REGZA 40V31 [40インチ]
- デジタル放送のブロックノイズやモスキートノイズを低減する「地デジノイズクリア」機能を搭載した、40型液晶テレビ。
- テレビの前面に「クリアダイレクトスピーカー」を配置し、まるで前に飛び出してくるかのような臨場感あふれるサウンドが楽しめる。
- 地上デジタル/BS/110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ3基ずつ搭載。番組を見ながら別の2番組を同時に録画できる。
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 20 | 4 | 2018年12月24日 09:24 | |
| 17 | 5 | 2018年11月26日 22:14 | |
| 19 | 3 | 2018年11月24日 17:35 | |
| 3 | 2 | 2018年11月11日 10:08 | |
| 28 | 5 | 2019年9月23日 11:38 | |
| 169 | 167 | 2019年1月7日 21:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ]
初めまして、質問させていただきます。
2F 40V31+外付けHDD
1F BRAVIA KDL-52EX700+BDZ-RX100
ホームネットワークにしていますが、2Fの40V31からは
BDZ-RX100の録画した映像は視聴可能ですが、40V31+外付けHDDの
録画した映像はKDL-52EX700で視聴できません。
何が問題でしょうか?
KDL-52EX700の接続サーバーの診断結果で40V31(名称不明)で失敗になってます。
V31にサーバー機能がない為です。
書込番号:22345720 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビでDLNA対応になっている場合クライアント機能は必須だけどサーバー機能は付いていないケースも多い。
書込番号:22345754 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で調べても会話形式じゃないから理解しにくいパターンと思います。わかる人に聞けば、ああなるほど!とすぐ理解出来たりします。そういうことはたまにありますよね。
V31のHDDに録画した番組を他の機器で再生することは不可と思います。上位機種なら出来ましたが、この機種を購入した場合はサーバ機能のあるレコーダーを買い足し、HDDをそのレコーダーに接続して録画するしかないかな?今まで録画した番組は全て消すことになりますが。別のHDDがあれば大丈夫か。
またはレコーダー内蔵のHDDに録画ですかね。
書込番号:22345773 スマートフォンサイトからの書き込み
12年前に購入した REGZA 32Z2000 を使用中ですが、数年前から調子が悪くなったので買い替えを検討。40V31を購入しようと思っています。
お聞きしたいのは、セッティングについてです。現在のテレビは視聴できる状態なので1から始めるということにはならないと思います。家電についてはあまり詳しくないのですが、女性1人でもセッティングできるものでしょうか?それとも配達と一緒にセッティングも業者の方にお願いした方がいいでしょうか?
書込番号:22281451 スマートフォンサイトからの書き込み
本体とテレビスタンドを組み立てて、部屋のアンテナケーブルを正しく接続出来るのなら一人でセッティング出来るはず。
書込番号:22281477 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazumi.comさん
何事もできる人とできない人がいます。
貴女ができるかは誰にもわかりません。
そんなに難しい事ではありませんが持ち上げる作業があるので重心や持ち方に気をつけてください。
もしダメだったらどうなるかは販売店に聞いておいてもよいかと思います。
書込番号:22281511 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらの製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「32Z2000」のセッティングは誰がしたのですか?
やった経験があれば、出来る可能性はあると思います。
ただ「32Z2000」は、「設置」「配線」「設定」だけだったので...後述m(_ _)m
http://www.toshiba-living.jp/rev2.php?no=94607&sid=1
から取扱説明書をダウンロード出来ます。
その19ページからスタンドの取り付け方から設置に付いての注意事項などが載っています。
こちらを読んで「出来そう/無理そう」を判断してみては?
「ネジ止め」が必要なので、「ドライバー」も必要です。
それらの工具はあるのでしょうか?
サイズの違うドライバーだと、山をなめて削ってしまう場合も有るので、「ドライバー8本セット」などがあると良いのですが...
