REGZA 40V31 [40インチ]
- デジタル放送のブロックノイズやモスキートノイズを低減する「地デジノイズクリア」機能を搭載した、40型液晶テレビ。
- テレビの前面に「クリアダイレクトスピーカー」を配置し、まるで前に飛び出してくるかのような臨場感あふれるサウンドが楽しめる。
- 地上デジタル/BS/110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ3基ずつ搭載。番組を見ながら別の2番組を同時に録画できる。
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 60 | 18 | 2020年7月22日 14:38 | |
| 11 | 2 | 2020年7月19日 22:46 | |
| 9 | 7 | 2020年7月21日 10:07 | |
| 7 | 5 | 2020年7月15日 23:04 | |
| 15 | 6 | 2020年6月27日 00:51 | |
| 8 | 7 | 2020年6月13日 15:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ]
【質問内容、その他コメント】
こちら外付けHDD使用時2番組同時録画可能とのことですが、録画した番組を視聴しながら2番組録画することは可能なのでしょうか?
>凛1022さん
再生中でも裏番組2番組録画可能ですが、録画中にコンテンツ再生する場合、早送りなどトリックプレイが上手く動かないことはあります。また、1つの有料チャンネルを同時刻にW録画はできません。
書込番号:23546045
特に問題ないよ
あるとすれば録画が始まる瞬間だけ再生を開始出来ないってのがあるくらいかな?
↑↑これだけ見るとどういうこと?録画中には番組見れないの?とか思っちゃうかもだけど、録画が開始されるときだけ新規に再生を開始できないってだけで、再生中の番組が止まるとかでもなく今から録画を見ようとしたときと録画開始のタイミングが合うと「録画準備中です」みたいなのが出てきて再生出来なくて実際に録画開始される何秒か待って再生をしないといけないってことが起きる
まあ、これも慣れとかそんな感じで待っても数秒〜十数秒とかそんなもんだしそれほど致命的なことではないだろうけどね
書込番号:23546218
普通にできますね、番組表から一つ予約、日時指定予約でもうひとつ指定で有料チャンネルもW録画可能です。
書込番号:23546372
そうは言っても本機の取説にはっきりできないと記載がありますからね。それを転記したまでです。取説とクチコミとどっちを信じるかという話になります。
書込番号:23547677 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
1台のハードディスクに対して、ダブル録画+トリックプレイ再生がスムーズかどうかは、
テレビ自体の性能よりも、接続した HDD の仕様によります。
一般的なHDD では、処理がこなせません。
実体験として、Seagate Expansion HDD では、HDDが3ケ月程度で壊れました。
異なるセクタ 3 ケ所に同時にアクセスすることによる、負荷が大きいです。
「AVコマンド(AVストリーミングフィーチャーセット/ATA Streaming feature set)」、
ATA-7標準仕様に対応した HDD であれば、比較的にこなすことが可能であると思います。
他のスレに書きましたが、
WD-40PURZ であれば、比較的スムーズに追随できているようです。
但し、ダブル録画の記録先のハードディスクとトリックプレイのハードディスクが、
3台に分散していれば、同時にアクセスはしないので、差は出ません。
>凛1022さん
同一のHDDに対して、ダブル録+再生が多いのであれば、
HDD には、WD-40PURZ と外付けHDDケースをお勧めします。
(アマゾンで合計15,000円前後です。)
書込番号:23548123
>日本の技術も落ちたもんだ!さん
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf%3Fno%3D94607%26fw%3D1%26pid%3D18891
上記取説の記載をアップします。
貴殿の投稿がなぜ私宛なのか理解できません。取説には、
・有料番組のW録画はできない、と明記してあります。
・録画中の番組再生では正しく再生されないことがあります、と明記されています。
最初の投稿で、その通り転記しております。
できないと明記されているのはW録画の方で、録画中の番組再生はできないことがある、と書いてあるだけです。私の上記投稿と、貴殿のメッセージとなんら矛盾はありませんがどういう趣旨のご指摘でしょうか?
