EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-710A
- 独自の染料6色インクと「Advanced-MSDT」により高画質にプリントできるインクジェットカラープリンター。
- 再生紙からのコピーでも、紙地の色を除去。紙地の色を除去しても色の薄い網掛けなどはしっかり再現できる。
- 無線LAN印刷対応で、設置する場所を選ばず印刷できる。スマホアプリ「Epson iPrint」を使えば、スマートフォンの写真や文書を簡単に印刷できる。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2025年7月21日 16:13 | |
| 18 | 27 | 2025年1月13日 22:47 | |
| 5 | 3 | 2020年1月19日 22:44 | |
| 6 | 8 | 2019年6月10日 10:30 | |
| 0 | 3 | 2019年2月22日 09:44 | |
| 8 | 10 | 2018年12月17日 17:26 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A
プリントドライバーをインストールしたいのですがインストールできません。
気長に待ってますのでよろしくお願いいたします。
ちなみに機種はドスパラのTHARDWAVE MagneteMです。
>翔魚人さん
下記サイトから 「 一括インストールツール 」 をダウンロード&インストール出来ないでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-710a.htm
書込番号:26241837
一括インストールが出来ないなら個別にドライバーを入れればいいのでは?
書込番号:26241877 スマートフォンサイトからの書き込み
THARDWAVE MagneteMのOSは何ですか?
インストールする際、どの様なエラーが出ますか?
書込番号:26241907
>すみません。できませんでした。
その時のスクリーンショットは載せられますか?
書込番号:26242385
叔父さんのEP-710Aが「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました」が出て相談を受けました。
ご自分で廃インク吸収パッドを交換し、エラー解除された方いらっしゃいますか?
EW-056Aが8700円位で買えますがパットが1000円、エラー解除ツールが1000円の合計2000円程度かかりますが解除して使う意義って有りますか?
「EP-710A 廃インク吸収パッド交換 DIY」で検索すればいくつか出てきます。
>解除して使う意義って有りますか?
車の新車購入と同じで、安価で修理できれば新車をわざわざ買わなくてもいいって感じかな。
書込番号:26024791
>kumaki3さん
EP-710A以降の機種については、有名どころのWIC Reset Utilityの非対応機種となっているようです。
なおエプソン公式の廃インクエラー解除ツールもあるようですが、
こちらは印刷中のジョブをとりあえず完了させる一時しのぎのもので
10%程度カウンターを戻すだけのようでしばらくしたらまた満タンになり修理に出すまで使用不可となります。
当方以前EP-708Aを所有していて、上記ツールでリセットを行ったことがありますが、
この系統の筐体は廃インクボックス自体へのアクセスは
プラモデルの組み立て経験のある人なら割と簡単にできると思いましたが
リセットツールありきなところではありますので、
EP-710Aのリセットツールを自力で開発できるレベルでなければ
素直に修理に出すか買い替えになると思われます。
なおEW-056Aはインク構成が顔料黒と染料3色カラーで
EP-710Aとインク構成が異なり得意な印刷、不得意な印刷があります。
また、液晶モニターが付いていないため何かと操作で戸惑うことがあります。
価格が安いのは安いなりの品質ですので、
EP-710Aと同様の印刷品質、操作感を求めるのであれば
後継機のEP-716A ,EP-717Aあたりになりますが、
10年ほど前と比べて購入価格は1万円ほどアップします。
また、上位機種はメンテナンスボックスとしてカートリッジ式の廃インクタンクとなっていますので
千円ほどで購入が可能で、ご自身で交換が可能です。
EW-456Aが低価格帯の中ではメンテナンスボックス対応ですが、
今後長く使用されるのでしたら耐久性の面からは上位機種を検討されても良いかもしれません。
