REGZA 40V31 [40インチ]
- デジタル放送のブロックノイズやモスキートノイズを低減する「地デジノイズクリア」機能を搭載した、40型液晶テレビ。
- テレビの前面に「クリアダイレクトスピーカー」を配置し、まるで前に飛び出してくるかのような臨場感あふれるサウンドが楽しめる。
- 地上デジタル/BS/110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ3基ずつ搭載。番組を見ながら別の2番組を同時に録画できる。
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 16 | 3 | 2018年4月17日 17:51 | |
| 41 | 7 | 2018年3月29日 23:20 | |
| 120 | 4 | 2018年3月25日 23:59 | |
| 13 | 4 | 2018年3月24日 01:10 | |
| 25 | 14 | 2018年3月23日 01:31 | |
| 4 | 0 | 2018年3月22日 20:30 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ]
今まで使っていた東芝製(型番覚えていません(汗))のテレビと比べ、色合いがどうしても白っぽく感じてしまいます。斜めからは白っぽくなるというのは承知していますが、正面からもそのように感じます。
画像の調整で改善されるのでしょうか?
>hahamatuさん こんにちは
お書きの機種にはVAタイプのパネルが使われてることから、そのような見え方がしたと思われます。
IPSパネル採用の32S30は少し高いですが、見え方が違うと思います、是非現物お確かめください。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000988450_K0000854375&pd_ctg=2041
書込番号:21758788
失礼しました、IPS登載は32V30でした。
書込番号:21758802
>hahamatuさん
今晩は。
自宅のリビングに当機種があります。VAパネルと言う事で多少斜めから見ると白飛びするのはお分かりの通りに特性であり仕方ないと思います。
しかし思ったよりも視野角は狭くはないです。
正面から見ると全然、大丈夫ですが32インチなのでお一人様用ですかね。
多人数で見るなら40インチがベストでしょうか。
そしてVAパネルの特性なので画質調整で何とかなる物ではないと思いますよ。
以上、私の主観になりますが参考になれば幸いです。
書込番号:21758909 スマートフォンサイトからの書き込み
電気屋の店員に色々な画質にしてもらたんですけど、画像粗くありませんか?
他の同機種と比べて、そんな気がしてしまって・・・。
もちろん、その電気屋は同じアンテナから、幾つもブースターを使い、電波は増幅しているので、電波の問題ではない、と言っていました。
皆さん、どう思われますか?
メーカのHPでみたら32はFHDじゃないからだと思いますよ
書込番号:21707070
そう思うなら他にすればいいだけでしょう。
書込番号:21707073 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょわ23さん
回答有難う御座います。
>天地乖離す開闢の星さん
回答有難う御座います。
でも気にいっているので、恐らく買います。
質問と取り消そうと思います。
失礼しました。
書込番号:21707220
自分も同じこと思ってました・・・どこの電器屋でもそう感じてて・・・
ただこのテレビだけ、どこの店も節電モードなだけでした笑
まだ設置してないけど安心して買いました
書込番号:21707235
>アゴヒゲ-Uさん
あっ、そうなんですか!
節電モードなるものになってるんですか〜知りませんでした。
有難う御座います!
書込番号:21707253
節電モードだからとかじゃなく、斜めから見たら白っぽく見える液晶の種類だからですよ。
真正面からじゃないと綺麗に見えない方式の液晶です。シャープもこの辺の安いテレビは同様ですね。
パナソニックが採用してるIPS液晶は斜めからでも白っぽくならずに見れます。
書込番号:21713338 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogogetさん
削除しようと思ったのですが、無知な私には皆さんからのご意見が全て知識になりましたので、削除せずに残したいと思います。
有難う御座います。
書込番号:21714291
インターネット環境は全て完備されているという前提での質問なのですが、
シャープのLC-32W5はリモコンにYou Tubeボタンが付いているので、ダイレクトにユーチューブの画面に行けるのかな〜?と思うのですが、
この東芝の32V31でユーチューブを見る場合は、何個もボタンを押さないとユーチューブはみられないのでしょうか?
