PMA-60 のクチコミ掲示板
2017年10月下旬 発売
PMA-60
  • ハイレゾ音源をさらに原音に近づけるアナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing Plus」を搭載したコンパクト設計のプリメインアンプ。
  • 増幅回路にQualcomm「DDFA」の最新バージョン(※発売時)を採用し、Class Dアンプの課題であったひずみや電源変動による音質劣化を克服。
  • Bluetooth機能搭載(aptX Low Latency / AAC / SBC、NFC対応)で、iOSやAndroidスマホなどからワイヤレスで音楽が楽しめる。ペアリングは最大8台まで。
定格出力:25W/8Ω/50W/4Ω 対応インピーダンス:4Ω〜16Ω アナログ入力:1系統 ハイレゾ:○ PMA-60のスペック・仕様
  • PMA-60の価格比較
  • PMA-60のスペック・仕様
  • PMA-60のレビュー
  • PMA-60のクチコミ
  • PMA-60の画像・動画
  • PMA-60のピックアップリスト
  • PMA-60のオークション
PMA-60DENON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月下旬
  • PMA-60の価格比較
  • PMA-60のスペック・仕様
  • PMA-60のレビュー
  • PMA-60のクチコミ
  • PMA-60の画像・動画
  • PMA-60のピックアップリスト
  • PMA-60のオークション
PMA-60 のクチコミ掲示板
(301件)
このページのスレッド一覧(全35スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PMA-60」のクチコミ掲示板に
PMA-60を新規書き込みPMA-60をヘルプ付 新規書き込み
35
電源が切れる、入らない
2026/03/19 14:56(1ヶ月以上前)
プリメインアンプ > DENON > PMA-60
クチコミ投稿数:174件
本器電源を下記コンセントに接続すると
1 コンセントA:TV録画HDD電源プラグ接続のコンセントに接続すると電源が入らない。
2 コンセントB:TV電源とCDコンポ電源のプラグが接続されてるコンセントに接続すると正常に電源入る。
1と2の違いは何でしょうか?
書込番号:26436281
クチコミ投稿数:10335件Goodアンサー獲得:1244件
2026/03/19 16:08(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
コンセントAにつながっているテーブルタップの故障では?
書込番号:26436318
クチコミ投稿数:174件
2026/03/19 16:54(1ヶ月以上前)
TV録画HDD電源は異常なし。
書込番号:26436354
クチコミ投稿数:6544件Goodアンサー獲得:916件
2026/03/19 17:00(1ヶ月以上前)
コンセントAとBは両方とも壁コンセントで、別のものですか?
それとも、2口コンセントの上と下ですか?
コンセントAに他の機器を接続すると、その機器は電源が入りますか?
書込番号:26436360
2026/03/19 17:17(1ヶ月以上前)
TV録画HDDとプリメインアンプのプラグの差し込み場所を入れ替えてみては?
書込番号:26436373
クチコミ投稿数:14665件Goodアンサー獲得:3073件
2026/03/19 17:20(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
1の方は電気が来ていないのでしょう。
こういうテスターで測定してみてください。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08G59N7H4/
書込番号:26436375
クチコミ投稿数:174件
2026/03/19 17:36(1ヶ月以上前)
2口コンセントの上と下で他の機器を接続すると、その機器は電源が入ります。
書込番号:26436393
クチコミ投稿数:174件
2026/03/20 14:26(1ヶ月以上前)
他のコンサント使用したら今のところ動作正常です。
書込番号:26436940
palosantoさん
クチコミ投稿数:174件Goodアンサー獲得:3件
2026/03/21 20:31(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
こんにちは、
気になる現象なのですが、テスターをお持ちでしたら、コンセントの
電圧を調べてみてはいかがでしょう?
おかしいコンセントと別の正常なコンセントの電圧がAC100Vであれば、電源は
問題ないと思います。
書込番号:26437792
WASAPI及びASIOだと音出ません
2026/03/18 14:44(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:174件
PCはwindows11でBlutooth内蔵されてません。
PCに下記URLのBluetoothアダプタ装着しDenon PMA-60とテザリング後アプリfoobar2000の音声出力がWASAPI及びASIOだと音出ません。理由は?
