PLENUE R PR-128G-SL [128GB]
- 最高級Hi-Fiオーディオシステム用のデジタルアナログコンバーターを搭載した、ハイレゾ対応のデジタルオーディオプレーヤー。
- 最大17時間の連続MP3(128kbps基準)再生が可能。高音質音源(24bit、96kHz、FLAC基準)も最大16時間まで連続再生が可能。
- 長時間駆動や周辺環境の温度変化によるサンプリング変化を最小化するために「TCXO」を搭載。いかなる状況でも安定的に高音質再生が可能。
PLENUE R PR-128G-SL [128GB]COWON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 9月 8日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2021年11月20日 08:32 | |
| 5 | 4 | 2020年7月28日 11:08 | |
| 10 | 9 | 2018年8月25日 18:40 | |
| 1 | 3 | 2018年3月2日 17:29 | |
| 4 | 7 | 2018年1月7日 15:31 | |
| 1 | 4 | 2018年1月7日 07:28 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB]
HD650のユーザーです。公称スペックは103dB/Vrmsとなっていて低感度ですが、実際に聴くと105dB/VrmsのK701やK712proより大きい音です。DAP(PLENUIE D2)につなぐとヘッドホン端子の出力電圧が1Vrmsくらいの位置で爆音になるので、最大出力電圧1.4Vrms(アンバランス)のPLENUE R なら、余裕で鳴らせると思います。
書込番号:23563143
ユーザーです。
出力的には、ヘッドホンモードでボリューム80から90 辺りで余裕で鳴らせると思いますよ。
最大ボリュームは、ヘッドホンモードで最大140迄。
中華DAPとか韓流DAPでは、出力の高いDAPも有りますからね。
書込番号:23563255 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
ただ、アナログポタアンを噛ましてやった方が音質は良いですけどね。
噛ましているアナログポタアンは、oriolus NT-1(真空管Nutube搭載アナログポタアン)
繋いでるmini to miniケーブルは、ラブケーブル銅線16芯
書込番号:23563280 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
>パイルさん
回答していただいたみなさんに感謝します。
安心してHD650を購入できます、ありがとうございました。
感謝。
書込番号:23563558
plenue rが使える高音質な据え置き機はありますか?据え置き機というと、パソコンやスマホと繋げて、使うそうですが、DAPと繋いで使うことができるものはありますか?その場合、DAP側のイコライザーで調整した音は据え置き機にも反映されますか?
書込番号:22054865 スマートフォンサイトからの書き込み
cowon plenue r 光デジタル接続(音源 FLAC96/24) |
1枚目の写真からの光デジタル接続(96/24→44.1/16のダウンコンバート光デジタル出力) |
DAー310USBのリアパネル(USBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続) |
光ケーブルは、丸ー角で据え置きタイプのDACアンプとデジタル接続出来ます。 |
cowon plenue rは、光デジタル出力に対応しているので、光デジタル入力可能なDAC内蔵ヘッドホンアンプなら、何でも光デジタル接続して音楽鑑賞出来ますよ。
但し、cowon plenue rの光デジタル出力は、DSD音源も、FLAC 96/24、192/24などのハイレゾ音源も全てPCM 44.1/16にダウンコンバート光デジタル出力になります。(2枚目の写真参照、又、COWON Jサポートセンターに確認済み)
一般的なDAPからの光デジタル出力は、192/24、176.4/24などDAC内蔵ヘッドホンアンプに搭載されているDACチップによっても異なりますが、DSD音源も上限PCM192/24迄の光デジタル出力が一般的ですが、cowon plenue rは、仕様上 PCM 44.1/16のダウンコンバート光デジタル出力になります。
