REGZA 40V31 [40インチ]
- デジタル放送のブロックノイズやモスキートノイズを低減する「地デジノイズクリア」機能を搭載した、40型液晶テレビ。
- テレビの前面に「クリアダイレクトスピーカー」を配置し、まるで前に飛び出してくるかのような臨場感あふれるサウンドが楽しめる。
- 地上デジタル/BS/110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ3基ずつ搭載。番組を見ながら別の2番組を同時に録画できる。
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 28 | 5 | 2019年9月23日 11:38 | |
| 20 | 5 | 2018年10月30日 18:36 | |
| 9 | 8 | 2018年10月26日 01:26 | |
| 8 | 3 | 2018年10月25日 19:41 | |
| 169 | 167 | 2019年1月7日 21:18 | |
| 33 | 20 | 2018年10月23日 15:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ]
REGZA 40V31 [40インチ]をケーズWEBで購入時期を逃してしまったものですが、現在の価格ドットコムで安価なショップで購入するとしたら、何処のショップが良いか?設置・保障、等含め分る方おすすめショップを教えてください。
>H/A tarouさん へ
このサイトをご覧の方々は、それぞれごひいきの販売店をお持ちとは思いますが、
その名称を、ここで記入することは【はばかれる】と思いますヨ・・・
その方には条件が合っていても、スレッド主様に当てはまるとは、到底思えません。。。
小さな言葉の端々から、ご推量頂ければよろしいんじゃありませんか?
書込番号:22231409
http://s.kakaku.com/bbs/K0000988449/SortID=22170872/
結構書き込みが有った前のスレッドを続けずに新たなスレッドを建てる意味はあるの?
好きな所で買えば良い。
書込番号:22231460 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
前スレの時から感じていたのですが、今現在はテレビ視聴できる環境にあるのですか?
すぐにでもこのテレビを買わないとテレビが見れないとかですか?
本当にこのテレビが必要なら、石橋を叩き過ぎずに即購入するし、まだゆうよあるならこれまでいただいたレスを読み返してもう一度機種選定がやりなおすなど、自己判断すべきと思います。
書込番号:22232414
H/A tarouさん
>ケーズWEBで購入時期を逃してしまった
ここは納入予定が先延ばしにされています。
一部のショップは追加ロットが入荷しているように見えますが入荷量自体は多くはないと推測します。
この機種の後継機は発売されない可能性もありますので多少高くても購入されるのも良いと思います。
量販店の最安値は5万前半ですから、今からですといくらか上乗せした金額になるでしょう。
売れ行きと今後の状況を考えて仕入れたショップは大きく値段を下げるつもりはないでしょうね。
>何処のショップが良いか
在庫を持っているショップから買うしかないです。
書込番号:22233575
>turionさん
昨年11月にケーズWEBから購入致しましたが、最初から初期不良などで交換、その後もトラブル続きで本日2回目の交換に来ます、購入時は64000円位でしたが、現在61000円位で差額を返して下さる、とのことで、現在待っている状態です。大きな問題はユーチューブが映像と音楽がリンクしない、突然止まる、一日に何回もです。東芝はこの点のクレームが多いそうで、ケーズはアクオスを進めてきましたが、ハードディスクなど再購入に成る為、40V31の物々交換+返金で処理することにしました。
書込番号:22941258
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ]
外付けハードディスクを買わないと録画・再生はできないのですか?
今使っている日立のWooはHDD内蔵なので買い足し必要ないですが、外付けのハードディスクが1万円以上するみたいなので、それを考えると高い気がします。
http://s.kakaku.com/item/K0001070936/
HDD内蔵タイプがお好みならばヤマダ電機グループ専売のコレ位では?
自分は3チューナー内蔵で2番組同時録画可能なV31が高いとは思いませんけど。
書込番号:22217539 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電の家電さん
外付けHDDに1万円程度払えば、3TB程度の容量は得られるので、今お使いのWoooよりはコスパは良いと思います。
本体内蔵よりは使用温度環境は良くなるので、長持ちすると言う期待感もあります。まあ壊れるときは運もありますが。
書込番号:22217542 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダー内蔵は便利でしたからね。 iVDRsも終わりましたので、4倍8倍録画になれてるならBDレコーダーをおすすめします。
書込番号:22217962
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
そうです。
メーカーの説明通りですm(_ _)m
そうなんですか?