書込番号:22281680
人それぞれ 私はネット購入は32インチまで。 37インチ以上は必ずやってもらう
書込番号:22281786
ご回答くださった皆様、どうもありがとうございました。
やはり不安なのでセッティングも業者にお願いしようと思います。
書込番号:22281817 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使っていたTVが突然壊れてしまった為に購入。
自分なりにこちらで調べて、お手頃価格だったので。
10年キッチリ使い切っての購入なので、
薄いし軽いし、
ネット接続などが簡単で驚いております。
さて質問なのですが、
動画配信サービスのアプリを新たに追加することはできるのでしょうか?
dtv・NETFLIX・TSUTAYA TV・DMM.com・U-NEXT
はありますが、
Amazon prime・Hulu・Abema TV
なども入ると良いなぁ〜と思いまして。
入れられないなら、
どうすれば観ることができるのか、
ご教授お願いいたします。
書込番号:22276390 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうすれば観ることができるのか
Fire TV Stickを使う
書込番号:22276402 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kテレビなら新発売の上位モデルFire TV Stick 4Kがお薦めだけど、V31は2Kテレビだから従来モデルのFire TV Stickで良いです。
書込番号:22276429 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりアプリ追加はできないのですね。
こんなことができるようになっているなんて思っていなかったので、チェックしておりませんでした。
素早い返信で助かりました。
書込番号:22276468 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ]
リビングのレコーダーはソニーのBDZ-ZT1500を使用しています。
このレコーダーはソニールームリンクに対応しているので、
別の部屋でこのレコーダーで録画した番組をテレビで見たいと思い
32インチ、DLNA機能搭載、チューナー2つ以上、東芝・パナソニック・シャープ・ソニーのなかでテレビを探しています。
ソニーのレコーダーなのでテレビもソニーにしていのですが
上記の条件ですと10万円超えのBRAVIA KJ-32W730Cしかないので
REGZA 32V31が良いのではと思っています。
このテレビでレコーダーの録画番組を視聴可能ですよね?
http://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec024=1&pdf_Spec212=3&pdf_Spec213=3&pdf_Spec301=32-37
32インチ DLNA チューナー数 3 で絞ると
http://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec024=1&pdf_Spec212=2&pdf_Spec213=2&pdf_Spec301=32-37
32インチ DLNA チューナー数 2 で絞ると
メーカー対メーカーが違ってもDLNAの基本的な機能は働くと思いますがやはり最終は自己判断です。
この検索はたまに間違う事もあるので候補機種の確認も自己判断です。
参考まで。
書込番号:22245698
最終確認をしっかりしたいおもいます。有り難うございます。
書込番号:22245718 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 40V31 [40インチ]をケーズWEBで購入時期を逃してしまったものですが、現在の価格ドットコムで安価なショップで購入するとしたら、何処のショップが良いか?設置・保障、等含め分る方おすすめショップを教えてください。
>H/A tarouさん へ
このサイトをご覧の方々は、それぞれごひいきの販売店をお持ちとは思いますが、
その名称を、ここで記入することは【はばかれる】と思いますヨ・・・
その方には条件が合っていても、スレッド主様に当てはまるとは、到底思えません。。。
小さな言葉の端々から、ご推量頂ければよろしいんじゃありませんか?
書込番号:22231409
http://s.kakaku.com/bbs/K0000988449/SortID=22170872/
結構書き込みが有った前のスレッドを続けずに新たなスレッドを建てる意味はあるの?
好きな所で買えば良い。
書込番号:22231460 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
前スレの時から感じていたのですが、今現在はテレビ視聴できる環境にあるのですか?
すぐにでもこのテレビを買わないとテレビが見れないとかですか?