低価格機種は使い捨てを前提とした筐体で印刷可能枚数(耐久性)も非公開のことが多いですが
上位機種より少ないことが多いです。
EP -710Aの修理を行うか他機種を購入どちらがいいかはSDGsの観点や愛着等で一概には言えませんが
一般的にプリンターは減価償却の観点からも5年が寿命といわれますし5年寿命で設計されているようですので
製品寿命や何らかの保険が適用されない場合、修理代金が本体購入金額に近い点からも買い替えの方が良いとは思われます。
書込番号:26024929
kumaki3さん、こんにちは。
パッドの交換も、エラーの解除も、マニュアル作業ではなく、ケースバイケースで対応しなくてはいけないことが多くなりますので、たとえアドバイスをいただけたとしても、非常に難しい作業になることが予想されます。
なので普通のユーザーでしたら、スッパリと諦めて、次の機種を購入された方が良いように思います。
EP-710Aは、6色インクを搭載した写真印刷向けのプリンターですし、また最近では本当に少なくなったディスクレーベル印刷に対応したプリンターでもあるようですので、EW-056Aでは代わりのプリンターになり得ません。
なのでこれらが目的でしたら、修理をしてでも使う意義はあると思いますが、、、
おそらくEW-056Aを候補に挙げておられる段階で、これらの機能は使っておられないと思いますので、時間をかけてEP-710Aを修理しようとするよりは、EW-056Aなどに買い換えてしまった方が、よほど時間効率が良いように思います。
書込番号:26025418
>secondfloorさん
>茶風呂Jr.さん
ご助言ありがとうございました。
家電量販店大好き三郎さんのコメントの通り、
EP-710Aは出回っているエラーツールでリセットが出来ないようです(楽天市場のサイトにも対応機種なのですが別売解除キーは使用出来ませんと有ります)、その為、叔父さんには新しい機種を購入するよう話をします。
書込番号:26025848
混ぜっ返すようで有れなんですが、エプソンのHPに「廃インク吸収パッド警告リセットツール」が有り、これにEP-710Aが有るようなのですが、これを使ってリセットして@エラー解除して。
その後、A吸収パッドを交換すると限界をクリアー出来そうなんですがそんな甘いものではないのでしょうか?
書込番号:26026179
>kumaki3さん
上記返答にも書かせていただきましたが
エプソン公式の解除ツールは印刷中に警告が出て印刷が止まってしまった場合の
現在進行中の印刷ジョブをとりあえず完了させるための急場しのぎのツールであって
廃インク残量のカウントをゼロまでリセットするわけではありません。
ツール使用後は速やかに修理に出す必要があります。
使い方によってはある程度の期間騙し騙し使うことは可能でしょうが
電源を入れるたび、クリーニング動作を行うたびに廃インク容量が再度カウントアップされ
短期間で再度廃インク容量のカウントが満タンになり
動作停止します。(パット自体を交換して吸水力に余裕があったとしても)
例えば次の機種購入までの短期間の延命という意味合いだとすれば
エプソンのツールを使用するメリットはあるかもしれません。
EP-710A以降のEP-71xAシリーズに現状は
完全なる廃インクリセット法はありません。
EP-710Aは2017年発売の機種ですので
開発出来るならとっくにしているはずです。
2019年発売のEW-052AはWICリセットツールの対象機種に入っています。
書込番号:26026230 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumaki3さん
エプソンに修理してもらうしか現状方法はないと
申し上げましたが
2023年12月31日をもってEP-710Aの修理期限が終了していましたので
廃インク満タン時も含め、
故障時は原則買い替え以外の方法はないかと思われます。
修理対応が現在も可能と思わせるような誤った情報、
大変失礼しました。
なお、補修部品の在庫があるなどで
特例で修理期限を過ぎた機種も修理対応を行なっている場合はあるようですので
EP-710Aをどうしても手放したくないのであれば
エプソンに問い合わせてみられるとよいかもしれません。
書込番号:26026238 スマートフォンサイトからの書き込み
kumaki3さんへ
エラーが出たのが叔父様のプリンターで、それで相談を受けたとのことですが、それに対して、、、
このエラーは修理に出さなくては直らない、でももう修理対応期間を過ぎているので修理はできない、なので買い換えるしか方法はない。
このように答えることはできないのでしょうか?