「交換用内蔵HDD」の価格は知っていますか?(^_^;
「USB-HDD」って、「PC用周辺機器」なので、本来「コスパ」が重要な製品ではありますm(_ _)m
<「交換用内蔵HDDの価格」と「2〜3TBのUSB-HDDの価格」を比較してみれば一番分かり易いかも...
一応、「HDD内蔵録画対応テレビ」は、
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=32&Monitor=40&HDD_naka=on&
に有りますm(_ _)m
<これらと、「32V31」+「3TBのUSB-HDD」の価格を比較してみて下さいm(_ _)m
http://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=2000&Capacity=&USB20=on&USB30=on&
しかも、このテレビは「USBハブ」に対応しているので、「4台」まで、追加で接続出来る様になりますm(_ _)m
<「ポータブルHDD」を接続しなければ、
http://kakaku.com/specsearch/0190/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Port=4&Port=4&Interface=1&
こんなので十分です(^_^;
書込番号:22218259
…消費税率アップ前にTVもUSB-HDDも
買っておけば?
書込番号:22218474 スマートフォンサイトからの書き込み
接続確認済みリストにあるUSBハードディスク以外を使われている方で
他に録画、再生が出来ているシリーズや型番はありますか?
(単純に安いものを探しています)
必ずAC電源供給するものじゃないと駄目なんですよね?
もちろん確認済み機器以外はメーカーの動作保証外(自己責任)なのは理解しています。
接続確認済みUSBハードディスク
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd14.html
書込番号:22205863 スマートフォンサイトからの書き込み
>targzさん
この機種のユーザーではありませんが、バッファローやアイオーなどの周辺機器メーカーでもHDDの対応情報出してます。
例えばバッファローは下記になります。
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=2&brandId=2&seriesId=630&attributes%5B%5D=24&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
この中ではLCシリーズなどが安いと思います。
書込番号:22206301 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのHD-LC1.0U3-BKD (1TB)でさえ
Amazonで安くても1万もするんですね。
書込番号:22206714 スマートフォンサイトからの書き込み
targzさん
古くて取り扱い数が少ないHDDを探すからです。
後継品
https://www.amazon.co.jp/dp/B06WWF229Y/
3TBでも
https://www.amazon.co.jp/dp/B06WWRVCS2/
書込番号:22206730
HD-LL3.0U3-BKF(3TB)はAmazonで12800円と安いですね。
HD-LLU3-Fシリーズは
バッファローのレグザV31対応リストにも載ってなかったので目につきませんでした。
結局USBハードディスクは自作のじゃない限り、AC電源供給タイプであればどれでもいけそうな気がするんですけどね。
書込番号:22206792 スマートフォンサイトからの書き込み
targzさん
>HD-LLU3-Fシリーズは
末尾のDやFは、年式だと考えて良いです。
発売から時間が経って値崩れしてきた時に、
末尾の記号だけを変更して新製品として売り出し、値を戻す。
付属のソフトが新しくなったり、中身のHDDが変更になったりしますが、
テレビとの接続可否は、ケース(のUSB−SATA変換部)で決まるので、
HD-LLU3 が同じなら、接続可否は同じだと考えて良いです。
手持ちのUSB HDDをREGZAに繋いで見たことがありますが、
REGZAで使えなかったものは皆無です。
テストは、登録及び、1番組のみの録画/再生で継続利用ではありませんが。
REGZAが録画対応になる前の古いUSB HDDも含まれます。
ただ、極稀ですが認識しないHDDも存在するようです。
バスパワーHDDでも多くが使えますが、セルフパワーよりも使えない確立が高くなるとの事です。
書込番号:22207398
>targzさん
私のおすすめしたLCって下記です。2017年発売です。
HD-LC3.0U3-BKF [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000946423/
価格コムの最安値は\9800ですね。
LLは別シリーズです。
書込番号:22207425
<「37Z3500」を使っています。
REGZAの場合は特にですが、「録画機能付きテレビ」で使える「USB-HDD」って、
「LaCie製」以外なら問題無いのでは?
<「テレビ専用」なんて製品は無いはず...(^_^;
「LaCie製」については、ココ(テレビ全体)でも「認識しない」などの
「相性」といえるか判りませんが、使えない場合が有る様ですm(_ _)m
書込番号:22207808
当該機種のスペックのせいかVODサービス(各アプリ)の動作が重くないですか?
