こんがり倶楽部 ET-GM30
- 焦げ目のつかない温度帯にとどめることでサクッと層を生成できる「サクふわトースト」コースを搭載したオーブントースター。
- トースト、冷凍トースト、サクふわトーストなど、焼き色を自動で調節できる「マイコン自動コース」を搭載。
- トースト4枚を同時に焼け、25cmのピザも丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」を採用。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2024年5月6日 07:24 | |
| 6 | 2 | 2020年8月25日 15:28 | |
| 21 | 2 | 2019年5月4日 18:25 | |
| 35 | 2 | 2019年2月28日 09:25 | |
| 14 | 4 | 2019年2月12日 21:44 | |
| 24 | 2 | 2019年1月9日 22:44 |
トースター > 象印 > こんがり倶楽部 ET-GM30
「ET-GM30」は、調理終了後ブザーが鳴っていたはずでしたが、
ある日、ブザーが鳴っていない事に気が付きました。
「ET-GM30 ブザー」で検索すると、
「EQ-JA22」で同様の症状が直っているような?スレを見つけたので試して見ると、
「ET-GM30」でもブザーが鳴るようになりました。
直っているような?と言うのは、
スレ主が「解決しました。ありがとう御座いました。」で終わっていたので、
何をして、どう言う結果で解決したのか、イマイチわかりづらかったのですが、
恐らく、「電源コードを抜いて数分置き再度電源コードを差して」で直ったのだと解釈して試して見る事に・・・
詳細の記載がなかったので、せっかちな私は、
電源コードを抜いて5分くらいで試して見ましたが、改善されませんでした。
機種も違うし、やはりダメか・・・と一応電源コードを抜いて、
その間に、修理やら情報を調べる事30分くらい。
再び試すと、なんと、ブザーが鳴り出したではありませんか!
と言う訳で、象印の近い機種で「ブザーが鳴らない」方は、
「電源コードを抜いて30分置き再度電源コードを差して」見ると直るかも知れません。
初めて書込みさせて頂きます。
使用1年位(週3トースト・週1グラタン使用程度)ですが、トースター中の奥にある焼き網を引っ掛ける(固定する)横の細い棒が焼き焦げ落下しました。
部品で焼き網の販売は見つけましたが、この部品のみ購入出来る所をご存知でしたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23621187 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
ゴム足の前後の幅が24cm
ゴム足自体の幅が約2.25cmあるので、
ゴム足の前後の内側の幅が19cmになります。
ちなみにゴム足の横幅が38.5cmでトースター本体の幅とほぼ一緒です。
書込番号:22615550 スマートフォンサイトからの書き込み
今使っているトースターは象印 ET-VB22です。
トーストのように短時間で焼けるものは問題ありませんが、お餅やグラタンはサーモスタットが働いて凄く時間がかかります。
例えば、お餅を焼くとサーモスタットが働いて、お餅が膨らむまで凄く時間がかかります。
焼き始めは長い時間石英管が赤熱してお餅を焼いていますが、それでも餅が膨らむ前にサーモスタットが働いて電源が切れて数分そのまま。
庫内の温度が下がって電源が入っても2回目以降は石英管が赤熱している時間が短く、お餅が膨らむ前に再度サーモスタットが働いて電源が切れるて数分間そのまま。
あとは、それの繰り返しでおそらく電源が切れている時間の方が長い。
もう少し長く電源が入っていればお餅が焼けるのに、サーモスタットが働いていつまで経っても焼けない。
まあ、最終的にはお餅が焼けるんだけど、すごく効率が悪くてイライラします。
そこで、オーブントースターの買い替えを考えています。
重要視する点は以下の2つですが、このオーブントースターはどうでしょうか?
象印 こんがり倶楽部 ET-GM30 と日立 VEGEE HMO-F100で検討していますが、他にお勧めの機種があれば教えて下さい。
複雑なことはオーブンレンジで調理するので、期待していません。
@ お餅やグラタンがストレスなく焼けること。
A トーストが短時間で焼けること。オーブンレンジのトースター機能のように時間がかかったり、裏返す手間があるのは困ります。
17点
どうも。
現在使っているオーブンですが、サーモスタットの不良品というか、設定している温度がイマイチの物を使っているのではないでしょうか、
例えばの話ですが、
熱帯魚を飼育するときサーモスタットを使います
このサーモスタット、昔から製品のばらつきが多く、別途水温計で見ながら温度設定をする必要がありました。
金属の熱による変形で電源の入切が起こる
シンプル故、製品のばらつきが多い
今使っている製品がそうだからと言って、全てダメだとは言いにくいものですよ、
私なら今使っている製品はハズレだったと割り切って次を目指すかなぁ〜
価格帯を考えたら仕方ないじゃん
書込番号:22497524
>痛風友の会さん
サーモスタットが不良かどうか分からないですが、トーストを焼くのに支障が無かったそのまま使っていました。
ET-VB22は安い製品なのでバイメタル式のサーモスタットだと思いますが、細かな温度管理は苦手な部品なので1万円位の製品なら赤外線センサーを使って高度な温度管理をしているのかな?と思ったり。
このトースターは娘が4月から一人暮らしをするので娘にあげて、グラタンやお餅がストレスなく焼ける製品を探しています。
書込番号:22498880
普段は、アルミホイルを巻いて鍋で焼いています。ガス代がかかるので、オーブントースターで焼くことに興味が有り購入を検討しています。これまでオーブントースターは、使用した事が無いです。この製品の仕上がり具合を聞きたいのですが、然るべき温度で然るべき時間をかければ普通の太さの芋を問題なく焼けますか?だいたい直径5〜6センチ位の太さでしょうか。その位の芋をきちんと箸がスッと軽く刺せる感じで焼き上がるのでしょうか?自分の好みは、皮がパリパリじゃないそのまま食べれるしっとりした感じが好みなのですが、アルミホイルを巻いて焼けば、そのような感じで焼けますか?
どうも。
芋を美味しく焼くなら...
濡らした新聞紙を巻いてからアルミホイルで包むと美味しい蒸し焼きになるよ
アルミホイルだけだと中まで火が通りにくく、焼けムラを起こしてしまいます
書込番号:22450613
痛風友の会さんどうも有難うございます。
アルミホイル+新聞紙ですね。有難うございます。参考になります。上下5本の遠赤なのでそれなりに焼けそうな印象が有りますが、アルミホイルだけだと厳しいのですね。ちなみに焼けむらとはしっかり時間をかけてもの事でしょうか?どれ位の時間かけての話ですかね?
書込番号:22450662
焼く時間は180°で40分は欲しいですよ
因みに焚き火の中に放り込んでも同様の時間が掛かります。
低い温度で時間を掛けるほど甘みを引き出す事が出来るっす。
書込番号:22450740
時間をかけるのは大事ですね。最終的に焼き芋メインなので、卓上のIHクッキンヒーターを購入することにしました。問題なく使えるようなので、そっちの方が場所も取らず自分的には良さそうです。
書込番号:22462262
4枚切りのパン1枚 濃いで焼くと添付のような焼き具合となります。
見た感じ全然焼き色がついていないように思います。
普通の焼き具合でしょうか?
教えて下さい。
旧機種から6枚切り前提で設計されているようです。
http://review.kakaku.com/review/K0000411476/ReviewCD=695518/
4枚切り自体需要が低いので問題にならないのでしょう。多分、一般的なオーブントースターだと同じかと思います。
書込番号:22381195
ご回答有難うございます。
ただ、添付の物は裏面ではなく表面となります。
オートで焼くと焼き色が付かないので、ご質問させて頂いております。
書込番号:22383087
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
トースター
