EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-880AN [ニュートラルベージュ]
- 6色インクと「高速MACHヘッド」で高速かつ高画質なプリントを実現した、コピー機能付きインクジェットプリンター。
- 再生紙からのコピーでも紙地の色を除去。色の薄い網掛けなどはしっかり再現できる。
- 有線/無線LAN対応で、アプリ「Epson iPrint」を使えば、スマホの写真を簡単にプリントできる。
- プリンタ 283位
- インクジェットプリンタ 164位
カラリオ EP-880AN [ニュートラルベージュ]EPSON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月19日
カラリオ EP-880AN [ニュートラルベージュ] のクチコミ掲示板
(387件)このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2024年6月30日 13:27 | |
| 5 | 10 | 2023年11月27日 16:08 | |
| 1 | 6 | 2023年5月13日 18:01 | |
| 5 | 3 | 2020年5月26日 16:25 | |
| 5 | 3 | 2020年5月6日 17:54 | |
| 7 | 10 | 2020年2月18日 18:25 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A
https://www.epson.jp/products/back/colorio/ep880a/spec.htm
給紙容量
フロントトレイ:A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)
リア(背面)トレイ:手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
書込番号:25792430
>死神様
>キハ65様
書込番号:25792470 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
Windows11 には対応出来ますか?
書込番号:25521756 スマートフォンサイトからの書き込み
インクジェット複合機(カラリオ/ビジネス) ドライバー
Windows® 11 対応表
https://www.epson.jp/support/taiou/os/list/ijcm_win_11.htm
書込番号:25521779
カラバリがホワイトのEP-880AWもWinows 11のドライバが用意されています。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-880aw.htm#DSList
書込番号:25521780
[インクジェット複合機(カラリオ/ビジネス) ドライバー
Windows® 11 対応表]
参考にどうぞ ・・
書込番号:25521781
EP-880A一括はここだ。
https://my.epson.jp/pmns/search/kpProductSearch/?prodName=EP-880A&x=35&y=14
書込番号:25521785
>ゆううじさん
中古購入を考えていらっしゃるのでしょうか?
プリンターの中古はリスク高いと思いますけど・・・。
書込番号:25521826
いえいえ、パソコンをそろそろ買い替えようなかと思いまして、プリンターはまだそのままでいいかなと思いましてね!
書込番号:25521830 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年製 で6年たつので 使い続けるか買い替えか微妙に迷うのですが…
書込番号:25523021 スマートフォンサイトからの書き込み
壊れてときに確実に有償修理になるので、壊れるまで使いつづけた方が良いと思います。
新規にプリンタを買い替えても、変わり映えはしません。
書込番号:25523030
>ゆううじさん
そのままで良いと思います。
プリンターってパソコン関連で、最も進化していない業界です。
他の方も言っていますが、使い続けて壊れてからの買い替えで良いと思います。
書込番号:25523179
閲覧ありがとうございます。
プリンターの電源を入れると印刷が始まりよく分からない文字列の文書をA4の紙が無くなるまで印刷し続けるのですが、原因が分かる方いらっしゃいませんか?
このプリンターは私1人で使っており、他の人が使うことはありえないです。
書込番号:25258485 スマートフォンサイトからの書き込み
直前に何か印刷したものが失敗して、何かが印刷キューに残っているのではないでしょうか。
印刷キューを確認して、残っているすべての印刷ジョブを削除してみて下さい。
書込番号:25258495
>かおり16さん
とりあえず電源入れ直したら落ち着いてます。
書込番号:25258501 スマートフォンサイトからの書き込み
>瀬川おんぷさん
プリンターは電源を入れっぱなしにしておくのが良いと思います。
自動でインクつまり防止とかしてますし
書込番号:25258521
>JAZZ-01さん
なるほど、ありがとうございます。
書込番号:25258525 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンター一度初期化してみてはどうでしょうかね?