結構モッサリモッサリです。
有線LAN、無線LANともに試しました。
ネットワーク環境は良好です。回線は光100M
(他のPCやスマホでは良好)
有線LAN(100Mbps)
無線LAN(11nの2.4GHz/5GHz)
※無線は高速化機能(デュアルチャネル)を有効
1.クラウドサービスのトップメニューが既に重い
2.Youtubeアプリが重い(起動やメニュー操作)
動画の読込も遅いです。
(※無線では1080pが途切れ途切れ止まったりはするものの、720pの動画は止まる事はないです)
3.インターネットブラウザの読込が重い
普段SSDのPCでサクサク環境になれているせいかもしれません。
不具合ではないと思うんですが皆さんどうですか?
V31のソフトウェアバージョンは最終です。
書込番号:22205684 スマートフォンサイトからの書き込み
>targzさん
>>>VODサービスが重い。各アプリが重いせいか?
東芝の””REGZA 32V31 ””じゃなくREGZA 65X920 (Wi-Fi接続)、ソニーのBRAVIA KJ-65A8F (有線接続)は、そんなに遅い反応ではありませんがねぇ。
固定回線は、イオ光のギガコースにてWi-Fiルーターは、ASUSの”ROG Rapture GT-AC5300”です。
>>>当該機種のスペックのせいか
でしたら、スペック相応にて仕方ないかと。
書込番号:22206129
REGZA 65X920 やソニーのBRAVIA KJ-65A8Fは
価格が40万円超えの超フルスペックじゃないですか。
さすがに比較になりませんよ。
書込番号:22206719 スマートフォンサイトからの書き込み
>targzさん
に対しての手持ちのTVでの感想なんですがねぇ。
さすがに比較になりませんよ。
でしたらそれ相応のスペックのTVにするしかありませんでしょう。
それか、外付けでのレコーダー経由などでサクサク感ある機器を購入するか。
書込番号:22207020
REGZA 40V31 [40インチ]を購入しようとしていますが、価格ドットコムで一番安いところで購入をと思っていましたが、口コミで家電量販店で、という意見がありまして、田舎なもので、近くの量販店には在庫が無く、しかも2万円近く高いのですが、初めての事なのでどうしたものかと困っています、ネットだとアフターケアの事が問題の様ですが、最初で最後の買い物に成りそうなので・・・、宜しくお願い致します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000988449/SortID=22165724/#tab
↑↑のスレとは別にこのスレを立てた真意は?
内容は同じように感じるのですが。
書込番号:22170894
まず、ご自身での組み立て・設置は可能でしょうか?
別に難しくはないのですが、重さ9kgで大きめパネルだと、1人では手こずることもあります。
基本的にネットの最安価格帯のお店では、玄関先に箱で配達して終わりなので
自分での設置作業が難しいようなら、最後までやってくれる量販店をお勧めします。
書込番号:22170899 スマートフォンサイトからの書き込み
全く違う買い物ですが、先日ネット通販で長机を買いました。長さ1.5mの机なので外箱の長さは当然それ以上です。組み立ては簡単でしたが、この外箱の処分が大変でした。
テレビの外箱もかなり大きいのでは?
