BRT-AC828
- 転送速度最大1734MbpsのIEEE802.11acに対応した、オフィス向け無線ルーター。
- Gigabit Ethernet対応の2つのWANポートによって帯域拡張と冗長性のあるインターネット接続を実現。
- 来店者用向けの無料のフリーWi-Fiスポットを開設可能。グラフィカルなメニューシステムで設定も簡単。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2021年11月19日 16:06 | |
| 2 | 1 | 2019年4月30日 07:50 | |
| 8 | 8 | 2018年10月5日 23:23 | |
| 8 | 5 | 2018年8月9日 08:12 | |
| 3 | 4 | 2018年3月17日 09:46 | |
| 11 | 18 | 2018年5月15日 23:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > BRT-AC828
>iwao*****************さん
2TBのSATA M.2 SSD は使用していないのですが、今後、回答を下さる方も疑問に思うと思うので確認です。
●パソコンに内蔵したい と言うご質問ですよね?
●で、NVMeでは無く、SATA接続の物 と言う事ですね?
パソコンの型式か、マザーボードを記すると、的確な回答を得られると思います。
書込番号:24448335
>M.2-2280SATA 2TB を内蔵したい・・・
BRT-AC828 にセットして,NASとして使用したいと言うことでしょう ・・・
書込番号:24448376
多分いないです。
此処に登録されている2TB M.2 SSDの大半がNVMe、今調べたらSATAは現在3種類しかなかったです。
2TBに限定しなければもう少し多いのですが、2TBだけは異様に少ないです。
SATA M.2 2280が63種類(投稿日時点)
https://kakaku.com/specsearch/0537/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&FormFactor=8&Interface=11&
2TB限定では3種類(投稿日時点)
https://kakaku.com/specsearch/0537/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=2000&Capacity=&FormFactor=8&Interface=11&
2TBのM.2 2280は68種類(投稿日時点)
https://kakaku.com/specsearch/0537/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=2000&Capacity=2000&FormFactor=8&
書込番号:24448477
質問が抽象的で申し訳ありません。
BRT-AC828にM.2-2280SATA 2TBをNASとして使用されている方がいないかということですが、
そのようなことができないかなと思っています。
説明書には載っていないので質問してみました。
書込番号:24448563
>本体をNAS化できる高速なM.2スロットを搭載
とあるから、チャレンジしてみる価値はありますね。
アクセス管理が万全ならマルチユーザーで使える。
書込番号:24448593
無いようです。
メーカーのカタログやBRT-AC828の記事、通販の商品説明には無いとなっています。
ただ、BRT-AC828のマニュアルだと無線LANの設定のところにスマートコネクトの設定について記載があります。
多分マニュアルの誤植だと思いますがはっきりしません。
ASUS Wi-Fiルーターの全てが分かる | トップページ
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html
BRT-AC828 - INTERNET Watch
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1077232.html
法人であればテックウインドの無料貸し出しサービスをされているので確かめてみては?
無線LANルーターでオフィス内まるごと高速無線化 - テックウインド
http://www.tekwind.co.jp/products/ASU/router/
書込番号:22634273
ムリ。
NTTのアナログ電話の接続機能はヤマハなど業務用ルーターの一部にはあるが、家庭用ルーターにはない。
例:ヤマハ NVR510
https://network.yamaha.com/products/routers/nvr510/index
書込番号:22161155
家庭用ルーターで対応できるのは、いわゆる「IP電話」のたぐいだけでございます。
フツーの電話、光電話とはむかんけいでございます。
光電話では、NTTなどからのレンタルで、ホームゲートウェイとか、専用のルーターとかを借入するしかないのでございます。
それらを準備したその先に、BRT-AC828をブリッジモード(アクセスポイントモード)で接続するってゆーのが一般的でございマッス。
書込番号:22161231
通話が出来ないことかしこまりました。
ルーターの先にこちらを繋いでも最大250台接続出来る事になりますでしょうか?
書込番号:22161245 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁメーカーのうたい文句としてはね・・・。(;^_^A
実用上は、おおくて20台程度、ふつーは10台ってとこかしら。
書込番号:22161263
あとは、ルーターの入りと出の帯域を、じゅーぶんに確保できれば・・・、まぁ50台くらいはいっちゃってみてもいーのかしら?
