EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
EW-M970A3T
- A4カラー約1.3円、A4モノクロ約0.5円の印刷コストを実現したエコタンク搭載のA3カラーインクジェット複合機。
- 顔料の「くっきりブラック」に加えて、染料のフォトブラックも搭載。文書も写真もシャープにプリントできる。
- 無線LAN対応で、どこからでもプリント可能。スマートフォンからワイヤレス接続で印刷できる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 21 | 5 | 2020年4月26日 22:06 | |
| 2 | 2 | 2019年4月4日 12:23 | |
| 15 | 29 | 2018年3月28日 20:52 | |
| 14 | 5 | 2018年2月11日 21:47 | |
| 6 | 8 | 2018年2月10日 22:45 |
プリンタ > EPSON > EW-M970A3T
複写原稿 シート・ブック共に最大210×297mm(A4)
http://www.epson.jp/products/ecotank/ewm970a3t/spec.htm
スキャンする最大サイズはA4までになります。
A4をスキャンしてA3に印刷する事は可能です。
書込番号:21217565
>イースタンブロットさん
A3原稿はスキャンできず、コピーはできません。
仕様
抜粋
書込番号:21217575
さっそくのご返答ありがとうございます。
スキャンは出来ないんですね…
それさえ出来ればかなり買う気マンマンだったのですが。残念です。
書込番号:21217583 スマートフォンサイトからの書き込み
A3がウリだからスキャンもA3までだと思いこんでたなぁ
印刷は縮小できるからどうしてもA3対応である必要ないけど、
A3のスキャンはどうやったって対応してないと無理
どっちかてとスキャンの方がA3可能であってほしかった
危うく勘違いして買うところでした。ここを見て良かった
書込番号:21682251
私もA3コピーを期待して買う直前で、この掲示板でA3コピーが不可だと知りました。
感謝いたします。
書込番号:23362759
以前使用していたプリンターが使用不能になってしまったので、EW-M970A3Tに買い替えました。
それでちょっとお尋ねしたいのですが、
デジカメをWi-Fi DirectでPictBridge(DPS over IP)で接続して印刷できるようにしたいのですが、
デジカメの画面で「接続先の機器が見つかりません。」というエラーが出て使えないんです。
しかし、プリンタ側のWi-Fi Directの接続機器数を見ると、0⇒1となります。
デジカメ側の接続を切ると1⇒0になります。
(デジカメ1台ずつ接続して確認)
使用しているデジカメは Canon の PowerShot SX610 HS と IXY630 です。
プリンタ側でエラーは出ません。
プリンタのファームウェアバージョンは PS20HC です。
有線LANとWi-Fi Directを併用して使用(ホーム画面の有線LANのアイコンは接続中、 Wi-Fi Directのアイコンは有効に)
しているのですが、同じ症状の方はいらっしゃいませんか?
メーカーに問い合わせてから2週間以上経過(6回程やりとり)したのですが、いまだに解決できないので・・・。
あと、デジカメを無線LANルータやSDカードスロットに繋げば良い等の返答は私の求めている答えではないので、やめて下さい。
Wi-Fi Directをゲスト用のアクセスポイントとして使用したいので、
スマホ(持っていません)、デジカメ、タブレット(持っていません)、パソコン等、
ゲストユーザーがプリンタと接続するWi-FiデバイスはWi-Fi Directで使えるようにしておきたいというのが目的です。
シルバーキングさん、こんにちは。
とのことですが、やりとりしたメーカーというのは、エプソンでしょうか?キヤノンでしょうか?
あと、どのようなやりとりをしたのでしょうか?