書込番号:22170920
>H/A tarouさん
どうもです。
近くの量販店では、値引き交渉はされましたか?地域にもよりますが、経験的には、値段高めの地域でも、価格コム最安値の1割増しくらいには持っていけます。このテレビだと、税込み58000円位にはしてくれると思います。テレビはPOPの値札通りの値段で買うものではありませんので、もう一息頑張ってみて下さい。
量販店では無料長期保証が付き、配送や設置、箱の処理等全部やってもらえるのがメリットです。
通販ショップの長期保証は場合によっては、使うまでの手続きが面倒すぎて実用性がないという話や、保証会社がつぶれてしまう等のリスクがあるようですので、有料で入る意味があまりないかも知れません。ここはやはり値切るだけ値切って量販店で決めるのがいいと思います。近くに複数のチェーン店があれば回ってみて他店競合で値段を下げましょう。
書込番号:22171007
>H/A tarouさん
まずは再度、量販店に行って価格交渉をしてみましょう。大手家電量販店の通販サイトの価格には合わせてくれると思いますよ。
初期不良とかを考えると家電量販店がベストですかねぇ。2万円はさが有りすぎると思いますよ。
まぁ、40インチなら一人で組み立てられますよ。
書込番号:22171017 スマートフォンサイトからの書き込み
先月の地震で実家のテレビが逝ってしまったため、急遽親の代わりに値引き交渉をしてこのテレビを購入しました。
基本的に量販店だと実店舗の競合相手が無いとある程度の値引きにしかならないので、それ以上を引き出したければ他店をハシゴするしかないんじゃないかなと思います。
私の場合ははじめからケーズデンキの長期無料保証付きで購入したかったので、
Aヤマダデンキでまず値引き交渉
Bケーズデンキでヤマダデンキの価格を引き合いに値引き交渉
で52000円(税込)になりましたが、ケーズデンキの長期無料保証の期間が54000円(税込)以上から5年になるので54000円(税込)で購入しました。
ちなみに、配送、設置から設定や周辺機器の接続まで全て無料でやってもらえましたよ。
書込番号:22171092 スマートフォンサイトからの書き込み
H/A tarouさん
ヤマダは近くにあるんですよね。
こちらは2週間前ヤマダで購入しました。
548を540にしてもらい、10%ポイントがつきました、送料、設置込みの税別です。
ヨドバシとかは順調に在庫がはけている感じで、価格コムも下値が切りあがり傾向だが言ってみる価値はあると思います。
あと提案ですが、パナソニックはどうですか。
パナソニックのテレビは大型ブラウン管2台、液晶1台すべて10年ほど使用していますが故障はないです。
VIERA TH-43F300
http://kakaku.com/item/K0001042254/
こちらのほうが値段がこなれているというか、価格コムのランキングも低いし交渉しやすいかもしれないです。
パナソニックは延長保証要らないのでは、シャープとソニーは延長保証が欲しいなあ。
40V31は画質が特段に優れているほどではないですよ。
書込番号:22171733
>プローヴァさん
VIERA TH-43F300を進めてきた方がいますが如何なものでしょうか?
書込番号:22172199
>H/A tarouさん
F300とV31の比較表は下記になります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000988449_K0001042254&pd_ctg=2041
・まずパナソニックの方が3インチ大きいですね。
・パナソニックはIPS方式なので視野角が東芝より広いです。斜めから見ても白っぽくなりにくいですね。
・チューナー数が東芝の3に対しパナソニックは2になるので裏番組録画は1番組のみになります(東芝は裏2番組)
・ネットワークが東芝は無線LAN付き、パナは有線のみです。他機やレコーダーの録画物をネット越しに見る「お部屋ジャンプリンク」的な機能(DLNA)が東芝はありますがパナにはありません。
・ネット動画配信対応が東芝はNetflixやamazon,youtube等々対応してますが、パナソニックはアクトビラのみです。
総じて、パナソニックはネット周りの機能が弱いですが、そこが特段気にならないなら、候補に入れてもいいと思いますよ。画質はパナソニックも東芝も綺麗ですが、斜め視の綺麗さはパナソニックが上です。3インチ大きいのは意外と差を感じるものです。
地方量販店での実売価格がどうなるかはちょっとわかりません。一般的にはブランド力に劣る東芝の方がパナソニックより安いですが、パナソニックも時々週末セールなどで安くなりますからね。
