PLENUE R PR-128G-SL [128GB]
- 最高級Hi-Fiオーディオシステム用のデジタルアナログコンバーターを搭載した、ハイレゾ対応のデジタルオーディオプレーヤー。
- 最大17時間の連続MP3(128kbps基準)再生が可能。高音質音源(24bit、96kHz、FLAC基準)も最大16時間まで連続再生が可能。
- 長時間駆動や周辺環境の温度変化によるサンプリング変化を最小化するために「TCXO」を搭載。いかなる状況でも安定的に高音質再生が可能。
PLENUE R PR-128G-SL [128GB]COWON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 9月 8日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2021年11月20日 08:32 | |
| 5 | 4 | 2020年7月28日 11:08 | |
| 6 | 7 | 2019年10月31日 21:32 | |
| 1 | 1 | 2019年3月12日 11:55 | |
| 10 | 2 | 2019年2月6日 10:28 | |
| 10 | 9 | 2018年8月25日 18:40 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB]
HD650のユーザーです。公称スペックは103dB/Vrmsとなっていて低感度ですが、実際に聴くと105dB/VrmsのK701やK712proより大きい音です。DAP(PLENUIE D2)につなぐとヘッドホン端子の出力電圧が1Vrmsくらいの位置で爆音になるので、最大出力電圧1.4Vrms(アンバランス)のPLENUE R なら、余裕で鳴らせると思います。
書込番号:23563143
ユーザーです。
出力的には、ヘッドホンモードでボリューム80から90 辺りで余裕で鳴らせると思いますよ。
最大ボリュームは、ヘッドホンモードで最大140迄。
中華DAPとか韓流DAPでは、出力の高いDAPも有りますからね。
書込番号:23563255 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
ただ、アナログポタアンを噛ましてやった方が音質は良いですけどね。
噛ましているアナログポタアンは、oriolus NT-1(真空管Nutube搭載アナログポタアン)
繋いでるmini to miniケーブルは、ラブケーブル銅線16芯
書込番号:23563280 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
>パイルさん
回答していただいたみなさんに感謝します。
安心してHD650を購入できます、ありがとうございました。
感謝。
書込番号:23563558
一般受けを狙った音質と話題になった比較的軽量(154g)のCOWON PLENUE Rの後継機 COWON PLENUE R2が韓国で初お披露目したそうですね。
日本での発表、発売価格は、まだ未定との事。
https://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201910/30/48823.html
COWONバランス駆動式のDAPとしてはデュアルDACは始めてなのかな。
出力もCOWON PLENUE Rからアンバランス、バランス共に大幅に向上している感じ。
最新DAPに相応しくDSD11.2MHzまでのネイティブ再生にも対応。
今度こそ光デジタル出力はダウンコンバート出力せず、光デジタル接続可能なDAPで一般的な最大192/24までの光デジタル出力を期待したいところです。
書込番号:23017772 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
DUAL DACって…
PLENUE D2とスペック、その辺変わってなかったような気がするなぁ…
書込番号:23018153
失礼、D2もデュアルDACでしたね。エントリークラスのDAPは最近あまり興味がないので試聴すらしてませんでしたね。因みにD2は、DSDは5.6MHzまで。
https://e-earphone.blog/?p=1317404
オーディオ機器は、マトモに造っているオーディオ機器なら上位機種の方が高音質な部品を積んでいるの高音質ですかね。
オーディオ機器のDACチップの影響は、約20%くらいなんて言う人もいらっしゃいますが。その他のクロック、アナログ部分の部品、筐体の影響もDAPの場合は大きいでしょう。
重量が先代COWON PLENUE Rと同じくらいなら普段使いのDAPには良いかもしれませんね。
このクラスのCOWONのDAPは、先代COWON PLENUE R同様、良い水晶発振器を積んでいるでしょうから高解像度、低歪で造っているでしょうからね。
日本で発売されて試聴してから気に入る事が条件ですが、10万円以上の重量級のDAPのセカンドDAPとかにも良いかもしれませんね。
書込番号:23018350 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
他、エントリークラスのD2 は、光デジタルアウトも無いみたいですね。PCM192/24まで。
内部ストレージ64 GB+公表128GB迄のマイクロSDカードの拡張
因みにCOWON PLENUE R2は、PCM384/32まで再生可。
先代COWON PLENUE Rが光デジタル出力出来るので、新型も恐らく光デジタル接続可能なスペックでしょう。
現行 COWON PLENUE Rで内部ストレージ128GB+公表256GB迄のマイクロSDカード拡張。
細かいスペックを分かっているだけで書くとこんな感じですが、オーディオ機器はスペックはスペックとして試聴してみてからの判断ですかね。