Bluetoothアダプタ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJXZJGVC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
書込番号:26435598
クチコミ投稿数:7310件Goodアンサー獲得:515件
2026/03/18 16:20(1ヶ月以上前)
WASAPIやASIOはUSBで対応機器(USB-DACなど)に有線接続した場合に有効で、Bluetoothを通す時点で機能しないのだと思われます。
書込番号:26435658 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:174件
2026/03/18 16:49(1ヶ月以上前)
Bluetooth内蔵PCではfoobar2000のoutputで16bitにするとWASIP音でましたが外付けBluetoothのPCは音出ません。
書込番号:26435671
2026/03/18 17:23(1ヶ月以上前)
WASAPIだとBluetoothの規格によるのかも(PCの音量が連動するバージョンはダメとか)。16bitはBluetooth送信機の規格上限でしょう。ASIOはUSB機器用のドライバーなので、対応機器(DACなど)でないと受け付けないと思います。
書込番号:26435689 スマートフォンサイトからの書き込み
返信17
foobar2000出力ASIOにしたい
2026/03/10 08:08(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:174件
windows11です。PCと本器をUSB接続しfoobar2000再生してます。foobar2000のOutputにASIOを追加したいのですがどうすればいいでしょうか? 現在のOutputはデジタルWASAPです。I
書込番号:26430039
sandbagさん
クチコミ投稿数:12677件Goodアンサー獲得:1708件
2026/03/10 09:07(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
1.foobar2000にASIOコンポーネントを追加
foobar2000本体には標準でASIO機能が入っていないため、プラグインを追加します。
 ・foobar2000公式サイトのComponentsページ から 「ASIO Output」 をダウンロードします。
 ・ダウンロードしたファイル(foo_out_asio.fb2k-component)をダブルクリックするか、foobar2000の画面にドラッグ&ドロップします。
 ・foobar2000の Preferences ダイアログが出るので、「Apply」 を押してソフトを再起動します。
2. Output設定の切り替え
再起動後、以下の手順で出力を切り替えます。
 ・File > Preferences を開きます。
 ・左メニューの Playback > Output をクリックします。
 ・右側の Device 一覧の中に、新しく 「ASIO : Denon USB Audio Device Driver」(名称は若干異なる場合があります)が表示されているはずですので、これを選択します。
 ・「OK」を押して設定完了です。
もしASIO化の目的がDSD音源のネイティブ再生(DoP含む)である場合は、上記に加えてさらに 「ASIO+DSD Manager」 などのコンポーネントが必要になりますが、まずは通常のASIO出力が安定して動作するか確認してみてください。
もしデバイス一覧に「ASIO」が出てこない、あるいは選択するとエラーが出る場合は、ドライバーのバージョンや、バックグラウンドで他のアプリがオーディオを占有していないか確認することをお勧めします。
書込番号:26430068
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2779件Goodアンサー獲得:415件
2026/03/10 10:43(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
自分の場合はfoobar2000v2.0 ですが、ASIO+DSD Output 0.3.6 になっています。
だいぶ前のままの状態なので最新かは分かりませんが、間違っていたら済みません。
書込番号:26430120
クチコミ投稿数:174件
2026/03/10 14:48(1ヶ月以上前)
コンポーネントにASIOプラグイン入れてもoutputデバイス一覧にASIO」が出てきません。
書込番号:26430257
cantakeさん
2026/03/10 16:51(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
super audio cd decorder download
のなかの Files を開くとありますので どうでしょうか
書込番号:26430312
クチコミ投稿数:174件
2026/03/10 16:59(1ヶ月以上前)
>super audio cd decorder downloadのなかの Files を開くとありますので どうでしょうか
意味不明です。
書込番号:26430315
クチコミ投稿数:174件
2026/03/10 17:03(1ヶ月以上前)
>もしデバイス一覧に「ASIO」が出てこない、あるいは選択するとエラーが出る場合は、ドライバーのバージョンや、バックグラウンドで>他のアプリがオーディオを占有していないか確認することをお勧めします。
バックグラウンドで他のアプリがオーディオを占有していないか確認する方法お願いします。
書込番号:26430318
sandbagさん
2026/03/10 18:01(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
foobar2000の Preferences(設定画面)を開きながら、以下の項目を上から順番にチェックしてください。
1. コンポーネントのインストール確認
まず、プラグイン自体が正しく読み込まれているかを確認します。
 場所: File > Preferences > Components
 確認事項: 右側のリストに ASIO Support があるか。
 対処: リストにない場合は Install... ボタンから foo_out_asio.fb2k-component を選択。
 選択後、必ず右下の Apply を押し、foobar2000を再起動してください。
2. ASIOメニューでのデバイス登録
 場所: File > Preferences > Playback > Output > ASIO
 ※左メニューの Output の左側にある「三角マーク」や「+」をクリックして階層を展開すると ASIO が出てきます。
 確認事項: 右側の ASIO drivers 欄に Denon USB Audio Device Driver が表示されているか。
 対処
 ・表示されている場合は、その行をダブルクリック、または選択して Edit(あるいは Add New)を確認してください。
 ・何も表示されない場合: Windows側でDENONのドライバが認識されていません。
  一度USBケーブルを抜き差しするか、ドライバを再インストールしてください。
上記でデバイスが認識されたら、初めてメインの選択画面にASIOが登場します。
 確認事項: 右側の Device ドロップダウンリストを確認。
 選択: リストの中から ASIO : Denon USB Audio Device Driver を選択。
最後に OK を押して設定完了です。
現在、実際に音を出している(オーディオセッションを持っている)アプリを一覧で確認できます。
1.[Windowsキー] + [I] を押して「設定」を開きます。
2.システム > サウンド > 音量ミキサー の順にクリックします。
3.「アプリ」 の項目に表示されているものが、現在オーディオデバイスを使用中のアプリです。
4.ブラウザ(Edge/Chrome)、音楽ソフト、ゲーム、通信ソフト(Discord/Zoom)などが並んでいないか確認してください。
 不要なアプリがあれば終了させます。
書込番号:26430350
クチコミ投稿数:25620件Goodアンサー獲得:1188件
2026/03/10 18:25(1ヶ月以上前)
デノンのUSBドライバは,PCへ入れてますか?