メーカーとのやりとりの中で、すでに出た話を、ここでもう一度書いても仕方がないと思いますので、概要で良いので教えていただけたらと思います。
書込番号:21646063
secondfloorさん こんばんわ。
6回の内訳ですが、エプソンとのやり取りが5回、キャノンが1回になります。
当初、エラーが表示されたのがデジカメ側で表示されましたので、まずはキャノンに問い合わせ(メール)ました。(1回目)
キャノン側の返答は
「問い合わせのデジカメはプリンタと接続して印刷する規格であるPictBridgeに対応している」
「プリンタ側の機能であるWi-Fi Directについてはキャノン側では判らないので、
PictBridgeの対応状況をプリンタメーカーへ確認して欲しい」
という返答が来ましたので、今度はエプソン側に問い合わせ(このプリンターは電話のみの対応のようです。)ました。
メールで問い合わせた内容を説明し、「翌日連絡します。」という返答をもらいその日は終了。(2回目)
翌日、昨日とは別の担当だったのですが、
LANケーブルを抜いた状態での確認(再起動)とLAN設定の初期化と再設定(再起動)を試したいとのことでしたので、
指示通り行いました。
結果は LANを使用しない状態でWi-Fi Directのみにするとデジカメで接続できるようになりました。
しかし、有線LANとWi-Fi Directを併用すると接続できないということが判明しました。
「ファームウェアでの対処が必要では?」と聞いたところ、
「そうですねぇ。結果を報告して社内調整して翌日連絡します。」という返答をもらいその日は終了。(3回目)
さらに翌日、昨日とは別の担当だったのですが、
パソコンで繋いだらどうかとか無線LANルータに繋いで使用して欲しいとか
デジカメでWi-Fi Directで接続(印刷)できないという問い合わせの内容とは無関係のことを言われたので、ここでブチキレました。
取説には有線LANとWi-Fi Directの併用は可能であると記載されていること
HP上のエプソンのプリンタのWi-Fi Directの機能詳細のページには
「PictBridge(無線LAN)搭載デジタルカメラからのプリントにも対応」していると記載されていること
ファームウェアは既に最新であるのにも拘らず不具合がでるので、
今回の問題に対処したファームウェアを作ってもらう必要があるのではないかということ
以上を伝えたところ、技術担当に伝えておくので、1週間後に連絡します。とのことでしたので、その日は終了。(4回目)
1週間後、先週と同じ方(技術担当ではない方)から電話があり、
技術担当からネットワークの環境を教えて欲しいと言われたそうなので、
使用環境を教えました。それと、パソコンでは確かに試していなかったので、
パソコンを有線LANとWi-Fi Directの併用状態でかつWi-Fi Directへ繋いだ場合は接続も印刷もできること
しかし、デジカメの場合はやはり印刷できない旨を伝え、1週間後に連絡します。とのことでしたので、その日は終了。(5回目)
さらに1週間後、先週と同じ方(技術担当ではない方)から再び電話があり、先週と同じ方が何か誤解をしていたらしく、
もう一度ネットワークの環境を教えて欲しいとのことでしたので、再度使用環境を教えました。
電話で「使用環境を理解できましたか?」と確認を先週と同じ方にしたところ、
理解できた旨の返答がきたので使用環境を理解したと思われる。
1週間後、再度連絡します。とのことでしたが、
これ以上技術担当がウダウダ言うのであれば、現象は再現できるので、
技術担当をウチに連れてこい(不具合なので、出張費等の金は払わないよ)とキレ気味に話してその日は終了。(6回目)
来週待ち。(次で7回目)
大体こんな流れだったかと思います。
宜しいでしょうか?
書込番号:21646542
シルバーキングさん、詳細なやりとりの情報をありがとうございます。
読ませていただいた感じでは、エプソンのサポートが、どのような方向を目指して、提案をしているのかがよく分かりませんね(つまりエプソンのサポートが、今回の問題の原因を、何だと考えているのかが、よく分からなかったです)。
ただどのようなサポートであっても、ブチキレては良いやりとりはできないと思いますので、その辺りはユーザーの方が大人になって対応した方が良いかもしれませんね。
ところで今回、エプソンが確認すべきことは、ただの一点だと思うのですが、、、
それは、3回目のやりとりで、シルバーキングさんが確認されたことを、エプソン側でも再現できるのか?それともエプソン側では再現できないのか?これを確認することです。
ちなみに3回目のやりとりで、シルバーキングさんが確認されたことというのは、次のことになります。
> 指示通り行いました。
そしてこのことが、シルバーキングさんだけの問題なのか?それともこれがEW-M970A3Tの正常な動作なのか?によっても、それ以降の対処も変わってくるはずなのですが、、、
それを明確にせずに続けられた4回目以降のやりとりを読ませてもらって、冒頭に書かせてもらったような、エプソンのサポートが、どのような方向を目指して、提案をしているのかがよく分からないという感想になりました。
なので7回目のやりとりでも、話が変な方向に行くようでしたら、まずはこのことを、エプソン側でしっかり確認してもらって、その結果を聞かせてもらうように要求されるのが良いように思います。
書込番号:21648977