書込番号:22161339
すんすんふんさん、こんばんは。
250台ですが、推奨80台とメーカーホームページには記載されています。
組み込み動作可能なセキュリティソフトの動作、簡易NAS、ルータとして
NATやNAPTのセッション数などなど、デュアルコアCPUといってもスマホ
程度のCPU能力ですので、期待するほど能力は高くは無いでしょう。
ましてや、技適適合品です。空中線電力10mW/MHz以下ですので250台を
考える事務所にアクセスポイント1台きりはチャンネル設定も含めて無理が
あります。
インターネット回線は、ギャランティのスーパーOCN イーサアクセスなどを
お考えでしょうか? そうでなくては、WANのリンクアグリゲーションがあっても
通常のベストエフォートのプロバイダでは意味がないでしょうか。
使用用途、要件に照らして今一度機種選定されることをお勧めします。
書込番号:22161385
有線LANならば、各LANポートに接続された機器はそのポートを占有して使えますが、
無線LANの場合は同じCHのSSIDに接続された全ての子機が
そのCHを共有して通信します。
MU-MIMOなら最大4台までは同時に通信できるのでしょうが、
全ての子機がMU-MIMO対応であることが必要ですし、
まだMU-MIMO対応の子機が少ない現状では、
MU-MIMOはまだ有効には機能する環境は殆どないのでは。
なので、基本的には無線LANは複数の子機が時分割で通信しています。
本機はビジネス向けですので、家庭用の親機のような最大10台程度ではないでしょうが、
流石に250台も接続すると、電波の使用率が100%近くになり、
各子機の実効速度はかなり落ちるのではないでしょうか。
https://www.asus.com/jp/Networking/BRT-AC828/
では確かに最大250台とは書かれていますが、
推奨は80台までです。
書込番号:22161790
すんすんふんさんが、本気で200台超の規模を考えてるってことならば・・・、
悪いことはいーません。
専門業者にまかせることも、考慮すべきではないのでしょうか。
すんすんふんさんのバックボーンがまぁったくわからないので、今の時点では、これ以上のアドバイスはムリっス。('◇')ゞ
だって、電話のお話から始まって、250台つなげるかって・・・。('ω')
書込番号:22161835
知人の個人商店の事務所IT化を手伝っており、
WIFIを入れてあげる予定です。
この価格帯ではとんでもなく高機能なものと知り興味を持っています。
質問1:
同時ユーザー数は240人ではなく、80人でよろしいでしょうか。
ネットには2つの情報があります。
(同時にそんなに接続しませんが、
最大値が高いものほど動作が安定する傾向がありますので。)
質問2:
離れの倉庫にもWIFIを飛ばしたい場合、この機種をもう一つ設置し、
APモード?中継器モード?にすればいいのでしょうか。
他社や下位互換製品だとスピードが落ちる可能性があるため、
トライバンド対応で同じ製品を2つ準備するのが確実でしょうか。
質問3:
※これはマニアックなので面倒でしたら無視してもらって結構です。
WAN回線を2つ使えるデュアルWANモードですが、
「負荷分散」モードだと、Pingのしきい値を設定して、
それ以下の応答になったら自動的にセカンダリに切り替えるようですが・・・
ということは、プライマリがフルに使われないと
切り替わらないということでしょうか。
ロードバランシング的な機能を求めるのは難しいでしょうか。
もし光回線を2つ用意してもセカンダリが使われないのは勿体ないので、
このルータ2台にそれぞれの回線を挿して、プライマリ×2、
というような使い方をしたいのですが、
そういう場合はどういう機器が必要でしょうか?