設定>プリンター設定>設定クリア
で出来るみたいですが。
その状態でPCからケーブル外してもなるなら故障の可能性もあると思います。
ちなみにコンセントは抜いておかない方が良いとは思うけど、
電源オフすらしないと満足に使えないのはさすがにちょっと違うと思う。
書込番号:25258638
>アテゴン乗りさん
とりあえず今は何も問題無さそうなので今度なったら初期化してみたいと思います。
書込番号:25258650 スマートフォンサイトからの書き込み
久しぶりに印刷したら、各インク十分に残ってるのに文字がかすれます。
各インクの差し直しはしましたが変わりません。
お手入れのプリントヘッドのノズルチェックで黒とシアンが線が欠けたりかすれてます。
プリントヘッドのクリーニングを5回、ヘッド位置調整などしましたが回復しません。
インク自体が古くてカートリッジ内で固まり出すといくらヘッドクリーニングを行っても効果なし。
書込番号:23428062
>force2さん
以下のような製品を使ってヘッドクリーニングすれば回復する可能性があります。
100ml クリーニング液 - superInk ユニバーサル 洗浄液 インクジェットプリントヘッド用(キヤノン エプソン ブラザー HP リコー)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06WRWXVKS/
書込番号:23428066
force2さん、こんにちは。
次のリンク先に、メーカーが推奨するヘッドクリーニングの方法が書かれていますので、これらの方法を試してみてはどうでしょうか。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
書込番号:23428141
本機を使い始めて半年位たつのですが、以前使っていたCANONのプリンタに比べてかなりインクのヘリが早い気がしており、インク代に悩まされています。
ほとんど黒の書類を印刷しているだけなのですが、かなりの量のカラーインクが消費されています。カラーはほとんど印刷していないのに、すでに2回はインク交換をしています。
黒のインクの減りが早いだけであればそんなものかとあきらめるのですが、カラーインクが減ることで黒の印刷もできなくなるため、困っています。
インクジェットプリンタは黒を印刷するときにも、カラーインクを混ぜて印刷しているということなのかもしれませんが、自分の設定の問題かもしれないと思い、質問した次第です。
また、黒の書類を印刷する際も、キレイな黒ではなく、青みがかった薄い黒で印刷されます。
これも設定の問題なのかもしれませんし、EPSONプリンタの特性なのかもしれませんが、何か設定などで気を付けることがあればご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
黒印刷でも多少はカラーも使われます。
設定できないはずです。
カラー不要ならモノクロレーザーにするのもひとつ。
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_Spec101=8
書込番号:23385068
rokuroku_さん、こんにちは。
インクは、増量タイプをお使いでしょうか?
もし通常タイプをお使いでしたら、こちらは容量が少ないので、インク交換の頻度はかなり多くなってしまうと思います。
また増量タイプのインクでも、最低でも年に二回はインクを交換する必要があると思いますので(インク代だけで年に1万円以上)、これだけのコストに見合った使い方をされないのでしたら、互換インクを使ってコストを下げるか、使い方に見合ったプリンターに買い換えるのも方法かもしれません。
書込番号:23385369
>secondfloorさん
>けーるきーるさん
ありがとうございます。やはりできないのですね。
インクは増量タイプを使っています。
確かに黒の利用がメインなので、白黒印刷が安くできるプリンタを追加で購入した方が、トータルコストは安いかもしれないですね。
検討してみます。
どうもありがとうございました!
書込番号:23385738
先日パソコンを購入したり、windows10を再インストールしたりしたので、エプソンのEP-880AN用ドライバをインストールしようとしました.
epson.snサイトに入り機種選択し、いざドライバダウンロードをしようとしたら、全くつながりません。結局「Service unavailable」というメッセージが出てダウンロードできませんでした。Microsoft Edgeを使ったり、Google Chromeを使ったり、自宅と職場でサイトに接続したりしましたが、全くつながりません。機種が古いのかと思い、最新のEP-882Aで試しましたが、ダメでした。1年前は普通に接続できたのに、不思議です。何か問題があるのでしょうか?
>ICE MANさん
こんにちは^^/
確かにダウンロードできませんね?
タイムアウトになる。
とりあえず、こちらからでもダウンロードできるようですので、試してみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-880an.htm
書込番号:23234724
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-880an.htm#DSList
何の問題もなくダウンロードできましたが。
Firefoxです。
>epson.snサイト
どこのサイト?
書込番号:23234726
ICE MANさん、こんにちは。
epson.snのトラブルでしょうかね?私のところからも繋がりませんでした。
ただドライバーでしたら、次のリンク先からもダウンロードできると思いますので、こちらを使われてみてはどうでしょうか?