secondfloorさん 、こちらこそお返事を頂きありがとうございます。
取説やエプソンのHP上にある本プリンタに関する内容に誤りがあるのであれば、
それを謝罪して訂正してもらえれば「ならしょうがないか」と妥協もできたのですが、
それもせず、不具合そのものをなかったかのようにする姿勢が見受けられたのでブチキレました。
たしか5回目のやり取りのときに有線LANとWi-Fi Directの併用で技術担当がテストしているようなことは言っていたので、
「PictBridge(Wi-Fi)対応のデジカメでテストしているのか?」と電話をかけてきた方(4.5.6回目は同じ方)に聞いたのですが、
「技術担当ではないので判らない」と言われました。
使用環境は6回目の時に伝えたので、エプソン側が理解していれば進展すると思っています。
ですが、もう一度確認したほうがいいかもですね。
>> > 指示通り行いました。
3回目のやりとりもそうですが、5回目↓↓の時に有線LANとWi-Fi Directの併用は可能であることも新たに確認しています。
現状、私が確認しているのは↓↓↓
@デジカメをWi-Fi Direct側へ接続かつプリンタが有線LANとWi-Fi Directを併用の場合、デジカメ側で接続不可のエラーが出る。
プリンタ側でエラーは出ない。(接続機器数は1とカウントされる。)
A@の状態からデジカメの接続を切ると、デジカメ、プリンタ双方でエラーは出ない。(接続機器数は0とカウントされる。)
BプリンタのLANを無効にしてから再起動してWi-Fi Directのみの状態にすると、デジカメの接続ができる。
CパソコンをWi-Fi Direct側へ接続かつプリンタが有線LANとWi-Fi Directを併用の場合、接続も印刷もできる。
パソコンの電源をOFFにすると、接続機器数は0とカウントされる。パソコン、プリンタ双方でエラーは出ない。
Dユーザーズガイドには
・有線LANとWi-Fi Directの併用(同時接続)は対応している
・DPS over IP規格のデジカメからワイヤレスで印刷できる
と記載されている
【プリンタ EW-M970A3T のユーザーズガイド】
http://dl.epson.jp/support/manual/NPD5753_01.PDF
【マニュアル一覧】
http://www.epson.jp/support/portal/used/ew-m970a3t.htm
EWi-Fi Directの詳細ページには PictBridge(無線LAN)搭載デジタルカメラからのプリントにも対応 と記載されている
【Wi-Fi Directについて】
http://www.epson.jp/products/colorio/smart/wifi/
FプリンタもデジカメもPictBridgeに対応している と記載されている
【PictBridge動作確認状況】
http://www.epson.jp/support/taiou/shuhen/confpe_112.htm
【PictBridge認証製品リスト】
http://www.cipa.jp/pictbridge/CertifiedModels/PictBridgeCertifiedModels_J.html
上記の内容@〜Fを総合すると、@が動作としておかしいので、
プリンタ側の有線LANとWi-Fi Direct併用時のWi-Fi Direct接続におけるPictBridgeの制御
に何らかの不具合があるようにしか思えないのです。
書込番号:21651919
シルバーキングさんへ
シルバーキングさんがブチキレた相手は、問題解決のイロハも知らない人のようですので、おそらく十分な教育を受けさせてもらえず、あらかじめ決められたマニュアルに従って受け答えをすることだけしか教えてもらえなかったのだと思います。
なのでその人が、今回の問題に対して、まともな対応ができなかったのは、まあ当然のことだと思いますので、もしブチキレるのでしたら、まともな対応ができない人を電話口に出させたエプソンにブチキレた方が良いと思います。
> 現状、私が確認しているのは↓↓↓
これ以降に書いてくださっていることの内、1から3については、(前回も書かせてもらいましたが)エプソンでも再現されるかどうかを検証してくれるよう、サポートに強く要求されるのが良いと思います。
ただ、、、
このことについては、どうでしょう?
エプソンは、「有線LANとWi-Fi Directの併用(同時接続)は対応している」、「DPS over IP規格のデジカメからワイヤレスで印刷できる」とは言っているものの、「有線LANとWi-Fi Directの併用時にも、DPS over IP規格のデジカメからワイヤレスで印刷できる」とは言っていないのですよね?
もしそうでしたら、「有線LANとWi-Fi Directの併用時に、DPS over IP規格のデジカメからワイヤレスで印刷ができない」ことは、たしかに不便だとは思いますが、動作としておかしくないようにも思うのですが、どうでしょう?
書込番号:21652237
secondfloorさん
>「エプソンは、「有線LANとWi-Fi Directの併用(同時接続)は対応している」、
>とは言っていないのですよね?
印刷できないとも書かれていないので、不明ですし、
EPSONの担当もできるとも、できないとも答えてくれなかったので、不明です。
それならば接続機器数が1としてカウントされるのはおかしいのでは?