この32V31でユーチューブを見ている方がいらっしゃったら、ユーチューブを見る手順を教えて下さい。
33点
東芝ページには
>リモコンの「クラウドメニュー」ボタンを押せば、
とあるので、ここから入っていけばわかるでのは?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/v31/delivery.html#delivery0101
書込番号:21703712
39点
>太陽1さん
ダイレクトにyoutubeアプリが起動したとしても、その後のコンテンツ探しをテレビのリモコンでやるのは操作性が悪くてキツイですよ。
スマホをお持ちなら、スマホのyoutubeアプリでコンテンツを探しておいて、キャストボタンでテレビにキャスト(URLを飛ばす)すれば、ワンタッチでアプリも起動し、探すのもスマホのUIで出来るので快適と思います。おそらく東芝もシャープも対応していると思いますが、ご自身でお調べください。
ただし、東芝もシャープもテレビ内蔵ネット機能のスループットがあまり良くないようで、高速な回線でも途切れたり画質低下があるようで評判はイマイチの様です。
そういう場合は、アマゾンfire TVスティック等を別途購入してHDMIに接続すれば、ネットのスループットの悪さはある程度解消可能です。
書込番号:21703772 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
ローカスPCIさん
回答有難う御座います。
取扱説明書見たのですが、その項目は気付きませんでした。。。
有難う御座います。
書込番号:21704492
プローヴァさん
回答有難う御座います。
そんな機能があるとは、知りませんでした。。。
スマホはもちろん持ってますので、利用したいと思います。
有難う御座います。
書込番号:21704571
14点
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ]
同じ東芝 19R9000から40V31へ価格コム掲載サイトにて買替えました。
が、19R9000では映っていたNHK教育、読売テレビが40V31に付け替えた後、映らなくなりました。
@初期設定のやりなおし、
A地デジ接続口と壁の配線穴のつなぎ直し、
Bテレビ本体コンセントを抜いての再設定、
Cb-casカードの接続確認
は実施しました。
同じ配線コードで数分前まで見れていた二つのチャンネルが見れなくなり大変困っております。
使用している接続コードは
・マスプロ電工 家庭用TV接続ケーブル L型プラグ・F型コネクター 3m JFL3D-P(2014年購入)
・マスプロ電工 VU/BS(CS)セパレーター(分波器) CSR7D-P(2010年購入)
の二種です。このコードで19Rでは問題なくnhk,読売 共に見れていました。
初期不良で返品?修理?すべきなのか、
素人の自分でどうにか解決できるのか、
どなたかお詳しい方御教示お願いできませんでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:21693892 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
との事ですが、「BS/CS」のアンテナ端子と「地デジ」のアンテナ端子の繋ぎ間違えば無いですか?
「分波器の出力」と「テレビの入力」の確認をしていますか?
