NP-TH1-C [ベージュ]
- 凸凹を抑えた上下カゴを採用し、40点(約5人分)の食器を一度に洗浄できる、食器洗い乾燥機。
- 洗剤を溶かし、酵素を活性化させながら食器に直接噴射して洗浄する「酵素活性化洗浄」を採用。
- 1回分の使用水量は約11Lで、5人分相当の食器なら、手洗いの約6分の1の水量で洗浄できる。
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2021年8月14日 12:18 | |
| 13 | 6 | 2021年2月9日 19:15 | |
| 2 | 5 | 2019年5月29日 02:55 | |
| 7 | 3 | 2019年4月30日 19:45 | |
| 13 | 12 | 2019年2月9日 14:02 | |
| 14 | 8 | 2019年2月16日 10:10 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH1-C [ベージュ]
分岐コックと給水ホースを一度外したところ、再接続が出来なくなってしまいました。
水圧を抜こうと、青丸の白い樹脂部分を上下左右に動かしてみてもウンともスンとも反応せず水が出てこないので、レンチで赤丸部分をはずしたところ、水がプシューッと出てきて、その後閉まらなくなってしまいました。。。涙
どうしたら元通りになるのでしょうか。ご存知の方いらっしゃりましたら、ご教示いただけますと嬉しいです。
書込番号:24287894 スマートフォンサイトからの書き込み
白い樹脂部分を右側に引きながら押し込んでみてください。
書込番号:24287986
私より詳しい人いると思うのですが、
うろおぼえなので、
どうなっても自己責任ってことでお試しいただきたいのですが、
まずは、青〇の白いポッチを押し込んでおきましょう。
押し込めたら、
赤〇部分ですが、分岐水栓側を覗いてみましょう、ゴムのパッキンがあると思いますので、箸かなんかでまんべんなく押し込みましょう。
そしたら、接続できると思います。
ここから先がはいりませんの方は、そのまま、白い部分を後方に引っ張りつつ、押し込んで離せば接続できそうですが、
一旦、外した状態で白い部分を後方に引っ張って離せば、前方にスライドしてリングが隠れるかと思いますので、そうなったら、そのまま根元の金属の部分をもって押し込めばOKの筈です。
ダメだったらごめんなさいです。
書込番号:24287989
ご連絡ありがとうございます。赤丸の部分から水が出てしまっていて、そもそも取ることができないのですがどのようにしたら良いでしょうか?
書込番号:24288064 スマートフォンサイトからの書き込み
矢印の方向に引き下げて中央部分が出た状態で差し込めば接続出来ます。
赤丸部分についてはどのようになっているか不明なのでコメント出来ません。
シンク下の止水栓は閉めてますね。
書込番号:24288083
ええっ!
一度、赤丸のとこも完全に外したんですよね?
レンチはあるんですよね。
それじゃまず、水道の元栓閉めましょう。水道のメーターのとこです。いったん外したなら知ってますよね?
そしたら、赤丸のところ、もう一度外して、パッキン押し込んで、ナットのところを手で回して入れます。
何回か回して重くなったら、レンチで絞めれば水は止まると思います。
書込番号:24288135
シンク下を閉めれば元栓は関係ありません。
給水接続なら青で給湯接続なら赤ですが分からないなら両方。
書込番号:24288562
ありがとうございます!!!!シンク下閉めて付け直したらついに再接続できました!!嬉涙
付け直して食洗機もう一度やり直してみたら最初はぐぐっという音がしましたが、無事に水が開通し、食洗機もまた使あるようになりました。
おかげさまで業者さん呼ばずにすみました。心から感謝いたします。
書込番号:24288751 スマートフォンサイトからの書き込み
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト]
【質問内容、その他コメント】
教えてください。
食洗機、NP-TA1が
作動しなくなり
投稿を見ると同じような現象の方が
多いです。
黒いゴム栓から
水を抜いたり、
ドライヤーで乾かすと
作動するようなのですが、
黒いゴム栓に到達できません。
前面の下部が開くのかな、
とやってみましたが全く開きません。
上記以外のやり方でも、
作動する方法がありましたら、
教えてください。
3年前購入ですが、
できれば修理をよばず、
家で対応したいのですが。
書込番号:23933661 スマートフォンサイトからの書き込み
>困ってる中さん
こんにちは。他機種ユーザーですが。
この過去スレ↓はご覧になってますよね?