印刷(接続)できないのであれば接続機器数が0としてカウントされるべきです。
デジカメ側ではWi-Fi Direct用のSSIDも自動検出されますし、
Wi-Fi Direct側のIPアドレス、サブネットマスクも自動取得できてますので。
書込番号:21652556
シルバーキングさんへ
できると明言されていないことを、できるはずと思い、できることを前提に考えてしまうと、問題解決の妨げになってしまいますので、、、
この点については、エプソンの担当さんが明言してくれるまで、どちらか分からないとしておいた方が良いと思います。
なので一つ前に書いてくださった、、、
このお考えについても、今の段階では、「1」が動作としておかしいのかどうかの判断はできませんので、このことでエプソンの担当さんと話すのはやめた方が良いかもしれません。
この接続機器数というのは、PictBridge(無線LAN)で印刷できる機器の数なのですか?
シルバーキングさんが一つ前に書いてくださった「4」によれば、この接続機器数というのは、単にWi-Fi Directに接続されている機器の数のようにも思うのですが、どうでしょうか?
そうだと考えれば、、、
このことから分かるように、デジカメはWi-Fi Directに正常に接続されていますので、接続機器数にカウントされるのは正しいように思います。
ただWi-Fi Directでコンデジを接続しても、有線LAN併用時は、PictBridge(無線LAN)は利用できない、というのが現状のようにも思います。
書込番号:21653823
secondfloorさん
接続機器数ということなので、PictBridge(無線LAN)で印刷できる機器かどうかは関係ないと思います。
PictBridgeではない無線LAN
PictBridgeの無線LAN
どちらの場合でも使用可能ということなのだと思います。
>というのが現状のようにも思います。
もう少し検証をしてからと思っていたのですが、
Cの条件からデジカメを追加接続すると、有線LANとWi-Fi Direct併用時でも、
デジカメでのWi-Fi Directへの無線接続(印刷)ができました。
(接続機器数は2と表示)
プリンタの画面には
・PictBridge カメラが接続されました。 (デジカメが接続できたとき)
・PictBridge 外部機器からの印刷中 (デジカメから印刷を実行したとき)
と表示されました。
書込番号:21654673
シルバーキングさんへ
> (接続機器数は2と表示)
そうなのですね。
それでしたら、このことはエプソンのサポートに伝えて、前に私が書かせてもらった件と合わせて、検証してもらうと良いかもしれません。
そして、エプソンでも同様の現象が起これば、それはプリンターのファームウェアの問題の可能性が高くなりますし、起こらなければ、シルバーキングさんが使っておられるEW-M970A3Tの個体の問題や、PowerShot SX610 HSなどとの相性の問題ということも考えられますので、、、
今後の対応を考えるためにも、エプソンで検証してもらうのは必要だと思います。
書込番号:21654837
>secondfloorさん
あれから検証を継続していたのですが、
なぜデジカメが接続できたりできなかったりしていたのか の結果がひとまず出ました。
(私の環境下の範囲内ではありますが)
しかし、私の質問にお付き合い頂いた secondfloorさん のためにも
検証結果を投稿する義務があるとは思っているのですが、
まず、エプソンとの答え合わせをする必要があるので、今はまだ全ての検証結果を投稿できません。
すみませんが検証結果については進展があり次第、再度投稿しますのでしばらくお待ち下さい。
あと、3/9 7回目の電話がありました。
担当者は
「デジカメ一台のみのテストなのですが、WSDの設定を無効にすれば回避できる」
みたいなことを言っていたのですが、
「いやいや、デジカメ二台で繋ぐと一台だけ繋がるんだけど?」(確認したところプリンタのWSD設定は有効)
と返事しました。
エプソン担当者が出張はできないと言っていたのですが、
上記のとおり内容が全然一致していないので、
「技術担当をウチに連れてこい!!ウチだけの問題ならまだしも、
本プリンタを使っている他の使用者に迷惑がかかったらどうするんだ!!
デジカメ3台ではテストしたのか!!デジカメ4台ではテストしたのか!!
判らないんだろ!?だったら、ウチの環境を確認して、エプソンに持ち帰ってテストする必要があるだろうが!!
