ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25
- 容量1TBのSATA接続2.5インチSSD。
- 3D NAND技術によって、すぐれた耐久性と低消費電力を実現している。
- シーケンシャルリードは最大560MB/s、シーケンシャルライトは最大530MB/s。
ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25Sandisk
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2020年2月15日 01:51 | |
| 16 | 8 | 2019年7月20日 20:30 | |
| 8 | 7 | 2019年2月5日 13:09 | |
| 30 | 11 | 2018年8月5日 02:10 |
SSD > Sandisk > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25
このSSDを増設しようとしています。
環境は以下の通りです。
PC:オプティプレックス7020
グラボGTX1060を載せているのとと玄人志向の750wの電源に変えています。
ストレージはSSD1つとHDD1つがすでにあります。
ベイは3つあるのですが一つは使いづらいため、SSDのベイに2段重ねて載せようとしています。
そのために購入したマウントが、sabrentのBK-HDCCというものです。これについているSATA電源ケーブルが4ピンペリフェラルとSATA15ピンです。かたや、玄人志向の750wのSATAポートは6ピンです。そのため接続出来ず困っています。
この間につなげる4ピンメス-6ピンメスのような変換ケーブルはあるでしょうか?
出来なければ、6ピン-SATA15ピンのようなケーブルをそれぞれに接続すれば解決できますか?電源にはSATA6ピンスロットは2つ空いてます。
もう一点、上記マウントにSSDをつけるとベイの真ん中くらいに取付になり、L字型のSATAケーブルが届かなくなりました。こちらも解決方法はありますか?
書込番号:23230541 スマートフォンサイトからの書き込み
6ピンのコネクタってどんなコネクタですか?
そういうコネクタに心当たりがないのですが。
写真をアップされた方がわかりやすいですよ。
書込番号:23230587
クロシコ電源から直接SATA接続できないのですか? @
できないなら、sabrentのBK-HDCC というのが、ペリフェラル側がオスピンなのかメスピンなのかよく見えませんが、A
もしオスピンならこういう変換コネクターが良いでしょう。B https://www.amazon.co.jp/dp/B0085PS01S/
ペリフェラル メス - SATA 変換
書込番号:23230649
わかりづらくてすみません。
画像を添付します。
画像のケーブルは二股側が、SSDに接続する15ピンになっています。もう一方はもう一つの画像の4ピンになっています。
自分は、電源ケーブルは電源ボックスにつける必要があると思い込んでいたので、この4ピンがさらにもう一つの画像の電源ボックスの6ピンのところに刺さらないと思った次第です。
もし、接続方法間違っていたら、ご教示願います。
書込番号:23230682 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、電源付属のPATAに接続するケーブルからペリフェラル4ピンケーブルが出てるのでその変換ケーブルに挿しても良いし、SATAの6ピンから出る電源付属ケーブルからSSDに直接挿しても良いので、どちらか好きな方を選択で良いと思います。
書込番号:23230695
SATAのケーブルはコネクタ3個あるのが2本あるはずですので、
1本でHDD 1台とSSD 2台繋ぐことが出来ますし、
1本でHDD 1台、もう1本でSSD 2台繋いでもいいかと思います。
SATAの1本をやめてPATA 1本使って写真の二股の変換でSSD 2台繋ぐことも可能です。
SATAで繋ぐ方が余計な変換を使わなくてすむので、シンプルにすみます。
書込番号:23230763
皆さんありがとうございます。
大事なことを伝え忘れましたが、中古で買ったため購入時点で電源は変更されていて付属の電源ケーブルは全くありません。
今、ヨドバシに探しにきていますが、片方6ピンで片方がSATAになっているケーブルは売っていませんでした。
ネットでもう少し探してみます。
書込番号:23230950 スマートフォンサイトからの書き込み
この電源に合ったケーブル以外は使えないので、型番指定で買えるなら良いのですが、普通はダメなんですけどね。。
書込番号:23230970
テスターやピン抜き工具などあれば合わせることもできますが、
そんな面倒・危ないことするくらいなら電源買い換えたほうが絶対良いです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B06WGW23H6/
書込番号:23231035
一応ネットで6ピンとSATAになっているケーブルは見つけましたが、長さが20センチで電源からベイまで届きません。
それで、実はマウンタを買うときに6ピンと4ピンペリフェラル(オス)の変換アダプタ(画像)を間違って一緒に買っており、これと以前画像に載せたSATAと4ピンペリフェラル(オス)のケーブルの間に、4ピンペリフェラルメスメスの延長ケーブルをつなぐ方法は大丈夫でしょうか?
