REGZA 40V31 [40インチ]
- デジタル放送のブロックノイズやモスキートノイズを低減する「地デジノイズクリア」機能を搭載した、40型液晶テレビ。
- テレビの前面に「クリアダイレクトスピーカー」を配置し、まるで前に飛び出してくるかのような臨場感あふれるサウンドが楽しめる。
- 地上デジタル/BS/110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ3基ずつ搭載。番組を見ながら別の2番組を同時に録画できる。
このページのスレッド一覧(全71スレッド)
13 | 4 | 2018年3月24日 01:10 |
15 | 3 | 2018年3月4日 20:31 |
11 | 4 | 2018年3月2日 15:27 |
29 | 10 | 2018年1月19日 16:46 |
8 | 3 | 2017年12月23日 16:55 |
7 | 4 | 2017年12月21日 06:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ]
同じ東芝 19R9000から40V31へ価格コム掲載サイトにて買替えました。
が、19R9000では映っていたNHK教育、読売テレビが40V31に付け替えた後、映らなくなりました。
@初期設定のやりなおし、
A地デジ接続口と壁の配線穴のつなぎ直し、
Bテレビ本体コンセントを抜いての再設定、
Cb-casカードの接続確認
は実施しました。
同じ配線コードで数分前まで見れていた二つのチャンネルが見れなくなり大変困っております。
使用している接続コードは
・マスプロ電工 家庭用TV接続ケーブル L型プラグ・F型コネクター 3m JFL3D-P(2014年購入)
・マスプロ電工 VU/BS(CS)セパレーター(分波器) CSR7D-P(2010年購入)
の二種です。このコードで19Rでは問題なくnhk,読売 共に見れていました。
初期不良で返品?修理?すべきなのか、
素人の自分でどうにか解決できるのか、
どなたかお詳しい方御教示お願いできませんでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:21693892 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
との事ですが、「BS/CS」のアンテナ端子と「地デジ」のアンテナ端子の繋ぎ間違えば無いですか?
「分波器の出力」と「テレビの入力」の確認をしていますか?
書込番号:21693990
19R9000がまだ手元に有るなら戻してみる
無ければ分波器の地デジ端子や壁側の端子の芯線が曲がっていないか確認する
分波器の地デジとBSが間違っていないか確認
色々試されているのでレコーダーを接続されて無いのであれば、とりあえずこれ位しか思いつきません
出来れば地デジのアンテナレベル(読売テレビと関西テレビ)を教えていただくと何か分かるかも知れません
上記で改善できなければ、恐らく初期不良と思われますので
早い内に購入店にご相談されるのが良いと思います
書込番号:21694006
出来ればどの様に解決したか書き込んでいただければ他の方の参考になりますでよろしくお願いします
書込番号:21694421
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
地デジとbsコードのつなぎ変えにより解決しました。
的確かつスピーディーにアドバイスを下さった御二方様、誠に有難うございました。
書込番号:21699207 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種と、パナソニック32ES500で迷ってます。現在は東芝43ZT3を使用していましたが、電源が全く入らなくなり、買い替えようと思ってます。使い慣れた東芝かBDレコーダーがパナソニックなのでパナソニックとで悩んでいます。主にテレビ視聴なんですが、みなさんのオススメはどちらでしょうか?
書込番号:21648692 スマートフォンサイトからの書き込み
FullHDなので、こちらの方が良いのではないでしょうか?
書込番号:21648750
置けるなら大きな方。
書込番号:21648770 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に、
43インチから32インチに買い替えはちょっとサビシイ(笑)
書込番号:21649519 スマートフォンサイトからの書き込み
子供部屋にゲーム用として40インチTVを探していて海外35000円くらいのWチューナーでいいかなと思ってましたが、家電は基本的に国内メーカーしか使ったことがなくやや不安で手頃なこちらを見つけました。
候補はマクスゼンの40インチ36000円くらいでした。
使用目的は主にニンテンドースイッチともう少し大きくなったらテレビを見たり録画したりになると思います。
またdtvもよく見るのでテレビターミナルの17000円くらいのものを購入しようと思っており合計予算50000円台のためテレビターミナル分を除くとテレビに当てれる予算が40000円以内となりました。
こちらはテレビだけでdtvも見れるのでしたら予算内でかつトリプルチューナーなのでこちらがいいかなとも思います。
マクスゼンは直下型LEDでこちらはエッジ型LED
海外格安テレビの直下型と国内メーカーエッジ型でも直下型のほうが勝るのでしょうか?