そちらのスケジュールと私のスケジュールを調整しろ!!大至急だ!!」
と再びブチキレるハメになりました。
土日は技術担当がいないそうなので、後日投稿します。
書込番号:21662894
>secondfloorさん
担当者から8回目の電話がきました。
やはり出張できないとのことなので、担当者に
@会話をする際、他人を納得させる理由を考えて話すこと
Aエプソン側のテスト環境が不十分なのでテスト環境を改善すること
Bエプソン側の問い合わせ窓口の対応が不十分なのでメールでも問い合わせできるように改善すること
C上記3点が改善でき次第、私に連絡してもらうこと
以上4点をお願いしました。
あと、現象自体はエプソン側で再現(1台のみのデジカメで)できたと言っていました。
書込番号:21670254
シルバーキングさんへ
エプソン側で再現できたというのは、「有線LANとWi-Fi Directの併用時に、PictBridge対応のデジカメを1台、Wi-Fi Directに接続しても、PictBridgeで印刷ができない」という現象が、エプソン側でも再現された、ということでよろしいでしょうか?
そしてPictBridge対応のデジカメを、2台・3台と増やした時の動作は、エプソン側では検証していない、ということでよろしいでしょうか?
書込番号:21670418
>secondfloorさん
> エプソン側で再現できたというのは、
そういうことだと思います。そうでなければ
という返答はこないはずなので。(再現できなかったとは言っていなかったので)
正確にいうと PictBridgeで接続ができないので、印刷ができない でしたね。
「現在のところ」という意味ではそうですね。
ただ、【Wi-Fi Directについて】や【プリンタ EW-M970A3T のユーザーズガイド】のページにあるとおり、
この機能はLANと同時併用できるので、様々な接続パターンが想定されます。
例えば、
有線LANとWi-Fi Directの併用時 + Wi-Fi Directへの接続でPictBridge Wi-Fi4台とか
有線LANとWi-Fi Directの併用時 + Wi-Fi Directへの接続でPictBridge Wi-Fi3台 + スマホ1台とか
無線LANとWi-Fi Directの併用時 + Wi-Fi Directへの接続でPictBridge Wi-Fi1台とか
無線LANとWi-Fi Directの併用時 + Wi-Fi Directへの接続でPictBridge Wi-Fi2台 + スマホ2台とか
Wi-Fi Directのみでスマホ4台
とかですね。
ですので、どこまでのパターン検証をするかはエプソン次第なので、それによっても対応が変わってくると思われます。
ただ、今回こういう問い合わせがあったのだから、今後のサポートのためにも、検証用の端末がないのだったら
端末(PictBridge Wi-Fi4台とパソコン等の従来のWi-Fi4台とEPSON i-printで繋ぐスマホとか)を会社で買ってもらったら?
そうすればパターン検証できるでしょ?とは言っておきました。
実はこのWi-Fi Directという機能は工場出荷時には無効に設定されていたのです。
で、私の環境下では近くに電子レンジがあるので、プリンタ側の2.4GHZで使うと
電波干渉の恐れがあったため、その状況を軽減するためと
一番最初に書いたゲスト用のアクセスポイントとして使用したかったため、
さらに有線LANから5Ghzのイーサネットコンバータで変換して
無線接続するという複数の条件を成立させる必要があったのですが、
最初に書いたとおり、デジカメでのWi-Fi Directへの接続に不具合があったため、本スレを立てた次第です。
書込番号:21670841
シルバーキングさんへ
> > エプソン側で再現できたというのは、
> そういうことだと思います。
それでしたら、この件について、エプソン側は、どう考えているのでしょうか?
仕様どおりの動作だと考えているのでしょうか?
それとも想定外の動作だと考えているのでしょうか?
ところでこの方法は、シルバーキングさんも試されたのでしょうか?
もし試されたのでしたら、結果はどうでしたか?
書込番号:21671911
>secondfloorさん
secondfloorさんは動作結果のデータをご覧になられていませんので、
このような疑問を持たれたのだと思いますが、
動作結果のデータから判断する私の感想は
「(どこからどこまでかは判りませんが)テスト自体をしていないので、設定を無効にされていた」
元々オフィス用のプリンターみたいなので、そもそも不要であったので無効にしていたのかもしれません。
しかし、動作確認をしていなかったことについてはあきらかにエプソンの怠慢なので、猛省すべきですね。
この返答でsecondfloorさんがご納得されないのでしたら、エプソンに直接聞かれたほうが良いかもしれません。
試していません。
というより、この返答がくる前に動作確認したデータに
「デジカメ2台で繋ぐと、デジカメ1台のみが繋がる」(WSDが有効の確認は返答後でしたが)
となっていたので、動作確認する意味もないと思ったので、していません。
書込番号:21672880
シルバーキングさんへ
う〜ん、私が知りたいのは、今回の現象に対する、エプソンの見解であって、それには動作結果のデータを見ているかどうかは関係ないと思うのですが。。。
なのでもう一度、質問をさせてもらいますが、、、
「有線LANとWi-Fi Directの併用時に、PictBridge対応のデジカメを1台、Wi-Fi Directに接続しても、PictBridgeで接続できない」という現象が、エプソン側でも再現された、とのことですが、、、
エプソン側では、この現象を、正常な動作と考えているのでしょうか?それとも想定外な動作と考えているのでしょうか?
