが同様のクローンツールを無償提供していればそれを使う(受け側SSDはどこのメーカーでもいい)、という選択もあります。
ご検討を。
書込番号:24493167
ありがとうございます。いろいろ参考になりました。
ところで私の載せたスペックのページが間違えていたようです。すみません。
それはそうとUptodownなるダウンロードサイトは何やら怪しげなサイトのようなのですが大丈夫なのでしょうか。
確かに旧版のあるサイトは限られているとは思うのですが。
紹介されたページにはシステムイメージがうまく作成できないと言う記事もありましたが、それでもちょっと試してみようかなと言う気もしてます。
書込番号:24493240 スマートフォンサイトからの書き込み
>価格大学長さん
・ダウンロード時に変な動作やサイトに誘導されないかチェック。
・ダウンロードしたファイルのサイズがオリジナルと同じかチェック。
・仮想マシンでインストールが問題無くできるかチェック。
を行ったうえで紹介しています。
これ以上は個人判断にお任せします。
このバージョンのリリース時からクローン、イメージバックアップの作成・復元を
実機および、仮想マシンで行っていますが、そのような経験は無いです。
今回は、Windows 11化のテストで、Windows 10/11環境で何十回も使用しましたが
一度も失敗していません。
日本語化していないブータブルメディアで全角文字が含まれたフォルダやファイル名が
正常に認識できないとか、ネットワークドライブに作成したファイル名が長いと認識しない
等のことはあります。
※フォルダ名やファイル名を半角英数字(短め)で作成すれば問題は無いです。
あとは、クローン先や復元先のディスクのパーティションスタイル(MBR/GPT)を予め元と
同じにしておかないと、成功しても起動できないことがあります。
※MBR/GPTディスクの相互変換機能があるため。
書込番号:24493353
>猫猫にゃーごさん
なるほど、私も自分なりのウィルス対策をしてるのですが、ベクター、窓の杜は信用できるサイトとしてダウンロードしてますが、それでもウィルスを完全に排除できるわけではないと思うので参考になりました。
まずはAMOEIのシステムバックアップで試してみて、その次にクローンソフトを試してみようと思います。
どうもありがとうございました。さっそくやってみることにします。
書込番号:24493878
>みーくん5963さん
なんと。
これはすごいですね。
これがいいですね。
まずは第一にこれをしてみようかという気になりました。
書込番号:24493990
>みーくん5963さん
いやー、できました。HDD→SSD
まあ買ったのはSSD PLUS SDSSDA-240G-J26という容量の少ないタイプのだったんですが。
かなり優秀なソフトで、なぜかというとまず、GPT(UEFI)形式のフォーマットも可能。容量の大きなストレージから小さなものへのクローンも可能。購入状態から特にフォーマットも必要なく(まあ私は元がGPT形式、ファイルシステム:NTFSだったのでそれ以外もそのままできるかはわかりませんが)、クローン作成終了後は直接HDDと入れ換えて立ち上がり、細かい設定の後に起動しました。
同サイトでダウンロードできる説明の内容と作成画面とで多少の違いはありましたが、強制終了はしなく自ら再起動する仕様、等。
指定されたページでダウンロードできました。
ベンチマークも以下の通り。
富士通:read:112.19,,,,108.20,,,,,,,0.83,,,,0.39:---:write:111.15,,,,104.63,,,,,,,1.03,,,,,,0.95
sandsk:read: 461.42,,,,437.36,,,,76.42,,,,4.16:---:write:369.25,,,,306.14,,,,48.30,,,,22.44
どうもありがとうございました。
ただこの機種に限ったことじゃないと思うのですが、sataケーブルを抜くとき手こずりました。
左右にこねながら、要はコンセントカバーを外す要領で慎重に。
そうしないとプラスチックが欠けると思います。
今のところきちんと動いていますが、しばらく使ってるうちに何か不具合が起こったらまたご報告します。
書込番号:24498874
FYI
HDD は恐らく 512e
SSD は 512 の筈
でセクタサイズの異なる物で行っても良いのか?
(此を的確に回答出来る人は設計レベル人ぐらい!?、一般レベルでは「使えているから」大丈夫って程度の筈)
HDD は Trim は無効、此を SSD にクローンしても有効には成らないはずでその他のOSのパラメーターは?
(ブラックボックスなので有無は不明)
単なる デュプリケート なので SSD 用に調整が掛かる訳ないと思うがその辺は確認されているんでしょうか?