これなら長さも確保できそうです。
あとはこういった使い方をしても大丈夫なのかが私には分からず、そのあたりのご教示を頂けるとありがたいです。
書込番号:23231202 スマートフォンサイトからの書き込み
これはグラボ接続用のケーブルです。使わないでください。
書込番号:23231208
確かにpcie用のケーブルですね。
調べたら、今私が探しているものは、プラグインケーブルで市販のものはなるべく使わない方がいいのですね。
プラグインケーブルを取り寄せできるか確認します。
出来なければ、諦めてUSB3.0で外付けにします。
皆さまありがとうございました。
書込番号:23231425 スマートフォンサイトからの書き込み
NECのPC-LL770HS(2012年ころ)に使えますか?
型式の最後のJ25(この商品)とG25とあるようですが
どういう違いか分かる方がいましたら教えていただきたいです。
仕様上は交換可能です。
厚みが足りない場合は厚紙でも敷けばOKです(ネジで固定とかならそのままで大丈夫)。
J25は日本向けの製品で、G25は並行輸入品です(性能は同じです)。
書込番号:22802448
NECのPC-LL770HSは、2.5インチ 9.5mm厚さのHDDが採用されています。
HDDへのアクセスはネジ2本で蓋を外し、スライドさせて外れるのでアクセスは容易ですが、7mm厚さのSSDをスライドさせると2.5mmの隙間が出来ますので、2.5mm厚さのスペーサーが有ると隙間がぴったりと収まります。
>玄人志向 7mm → 9.5mm厚に変換 2.5インチHDD/SSDスペーサー KRSP-795
https://www.biccamera.com/bc/item/3342837/?source=googleps&utm_content=001100150170020&utm_source=pla&utm_medium=cpc&utm_campaign=PC_PLA&argument=DeKekqqK&dmai=a58dd2797417a3&gclid=CjwKCAjw67XpBRBqEiwA5RCocW1khPHqEs5K1QnmshoI2LqguZFSY5tpxxOCuHGTVvqw0vf3AWIYfhoCVncQAvD_BwE
(AmazonのURLはエラーになりますので、ビックカメラを載せました)
書込番号:22802463
kokonoe_hさんの仰るとおりですが、可能であれば末尾Jのものを購入された方が宜しいかと。
JapanのJです。
双方とも購入されてみればお分かり戴けると思いますが、
J番号付きの方は、日本国内での代理店連絡先が印刷されていたり、シールが貼ってあったりします。
万一の製品のトラブル時に、メーカー規定の保証が受けられますし、手続きもしやすいです(代理店にもよりますが)。
J以外の平行輸入品はパッケージが海外製の事が殆どで、用意されている保証も販売店が用意した内容のものとなり、大体の場合、保証内容においてJ番号のものに劣ります。
書込番号:22802483
さっそくみなさんにいろいろ教えいただいて、ありがとうございます。
なんとなく?だいたい分かりました(笑)
書込番号:22802519
分解方法は、下記サイトが参考になるかと思います。
>NECのノートパソコンをHDDからSSDへ換装
http://frundorl.hatenablog.com/entry/2018/05/15/165855
書込番号:22802563
とても参考になります。ありがとうございます。
詳しくないので、いろいろ教えていただきたいです。
・”クローン”を作る方法と”まるごとバックアップ機能”を使う方法が
あるとおもいますが、それぞれメリットとデメリットはありますか?
・いずれにしても、写真や動画データは他の外付けHDD等に
バックアップしておいて、出来るだけサイズを減らしてから
データをコピーした方が良いですか?
現在、全体で500Gくらいありました。
・サイズを減らした後にHDDの最適化は必要ですか?
