REGZA 32V31 [32インチ]
- デジタル放送のブロックノイズやモスキートノイズを低減する「地デジノイズクリア」機能を搭載した、32型液晶テレビ。
- テレビの前面に「クリアダイレクトスピーカー」を配置し、まるで前に飛び出してくるかのような臨場感あふれるサウンドが楽しめる。
- 地上デジタル/BS/110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ3基ずつ搭載。番組を見ながら別の2番組を同時に録画できる。
このページのスレッド一覧(全72スレッド)
|  チューナー数について  | 12 | 6 | 2020年1月5日 18:10 |
|  背景の映り込みが気になります | 20 | 4 | 2019年11月4日 06:16 |
|  外付けHDDの接続について | 7 | 7 | 2019年10月6日 04:57 |
|  番組視聴予約してOFFにしてたらONになった。 | 8 | 1 | 2019年9月16日 23:51 |
|  コントラスト比 | 5 | 4 | 2019年9月9日 18:43 |
|  ひかりTV、2台目視聴したい  | 1 | 4 | 2019年8月23日 04:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ]
現在、テレビとブルーレイレコーダーを繋ぎ、1つの番組を録画しながら別の番組を観ることができています。(実家の状況であるため型番は不明です)
@ これは、テレビ・レコーダー共にシングルチューナー(もしくはテレビはWチューナー以上の場合も)ということでよろしいしょうか?
A テレビをこちらの40v31に買い換えた場合、シングルチューナーのレコーダーでは2チューナー余らせてしまうということでしょうか?
B AにWチューナーの外付けHDDを追加すれば、レコーダーで1番組、外付けHDDで2番組を録画し、テレビで別の番組を視聴できるということでしょうか?
自分なりに調べてはみましたが、こういう分野に疎く正しいのか判断できないため、詳しい方に教えていただけると幸いです。
書込番号:23149487 スマートフォンサイトからの書き込み
録画しながら別番組を視聴するにはチューナーを積んでいる数と録画できる数で変わります。
テレビとレコーダーは独立して動作するのも考慮します。
40V31なら3チューナー内蔵で同時に録画できる番組数は2なので、テレビ単体で2番組、レコーダーが1番組又はそれ以上となるので3+αの番組を同時に録画できることになります。
書込番号:23149515
1、はい。
2、レコーダーとテレビは別機械です関係はありません。
3、wチューナーのhdd等存在しません。hddにチューナーは内蔵されていません。
単なるhddの場合も外付けの場合、同時録画数に制限がある場合もあります。
レコーダー内蔵2番組、外付け1番組かも?
テレビは独立してるのでレコーダーが何をしていようが見れます。
書込番号:23149582
>2nakoさん
@テレビ・レコーダー共に最低限1つのチューナーがあれば実現可能です。
AV31は3チューナー内蔵なので、テレビだけで何かのチャンネルを見ながら別のチャンネルを裏で同時に2番組録画できます。裏2番組までならレコーダーは必要ありません。
BWチューナーの外付けHDDの意味がわかりません。外付けHDDにはチューナーは内蔵しません。
Wチューナーのレコーダーを追加するのであれば、テレビで何かチャンネルを見ながら、テレビで裏2番組録画しつつ、同時にレコーダーで裏で2番組録画できます。
テレビは3チューナーでも1つは視聴用に使われるので、裏番組は2番組同時録画、レコーダーなら2チューナーなら同時2番組録画可能です。
書込番号:23149858 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまありがとうございます。
外付けHDDにWチューナーは存在しないのですね。勉強になりました。
では、2番組を同時に録画し、テレビで別の番組を視聴するためには、
(1) Wチューナーのテレビに買い換えて外付けHDDを追加購入
もしくは
(2) Wチューナーのレコーダーに買い換える場合はシングルチューナーのテレビでも可
ということで大丈夫でしょうか?
書込番号:23150116 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビと録画用のハードディスクを購入することを前提の話です。
現状では、テレビとレコーダーを使い分けていたのが、
この機種にするとレコーダー不要で録画も再生も、
もちろん、普通にテレビを見ることもできるようになります。
同時にできることは、
テレビを見ながら、2番組を同時に裏録画できます。
(TBS見ながら、日テレとフジテレビを録画)
さらに、自動録画したいキーワードを登録しておけば、
予約し忘れても自動で録画されます。
(設定方法は、購入してから、東芝に電話すれば教えてくれます。)
価格にもよると思いますが、この機種40V31は割安になっていると思います。
Yahoo shopping の価格ですが、
本体 52,839円
録画用 HDD 4TB 10,483円 バッファロー HD-EDS4.0U3-BA
1TB で 80〜100 時間録画できます。
paypay で支払えば、最大 25% 程度のポイントや残高が戻ってきます。
Y mobile や Softbank のスマホユーザなら最大のキャッシュバックで、
Yahoo プレミアム会員でも10%くらいはキャッシュバックになると思います。
※ Y mobile の場合には、enjoy packのオプションをつけてください。
不明であれば、Y mobile に電話して教えてもらってください。
書込番号:23150379
>2nakoさん
その理解で大丈夫です。
書込番号:23150677 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ]
先日購入して設定見てるのですが
背景の映り込みが有り自分の顔が映っていたりするので気になります。
画像設定で少しは良くなるのでしょうか?