個人的には再インストールした方が安心、確実と思います。
Trim が無効な状態なら確実に SSD の寿命を縮める筈。
書込番号:24498903
>魔境天使_Luciferさん
なるほど。アクセスを減らすことでディスクの消耗を防ぐ仕組みのことでしょうか。
ちょっとよく理解し切れてないのですが、以下の通り試してみました。いかがでしょう。
コマンドプロンプトから下記入力
cmd[enter]
fsutil behavior query disabledeletenotify[enter]
↓表示
NTFS DisableDeleteNotify = 0 (無効)
ReFS DisableDeleteNotify = 0 (無効)
書込番号:24501750
セルの消耗を平準化する事を行わせる事。(Trim)
> コマンドプロンプトから下記入力
OS のTrimコマンドの”有効/無効”を確認し有効に成っていたんですね。
SSD と HDD のセクタが異なるし OS のパラメーター(設定値)がどう成っているかも不明(OS のインストール時にどの様な事をしているかは全く不明 / HDD と SSD)なのでトラブル要因やSSDのスペックを発揮してない等の事になら成らなければ良いですが・・・。
Trim命令の功罪
https://www.logitec.co.jp/data_recovery/column/vol_005/
書込番号:24503951
>魔境天使_Luciferさん
そうですね=0だったので有効になってるみたいですね。
セクタとか効率とかはよくわからないのですが、クローン作成で特にエラーは出なかったみたいですし、そこそこスピードも出ているみたいなのでしばらく様子を見てみようと思います。
書込番号:24504330 スマートフォンサイトからの書き込み
>価格大学長さん
無事クローン出来て良かったです。
自分も「使えているから大丈夫」レベル(汗)ゆえ詳しく判りませんが。。。
確認された「DisableDeleteNotify = 0」なことに加え、
あとは「アライメント調整」が上手くなされていることくらい確認できれば、あとは使いながら様子見で良いかと思いますよ。
ここ数年〜最新バージョンのAcronis True Image(WD Edition含めて)では、クローン先がSSDな場合のアライメント調整も自動で適正になされるようですが、一応念押しにご自身で確認してみると良いでしょう。
どうやって?は、「SSD アライメント 確認方法」でググれば出てきますね。
お試しを。
書込番号:24504911 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
パーテーション開始オフセットですか。
4096で割り切れました。よくわかりませんがよかったみたいです。
いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:24507780
全くの素人です。
教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
先日、DELL Inspiron15R 5537 Core i3 というパソコンをHDDから当SSDにクローンをして装着しました。
交換前は、かなり動きが重くタスクマネージャーでもディスク使用率100%に張り付いた状態が長かったのでダメ元で交換した所、非常に軽くなり今も快調に作動しています。
ただ、画像のような画面がOSが立ち上がる前に出ます。(交換前は出ませんでした)
電源を入れる→DELLマーク5秒位表示→画像画面3秒位表示→同画面一回点滅後再度3秒位表示→黒い画面5秒位表示→OSパスワード入力画面→入力後すぐに立ち上がる
という感じです。
電話でDELLのサポートにも相談しました。
中国の方で丁寧な対応でしたが、あまり詳しい感じでは無く「OSが立ち上がれば問題ありません。なぜ出るかは分かりません」との事でした。
サポート期限も切れていますし、対応としては仕方ないとは思いますが、本当に問題無いのか、改善する方法があるのか、表示が出る理由が知りたいです。
ソフトはAcronis True Image WD Edition2020で同容量のクローンを行いました。
OSはWindows10 Home 64bitです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:24503608 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSで、起動順位は件のSSDを1位にしていますか?
SSDから起動する前に他のメディア(HDDとかUSB)を検査している…というメッセージですね。
まぁ放置でも問題無いですが。
書込番号:24503613
>KAZU0002さん
早速のご回答ありがとうございます。
表示理由は分かりました。
実は起動順序が気になっていたのでBIOSに入ってみたのですがBOOTの所に順序を示す表示がなく、DELLのBIOS画面についてネットで情報収集しましたが、いまいち理解出来ず、またBIOS画面を触ると取り返しがつかない状態になりそうで怖いので、いじっていません。
素人が触る画面では無さそうで…すいません。
書込番号:24503635 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたろー@さん
もしやSSDへ中身をクローンして以降、それで不要になったHDDをUSB HDDケースに入れ外部ストレージとしてUSBジャックへ常時繋いでたりしませんか?
