VIERA TH-60EX850 [60インチ]
- 独自設計の高輝度パネルを採用し、バックライトの光量を高め、高コントラスト描写が可能な、60型デジタルハイビジョンテレビ。
- ハイレゾ対応ツイーター、ミッドレンジスピーカー、ウーハー、クアッド・パッシブラジエーターなど、サウンド面にも注力している。
- テレビもネット動画も切り替えずに、1画面で選んで見られる「アレコレチャンネル」機能を搭載。
VIERA TH-60EX850 [60インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月20日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2021年4月13日 17:45 | |
| 12 | 4 | 2021年3月3日 19:50 | |
| 1 | 5 | 2021年1月5日 08:40 | |
| 7 | 2 | 2020年11月14日 12:43 | |
| 0 | 3 | 2020年9月1日 18:23 | |
| 3 | 4 | 2020年7月19日 22:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ]
初めまして。
ネットで色々調べてもTH-49EX850は純正の壁掛け金具しか使えないと出てくるんですが、自分は左右に角度を変えれる壁掛け金具があれば使いたいと考えてます。
どなたか左右に角度を変えれる壁掛け金具を付けた方はいらっしゃいませんか?
書込番号:24077269 スマートフォンサイトからの書き込み
>ats1128さん
エースオブパーツという金具業者のHPでパナソニックの型番で検索すると下記がヒットしました。
AE444
https://www.ace-of-parts.com/product/2700
NPLB-ACE-157M
https://www.ace-of-parts.com/product/2889
テレビボードに固定するタイプですがハヤミの下記もヒットしました。
KP-225
https://hamilex.hayami.co.jp/products/detail/index.php?id=381
書込番号:24077624
>ats1128さん
自分はTV台にニトリで買った回転台(耐荷重25kg)にコーナンで買った板を引いて
左右に動くようにしています 80mmX3 90mm 15mm
TV本体は28kg位なので問題ない葉中だと思います
書込番号:24077689
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「TH-49EX850は純正の壁掛け金具しか使えない」ってどのサイトで言っているのでしょうか?
<「TH-49EX850」は、VESA規格の壁掛け穴の様ですが...
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-49EX850_manualdl_02.html
の仕様書に寸法図が記載されていて、背面の壁掛け用穴の間隔も記載されています。
壁掛けに使う「ネジ」については、取扱説明書の13ページに寸法図が記載されています。
つまり、「テレビの重さ(スタンド無し)」と「壁掛け用穴の間隔」と「使用するネジ」が分かれば、後は壁掛け用金具を販売しているサイトや製造しているメーカーから探す事が可能ですm(_ _)m
<「耐荷重」については、「テレビの重さ」ギリギリでは無く、十分な余裕(+20%以上)を持った製品を購入して下さいm(_ _)m
メーカー等については、
https://kakaku.com/specsearch/2056/?st=1&_s=2&Type=1&
から、メーカーは見付けられると思いますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24077770
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
とても参考になり、今回AE444を購入しようと思います。
書込番号:24078290
>cbr600f2としさん
そういうやり方もあるのですね。
参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:24078291
>名無しの甚兵衛さん
ネットで色々見てて、ネット迷子状態になってましたのでどこで見た情報かわからないですが、ここに書き込みして解決出来ました。
貴重な意見ありがとうございます。
書込番号:24078293
>ats1128さん
重量は一点に集中している訳では無いので
そんなに心配することは無いですよ
書込番号:24078520
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ]
dtv、YouTube、U-NEXTなどを見ています。買って2週間ですが最近、よくフリーズして画面が真っ暗になります。コンセントを抜き差しすると直ります。同じ症状の方いますか?
書込番号:22228364 スマートフォンサイトからの書き込み
「テレビのリセット(コンセントの抜き挿し)」を行ってもフリーズが繰り返すなら「故障」と考えても良いのでは?
<量販店での購入なら、お店に連絡して診て貰った方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:22231374
>よっしーさんですさん
試しに、コンセントを抜いて、再度さすまでに10分程度時間を置いてからにしてみて下さい。電源抜きリセットは、時間置かないと確実にリセット出来ない場合があります。ついでに念のために、ネットワークのルーターも電源抜きリセットしておきましょう。
それでダメなら初期不良交換の線で販売店に相談ですね。
書込番号:22231601 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有難う御座います。様子を見て同じ症状が出たら量販店に相談してみます。
書込番号:22231727 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiアクセスポイントを大元に繋ぎ直したらフリーズはなくなりました。
書込番号:24000514 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダ電機でネット接続されている展示品を見ましたが、動きは問題なく綺麗に見れたのでこの機種にしようと思います。
一人暮らしをするので引っ越しでテレビを買いますが、ドコモの5Gスマホだと4Gが容量無制限で使えるので、光回線は費用面で要らないと思いますが、テレビでYouTubeを見る際、Androidスマホからキャストだと安定しませんか?