書込番号:23018442 スマートフォンサイトからの書き込み
CS43131ってアンプ内蔵チップだったと記憶しています。
多分出力面でD2と同じカタログスペックなのも、それが理由だと解釈していますが…
ま、COWONのDAPって、いじってナンボと言うイメージが有りますね。
アンプ至上主義の私としてはちょっと心細い気がしますが、音に関しては、聴いてみないと何とも言えませんので、聴いてみてからの判断になるでしょうね。
書込番号:23018632
アンプ内蔵チップでも上位機種なので、その他クロックとか、筐体、アナログ部分の部品もエントリークラスより良い部品を積んでいるでしょうから、同じ音質なんて事は有りませんからね。又、D2はジェットエフェクト5、PLENUE R2 は、ジェットエフェクト7とかの違いも有りますからね。
先代COWON PLENUE R 154gと同じくらいの重さなら、メインで使っているAK380、AK320、AK380AMPのサブ機の買い替えにとは考えてますが…
勿論、お気に入りのイアホンで試聴して気に入る事が第一条件ですが…
COWON PLENUE RくらいのDAPって、AK380、AK320よりちょっと小さいし、軽いので普段使いとしては使い易いんですよね。
10万円を超えるDAPって、大型化しているので普段使いではちょっと大きいし重いんですよね。
書込番号:23018740 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょうどDACチップの話になりましたので、こう言う記事も参考までに貼り付けておきましょうかね。
http://innocent-key.com/wordpress/?page_id=2563
書込番号:23018799 スマートフォンサイトからの書き込み
本日時間が有ったのでPLENUE D2を元OriolusのフラッグシップユニバーサルIEM Oriolus 2 nd直挿しで聴いてきましたが、やはりエントリークラスのCOWON幾の出音でしたね。マッチ箱の様な小型の筐体では高音質なアナログ部分の部品、高精度のクロックを積むのは物理的に無理なんでしょうね。価格帯も価格帯ですしね。
当然上位機種のCOWON PLENUE Rの方が音質は上。価格帯が違うので当たり前と言えば当たり前ですが。
DACチップ、ヘッドアンプ内蔵DACチップだけでは、音質に与える影響は、やはり10 %から20%くらいでしょうかね。
DACチップ.、ヘッドアンプ内蔵DACチップだけで物を言う人も非常に多いですが、それは誤りですね。
その他、アナログ部分の部品、筐体、クロックの影響の方が遥かに大きい感じですね。
なので、PLENUE Rの後継機COWON PLENUE R2にも期待は持てますね。
また一般受けしやすい音色、解像度でのサウンドチューニングなのかな!?
書込番号:23020273 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートとともに、m3uタイプのプレイリストを読み込みました。自分は旧タイプのmedia Go で音楽管理してますが、プレイリストを普通に転送してれば大丈夫みたいです。
ただし、一つのプレイリストには199曲までしか入らないかもしれません。今調べてます。
書込番号:22526360 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のアップデートで、光デジタル出力もハイレゾ音源は、PCM196/24迄の光デジタル出力、DSD音源は、PCM174.6/24とかのPCM変換光デジタル出力が出来る様にしてくれれば良かったんですけどね。。。
今回のアップデートでも、それには対応してくれてないようで残念です。
書込番号:22527034
以前、どこかのサイトでCOWONのDAPのLINE OUTモード(イアホンモードの最大出力)は、良いなんて書き込みを見た覚えが有ったので、実際に所有の複数の機材で相性面も考慮して試してみました。
注)LINE OUTモードは、ヘッドホンモードの最大出力では有りません。イアホンモードの最大出力です。
http://www.buycowon.com/product_8809290183316.html
駆動させにくいHiFiMANの平面駆動式のオープンエアータイプのSANDARAも歪みを最小限に余裕を持って駆動している感じです。
[環境]
COWON PLENUE R→ラブケーブル 銅線16芯アナログケーブル(解像度と音の厚みと低音域を補強)→TEAC HAーP50(音の厚みと低音域を補強し、高出力型のシングルエンドのポタアンなので、歪みを最小限に余裕を持ってドライブさせています。)→HiFiMAN SANDARA(高音質が綺麗な高音域寄りのHiFiMANの平面駆動式のオープンエアータイプのヘッドホン)
TEAC HAーP50のボリューム 10時くらいで十分音量が取れている感じですかね。
COWONのDAPのLINE OUTモードは、駆動させにくい平面駆動式とかインピーダンスの高いヘッドホンのドライブにはイイ感じですね。
COWON PLENUE Rの光デジタル出力は、44.1/16のダウンコンバートデジタル出力なので(ハイレゾ音源も…)PLENUE Rの場合、LINE OUTモードをドライブさせにくいヘッドホンの場合、有効的に活用した方が良いかもしれません。
参考まで…
追記
TEAC HAーP50(gain→ ローゲイン)、COWON PLENUE R→エフェクト設定OFF(Nomal)
書込番号:22446439
plenue rが使える高音質な据え置き機はありますか?据え置き機というと、パソコンやスマホと繋げて、使うそうですが、DAPと繋いで使うことができるものはありますか?その場合、DAP側のイコライザーで調整した音は据え置き機にも反映されますか?