(ユーザーが切り替えを意識せず、同じSSIDでつなぐ場合)
>質問1:同時ユーザー数は240人ではなく、80人でよろしいでしょうか。
https://www.asus.com/jp/Networking/BRT-AC828/overview/
公式サイトには、
BRT-AC828は最大250台(推奨80台)の機器の同時接続に対応しています。
と書かれています。
書込番号:22016828
tabelogger2017さん、こんにちは。
>質問1:
>ネットには2つの情報があります。
通常、1台で複数のセッションをつかうことになります。(NATなど)
1台あたり3セッションで3×80=240 程度の見積もりなのかと思われます。
>質問2:
距離にもよりますが、有線LANで延ばした先にAPを設置するという形が
よろしいかと思います。
>質問3:
ベストエフォート2回線契約するのと、ビジネス向けの帯域保証の回線を1つ
契約するのとどちらがコストが下がるのかで使い方を考えるのがよろしいかと
思います。
書込番号:22016901
https://www.asus.com/jp/Business-Networking/BRT-AC828/
では最初の方で、
「接続推奨80台」と書かれ、
最後の方では、
「最大250台の機器の同時接続に対応」
と書かれています。
つまり、性能限界としては無理すれば250台までは対応できるものの、
安定的に稼働させるためには80台を目安にして欲しいと言う事ではないでしょうか。
ある程度距離があるのなら、互いに見通しの利く位置に機器を配置できなければ、
中継機設置の効果は薄いかも知れません。
見通しの利く位置に配置可能ならば、
本機またはRT-AC88Uあたりの無線LANのアンテナ本数が同じ機種を、
中継機として設定すれば良いと思います。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/109883/
同じ機種の方が確実でしょうが、中継機にデュアルWANの機能までは不要ですから、
無線LANの仕様がほぼ同じ機種なら他の機種でも構わないのでは。
切り替わらないということでしょうか。
仕様の同じ回線を二つ用意すれば、
ある程度はロードバランシング的に機能してくれるのではないでしょうか。
書込番号:22017024
コンシューマーモデルを業務用するのはなるべく避けたほうがいいですよ。
セキュリティや耐久性、WPA2エンタープライズ利用できるなど違いがあります。
また、屋外モデルは外部アンテナも設置可能です。
バッファロー、ヤマハ、アライドテレシス、シスコなどのWi-Fiアクセスポイントを利用された方が
いいですよ。ただしルーター機能がないので別途用意、また、IPv6には大半のモデルが対応していません。
書込番号:22017172
皆さんありがとうございます!
最大接続機器は80台のようですね。
それでもこの価格ではハイスペックですね。
RT-AC88Uあたりを中継器に使う方向で考えます。
また、デュアルWANについては、
説明書を見ると応答速度が速い方に自動振り分け、
のようにも読めますので、簡易LBとしての機能はありそうですね。
業務用と併せて検討します。
書込番号:22018136
APモード時のゲストネットワークにおいてインターネットアクセスのみの設定は可能でしょうか?
別々のゲストSSIDにログインしているPCにアクセスできないようにしたいです。RT-AC68Uはアクセス出来てしまっていて。
マルチSSIDとも書いてあるためAPモード時にインターネットしかアクセスできないようにSSIDを作る場合でも可です。どなたかご存知ないでしょうか?
書込番号:21652504 スマートフォンサイトからの書き込み
ビジネスを広げるフリーWi-Fiスポットに対応
来店者用向けの無料のフリーWi-Fiスポットを開設できます。分かりやすいグラフィカルなメニューシステムを用意しているので設定はとても簡単です。たとえば、お客様向けのフリーWi-Fiスポットの案内ページを用意して、そこから自社サービスのプロモーションページに誘導するといった使い方ができます
って謳っているんで、できるんでないかしら。
書込番号:21652536
BRT-AC828のFAQの
https://www.asus.com/jp/Business-Networking/BRT-AC828/HelpDesk_Knowledge/
の最後の方の「ゲストネットワークのイントラネットアクセス設定」の項目から
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1009857
にとびますが、対象製品にRT-AC68Uも列挙されており、
BRT-AC828の挙動はRT-AC68Uと同じように思われます。
書込番号:21652830
『別々のゲストSSIDにログインしているPCにアクセスできないようにしたいです。RT-AC68Uはアクセス出来てしまっていて。』
RT-AC68Uの場合も以下の書き込みにあるように、『アクセスポイントモードにすれば「イントラネットのアクセス」の選択は消えてしまいます。』という状況なのでしょうか?