光、同軸デジタル接続でDSD2.8MHzのデジタル接続可能なDAP、DAC内蔵ヘッドホンアンプも有りますが、特殊なので省略します。
興味があれば、TEAC HAーP90SD、ONKYO DACーHA300に写真掲載でレビューを挙げていますので、読んでみて下さい。
一般的には、USBデジタル→光デジタル接続→同軸デジタル接続の順で音質は良いとされているので、cowon plenue rでも再生環境次第では、イイ感じで音楽鑑賞ができると思います。
私のお勧めの機種としては、DAー310USBとDENONのフラッグシップモデルのAHーD7200の構成でしょうか。
ダウンコンバート光デジタル出力でも、DENON最高位のAL32プロセッシングPlus(最大768/32のオーバーサンプリング 。PCMで入力されるデジタル信号に対して…)が自動的に掛かるので44.1/16→の場合は、32ビット拡張の16倍オーバサンプリングで705.6/32のオーバーサンプリングが掛かる事になります。
たぶん、この計算式で合っていたと思います。
又、AHーD7200は、ウッドテスラ+着脱式 7N OFCケーブルが標準で付属しています。
下位機種のAHーD5200は、ハウジングもテスラに達しておらず、付属ケーブルも4N OFCと一般的なケーブルなので、DAー310USBには、AHーD7200が同社互換で良く合っている感じですね。
よっぽど在庫が余ってるのか、ケーブルの違いだけ的な宣伝をやっている専門店もあるようですが、DENONにD5200は、フラッグシップモデルD7200の様にハウジングはテスラに達していますか?と問い合わせればD5200は、ハウジングはテスラに達していませんとハッキリ言ってくれます。
基本性能がフラッグシップモデルに達していなくても、音が好きなら何の問題も無いので、DAー310USBに合わせる一つの候補としては良いと思います。
又、ハイエンドヘッドホンなので基本性能が高いので、ヘッドホンアンプ、デジタルトラスポート、据え置きなどのプレイヤーとの反応性、追随性が高いので、環境によっては硬質な固い感じの出音も、ゆったり柔らかめの出音も出せるので、DAー310USBに合わせるので有れば、お勧めの機種でしょうか。
勿論、他のメーカーのヘッドホン、イアホンでも相性が合えば宜しいかと思います。
オーディオ機器は、特に他のメーカーの物は、そのヘッドホン、イアホンに合わせてサウンドチューニングしている訳ではないので、同じヘッドホンアンプで評価が分かれるのは、そう言った理由が多いかなとは思います。
又、光デジタル接続時、cowon plenue r側のイコライザーは効きますが、光デジタル接続時は、ノーマルの方が音は良い感じですね。
尚、DAの310USBは、フルデジタルアンプですが(ファンアウト)
LINE OUT様にバーブラウンPCM1795のDACチップも搭載したフルデジタルアンプ兼、単体DACと言う位置付けの機種となります。
御参考まで…
書込番号:22055311 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
LINE OUT様→LINE OUT用
書込番号:22055357 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
cowon plenue r→光デジタル接続→DAー310USB(LINE OUT用に搭載されているバーブラウンPCM1795を利用して単体DACとし使用)LINE OUT→真空管搭載ヘッドホンアンプ Xduoo TAー02→DENON AHーD7200とかも解像度が高く、真空管の優しい感じの出音で、お気に入りです。(写真参照)
尚、LINE OUTでもDAー310USBのAL32プロセッシングPlusのオーバーサンプリングは効くそうです。(DENONサポートセンターに確認済み)
TAー02の電源ケーブルは付属の物は、ちょっと安っぽい音がするので、写真のDAー310USBと同等の物に交換しています。(2枚目の写真参照)
御参考まで…
書込番号:22055520 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
ご回答いただき、ありがとうございました。できれば、もう少し高価格帯の据え置き機はありますでしょうか?
書込番号:22056952 スマートフォンサイトからの書き込み
予算は幾らくらいまで、大丈夫ですか?