以前は古いテレビでネット対応しておらず、レコーダー(dmr-brw1000)を使っていて、レコーダーとスマホをキャストしたり、レコーダーもwifi接続しているのでスマホと接続しなくてもYouTubeは見れるは見れますが、画面の左右が途切れたり、画質が悪かったのでテレビの大画面で見れませんでした。
展示品がWi-Fiか有線接続かいまいちよくわかりませんが、やはりキャストよりテレビにネット接続出来るようにネットを契約した方が無難ですか?
また、アパートが光に対応しておらず、ケーブルテレビでネットの場合だと速度が遅いのでキャストと大して変わらないですか?
書込番号:23889559 スマートフォンサイトからの書き込み
通信がスマホのテザリングだったとしても、キャストとかミラーリングよりはFireTVStickなりを買ってそれを使うほうがいいと思うよ
書込番号:23889564
>どうなるさん
返信ありがとうございます
hx850に投稿したつもりがこちらになってしまいました。
ファイアスティクを使うとなるとWi-Fiが必要になるということは、光かケーブルテレビの回線は必要ですよね?
光なら固定電話が安く使えるので、検討はしていますが4Gが無制限で使えるとなると費用面でドコモの4G回線だけの方が、パソコンも持っていなくてネットはスマホでしているので、ドコモだけの方が安上がりなので迷います。
書込番号:23889568 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoだとテザリング(スマホをWiFiルータとして使って、PCとか機器類をネットに繋ぐ機能)で4G契約だと30GB/月まで、5G契約だと無制限で使えるからとりあえずはそれでいいのでは?
固定回線が安定&速いのは間違いないけど一人暮らしの場合PCとかあったとしても使うのは自分だけだし、外にいるときは誰も家のネットを使わないからそこをどう見るからだろうね
例えば固定回線じゃなくWi-Fiルータの契約をしてスマホのプランを下げるとかってのもありかもね
(もし楽天エリア内だったら楽天を家の回線代わりに使うって手も…、1年無料だし)
ちなみにケーブルTVのネットっていうのは、アパート(?)の人は安く契約できるとかそういうやつ?(安いとこだと1000〜2000円/月とかもある)
YouTubeでもPrimeビデオでもなんでもいいんだけど、フルHDの動画を切れずに見るには5Mくらいあったら問題なくて4K動画でも25Mとかあればいいからぶっちゃけギガ回線(光)とかじゃなくても特に困ることはないけどね
(あたかもギガ回線じゃないと動画が見れないみたいな感じのやつは高速回線を契約、切り替えさせるための誇大広告みたいなもんと思っていい)
書込番号:23889578
>逆転昼夜さん
ケーブルテレビのネット契約の有無でもあると楽ですよ。
YouTube程度の必要レートをケーブルテレビが出せないとは思えません。
必要なのは10Mbps 〜20 Mbpsですよ。
書込番号:23889601
>逆転昼夜さん
安定が何を指すかですが、ネット動画視聴に必要なのは、数十Mbpsの速度が「一時的に低下したりせず、安定して」出ることです。
ドコモの場合携帯回線利用なので、電波の影響をどうしても受けますから、一時的に回線速度が低下するとコマ落ちや画質劣化、音が出ないなどの症状は考えられます(速度が戻れば自動復帰します)。
そういうのが特に問題ないなら、今のままのドコモでいいんじゃないですか? 4Gは無制限に使えるなら通信料金も問題ないですね。
コマ落ちや画質劣化を殆どなくしたいなら光回線で有線接続は必須です。
お住まいが光非対応ということはADSLでしょうか?それなら実効速度が低く意味がないのでやめておいた方がいいですね。ケーブルテレビのネット接続もケースバイケースではありますが、一般的に回線実効速度が低くコスパが悪いので積極的にお勧めしません。
ということで今のドコモのままで、コマ落ちや劣化がおきても我慢するしかないと思います。
書込番号:23889700
お世話になります。
このテレビにPS5を接続(付属のケーブルでHDIM入力2へ)し、PS5もHDR対応、本機もHDR対応は知っていたので設定をしようとしたら『HDR対応のモニタではない』旨の表示がPS5上に出ていて設定ができません。
何が何でもHDRというわけでもないので、いずれPS5側のファームウェア更新で対応されるかな〜などと思っていますが。
対応しているのに対応していないディスプレイ扱いされるのが残念です。
設定で障害となっていそうなものを外したりしましたが、変わりませんね。
相性かなとも思っています。
同じ状況の方いらっしゃいましたらお教えください。
>らでおんさん