おそらくkumaki3さんにご相談されたということは、あまり詳しくない人だと思われますので、非正規のツールを使って、不確かな作業をするよりは、機種名を上げて買い替えを勧められた方が、分かりやすくて良いように思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:26026425
>secondfloorさん
>家電量販店大好き三郎さん
ふとしたことでエプソンのエラー解除ツールの場所がわかり、説明を読んでみると解除後そのまま使っているとインクがあふれることが有る等の記載が有り、もしかしたら使えるのではと思いましたが、エプソンのエラー解除ツールは一時的な対応でしかないことを理解しました。
叔父さんには新しい機種(EP-716A、EW-056A辺り)を購入するようメールをしました。
たびたびの対応ありがとうございました。
書込番号:26026467
>kumaki3さん
方向性が決まったようで何よりです。
今回この件をきっかけに調べさせてもらいましたが
2022年12月から、部品共用が可能な一部機種のみ、修理対応期限を過ぎても廃インクエラーの対応のみ行う
【廃インク吸収パッド延長対応サービス】がエプソンから提供されているようです。
費用は閲覧時点で税込み8,250円(内訳:廃インク吸収パッド交換料金 4,950円、梱包費用を含む輸送費 全国一律3,300円)とのことです。
2024年12月現在で
EP-706A〜EP-711A、EP-776A,EP-777A、EP-805A〜EP-811A、EP-905A〜EP-907A
が対象機種となっていました。
基本的には修理対応期限を超えたら耐用年数的にも消耗品の流通の観点からも買い替えをお勧めしますが
今後も修理で延命を希望される方向けに記載させていただきました。
書込番号:26026517
>家電量販店大好き三郎さん
その内容ですね、これを見たのですが、エプソンに持ち込むと修理出来るようなんですよね。
それでエプソンのHPからダウンロードするエラー解除ツールで一時的ではなく根本的にリセット出来るのかなと思いました。
修理期間が終わっても修理対応してくれるのはメーカーとして責任の有る行動だと思いますが、完全に解除できるツールが有るのならそちらを公開してもらえないものですかね?
叔父さんは今頃ヤマダ電機に行ってプリンターを購入している頃だと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:26026576
kumaki3さんへ
エラーは解除できても、廃インクはパッドに溜まったままですので、エラーを完全に解除してしまえば、そのうち廃インクが溢れ出してしまいます。
そうならないために、メーカーのツールは限定解除で、しかも一回しか使えないようになっているのだと思います。
ちなみにパッドは自分で交換するから大丈夫と考えられるかもしれませんが、ユーザーがプリンターを分解することは、メーカーは禁止していますので、そのメーカーが、禁止行為を前提としたツールを配布することは考えにくいです。
書込番号:26026738
>secondfloorさん
もちろん自己責任でインクパット交換が前提ですが、エラー解除が出来れば1,000円程度と手間だけで延命できるという意味です。
8,250円をかけてメーカーに修理をお願いするか、自己責任で1,000円程度の直接コストで延命出来るかはユーザーが選べると良いのではと思ったわけです。
書込番号:26026765
kumaki3さんへ
メーカーは、分解を禁止しています。
これが大前提です。
そのような中、分解が必要になってくる、エラーを完全に解除できるツールの配布は、(自己責任という前提付きだとしても)分解を容認するようなメッセージを与えかねませんので、絶対にやらないでしょう。
まあ分解禁止というのが納得いかない、というのでしたら仕方がありませんが、安全面を考慮して決められているはずなので、覆すのは難しいと思います。
繰り返しになりますが、ユーザーが選べるということは、メーカーが分解を容認することになってしまいますので、絶対にやらないでしょう。
さらにいいますと分解は、知識と技術を持った人が自己責任でやるリスキーな方法ですので、それをメーカー修理と同等の選択肢とすることに、少し違和感も感じました。
書込番号:26027082
>secondfloorさん
>メーカーは、分解を禁止しています。
価値観が違うようですね。
なぜ分解を禁止しているのでしょうか?
私はユーザーが他の機種では出来るエラー解除してプリンターを延命した場合、売り上げが減るという不都合を被るのはメーカーだけなので、メーカーとしてはそのようなことが出来なくしているとしてか思えなんです、そういうビジネスモデルといえばそれまでですが。
自己責任で分解を禁止することはメーカの都合でしかないと私は思います。
書込番号:26027632
kumaki3さんへ
> 価値観が違うようですね。
マニュアルは読まれてますか?
分解禁止としっかり書かれています。
私はそれを基に書かせてもらっているだけであって、価値観の問題ではないです。
> なぜ分解を禁止しているのでしょうか?
これにつきましては、すでに書かせてもらいましたが、安全面を考慮してですね。
ビジネスモデルというのでしたら、EP-710Aのようなプリンターは、本体を安く売って、高いインク代で儲けるビジネスモデルだと言われています。
つまり長く使って、高いインクをたくさん買ってもらえるのが、このビジネスモデルの理想ですので、エラーを解除して、プリンターを延命してくれた方が、ありがたいはずです。
メーカーが禁止することと、法律で禁止されていることを、ごっちゃにされていませんか?