https://manuals.denon.com/DA310USB/JP/JA/BIAJSYlgtzimrv.php#
書込番号:26430360
クチコミ投稿数:174件
2026/03/10 21:54(1ヶ月以上前)
ASIO Outputになってます。(foo_out_asio.fb2k-componentをインストール)
  表示なしです。
書込番号:26430472
sandbagさん
2026/03/10 22:10(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
一度foobar2000を閉じ、デノン公式サイトからダウンロードしたドライバを再インストールしてください。
https://manuals.denon.com/pma60/jp/ja/OBAOSYphovjoix.php
書込番号:26430485 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:174件
2026/03/10 22:22(1ヶ月以上前)
インストールのリンク見当たりません。どこでしょうか?
書込番号:26430491
sandbagさん
2026/03/10 23:44(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
ドライバ消えているようです…。
http://blog.livedoor.jp/sumi_live_door/archives/27739739.html
Denonのサポートに問い合わせてドライバを貰ってください。
※野良で落ちているのは危険なので。
書込番号:26430552 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:174件
2026/03/11 15:47(1ヶ月以上前)
DenonのサポートからzipファイルDenon XM Windows Driver v3.0.0 for Windows10.zip入手しインストールしましたが入手ファイルが間違ってるのかfoobar2000再生はエラー発生しました。正しい入手ファイル名わかりましたら教えて下さい。
foobar2000CのCmponents設定は下記
・ASIO---Device指定はASIO:Denon XM ASIO Device
・Output--Disable ReplayGain
書込番号:26430891
クチコミ投稿数:174件
2026/03/11 15:50(1ヶ月以上前)
添付画像は同じもの2回貼り付けてしまいました。
書込番号:26430894
sandbagさん
2026/03/11 16:01(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
WebArchiveでは最新版のドライバは3.0.5なんですよね。
※必ずウイルスチェックしてください!
https://web.archive.org/web/20230422010325/https://www.denon.jp/-/media/Files/Document-Master/DenonAPAC_Product_Documents/JP/USB-DAC-Driver-for-Win10.zip
そもそもWindows11に非対応の可能性がありますね。
書込番号:26430903
クチコミ投稿数:174件
2026/03/11 17:25(1ヶ月以上前)
おかげさまで設定出来ました。
確認ですがfoobar2000のOutputでASIO Denonが2つ出来ましたがなぜなのでしょうか?(どちらを指定しても音はでます)
書込番号:26430955
2026/03/12 11:51(1ヶ月以上前)
解決しましたか?
添付画像の黄色枠に登録しちゃうと,主さん嘆きになります。
チャンネル設定等をしないで,デフォルト使用のみで運用するなら「削除」すれば良いでしょう。
書込番号:26431440
再生ソフト
2022/02/27 15:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:174件
CD音源主体にPCオーデイオ検討してますが皆様はどんな再生ソフト使用してますか?又他のソフトより優れいる点は?