>シエンタ買っちゃったさん
子ども部屋にテレビを入れるのは賛同できかねますがそれは置いておいて、機種選定で言えば、予算の問題が無いならV31の方が何かと良いと思います。
直下型が良いのは部分駆動込みの話であり、部分駆動無しの直下の場合、エッジ型に比べて何もメリットは無いばかりか、四辺やコーナーの輝度むらに悩んだりします。ですのでここは気にする必要ありません。
書込番号:21643277 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
駆動部分込みの話??
専門的すぎてよくわかりませんが本格的な直下型はいいけども格安テレビのなんちゃって直下型はデメリットのほうが多いわけですね。
掃除機でいう紙パックをなくしたなんちゃってサイクロンみたいなものと考えてやはり安心の国内メーカーV31にします。
子供部屋にはテレビはまだ早いかと思いましたが、現在リビングにしかテレビがなくゲームでゴールデンタイムを占領されたり、休みの日に友達が来てリビングを占領されるのも嫌なのでまだ小学低学年なのでゲームするときや友達が来た時だけに使いなさいと言い聞かせます。
書込番号:21643301
非常に的確な例えです!
直下型は画面の裏にLEDを格子状に2次元配列するんですが、この1つ1つを画面内容に応じて明るさを変える制御をすると、パネルのコントラストを超えた黒の沈みが実現出来ます。
ところが、なんちゃって直下はただLEDが並んでるだけで独立制御しないのでコントラストアップに寄与しません。
この手の直下型はコスト削減目的なので、往々にしてLED数は必要最小限の設計をするので、お掃除ロボットが掃き残した部屋の隅のように周辺が暗くなるんです。テレビ本体も分厚くなって不細工ですし。
書込番号:21643335 スマートフォンサイトからの書き込み
なかなか格安テレビを視聴する機会がなく、ディスカウントでは展示だけで映像が流れているのはシャープとかパナばかりで・・・
先日ドンキでどこぞのわからないメーカーのものが映像がついていたので見たところ画質があらいというかなんというかLEDになる前の自宅のシャープの亀山モデルのほうがきれいに感じたのはそのせいなんでしょう。
やはり安いには安いなりのクオリティなわけですね。
掃除ロボの例えは大変参考になりました。
これで安心してV31を買えます!!
ありがとうございました!!
書込番号:21643348
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ]
今使っているテレビが壊れたのでこちらの製品に買い換えようか悩んでいます。
機械系に疎く、性能を見てもいまいち分からないので質問したいのですが、このテレビだけだと録画は出来ないと言うことでしょうか?
外付けHDDを購入し、テレビに接続すれば録画、裏番組録画録画が可能と言うことですか?
その場合、外付けHDDの選び方も教えていただけるととても助かります。
書込番号:21433302 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
このTVだけでは、録画できません。
別途で、USBハードディスク、ブルーレイレコーダーを購入しないといけません。
東芝から、500GBのハードディスク出ていますので、購入してください。
後は、東芝製、ブルーレイレコーダーを購入してください。
テレビとブルーレイが1体になっているのは、
三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC
LCD-A32BHR9 [REAL(リアル) 32V型 HDD1TB内蔵 ブルーレイディスクレコーダー搭載地上デジタル・
BSデジタル・110度CSデジタル 液晶テレビ ブラック]
ヨドバシ価格 123900円
参考までに!
書込番号:21433354
録画して、テレビで見るだけならハードディスクが必要です。
それを繋ぐだけで裏録画までできるようになります。
どの機種がいいかは、電気屋さんにいってREGZA対応と書いてあるのならまあ大丈夫ですが
メーカーに動作確認されているのを買うとなお安心かもしれません。
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink.htm
録ったのをディスクに残したい場合は、レコーダーが必要です。
書込番号:21433388 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます!
テレビだけでは録画できないのですね。
ディスクに残せなくてもいい(見たら消すので録画さえ出来れば)ので、そういったものを探してみます!
書込番号:21433466 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます!
子供たちと相談して早めに購入してみます!
書込番号:21433475 スマートフォンサイトからの書き込み
naoぶーさん
V31に外付けUSB HDDを接続すれば、視聴しながら2番組同時録画が可能です。又、レグザの録画再生機能は、他のメーカーより優れていますので、使い勝手は良いと思います。
初めて外付けUSB HDDを購入される場合、動作確認済の製品を選ぶのがベストです。又、メーカーも様々ですので、定評の有るBUFFALO製かI/O DATA製から選ぶのが無難と思いますネ。(録画番組を溜め込んで消さないなら、3TBのタイプが良いと思いますし、2TBのタイプと価格も然程変わりませんからネ)
【BUFFALO製の動作確認済HDD】
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=2&brandId=2&seriesId=630&attributes%5B%5D=24&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
【I/O DATA製の動作確認済HDD】
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=164607
書込番号:21433650 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
お返事ありがとうございます!