それが繋がっていなければ、起動直後から直にSSDを読みに行くはず=仰るような「Checking Media」で立ち止まることなく起動する、と思いますが。。。
BOOT起動順位を弄れない/弄りたくないなら、それを繋がずに本体を起動するしかないでしょう。
ハズしてたらすみません。
書込番号:24503870 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
HDD は恐らく 512e
SSD は 512 の筈
(ブラックボックスなので有無は不明)
書込番号:24503914
>みーくん5963さん
お返事ありがとうございます。
何も繋がっていない状態です。
DELLのBIOS設定がDELL公式YouTubeに少しアップされているのですが、とにかく早口、早い切り替え画面でさっぱり分かりませんでした。
放っておいた方がいいんですかね…
書込番号:24503923 スマートフォンサイトからの書き込み
>魔境天使_Luciferさん
お返事ありがとうございます。
すいません、私には全く理解できません。
>KAZU0002さん
>みーくん5963さん
とりあえず起動順序だけ確認したいと思います。
BIOS画面を添付いたしますが、どの項目からか教えていただけますでしょうか。
書込番号:24503963 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/inspiron-15r-5537/drivers
上記でドライバー等を最新にできます。
書込番号:24504012
>QueenPotatoさん
お返事ありがとうございます。
DELLサポート&アシストで必要なドライバーは全てインストールされている事を確認しております。
BIOSも最新になっていました。
書込番号:24504050 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
>みーくん5963さん
>魔境天使_Luciferさん
>QueenPotatoさん
皆さま大変お騒がせしました。
UEFI BOOTから起動順序らしい画面に入れました。
上からIPV4… IPV6… Windows Boot manager だったのでWindows Boot managerを一番上にした所、ご相談した画像表示は出なくなりました。
こんな素人にお付き合い頂きまして誠にありがとうございました。
もう少し勉強します。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。
解決済とさせていただきます。
書込番号:24504731 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたろー@さん
なるほどネットワークBootが最上位に居たわけですね。
それで起動時にSSDよりも先にネットワークを見に行ってた=「Checking Media」表示してたってことですか。納得です。
そうなってた経緯はともあれ、解決して良かったです。
書込番号:24506926 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
特に左側に番号みたいな物は何もなく、上記の内容がポンと3つ並んでいただけでした。
ちょっとイメージとは違ったのですが、+で並びが動いたのでWindows…(SANDISK SSD…)の項目を一番上にした次第です。
色々ありがとうございました。
書込番号:24507034 スマートフォンサイトからの書き込み
SanDiskにアカウントを作り、製品登録をしようと思ったのですが、
登録ページの「プロダクトの選択」という項目で、どれを選べば良いのか?
分からないです。
該当の、URLを貼ろうと思ったのですが、
アカウントを作り、ログインした後でないと、そのページに行けないので、
とりあえず、ログインページを貼ります。
>https://kb-jp.sandisk.com/app/utils/login_form/redirect/account%252Foverview
項目は、以下の通りなんですが、どれを選べば良いのでしょうか?
オーディオ/ビデオ プレイヤー
メモリーカード
USBフラッシュドライブ/Cruzer
iXpand
Sab Disk Connect Wireless(15W)
Retail SSD
CSS SSD
リーダー
Empire SSD
アダプター、付属品&その他
OEM
教えてください。よろしく、お願いします。
>Retail SSD
これで良いのでは?
書込番号:24103294
私も Retail SSD だと思う。
CSS SSDは外付けかな?
書込番号:24103301
お二方、教えていただき、ありがとうございました。
後で、教えられた通りにやってみます。
また、疑問があれば質問します。
書込番号:24103704
【ショップ名】
SanDisk SDSSDH3-500G-J25
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=592622
【価格】
WEB会員限定価格 6,080 円 (税別) ⇒ 6,688円(税込)
ポイント : 32ポイント (WEB会員限定価格 30ポイント)
出荷予定 : 即納 即日出荷対応商品
送料無料
【確認日時】
2020/01/28
【その他・コメント】
現状、DRAM有り/5年保証な500GB級品で、唯一7,000円切れです。
(1TBのWEB会員限定品と比べて、ポイント付きなのもチョッピリ嬉しい。)
現在6,490円で、ほぼ歴代最低価格です。
|WEB通販限定!会員価格
|5,900円
|(税込6,490円)
|送料無料
書込番号:24098195
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