設定を無効にされていた、とのことですが、どの設定が無効にされていたのでしょうか?
それは無理だと思いますよ。
私が、エプソンに電話をして、「シルバーキングさんとのやりとりの内容を教えてください」と聞いても、教えてくれるはずがないと思います。
> 試していません。
どうして試されなかったのでしょうか?
WSDの機能が必要なため、無効にはできなかったのでしょうか?
エプソン側の回答を読む限りでは、この機能を無効にすることで、シルバーキングさんが望む状態を作ることができるようにも思えるのですが、どうでしょうか?
書込番号:21672981
>secondfloorさん
不具合である ということをエプソンの担当の方に認識してもらったと理解しています。
[21670841]に書いたWi-FiDirectの機能そのものです。
>どうして試されなかったのでしょうか?
1台のみのデジカメを利用するとは限らないからです。
以前にも書きましたが、ゲスト用のアクセスポイントとして使用したいのです。
私の環境下にはデジカメ2台ですが、例えばゲストユーザーがデジカメ2台持ってきた場合等は
4台になりますよね?その場合は1台のみのデジカメではないので、WSDの機能を無効にしても使えないからです。
書込番号:21673385
シルバーキングさんへ
ということは、エプソンの担当者は、この問題を、「不具合である」とは、明言していないということですよね。
ここまでのシルバーキングさんとエプソンの担当者のやりとりを読ませてもらい、両者の間でコミュニケーションが取れていない箇所がいくつかあるように感じていたのですが、、、
その原因の一つとして、エプソンの担当者のスキル不足は、たしかにあると思いますが、、、
もう一つ、シルバーキングさんも、ご自身が言いたいことをドンドン言ってしまい、相手が消化する前に、次、次、次と、話を進めてしまっているようにも思いました。
つまり、「相手は理解したはず」「相手も認めたはず」というように、「はず」を積み重ねても、問題解決の進展にはなりませんので、、、
重要なポイントは、お互いにしっかり確認しながら、話を進められるのが良いと思います。
そうなると、前に書いてくださった文章と繋げると、「テスト自体をしていないので、Wi-Fi Directが無効にされていた」となり、やはり何をおっしゃりたいのか良く分からないのですが、、、
Wi-Fi Directの動作が不安定なので、なるべく使われないように、デフォルトで無効にしている、ということをおっしゃりたいのでしょうか?
プリンターで印刷できるのは、1台のデジカメのみですので、1台のデジカメがPictBridgeで接続できれば、それで良いのではないでしょうか?
それとも、シルバーキングさんは、2台のデジカメをお持ちですが、その2台のデジカメを同時にPictBridgeで接続して、同時に印刷しなくてはいけない事情がおありなのでしょうか?
書込番号:21675009
>secondfloorさん
そういうことだと思います。
スレを最初から読み直されたほうが良いと思います。
意味がわからなければ投稿しなくて結構です。
書込番号:21675231
シルバーキングさんへ
> そういうことだと思います。
そうなのですね、やはりそのような見方をしていたのですね。
それでしたら、このお考えは、おそらく間違っていると思います。
Wi-Fi Directを有効にするということは、プリンターが無線LANの親機になるということですが、そのような設定がデフォルトで有効になっているとしたら、プリンターの電源を入れるだけで、知らない内に無線LANが作られてしまいますので、セキュリティー的には好ましくありません。
また無線LANの親機は、常に稼働していることが求められますので、より多くの電力を消費します。
つまりWi-Fi Directをデフォルトで有効にするということは、これらの危険や無駄を、無条件にユーザーに強いることになりますので、、、
Wi-Fi Directがデフォルトで無効というのは、まあ普通のことだと思います。
前回の私の書き込みを受けても、まだ丁寧に説明してくださるか、それとも態度を豹変させるか、どちらかなと思っていたのですが、こちらでしたか。
まあ担当者さんに対する態度などから、ある程度想像はついていましたが、シルバーキングさんは、ご自身の認識は絶対に正しいとお考えになり、一人で突っ走る傾向があるようですね。
今回の私の質問についても、シルバーキングさんのスレを何度も読み直して、それでも答えがないからお聞きしたのですから、これ以上読み直しても答えが見つかるはずがないのですが、、、
もし本当に、シルバーキングさんのスレの中に、答えがあるのでしたら、どのスレのどの箇所を読めば良いのか教えてください。
書込番号:21675476
EW-M970A3Tをお使いになっていて
多少写真に凝っていらっしゃる方に教えて頂きたいのですが
EW-M970A3Tの写真印刷品質は十分満足出来る物でしょうか?