書込番号:23548150
という所だけを書きだすのではなく
W録は基本的に出来ますが
複数の番組がある有料チャンネルに関しては
同一チャンネル内のそれぞれの番組に対してW録画はできません
と回答すれば良かっただけでは無いでしょうか
前後の説明が無い状態でいきなり
「1つの有料チャンネルを同時刻にW録画はできません」
なんて部分だけ抜粋するとあたかも
有料チャンネルはW録出来ないかのような誤解を生みます
というか書いてる本人も勘違いしてるように思いますが
「有料番組のW録画はできない」
ではありませんよ
というかスレ主さんはW録が出来るかどうかを聞いていてるだけなのに
その趣旨を無視してW録が出来るか出来ないかという事自体には触れず
ネガな(悪い事)だけしかも補足項目のみを抜き出して書く意味が分かりません
説明書をアップまでして己の正当性や知識を主張するより
もっとスレ主さんの為の回答をしてはいかがでしょうか
書込番号:23548788
>Citronnadeさん
何言ってんの?
取説の解釈が間違ってるよ。
書込番号:23549481 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
一つの有料番組でW録画は出来ません
一つの有料番組に複数の予約が重複した場合
録画されるのは一つだけです
とありますね
私の認識が間違っていたかもしれません
と私もついムキになってしまいましたが
本当に言いたかったことは
スレ主さんはW録画できるかどうかを聞いているのに
その抜粋した所にも記載されている
本機は、デジタル放送の二つの番組を同時に録画することができます。
という部分をまず最初に教えてあげないのかと
いう所がとても不自然に思ったわけです
いったい誰の為に何が主張したくて書いているのだろうと
少なくともスレ主さんの求めている事、
スレ主さんの利益を考えてって感じには思えませんでしたので
思わず書いてしまいました
書込番号:23549534
レコーダーならともかくTVで同じ番組をW録画するケースがそうそうあるとは思えないんだけど、有料・無料に限らず同じ番組をW録画することは可能
ただし、番組を録画予約するときって番組表を出して録画したい番組を押して決定ボタンを押す、これをすると画面が変わって「録画予約しますか?」みたいなのが出てくるんだけど同じ番組をW録画するということは想定されて無くて(想定してないはず)、番組を予約してる状態でもう一度番組表からその番組を選んで決定を推しても「予約録画しますか?(つまりこれが出来ればW録画予約になる)」ってのは出てこなくて「予約を取り消しますか?」ってのが出てきてしまう
なので同じ番組をW録画しようと思えば、1つは時間(チャンネル)指定で予約、もう1つは番組表から普通に予約録画する、これでW録画出来る
↓↓つまりこれが正解
個人的にはTVの機能で同じ番組をW録画するってのは正直ほぼ無いと思うからそっちはスルーして録画再生をやっていったら普通に起きる(感じる)だろうって感じの録画開始直前に新規で再生出来ないってことだけ書いたけど出来るかどうかに関してはこれが全て
書込番号:23549609
私がお伺いしたかったことは、例えばですが12:00に5チャンネルと6チャンネルの録画をしながら前日に録画したものは見られるのかということでした。できるということでよろしいのでしょうか?
書込番号:23550279
>凛1022さん
はい。全く問題なくできるよ
あんまし書くとややこしくなるかもだけど、番組をきっちり録画するためには12:00の何十秒か前に録画準備開始〜何秒か前から録画開始になるんだけど
例えばそれが11時59分30秒間から12時5秒に起きるとするなら(きっちり秒数を測ったことないので正確なタイミングは分からない)
その35秒間だけは新しく録画番組を再生開始できない
※あくまでそのタイミングに再生を開始するのが無理なだけですでに再生して見ているものが止まるということではない
書込番号:23550301 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
ちなみにネットフリックス等(Fire TV stickを使用してアマゾンプライムの視聴含む)視聴しながらも地上波のW録はできますか?