書込番号:21693990
19R9000がまだ手元に有るなら戻してみる
無ければ分波器の地デジ端子や壁側の端子の芯線が曲がっていないか確認する
分波器の地デジとBSが間違っていないか確認
色々試されているのでレコーダーを接続されて無いのであれば、とりあえずこれ位しか思いつきません
出来れば地デジのアンテナレベル(読売テレビと関西テレビ)を教えていただくと何か分かるかも知れません
上記で改善できなければ、恐らく初期不良と思われますので
早い内に購入店にご相談されるのが良いと思います
書込番号:21694006
出来ればどの様に解決したか書き込んでいただければ他の方の参考になりますでよろしくお願いします
書込番号:21694421
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
地デジとbsコードのつなぎ変えにより解決しました。
的確かつスピーディーにアドバイスを下さった御二方様、誠に有難うございました。
書込番号:21699207 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、寝室のテレビをソニーの32型「KDL-32EX420」から東芝40型に買い替えました。
リビングには東芝テレビ「REGZA-55JB」とソニーブルーレイレコーダー「BDZ-EW510」を設置してあります。
我が家ではホームネットワークを構築していてアースソフトPT-3で録画した番組を
BUFFALOのDLNAサーバー機能対応「Link Station LS420D」に保存しています。
40V31では
・LS420Dに保存した録画番組(TS)が再生できません。
※動画再生→LS420Dのフォルダを選択→録画したTS番組リストは表示されるが「このコンテンツは再生できません」と表示が出て再生できません。
※LS420Dの[DLNAサーバー]はON、 [アクセス許可DLNAクライアント]のDLNA対応機器の一覧には40V31のMACアドレス、IPアドレスは表示されています。
・REGZA-55JBに接続したUSB_HDDとBDZ-EW510の録画番組は再生できます。
・REGZA-55JBからLink Stationにダビングした番組は再生できます。
REGZA-55JBではLS420Dに保存した録画番組(TS)は問題なく再生できます。
KDL-32EX420でも問題なく再生できました。
REGZA-55JBと40V31の取扱説明書で仕様を調べて見ると
・REGZA-55JBは「LANハードディスクの登録」項目はあり
・40V31は「LANハードディスクの登録」項目はなし
東芝カスターセンターに問い合わせたところ現行モデルで「LANハードディスクの登録」機能は4Kテレビしか対応していなとのこと。またこの機能はLANハードディスクに「ムーブ」できるかできないかの違いで再生には関係ないとの答え。
しかし、REGZA-55JBの「LANハードディスクの登録」を解除すると40V31と同様「番組リストは表示されるが「このコンテンツは再生できません」と表示が出て再生できません。
そこでお尋ねしたいのは東芝テレビでは「LANハードディスクの登録」ができないモデルではLink StationなどのDLNAサーバー機能をもつNAS_HDDからの番組は再生できないのでしょうか。
なにか設定方法、対策等がありましたら教えてください。
>アースソフトPT-3で録画した番組
↑公の掲示板では書いてはいけない部分です
…以上!!
書込番号:21665932 スマートフォンサイトからの書き込み
これは「DLNA」には全く関係ありません。
つまり、「ファイル共有している動画ファイルが再生できるかどうか」という話と、
「DLNAサーバーからの動画再生」を混同していると思われます。
「DLNA」の場合、「コンテンツ情報の配信」が必要で、接続直後はその情報が無いので、正常に再生できない場合が多いです。
「DLNA」だけでの場合は、接続してサーバーからのコンテンツ情報を受信完了するまで、1日程度様子を見て下さい。
書込番号:21665989
>名無しの甚兵衛さん
アドバイスありがとうございました。数日接続した状態ですが番組リストは表示されるが「このコンテンツは再生できません」と表示が出て再生できません。
ちなみにPCのモニター兼テレビにLGの42型4Kスマートテレビを使っていますが、このテレビでは問題なくLink Station LS420Dから配信された番組は再生できます。
40V31はなぜ再生できないかが疑問です。
書込番号:21666131
最初の書き込みで
と書かれているので、経過までは判りませんm(_ _)m
「ネットワーク」の問題なのでは?
どういう接続構成になっているのか判らないので、これ以上は判りませんm(_ _)m
<「無線LAN」を使っている場合、「親機(AP)」の設定が影響している可能性も...
とりあえず、
「ネットワークに繋がっている全ての機器の電源を落とし、コンセントも抜く」
としてから、「インターネットに近い機器(ルーターやモデム等)から電源を順次入れて行く」で確認。
<他の機器の電源を入れる場合、
機器によっては電源を入れてから起動するまでに時間が掛かるので、
次々とは入れないようにm(_ _)m
書込番号:21666525
>medialinkさん
”40V31はなぜ再生できないかが疑問です。”
【LAN接続】は @【有線】でしょうか? A【無線】でしょうか?
無線LAN内蔵の様ですが、A無線の場合は取説にコメントがありますが
どうなんでしょうね?