EP-10VAを購入検討していたのですがEW-M970A3Tが発売になり
写真品質次第ではEW-M970A3Tと何方にしようか考えています
EP-10VAと同等とまでいかなくても普通にA4プリントくらいで
他の6色インク機等と比べた場合に同程度の仕上がりを期待できそうであれば
EP-10VAの値落ちが鈍いのと、もう少ししたら新機種が出そうな気もするので
コチラにしようかと思っています。
量販店でも何件か同種の質問をしましたが”殆ど変わらない”たぶん大丈夫”等アバウトだったので
コチラでお使いの方に教えて頂きたく質問しました、宜しくお願いします。
こちらは印刷コスト優先の方向けのモデルです。
写真画質がちょっとでも気になる方。6色以上のインク搭載プリンタ画質と比較する方は、こちらは選ばないと思います。
もし、大量にかつ品質も綺麗に印刷するニーズがあるならキタムラ等の店頭印刷やネット印刷も併せて検討してはいかが?
書込番号:21587406
持ってないのですみません。
この製品は対容量タイプの主にビジネス向けの製品です。
そのため、画質は安いエプソンの4色プリンタよりはやや良く、売れ筋の6色プリンタよりは劣る感じでしょう。
EP-10VAに近い画質を求めているのなら購入されない方が良いです。
ちょっとした配布向けの写真やあまり高画質を気にしないくらいの方なら問題はないと思います。
うちもキャノンの4色プリンタを使っていますが、普通に綺麗なのでそれでまあまあ満足しています(以前に使っていた8色プリンタに比べればだいぶ劣るけど)。
書込番号:21587842
EW-M970A3T と全く同じインク構成(顔料黒+染料4色)の EW-770T(A4)と、EP-10VAを使ってますので、参考までにレスさせていただきます。
量販店の方と全く同感です。
過去に何度か同じような事を書かせて頂いてますが、写真画質は殆ど変わらないないです。EP-10VAも基本4色の写真印刷で、特色の赤とモノクロに有利なグレーインクを加えた6色なのだと思ってます。粒状感なんかは特にほぼ一緒に見えます。
強いてEP-10VAの利点を挙げるとすれば、特色のレッドインク(赤と緑の領域も少し広がるらしい)とグレーインク(モノクロ写真に有利とか色転びしにくい)が生きるかもしれない僅かなシーンくらいでは?
この差を大きな違いと見るか僅かな差と見るかによって評価は変わると思います。
他の6色機(ライトシアン、インクインクを搭載した6色機)は、ルーペでみるとEP-10VAよりも粒状感が少ないです。それでもメーカーがEP-10VAの6色構成インクを上位画質に据えているのは、「粒状感」はもはや4色で十分、それより「表現できる色の範囲、モノクロ表現や色転びの少なさ(+その他)」がEP-10VAの方が上と判断しての事なのかなーと思ってます。(憶測です)
特にEPSON機の4色機の粒状感は他メーカーに比べて優秀に感じますし。(ただし、意図的に粒状感や耐オゾン性を落としたりフチなし印刷不可等の機能制限しているEPSON 4色機もあります。例えば以前のエコタンク機とか)
レッドインクやグレーインクの効果に余程のこだわりが無ければ EW-M970A3Tで十分満足できると思いますよ。
EW-770TとEP-10VAで、ちょっとした画質比較を過去にアップしてますので、もし参考になれば。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017230/SortID=21329449/#21332521
書込番号:21588381
店頭で印刷サンプルを確認してきましたが粒状感と階調で明確な差があります。写真印刷品質は十分満足出来るかどうかというのは非常に主観的な部分ではありますが、インクジェットプリンターはまだまだまだまだ改良すべき点があるように思います。
1つはっきり言えるのはインク数によるものかどうかは別にしてEW-M970A3TとEP-10VAが同じ仕上がりには見えない事です。勿論、EP-10VAの方が1ランク上の仕上がりです。
書込番号:21590378
助言、アドバイスを下さった皆様ありがとうございました。
ここにしか咲かない花さん
実際に両機を使用されている方の貴重なご意見ありがとうございます
使ってる方から”量販店と同じ”と言われると説得力がありますね
とても参考になりました。
sumi_hobbyさん
私も量販店で両機のサンプルは見ました
確かにEP-10VAの赤は印象的で今使ってる6色タイプから買い替えようと思いましたが
もう少し安くなってから、、と思っていたら高止まりになってしまい
EW-M970A3Tが発売になりサンプルを見る限りでは
”これくらいなら良いのでは?”とも思えました
実使用されている方から教えて頂けたので”解決済み”としたいと思います
ご意見を書いて下さった方々ありがとうございました。
書込番号:21590741
当方、ネット環境が悪いものでプリンタはUSB接続にしたいと思っていましたが、この機種でA3印刷するにはネットワーク接続しなければできませんでした。
USB接続でA3印刷する方法を知っている方がいらっしゃいましたら、私の勘違い含めてご指摘お願い致します。
・A3以外の用紙であれば、USB接続で印刷できるのでしょうか?
