NP-TA1
- 凸凹を抑えた上下カゴを採用し、40点(約5人分)の食器を一度に洗浄できる、食器洗い乾燥機。
- 洗剤を溶かし、酵素を活性化させながら食器に直接噴射して洗浄する「酵素活性化洗浄」を採用。
- 1回分の使用水量は約11Lで、5人分相当の食器なら、手洗いの約6分の1の水量で洗浄できる。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2018年4月8日 06:51 | |
| 22 | 2 | 2018年2月27日 10:51 | |
| 75 | 2 | 2017年12月31日 11:57 | |
| 5 | 2 | 2017年11月5日 22:23 | |
| 48 | 3 | 2017年10月22日 17:08 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TA1
設置完了し早速試運転も終え、扉を開けると 。。。
下の方に泡泡いっぱい。
再度、試運転してみましたが、やはり下の方で泡泡いっぱい。
東芝→TOTO→今回 ときて 今までに無い現象なので。
?? 大丈夫かな ちょっと心配。
(無論 洗剤は未だ入れてません)
>いけ_けんさん
その後、泡はどうですか?
私はTH-1のユーザーですが、初めての試運転後は泡だらけになりましたが、設置の手引きみたいな用紙に泡が出ると記載があったので心配ないかと思います!
書込番号:21728901 スマートフォンサイトからの書き込み
>キュービッカさん
コメントありがとうございます。
洗剤いれて空運転したら泡が出なくなりました。
その後、快適に使用しています。
書込番号:21735706
つい今週末、初食洗機のNP-TA1を設置したところです。
家庭用食洗機を使用したことが無かったので、物珍しさから導入したのですが食器がさっぱりきれいになるのはよいですね。
ブロック然としたモノカラーのスタイルも結構気に入っています。
TH1と比較してTA1にしたのは、嫁が機械音痴なので電源オン/スタートだけしか使わなくなるであろうと想定して。
ところで、設置したばかりのところでこちらの記事に以下の記載がありました。
【諭吉3枚でおk】食洗機を買ってもらいたいから全力で比較表を作ったぞ!
http://8t.hateblo.jp/entry/2018/02/23/130419
”比較的最近発売のNP-TA1は高温除菌モードや低音ソフトモードが省かれた廉価モデルな感じなんだけど、低音ソフトと高温除菌が省かれてるのは結構イタい。ので、絶対買っちゃダメ!!論外!!”
論外とまでかかれると、ちょっと気になるのですが(^^;
少なくとも、低音ソフトコースについては、通常運転音が非常に静かなため我が家には不要であろうとは想像しています。
テレビから直線5mほど離していますが、運転中でも会話、テレビ音量とも全く変わらない程度に水流音が聞こえる程度です。
除菌モードも赤ちゃんでもいればまだしも、そうでないので使うかなぁ?という気分。必要なときは塩素殺菌しているし。
実際問題として、この2機能は使用比較したことのある方にとって必要なものでしょうか?
逆に、上記状況以外でこの2機能が必要な場面てどのようなことが考えられるでしょうか?
>ma29さん
こんにちは。1月に旧型TM9を買いました。型落ち処分狙いで(笑)。
以下ご参考。
最初に突っ込んじゃいますが、低「温」ソフトモード、ですよね。
低温モードは我が家のTM9にも無いです。
それって「食洗機対応」が明記されてない=通常の温度で溶けちゃう・軟化変形しちゃうような、ヤワなプラ製食器/保存容器の類に対応したモードですから、最初から「食洗機OK」な食器以外は使わない/手洗いするって決めてかかればいいだけですよ(笑)。
我が家でも家内が総チェックして、このシール容器(タッパー等)の本体は良いけど蓋はダメ、とか仕分けて使ってます。
故にまぁ、あってもいいが無くても困らない機能かと。
高温濯ぎ(除菌)はTM9にも付いてますが、最初は物珍しさで何度が試した程度、あとは滅多に使ってないですね。
本来の目的と違うかもながら、濯ぎ上がりが高温なので、運転終了後に蓋を開けて自然乾燥させちゃう、なんてこともできます。
電気代で比べて乾燥運転するのとどっちが安上がりなのかは不詳ながら。。。
書込番号:21633338 スマートフォンサイトからの書き込み
原文で「低音」となっていたので騒音関係かと思ったら、カタログにもちゃんと「低温」と記載されていましたね。
早合点していました。
いずれにせよ耐熱温度的に「食洗機使用可」の食器しか使わなければ問題ないわけですよね。
そうでないものは少数派だし手洗いしても手間じゃないわけで。(お椀など)
手洗いよりも高温で洗ってくれるメリットを享受したいので、私的には高温殺菌モードも低温ソフトモードも不要と判断できそうです。
ブログの記述は随分と扇情的な書き方だったようですね。
書込番号:21634691
TA1とTH1どちらを購入しようか迷っております。
TA1を購入された方でTH1にすればよかったと思っている方いらっしゃいますか?またTA1でよかったと思っている方もその理由を教えていただけないでしょうか?