うまくいくのかドキドキです♪ 宜しくお願いします。
書込番号:22803170
クローンに挑戦中ですが
easeus todo backup でエラーが出て進みません><
再起動が必要とメッセージが出て再起動を掛けると
以下のエラーが出ます。何が原因か分かるかたいたら
教えていただけると嬉しいです♪
”指定されたディスクの検索に失敗しました” です
分かるかたいたら、是非よろしくお願いします
書込番号:22810821
東芝製ノートPCに入っていたハイブリッドHDDの調子がおかしくなり、こちらのSSDに自分で交換してみました。
交換後にSSDには寿命がある事を知りましたので、基本的に外付けHDDにデータを保存するようにして、なるべくき書き込み回数を減らそうと考えはじめました。
ここで疑問なのですが、私は仕事の関係上、だいたい一か月で総容量4TBほどのファイルを毎月外付けHDDから別の外付けHDDへ移動する作業を行います。
これは結局それぞれの外付けHDDを繋いでいるパソコンを介してファイルが移動する事になるかと思うのですが、そうなると結局パソコンのSDDの書き込み回数を増やしてしまう事になるのでしょうか。
もしも上記の考え方で合っているのであれば、すぐに寿命が来てしまいそうな気がしますので、もはや外付けHDDに毎回データを保存するのはやめて、普通に使用して寿命が来るのを待とうと考えています。
せっかく大容量のSSDを購入したんですし、使わないと勿体ないので。。。
どなたかお分かりになる方、どうぞよろしくお願いします。
件の2台の外付けHDDを同時に繋いで、「外付けHDD」→「外付けHDD」のコピーをするのなら、SSDの書き込みは発生しません。
外付けHDDから一旦SSDにコピーして、そこからさらに外付けHDDへ書き込むのなら、書き込みが発生しますが。
そんなことをするくらいなら、USB HUBでも買った方がよろしいかと。
書込番号:22444390
物凄く環境の悪い職場(粉塵飛び放題・喫煙者あり・湿気過多等)の職場でなければ気にすることはないと思いますよ。そんなに簡単に寿命が来るような製品は余程のメーカーでもなければまずありえません。ただ気を付けたいのは頻繁にデバイスに電圧変化などの負荷を与えない事でしょう。使用後はきちんとシャットダウンして通電状態を長く続けるのは止めておきましょう。
書込番号:22444401
メーカーの公表している寿命(総書き込み量)が400TBなので、1ヶ月4TB書き込んでも8.3年ほど使用可能です。
あまり寿命など考えずに使っても問題ないと思いますけど。
書込番号:22444410
>KAZU0002さん
ご回答ありがとうございました。
数か月前にHDDケースを購入しようとこのサイトを見ていた時だったと記憶しているのですが、「PCに繋いだ外付けHDD同士のデータの移動は、PCを経由する為に遅くなる。その為にHDDケースを利用してのクローンも有用である。」的な書き込みを拝見し、データを経由するPCにも一旦書き込みが行われるものと勝手に勘違いしていました。
データ自体は単にPCをスルーするだけで、書き込みは行われないのですね。
安心してHDD間データ移動を行おうと思います。
書込番号:22444474
>JTB48さん
ご回答ありがとうございました。
湿気過多。。。が気になる場所ではありますが、それに気を使いつつ使用していこうと思います。
時々PCがフリーズする事があるので、安定して1日使用できた場合にはスリープ状態を挟みつつですが1週間くらい平気でつけっぱなしにしていました。
今後はきちんとシャットダウンして1日の仕事を終えようと思います。
書込番号:22444477
>EPO_SPRIGGANさん
ご回答ありがとうございました。
8.3年も使用できるとなると、使用し始めて既に2年経過したPCの方が先にガタが来そうですね。
寿命寿命とあまり気にせずに使用しようと思います。
書込番号:22444479
間違いと言って良いかと思います。
コピーでもクローンでも、HDDからPCのメモリに転送する→PCのメモリからHDDに書き込む …といった動作をしますが。メモリの速度はHDDに比べればずっと高速ですので、経由したところでPCによるタイムラグは無視してもOKですし。お立ち台的なクローン機器にしても、メモリを経由するという動作は変わらないので、これも似たような物です。
4TBともなれば結構な時間がかかると思いますが。
差分バックアップを利用する(更新されたファイルだけをコピーする)。
別のPCをサーバーとして用意して、コピー作業がメインPCの負荷にならないようにする。
この辺が対策かなと思います。
書込番号:22444557
7年前のノートPC 起動に時間が掛っているので内蔵HDDの換装を考えてます。