分解は、メーカーは禁止していますが、法律では禁止されていません。
なのでご自由にどうぞ。
メーカーも、分解を止めたりはしないでしょう。
ただメーカーは禁止しているので、分解のサポートはしてくれませんし、責任も取ってくれません。
すべてご自身の知識と技術と責任でやってください。
これが自己責任です。
書込番号:26027737
性能的にも大して変わらない、問題点もないとなると買い替えって微妙ですよね。
1代前のプリンターは給紙異常が出て乗り換えたので次も何か問題があったらかなと思っています。
今朝EP-808AWでやりましたが大した手間でもなくあっさり終わりました。
セットで3,990円のものでしたが、作業工程が写真入りで解説されていて楽でした。
1回使えるコードがあるというなら、その1回に限り使えると思います。
再発行は不可、ソフトにあるキー購入は使えないということだと思います。
何回もやるものだとは思いません。
流石に2回目になったら廃棄でいいと思います。
2回目まで本体が保たないと思います。
書込番号:26028772
>uPD70116さん
EP-710Aはエラー解除が出来ない仕様で、エラー解除ツールの対応機種に出てこないんです。
なので引き続き使うにはエプソンに8,250円を支払い修理するしかないみたいです。
叔父さんは1/6(月)にEP-716Aを購入したのですが設定が出来ずに未だにコピーしか出来ないようで、救助要請が来ていますが私は1/6にギックリ腰を患い対応出来ない状況です。
USBケーブルとWindowsでプラグアンドプレイて言ってませんでしたかね?
あとエラー表示のこのプリンターがネットオークションで1万円程度で落札されてますが、落札してメーカーに修理を出して再出品するんですかね?
あるいは個人では修理出来ないことを知らずに落札してるんですかね?
書込番号:26028835
kumaki3さんへ
その通りですが、できていませんか?
プリンターの電源を「オン」にして、USBケーブルでWindowsパソコンと接続すれば、次のリンク先にある、OSに標準搭載されているドライバーを使った印刷ができるようになるはずです。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52565
書込番号:26028939
kumaki3さんへ
まずですが、古いプリンターには、ニッチながらも根強い需要があったりします。
例えばEP-710Aなら、Windows XPでも動くとか、レーベル印刷ができるとか、そういった特徴がありますので、それが必要な人にとっては、今のプリンターと同等か、それ以上の金額を払ってでも、購入したいと思うのかもしれません。
なのでそういう人が、(再出品するためではなく、自分で使うために)修理前提で購入されることは、あると思います。
またそのような人に、プリンターを売ったり直したりする業者さんも存在していて、その場合、自分達で修理してから、販売することになるでしょう。
またジャンク品から、修理用のパーツを取るということもあるようです。
書込番号:26028999
1年ほど前に量販店で特売してたのを購入しました。
今年の10月くらいから紙詰まりが頻発してます。
症状としては、インク部分まで紙送りするものの、そこからローラーが逆回転し内部で紙が緩く折れて詰まってしまう状態です。
なぜか印字テストではこの症状は出ず、普通に印字出来ますが、コピーやプリントでは詰まりエラー表示が出ます。
コンセントを抜いて半日ほど放置すると正常に戻ったり、そのまま暫く使えたかと思うとまた詰まってしまったり。
初期化も試しましたが変わらずです。
この場合、何か解決策はあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:23134925 スマートフォンサイトからの書き込み
互換インク使用なら純正品に変更してみる。
改善されないなら,要修理・・・・新品購入の方が修理代より安いかも〜
尤も,この機種の購入は出来ませんので,後継機 辺りになるでしょうが・・・・
書込番号:23135144
何かしらのセンサー検出の問題ないしは給紙ローラーの汚れ等かと思います。EP-710Aの設置場所を以前と変えているなら一旦戻してみる、給紙ローラーをクリーニングしてみる等を実行して様子を見ましょう。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=000395
書込番号:23135231
>沼さんさん
>sumi_hobbyさん
書き込みありがとうございます。
記載のあった内容は一通り試し、ファームウエア更新等も行ってみましたが改善されませんでした。
結局メーカー修理に出したところ、紙に関するセンサーにインクが付着した事による誤作動が原因でした。
修理代も本体より高かったため別メーカーに買い替えました。
書込番号:23179356
電源コンセントを繋いでいるからと言って、インクが消費されることはありません。
プリンタは、電源が入った時にインクを使うので、頻繁に電源をON/OFFしない方が良いですね。
書込番号:22723345
コンセントを抜いても、インク消費量は変わりません。逆に、印刷するたびにコンセントを繋がないといけないので、めんどくさいですよ。
書込番号:22723386
>0412bubuさん
常時、電源ONの方が良いのではないかと思います。
電源をONにすると、プリントヘッドが動きますが、インクを消費しているのではないでしょうか?