書込番号:22056976 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
30万円くらいまでです。
書込番号:22056989 スマートフォンサイトからの書き込み
予算30万円くらい迄でしたら…
@SONY TAーZH1ES
解像度の高い、多少低音域が効いた所謂SONYサウンドですね。
フラッグシップモデルのZ1R、Z7以外でも、ゼンハイザーHD800S、HD820などのヘッドホンと合わせて聴いていらっしゃる方も多い、割と汎用性の高いヘッドホンアンプですかね。
デジタル接続では、USBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続に対応しています。
出力は、バランス駆動とアンバランスでは違うので、詳しくはメーカーホームページをご覧ください。
現在、eイアホンとかで20万5千円くらいなので、余った予算でケーブルなり、ヘッドホンを購入されると宜しいかと思います。
ATEAC UD505
旭化成の最新DACチップ AK4497をデュアルDACで搭載したDAC内蔵ヘッドホンアンプになります。
デジタル接続は、USBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続に対応しています。
TEACは、ベイヤーの販売代理なので、ベイヤーT1 2ndのバランス駆動、T5p 2ndのバランス駆動とかをされる方、ベイヤーのDT1990とかにも合うと思います。
ベイヤーT1 2ndは、USBデジタル接続ではTEACのマスタークロックジェネレーター CGー10Mとかを別売りで購入してやると、PCオーディオでも、中々良い感じでT1 2ndのバランス駆動を楽しめると思います。
UD505のマスタークロックジェネレーターは、USBデジタル接続のみで、他はTEAC PDー501HRーSEなどの据え置きタイプのプレイヤーは、LINE OUTか、同軸デジタル接続させてリスニングすると、T1 2ndのポテンシャルを最大限に発揮してくれる感じですかね。
UD505とUSBデジタル接続のみ対応にはなりますが、TEACのマスタークロックジェネレーターを合わせると予算27万円くらいなので、余った予算でマスタークロックジェネレーターと接続するケーブルでも購入されると宜しいかと思います。
ベイヤーのヘッドホン、アンバランスではDENON AHーD7200にも再生機、接続するケーブル次第では合う感じですね。
Bラックスマン Pー750u
バランス駆動が可能で、ラックスマンの美音系が魅力のヘッドホンアンプですね。
DACは、搭載されていないのでDACは別で購入して、LINE OUT、LINEのバランス接続が可能なDACで有れば、LINEのバランス接続させてリスニングすると宜しいかと思います。
ゼンハイザーHD800SのリファレンスDACアンプとも言えるHDV820以外でしたら、ヨドバシカメラとかで、美音系のPー750uとかと接続させて試聴機を出しているイメージですかね。
別でDACは、発売当初は15万円くらいしていたAK4490をデュアルDACで搭載したTEAC UD503とかも新型UD505投入によって、現在安くなっているので、お勧めでしょうか。
何と接続してリスニングするかなよって、ヘッドホンアンプを選ぶ必要が有るので(何にでも合うヘッドホンアンプはないので…)ヘッドホンでのリスニングを考えているのであれば、まずヘッドホンを選んでから→ヘッドホンアンプ、DACを選んだ方が宜しいですね。
勿論、視聴環境が有れば、ヨドバシカメラとか専門店、SONYストアとかで視聴して納得の上で、購入した方が無難かと思います。
高い買い物の様ですから…
御参考まで…
書込番号:22057139 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
Pー750uは、たまにフジヤエービックの会員限定特価で249000円とかでセールをやってますね。
書込番号:22057158 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
丁寧なご解説いただき、本当にありがとうございます。色々試聴してみます。
書込番号:22057530 スマートフォンサイトからの書き込み
PCで音楽再生ソフトを利用して、USBDAC機能を持ったUSBDACを選んで利用するか、AVアンプなどを利用するかですね。
イヤホンやヘッドホンで利用するかスピーカーで利用するかで選択肢は変わりますが、あまり据置機でイコライザ機能を重視した機種は少ないですね。変化の度合が少ないものは備えている事は多いですけど。
書込番号:21642592
>据え置き機でplenueと似たサウンドエフェクト機能があるものはありますか?
無いと思いますね。
ヘッドホンアンプは、最高業務用の160万円位するヘッドホンアンプ、市販のヘッドホンアンプでも結構色々視聴していますげど、帯域バランスを調整するイコライザー、音にサラウンド効果を加えるデジタルディレイ、コーラス、リバーヴ等のサウンドエフェクト機能付きの据え置きは無いと思いますよ。
COWONのジェットエフェクト7、BEE+には、flange(エレキギターのエフェクターのフランジャー 、音に波を作る効果)機能に似せたエフェクト機能まで有りますから、そんな据え置き(ヘッドホンアンプの事でしょうか?)は、無いと思いますね。