当方はfoobar2000候補に考えてます。理由はiTunesネットラジオ、プラグイン追加によるYouTube再生、スキンの変更ができる。
機器構成:PC → DAC内蔵アンプ(本器)→スピーカーYAMAHA NS-B330又はDALI ZENSOR3
書込番号:24623975
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2022/02/27 15:44(1年以上前)
>海物語2012さん こんにちは
当方もfoobar2000 v1.6.3です。
せっかくfoobar にしてもZensor3は眠い音になると思います。
書込番号:24624027
クチコミ投稿数:174件
2022/02/27 16:04(1年以上前)
YouTubeプラグイン、スキンMarimoはインストールしてますか?
スキンMarimoはお奨めです。
https://akezora.jp/audio/playing/foobar2000-marimo.html
書込番号:24624069
cantakeさん
2022/02/27 16:35(1年以上前)
>海物語2012さん
foobar2000(Win10でASIO)ですが、世界的にも使用している人が多そうなので無料でも信頼性はあると思って使っています。
PCオーディオでは良い音質が出ないという人も多いです。音質が良くないと感じたら各種ノイズ対策をすると結構変わります。
またCPU負荷を少なくすると音質が良くなるようなので、1台は音楽専用PCにしています。PCオーディオは奥が深いようです。
書込番号:24624143
アンプ比較
2022/02/19 08:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:174件
本器と安価中華製のDAC,+アンプを比較して感じたことです。
・DAC Topping D3
・アンプ FX-AUDIO- FX-98E
 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B076Q35YBX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
・スピーカー YAMAHA NS-B330
聴き比べ結果は圧倒的に中華に軍配。音が全領域で前に出て特に中音、高音の伸びがよく、定位、解像度が高い。価格を考えれば驚愕の差です。聴覚には個人差はあると思うのですが皆さんも同様な経験お持ちでしょうか?
書込番号:24607863
cantakeさん
2022/02/19 15:43(1年以上前)
>海物語2012さん
コスパ面では抜群と思います。私もFX-AUDIOやToppingはかなり購入していますが、耐久性と信頼性は高いと思っています。
音質面では中華オーディオ製品はいち早く良いチップとか新しいチップを採用して製品化していますので、いわゆるデジタル関係は得意な分野と感じます。音質をさらに良くするのにはオーディオ的には、やはりアダプター電源の質は良くないと思います。
電源関係を充実させればさらに良くなります。IFIなどではノイズ対策したアダプターも販売していますし、トランス式の定電圧電源が良いと言われています。最近のSMSLのDACなどは電源部のノイズ対策をしっかりと宣伝しています。
生産台数もちがいますのでスマホと同じで日本製品はコスパ価格面で太刀打ちできないでしょう。
書込番号:24608678
2022/02/25 10:48(1年以上前)
普及価格帯はもはやチップやモジュールの簡単なパズルと化しており、機能的にシンプルでそこそこ高性能なパーツを低コストで組み合わせる中華製の音質面でのコスパには納得出来ます。
一方で、機能が増えてくると制御ソフト面(ネットワークやリモコンなど)では国内ブランドの安心感はありますので、組み合わせて上手く使えれば良いですね。
鳴らしにくいスピーカーをドライブ出来る瞬発力や自然な楽器の音色の再現性では不足を感じることもありますが、デスクトップでは操作性(リモコン不要)も音質も満足して使っています。
書込番号:24619360 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/25 10:57(1年以上前)
すいません、これはPMA-60ではなく、中華アンプ(FX-502J-S)を使っているという意味です。
書込番号:24619373 スマートフォンサイトからの書き込み
PMA-50からの買い替えお勧め
2021/08/21 15:28(1年以上前)
スレ主 J.Koikeさん
クチコミ投稿数:377件
PMA-50のUSBDACがお亡くなりになったので、本機を考えていたら、ディスコンとのこと
現状だと似た様な機能のデジタルアンプはAI-301DA-SP位しかないですかね?
書込番号:24300964
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1798件
2021/08/21 17:51(1年以上前)
>J.Koikeさん
必要な機能は何ですか?
http://linn.jp/products/network-music-players/#majik-dsm-silver-rear
LINNのMajik dsmであればhdmiもプラスされてグレードアップ可能です。
更に上位機種もラインナップ同様機能があります。最上位機種は少しお高いですが。
書込番号:24301210
スレ主 J.Koikeさん
クチコミ投稿数:377件
2021/08/22 11:00(1年以上前)
DACが死んだだけなので、とりあえずDACで探してみました。
中華も考えましたが、ネットワークも欲しかったので結局TEACのNT-505にしました。
オールインワンのAI-503も考えましたが、箱汚損がヤフーショップで11.5kだったのでこちらに
書込番号:24302522
「PMA-60」のクチコミ掲示板に
PMA-60
DENON
PMA-60
PMA-60をお気に入り製品に追加する <338