本当にこのテレビが必要なら、石橋を叩き過ぎずに即購入するし、まだゆうよあるならこれまでいただいたレスを読み返してもう一度機種選定がやりなおすなど、自己判断すべきと思います。
書込番号:22232414
H/A tarouさん
>ケーズWEBで購入時期を逃してしまった
ここは納入予定が先延ばしにされています。
一部のショップは追加ロットが入荷しているように見えますが入荷量自体は多くはないと推測します。
この機種の後継機は発売されない可能性もありますので多少高くても購入されるのも良いと思います。
量販店の最安値は5万前半ですから、今からですといくらか上乗せした金額になるでしょう。
売れ行きと今後の状況を考えて仕入れたショップは大きく値段を下げるつもりはないでしょうね。
>何処のショップが良いか
在庫を持っているショップから買うしかないです。
書込番号:22233575
>turionさん
昨年11月にケーズWEBから購入致しましたが、最初から初期不良などで交換、その後もトラブル続きで本日2回目の交換に来ます、購入時は64000円位でしたが、現在61000円位で差額を返して下さる、とのことで、現在待っている状態です。大きな問題はユーチューブが映像と音楽がリンクしない、突然止まる、一日に何回もです。東芝はこの点のクレームが多いそうで、ケーズはアクオスを進めてきましたが、ハードディスクなど再購入に成る為、40V31の物々交換+返金で処理することにしました。
書込番号:22941258
REGZA 40V31 [40インチ]を購入しようとしていますが、価格ドットコムで一番安いところで購入をと思っていましたが、口コミで家電量販店で、という意見がありまして、田舎なもので、近くの量販店には在庫が無く、しかも2万円近く高いのですが、初めての事なのでどうしたものかと困っています、ネットだとアフターケアの事が問題の様ですが、最初で最後の買い物に成りそうなので・・・、宜しくお願い致します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000988449/SortID=22165724/#tab
↑↑のスレとは別にこのスレを立てた真意は?
内容は同じように感じるのですが。
書込番号:22170894
まず、ご自身での組み立て・設置は可能でしょうか?
別に難しくはないのですが、重さ9kgで大きめパネルだと、1人では手こずることもあります。
基本的にネットの最安価格帯のお店では、玄関先に箱で配達して終わりなので
自分での設置作業が難しいようなら、最後までやってくれる量販店をお勧めします。
書込番号:22170899 スマートフォンサイトからの書き込み
全く違う買い物ですが、先日ネット通販で長机を買いました。長さ1.5mの机なので外箱の長さは当然それ以上です。組み立ては簡単でしたが、この外箱の処分が大変でした。
テレビの外箱もかなり大きいのでは?
書込番号:22170920
>H/A tarouさん
どうもです。
近くの量販店では、値引き交渉はされましたか?地域にもよりますが、経験的には、値段高めの地域でも、価格コム最安値の1割増しくらいには持っていけます。このテレビだと、税込み58000円位にはしてくれると思います。テレビはPOPの値札通りの値段で買うものではありませんので、もう一息頑張ってみて下さい。
量販店では無料長期保証が付き、配送や設置、箱の処理等全部やってもらえるのがメリットです。
通販ショップの長期保証は場合によっては、使うまでの手続きが面倒すぎて実用性がないという話や、保証会社がつぶれてしまう等のリスクがあるようですので、有料で入る意味があまりないかも知れません。ここはやはり値切るだけ値切って量販店で決めるのがいいと思います。近くに複数のチェーン店があれば回ってみて他店競合で値段を下げましょう。
書込番号:22171007
>H/A tarouさん
まずは再度、量販店に行って価格交渉をしてみましょう。大手家電量販店の通販サイトの価格には合わせてくれると思いますよ。
初期不良とかを考えると家電量販店がベストですかねぇ。2万円はさが有りすぎると思いますよ。
まぁ、40インチなら一人で組み立てられますよ。
書込番号:22171017 スマートフォンサイトからの書き込み
先月の地震で実家のテレビが逝ってしまったため、急遽親の代わりに値引き交渉をしてこのテレビを購入しました。
基本的に量販店だと実店舗の競合相手が無いとある程度の値引きにしかならないので、それ以上を引き出したければ他店をハシゴするしかないんじゃないかなと思います。
私の場合ははじめからケーズデンキの長期無料保証付きで購入したかったので、
Aヤマダデンキでまず値引き交渉
Bケーズデンキでヤマダデンキの価格を引き合いに値引き交渉
で52000円(税込)になりましたが、ケーズデンキの長期無料保証の期間が54000円(税込)以上から5年になるので54000円(税込)で購入しました。
ちなみに、配送、設置から設定や周辺機器の接続まで全て無料でやってもらえましたよ。
書込番号:22171092 スマートフォンサイトからの書き込み
H/A tarouさん
ヤマダは近くにあるんですよね。
こちらは2週間前ヤマダで購入しました。