ヘッドホンの場合でしたら、ドライブさせるヘッドホンに合わせてDAC、DACアンプを選んで、更に再生機(デジタル接続に於いても、LINEアウトに於いても…)、ケーブル類、アクセサリー類等で音色、解像度、音の厚み等を調整していくので、COWONのジェットエフェクト7、BEE+の様な、ある意味マルチなサウンドエフェクト機能付きの据え置きは無いと思います。
スピーカーをドライブさせるプリメインアンプとかも、そうですけど…
多少、ドライブさせるヘッドホンに合わせてデジタルトランスポート側で色々変えられるとすれば、iPad mini 2以降のiOSディバイスで再生アプリ側の音作りで多少変える事は出来ますね。
例えば、Hf player、ラディウスNEPLAYER、カイザートーン、フーバー2000モバイル、KORGのiaudio gate、hibiki、ONKYOのMEIDEN audio等の再生アプリ、再生アプリのイコライザーを利用して音色や帯域バランスをデジタル接続でDACアンプとデジタル接続して、多少接続してリスニングするヘッドホンに合わせて微調整する事は出来ますかね。
セミオーブン、オーブンエアータイプの音の粗の出易い感度の高いハイエンドヘッドホン、フラッグシップヘッドホンとかでは、再生アプリ側の音作りで微調整するのは良いとは思いますが、イコライザーとかを効かせると最終的な出音が粗くなる事もあるので、その点は注意が必要ですが…
又は、DSD対応のDACアンプの場合でしたら、リアルタイムDSD変換再生とかでも、多少微調整出来ますかね。
また、何かドライブさせたいヘッドホンとかイアホンが有れば、DAC、ヘッドホンアンプのスレで質問して貰っても大丈夫ですよ。
自分の場合は、プロフィールに書きてある様にドライブさせるヘッドホンによってDAC、DACアンプ、再生機(LINEアウトでも、デジタルアウトでも…)、ケーブル等、アクセサリー類とかを色々複数所有していて、それで微調整して最適だと思う組み合わせでリスニングしていますね。
ドライブさせるヘッドホンのリファレンスアンプを使う事も有りますけど。
沢山ドライブさせたいイアホン、ヘッドホンがあるので有れば、ある程度複数の再生環境を持っておく必要が有りますね。
イアホン位なら、COWON Rとピッコロの組み合わせでシングルエンドで有れば、ある程度はマルチに対応出来るとは思いますけど…
御参考まで…
書込番号:21643440 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答本当にありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:21643542 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーは充電頻度が高ければ高いほど劣化が早くなりますので、それだけ充電するなら8割以下になると思いますけど。
バッテリーの数字も理論値は出ることは少ないので、ある程度少なめに見るのが現実的かなとおもいます。
書込番号:21490244
通常バッテリーの寿命は500回と言われています。
500回の段階で容量は6割程度に低下しているとのことです。
携帯電話でも毎日充電して利用していれば2年程度がバッテリー寿命なので、その位が交換の目安ではないでしょうか。
書込番号:21490306 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵のバッテリーがリチウムイオン電池でしたら、継ぎ足し充電が劣化を遅らせるコツでもあり、高温環境下に置かない等の工夫次第となります。
充電しながらの利用も禁物です。
バッテリー電力を全容量に対して0〜20%まで電力容量使わず、余裕を持って容量を残した状態から充電された方が良いでしょう。
後はDAP側の充電保護回路や充電保護プログラム次第なので、バッテリー設計容量100%に対して充電も100%で行う場合は、バッテリーのダメージは大きいと思いますけどね。
書込番号:21490384
書込番号:21490427 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ他の方も書いてますが、DAPのバッテリーは年数と言うより、回数とは言われていますが60パーセント使用してフル充電するのと、全部バッテリーを使い切ってフル充電するのとはバッテリーの持ち(寿命)も違ってくる様なので、バッテリーを屋外内で全部使い切らなければ、そんなに神経質になる必要もないのかなとは思います。
ミドルクラスのDAPでは、ZX300とかCOWON PLENUE Rはバッテリー持ちが良い部類のDAPなので、あまりバッテリーの寿命は気にせず、気軽にお持ちのKaiser10UAとかのハイエンドイアホンとかで屋外使用で気軽に使えば宜しいかと思います。
PLENUE Rは、10万円を超える高級DAPには音質的には及ばないとは思いますが、バッテリー持ちも普通に良いですし、イアホンとの相性が良ければアンバランス、バランスともにイアホンに合わせ易い機種だと思うので、バッテリーの寿命とかは気にせず、気軽に使用されれば宜しいかと思います。
私も幾つかDAPを所有していますが、PLENUE Rはバランス駆動も出来ますし、屋外使用でも重量も154gしかないので、結構使い易いです。
充電は、私の場合帰宅すればする様にしていますね。但しバッテリーのゲージが半分、もしくは半分以下の場合は…