今はあざやか設定で何も変更せず見ています。
>isola77さん
部屋が明るすぎるからではないですか。
部屋をもう少し暗くするか、TVの輝度を上げるしかないと思いますが、地球環境保護の観点から考えると、部屋を暗くする事をお勧めします。
書込番号:23025154
>isola77さん
TVの液晶ディスプレイの表面反射率の問題であり、ハード的な問題なので、設定での改善はできません。
対策としては他の方も仰っているように、部屋の明るさを落として、反射光そのものを暗くするしかないですね。
書込番号:23025507 スマートフォンサイトからの書き込み
松崎しげるみたいになれば映り込みづらくなるんだお
日焼けするのが無理なら黒い服装で目出し帽を被ってテレビを見るといいかもなんだお
書込番号:23025656 スマートフォンサイトからの書き込み
部屋は暗くできないので我慢して使います。
皆さん返信ありがとうございました。
書込番号:23026376
当初OSのクローンディスクの作成にと購入した玄人志向の「GW3.5AA-SUP3/MB」でしたが、録画用の外付けHDDとしても使えるとあったので試してみました。
結果はダメでした。接続すると未確認のHDDの操作メニューが出るとありますが出ませんでしたし、機器接続接続でも認識していませんでした。
同じような状況の方はいないとは思いますが、何かご助言頂ければと思い質問させてもらいました。
書込番号:22966522 スマートフォンサイトからの書き込み
>チャンク77さん
HDDのパーティションを開放し、初期化してみてください。
書込番号:22966606
PCに接続すれば、正常に認識されるのでしょうか?
書込番号:22966620 スマートフォンサイトからの書き込み
>チャンク77さん
当然ですが、パソコンで行ってください。
壊れていなければ、ディスクの管理で操作できるはずです。
書込番号:22966645
>不具合勃発中さん
パソコンでは認識しますね。パソコンで選択できるフォーマットの種類、NFTF、exFATどちらでフォーマットかけてみてもダメでした。
パソコンでストレージとしては普通につかえました。フォーマットがクイックなのが問題ですかね?
書込番号:22967093 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
パーテーションの開放、ですか。初めて聞く単語ですね……。調べてみます。
書込番号:22967094 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンク77さん
https://www.iodata.jp/lib/product/i/2107.htm
ココからダウンロードできるフォーマッターで、
家電モードでフォーマットしてみてください。
書込番号:22967214
さっそくフォーマッタを使用してみました。無事テレビで認識、外部メディアとして認識されました。
自己流での検索ではお手上げでしたが、こんなにすぐに助言を頂けて驚きと喜びが凄いです。
3名の助言を頂いた方々、本当にありがとうございました。
書込番号:22970479
10年ぶりに前の09年辺りのモデル2のREGZAが壊れてこちらを今週買いましたが10年も経過してるので進化に戸惑い中ですが、番組視聴予約をして電源OFFにして出掛けて帰宅したら電源ONになってたのですが
最近のはオンタイマーみたいなのが自動で出来るのですか?
例えば番組視聴予約してたら
@電源オフにしてONになり放置してたら番組が終わったらOFFに
A電源ON中なら番組視聴予約の番組に切り替わり番組視聴中に操作しなければ電源OFFになるのですか?