書込番号:23550310
それも全く問題ないよ
FireTVStckの場合はあくまで動画を再生するのはFireTVStickの仕事でTVの方は画面に映してあげてるだけなのでW録画と再生を同時よりももっと楽勝だね
あと、これYouTube、NetflixはTVの機能で見れるんだけどTVの機能でYouTubeとかNetflix見てるとW録出来ないってのはあるかもしれないね
もしそうだとしてもFireTVStickで見てれば関係ない話だしTVの機能で動画配信を見るのとFireTVStickで動画配信を見るのを比べると作品を再生し続けてるときは差はないけどホーム画面で番組を選んだり(サムネイルのスクロールなど)、再生してるときに早送りとか巻き戻しみたいなのをやるとTVの方はFireTVStickに比べてちょっと動きが悪いからFireTVStickを持ってる場合なら、全部FireTVStickで見る方がいいだろうね
書込番号:23550334
>凛1022さん
一番最初にできるとレスしております通りです。
それに対しスレ主さんも参考になったとコメントされていると思いますが。
こちらは添付の取説の抜粋のようにテレビの内蔵アプリを使うと制限があります。
Netflixを見続けて録画をやめるか、Netflixを中断して録画するかの選択になります。
Fire TV stickはテレビから見ると単なる外部入力の視聴ですので、stickを使ってNetflixやprime videoを見る分には裏録画は問題ありません。
書込番号:23550346
>どうなるさん
大変わかりやすく回答していただきありがとうございます。
いろいろな方がやり取りしているのを見てよくわからなくなっていたので大変助かりました。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:23550356
>プローヴァさん
>どうなるさん
>Citronnadeさん
>日本の技術も落ちたもんだ!さん
>CrazyCrazyさん
皆様回答していただきありがとうございました。
書込番号:23550361
【質問内容、その他コメント】
題名の通りなのですが、TVerとdアニメストアとGYAOは試聴可能でしょうか?
また、Amazon primeは非対応とのことですが、Fire TV Stickを使用してAmazon primeを視聴することは可能でしょうか?
よろしくお願いします!
書込番号:23545296 スマートフォンサイトからの書き込み
>凛1022さん
対応配信サービスについては、添付の画像の内容がホームページに出ていますのでご確認ください。
fire TV stickを使えばアマゾンプライムも見れますよ。
書込番号:23545342 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ]
2階の寝室用にこの機種かパナソニックのES500を考えていますが、デザイン的にはこちらが気に入っているため教えて下さい。1階にあるディーガBRW550(有線LAN)に録画してある番組は、このテレビのDLNA機能で2階の寝室で視聴できるでしょうか?室内環境はLAN環境下にあり、2階の東芝パソコン、ダイナブックではディーガの視聴は可能です。また、視聴ができたとしても機能的に制約があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:23541887 スマートフォンサイトからの書き込み
>OM4 Tiさん
このテレビのレコーダーのユーザーではないので自分では確認できませんが、V31はDLNAのクライアントですから、ネットさえ繋げばディーガの録画物は問題なく見れるはずですね。
またDLNA規格自体標準規格ですので、メーカーを超えて問題なく操作可能です。普通にコンテンツをみる分には特段制約はありません。
書込番号:23541916 スマートフォンサイトからの書き込み
>OM4 Tiさん
機能的制約とは何を気にされてます?
再生は問題なくできるはずですが、、、再生以外の機能は何でしょう。
あくまでルールなのでルール無視の独自機能は対応してなかったりしますよ。
例えばパナソニックならばこういうできるできないがある。
https://panasonic.jp/catalog/ctlg/avguide_20/avguide_20.pdf
書込番号:23541958
NSR750Rさん、プローヴァさん、kockysさん、早速教えていただきましてありがとうございます。昨日ネットで調べていましたら、2017年の東芝の発表でBRW500等当時の機種にに関しましては接続検証済みとの発表がありました。そこで今日、東芝のサポートに電話をして再確認をしたのですが、現在東芝としては検証確認をしておりませんとの事でしたので皆様にお聞きした次第です。基本的に再生ができるということで安心しました。その他の機能と言うのは、早送りなどです。もう一つお聞きしたいのですが、テレビの方からレコーダーの情報を取りに行くということでよろしいのでしょうか。
書込番号:23542158 スマートフォンサイトからの書き込み
>OM4 Tiさん
DLNAは上で書いた様に標準規格ですから、メーカーを超えても繋がって当たり前ですので、他社含めた接続検証は各社それほど積極的に行われていません。認証機関としてのDLNAも既に解散済みです。
早送り等普通の機能は普通に使えます。コンテンツ再生はクライアントであるテレビ側からのアクセスになります。
書込番号:23543546 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
↑↑はストリーミング再生の技術的仕組みを知りたいということですか?