@有線ならすみません スルーください。
書込番号:21666896
>一休みさん
わざわざ取扱説明書の図までつけてのアドバイスありがとうございました。
REGZA-40V31とは無線LAN接続です。
REGZA-55JBとは有線LAN接続です。
REGZA-40V31をリセットして有線LAN接続にして再度設定をやり直ししてみましたが結果は変わらず再生できませんでした。
オークションで買ったソニー ブルーレイプレーヤー BDP-S6200が昨日届いたので、REGZA-40V31のHDMI-1につなぎBDP-S6200の
「ソニールームリンク」を使ったところ問題なく「Link Station LS420D」の動画は再生できました。
※BDP-S6200の接続は無線LAN接続です。
BDP-S6200を使えばREGZA-40V31で「Link Station LS420D」の動画を再生すると目的は果たせました。
BDP-S6200の「ソニールームリンク」は非常にサクサク動作で気持ちがいいほど快適に動作してくれます。
でもなぜ東芝テレビでは「Link Station LS420D」の動画が再生できないのか原因、理由等が知りたいのです。
書込番号:21667134
>medialinkさん
”BDP-S6200を使えばREGZA-40V31で「Link Station LS420D」の
動画を再生すると目的は果たせました。
原因、理由等が知りたいのです。
無線LANとの事、可能性の説明書に合致するのですね。
で、あれば【暗号設定】なのですね。
これを元に、改めて【暗号設定】でインフォにお尋ね下さい。
答を持ち合わせません。
上記の内容は、東芝テレビ「REGZA-55JB」でも同様に出来ますか?
出来なければ、元々「Link Station LS420D」には何からの記録ですか?
BDP-S6200(レコーダーでLANで出来る)の記録とか
タイトルが出て、コンテンツが再生出来ない場合
DTCPーIPといった対応の記録でな無い場合に生じます。
(LAN-HDDでありますがUSB-HDDと同じでその機械でしか見れない)
なので、コンテンツ自体の問題が考えられます。
書込番号:21667206
再度
見落としました。
すみません
これ以上は答を持ちません。
書込番号:21667214
スレ主さん
これは私の推測ですので参考程度にしてください。
まず、
@DLNA再生
Aファイル共有再生
この二つをしっかり区別してください。
まず、J8で再生OKでV31でNGの理由。
・J8ではLinkStation保存動画をファイル共有による再生OK。
・V31はファイル共有による再生機能(LAN-HDD再生機能)がないので上記再生NG。
・J8、V31ともにDLNA再生機能があるが、この動画がJ8,V31のDLNA再生可能動画ではないので上記再生がともにNG。
次にEX420やBDP-S6200がOKでV31がNGの理由
・EX420やBDP-S6200はともにファイル共有機能を有しておらず、DLNA再生機能がある。
・EX420やBDP-S6200のDLNA再生可能動画の範囲がV31やJ8よりも範囲が広い。
ただこれだけのことだと思います。
DLNA再生ではJ8もV31も同じで、EX420やBDP-S6200よりも再生範囲が狭い。
スレ主さん所有機の中では唯一ファイル共有再生(LAN-HDD再生)に対応しているJ8は、EX420やBDP-S6200のDLNA再生と同等の再生範囲がある。
ということではないかと思います。
書込番号:21670137
本当に「有線LAN」になっているのでしょうか?
「ケーブルと繋いだだけ」では、「無線LAN」の設定が有効のままの様な...
で、「無線LAN」だと、「AP」側で「接続するSSIDに依っては、インターネットへのアクセスしか出来ない」という場合が有ります。
お使いの「ルーター」か「ホームゲートウェイ」などの情報が有れば、確認も出来るのですが...