HDMI入力に切り替えた状態で、
機器設定-HDMIオート設定で
PS5を接続した入力をモード2に切り替えてください。
HDMIケーブルはプレミアム18Gbps対応品を使う必要があります。
書込番号:23787054 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
自己解決しました。
これまでHDR機器を接続していなかったので、テレビの機器設定からHDRをオフにしておりました。
設定をオンに変更後、PS5側でもスクリーン設定ではすべての項目で自動(推奨)となりました。
VIERAリンクの関係で、PS5でYoutubeなどを見た際などのテレビリモコンでの操作や、テレビをオフした際PS5もスタンバイになるなどの基本制御は効きますね。
PS5はブラビアリンク相当なのでしょうかね。
お騒がせしました。
書込番号:23787057
本製品に入力1にパナソニックレコーダー、入力3にPS4を接続しています。先日、PS4が映像は映るが音が出ない。ケーブル変えても現象は変わらず。でしたがテレビを切ってしばらくしたら治りました。その時はPS4の調子がおかしい位にしか思っていませんでしたが先日、レコーダーにエラーが出ていて説明書見たらHDMIを認識していません。でした。同じ様な現象の方はみえますか?
書込番号:23633778 スマートフォンサイトからの書き込み
「TH-55EX850」「DIGA」「PS4」それぞれの「HDMI連動機能」の設定は同じになっていますか?
違っているなら、一度「連動しない」にして、「電源リセット」を行い、電源を入れ直した後にもう一度設定し直してみて下さい。
<電源リセット:「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:23634466
>よっしーさんですさん
私ならレコーダーのHDMIケーブルを変えて見ますかね。
HDMI入力に切り替えて画面が出るまで多少時間がかかる等ならケーブルの要因があると思います。
あとは初歩的な内容ですが、HDMIケーブルは奥までささっているか確認ですね。
書込番号:23634911
ご回答ありがとうございます。お二人様から頂いたやり方を試してみます。
書込番号:23635693 スマートフォンサイトからの書き込み
症状
・時々地上波の画面が真っ黒で音声も出なくなる。この時Netflixなどへの切り替えはできる。
・Netflixの画面が操作できない。この時地上波への切り替えなどは効くし放送も見ることはできる。
・リモコンの受光反応(TV本体左下のランプ)はリモコンに反応していることを示して点滅はする。
暫定対策
コンセントを抜いて入れなおすと復帰する。
このような症状って他の方出ていますか?
このご時世なので修理を頼むか悩んでます。コンセント一旦抜けば戻るには戻りますが・・・。
設定メニューにファームウエア更新のようなものは見当たらないですし、さて他に試せることありますでしょうか。
ネットワーク→ネットワークを利用するための接続設定をする→ソフトウェアの確認と更新をする
でできる様ですが...
書込番号:23404226
>屑鉄動態保存会さん
この製品を使ってます。
ソフトウェアの更新は、
メニュー→ネットワーク設定で、項目があります。
最新のバージョンは1.535です。
更新の確認は録画最中にはできません。
録画最中にやると確か録画を止めてしまうので注意が必要です。
また、Netflixなどで更新が必要であれば、アプリを使う時に出てきます。
書込番号:23406255 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
>ノンちゃんのぱぱさん
おかげさまでファームウエアの更新箇所がわかりました。
現在最新のファームに自動更新されているようです。
番号はノンちゃんのパパさんと同じでしたので、この番号が暫く変わらないようでしたらサポートに問い合わせてみます。
後日変化があれば又ご報告します。
書込番号:23410836
経過報告です。
その後数回同症状があり、修理日程を検討していたのですが、ある時からパタッと症状が出なくなりました。
今日現在、ソフトウエアのバージョンは1.543に上がっておりますので、ハードではなくソフトウエアの不具合だったのかと思われます。
修理はキャンセルして本件解決といたしました。
>ノンちゃんのぱぱさん
>名無しの甚兵衛さん
本件、アドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:23545363
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