書込番号:22054865 スマートフォンサイトからの書き込み
cowon plenue r 光デジタル接続(音源 FLAC96/24) |
1枚目の写真からの光デジタル接続(96/24→44.1/16のダウンコンバート光デジタル出力) |
DAー310USBのリアパネル(USBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続) |
光ケーブルは、丸ー角で据え置きタイプのDACアンプとデジタル接続出来ます。 |
cowon plenue rは、光デジタル出力に対応しているので、光デジタル入力可能なDAC内蔵ヘッドホンアンプなら、何でも光デジタル接続して音楽鑑賞出来ますよ。
但し、cowon plenue rの光デジタル出力は、DSD音源も、FLAC 96/24、192/24などのハイレゾ音源も全てPCM 44.1/16にダウンコンバート光デジタル出力になります。(2枚目の写真参照、又、COWON Jサポートセンターに確認済み)
一般的なDAPからの光デジタル出力は、192/24、176.4/24などDAC内蔵ヘッドホンアンプに搭載されているDACチップによっても異なりますが、DSD音源も上限PCM192/24迄の光デジタル出力が一般的ですが、cowon plenue rは、仕様上 PCM 44.1/16のダウンコンバート光デジタル出力になります。
光、同軸デジタル接続でDSD2.8MHzのデジタル接続可能なDAP、DAC内蔵ヘッドホンアンプも有りますが、特殊なので省略します。
興味があれば、TEAC HAーP90SD、ONKYO DACーHA300に写真掲載でレビューを挙げていますので、読んでみて下さい。
一般的には、USBデジタル→光デジタル接続→同軸デジタル接続の順で音質は良いとされているので、cowon plenue rでも再生環境次第では、イイ感じで音楽鑑賞ができると思います。
私のお勧めの機種としては、DAー310USBとDENONのフラッグシップモデルのAHーD7200の構成でしょうか。
ダウンコンバート光デジタル出力でも、DENON最高位のAL32プロセッシングPlus(最大768/32のオーバーサンプリング 。PCMで入力されるデジタル信号に対して…)が自動的に掛かるので44.1/16→の場合は、32ビット拡張の16倍オーバサンプリングで705.6/32のオーバーサンプリングが掛かる事になります。
たぶん、この計算式で合っていたと思います。
又、AHーD7200は、ウッドテスラ+着脱式 7N OFCケーブルが標準で付属しています。
下位機種のAHーD5200は、ハウジングもテスラに達しておらず、付属ケーブルも4N OFCと一般的なケーブルなので、DAー310USBには、AHーD7200が同社互換で良く合っている感じですね。
よっぽど在庫が余ってるのか、ケーブルの違いだけ的な宣伝をやっている専門店もあるようですが、DENONにD5200は、フラッグシップモデルD7200の様にハウジングはテスラに達していますか?と問い合わせればD5200は、ハウジングはテスラに達していませんとハッキリ言ってくれます。
基本性能がフラッグシップモデルに達していなくても、音が好きなら何の問題も無いので、DAー310USBに合わせる一つの候補としては良いと思います。
又、ハイエンドヘッドホンなので基本性能が高いので、ヘッドホンアンプ、デジタルトラスポート、据え置きなどのプレイヤーとの反応性、追随性が高いので、環境によっては硬質な固い感じの出音も、ゆったり柔らかめの出音も出せるので、DAー310USBに合わせるので有れば、お勧めの機種でしょうか。
勿論、他のメーカーのヘッドホン、イアホンでも相性が合えば宜しいかと思います。
オーディオ機器は、特に他のメーカーの物は、そのヘッドホン、イアホンに合わせてサウンドチューニングしている訳ではないので、同じヘッドホンアンプで評価が分かれるのは、そう言った理由が多いかなとは思います。
又、光デジタル接続時、cowon plenue r側のイコライザーは効きますが、光デジタル接続時は、ノーマルの方が音は良い感じですね。
尚、DAの310USBは、フルデジタルアンプですが(ファンアウト)
LINE OUT様にバーブラウンPCM1795のDACチップも搭載したフルデジタルアンプ兼、単体DACと言う位置付けの機種となります。
御参考まで…
書込番号:22055311 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
LINE OUT様→LINE OUT用
書込番号:22055357 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
cowon plenue r→光デジタル接続→DAー310USB(LINE OUT用に搭載されているバーブラウンPCM1795を利用して単体DACとし使用)LINE OUT→真空管搭載ヘッドホンアンプ Xduoo TAー02→DENON AHーD7200とかも解像度が高く、真空管の優しい感じの出音で、お気に入りです。(写真参照)
尚、LINE OUTでもDAー310USBのAL32プロセッシングPlusのオーバーサンプリングは効くそうです。(DENONサポートセンターに確認済み)
TAー02の電源ケーブルは付属の物は、ちょっと安っぽい音がするので、写真のDAー310USBと同等の物に交換しています。(2枚目の写真参照)
御参考まで…
書込番号:22055520 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
ご回答いただき、ありがとうございました。できれば、もう少し高価格帯の据え置き機はありますでしょうか?