EX-HDCZ というのにしようかな?と思います。
こちらでも2番組同時録画は可能でしょうか…?
書込番号:21433735 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoぶーさん
IODATAのHDDを選ばれるなら、32V31に対する適合性確認のとれたHDDは下記になります。
この中にEX-HDCZシリーズは入っておりませんので、適合性確認がとれてないということになります。万一動作にトラブルがあった場合に保証等について、メーカーでは何もしてもらえませんので、避けた方が無難でしょう。TVはPCなどと異なり、HDDの相性も、まあまあシビアです。
上記確認のとれているHDDのリストの中では、容量単価の安い3TBの中から、下記モデルあたりでいいのではないかと思います。互換性リスト入っていますので、もちろん裏番組2番組録画もOKです。
HDCZ-UT3K
http://kakaku.com/item/K0000957395/
書込番号:21433775
>プローヴァさん
お返事ありがとうございます。
詳しくありがとうございます。
助かりました!
書込番号:21433849 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしても東芝でなければダメでしょうか?東芝は映像関連、パソコン関連は今後どうなるか全く決まっていません。もしどうしても東芝がいいならハードディスクはBUFFALOにして下さい。東芝よりも良いものを作っています。出来れば外付けハードディスクはAC付きの方が良いと思います。
書込番号:21434768 スマートフォンサイトからの書き込み
BD DVDに残したいときには、東芝の現行BDレコーダーも有ったほうが便利です。一番安いのでかまいませんが、内蔵HDDの
サイズが2.5インチと3.5インチの違いが有るみたいなので1TB搭載機のほうが良いみたいです。
生産中止になったけど、ライタープレーヤーというのはこの点、都合がよかったですょ。
書込番号:21523471
価格.com 本機のスペック情報とクチコミでDLNA機能が有ることを確認して最安ショップから購入しました。
ディーガDMR-BRZ1020で撮り溜めた録画を他の部屋でDLNA機能で視聴したいのですが設定方法がわからず困っております。
取説を見ても索引にDLNAという単語すら乗っていません、もしかして本機にはDLNA機能は付いていないのでしょうか?
設定方法をご存知の方、教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
リモコンの「クラウドメニュー」を押して、メニューの「ツール」を選択、
「メディアプレーヤー動画」にDLNA機器は表示されないでしょうか?
書込番号:21454076
>つたぱたさん
ネットワークの準備に関しては取説のP.55-56をご覧ください。テレビとレコーダーが同一のネットワーク内に設置されている必要があります。
わかりにくいですが、取説中でDTCP-IP云々と説明があるのがレグザリンク(DLNA)のことです。DLNAガイドラインの中でDTCP-IP規格に対応した機能という意味です。
実際の視聴については、取説のP.92をご覧ください。取説のページを貼っておきます。
書込番号:21454094
AE91さん、プローヴァ さん早速のご指導有難うございました。
おかげ様でDLNA機能で録画を見ることができました。
お二人の助言がなければまだまだ格闘していた事と思われます、有難うございました。
書込番号:21454174
実際に32型VAパネルを使用している方に質問します。
このテレビを寝転がって見る、つまり下方から見上げる時、画像がくすんだり見づらくなりますか?また、斜め横45度位から見る時はどうですか?
自分のVAのPCモニターは真正面でないと見にくいので、もし32v31もそうならこの機種は諦めようと考えています。
どちらからでも20°くらいなら大丈夫かな?
45°までずらしてしまうと、かなり白っぽくなるかと思います。
細かいところが気になる方は、止めた方がいいかもしれません。但しこれは個人的な主観となりますので店舗などで実物確認をオススメします。
書込番号:21447489 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーエイビアンズさん
REGZA 32V31では確認していませんが、BRAVIA 32V型VAパネルで確認して見たら、上下角約15〜20度くらいで色調変化が起き、約30度くらいで完全に白っぽく成りますネ。
又、VAパネルで下から見上げる様に視聴される場合、角度調整可能な座椅子等を使用して視聴されるのが良いと思いますネ。
書込番号:21448147 スマートフォンサイトからの書き込み
うちの家族はこたつで寝ながら見るので上下が厳しいのはだめなんです。別の機種を探します。
>クチコミハンターさん>大闘将さん、ご協力ありがとうございました。
書込番号:21448482
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