書込番号:22723391
エプソンのプリンターは使用時間間隔が長い時のオートヘッドクリーニングは無いんじゃないでしょうか。EP-710Aに用いられているイチョウと呼ばれるインクタンクは同時期に発売されているEP-880Aのインクタンクであるクマノミ-Lに比べてインクタンクの持ちが半分程度しか無く、通常使用時におけるインクの減りを実感し易いのだと思います。
まあどちらにしても定期的な印刷はしておかないと目詰まりに結びつき易いでしょう。
書込番号:22723425
PX-505Fで電源入れたままスリープさせて使用していましたけど、電源ON時のクリーニングによるインクの無駄遣いがなくなったと思いますが、純正インクでもそこそこ詰まることがあり、4年半ぐらい使っていたら頻繁につまり無駄にクリーニングすることになりました。
電源OFFせず使うのも良いですが、数年経てばインクの無駄遣いも許容して電源OFFして使用するのが良いかと思います。
もしくは3、4年で買い換えるくらいのつもりで使用するか、でも良いかもしれません。
どちらにしてもインクの使用量はそれなりに理由があるかと思います。
書込番号:22723674
みなさんありがとうございました。たすかりました。
ほかのエプソン機種で節約になるのがあったので質問しました。
エプソンにも電話したら「EP-710Aは電源を切ってもインク節約になりません」と回答ありました。
書込番号:22723994
0412bubuさん、こんにちは。
> EP-710Aを初めて使いましたがインクの消費量が多いようです。
これについては、仕様にも書かれているのですが、購入して最初にプリンターを使うときに、大量のインクが使われるため、プリンターに付属のインクは、それ以降に交換するインクより、インクが速く消費されます。
なので、プリンターに付属のインクだけで、インクの消費量を判断されない方が良いと思います。
書込番号:22725536
レーベル印刷を使用と、こちらのプリンタを購入。
パソコンとのセットアップは問題無く完了。文章は印刷問題無くできています。
しかし、レーベル印刷をしようと、Epson Photo+を起動すると、動作停止しましたと出て、プログラム強制終了になります。
1度、プリンタのインストールをし直したところ、1度目はEpson Photo+は起動し、印刷できました。
パソコンの電源を落とし、後日プログラムを起動すると、また、停止してしまいます。
同じ症状で困っていた方、問題が分からず困っています。
対応方法、修正方法宜しくお願いします。
パソコンには、USBで接続しています。プログラムは最新の状態にしています。
ドライバー・ソフトウェア一覧
↑Epson Photo+や他のソフトは最新版に更新されましたか?
古いままですとエラーになる場合があります。
書込番号:22484563
まずは
事象発生時、イベントログ(アプリ)にエラー、警告が記録されていないか。
書込番号:22484603
f_5103さん、こんにちは。
「Windows 動作を停止しました」などをキーワードにして、ネット検索をすると、いろいろ情報が見つかると思いますが、、、
一般的に、アプリ自体に問題があるか、他のアプリに動作を邪魔されているかの場合に、このエラーが出ることが多いです。
ただEpson Photo+は、多くのユーザーが使っていますので、もしアプリ自体に問題があれば、すぐに話題になって修正されると思いますので、今回の場合は、他のアプリとの相性に問題があるのかもしれません。
なので先ほどのキーワードでネット検索をすると、それに対処する方法も見つかると思いますので、いろいろ試してみてはどうでしょうか。
書込番号:22485024
お世話になります。
EP-703Aを長く使い続けましたが、CDレーベル印刷(当方にとって非常に重要な機能です)が不調で、動くうちに買い換えようと思い、こちらの710Aにたどり着きました。
レーベル印刷、スキャナ、コピー、あたりが必須ですが、その他、やや特殊な使い方として重宝したのが
背面トレイからのB7サイズ(B5を4分の1に切ったもの)印刷
B5の紙を4分の1にしたものを背面トレイに横向きに入れ、直接印刷していました。1枚ずつの印刷です。
エクセルで横長の印刷範囲を指定し、左半分にデータを作り、用紙設定2L判とするとピッタリ印刷できており、これが非常に便利だったのですが、710Aには背面給紙が無いのでしょうか?