書込番号:22056952 スマートフォンサイトからの書き込み
予算は幾らくらいまで、大丈夫ですか?
書込番号:22056976 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
30万円くらいまでです。
書込番号:22056989 スマートフォンサイトからの書き込み
予算30万円くらい迄でしたら…
@SONY TAーZH1ES
解像度の高い、多少低音域が効いた所謂SONYサウンドですね。
フラッグシップモデルのZ1R、Z7以外でも、ゼンハイザーHD800S、HD820などのヘッドホンと合わせて聴いていらっしゃる方も多い、割と汎用性の高いヘッドホンアンプですかね。
デジタル接続では、USBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続に対応しています。
出力は、バランス駆動とアンバランスでは違うので、詳しくはメーカーホームページをご覧ください。
現在、eイアホンとかで20万5千円くらいなので、余った予算でケーブルなり、ヘッドホンを購入されると宜しいかと思います。
ATEAC UD505
旭化成の最新DACチップ AK4497をデュアルDACで搭載したDAC内蔵ヘッドホンアンプになります。
デジタル接続は、USBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続に対応しています。
TEACは、ベイヤーの販売代理なので、ベイヤーT1 2ndのバランス駆動、T5p 2ndのバランス駆動とかをされる方、ベイヤーのDT1990とかにも合うと思います。
ベイヤーT1 2ndは、USBデジタル接続ではTEACのマスタークロックジェネレーター CGー10Mとかを別売りで購入してやると、PCオーディオでも、中々良い感じでT1 2ndのバランス駆動を楽しめると思います。
UD505のマスタークロックジェネレーターは、USBデジタル接続のみで、他はTEAC PDー501HRーSEなどの据え置きタイプのプレイヤーは、LINE OUTか、同軸デジタル接続させてリスニングすると、T1 2ndのポテンシャルを最大限に発揮してくれる感じですかね。
UD505とUSBデジタル接続のみ対応にはなりますが、TEACのマスタークロックジェネレーターを合わせると予算27万円くらいなので、余った予算でマスタークロックジェネレーターと接続するケーブルでも購入されると宜しいかと思います。
ベイヤーのヘッドホン、アンバランスではDENON AHーD7200にも再生機、接続するケーブル次第では合う感じですね。
Bラックスマン Pー750u
バランス駆動が可能で、ラックスマンの美音系が魅力のヘッドホンアンプですね。
DACは、搭載されていないのでDACは別で購入して、LINE OUT、LINEのバランス接続が可能なDACで有れば、LINEのバランス接続させてリスニングすると宜しいかと思います。
ゼンハイザーHD800SのリファレンスDACアンプとも言えるHDV820以外でしたら、ヨドバシカメラとかで、美音系のPー750uとかと接続させて試聴機を出しているイメージですかね。
別でDACは、発売当初は15万円くらいしていたAK4490をデュアルDACで搭載したTEAC UD503とかも新型UD505投入によって、現在安くなっているので、お勧めでしょうか。
何と接続してリスニングするかなよって、ヘッドホンアンプを選ぶ必要が有るので(何にでも合うヘッドホンアンプはないので…)ヘッドホンでのリスニングを考えているのであれば、まずヘッドホンを選んでから→ヘッドホンアンプ、DACを選んだ方が宜しいですね。
勿論、視聴環境が有れば、ヨドバシカメラとか専門店、SONYストアとかで視聴して納得の上で、購入した方が無難かと思います。
高い買い物の様ですから…
御参考まで…
書込番号:22057139 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
Pー750uは、たまにフジヤエービックの会員限定特価で249000円とかでセールをやってますね。
書込番号:22057158 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
丁寧なご解説いただき、本当にありがとうございます。色々試聴してみます。
書込番号:22057530 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