書込番号:22172487
それと、東芝の方ですが、ヤマダWebコムで57000円になってますので、実店舗でも交渉次第で同価格にはなると思います。近隣他店でも、ヤマダはweb価格に合わせてくれるよー、とか言えば同価格になる可能性があります。
書込番号:22172523 スマートフォンサイトからの書き込み
>斜め視の綺麗さはパナソニックが上です
実際2台並べて比較したかわかりませんが、レグザは特に気にならないです。
それより色域の差が気になります。
調整もあるのでなかなか差は分かりにくい。
おお、急に下げましたね。
最近はweb価格提示でそこまでは合わせてくれます。
あとは10%ポイントはおねだりしてみては如何ですか。
ここもネットオーダーで延長保証可能みたいだ。
書込番号:22172679
>プローヴァさん
いつも分かり易いご意見ありがとうございます、プローヴァ さんの推薦で眼中になかったREGZA 40V31 [40インチに決めようとしていたら、突然違う機種を口コミで入ってきまして、何もわからないもので急いでご相談した次第です。確かに体の関係で寝転んで見る時間が殆どでパナソニックのほうが良いのかもしれませんが、マタマタ分らなくなってきてしまいました、こうなったら今迄の事情を知るプローヴァさんの言うとおりにします、ディーガを持っているので映画等焼き付けてとっておきたい番組はディーガに録画、500ギガしかないのでハードディスクを整理し、どのみち外付け1テラか2テラ位のハードディスクを購入しようと思っていました、外付けには録画・視聴・消去、の繰り返しにしようと思っています、又、ルーターから5メートル有線LANでTVに接続してユーチューブ位見られればと思っています、決めちゃって下さい、宜しくお願い致します。
書込番号:22173396
>H/A tarouさん
では、内蔵アプリでyoutube見れるので、V31に決定で良いと思います。東芝のV31を近隣ヤマダで値切って、ヤマダWeb価格同等(税込57000円)にしてもらって下さい。
近隣ヤマダが値引きに応じない場合、応じたことにして近隣他店を当たってみるのも手です。
書込番号:22173465 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速の回答有難うございます。65年生きてきて値切った経験が無いので心細いですが、挑戦してみます、量販店は他にないのでここでやってみますが、近くにヤマダと同じ問屋さんから仕入れているリサイクルショップがあり、ヤマダで購入するならヤマダの金額を調べてきて、うちで購入すればヤマダより安くなる、と言われたお店がありますのでヤマダが応じない時そちらも当ってみます。有難うございました、又、結果報告いたします。
書込番号:22174567
その店、延長保証付けられるのですか?
後付けで別途延長保証に加入するなら安くならないかも。
書込番号:22174663 スマートフォンサイトからの書き込み
>H/A tarouさん
油 ギル夫さんのおっしゃる通り、延長保証や初期不良対応の事もよく考えて、結果的に損にならない様になさって下さい。リサイクルショップで変なもの売りつけられて、初期不良なんか出て、修理とかになると目も当てられません。
値引き交渉は、安くならないと負けというわけではないので、気軽におやり下さい。浮いた金で外出る飯でも食うか、位に。
価格に納得いかなかったら、一度引いて出直せば良いだけですよ。
書込番号:22174701 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>油 ギル夫さん
お二人とも貴重なアドバイス有難うございます、ド素人のじじいはそういう事まで頭が回らなく軽はずみな行動をとる所でした。量販店のヤマダで購入します、ただ現在価格ドットコムでヤマダウェブコム (群馬) を見ると7万円台に成っていますが、体調・病院、等ありいつでも行かれる状態でないもので、近いうちには行きたいと思いますが、行く前に価格ドットコムでヤマダウェブコム (群馬) を確認してその金額に近く交渉をした方が良いのでしょうか?
書込番号:22175579
>H/A tarouさん
ほんとだ。値段戻ってしまってますね。
ウェブコムの価格と合わせてくれ、と言うのが、値引きのテクニックが不要なので楽なのですが。。。
今日行くなら、昨日は57000円だったので、その値段にしてほしいと頼み込んで見るくらいですが、期間限定価格だった、とか言って取り入ってもらえない場合もあり得ますね。
あとは、価格情報をこまめにウオッチして、安くなったタイミングですぐ出かける位でしょうか?