548を540にしてもらい、10%ポイントがつきました、送料、設置込みの税別です。
ヨドバシとかは順調に在庫がはけている感じで、価格コムも下値が切りあがり傾向だが言ってみる価値はあると思います。
あと提案ですが、パナソニックはどうですか。
パナソニックのテレビは大型ブラウン管2台、液晶1台すべて10年ほど使用していますが故障はないです。
VIERA TH-43F300
http://kakaku.com/item/K0001042254/
こちらのほうが値段がこなれているというか、価格コムのランキングも低いし交渉しやすいかもしれないです。
パナソニックは延長保証要らないのでは、シャープとソニーは延長保証が欲しいなあ。
40V31は画質が特段に優れているほどではないですよ。
書込番号:22171733
>プローヴァさん
VIERA TH-43F300を進めてきた方がいますが如何なものでしょうか?
書込番号:22172199
>H/A tarouさん
F300とV31の比較表は下記になります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000988449_K0001042254&pd_ctg=2041
・まずパナソニックの方が3インチ大きいですね。
・パナソニックはIPS方式なので視野角が東芝より広いです。斜めから見ても白っぽくなりにくいですね。
・チューナー数が東芝の3に対しパナソニックは2になるので裏番組録画は1番組のみになります(東芝は裏2番組)
・ネットワークが東芝は無線LAN付き、パナは有線のみです。他機やレコーダーの録画物をネット越しに見る「お部屋ジャンプリンク」的な機能(DLNA)が東芝はありますがパナにはありません。
・ネット動画配信対応が東芝はNetflixやamazon,youtube等々対応してますが、パナソニックはアクトビラのみです。
総じて、パナソニックはネット周りの機能が弱いですが、そこが特段気にならないなら、候補に入れてもいいと思いますよ。画質はパナソニックも東芝も綺麗ですが、斜め視の綺麗さはパナソニックが上です。3インチ大きいのは意外と差を感じるものです。
地方量販店での実売価格がどうなるかはちょっとわかりません。一般的にはブランド力に劣る東芝の方がパナソニックより安いですが、パナソニックも時々週末セールなどで安くなりますからね。
書込番号:22172487
それと、東芝の方ですが、ヤマダWebコムで57000円になってますので、実店舗でも交渉次第で同価格にはなると思います。近隣他店でも、ヤマダはweb価格に合わせてくれるよー、とか言えば同価格になる可能性があります。
書込番号:22172523 スマートフォンサイトからの書き込み
>斜め視の綺麗さはパナソニックが上です
実際2台並べて比較したかわかりませんが、レグザは特に気にならないです。
それより色域の差が気になります。
調整もあるのでなかなか差は分かりにくい。
おお、急に下げましたね。
最近はweb価格提示でそこまでは合わせてくれます。
あとは10%ポイントはおねだりしてみては如何ですか。
ここもネットオーダーで延長保証可能みたいだ。
書込番号:22172679
>プローヴァさん
いつも分かり易いご意見ありがとうございます、プローヴァ さんの推薦で眼中になかったREGZA 40V31 [40インチに決めようとしていたら、突然違う機種を口コミで入ってきまして、何もわからないもので急いでご相談した次第です。確かに体の関係で寝転んで見る時間が殆どでパナソニックのほうが良いのかもしれませんが、マタマタ分らなくなってきてしまいました、こうなったら今迄の事情を知るプローヴァさんの言うとおりにします、ディーガを持っているので映画等焼き付けてとっておきたい番組はディーガに録画、500ギガしかないのでハードディスクを整理し、どのみち外付け1テラか2テラ位のハードディスクを購入しようと思っていました、外付けには録画・視聴・消去、の繰り返しにしようと思っています、又、ルーターから5メートル有線LANでTVに接続してユーチューブ位見られればと思っています、決めちゃって下さい、宜しくお願い致します。
書込番号:22173396
>H/A tarouさん
では、内蔵アプリでyoutube見れるので、V31に決定で良いと思います。東芝のV31を近隣ヤマダで値切って、ヤマダWeb価格同等(税込57000円)にしてもらって下さい。
近隣ヤマダが値引きに応じない場合、応じたことにして近隣他店を当たってみるのも手です。
書込番号:22173465 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速の回答有難うございます。65年生きてきて値切った経験が無いので心細いですが、挑戦してみます、量販店は他にないのでここでやってみますが、近くにヤマダと同じ問屋さんから仕入れているリサイクルショップがあり、ヤマダで購入するならヤマダの金額を調べてきて、うちで購入すればヤマダより安くなる、と言われたお店がありますのでヤマダが応じない時そちらも当ってみます。有難うございました、又、結果報告いたします。
書込番号:22174567
その店、延長保証付けられるのですか?