結構バッテリーのゲージが残っている場合は、その日は充電しません。
帰宅すれば、自宅の据え置き環境でヘッドホン(最近は、オープンエアーかセミオープンが多いです。)に切り替えてヘッドホンで音楽を聴く方が多いですかね。
バッテリーは、充電したものを全部使い切らなければ、バッテリーの劣化は激しくはない程度に思っておいて、気軽に使って楽しみましょう。
又、バッテリーは使用頻度によっても変わってくるので、自宅では据え置きとかを使う様にすれば、その分DAPの使用頻度は減らせますし、同価格帯で有れば据え置き環境の方が一般的には音質は良いとは思います。
ただし、オーディオ機器は多かれ少なかれ接続するイアホン、ヘッドホンとの相性が有るので、接続して聴きたいイアホンなりヘッドホンと合わせて視聴して、気に入った物を選ぶ必要が有るとは思いますが…
御参考まで…
書込番号:21490468 スマートフォンサイトからの書き込み
リチウムイオンバッテリーの持ちは充放電のサイクル、充放電の深さ、保存時の充電量、周囲温度に依存します。フル充電状態から終止電圧(過放電に至る前の電圧)に達するまでの充放電を繰り返した場合はKURO大好きさんが書かれているように500回のサイクルで60%の容量に落ち、これを寿命の定義としています。
PLENUE Rは24bit、96kHz、FLACの再生で仕様上は16時間持つそうですが、毎日5〜6時間程度の使用、即ち充放電の深さが33%とすると充放電のサイクルは3倍の1500回に伸ばせます。その部分だけ捉えると1年間の劣化は10%程度です。
しかしながらリチウムイオンバッテリーはフル充電保存時に劣化が速いという実使用と相容れない特性も持ち合わせていて100%充電のまま25℃で放置するとそれだけで1年に20%劣化します。充電式の物を買った時に始めて電源をONにすると中途半端な充電量しかないのは劣化を抑えるためで40%充電なら同じ条件の放置で1年に4%しか劣化しません。そして温度の影響も有り、40%充電だとしても周囲温度が40℃なら1年の劣化量は15%です。
これらを勘案してちょっと怪しげな仮定と計算式ですが温度は25℃一定、充放電の深さは毎日5〜6時間使用の33%、毎日充電、充電は瞬時に終わり18時間はフル充電状態を維持するとして計算してみると1年に約25%程度の劣化です。更にもう1年同じ使い方をするとして約25%劣化の累乗ですから約44%の劣化となりもう寿命を迎えていますね。勿論、まだ使うことは可能で持続時間が約56%に落ちていると言う事です。
普段使いでバッテリーを長持ちさせるとしたらマメに電源を切る、充電しながら使用するような発熱を伴いやすい使い方は避ける、中々難しいですが100%充電に達せさせないいたわり充電を心掛けると言った辺りかなと思います。
書込番号:21490708
>アレックス・マーフィーさん
>sumi_hobbyさん
書込番号:21490720 スマートフォンサイトからの書き込み
掲載されている機種のみ対応ならcowonの方が古い機種をサポートしてますね。
2004年のものもあります。
ウォークマンは2010年が一番古いかな。
ウォークマンは法律上修理対応しなければいけない期限で区切っている感じですね。
http://www.cowonjapan.com/zeroboard/view.php?id=B15&page=1&sn1=&divpage=1&bmenu=support_wide&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&bmenu=support_wide&desc=asc&no=167&bmenu=support_wide
https://www.sony.jp/support/repair/repair_price/walkman.html
書込番号:21488678
書込番号:21488689 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
バッテリーは補修部品の1つでもありますが、日本における補修用性能部品の保有期間はあくまでも行政指導の範囲内であり、最近は有って無いようなものと言う感じはします。DAPを含むポータブルオーディオやデジカメ等で補修部品のストックが無い事を理由に新品交換を提案された書き込みがいくつもあります。その辺りの加減は汎用部品の使用や共用化と交換を見込んだ発注をどれだけメーカーが行ったかによるものと思います。
前置きが長くなりましたが、ソニーの場合は以下のリンクの「修理料金の目安 ポータブルオーディオプレーヤー ウォークマン 記載内容2017年10月現在」よりバッテリー交換対応の一番古い機種はS754/S755やA856/A857の2010年秋です。
COWONに関しては9832312eさんの貼ったリンクの日付が古いように見えましたがPLENUE M2が含まれている所から少なくとも2016年夏の情報であることが分かります。そして一番古い機種はiAUDIO M3の2004年春です。因みに以下のリンクのブログでは2007年発売のiAudio U3の例ですが、バッテリー交換後もデータは生きていたようです。
http://zakkicho2.blog.so-net.ne.jp/battery_replace_MP3
書込番号:21489707
書込番号:21489786 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