こういうのはタイミングも重要なので、即断即決は其れなりに大切です。
逆にあまり買い物タイミングに自由が効かず、人にも頼めない状況なら、最安値を狙うのは難しいかも知れません。
その場合は、価格優先で延長保証や設置やアフターサポート等は諦めて、通販で買うか、多少高くなってもサポート重視で近隣店で買うか、判断を迫られるかも知れません。
今すぐにテレビが必要ではないのであれば、とりあえず暫く価格情報ウオッチされてみてはいかがですか?週末に下がったりするので下がった時が狙い目です。
書込番号:22175610 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
おっしゃる様に暫く様子見しようとしていまして、遊び心でヤフーオークションに入ってみたら、REGZA 40V31 が未使用・未開封、で箱入りの写真で全ての金額で6万円弱になっていますが、この様な商品と価格コムの一番安いお店で購入との大差は如何なものでしょうか?量販店のヤマダで購入がベストだとは思っていますが。
書込番号:22182120
今の価格ならばけーずWEBで購入するのが無難。
https://www.ksdenki.com/shop/pages/guide_delivery_area_gunma.aspx
群馬の設置可能地域にはいっていればよし、そうでなければ宅急便による配送
書込番号:22182178
購入価格の5%とか8%位を購入時に余計に支払って加入するあれですか?一年間はメーカー保証が付きますし壊れるとすればこの時期が最も多いです。また販売店独自の保証ですので規定をしっかり読まないと有償扱いになる事もあります。
近年の価格競争で収益が減った販売店が苦肉の策で始めた金銭搾取方法ですのでご利用は計画的に。
書込番号:22165736
メーカー保証切れ後の故障に自費で対応する事に問題がなければ長期保証は必要はありませんね。
故障ヶ所によっては修理金額が購入価格を超える事もあります。
書込番号:22165737 スマートフォンサイトからの書き込み
H/A tarouさん
ヤマダで購入したので4年の保証が付いていました。
3年分はメーカー保証と同じ条件だったかと思います。
書込番号:22165784
こと薄型テレビの場合は不具合箇所によっては購入価格と比較してもべらぼうな補修費がかかる場合も多い。
修理するしないにせよ、その時に一切不平不満を言わないなら延長保証の加入は不要でしょうね。
書込番号:22165787 スマートフォンサイトからの書き込み
>H/A tarouさん
一般論ですが、電気製品の品質信頼性はバスタブカーブと言って、買ってしばらくの間が故障率が高い(初期不良)という傾向があり、その期間を乗り切ればしばらくの間、数年は故障率が低く、その後平均寿命を過ぎたあたりからどんどん故障率が上がるという特性があります。グラフを書くと横から見て風呂桶のようになるので、バスタブカーブというんだそうです。
それからすると、メーカー保証の効く、初期不良多発期間を乗り切れば当分の間は大丈夫ということになり、一見長期保証は不要に思えます。でもテレビの場合ちょっと事情が異なるんですね・・・
テレビの場合も故障率自体はたぶんバスタブカーブに沿うと思われます。
ですが、テレビの場合、付加価値はほとんどパネルに集中しておりますので、壊れる場合もほとんどはパネル絡みなんです。パネルは壊れても修理はほとんどの場合不可能で、だいたいパネル交換になってしまいます。初期不良期間を乗り切っても、万一壊れると、修理費の出費が大きいのです。
40インチでも交換修理費用が6-7万程度は軽くとられます。
このリスクを避けたければ、保証料を払ってでも長期保証をつけるかどうか、という選択になりますね。
書込番号:22165792
ヤマダのTHE安心というのがあります。 他店で買ったものも修理してもらえます。
ヤマダ店舗で修理受付できるので安心感もあります。
書込番号:22165859
H/A tarouさん
ケーズデンキで購入すれば、無料で長期保証が付いてきますよ。
税別5万円以上は5年、3万円以上は3年
他の量販店の5%支払う保証よりも優れているので、
価格が、5%程度他店より高くてもお勧めですね。
書込番号:22166104
バスタブ曲線
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo59_1.html
メーカー保証の1年の根拠は、初期故障期 が1年以内に収束するから、だそうです。
ですが、昨今は品質に疑問が残る海外メーカー製の部品がてんこ盛りなので、
1年超でも初期故障期が収束していないようです。
ですので、長期保証がもてはやされるのです。
書込番号:22166161
>yuccochanさん
”メーカー保証の1年の根拠は、初期故障期 が
1年以内に収束するから、だそうです。 ”
そうなんですか・・・
私が聞いているのは
1年 ”春”夏”秋”冬 季節を通じて異状なく動作する
確認期間と聞いていました。
日本独特なのかは知りませんが
認識違いならすみません。
書込番号:22166721
V31購入時に長期保証を掛けないなら
TVにUSB-HDDを接続して録画する事を
行わない方がいいと思いますよ。
その方が不具合があった場合はTV単体での
修理、交換で済む為自身の負担が減ります。
USB-HDDを取り付けない事でUSB-HDD分の
お金も不要です。
ただし…USB-HDD録画に代わるレコーダー購入