かなり専門的な分野ですので、初心者マークの方の質問にしては高度過ぎます。
今後のために書いておきますが、凄く読みにくです。
「。」ごとに改行されることをお奨めします。
さらに適度に行あけも意識してください。
書込番号:23543560
プローヴァさん、再三にわたり丁寧な説明ありがとうございました。
ローカスPC Iさん、ありがとうございます。以後気をつけます。
皆さんほんとにいろいろとご教示いただきましてありがとうございました。
書込番号:23547864 スマートフォンサイトからの書き込み
主に、このテレビでps3のオンライン格ゲーをしています。有線接続です。1Fを争うシビアなゲームです。
ゲームモードでRCA(赤白黄色)で接続しているのですが、hdmi接続だと遅延はどんな感じでしょうか?変わらないのか、RCAの方が遅延少ないのか、、調べても分からないので質問してみました。
書込番号:23531834 スマートフォンサイトからの書き込み
>うにユングさん
HDMIでデジタルのまま最初から最後まで処理する方が入力遅延には有利だと思います。
勝率が上がりだしたら遅延が減っていて、勝率が下がりだしたら遅延が増えている、と判断できるかな。
書込番号:23531913
>すずあきーさん
分かりやすいですね、ありがとうございます。それで試してみます。ありがとうございました。
書込番号:23532108 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
結果判明しました、ゲームモードにした時はHDMIは使えない事が分かりましたw
ゲームモードはRCA等なら可能みたいでした。
書込番号:23536507 スマートフォンサイトからの書き込み
取説111頁
HDMI入力でもゲームモードは利用できます
書込番号:23536518 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
ホントですね。設定で出来たなんて、、ありがとうございます。
書込番号:23536833 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種におすすめのハードディスクを教えていただけたらと思います
地デジチューナーが3ということで外付けHDDを買えば2番組同時録画が可能ですよね?
画面サイズが小さい方から数えてチューナー3ではこの機種が一番安かったので。
ハードディスクも色々調べたのですが、最新のものとごちゃ混ぜになってしまってどれを選んでいいのかよくわかりません
テレビが最新ではなさそうなので新しいHDDを買っても対応してないと困りますし…
東芝の対応HDDのところを見たのですが型番が合うのがどれなのかよく分かりませんでしたUSB2.0とか3.0とかいまいち??です
1万を超えない程度のものでオススメありますか?
よろしくお願いします
書込番号:23493606 スマートフォンサイトからの書き込み
毎回書いてるんだけどこの辺買っておけばオッケー
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK6696F/
1TBで約100時間録画出来るので4TBで400時間くらい使える、今は4TBが一番お買い得なんで1TBで100時間撮れるんだったら1TBか2TBでもいいとか思っても言うほど安くないから4TBを買うべきだね
書込番号:23493654
>shu9898さん
周辺機器メーカーがテレビとの互換性チェックをして結果を公開しているので、適合品を選んでください。
V31の場合、バッファローなら下記になります。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=V31%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=32V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
この中で容量安価の安い4TBを選ぶとすると、
HD-NRLD4.0U3-BA
https://kakaku.com/item/K0001093499/
このあたりが安くてよろしいかと思います。
書込番号:23493671
どうなるさん、プローヴァさん
4TBで1万切るんですね驚きです
寝室で使う予定なので充分すぎるほどのものです!