書込番号:23234734
epson.snはEPSON本体が最近始めた簡単接続用のサイトで、トップサイトはセネガル共和国でそれ以降は.netドメインを利用している。開設して日が浅いし、現行機種だけでも大量にあるからサイト構成の変更が多いのかもしれない。
snサイトでダウンロードできないなら、EPSON/EPSON販売共同利用の国内サイトからEpson Web Installerを利用すればいい。
エプソン カラリオプリンター EP-880AN ドライバー・ソフトウェア
書込番号:23234816
皆さん、返信ありがとうございます。教えていただいたサイトでドライバを一括ダウンロードしてインストールしてみました。結果はプリンタードライバはインストール成功、その後、自動で通信したようでタイムオーバーでエラー、最後まで行かずに強制終了という結果でした。その後「EPSON Software Updater」でユーティリティ類はインストール成功しました。が、スキャナーでトラブル発生という結果になりました。やはりドライバがうまくインストールできなかったようです。今までは何の苦労もなく「ドライバインストール」「テスト印刷」「ユーティリティインストール」と行っていたので本当に困りました。epson.snサイトの復活を待つしかないようです。職場で使用しているキャノンのTS5130が調子良いのでキャノンに変えようかとも思っています。皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:23235667
ICE MANさんへ
どのようなトラブルか分かりませんが、基本的にエプソンのスキャナーは、「Epson Scan 2」がインストールされていれば使えますし、プリンターの操作パネルからスキャンする場合も、「Epson Event Manager」がインストールされていればできますので、先に書かせてもらったリンク先から、これらのソフトを個別にダウンロードして、インストールしてみるのも良いかもしれません。
書込番号:23236556
secondfloor さんの書き込みの通りで「Epson Scan 2」がEP-880ANを認識してない為スキャンできなかったです。再インストールして見ましたがダメでした。印刷はできるのでこれはこのままにして他のパソコンでスキャンしようと思います。趣味でヤフオクで落札したパソコンを複数台所有しているのでそんなに困りません。epson.snがつながらないのは、今日エプソンのサポートにメールします。今までキャノン党で初めてのエプソンプリンターで製品は大満足なのにインストールで引っ掛かって残念です。皆さんもサイトにアクセスできないと分かったのでエプソンへ少し強めにメールします。本当にありがとうございました。
書込番号:23236643 スマートフォンサイトからの書き込み
ICE MANさんへ
パソコンとEP-880Aは、Wi-Fiで接続しておられるのでしょうか?
もしそうでしたら、次のリンク先にあるように、ファイアウォールでブロックされてしまっている可能性がありますので、確認してみてはどうでしょうか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30880
あと再インストールの際に、一旦Epson Scan 2は削除されましたでしょうか?
次のリンク先に、「EPSON Scanメンテナンスユーティリティ」というソフトを使って、「EPSON Scanの完全削除」を実行する方法が書かれていますので、このような方法を試してみるのも良いかもしれません。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=030707
書込番号:23236733
皆さん、お世話様です。本日20時頃にダメもとでepson.snに繋いでみたら何と普通にEpson Web Installerをダウンロードできました。早速インストールしてみたら、インストール→設定→接続→テスト印刷→ユーティリティインストールと自動で順調に進みました。もちろん「Epson Scan 2」も問題なく起動しました。セネガル共和国のレンタルサーバーのメンテナンスが終了したのかと思いますが、本当に良かったです。エプソンのプリンタードライバーのインストールはWeb Installerなのでエプソンのサーバーに繋がらないとうまくいかないようです。Canonのプリンターはスタンドアローンでもインストールできるのでトラブルは少ないかもしれません。エプソンさんにはサーバーの維持をしっかりして頂くようにお願いします。来週に、もう一台(HP EliteBook 840G3)をクリーンインストールする予定なので、その時もepson.snにうまく繋がりますように!
書込番号:23237870
皆さん、お世話様です。あれからどうしても気になってしまって、気が付いたらepson.snサイトがつながるか確認しています。今のところどの時間帯も普通につながるようです。来週クリーンインストール予定の(HP EliteBook 840G3)もなぜかトラブルが治ってしまって万々歳です。エプソンさんがウェブインストーラーのサーバー(多分レンタルと思う)を大事にして、常につながるようにメンテナンスをして頂くことを望みます。皆さん、ありがとうございました。
書込番号:23238935
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