状況が同じだとするとASUSの場合、アクセスポイントモードでは、「イントラネットのアクセス」を無効にできない可能性が高いかと思います。
『>>「イントラネットのアクセス」と云う設定項目があると思いますが、
>>無効に設定されてますでしょうか?
これですが、ルータモードの場合は表示されて、有効無効の切替ができますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697868/SortID=18216559/#18216846
他社の無線親機では、アクセスポイントモードでも、「イントラネットのアクセス」を無効に設定できる商品は販売されているようです。
書込番号:21652865
>>皆様
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
ASUSサポートにも連絡して聞いたのですが、あまり良い回答が得られず涙
やりとりしても本当に調査してくれてるのか、本当にそれであってるの?という回答で。
結局、結論としては多段ルーターの構成を構築して問題を回避しようと思います。
ファイアウォール等を多少いじらないといけないかなと。現在検証中です。
皆様、ご回答本当にありがとうございました。
書込番号:21681673 スマートフォンサイトからの書き込み
VLAN で複数セグメントに分割したのですが、セグメント間の通信が通りません。
通るように設定する事は出来るのでしょうか?
例)192.168.2.0/24 のネットワークから、 192.168.1.0/24 のネットワークへ通信が可能に設定する等。
それとも、そもそも機能的に無理なのでしょうか・・・?教えてください。
ASUSルーターには、VLAN機能は無いですが。
ASUSルーターの配下にL2スイッチなどを導入されたのであれば、L2スイッチにて分割しているかと思います。
VLAN間のルーティング設定をしないといけませんが、L2スイッチには、VLAN間をルーティングさせることは出来ませんので、ルーター側にてルーティングさせないといけませんが、やってみないと解りませんが、ASUSルーターのIP192.168.0.1/24と仮定し、VLAN1-IP192.168.1.0/24、VLAN2-IP192.168.2.0/24とすると、ASUSルーターの経路設定として、ルーティングさせたいIP(仮に192.168.1.10/32、192.168.2.10/32)とすると、それをルーティング経路設定しないとうまくいかないかと思います。
ASUSルーターの設定機能を見ると、配下VLANで分割しました同士のルーティング経路確保は出来ないでしょう。
L2スイッチでは無く、L3スイッチでないと難しいかと思います。
以下、参考までに。
※ http://buffalo.jp/products/catalog/network/setting_ex/bs/g30/routing/
ASUSルーターでは無く、上位にルーターを用意された場合には、ルーターの機能にてVLAN間のルーティング設定が出来るかと思います。
※ Yamaha 「RTX830」、「RTX1210」など。
↑ ルーターにて自身IPを保有し、配下L2スイッチにてタグVLAN分割しましたパケットを、ルーターにてタグ外し→タグ付加にて、ルーティングさせます。
ルーターには、スイッチポートに複数の物理IPを設定出来ますので、それ同士ルーティングさせます。
書込番号:21640182
https://qiita.com/e_bot/items/cb45a33b789e7b2911d6
のようにルータの機能によっては、出来る機種もあると思います。
しかし、本機のマニュアルの
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/BRT-AC828/J12006_BRT_AC828_manual.pdf?_ga=2.171526944.1261967613.1519860679-1625703144.1509925592
を見てみると、P35にしかVLANの記載はありません。
なので、特定のセグメント間通信だけ許可するような設定は出来ないようです。
書込番号:21640210
ご指定の構築をされたい場合には、個人用途ではL3スイッチはコスト的にナンセンスですので、スイッチポートにタグVLANポートをルーティング出来るルーターと、L2スイッチをご検討下さい。
※ Yamaha「RTX830」、「RTX1210」、 Buffalo 「BS-GS2008」、「BS-GS2016」 、Yamaha「SWX2200-8G」、「SWX2200-16G」など。
↑ L2スイッチにてタグVLAN分割しましたIP→タグごとルーティング設定をYamahaルーターへ実施します。
無線LANアクセスポイントをどちらのLANポートへ参加させるのは、任意ですが。
書込番号:21640213
P.S. ASUSルーターは、トランク接続には対応しておりません。
書込番号:21640250
ご返答くださった皆様ありがとうございます。
すみません、私の質問の仕方が悪く、前提条件を書き忘れておりました。
BRT-AC828(本機)には、本機単体だけで VLAN の設定が可能です。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1034018
これを設定して、ポート VLAN は組めました。
この状態から、Cisco や YAMAHA 等の本格的なネットワーク機器は無しで、
ごく一般家庭にあるようなコンシューマ向けのスイッチング HUB(当然 VLAN Tag 等は
理解しないし、設定なども全くできない単なる安い HUB) のみで、VLAN で分割した
異なるセグメント同士を通信可能に設定することは可能でしょうか?