書込番号:22926520 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までに、自動電源管理や機器間連携機能の代表的なものをご紹介してます。
REGZA テレビの一般的な仕様として、以下の様なものがあります。
視聴予約:
  予約した時間になると、録画されずに、予約した番組が画面に放送されます。
  電源ボタン Off 時には、電源が On になります。
  放送時間終了後、電源が Off にならないです。
録画予約:
  予約した時間になると、テレビの電源の On/Offに関わらず、
  予約した番組が予約されます。
  チューナー数によっては、録画が優先され、
  ライブ視聴中の放送画面が録画中の番組に切り替えられる機種もあります。
オフタイマー:
  東芝以外のアナログ時代のテレビにもあった機能です。
  指定した時間数が経過すると、電源Off になります。
  (30分、60分、90分、120分等がえらべます。)
アラーム(またはオンタイマー):
  指定したアラーム時間に、指定した番組(チャンネル)がライブ視聴され、
  指定した番組の音声(または、アラーム音)が流れます。
  自動電源 Off 機能が設定されていれば自動電源Off されます。無操作自動電源オフ機能;
無操作自動電源オフ:
  本機能を有効にすると、最後に操作してから 3 時間後に 電源Off になります。
  ※ 録画再生後など録画リストで無操作の場合に電源 Off にならない。
   (ユーザーからすると仕様のバグですが、サポートに言っても仕様ですと言われます。)
  録画再生中に寝てしまいそうな場合には、この機能は信用せず、
  必ずオフタイマーを設定してください。
オンエアー(外部入力)無信号オフ:
  本機能を有効にすると、ライブ視聴中のチャンネル放送波(外部入力信号)がなくなると 電源Off になります。
HDMI連動機能:
  テレビ側の入力を HDMI 端子にすると、その端子に接続されている機器を 電源On にする機能。
  反対に、テレビの HDMI 端子に接続している機器を 電源On にすると、
  テレビ側の入力が自動的に切り替わる機能。(ワンタッチプレイ)
  テレビ側を 電源Off にすると、入力 HDMI 端子に接続されている機器を 電源Off にする機能。
  (システムスタンバイ)
WOL(ウェイクオンLAN)機能:
  本機種には DLNA サーバ機能がないので、ありませんが、
  タイムシフト機能のある機種には、他のテレビから DLNA 視聴の要求があると、
  DLNA サーバ機能 On になります。
※ 機種やファームのバージョンにより動作が異なるケースも考えられますので、
5分くらいのニュース番組などで、実機で動作確認してください。
特に、電源 Off 時の動作などは仕様が異なる可能性が高いです。
※ 東芝の用語が年代や機種によって異なっていますので、
  機能の名称や機能の詳細な動作は、ご自身の機器のマニュアルを確認してください。
※ 東芝のマニュアルが不明瞭かつ不親切なので、私自身の言葉で説明しています。
  マニュアルの用語や説明と違っている部分もあります。
※ 東芝の仕様は、痒い所に手が届きそうで、
  最後の詰めが甘く使えない機能が多い様に感じます。
書込番号:22927287
>Shift78-HGさん
VAパネルなので、3000〜5000:1でしょう。
書込番号:22911346
>あさとちんさん
29S7と比べて下がってますかね?
書込番号:22911382
>Shift78-HGさん
29S7は、3000:1なので同じです。
ダイナミックコントラストは、バックライトの明るさを変えて出しているので、パネルのコントラストとは違います。
書込番号:22911421 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
なるほど、確かにダイナミックコントラスト比とコントラスト比は
別のものとありますね。  同じVAパネル採用なのに
どうして数字が異様に違うのかな?って考えていましたが
解決しました。 ありがとうございます(..)
書込番号:22911492
NDSL対応していますか。
ひかりTVの2台目視聴ができるでしょうか。
一階で有線でひかりTVチューナーに繋がっています。
二階で、LAN接続してこのTVでチューナーなしで見れるでしょうか。
書込番号:22871702 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えました。DLNAでした。
書込番号:22871717 スマートフォンサイトからの書き込み
別部屋にあるテレビでもひかりTVを楽しめる
https://www.hikaritv.net/user/various/
REGZA 32V31 は 詳しく確認していませんが
ざっと確認したら DLNA 対応なので
上記URLの”ブラビアで見る” が参考になるのでは
書込番号:22871733
32ZP2 ですが、 同じようにひかりTVを DLNA でとの スレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245237/SortID=21891122/
書込番号:22873515
出来そうなので購入検討してみます。
書込番号:22873867 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
![REGZA 32V31 [32インチ] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000988450.jpg)
![REGZA 32V31 [32インチ]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![REGZA 32V31 [32インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]の価格比較 REGZA 32V31 [32インチ]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]のスペック・仕様 REGZA 32V31 [32インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]の純正オプション REGZA 32V31 [32インチ]の純正オプション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab30_nrw.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]のレビュー REGZA 32V31 [32インチ]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]のクチコミ REGZA 32V31 [32インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]の画像・動画 REGZA 32V31 [32インチ]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]のピックアップリスト REGZA 32V31 [32インチ]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]のオークション REGZA 32V31 [32インチ]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![REGZA 32V31 [32インチ]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