後付けで別途延長保証に加入するなら安くならないかも。
書込番号:22174663 スマートフォンサイトからの書き込み
>H/A tarouさん
油 ギル夫さんのおっしゃる通り、延長保証や初期不良対応の事もよく考えて、結果的に損にならない様になさって下さい。リサイクルショップで変なもの売りつけられて、初期不良なんか出て、修理とかになると目も当てられません。
値引き交渉は、安くならないと負けというわけではないので、気軽におやり下さい。浮いた金で外出る飯でも食うか、位に。
価格に納得いかなかったら、一度引いて出直せば良いだけですよ。
書込番号:22174701 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>油 ギル夫さん
お二人とも貴重なアドバイス有難うございます、ド素人のじじいはそういう事まで頭が回らなく軽はずみな行動をとる所でした。量販店のヤマダで購入します、ただ現在価格ドットコムでヤマダウェブコム (群馬) を見ると7万円台に成っていますが、体調・病院、等ありいつでも行かれる状態でないもので、近いうちには行きたいと思いますが、行く前に価格ドットコムでヤマダウェブコム (群馬) を確認してその金額に近く交渉をした方が良いのでしょうか?
書込番号:22175579
>H/A tarouさん
ほんとだ。値段戻ってしまってますね。
ウェブコムの価格と合わせてくれ、と言うのが、値引きのテクニックが不要なので楽なのですが。。。
今日行くなら、昨日は57000円だったので、その値段にしてほしいと頼み込んで見るくらいですが、期間限定価格だった、とか言って取り入ってもらえない場合もあり得ますね。
あとは、価格情報をこまめにウオッチして、安くなったタイミングですぐ出かける位でしょうか?
こういうのはタイミングも重要なので、即断即決は其れなりに大切です。
逆にあまり買い物タイミングに自由が効かず、人にも頼めない状況なら、最安値を狙うのは難しいかも知れません。
その場合は、価格優先で延長保証や設置やアフターサポート等は諦めて、通販で買うか、多少高くなってもサポート重視で近隣店で買うか、判断を迫られるかも知れません。
今すぐにテレビが必要ではないのであれば、とりあえず暫く価格情報ウオッチされてみてはいかがですか?週末に下がったりするので下がった時が狙い目です。
書込番号:22175610 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
おっしゃる様に暫く様子見しようとしていまして、遊び心でヤフーオークションに入ってみたら、REGZA 40V31 が未使用・未開封、で箱入りの写真で全ての金額で6万円弱になっていますが、この様な商品と価格コムの一番安いお店で購入との大差は如何なものでしょうか?量販店のヤマダで購入がベストだとは思っていますが。
書込番号:22182120
今の価格ならばけーずWEBで購入するのが無難。
https://www.ksdenki.com/shop/pages/guide_delivery_area_gunma.aspx
群馬の設置可能地域にはいっていればよし、そうでなければ宅急便による配送
書込番号:22182178
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