・ネット環境が悪いとは、具体的にどういうことでしょうか?
・USBポートは2か所ありますが、間違えていませんか?(背面に接続していますか?)
書込番号:21583136
プリンターの場合はPCからのUSB接続が最も確実な方法だと思います。但し、プリンターのポートにUSBがちゃんと指定されている事をまず確認しましょう。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e6b726356587078725131396859326d37796e64745a66344e506c4e6b3779795a485049524f5652344451633d
ハブや切替器を経由している時には確実な動作とは言えないでしょうからそういう環境であれば直接背面のUSBポートに繋いでみる事ですね。診断ツールも用意されています。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e6b726356587078725131396859326d37796e64745a614854624e754151584b536435694675514a323772633d
書込番号:21583329
あなやまさん、こんにちは。
とのことですが、USB接続でA3印刷をしようとしたとき、どのような理由で、印刷ができないのでしょうか?
A3サイズに設定ができないとか?印刷を実行しても、印刷が始まらないとか?印刷が途中で止まってしまうとか?印刷できても、十分な画質が得られないとか?
いろいろ考えられるのですが、あなやまさんのところでは、どのような状況なのでしょうか?
書込番号:21583559
USBポートは後ろに刺さっています。
A4は印刷できます。
ネットワーク接続だとA3の設定ができて、印刷もできることが分かりました。
最悪、ネットワーク接続で印刷はできます。
でも、ネット環境が悪い(速度が遅い)ので余り使いたくないです。
USB経由だとすぐ印刷してくれます。
でも、USB経由だとプロパティを開いて用紙サイズを変えようとしても、そもそもA3用紙が選択できません。
そうですね。A3の設定ができない、というのが正しい質問でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:21586946
あなやまさんへ
それでしたら、プリンター関連のソフトが正常にインストールされていなかったり、プリンターの設定が正常にされていない可能性がありますね。
なのでもし可能でしたら、一度、プリンター関連のソフトや設定を、すべて削除して、初めからやり直してみてはどうでしょうか。
あと使われているOSは何でしょうか?
書込番号:21586968
osはwindows8.1です。
そういえば、
「EPSON Scanの設定変更に失敗しました。
EPSON Scanをアンインストールしてからインストールし直してください。」
と出て、インストールが完了できていませんでした。
アンインストールして、usbポートを外してからインストールして、とかもやりましたが、症状は変わりません。
一応、印刷はできるからいいかと思っていましたがスッキリしません。
書込番号:21587173
あなやまさんへ
この時、EPSON Scanだけでなく、ドライバーなど、EW-M970A3T関連のソフトを、すべてアンインストールされましたでしょうか?
あともし使っていないプリンターのソフトや設定があるようでしたら、それらも削除してみるのも良いかもしれません。
あと今回は、A3サイズが選択できないとのことですが、その他のサイズはどうでしょうか?
L判やハガキなどのサイズは、選択できますでしょうか?
書込番号:21587195
徹底的にアンインストールして再インストールしたら解決しました。
インストール時にUSB接続を認識していなかったのですが、A4は印刷できていたので気にしていませんでした。
以前使っていたHPのプリンタドライバが干渉していたのかもしれません。これらを全部アンインストールして、ついでにデバイスマネージャにある印刷関連のUSB接続も全て削除しました。
そこから改めてインストールしたらあっさりUSB接続でもインストールできて、USB接続でもA3印刷が無事印刷できるようになりました。
アンインストールがヒントになりました。
書込番号:21588056
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