他のネットワーク機器の VLAN 機能等に頼るのではなく、あくまでも本機と
コンシューマ向けの安い HUB と LAN ケーブルとそれに繋がるパソコンだけで
どこまで出来るのか知りたいです。検証している限りだと、VLAN でセグメント分割までは
出来るのですが、セグメント間の通信は一切通らないし、それを許可して通すようにする設定も
特に無いように思います・・。 改めて再度ご教示頂けましたら幸いです。
書込番号:21640580
いわゆる単純なスイッチングハブ、ダムハブなどは、セグメントの違いなどは無関係にパケットを通過させます。
よって、その部分に関しては、獅堂 光さんの思惑通りの使用ができると思います。
書込番号:21640608
結論から言うと、無理そうです。
要するに、2つのセグメント間のルーティング情報が書ければ良いのですが、
マニュアルを読む限り、該当する設定項目がなさそうです。
書込番号:21640744 スマートフォンサイトからの書き込み
>雪割桜さん
LAN -> ルーティングテーブル
という箇所にて、ルーティングの設定が可能となっていますが、こちらに色々値を入れて
設定してみても、ダメでした・・・。
設定項目は
ネットワーク/ホスト ネットマスク ゲートウェイ メトリック インターフェース(LAN, MAN, WAN の3種が選べる)
という項目になっています。
192.168.2.0/24 のネットワークから、192.168.1.0/24 のネットワークへ疎通可能にするために、
ネットワーク/ホスト: 192.168.1.0
ネットマスク: 255.255.255.0
ゲートウェイ: 192.168.2.1
メトリック: 空欄
インタフェース: LAN
を設定値として入力し追加してみましたが、2系から1系へ通信できません。
ちなみに、2系から 192.168.2.1(ゲートウェイ)と、 192.168.1.1 への ping は応答あります。
設定内容としては間違っていないと思っているのですが、設定内容が誤っているせいで
通信できないのか、それともそもそも機能的に無理なのかの判別がついていません。
何かわかりましたらご教示頂けると幸いです。
# Windows に、route add コマンドで経路追加等も試してみてますが、ダメですね。。。
書込番号:21640858
普通に考えたら無理でしょう。
タグVLANの設定は出来る様ですが、タグ付きの通信をルーティングさせる際に、一端ルーター内部でタグ無しの処理をして、対向側のタグを付加してルーティングさせる形の機能が有れば可能かと思いますが、 ルーター自身にそれぞれ物理的LAN-IPを複数設定出来れば可能かと思います。
ASUSルーターには、その設定が無いので、ルーティングをさせる際にどこのNEXT-HOPゲートウェイと通過させるのですか?