<バッファローの古いルーターの説明ですが、
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrampg144/chapter11.html
こんな感じの設定が有ると、家の中の他の機器に正常にアクセス出来ませんm(_ _)m
書込番号:21671358
私も設定の可能性でそう思うのですが
>でもなぜ【東芝テレビ】では「Link Station LS420D」の動画が再生できないのか
原因、理由等が知りたいのです。
上記では「REGZA-55JB」も含めての様でもあり
と、確認しております。
有線で、「REGZA-55JB」で出来て「40V31」のみなら
設定の見直しの可能性もあります。
両方共なら別の問題となりますね。
書込番号:21671369
メーカーは違いますが、ルームリンク機能のあるブラビアとBDレコーダー、nasneの間でネットワーク再生が出来ませんでした。
一応解決したので、参考になればと思います。
1 テレビのソフトウェアの更新をする。
2 テレビとHDMI接続されたレコーダーに異常がないか確かめる。
3レコーダーのソフトウェア更新をする。(当方では、レコーダーの異常に引っ張られてテレビのクライアント機能でnasneの再生ができませんでした。当方のレコーダーは手動更新を選べませんでしたが、可能であれば未更新かどうか見た方がいいです。)
書込番号:21689675 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん多くのアドバイスありがとうございました。
その後、いろいろ調べた結果をまとめると
(1)REGZAに搭載のDLNAプレーヤーは、DTCP-IPの保護が掛かっていないと再生出来ない。
(東芝のカスタマーサービスに問い合わせた回答)
したがってPT2/3などで録画したTSファイルやビデオカメラで撮影したmpg、mp4ファイルはDTCP-IPの保護が掛かっていないので再生できない。
(2)REGZA-55J8のように「LANハードディスクの登録」機能があるモデルは、登録すれば「ファイル共有」でTSファイルのままでも見れる。
(3)40V31のようにファイル共有に対応していないモデルでは
・PC上で動くフリーのDLNAサーバソフトウェア「PMS for REGZA」等を使って、PC上の動画を配信して視聴する。
※私の環境ではTS再生ができますがファイル数が多くなるとファイルの呼び込みエラーが起きました。
・ソニーの「ソニールームリンク(DLNA)」対応のブルーレイプレーヤー(BDP-S6200)やパナソニックの「お部屋ジャンプリンク(DLNA)」対応のブルーレイプレーヤー(DMP-BD65)を使かうと搭載されたメディアプレーヤー機能によって問題なく再生できる。
REGZA-55J8では再生できなかったmpg、mp4ファイルも再生可能でした。
以上の結論にいたりました。
同じように困っている方がいればオークションサイトでBDP-S6200やDMP-BD65などを入手されるとメディアプレーヤー機能だけでなくブルーレイも見られ、一挙両得。操作もサクサクです。
何かの参考になれは幸いです。
書込番号:21694058
結局、この結果はどうなっているのでしょうか?
「DTCP-IP」は、「ネットワーク通信」での話で、「録画状態」には関係無いのですが...
<これは、「無線LANでAESでなら通信できるけど、有線LANの暗号無しだと通信出来ない」と言っている様な..._| ̄|○
「PT2/3で録画したTSファイル」って、ただの「Mpeg2」や「Mpeg4」の動画なんですけどねぇ...
後は、
これらの機器に、「レグザに繋いでいるLANケーブルを繋いで確認する」って所でしょうか...
<本当にレグザが「LANケーブル」で通信されているのかは判りませんが...
書込番号:21696971
現在、レグザレコーダーDBR-T3007を所有しております。
この32V31とHDMIにて接続し、レグザリンクを設定します。
すると32V31の番組表で録画をするを押すと、レコーダーに自動転送されてレコーダーの方で録画が開始されます。
ここまでは今まで使っていた機種で確認ができています。
ここからが質問です。
みるこれパックのおまかせ録画では上記の接続の場合、どのような動作をしますか?
1、そもそも外付けHDDを繋がないとみるこれパックのおまかせ録画機能は利用できない。
2、32V31のチューナーを経由して録画され、データはレコーダーに保存される。
3、32V31からレコーダーに録画する番組の情報が転送され、レコーダーにて録画が行われる。
一応、私は上記の3つのような動作を想像しましたがよくわかりません。
特に実際にV31シリーズのようにみるこれパックのおまかせ録画機能搭載のレグザとレグザレコーダーにて使用されてる方の実際の挙動が知りたいです。
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
液晶テレビ・有機ELテレビ