リビングで使用している現役初期型ブルーレイレコーダーなんて多分容量250GBか500GBです…
テレビと合わせても5万でお釣りが来る感じなので購入したいと思います
ありがとうございました
書込番号:23493745 スマートフォンサイトからの書き込み
>4TBで1万切るんですね驚きです
だねぇ。4TBで1万しないとはいい時代になったもんだ。
そいやW録画に関しては地デジ×3、BS/CS×3なので
・地デジ×地デジ
・地デジ×BS/CS
・BS/CS×BS/CS
どの組み合わせでもW録可能だよ
あと4TBだとそうそう満タンになることもないだろうし(寝室用だと特に?)、REGZAだとみるコレ、おまかせ録画って機能があるからそういのも使うといいかもしれないね
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/v31/function.html
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/v31/recording_02.html
書込番号:23493873
>shu9898さん
この機種の特徴である W録画+再生に耐えられるハードディスクとして、
下記の単体HDDとHDD ケースを利用しています。
Western Digital HDD 4TB WD Purple 監視システム 3.5インチ 内蔵HDD WD40PURZ
https://www.amazon.co.jp/dp/B071KVB4F8
¥11,782
※このハードディスクは、同時録画や同時再生を得意としています。
Logitec HDDケース 3.5HDD USB3.0 ファン付き LHR-EGU3F
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/ksdenki/item/4580333562520/?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_img
¥3,608
W録画や録画中再生をされるのであれば、パソコン用や、
テレビ用と書かれていても、AV用のHDDが内蔵されていない製品は、
W録画には不向きなので、お勧めしません。
実際に、SEAGATE のSeagate Expansion HDDは、
1ヶ月持ちませんでした。
Seagate Expansion HDD 4TB TV録画 静音 PS4 動作確認済 縦・横置可 省エネ3年保証 外付け ハードディスク 3.5" 安心コールサポート有 STEB4000304
https://www.amazon.co.jp/dp/STEB4000304
¥9,780
お勧めのWD40PURZは、おまかせ録画の保存先としても、良いと思います。
W録画、録画再生の少ない保存先として、安価なパソコン用を併用するのも、
コストパフォーマンスとしては良いかもしれません。
書込番号:23494924
私は最近 Seagate Expansion HDD 4TB を買うことが多く、現在も5台運用中です。これらは1年以上使っていますが今のところ問題はありません。何を買うにせよ、しっかりした場所に置いて揺れたりしないようにし、重要なものはバックアップを取ることが大事です。
書込番号:23495178
非常にレアな質問なんですけど、ディーガ(所有機種は「DMR-BWT520」)で15倍録した番組は、画質補正機能によってある程度まともに見れるもんなんでしょうか(テレビと自分との間は2〜3Mくらいあります)。
ソニーのBRAVIA(KDL-32EX550)で見ていた時は、ほぼ画質が気にならないくらいだったんですけど、液晶がおかしくなって買い替えないといけなくなったんです。
ネットで調べると、「サイズの小型テレビで、画質の『高画質化』処理に真面目に取り組むのは、東芝くらい」と書いてあるのを見つけたんですが、実際どうなんだろうと思って質問しました(同じメーカーでもシリーズが変わると画質も異なると聞いていたので)。
>山桜のおやじさん
まともかどうかは個人の許容レベルなんですよね。
本来、15倍にもなると視聴に耐えないです。
しかし、画面サイズが同じなのでほぼ変わらないのでは?
この手のは画質補正では余り期待しないほうが良いと思います。
ブロックノイズが多少軽減される程度でしょうか。
私の場合はDR録画、視聴しかしないのですが。
書込番号:23465089
>山桜のおやじさん
案外
力を入れてないテレビの方が
いいのかも
書込番号:23465091
>山桜のおやじさん
>オルフェーブルターボさん
確かに、そのパターンもあるかもですね。
へんに補正がかからない分元々が悪いならばという考えですね。
書込番号:23465203
アニメや落ち着いた色の映画なら15倍でもちょい汚いだけで普通に見えるけど
動きすぎる画像や明るい画像は情報量が多すぎて圧縮しきれずにブロックだらけになるんですお
書込番号:23465497 スマートフォンサイトからの書き込み
>山桜のおやじさん
>kockysさん
はい!!その通りです。
逆転の発想でございます。
書込番号:23465504
16とか20インチサイズの小型テレビならアラは目立たない。
本来15倍録画モードは画質を云々言うモードでは無いから32インチサイズでこの機種はマトモだと機種を断言出来る人は居ないのでは?
書込番号:23465703 スマートフォンサイトからの書き込み
> 皆さん(ほぼ同じ意見なので、まとめてしまってすみません)
そうですか、画質補正との相性が合えばいいかもしれないかと思ったんですが。
店頭に15倍録で録画したブルーレイメディアを持って行って、その場で確かめられたらベストなんですけど、難しいでしょうね。
もしかして、ディーガ(DMR-BWT520)とBRAVIA(KDL-32EX550)の相性がぴったりだった可能性もあるのかな(特売で買った24インチのビエラで見たら、画面サイズが小さいのに画質がBRAVIAより悪い感じだったのでびっくりしました)。
ヤフオクを見たら送料込みでBRAVIA(KDL-32EX550)の中古が12000円くらいで出ていたので、ちょっと考えてしまいました。
皆さん、貴重な意見をありがとうございました。
書込番号:23466028
液晶テレビ・有機ELテレビ