サブインターフェイスとメインインターフェイス別のIP設定が出来なければ無理でしょう。
VLANで分割させた分だけ、サブインターフェイスを設定出来る事が前提になります。
書込番号:21640995
例えば、ルーターのハブポートを分割させた際に、タグVLANで分割させた場合に、物理ハブポートのサブインターフェイスの設定が出来た場合に、それぞれのサブインターフェイスのIPを192.168.1.1/24、192.168.2.1/24とします。
そのサブインターフェイスのIP配下に、タグ付きVLANを紐付きにして、@相手先ルーティング記述として、宛先IP192.168.1.0/24、NEXT-HOPゲートウェイ192.168.2.1とします。
A追加で、相手先ルーティング記述として、宛先IP192.168.2.0/24、NEXT-HOPゲートウェイ192.168.1.1とします。
トランクリンク接続対応以外には、出来ないかと思います。
書込番号:21641008
一度ダメ元ですが、タグVLANで設定し、サブネットアドレスをそれぞれ、192.168.1.1/24と192.168.2.1/24に設定出来るか、ご確認下さい。
その後、分割しましたグループ同士、スタティックルーティング設定が出来るかご確認下さい。
192.168.1.0/24のグループからのアクセスは、宛先IPを192.168.2.0/24、nexthopゲートウェイを192.168.1.1/24、192.168.2.0/24からのアクセスには、宛先IPを192.168.1.0/24、nexthopゲートウェイ192.168.2.1と設定下さい。
書込番号:21641295 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、トランクリンク接続には、対応していないルーターですので、無理かと思いますが、お試しください。
書込番号:21641299 スマートフォンサイトからの書き込み
asusルーターには、タグVLANで分割しました、IPアドレスに、個別にdhcpサーバの設定も可能か、ご確認下さい。
書込番号:21641303 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、色々ご教示頂きましてありがとうございました。
単純にルーティング情報さえ正しく定義すれば行けるだろうと思っていたのですが、
ルータ本体や OS(Windows と Linux 両方でテスト済み) そのものへの route コマンドでの追加等色々試しましたが、無理でした。
Tagged Port は今回のやりたいこととは無関係のようで Untagged Port でのテストしかしていません。
仕方がないので、どこかに Linux サーバを構築して、そいつに NIC を2枚つけて
192.168.1.254 と 192.168.2.254 の固定 IP を付与し、この2つをブリッジしてやろうかとも
考えました(要するに、ルータでは出来ないから Linux サーバをセグメント間の仲介役にする・・)。
これをやった場合、各クライアントへ DHCP で経路情報を配ってやる必要がありますが、
本機の DHCP の設定画面を開いても、IP アドレスや DNS サーバのアドレスは配布できますが、
経路情報までは配布できないようでした。
多機能に見えて、意外とそうでもないのが本機かなぁとつくづく痛感させられ、
やっぱり VLAN でセグメント間の通信を制御したいとかになると、YAMAHA ルータや
Cisco ルータ、あるいはインテリジェント HUB のような本格的なネットワーク機器を買わないと
ダメなのだろうと思います。
書込番号:21641444
VLANルーティングは、L2スイッチのみでは出来ませんよ。
スイッチにて分割されている同士、トランスリンクさせる機能は最低限、ルーターでないと出来ません。
あまり意味が無いかもしれませんが、サブネットレベルを考え直した方が良いのでは?
255.255.0.0 など。
サブネットを変更し、IPフィルタにてフィルタリングさせる方法で制限をかけるのはダメでしょうか?
書込番号:21641607
補足ですが、仮にルーター内部のスイッチを分割しました場合に、問題になるのは、VLANを使用している場合、どのVLANのデータかを識別しなければならないので、タグ識別しない場合には、VLANごとにインタフェースを分けてやらなければならないのですが、インターフェイスを分割された場合に、それぞれの仮想IPアドレスの設定をしないといけないため、その仮想IPアドレスを経由してルーティング設定をする形になります。
タグ識別機能は無いですが、ポートベースVLANで仮想IPアドレス経由でのルーティング機能が有るルーターが有りますので、それもご検討されては如何でしょうか?
Buffalo 「VR-S1000」 → ネットワーク→LAN→VLAN、VLAN間ルーティングにチェック。
書込番号:21643735
VLAN でセグメント間通信を可能にした最新ファームウェアが公開されたようです。
修正内容に下記記載がありました。まだ検証はしていませんが、取り急ぎ共有しました。
[VLAN] Add LAN to LAN ROUTE feature for VLAN configuration
https://www.asus.com/jp/Business-Networking/BRT-AC828/HelpDesk_Download/
書込番号:21826000
>fabsoundさん
情報ありがとうございます。該当のファームウェアに更新して見ると設定項目が「VLAN」のところに
増えており、設定してみると無事にVLAN間で疎通がとれました!
書込番号:21827562
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