費用がかかりますが。
書込番号:22166881 スマートフォンサイトからの書き込み
他店は知りませんが、ヤマダですと
3年間はメーカー保証と同等の修理まで無料、
4年目(3年超)は部品代、出張費はユーザー負担ということでした。
追加負担はないです。
例えばヨドバシですと5%の追加負担で1回のみ、2年目以降は購入代金に対して10%ずつ保証金額が減っていき最後の年は修理代金の50%がユーザー負担です。
ケーズさんは買ったことないので知りません。
製品がまともであればそうなります。
設計上の不備があると、3-5年くらいで壊れはじめxxタイマーなどと言われる製品が世の中にはあります。
そういう製品は修理しても、そもそもなんで同じところが故障します。
3-5年目は本来はバスタブの底、即ち一番故障しない期間です。
書込番号:22167057
>他店は知りませんが、ヤマダですと
追加負担はないです。
無料延長保証の他に購入額の5%の現金またはポイントで加入する有料延長保証だと保証期間中は回数制限無しでメーカー保証と同等の保証が受けられます。
ヨドバシは特定4品目(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、14型以上のテレビ)は保証期間中回数制限無しでメーカー保証と同等の保証内容になります。
ヨドバシの延長保証は内容が良くないと言いますが、薄型テレビに関しては他店に遜色無い内容になっています。
書込番号:22167140 スマートフォンサイトからの書き込み
仰るとおりでした。
しかし、こちらの商品は出張修理になりますし、修理代金はユーザーが現金支払いで後で店舗に必要書類を持参してポイントとして相当金額を還付してもらいます。
あと、そもそもですがネットでオーダーだと延長保証に加入できないです。
ジョーシンとかは可能とおもう。
良いところは他社で延長保証に加入できにくい商品、例えばプリンタとかも加入できます。
まあ、出張修理だとポイントがたっぷりと溜まりますよ(笑)
昔は修理代のためにポイント貯めてましたが最近運用が変わって、修理代金にも10%のポイントが付くようです。
※テレビくらいだったら延長保証で店を選ぶより商品を気にしたほうが良いと思いますよ。
書込番号:22169837
>プローヴァさん
いつもお世話様です、田舎なもので家電量販店はヤマダしかありませんが展示品が少なく確認出来ませんでした、価格コムの最安値と比べると2万円ほど高いです、保証は長期保証は付けない方向で行こうと思いますが、書き込みによるとネット購入より家電量販店での購入のほうが良いらしいのですが如何なものでしょうか?
書込番号:22169915
拝見しました
故障はいつ何が起きるかわからない物
最近のデジタル系家電の修理は高額に成りやすいです不安なら最初から延長保証に加入をおすすめします
お店により一回限りや限度額あったりリモコンなどの付属品も保証してくれるタイプもあります
ちなみにメーカー保証に成らない破損水没は一部の延長保証とクレジットやデビッドカードだと多少保証するものもありますので
また他店でも可能な価格..+やヤマダ電機のザ安心が未加入時点でも使える可能性があります
>turionさん
ヨドバシでの出張修理の場合個別の状況にもよりますがテレビ修理の際は自己負担なしで店頭手続き不要です済みます
書込番号:22169920 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ掲示板で延長保証の必要性を聞けば、「絶対に壊れないから付けるだけ無駄」という回答は返ってきません。
ヤマダ電機の有料延長保証だと約3500円の出費になるし延長保証期間中に壊れなければ無駄金と言えるでしょうね。
ヤマダ電機の無料延長保証でも購入後2・3年目の故障ならば個人負担も気にしないで良いですし。
ただしメーカー保証が切れた後に不具合が起こった場合、故障箇所によっては購入価格並の修理代金がかかる場合も有る事は頭に入れておいた方が良いと思います。
書込番号:22169935 スマートフォンサイトからの書き込み
Aptice売りきれましたね。7年保証が魅力だったかな。
書込番号:22170980
>suica ペンギン さん
確認しましたが、おっしゃる通りその4品目はユーザーが支払う必要はないとのことでした。
https://www.yodobashi.com/ec/support/afterservice/guarantee/index.html
なぜこの4品目のみなのか不明だし、↑には現在そうは書いていない。
購入方法によって延長保証に入れないとかホント鬱陶しいよ、ヨドバシカメラさん。
ビックカメラもネット購入で延長保証は入れます。
書込番号:22171777
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14654912/#tab
ここではヤマダの長期無料保証が最低評価だが、 有料保証のほうはかなり評価できるはず。
直せるものは直すのケーズが一番だけど、 購入金額までなの条件ではヤマダのTHE安心がいいと思う。(田舎にも店舗があり、他店で買ったものもみてもらいやすい)
書込番号:22201713
>澄み切った空さん
家電量販店のヤマダ電機で「ヤマダのTHE安心」保証を付けて購入したほうが良いという事ですか?
書込番号:22202073
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