高音除菌がどの程度有効かも分からず、悩んでおります。
書込番号:21459512 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
乳児がいる家庭は高温除菌やプラスチック食器洗いは有効かも
わが家ではシンプルなTA1を選択
流しの横にシンク上より23cm程下げた台の上に設置
排水をシンク横から配水管に流し込んでもらいました
おかげでドアを開けると、シンクと同じ高さに食洗機の食器置きがなり
シンクから横に食器を置くだけです
最短の動線だと好評です
固定式の食器洗い機も検討したけど、食器の動線が悪くボツになりました
TA1の登場でやっと満足できる仕様にできました
とても静かで揺れや振動も無いので好評です
書込番号:21468894
19点
TA1にしました。エコナビと高温除菌も気になりましたが、妻は家電屋で現物を見て、上部扉の内側にある窓取り付け部の隙間が気になったようで(余計な隙間などは無い方が手入れしやすく衛生的)、結局シンプルなTA1に決定した次第です。
書込番号:21473350 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
週末家電量販店で現物を見てきました。
2016年モデルと比べて、凹凸が無く食器がかなり入れやすそうです。
さらに残飯フィルターの改善やデザイン性を見て、購入を決意したのですが、何より発売したばかりで価格が少々高めです。。
一般的に、発売してから少し価格が下がってくるのはいつ頃になるのでしょうか?
パナ一強なので、そこまで下がらないのかなぁと思ってますが…
書込番号:21320968 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆなべさん こんにちは
発売予定日が明日なので、ここの価格も先週比1100円ばかり値下がりしています、実売が始まると更に下がることが予想されます。
問題は発売後の製品評価がその後の価格変動に大きくかかわってくる気がします。
まずは3か月程度様子を見られてはどうでしょうか?
大きく値下がりするとしても、それからでしょう。
書込番号:21321918
>里いもさん
一旦、実際に使われた方のレビューを待ってみようと思います!
もう家電屋さんでは、このモデルしか置いてないところも増えてきましたね。
店員さんが、今回のモデルは売れ行きが凄く良いと言っていました。
書込番号:21335482 スマートフォンサイトからの書き込み
NP-TA1が11月に発売されるようですが、NP-TM9との違いはどれくらいあるのでしょうか。
上位機種のNP-TH1のように収納容量の問題が改善しているのであれば、NP-TA1を待った方が良いでしょうし、
それほど変わっていないのであれば、値段のこなれたNP-TM9が良いとは思いつつ、
情報があんまり入ってこなくて悩みます。
19点
TM or TWはお勧めできません。大きな皿や食器が洗え(入り)ません。内部の受け皿に異様と思われる突起が多くあり、コップやどんぶりが倒れます。パナの開発者の一人が失敗作と言っています。受け皿の形状は確認しておりませんが、THシリーズはやや値が張りますがこちらの方が良いと思います。以前は三菱から良い食洗機が出ていましたが、残念ながら撤退してしまいました。ビルトインに移行してしまいました。
書込番号:21224703
16点
フルモデルチェンジしたのには手を出さないのが無難。
NP-TR1を買ってからNP-TR9まで買うタイミングを計っていたが、世代が上がるにつれ駄目になっていく。
今回も見送って次回まで様子見ですね。
書込番号:21229366
>Cafe_59さん
>chun0706さん
もう少し様子を見ることにします
書込番号:21299023
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
食器洗い機(食洗機)