●「エラーが出ませんか?」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000990475/SortID=21596308/
レスされている方々の書いてる内容や後の方に載ってる写真からすると、
たぶん、本体の前面側に近い底面にエグれた箇所があって、その中にあると思われます。
本体を設置してる台の手前っ縁から5〜10センチかせり出した状態で、下方から見上げてみてください。
水を抜くためにゴム栓を外すだけなら、前面ほかの分解は不要な設計の筈です。。。でなきゃ、水が抜けない故障で本体をひっくり返す?なんて無茶なことを強いられちゃいますから。
どうしても不明なら、上のスレに「返信」して、経験者の方々に「ゴム栓の具体的な位置は?」と逆質問して聞き出しましょう。
誰かは見ててくれるかと。
書込番号:23933956 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、
お持ちの機種ってTA1なんですね。
たぶん水抜きの仕掛け・やり方はTA1もTH1も一緒かと思いますが。
添付の据付説明書(TA1・TH1共通)↓には、
業者向け情報・寒冷時の水抜き方法に「本体底面のゴムキャップ(黒)を外す」とあるも、キャップの具体的位置の図解は無し、ですね。
底面にある・分解不要で着脱可なのは確かかと。
https://panasonic.jp/dish/p-db/NP-TH1_manualdl.html
→据付説明書
書込番号:23934031 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示、ありがとうございます。
このスレを参考にしたのですが、
本体を見上げて探したら
黒いゴム栓、見つかりました。
外して機体を傾けて水を抜きました。
これで自然乾燥して正常に作動するか確認してみます。
ダメな場合、
ビスなど外してコネクタを乾燥させてみます。
書込番号:23934193 スマートフォンサイトからの書き込み
>困ってる中さん
仮に、その過去のTH1での症例と同じだとすると、
本来は普通に使ってて水が掛かる筈のない内部の配線コネクタに水が掛かる→コネクタ内に侵入している→電気的な動作がおかしくなる、が原因〜経緯ですから、
いまいまは暫く時間おいて内部を乾かす?で回復させる、もアリながら、
以降にコネクタ部分へ水が掛かってもコネクタ内部までは侵入しないよう、当該コネクタの外周へ防水処置をするか、ないしは根本的に水が入っちゃいけない場所に水が入ってしまう「隙間?」箇所を潰すか、ってしないと、早かれ遅かれ再発するでしょう。
この際、あまり弄らずにメーカーへ報告し、
「これって『電気の流れるところに水が掛かる』=メーカーの設計的に本来は有っちゃいけない不味い話でしょ?」と、(あわよくば)無償修理に持っていく、というのが得策かと思います。
ご検討を。
書込番号:23934282 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
3年使っているので
仕方ないのかな、と
思うものの
3年で使えなくなるなんて、
という思いと同じ内容で故障している方が
多いのでモヤモヤしております。
自然乾燥したものの
やはり作動しないので
明日ビスを外してやってみるか
もう修理の依頼を
してみるかのいずれか、
しようと思います。
修理の際には
みーくん5963さんが
おしゃるように、
故障についても確認してみます。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:23934798 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
結局、家では直らず、
修理にきてもらいました。
納得したうえで
修理依頼できたので
良かったです。
書込番号:23956233
中古をゆずってもらいました。、上部分の扉がキチッと閉まらず、横屋から見たら隙間が空いてます。こんなもんしょうか?閉める際にカチット音などはしませんか?怖くて食洗機を回すことができません。
書込番号:22697753 スマートフォンサイトからの書き込み
譲って貰った…
中古ですよね。
前の持ち主に聞いてみましょう。
知人さんですか?
書込番号:22697768 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家のを写真に撮って見比べると、似たような感じでしょうか。
ピチッとは付いていない状態で正常のようです。
水は内側のパッキンで止まりますから問題ないと思います。
パッキン付近に何か挟まっていたりしませんか?なければ大丈夫でしょう。
書込番号:22697865 スマートフォンサイトからの書き込み
中古です。お店から購入しました。聞いたところ、発送時は問題ないなかったので、運送の可能性がありメーカー修理になりました。分解しても問題ないと言われました。ずごくびっくりして信じられないので聞きました。
書込番号:22698637 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます。私のほうが空いてるような気が致しますが、、、
これが普通なんですね、、。
書込番号:22698638 スマートフォンサイトからの書き込み
NP-TH1の食洗機を購入しました。
分岐水栓を購入するために、蛇口を調べたのですがメーカー名しか分かりませんでした。
メーカーはTOTOです。
蛇口の品番と、対応する分岐水栓がわかる方がいらっしゃれば教えていただけませんか?
書込番号:22635439 スマートフォンサイトからの書き込み
自分でも調べた結果、同じ品番にたどり着きました。ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:22635984 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックの据え置き型を12年2代使用しています。
シングルレバー混合水栓の下部(中部)にごく普通の分岐水栓をつけています。
今更疑問に思ったのですが、分岐されて食洗機に向かう水は給水管からだけ(常に水が)供給されるのでしょうか?
それともシングルレバーの水平位置(給湯管からの混合設定)に依存する(通常の吐水部から出るのと同じ温度の水・湯が供給される)のでしょうか?
給湯がエコキュートなので湯が出ようが水が出ようが給湯リモコンの表示は変わらない(給湯中でも給湯器が点火したりしない)ので、どうなってるかさっぱり判りません。。
判る方がいましたらお願いします。
書込番号:22445974 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん
我が家では食洗機が動き出すとエコキュートのリモコンが点灯し、給湯しているのが分かります。
点灯しないなら水だけ供給されているのでは?
書込番号:22446071
水栓に向かって右側から分岐されていれば水、左側から分岐されていれば湯。
だと思います。
書込番号:22446082 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん
お使いの水栓や分岐水栓のメーカーや型番が不詳ですが、
シングルレバー混合水栓の下部に取り付けられた分岐水栓から出てくるのは、湯側100%か水側100%かのどちらかです。
レバー操作に追従して温度(湯水の混合割合)が変わることはありません。
湯か水か、は、分岐金具の取り付け時の工法次第で変えられるか、モノによっては最初からどちらかに固定で変えられないか、のどちらかです。
どうやって選択する/切り替える(or固定で選択不可)かは、分岐水栓(金具)の施工説明書を見れば書いてあります。
工事屋に設置してもらったのなら、工事屋が説明書を置いていってる筈ですから、確認してみてください。
現状で湯か水のどっちが出ているか?は正に結果が全て、分岐水栓から直接出した湯水に触ってみればいいことです。。。
分岐水栓のハンドルを一旦閉じる→食洗機に繋がるホースを外す→分岐水栓のハンドルを開ける→出てくる湯or水を触る→それが熱ければ湯・冷たければ水、です。
書込番号:22446291 スマートフォンサイトからの書き込み
補足。
分岐水栓の吐出口にはホース外れ対策のストッパーが組み込まれていて、本来ホース接続無しには出水しない仕組みになっているかもしれません。
もし吐出口からプラスチックの棒みたいのが出ていたら、それを押し込みながら分岐水栓のハンドルをゆっくり「開」方向に回してみてください。
書込番号:22446395 スマートフォンサイトからの書き込み
混合水栓で湯・水の混合はカートリッジの働きで行なわれます。
カートリッジまでは湯と水が別々です。
分岐水栓はカートリッジの下に取り付けます。
湯・水の選択可能な分岐水栓なら湯・水のどちらかを選択して取り付けます。
デフォルトは水になっているのが普通です。
書込番号:22446411
>Minerva2000さん
コメントありがとうございます。
ウチのエコキュートは分譲時標準のCORONA製で安物?なのか
表示されないのです、、、
浴室通話機能もないし交換したいです
※別の話になっちゃいそう(^^;
書込番号:22450102 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒロシネコさん
ウチは左からですね。
お湯かな?
書込番号:22450108 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
レバー操作に追従しないんですねー
いやぁいちいち気にしなくても済んで良かった。
確かに(^◇^;)
思いつかなかった〜
さっそく今週末3連休にやってみます。
どちらかによっては、エコキュートの夜間湯量設定を変える必要がありそう、、、
書込番号:22450129 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
>カートリッジまでは湯と水が別々です。
コレは明快な答え!!
言われてみれば明らかにレバーとは関係なさそうですね!!
なるほど。
水と湯のどっちがいいかは微妙ですねー。
エネルギー効率で言えば電熱の食器洗い洗浄機よりガス給湯器の方が遥かに良さそう(光熱費が安い)。
エコキュートだったら夜間電力のヒートポンプだし尚更ですよね。
書込番号:22450164 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒロシネコさん
実際に食洗機側へ分岐した方から出るものを確認してみましたら、レバー位置に関わらず「湯」でした!!
仰るとおりの結果(左は湯)でした。
書込番号:22453452 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
>柊の森さん
考えてみると食洗機使った瞬間エコキュートが湯切れ警告出してたのはこのせいだったんですね。
一生懸命レバー位置を変えたりしてたのがバカみたいです。f^_^;
書込番号:22453459 スマートフォンサイトからの書き込み
知識不足の質問に明快な答えありがとうございました。GOODアンサーは
>ヒロシネコさん
>みーくん5963さん
>柊の森さん
のお三方にさせて頂きました。
これからも(知識不足のため)掲示板で質問する事があると思いますので、見かけましたらご教授お願い致します。
書込番号:22453477 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付け工事の見積りに来てもらいましたが、電気屋では分岐水栓工事ができないと連絡がありました。
ばらさないといけないので、水道屋さんに依頼してくださいとのことでした。
そんなに複雑なタイプなんでしょうか?
メーカーなどお分かりになられる方、いらっしゃいましたら、教えてください。
書込番号:22429625 スマートフォンサイトからの書き込み
https://iinavi.inax.lixil.co.jp/products/faucets/common/enlarge.php?code=%uFF33%uFF26%uFF0D%uFF23%uFF14%uFF12%uFF10%uFF33%uFF38&main_flag=1&type=main
スレ主さんの写真がアップ過ぎるので細部が不明ですがSF-C420SX(INAX)あたりかと。
経年で固着したりしているとカバーナットが外れないとかカートリッジが外れないとかのトラブルの情報があります。
書込番号:22430376
https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/bunki/img/ss/CB-SXH7.pdf
忘れてました。SF-C420SXなら適合する分岐水栓はCB-SXH7。
書込番号:22430385
ありがとうございます!!
とてもわかりやすく、感激しています。
水道屋さんに工事依頼をした場合、どの位かかるかはご存知ないですか??
書込番号:22430457 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11261792/
町の水道屋さんに頼むよりもINAXのサポートから来てもらうほうが確実かも。
水道屋さんのスキルにも個人差があるので良い水道屋さんがあれば良いですが。
書込番号:22430604
教えていただきありがとうございます。
早速、INAXに電話してみたんですが、部品、分岐水栓を取り扱ってないので、工事は対応してないとのことでした。
近くの水道屋さんに、教えていただいた情報をもとに、工事可能か問い合わせ中です。いくつか、あたってみようと思います。
書込番号:22430867 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに分岐水栓の取り付けだけの依頼には対応していませんね。
先程のリンク先の方は分岐水栓を用意しておいてカバーナット交換の名目でメンテナンスを依頼したのだと思います。
書込番号:22430927
柊の森さん。
親切に教えていただき、ありがとうございました。
分岐水栓を購入して、近くの水道屋さんに工事依頼をしました。無事設置できたら、またお知らせします。
書込番号:22437649 スマートフォンサイトからの書き込み
やっと完了しましたので、ご報告します。
大手電気屋で食洗機を購入
5000円+分岐水栓代金で設置可能と案内
見積り時に、大手電気屋では対応不可との回答
近くの電気屋に分岐水栓の工事依頼
分岐水栓は、自分で購入(8000円弱)+工賃3000円
電気屋の方が、食洗機を設置していただき感謝
ここから、食洗機使用できるようになりました!!
しかし、吐水口の方から、じわりと水漏れあり
浄水器を先端につけており、水圧の関係で朽ちているとのこと、ここからはLIXILのサービスへ依頼してほしいと言われ、早速電話依頼
見積りに来ていただき、電気屋が工事した後の依頼なので工賃を多くいただくと言われ、吐水口と固定ナットとUパッキンの交換含め21000円かかった
本来食洗機以外でかかる費用は17000円位の予定でしたが、32000円かかってしまい、大出費!!
でも、食洗機が使えるようになって、いつも流しはスッキリ、なので長く大事に使用したいと思います。
こちらのサイト、初めてコメントさせていただきましたが、親切に教えてくださる方がいらっしゃり、大変助かりました。私も誰かの参考になればと思い報告しました。
書込番号:22470165 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
食器洗い機(食洗機)