機種名/OS等(買替え・OS載替えの突っ込みは無しで)
NEC PC-LL770FS(2011年の機種)
Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Core i7 2670QM @ 2.20GHz
8.00GB デュアル-Channel DDR3 @ 665MH
750GB Western Digital WD7500BPVT-26HXZT3 (S-ATA)
同サイズのSSDが選択肢が少ないので 1000GB SSDを選択
HDD―>SSDのクローンを行って環境移行を考えています。
1000GB SSDも ピンきりですが、比較的評判の良いサンディスクの
本品(ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)と、
X600 SD9SB8W-1T00-1122を 候補に考えていますが、
両機種の違い、キャッシュサイズ、厚みが足りないのでスペーサーが要る
節電機能が働いてOSがフリーズする等の情報が少なく
機種選択に悩んでます。
皆さんが使って良かった・悪かった部分や 他社のおすすめ機種など
具体的に教えて頂ければ助かります。
どうぞ、宜しくお願いします。
>kotatsunekoさん こんにちは
余計な話だ!とお叱り覚悟で書かせて頂きますが、現用の4台の3台がwin 7でした、その3台とも大変遅くなって、しかも何をしてるか不明なHDDの点滅が時々ありました。
その一台はCore i7のデスクトップNECでした、残る2台も含めてwin10へアップしましたが、格段に速くなりHDDの点滅も無くなりました。
Win7でなければ動かないアプリがあるなら別ですが、Win10にして良かったと思ってます。
ご参考にならないようでしたら無視してください。
書込番号:22004122
底面の裏蓋を開けて見れば、直ぐに分かることなのですが、空のmSATAポートが有れば、mSATA SSDを増設することが可能です。
下記レビューは、NEC LaVie LL870 WGにmSATA SSDを増設した際のレビューです。
http://review.kakaku.com/review/K0000476158/ReviewCD=661477/#tab
今は500GBのSSDに換装済みです。
http://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=%83L%83n65&CategoryCD=0537
書込番号:22004151
現在は750GBのHDDなのですね。
実際に750GBのうちに例えば100GBしか使っていないのなら240〜256GBのSSDでも十分です。
性能も240GBと1000GBのSSDでは大して差はありません。
交換するSSDは普通の2.5インチのSSDが一番楽かもしれません。
同時期のNECのノートPCのSSD化を友達に頼まれていますが、100GBしか使っていないようなので240〜256GBのSSDに交換する予定です。
安価なSSDでも十分かもしれませんよ。
SSDよりもPC本体の方が先に引退するかと思います。
480GB以上 \9,975〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001024488_K0000881063_K0000871392_K0001004815&pd_ctg=0537
書込番号:22004172
色々なご意見 ありがとうございます。
最初の質問時、書き忘れたことがあります。
ノート内蔵HDD(750GB)は 内容が次の通りに分割されています。
1ドライブとしてではなく、2ドライブに分割(パーティション分割)し
Windowsシステム関係をCドライブとして独立管理、その他ユーティリティ
セキュリティ関係、フリーソフト、DVD作成ソフト等は
Dドライブとして 使用エリアを分けています。
1・Windows RE(隠し・ブートセクタ 約2GB/0.6GB使用中)
2・Windows System Cドライブ(システムドライブ扱い 約340GB/約100GB使用中)
3・データドライブ Dドライブ(Windows System以外のソフト類格納 約340GB/約102GB使用中)
4・NEC-RESTORE(隠し・NEC専用リカバリーエリア)
パーティション分割は フリーソフトを利用し行いました。
HDD―>SSDクローンを行うとして、C・Dドライブの未使用分を開放・切り離して圧縮
500GB位のSSDを使う事も考えなくないのですが、
Windows System以外の蓄積ソフトが多く 使用ソフト類のインストール・使用環境を
出来るだけ変更したくないという事もあり 現行環境移行について1000GBを選択した次第です。
上記の 1・4エリアは、HDDの最初と最終部分に置かれるよう出来ているらしく
パーティションソフトでの移動は出来ません。
純粋なデータ等(写真、音楽、映像、Dドライブ格納のフリーソフト類の元 その他)は
別途 外付けHDDが2台(5TB、2TB)に 格納・管理しています。
確かに 機種が旧く、OSのサポートも以降短い為 本体買換えを考えた方が良いのかもしれませんが、
使えるものなら このままもう暫く使いたいので
是非とも 皆さんの知恵を貸していただけると助かります。
書込番号:22005116
私も富士通製の古いパソコンをHDD(750G)からSSD(500G)に換装しました。
SSD換装前にAOMEI Partition Assistant でCドライブとDドライブを結合しておいたので、
SSD換装後はCドライブのみでWindows System+蓄積ソフトで約80GB、さらにCDから取り込んだ音楽が約50GBで、
合計130GB位使用でガラガラです。
(たまにHD動画の取り込みを行うので100GBくらいの余裕は欲しいと思っていますが)
動画や静止画は外付けHDDやUSBフラッシュメモリー、BDディスクやDVDディスクと臨機応変に保存対応しています。
データ保存を外部と割り切って、システム系だけなら500GBで十分だと思いますよ。
書込番号:22005445
キハ65さん 私のノートPC(PC-LL770FS)は 裏蓋のHDD部分を開けてみましたが
哀しいかな m-ATAインターフェースは搭載されておらず
2.5インチHDD(SATA 750GB)のウェスタンデジタル社HDD1台のみでした。
どうやら、SATAのSSDを使って 載せ替えする以外無さそうです。
メインメモリ増設も 4GB×2枚=8GBまでとされていて
トライしたことが無いので、8GB×2枚=16GBを 認識するかどうかも判りません。
CPUがサンディブリッジなので BIOSの制限が無ければ認識する可能性はあるんですが・・・・。
なんとかSSDでシステム領域の反応速度を上げて 起動時間を稼ぎたいと思います。
書込番号:22008681
CPU的には最大32GBのメモリまでサポートしていますので、8GB×2枚の16GBは大丈夫ですよ。
私のPCも同じころの世代でメーカーの方では8GBですが16GB積んでます。
https://ark.intel.com/ja/products/53469/Intel-Core-i7-2670QM-Processor-6M-Cache-up-to-3_10-GHz
書込番号:22008791
メモリー増設に投資するよりは、SSDに投資する方が費用対効果は良いです。
500GB低斧の2.5インチ SSDに換装して下さい。
大容量 → 小容量のストレージのクローンなら、AOMEI Backupperが良いです。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
書込番号:22008809
外付けHDDケース \594〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05393010824_05393010825_K0000643719_K0000250982_K0000031138&pd_ctg=0539
手順としては・・・
@480〜1000GBくらいのSSDを買う
A外付けHDDケースを買う
BSSDを外付けHDDケースに入れてPCに接続
CAOMEI Backupperなどの無料クローンソフトをインストールする
D内蔵のHDDから外付けのSSDにクローン
E内蔵のHDDを外してSSDに入れ替える
F入れ替えてうまくWindowsが起動すれば成功です
失敗しても何度でも再チャレンジ可能です!
書込番号:22009053
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
いろいろ ありがとうございます。
一先ず、SSD1台 HDDスタンドないし、HDDケースを早急に入手して
クローン作製をトライしたいと思ってます。
Microsoftのサポートが無くなって、セキュリティソフトが対応しなくなる頃
新機種への買い替えを考えたいと思います。
AOMEI Backupper Standard、EaseUS Todo Backup Free 11.0の2つ共
既にインストールして、何時でもクローン作業は可能なように考えてるんですが、
やはり 後は買ってやる以外ないですね。
さて、どのSSD買おうかな…。
書込番号:22009108
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