別に背面にこだわる理由は無いのですが、このような印刷方法は前面トレイからも可能かどうか、お分かりになる方はいらっしゃいますか?前面トレイだと融通がきかないとか、正規で定められたサイズでないとエラーになるとか、そのあたりの微妙な使い勝手がわかればと思って質問しました。
また特にエプソンにこだわる理由もなく、上記の作業ができればどこでもいいので、別のプリンタでおすすめがありましたらそんな情報もいただければありがたいです。ただ、予算的にはEP-710A程度で収まれば理想ではあります。
EP-710AはそもそもL判の89mm×127mmが印刷可能ですしユーザー定義用紙サイズでB7の91mm×128mmが入力出来る所からういすぱさんご希望の使い方は可能です。
書込番号:22327791
ハードウェア的には同等機能でも、操作性やソフトのUIは大きく違います。
慣れていても、いきなり他社のソフトを使うと右往左往します。
ソフトや機器の操作性は、慣れが一番です。
なので、特に他社を積極的に選ぶ理由がないなら、主体的にエプソンにしておくのが宜しいでしょう。
書込番号:22327796
>sumi_hobbyさん
ありがとうございます。具体的な情報で安心しました。バッチリそうですね!
>LaMusiqueさん
ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います、このままエプソンで続けていこうと思います。
頂いた情報を勘案し、710Aで行こうと思います。早速、ポチります。
書込番号:22327801
爺のお節介!
最短 用紙幅 89.0mm
最短 用紙長 127.0mm
ですから,L版 や B7 の横置きは 使用(推奨)できないように思いますが ???
書込番号:22327846
ういすぱさん、こんにちは。
解決済みのことろ、すいませんが、EP-710Aは、今まで使われていたEP-703Aと比べて、インク代が高くつくことは、了解しておられますでしょうか?
EP-703Aは、上位機種と同じインクを使っていたため、インク代は同等でしたが、EP-710Aは、差別化のため、上位機種より容量の少ないインクしか用意されていません。
なので今回購入するプリンターを、長く使われる予定でしたら、そのあたりも考慮して、プリンターを選ばれた方が良いかもしれません。
書込番号:22330427
>沼さんさん
ありがとうございます。ややサイズが違うのですね。考慮する必要がありそうです。
>secondfloorさん
ありがとうございます。そうなんですね、インクは、703Aでは楽天で互換インクを買って使っていました。
安定的に安く買えて助かっていました。
710Aもそんなイメージ(6本で高くても千円未満)で考えていたのですが、厳しいのでしょうか?
もしインクを安く買えそうな機種がありましたら、教えていただければ幸いです。
聞いてばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:22330699
ういすぱさんへ
> 安定的に安く買えて助かっていました。
互換インクを使われる予定なのでしたら、インク代のことは、あまり考えなくても良いかもしれませんね。
ただEP-703Aのインクは、長い期間、多くの機種に使われてきたインクですので、今でも安定して安い値段で買えると思いますが、EP-710Aのインクは、そこまでメジャーではありませんので、今までほどには、安定して安い値段で買えないかもしれません。
といっても、千円代まで考えれば、いろいろな選択肢はありますので、EP-710Aでも良いと思います。
書込番号:22330864
>secondfloorさん
何度もありがとうございます。
私も楽天などで実勢価格を調べてみたいと思います。引き続き検討します。(実はまだポチっていませんでした。最安のビックカメラでいつの間にか在庫切れになってしまっていましたので)
書込番号:22330902
>背面トレイに横向きに入れ、直接印刷して・・・
勘違いされていませんか ?
小生が言いたかったのは,B7サイズの用紙を横向きに入れることはできない ・・・・
と言うことです。縦置きならば可能ですが 。
書込番号:22330979
>沼さんさん
ご丁寧にありがとうございました。
なる程、B7サイズの用紙を横向きに入れることはできない 。縦置きならば可能、ということですね。参考にさせて頂きます。
書込番号:22330997 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンタ
